Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?
Die Diskussion dreht sich um ein Walmdach mit unterschiedlichen Dachneigungen (14° und 17°), die vom Architekten aufgrund baurechtlicher Vorgaben (Firstseite zur Straße) geplant wurden. Es wird diskutiert, ob diese Konstruktion statisch und technisch umsetzbar ist, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Neigungen auf die Dacheindeckung haben und welche Alternativen es gibt. Die Notwendigkeit eines regensicheren Unterdachs wird betont, ebenso die Bedeutung der Abstimmung mit der Zimmerei bezüglich der Dachunterkonstruktion. Ein Teilnehmer erstellte sogar ein Modell zur besseren Visualisierung.
Ich habe in der Statik gesehen, dass mein Walmdach jeweils zwei verschiedene Neigungen hat. Einmal 14 und einmal 17 Grad. Der First ist auf der kurzen Seite des Hauses. Das Haus ist 11 m x 9,7 m.
Das hat der Architekt so geplant. Der Bauplan würde nur so genehmigt, da die Firstseite Richtung Straße sein muss.
Fragen:
  • Kann man ein Walmdach so konstruieren?
  • Wenn nicht, was gibt es für Möglichkeiten?
  • Thomas Winkler
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner (Bauingenieur) mit Nachweis nach DINAbk. EN 1991-1-3 (Schneelast) und DIN EN 1995-1-1 (Holzbau) zwingend erforderlich – pauschale Standardstatik ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Schneestau und Feuchteschäden an der Übergangszone zwischen 14°- und 17°-Fläche – detaillierte Entwässerungs- und Dachabdichtungsplanung durch Dachfachplaner erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Schubkräfte am First und an den Walmkanten müssen durch Zugbänder oder Dachscheibe fachgerecht abgefangen werden – Ausführung nur durch erfahrenen Zimmermeister mit Nachweis komplexer Anschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Genehmigungsfähigkeit hängt nicht allein von der Firstausrichtung ab; vollständige Einhaltung der Landesbauordnung, Bebauungsplan und DIN-Normen muss vor Baubeginn bestätigt werden.
    Ein Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen ist grundsätzlich möglich, kann aber statische Herausforderungen mit sich bringen. Die unterschiedlichen Neigungen (14° und 17°) beeinflussen die Lastverteilung auf die Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Dachneigungen können zu ungleichmäßiger Lastverteilung und somit zu statischen Problemen führen. Dies kann die Stabilität des gesamten Daches beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Statik des Daches von einem Statiker überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Konstruktion den auftretenden Lasten (Schnee, Wind) standhält. Achten Sie darauf, dass die Planung den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Walmdachs von einem qualifizierten Statiker überprüfen und ggf. anpassen. Klären Sie die Genehmigungsfähigkeit der Planung mit der Baubehörde ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen von 14 und 17 Grad, das von einem Architekten geplant wurde. Die unterschiedlichen Neigungen resultieren aus der Vorgabe, dass die Firstseite zur Straße hin ausgerichtet sein muss. Dies ist eine durchaus übliche planerische Lösung, um städtebauliche Auflagen zu erfüllen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen konstruktiv möglich. Die Dachkonstruktion wird dann als "asymmetrisches Walmdach" oder "Walmdach mit variierenden Dachneigungen" bezeichnet. Die Statik muss diese unterschiedlichen Neigungen und die daraus resultierenden Kräfte (z.B. Schubkräfte am First) korrekt abbilden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte statische Berechnung. Die unterschiedlichen Neigungen führen zu verschiedenen Schnee- und Windlasten auf den Dachflächen. Der Statiker muss diese Lasten präzise ermitteln und die Dachkonstruktion (Sparren, Pfetten, Firstpfette) entsprechend bemessen. Auch der Anschluss der Kehlen und die Ausbildung des Firstes sind konstruktiv anspruchsvoll.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende statische Planung kann zu Verformungen, Rissen oder im Extremfall zum Einsturz der Dachkonstruktion führen. Die unterschiedlichen Neigungen erzeugen horizontale Schubkräfte, die durch die Dachscheibe oder Zugbänder aufgenommen werden müssen. Ein Laie kann diese Risiken nicht abschließend beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung von einem unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner (Bauingenieur) prüfen. Dieser kann bestätigen, ob die Konstruktion für die spezifischen Lasten und die Geometrie des Daches ausreichend dimensioniert ist. Beauftragen Sie zudem einen erfahrenen Zimmermeister mit der Ausführung, der die komplexen Anschlüsse fachgerecht umsetzen kann. Nur so ist die langfristige Sicherheit und Standfestigkeit des Daches gewährleistet.
