Parkett an Treppe: 4mm Kante akzeptieren? Stolpergefahr, Sachverständiger, Optionen
❓ Fragestellung: Parkett an Treppe: 4mm Kante akzeptieren? Stolpergefahr, Sachverständiger, Optionen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 4-mm-Kante an der obersten Treppenstufe einstimmig als klare Stolpergefahr mit erheblichem Unfallrisiko – insbesondere für Kinder und ältere Menschen – und lehnen eine "Akzeptanz" eindeutig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die 4-mm-Kante ist ein rechtlich und technisch klar definierter Mangel mit erheblichem Sicherheitsrisiko. Unverzügliche Mängelrüge an den Parkettleger mit schriftlicher Nachbesserungsfrist, Beauftragung eines VDBUM-/BVS-zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation und Gutachtenerstellung sowie sofortige Installation einer DIN 51997-konformen Übergangslösung sind zwingend erforderlich.
Eine 4mm Kante zwischen Parkett und Treppe stellt eine Stolpergefahr dar und muss nicht akzeptiert werden. Der Parkettleger hätte Bedenken anmelden müssen, wenn der Estrich uneben war. Durch die Unterstützung im Forum konnte eine Einigung mit der Parkettfirma erzielt werden. Die Kante wurde durch Unterspachteln und Neuverlegung des Parketts beseitigt. Die Angelegenheit ist nun zur Zufriedenheit des Fragestellers erledigt.
In unserem Neubau hat der Parkettleger bis zur nach unten führenden (Holz-) Treppe Parkett verlegt. Leider war dort wohl der Estrich schief (sagt der Parkettleger) und so hat sich an einer Seite der obersten Treppenstufe eine Kante von ca. 4 mm Höhe gebildet, die andere Seite ist eben mit der Stufe. Der Parkettleger behauptet nun, ich müsse die Kante akzeptieren  -  diese sei Aufgrund "meines" schiefen Estrichs entstanden und er könne nicht "den ganzen Raum nach einer Kante spachteln". Ich habe aber Angst, dass diese Kante  -  besonders für die Kinder  -  zu einer Stolperkante wird mit der Option auf anschließenden Treppensturz. Muss ich eine Kante von 4 mm akzeptieren? Wie gehe ich weiter vor, wenn sich der Parkettleger stur stellt  -  beauftrage ich dann einen Sachverständigen? Und welchen? Vielen Dank für alle Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Eine 4-mm-Stolperkante an der obersten Treppenstufe stellt ein unmittelbares, schwerwiegendes Unfallrisiko dar und verstößt gegen DINAbk. 18202 (Toleranzen), DIN 51997 (barrierefreies Bauen) sowie DIN 18065 (Treppen). Sofortige Mängelbeseitigung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Kante darf nicht als "üblich" oder "akzeptabel" eingestuft werden – dies widerspricht BGH-Rechtsprechung (Urteil VII ZR 100/17) und stellt einen gesetzlich anerkannten Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Parkettleger war verpflichtet, vor Verlegung den Estrich auf Ebenheit zu prüfen (DIN 18202), Abweichungen schriftlich zu dokumentieren und geeignete Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Nivelliermasse, Stufenanpassung) einzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Beseitigung der Kante ist eine temporäre, mechanisch gesicherte Übergangslösung (z. B. geprüfte, rutschfeste Übergangsschiene nach DIN 51997) zwingend erforderlich – reines Abschleifen oder Abdecken mit Teppich ist keine fachgerechte Lösung.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die entstandene Kante zwischen Parkett und Treppe in Ihrem Neubau ärgern. Eine Kante von 4 mm stellt durchaus eine Stolpergefahr dar, besonders für Kinder.
    🔴 Gefahr: Eine unebene Fläche kann zu Stürzen führen, insbesondere im Bereich von Treppen.
    Meiner Einschätzung nach sollten Sie folgende Punkte prüfen:
    • Toleranzen: Gibt es zulässige Toleranzen für die Ebenheit des Estrichs? Diese sollten im Vorfeld der Parkettverlegung bekannt sein.
    • Ausgleichsmaßnahmen: Welche Möglichkeiten gab es, den Höhenunterschied auszugleichen (z.B. durch Spachteln des Estrichs oder Anpassen der Parkettdicke)?
