Schimmel auf Unterspannbahn erkennen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Schimmel auf Unterspannbahn erkennen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin ĂĽberein, dass eine visuelle Beurteilung per Endoskopkamera allein nicht ausreicht, um Schimmel zuverlässig von Schmutz zu unterscheiden – eine Labormaterialprobe ist zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzĂĽglich einen nach VDI 4002 oder DIN 18202 zertifizierten Schimmelpilzgutachter fĂĽr materialprobenbasierte Analyse, Feuchtemessung und thermografische Quellenermittlung – ohne diese Diagnose ist keine rechtssichere oder wirksame Sanierung möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung von Schimmel auf einer Unterspannbahn mithilfe einer Endoskopkamera. Es wird betont, dass eine Bauteilöffnung oft unerlässlich ist, um das Ausmaß des Schimmelbefalls und die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu beurteilen. Die frühzeitige Erkennung und Sanierung von Schimmel sind entscheidend, um größere Schäden am Dach und der Bausubstanz zu vermeiden. Die korrekte Interpretation der Bilder der Endoskopkamera ist wichtig, um zwischen Schmutz und Schimmel zu unterscheiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo habe mit einer Endoskopkamera von innen unter das Dach geschaut an die Unterspannbahn ... ist das Dreck oder Schimmel? danke euch
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schimmel auf Unterspannbahn erkennen: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reinigung oder Berührung – Schimmelpilzsporen können sich bei unsachgemäßer Handhabung verbreiten und gesundheitliche Risiken erhöhen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 4002/DINAbk. 18202) erforderlich – visuelle Einschätzung allein ist unzuverlässig und rechtlich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Holzfeuchte (>20 %) und Raumluftfeuchte (>65 % RH) sowie thermografische Prüfung zur Lokalisierung von Feuchtequellen und Wärmebrücken zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse – Rezidivrisiko und Haftungsfolgen bei unzureichender Abklärung sind hoch.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung auf der Unterspannbahn deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem im Dachbereich hin. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Risiken bergen.
    Die Unterscheidung zwischen Schmutz und Schimmel anhand eines Endoskopiebildes ist schwierig. Schimmel zeigt sich oft in Form von dunklen, fleckigen oder pelzigen Ablagerungen. Schmutz ist meist gleichmäßiger verteilt.
    • Ursachenforschung: Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden werden (z.B. defekte Dachziegel, Kondensation, mangelnde Belüftung).
    • Fachmännisches Gutachten: Ein Sachverständiger kann den Befall genau bestimmen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Sanierung: Befallene Materialien müssen fachgerecht entfernt und entsorgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Unterspannbahn umgehend von einem Dachdecker oder Schimmelexperten begutachten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine visuelle Auffälligkeit auf einer Unterspannbahn, die mittels Endoskopkamera festgestellt wurde. Eine eindeutige Unterscheidung zwischen Schmutz, Staubablagerungen und Schimmelbefall ist allein durch eine optische Inspektion ohne Materialprobe nicht möglich. Schimmel auf der Unterspannbahn stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar, da er auf eine dauerhaft erhöhte Feuchtigkeit im Dachraum hindeutet. Diese Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen, Holzkonstruktionen schädigen und die Raumluftqualität negativ beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unerkannten Ausbreitung von Schimmelsporen, die zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsbelastungen führen können. Ohne eine fachgerechte Analyse kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um aktiven, wachsenden Schimmel handelt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Auffälligkeit muss zwingend ermittelt werden. Mögliche Quellen sind Undichtigkeiten in der Dacheindeckung, Kondensatbildung durch unzureichende Belüftung oder ein Wärmebrückeneffekt. Eine reine Sichtprüfung reicht nicht aus, um die Art der Ablagerung und die Feuchtebelastung zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Dachabdichtung. Dieser kann eine Materialprobe entnehmen und im Labor analysieren lassen. Zudem ist eine thermografische Untersuchung des Daches sinnvoll, um Feuchtequellen und Wärmebrücken zu lokalisieren. Handeln Sie nicht eigenmächtig, da eine unsachgemäße Reinigung die Sporenverteilung verschlimmern kann.
    Die Anfrage beschreibt eine visuelle Inspektion der Unterspannbahn mittels Endoskopkamera mit der Frage, ob sichtbare Ablagerungen Dreck oder Schimmel sind — eine klare Differenzierung ist allein aufgrund einer Bild- oder Videoaufnahme nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Schimmel auf oder hinter der Unterspannbahn weist häufig auf eine gravierende Feuchte- oder Kondensationsproblematik hin, die zu Bauschäden, Holzzerstörung und gesundheitlichen Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen, Immunsuppression bei Risikogruppen) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße visuelle Beurteilung per Endoskopkamera ist weder ausreichend noch zuverlässig — Schimmelpilzarten wie Aspergillus oder Penicillium sind mikroskopisch klein und oft nicht eindeutig von Staub, Ruß oder mineralischen Ablagerungen zu unterscheiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Feuchtemesswerte (Holzfeuchte >20 %, Raumluftfeuchte >65 % RH), Temperaturgradienten, Lüftungsverhältnisse sowie die Baukonstruktion (z. B. fehlende oder beschädigte Dampfsperre, unzureichende Hinterlüftung).