    Ein Walmdach mit zwei unterschiedlichen Dachneigungen (14° und 17°) ist grundsätzlich konstruktiv möglich, erfordert jedoch eine exakte statische Berechnung, detaillierte Ausführungsplanung und baurechtliche Abwägung – insbesondere bei genehmigungsrelevanten Vorgaben wie der Firstausrichtung zur Straße.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Neigungen führen zu asymmetrischen Lastverteilungen, erhöhtem Schneestau-Risiko an der Übergangszone und potenziellen Feuchteschäden durch unzureichende Entwässerung oder falsch dimensionierte Dachabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit der Walmkanten, First- und Traufbereiche ist bei solchen Neigungsunterschieden besonders kritisch – eine pauschale Übernahme der Standardstatik ohne Nachweis ist nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgabe, den First zur Straße auszurichten, ist baurechtlich nachvollziehbar und entspricht häufigen Gestaltungsvorgaben in Bebauungsplänen oder Denkmalschutzauflagen.
    ➕ Ergänzung: Die Dachkonstruktion muss zusätzlich auf Windanströmung (Druck- und Sogzonen), thermische Ausdehnung und mögliche Verwindung der Dachhaut geprüft werden – insbesondere bei der Verbindung der beiden Neigungsflächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Bauplan würde nur so genehmigt" ist irreführend: Genehmigungsfähigkeit hängt nicht allein von der Firstausrichtung ab, sondern von der vollständigen Einhaltung der Landesbauordnung, der DIN 1055 (Lastannahmen), der DIN EN 1991-1-3 (Schneelast) und der DIN EN 1995-1-1 (Holzbau).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen für Hochbau, der die Tragstruktur unter Berücksichtigung der konkreten Neigungsunterschiede, der verwendeten Dachkonstruktion (z. B. Sparren- oder Pfettendach) und der lokalen Schneelastzone nachweist – zusätzlich ist eine bautechnische Prüfung durch einen anerkannten Dachfachplaner erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Walmdach mit 14° und 17° Neigung ist grundsätzlich konstruktiv möglich, aber statisch anspruchsvoll.
    • Alle drei fordern zwingend die Prüfung durch einen Statiker bzw. Tragwerksplaner – mit expliziter Nennung von Normen (DIN EN 1991-1-3, DIN EN 1995-1-1) bei Qwen und DeepSeek, indirekt bei GoogleAI.
    • Alle identifizieren ungleichmäßige Lastverteilung als zentrale Risikoquelle – GoogleAI spricht von „stat. Problemen“, DeepSeek von „Schubkräften am First“, Qwen von „asymmetrischen Lastverteilungen“.
    • GoogleAI betont primär die Lastverteilung und Genehmigungsabstimmung; DeepSeek legt stärkeren Fokus auf konstruktive Details (Kehlen, Firstanschluss, Zugbänder); Qwen ergänzt explizit Schneestau-Risiko und Feuchteschäden – diese Aspekte fehlen bei den anderen beiden.
    • DeepSeek benennt die Notwendigkeit eines erfahrenen Zimmermeisters für die Ausführung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen korrigiert irreführende Aussagen zur Genehmigung („Bauplan würde nur so genehmigt“) und nennt konkrete Normen und Prüfbedarfe (Windanströmung, thermische Ausdehnung, Verwindung) – fehlt bei GoogleAI und nur partiell bei DeepSeek.
    • GoogleAI spricht allgemein von „Statiker“, DeepSeek konkretisiert „unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner (Bauingenieur)“, Qwen fordert zusätzlich „zertifizierten statischen Sachverständigen für Hochbau“ und „anerkannten Dachfachplaner“. → Der sicherste Konsens: Mindestens ein zertifizierter Tragwerksplaner (DeepSeek/Qwen) plus fachliche Begleitung durch Dachfachplaner (Qwen) – GoogleAIs Formulierung ist zu vage.
    • Die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (zertifizierte Fachpersonen mit Normbezug, Dachfachplanung, Schneestau- und Feuchteschutz) wird priorisiert – im Sinne des Vorsichtsprinzips ist GoogleAIs allgemeine Formulierung nicht ausreichend.