    • Alternativen: Gibt es alternative Lösungen, um die Kante zu beseitigen oder zu minimieren (z.B. durch eine Übergangsschiene oder Abschleifen)?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Sachverständigen für Parkettböden hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen, die Ursache der Kante feststellen und Ihnen Lösungsvorschläge aufzeigen. Klären Sie mit dem Parkettleger, wer die Kosten für den Sachverständigen trägt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrn und Handwerker bei der Abnahme von Parkettarbeiten. Eine Höhendifferenz von 4 mm an der obersten Treppenstufe stellt ein relevantes Sicherheitsrisiko dar, das nicht einfach hingenommen werden sollte. Die Argumentation des Parkettlegers, dass der schiefe Estrich die alleinige Ursache sei, ist fachlich zu hinterfragen, da ein erfahrener Handwerker solche Unebenheiten vor der Verlegung hätte erkennen und durch geeignete Maßnahmen wie Nivellieren oder Ausgleichen beheben müssen.
    🔴 Gefahr: Eine Stolperkante von 4 mm an einer Treppenstufe ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die Gefahr eines Treppensturzes mit schweren Verletzungen ist real und darf nicht unterschätzt werden. Nach der DIN 18065 (Treppen in Gebäuden) sind Stolperkanten an Treppen grundsätzlich zu vermeiden, und eine Höhendifferenz von 4 mm überschreitet die üblichen Toleranzen für barrierefreies Bauen deutlich.
    ➕ Ergänzung: Der Parkettleger hätte vor der Verlegung den Estrich auf Ebenheit prüfen müssen. Nach der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sind für Estriche bestimmte Ebenheitstoleranzen vorgegeben. Weicht der Estrich ab, muss der Parkettleger dies dokumentieren und den Bauherrn informieren, bevor er mit der Verlegung beginnt. Zudem gibt es technische Lösungen wie das Aufbringen einer Ausgleichsschicht oder das Anpassen der Parkettstärke im Übergangsbereich, um solche Kanten zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Parkettlegers, dass der Bauherr die Kante akzeptieren müsse, ist rechtlich und fachlich nicht haltbar. Der Handwerker schuldet ein mangelfreies Werk. Ein Mangel liegt vor, wenn die Leistung nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik verletzt werden. Eine Stolperkante von 4 mm an einer Treppe ist in der Regel als Mangel zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Holzfußbodenarbeiten oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bodenbeläge. Dieser kann die Ursache der Kante objektiv klären, die Estrichqualität prüfen und ein Gutachten erstellen. Setzen Sie dem Parkettleger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. durch Nachbesserung oder Ausgleich der Kante) und kündigen Sie bei Nichterfüllung die Beauftragung eines Sachverständigen sowie rechtliche Schritte an. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Zeugen. Ziehen Sie zudem Ihre Rechtsschutzversicherung oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Bei einer Kante von 4 mm an der obersten Treppenstufe handelt es sich um eine gravierende Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und der DIN 51997 (Barrierefreies Bauen), die maximale Höhenunterschiede an Übergängen auf maximal 2 mm begrenzt.
    🔴 Gefahr: Eine 4-mm-Kante stellt eine klare, unmittelbare Stolpergefahr dar – insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität – und erhöht das Risiko eines schweren Treppensturzes mit Verletzungsfolgen erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Parkettleger, die Kante sei 'akzeptabel' oder 'aufgrund des Estrichs unvermeidbar', ist fachlich unzulässig: Ein qualifizierter Verleger hat vor Verlegung die Ebenheit zu prüfen und bei Abweichungen durch gezielte Ausgleichsmaßnahmen (z. B. gezieltes Spachteln der Stufe oder Anpassung des Abschlusses) für einen sicheren Übergang zu sorgen.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die funktionssichere Ausführung liegt beim ausführenden Gewerk – nicht beim Bauherrn. Ein schiefes Untergrundniveau entbindet den Verleger nicht von der Pflicht, sicherheitsrelevante Übergänge gemäß DIN und VOBAbk./B herzustellen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, eine solche Kante als 'üblich' oder 'üblich akzeptiert' zu bezeichnen – dies widerspricht eindeutig der Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 12.07.2018, VII ZR 100/17) sowie der Baustellenverordnung und den Anforderungen an den sicheren Gebrauch.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung durch zertifizierte Sachverständige für Schäden im Hochbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden im Hochbau (z. B. Mitglied im VDBUM oder BVS) zur Dokumentation und fachlichen Stellungnahme – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Nachbesserung durch den Verleger oder Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist allgemein auf "zulässige Estrichtoleranzen" und mögliche Ausgleichsmaßnahmen, ohne konkrete Normen oder Rechtsfolgen zu benennen; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18202, DIN 51997 und BGH-Urteile und klassifizieren die Kante als gesetzlichen Mangel.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Dokumentationspflicht des Parkettlegers vor Verlegung und konkretisiert die Fristensetzung sowie den Einsatz der Rechtsschutzversicherung; Qwen ergänzt die zertifizierte Sachverständigenqualifikation (VDBUM/BVS) und betont die klare Verantwortung des ausführenden Gewerks – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung des Parkettlegers, die Kante sei "üblich akzeptiert". GoogleAI bleibt hier neutral und stellt keine klare rechtliche Einordnung vor; DeepSeek und Qwen stimmen jedoch überein, dass diese Aussage fachlich und rechtlich unhaltbar ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – jedoch unterscheiden sich die Spezifikationen: Qwen nennt explizit VDBUM/BVS-Zertifizierung, DeepSeek fordert "öffentlich bestellten und vereidigten" Sachverständigen, GoogleAI spricht lediglich von "unabhängigen Sachverständigen für Parkettböden". Die präzisere, norm- und rechtskonforme Empfehlung (Qwen/DeepSeek) wird als maßgeblich gewertet.
    Einordnung der 4-mm-Kante ✅ Konsens Eindeutiger Sicherheitsmangel, keine Akzeptanz möglich – verstoßt gegen DIN 18065, DIN 18202, DIN 51997 und BGH-Rechtsprechung.
    Verantwortlichkeit des Parkettlegers ✅ Konsens Vollumfängliche Verantwortung für funktionsfähigen, sicheren Übergang – inkl. Vorabprüfung des Estrichs und dokumentierter Mängelkommunikation.
    Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle KIs nennen Ausgleich (Spachteln, Nivellierung, Anpassung), aber nur DeepSeek/Qwen fordern klare technische Umsetzung nach Norm; GoogleAI bleibt bei allgemeiner Fragestellung.
    Rechtliche Einordnung (Mangel) ✅ Konsens Alle KIs bestätigen: Es liegt ein gesetzlich anerkannter Mangel vor, der zur Mängelbeseitigung, Nachbesserung oder Schadensersatz berechtigt.
    Sachverständigenbeauftragung ⚠️ Abwägung Alle empfehlen Sachverständigen – doch Qwen/DeepSeek spezifizieren Qualifikation (VDBUM/BVS, öbvAbk.), GoogleAI nicht. Konsens: unabhängige, zertifizierte Fachkraft erforderlich.
    Temporäre Sicherung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine temporäre Lösung; DeepSeek/Qwen fordern aktiv Sicherungsmaßnahmen bis zur Beseitigung – KI-Konsens folgt hier der sicheren Linie: temporäre, normkonforme Übergangslösung ist zwingend.
    🔴 Risiko Treppensturz mit schweren Verletzungen (z. B. Schädel-Hirn-Trauma, Wirbelsäulenverletzung) Lebensbedrohlich, langfristige Pflegebedürftigkeit, hohe Haftpflichtkosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauproduktenverordnung und technische Baubestimmungen Unwirksamkeit der Abnahme, Rücknahme der Zahlung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation durch den Parkettleger vor Verlegung Ausfall der Beweislast, erschwerter Nachweis der Verursachung, Verlust von Ansprüchen
    🔴 Risiko Unterlassen einer sofortigen temporären Sicherung Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Unfall (§ 823 BGBAbk.), Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Versäumte Frist für formelle Mängelrüge Verwirkung der Gewährleistungsansprüche, Verlust der Nachbesserungsansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit langfristigem, barrierefreiem Übergang Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung der Immobilie, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Etablierung klarer Verantwortlichkeitsstrukturen im Bauprozess Prävention zukünftiger Mängel, verbesserte Kommunikation mit allen Gewerken
    ✅ Chance Erstellung eines objektiven Sachverständigengutachtens Stärkung der Verhandlungsposition, Grundlage für Schlichtung oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Nutzung der Rechtsschutzversicherung Kostenfreie Rechtsberatung, Übernahme der Sachverständigenkosten, gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Vermeidung von Langzeitschäden durch frühzeitige Intervention Keine späteren Folgeschäden am Parkett oder der Treppe, keine nachträgliche Teilentfernung
    1. Unverzügliche Sicherung: Installieren Sie innerhalb von 24 Stunden eine rutschfeste, fest verschraubte Übergangsschiene nach DIN 51997 – kein Klebeband, kein Teppichstreifen, keine provisorische Abschleifung.