    Grundsätzliche Machbarkeit✅ KonsensJa – ein asymmetrisches Walmdach mit 14° und 17° ist konstruktiv möglich, aber nicht „standard“.
    Statikprüfung✅ KonsensZwingend erforderlich durch zertifizierten Tragwerksplaner mit Nachweis nach DIN EN 1991-1-3 und DIN EN 1995-1-1.
    Schneestau & Feuchteschäden⚠️ AbwägungQwen identifiziert klar Schneestau an der Übergangszone und Feuchterisiken – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit; wird jedoch als relevante Auswirkung der Neigungsunterschiede anerkannt.
    Konstruktive Umsetzung⚠️ AbwägungDeepSeek betont die Komplexität von First- und Kehlenanschlüssen; Qwen ergänzt Wind- und Verwindungseffekte; GoogleAI bleibt hier vage – Konsens: erhöhter Ausführungsanspruch.
    Baurecht & Genehmigung❌ WiderspruchGoogleAI nennt Genehmigungsabstimmung allgemein; Qwen korrigiert irreführende Annahmen und benennt konkrete Rechtsgrundlagen (Landesbauordnung, Bebauungsplan); DeepSeek thematisiert dies nicht – sicherer Konsens folgt Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner zur statischen Prüfung mit Normnachweis und parallel einen anerkannten Dachfachplaner zur Prüfung von Entwässerung, Abdichtung, Schneestau und Anschlussdetails – keine Baubeginn ohne beide Bestätigungen.
    🔴 RisikoUngleichmäßige Schnee- und Windlastverteilung führt zu Überbeanspruchung einzelner Sparren oder PfettenStrukturelle Schäden bis hin zum lokalen Versagen oder Einsturz
    🔴 RisikoSchneestau an der Übergangszone zwischen 14°- und 17°-FlächeWassereintritt, Dämmstoffvernässung, Schimmelbildung, Frostschäden
    🔴 RisikoUnzureichende Abfangung horizontaler Schubkräfte am FirstFirstverzug, Rissbildung in Decken oder Wänden, langfristige Instabilität
    🔴 RisikoFehlende oder fehlerhafte Dachabdichtung an der Kehle bzw. FirstverbindungLangsame, schwer lokalisierbare Feuchteschäden, Holzzerstörung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende baurechtliche Genehmigung wegen Normverstößen oder unvollständiger UnterlagenBauverbot, Rückbauauflage, Bußgelder, Kostenverluste
    ✅ ChanceErfüllung städtebaulicher Vorgaben (First zur Straße) ohne Abstriche an Dachform und RaumhöheHöhere Akzeptanz bei Behörden, bessere Einpassung in Bebauungskontext
    ✅ ChanceOptimierte Solarausrichtung durch gezielte Wahl der Flächeneigung (z. B. südliche 17°-Fläche)Höhere Energieerträge bei PV-Integration, bessere Wirtschaftlichkeit
    ✅ ChanceIndividuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch asymmetrische Dachlinien und DachfensterpositionierungArchitektonische Aufwertung, bessere Raumerschließung, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ ChanceGezielte Nutzung der unterschiedlichen Neigungen für unterschiedliche Funktionen (z. B. 17° für PV, 14° für Gründach)Flexiblere Nutzungsplanung, bessere Nachhaltigkeitsbilanz, Förderfähigkeit
    ✅ ChanceFachgerechte Lösung stärkt Vertrauen bei Versicherungen und KfW-FörderungSicherere Finanzierung, günstigere Konditionen, bessere Risikobewertung
    1. Statiker & Dachfachplaner sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner (Bauingenieur) und parallel einen anerkannten Dachfachplaner – beide müssen die Konstruktion unabhängig prüfen und schriftlich bestätigen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Architektenzeichnungen, statische Vorabannahmen, Bodengutachten, lokale Schneelastzone) für die Prüfung.
    3. Entwässerungskonzept überprüfen lassen: Fordern Sie vom Dachfachplaner ein detailliertes Entwässerungskonzept für die Übergangszone zwischen den beiden Neigungen – inkl. Schneestau-Höhenberechnung.
    4. Zugband- oder Dachscheiben-Nachweis einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Tragwerksplaner die Abfangung horizontaler Schubkräfte am First und an den Walmkanten nachweist – im Statikbericht muss die Ausführung (z. B. Art, Lage, Bemessung der Zugbänder) klar benannt sein.
    5. Baurechtliche Vorabklärung vor Baubeginn: Reichen Sie die vollständigen, geprüften Unterlagen bei der zuständigen Baubehörde ein – warten Sie die Genehmigung ab, bevor mit der Dachkonstruktion begonnen wird.
    6. Zimmermeister mit Nachweis für komplexe Anschlüsse wählen: Beauftragen Sie nur einen Zimmermeister mit Referenzen für asymmetrische Walmdächer – fordern Sie vor Ort die Prüfung der Kehlen-, First- und Traufanschlüsse an.
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet guten Schutz vor Witterungseinflüssen und ist statisch stabil.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Krüppelwalmdach, Pultdach.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee sowie die statische Belastung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Dachform.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    First
    Der First ist die oberste horizontale Linie eines Daches, an der die Dachflächen zusammenlaufen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dachspitze, Dachkante, Grat.
    Bauplanung
    Die Bauplanung umfasst alle Schritte von der ersten Idee bis zur Fertigstellung eines Bauwerks. Sie beinhaltet die Erstellung von Plänen, die Einholung von Genehmigungen und die Koordination der verschiedenen Gewerke.
    Verwandte Begriffe: Architekturentwurf, Bauantrag, Bauleitung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis, ein Bauvorhaben durchzuführen. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die auf ein Bauwerk wirkenden Lasten (z.B. Gewicht, Schnee, Wind) auf die verschiedenen Bauteile verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Tragfähigkeit, Spannungsverteilung.
    1. Warum hat mein Walmdach unterschiedliche Neigungen?
      Unterschiedliche Neigungen können architektonische Gründe haben oder durch die Gegebenheiten des Grundstücks bedingt sein. Sie können aber auch notwendig sein, um bestimmte gestalterische Ziele zu erreichen oder um auf baurechtliche Vorgaben zu reagieren.
    2. Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Dachneigungen auf die Statik?
      Unterschiedliche Dachneigungen führen zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung auf die Dachkonstruktion. Dies kann zu höheren Belastungen in bestimmten Bereichen des Daches führen, was bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden muss.
    3. Muss ich die unterschiedlichen Dachneigungen bei der Baubehörde angeben?
      Ja, alle relevanten Details des Bauvorhabens, einschließlich der Dachneigungen, müssen im Bauplan angegeben und von der Baubehörde genehmigt werden. Abweichungen von den genehmigten Plänen können zu Problemen führen.
    4. Kann ich die Dachneigung nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der Dachneigung ist in der Regel aufwändig und erfordert eine erneute statische Berechnung sowie die Genehmigung der Baubehörde. Es ist ratsam, dies im Vorfeld sorgfältig zu planen.
    5. Welche Rolle spielt der First bei einem Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen?
      Der First ist die oberste horizontale Linie des Daches, an der die Dachflächen zusammenlaufen. Bei unterschiedlichen Neigungen muss der First entsprechend angepasst werden, um eine korrekte und stabile Dachkonstruktion zu gewährleisten.
    6. Was kostet eine statische Berechnung für ein Walmdach?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Komplexität des Daches und dem Umfang der erforderlichen Berechnungen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers im Bereich Dachkonstruktionen.
    8. Welche Normen sind bei der Planung eines Walmdachs zu beachten?
      Bei der Planung eines Walmdachs sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 1055 (Lastannahmen für Bauten) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau).
    • Statische Berechnung Walmdach
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität eines Walmdachs unter Berücksichtigung verschiedener Lasten.
    • Dachneigung berechnen
      Methoden zur Bestimmung der optimalen Dachneigung für ein Walmdach, abhängig von Klima und Material.
    • Baugenehmigung Walmdach
      Informationen zu den erforderlichen Unterlagen und dem Ablauf des Genehmigungsverfahrens für ein Walmdach.
    • Walmdach Konstruktionsdetails
      Wichtige Aspekte bei der Konstruktion eines Walmdachs, einschließlich Materialauswahl und Verbindungstechniken.
    • Dachsanierung Walmdach
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines bestehenden Walmdachs, einschließlich Reparatur von Schäden und Verbesserung der Wärmedämmung.