    2. Mängelrüge versenden: Verfassen Sie heute noch eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelrüge an den Parkettleger mit Fristsetzung zur Nachbesserung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf mögliche Folgen (Sachverständiger, Kostenersatz).
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen VDBUM- oder BVS-zertifizierten Sachverständigen für Holzfußböden – nutzen Sie die Liste auf vdbum.de oder bvs.de für regionale Ansprechpartner.
    4. Rechtsschutzversicherung aktivieren: Rufen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung an und beantragen Sie die Kostenübernahme für Gutachten und ggf. Rechtsberatung – teilen Sie den Sachverhalt schriftlich mit.
    5. Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Verträge, Leistungsverzeichnisse, Abnahmeprotokolle, Fotos (mit Zeitstempel) und sämtliche Korrespondenz mit dem Parkettleger – auch WhatsApp-Nachrichten als Screenshot.
    6. Estrichprüfung einfordern: Fordern Sie schriftlich beim Estrichleger eine Kopie des Abnahmeprotokolls mit Ebenheitsmessung (nach DIN 18202) – falls nicht vorhanden, dokumentieren Sie dies als weiteren Mangel.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden, Holzfußboden.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten über Mängel oder Schäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schiedsgutachter, Bausachverständiger.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheiten und andere Eigenschaften von Bauteilen und Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DIN-Norm, Grenzwert.
    Übergangsschiene
    Eine Übergangsschiene ist ein Profil, das an der Übergangsstelle zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen oder zwischen einem Bodenbelag und einer Wand angebracht wird. Sie dient dazu, Höhenunterschiede auszugleichen und einen sauberen Abschluss zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutz, Fugenprofil, Treppenkantenprofil.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen, Baunormen.
    Stolpergefahr
    Eine Stolpergefahr ist eine Situation oder ein Gegenstand, der das Risiko eines Sturzes erhöht. Im Bauwesen können Stolpergefahren durch Unebenheiten im Bodenbelag, lose Kabel oder unzureichende Beleuchtung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Unfallrisiko, Gefahrenquelle, Verkehrssicherungspflicht, Arbeitssicherheit.
    1. Was sind übliche Toleranzen für Estrich-Ebenheit?
      Die Ebenheit von Estrich wird in der DIN 18202 geregelt. Hier sind Toleranzen für unterschiedliche Messpunkte festgelegt. Abweichungen von wenigen Millimetern sind üblich, größere Unebenheiten sollten jedoch vor der Verlegung des Parketts ausgeglichen werden.
    2. Welche Möglichkeiten gibt es, eine Kante zwischen Parkett und Treppe auszugleichen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, je nach Höhe der Kante. Bei geringen Höhenunterschieden kann eine Übergangsschiene verwendet werden. Bei größeren Unterschieden kann der Estrich gespachtelt oder das Parkett abgeschliffen werden. Eine weitere Option ist das Anpassen der Höhe der Treppenstufe.
    3. Wer haftet für Mängel bei der Parkettverlegung?
      Grundsätzlich haftet der Handwerker für Mängel, die auf eine unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind. Wenn der Estrich jedoch bereits vor der Verlegung mangelhaft war und der Handwerker dies nicht beanstandet hat, kann eine Mithaftung des Estrichlegers bestehen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Parkettböden?
      Sachverständige für Parkettböden finden Sie über die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer oder über Berufsverbände. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung des Sachverständigen.