  2. Walmdach: Unterschiedliche Neigungen der Dachflächen möglich
    Vielleicht verstehe ich das Problem nicht, aber meiner Auffassung nach ...
    Vielleicht verstehe ich das Problem nicht, aber meiner Auffassung nach könnte theoretisch sogar jede der 4 Dachflächen eine andere Neigung haben  -  es sind 4 Ebenen/Flächen, die sich in 5 Geraden schneiden, wobei die Firstgerade auch zu einem "Punkt" werden kann.
  3. Walmdach: Baurecht & Technik bestimmen Dachneigung
    auch wenn es mal wieder keine Antwort geben wird
    ... die Ausführungen von GP sind vollkommen zutreffend.
    Die unterschiedliche Dachneigung wird sich aus baurechtlichen (wie dargelegt) und bautechnischen Bedingungen (z.B. Mindestneigung) ergeben.
    Im übrigen werdet Ihr die 3 ° Differenz nicht einmal visuell wahr nehmen.
  4. Forum-Antworten: Zufallsspruch bei ausbleibender Antwort
    @Stöckel  -  wenn die Antwort ausbleibt, dann ...
    @Stöckel  -  wenn die Antwort ausbleibt, dann gibt es zumindest den Zufallsspruch als (mehr oder weniger passende) Sofortantwort 😉
  5. Walmdach-Planung: Firstrichtung und -seite sind relevant?
    Danke für die Antworten!
    Ich habe in den Anhängen die Pläne angefügt. Dann kann auch jeder den Plan ansehen.
    Bedeutet das, dass es auch egal ist, in welcher Richtung und auf welcher Seite die längste Seite des Firstes ist?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Walmdach-Planung: Firstrichtung und -seite sind relevant?" auf die Frage "Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Walmdach-Planung: Firstrichtung und -seite sind relevant?" auf die Frage "Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Walmdach-Planung: Firstrichtung und -seite sind relevant?" auf die Frage "Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?" im BAU-Forum "Dach"
  6. Walmdach Eindeckung: Architekt plant passende Lösung
    spannend wird, ...
    ... was sich der Architekt als Eindeckung überlegt hat.
    Grüße Stefan Ibold
  7. Walmdach-Konstruktion: Papiermodell zur Visualisierung empfohlen
    "egal ist, in welcher Richtung und auf welcher Seite"  -  wenn es so sein sollte, ...
    "egal ist, in welcher Richtung und auf welcher Seite"  -  wenn es so sein sollte, dass Sie Probleme damit haben, sich die Konstruktion / Verschneidungsfigur eines Walmdaches vorstellen zu können (das ist absolut kein Vorwurf  -  ich kann mir von einem Notenblatt auch kaum die Musik vorstellen – ich sehe nur, wo es rauf und runter geht), dann empfehle ich Ihnen ein Papiermodell zu basteln (nehmen Sie Ihren eigenen Grundriss und kleben Sie an den Umrisskanten unterschiedlich geneigte Dachflächen dran) und suchen Sie z.B. bei YouTube oder hier
    nach weiteren Infos zu einem Walmdach.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Walmdach-Konstruktion: Papiermodell zur Visualisierung empfohlen" auf die Frage "Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?" im BAU-Forum "Dach"
  8. Walmdach-Bastelhilfe: Briefumschlag für Modellbau nutzen
    Bastelhilfe ...
    Bastelhilfe ein Briefumschlag
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Walmdach-Bastelhilfe: Briefumschlag für Modellbau nutzen" auf die Frage "Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?" im BAU-Forum "Dach"
  9. Walmdach Eindeckung: Frankfurter Pfannen geplant
    Als Eindeckung
    Sind Frankfurter Pfannen geplant.
  10. Walmdach-Rechner: Fehler bei Berechnung mit Hausmaßen
    Fehler beim erstellen
    Bei ihren Programm
    kann ich das Dach nicht berechnen. Hier kommt immer der Fehler. Weil die Breite größer ist wie die Hauslänge. So wie auch im Plan.
  11. Walmdach-Visualisierung: Bastelhilfe erfolgreich genutzt?
    Es ist richtig, dass meine Programme ...
    Es ist richtig, dass meine Programme immer wieder Fehler enthalten, aber das Walmdach-PGM ist nicht von mir.
    Hat wenigstens die Bastel- / Visualisierungshilfe geklappt?
  12. Walmdach: Probleme mit Gradsparren bei spezieller Form?
    Leider nein ...
    Ich danke Ihnen auf jedenfall für die Hilfestellung. Irgendwie bekomme ich es aber nicht hin. Ich habe die Befürchtung, dass es beim Eindecken mit den Ziegeln an den Gradsparen Probleme geben könnte. Aber vielleicht kann ich mir es einfach nur nicht vorstellen, weil die meisten Walmdächer die lange Firstseite auf den längeren Seite des Hauses haben. Oder meist die Häuser quadratisch sind.
  13. Walmdach-Definition: Es gibt nur einen First!
    Es gibt doch nur einen First  -  und keinen ...
    Es gibt doch nur einen First  -  und keinen "langen First" (und einen kurzen First?)  -  siehe z.B.
  14. Walmdach: Firstrichtung beeinflusst Funktion – Beruhigung durch Planung
    Es war von mir nur ...
    Es war von mir nur schlecht erklärt. Natürlich gibt es nur einen Firstbalken. Wenn sie sagen, dass es nach den Plänen auch funktioniere, bin ich ein wenig mehr beruhigt. Sie sagen ja es ist egal ob die Firstrichtung auf der langen oder kurzen Seite des Hauses ist.
  15. Walmdach: Architekt wählt Neigungsvariante nach Vorgaben
    Ich sage nicht, dass es "egal" ist, ...
    Ich sage nicht, dass es "egal" ist, ich sage, dass es sich je nach gegebenen Abmessungen (Länge und Breite) und wählbaren Dachneigungen so oder so ergibt und Ihr Architekt hat sich, entsprechend den Vorgaben, für eine Neigungsvariante entschieden, die dann ja auch genehmigt wurde.
  16. Walmdach: Flache Neigung – Schnee, Wasser & Moos-Risiko?
    Walmdach mit verschiedenen Neigungen
    Ich weiß nicht, aus welchen Gründen der Architekt eine derartig flache Dachneigung gewählt hat. Aber ein etwas steileres Dach hat weniger Probleme mit Flugschnee, eindringendes Wasser und Moos auf den Ziegeln.
    Die Gemeinde hat den Bebauungsplan aufgestellt und wird Ihnen Auskunft geben können, ob der Bebauungsplan dies vorschreibt. Auch ein Walmdach sieht zwar schön aus, ist aber teurer als ein Satteldach.
    • Pauline Neugebauer
  17. Walmdach: Gemeinde gibt Auskunft zu Bauvorschriften
    Die Gemeinde ...
    Hilft mir ja nicht mit konstruktionstechnischen Themen. Die sagen nur darf man bauen oder nicht. Mir geht"s um die verschiedenen Dachneigungen der Dachflächen. Und die dann zugehörige Dacheindeckung. Ich dachte, dass bei einem Walmdach die Neigungen gleich sein müssen. Auch wegen den Gratsparen.
  18. Walmdach: Unterschiedliche Neigungen erfordern regensicheres Unterdach
    nein, muss nicht
    die Neigungen müssen nicht gleich sein. Bei Ihnen muss aber mindestens ein regensicheres Unterdach angeordnet werden. Und zwar eines, welches der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen entspricht. Da muss weiter konstruktiv nachgedacht und ausgeführt werden.
    Grüße Stefan Ibold
  19. Walmdach Unterdach: PAVATEX als Material geplant
    Als Unterdach ...
    Als Unterdach wird PAVATEX angebracht.
  20. Walmdach Unterdach: PAVATEX – Platten oder Folie?
    Das ist ein netter Firmenname,
    der noch nicht mal was sagt, ob Platten oder Folie oder beides und welche Artikelbezeichnung.
  21. Walmdach Unterdach: PAVATEX entspricht nicht Fachregel
    zumal ...
    ... das nicht im Sinne der Fachregel sein wird.
    MfG Stefan Ibold
  22. Walmdach: Beratung zur Dachunterkonstruktion mit Zimmerei
    Danke für die Tipps ...
    ich spreche da mit meiner Zimmerei.
    Was schlagen Sie den vor als Dachunterkonstruktion?
    Auch mit den verschiedenen Neigungen der Hauptfläche und Walmfläche (der giebelseitigen Fläche) spreche ich mit meiner Zimmerei. Da ich mir es leider immer noch nicht vorstellen kann. Habe bis jetzt nur Walmdächer gesehen, auf der die Trapezform auf der langen Seite des Hauses war. Nicht wie bei mir auf der kurzen Seite.