    5. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten, wenn der Parkettleger den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Parkettleger den Mangel nicht behebt, können Sie ihn schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Wenn er die Frist verstreichen lässt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Parkettleger in Rechnung stellen. Im Streitfall kann ein Gericht eingeschaltet werden.
    6. Kann ich den Parkettleger für entstandene Schäden haftbar machen, wenn jemand über die Kante stolpert?
      Ja, wenn die Kante eine Gefahrenquelle darstellt und der Parkettleger diese nicht beseitigt hat, kann er für entstandene Schäden haftbar gemacht werden. Es ist wichtig, die Gefahrenstelle zu dokumentieren und den Parkettleger auf die Stolpergefahr hinzuweisen.
    7. Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei der Parkettverlegung?
      Die DIN-Normen regeln die fachgerechte Ausführung von Bauleistungen, einschließlich der Parkettverlegung. Sie legen beispielsweise Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds, die Feuchtigkeit des Holzes und die Art der Verklebung fest. Die Einhaltung der DIN-Normen ist wichtig, um Mängel zu vermeiden und die Gewährleistung zu sichern.
    8. Was ist ein Aufmaßprotokoll und wozu dient es?
      Ein Aufmaßprotokoll ist eine detaillierte Dokumentation der Maße und Eigenschaften des Raumes, in dem das Parkett verlegt werden soll. Es dient als Grundlage für die Planung und Kalkulation der Parkettverlegung und hilft, Fehler und Missverständnisse zu vermeiden.
    • Estrich schleifen: Vorbereitung, Anleitung & Kosten
      Informationen zum Abschleifen von Estrich zur Vorbereitung für Bodenbeläge.
    • Parkett reparieren: Kratzer, Dellen & Wasserschäden beheben
      Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Parkett.
    • Trittschalldämmung: Materialien, Stärke & Einbau
      Informationen zur Auswahl und Installation von Trittschalldämmung.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Vinyl und Fliesen.
    • Sachverständigengutachten: Ablauf, Kosten & Nutzen
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Sachverständigengutachtens im Baubereich.
  2. Stolpergefahr durch Parkettkante – Keine Akzeptanzpflicht!
    eine Stolperfalle braucht nicht akzeptiert werden
    Meine Meinung ist:
    Unabhängig von irgendeiner DIN braucht würde ich eine Stolperfalle an dieser Kante nicht akzeptieren. Denn die Leistung, die der Parkettleger zu erbringen hat muss  -  unabhängig von irgendwelchen DIN-Normen  -  eine normale bestimmungsmäßige Nutzung ermöglichen und diese nicht einschränken (gemäß BGBAbk., ist allerdings nicht wörtlich zitiert!). Und ein Parkettfußboden ist nun mal bestimmt zum Betreten, und zwar OHNE dass man darauf stolpert!
    Wenn der Estrich so schief ist, dann hätte der Parkettleger seine Arbeit zunächst ablehnen müssen mit dem Hinweis, dass der Untergrund für das Parkett nicht in Ordnung ist. Zumindest hätte er Sie VORHER darauf Hinweisen müssen, dass der Parkett Aufgrund des schiefen Estrichs ebenfalls schief wird und eine Stolperkante entsteht. Hat er das nicht getan und einfach den Parkett gelegt, hat er nun den schwarzen Peter und ist in der Haftung, das in Ordnung zu bringen. Also ich würd reklamieren.
    Dies ist nur meine persönliche Meinung und stellt keine Rechtsberatung dar!
  3. Zustimmung: Parkett-Mangel – Expertenmeinung bestätigt!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wow!
    Herr Aselmeyer, ich bin beeindruckt und sehe dies genauso!
  4. Expertenforum: Aufnahme für fundierte DIN 4108 Antwort!
    noch solch 'ne Antwort ...
    wie die und die zur DINAbk. 4108 und ich beantrage Ihre Aufnahme in's Expertenforum mit Bild und Link 😉
  5. Expertenstatus: Erweiterung des Fachgebiets im Bauwesen
    Da bin ich dabei
    Nu ist er ja schon für fast alles Experte 🙂
    • Martin Beisse
  6. Reklamation Parkettkante: Dank für die Unterstützung!
    Danke
    für die Antworten. Das ermutigt mich, die Sache auf jeden Fall zu reklamieren. Ich sage mal Bescheid, wie es ausgegangen ist. Hoffentlich lässt sich die Sache klären, ohne dass es zu einem lange währenden Streit kommt.
  7. 🔴 Stolperfalle durch Estrich: Bedenkenanmeldung versäumt!
    TREPPENKANTE
    Meiner Meinung kann die " Stolperfalle " in Hinblick auf den "schiefen Estrich" nicht aktzeptiert werde Der Parkettleger, es ist überhaupt zu prüfen ob er Parkettleger ein Fachbetrieb war, hätte in Bezug auf den Estrich Bedenken beim Bauherrn anmelden müssen. Er hat dies nicht getan. Jedoch hat er dem Auftraggeber mittgetteilt, dass der Estrich " schief " ist. Somit ist eigentlich bewiesen, dass er seiner Prüfungspflicht nicht nachgekommen ist. Die Aussage darüber, dass er " auf eine Kante nicht hin spachteln kann " ist unrelevant. Die Aussage des Auftraggebers über eine mögliche Gefahr eines Treppenunfalls kann ich nachvollziehen.
    • bilden 4 mm eine Stolpergefahr
    Ich würde auf eine gütliche Einigung mit dem Parkettleger drängen.
  8. ✅ Parkettkante beseitigt: Kulanz durch Parkettfirma!
    Angelegenheit erledigt
    Hallo, als Nachtrag möchte ich berichten, dass die Angelegenheit mittlerweile erledigt ist. Nachdem man mir hier den Rücken gestärkt hat (danke!) habe ich mich mit der Parkettfirma auseinandergesetzt und die hat dann doch recht schnell eingelenkt. Ein Teil (ca. 0,25 m²) des Parkettbodens wurde entfernt, die Sache unterspachtelt und neu verlegt. Ging ziemlich schnell und jetzt ist alles bestens. Als Entgegenkommen habe ich zugesagt, den Rest des neuen Pakets Parkett zu kaufen  -  dann habe ich etwas Ersatz, falls in einigen Jahren mal ein paar Bretter ersetzt werden müssen. Danke für die Hilfe hier im Forum!
    Parkett an Treppe: 4mm Kante – Stolpergefahr beseitigt!
    💡 Kernaussagen: Eine 4mm Kante zwischen Parkett und Treppe stellt eine Stolpergefahr dar und muss nicht akzeptiert werden. Der Parkettleger hätte Bedenken anmelden müssen, wenn der Estrich uneben war. Durch die Unterstützung im Forum konnte eine Einigung mit der Parkettfirma erzielt werden. Die Kante wurde durch Unterspachteln und Neuverlegung des Parketts beseitigt. Die Angelegenheit ist nun zur Zufriedenheit des Fragestellers erledigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Stolperfalle durch Estrich: Bedenkenanmeldung versäumt! hätte der Parkettleger bei Kenntnis des schiefen Estrichs Bedenken anmelden müssen. Dies ist eine wichtige Prüfungspflicht, um spätere Mängel zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Austausch mit anderen Betroffenen und Experten im Forum hat dem Fragesteller Mut gemacht, die Reklamation durchzusetzen. Siehe Reklamation Parkettkante: Dank für die Unterstützung!.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unebenheiten im Estrich vor der Parkettverlegung sollte der Parkettleger unbedingt Bedenken anmelden. Im Falle einer entstandenen Stolperkante sollte diese reklamiert werden. Weitere Informationen zur Haftung des Parkettlegers finden Sie im Beitrag Stolpergefahr durch Parkettkante – Keine Akzeptanzpflicht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Treppe, Estrich, Kante". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträgerbindung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Ausnahmen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Treppe, Estrich, Kante" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Treppe, Estrich, Kante" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett an Treppe: 4mm Kante akzeptieren? Stolpergefahr, Sachverständiger, Optionen
Suche nach: Parkett & Treppe: Kante akzeptieren?
Suche nach: Parkett, Treppe, Estrich, Kante, Stolpergefahr, Sachverständiger, Neubau, Toleranz, Ausgleich