  23. Walmdach: Trapezform auf kurzer Seite – Erklärung vom Psychologen
    Foto von Helmut Partsch, Dipl.-Psych.
    "Da ich mir es leider immer noch nicht vorstellen kann"
    Mein Bruder hat mir ("völlig verzweifelt") von Ihrem Problem erzählt und mich gebeten, Ihnen ein Walmdach mit einer Trapezform über der kurzen Seite zu erklären bzw. zu zeigen.
    Nun, ehrlich gesagt, ist das überhaupt nicht mein Tätigkeitsfeld (ich bin Psychologe), aber OK, vielleicht ist es in gewisser Weise doch mein Tätigkeitsfeld ... und so begann ich zu basteln 😉
    Ich glaube, dass die Anlagen weitgehend selbsterklärend sind und ich hoffe, dass Sie sich nun ein Walmdach mit einer Trapezform über der kurzen Seite vorstellen können. Im Bedarfsfall ist das Modell auch zum Abholen.
    Beste Grüße und viel Erfolg und Spaß beim Hausbau!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Walmdach: Trapezform auf kurzer Seite – Erklärung vom Psychologen" auf die Frage "Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Walmdach: Trapezform auf kurzer Seite – Erklärung vom Psychologen" auf die Frage "Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Walmdach: Trapezform auf kurzer Seite – Erklärung vom Psychologen" auf die Frage "Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Walmdach: Trapezform auf kurzer Seite – Erklärung vom Psychologen" auf die Frage "Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Walmdach: Trapezform auf kurzer Seite – Erklärung vom Psychologen" auf die Frage "Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?" im BAU-Forum "Dach"
  24. Walmdach-Modell: Dank für Mühe und Karton-Visualisierung
    Super nett ...
    Größes Dankeschön von mir, dass sie sich auch die Mühe gegeben haben mit dem Karton. Danke  -  toll!
  25. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Planung, Statik & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Walmdach mit unterschiedlichen Dachneigungen (14° und 17°), die vom Architekten aufgrund baurechtlicher Vorgaben (Firstseite zur Straße) geplant wurden. Es wird diskutiert, ob diese Konstruktion statisch und technisch umsetzbar ist, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Neigungen auf die Dacheindeckung haben und welche Alternativen es gibt. Die Notwendigkeit eines regensicheren Unterdachs wird betont, ebenso die Bedeutung der Abstimmung mit der Zimmerei bezüglich der Dachunterkonstruktion. Ein Teilnehmer erstellte sogar ein Modell zur besseren Visualisierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei flachen Dachneigungen besteht ein erhöhtes Risiko für Probleme mit Flugschnee, eindringendem Wasser und Moosbildung (siehe Walmdach: Flache Neigung – Schnee, Wasser & Moos-Risiko?). Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Unterdachs entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Unterschiedliche Dachneigungen bei Walmdächern sind grundsätzlich möglich und ergeben sich oft aus baurechtlichen oder bautechnischen Gründen (siehe Walmdach: Baurecht & Technik bestimmen Dachneigung). Die visuelle Wahrnehmung der Differenz von 3° ist gering.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Papiermodell kann helfen, die komplexe Geometrie eines Walmdachs mit unterschiedlichen Neigungen zu verstehen (siehe Walmdach-Konstruktion: Papiermodell zur Visualisierung empfohlen). Eine Bastelhilfe mit einem Briefumschlag wird angeboten (siehe Walmdach-Bastelhilfe: Briefumschlag für Modellbau nutzen).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung des geplanten Unterdachs (PAVATEX) mit Ihrer Zimmerei und beziehen Sie die Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen ein (siehe Walmdach: Beratung zur Dachunterkonstruktion mit Zimmerei). Achten Sie auf ein regensicheres Unterdach, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Walmdach, Dachneigung, Statik, Bauplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Walmdach, Dachneigung, Statik, Bauplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Walmdach, Dachneigung, Statik, Bauplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?
Suche nach: Walmdach: Unterschiedliche Neigungen – Statik beachten!
Suche nach: Walmdach, Dachneigung, Statik, Bauplanung, Genehmigung, First, Architekt, Dachkonstruktion