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass Schimmel nur bei sichtbarem Befall auf der Oberfläche gefährlich ist — verdeckter Befall hinter Dämmung oder unter Bahnen stellt oft ein höheres Risiko dar, da er länger unentdeckt bleibt.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz einer Endoskopkamera ist ein sinnvoller erster Schritt zur Lokalisierung potenzieller Problemzonen, solange er als Teil einer umfassenden Diagnostik genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder DIN 18202) zur materialprobenbasierten Analyse, Feuchtemessung und Ursachenanalyse — eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Rezidivgefahr und rechtliche Haftungsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine visuelle Beurteilung per Endoskopkamera allein nicht ausreicht, um Schimmel zuverlässig von Schmutz zu unterscheiden – eine Labormaterialprobe ist zwingend notwendig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf schnelle Begutachtung durch Dachdecker; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit eines zertifizierten Bausachverständigen bzw. Schimmelpilzgutachters mit spezifischen Zertifizierungen (VDI 4002/DIN 18202).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Empfehlung um thermografische Untersuchung; Qwen nennt konkrete Feuchtemesswerte (Holzfeuchte >20 %, Raumluftfeuchte >65 % RH) und weist auf verdeckten Befall als schwerwiegenderes Risiko hin – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass nur sichtbarer Schimmel gefährlich ist – GoogleAI und DeepSeek thematisieren verdeckten Befall nicht explizit, wodurch Qwens sicherheitsorientierte Aussage prioritär gilt (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Qwens Forderung nach zertifiziertem Schimmelpilzgutachter mit materialprobenbasierter Analyse und Feuchtemessung wird als sicherste und rechtssichere Herangehensweise priorisiert.
    Visuelle Differenzierung (Schmutz vs. Schimmel) Alle Modelle sind sich einig: Eine reine Endoskop-Bildanalyse ist unzureichend – Labormaterialprobe ist zwingend erforderlich.
    Gesundheitsrisiko Alle Modelle warnen vor Atemwegsreizungen, Allergien und bei Risikogruppen vor Immunsuppression – insbesondere bei Sporenverbreitung durch unsachgemäße Intervention.
    Ursachenanalyse ⚠️ Alle nennen mögliche Ursachen (Undichtigkeit, Kondensation, mangelnde Belüftung), aber nur DeepSeek und Qwen fordern explizit thermografische Untersuchung zur lokalen Feuchtequellenermittlung.
    Sanierungsvoraussetzung Alle betonen: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – andernfalls hohe Rezidiv- und Haftungsrisiken.
    Fachliche Kompetenz GoogleAI nennt "Dachdecker oder Schimmelexperten", DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Dachabdichtung", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4002/DIN 18202". Der strengste Standard (Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach VDI 4002 oder DIN 18202 zertifizierten Schimmelpilzgutachter für materialprobenbasierte Analyse, Feuchtemessung und thermografische Quellenermittlung – ohne diese Diagnose ist keine rechtssichere oder wirksame Sanierung möglich.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmelbefall hinter Dämmung oder Unterspannbahn Hohe Bauschäden, langfristig nicht sichtbar – führt zu Holzzerstörung, erhöhter Sanierungskosten und verspäteter Intervention
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreinigung (z. B. Abwischen, Föhnen) Massive Sporenverbreitung in Wohnbereich – akute gesundheitliche Belastung, insbesondere für Kinder, Ältere und Immungeschwächte
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung und Ursachenanalyse vor Sanierung Rezidiv nach Sanierung, rechtliche Haftung für Schäden an Eigentum und Gesundheit Dritter
    🔴 Risiko Mangelnde Lüftung oder defekte Dampfsperre in der Dachkonstruktion Dauerhafte Kondensatbildung → Dämmverlust, Fäulnis von Holzkonstruktionen, Energieverlust
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Gutachten, keine Messprotokolle) Rechtliche Nachweisprobleme bei Versicherung, Mietverträgen oder späteren Verkauf – Beweislastverschiebung zu Lasten des Eigentümers
    ✅ Chance Frühzeitige Endoskop-Diagnose als Frühwarnsystem Ermöglicht gezielte, kostengünstige Intervention vor Ausbreitung – minimiert Sanierungsumfang und Bauschäden
    ✅ Chance Nutzung der thermografischen Untersuchung zur Optimierung der Dämmung Identifikation von Wärmebrücken und undichten Stellen → langfristige Energieeinsparung und Komfortsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse führt zu systemischer Sanierung Dauerhafte Behebung der Feuchteursache – nachhaltige Verbesserung der Raumluftqualität und Bausubstanz
    ✅ Chance Zertifiziertes Gutachten als Nachweis für Versicherung und Käufer Rechtssicherheit, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen, stärkere Vermarktungsposition bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte) Langfristige Verbesserung der Luftqualität, Reduktion von Kondensationsrisiken und erhöhter Wohnkomfort
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen nach VDI 4002 oder DIN 18202 zertifizierten Schimmelpilzgutachter – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder "Schimmelexperten" ohne Zertifizierungsnachweis.
    2. Materialprobe und Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Entnahme von mindestens zwei Materialproben (Unterspannbahn + ggf. Dämmung) sowie die Messung der Holzfeuchte (≥3 Stellen) und Raumluftfeuchte über 72 Stunden.
    3. Thermografie vereinbaren: Lassen Sie eine Infrarot-Thermografie des gesamten Dachbereichs durchführen – idealerweise bei 10 K Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen, um Feuchteherde und Wärmebrücken zuverlässig zu lokalisieren.
    4. Keine Eigenintervention: Vermeiden Sie jegliches Berühren, Abwischen, Absaugen oder Lüften des betroffenen Bereichs – auch das Öffnen von Dachaufbauten oder Dachfenstern kann Sporenverbreitung beschleunigen.
    5. Ursachenprotokoll anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Dachkonstruktion (Baupläne, Dämmungstyp, Einbaujahr), Lüftungskonzept und ggf. vorherige Reparaturen – diese werden für die Ursachenanalyse benötigt.
    6. Gutachten dokumentieren und archivieren: Speichern Sie alle Messprotokolle, Laborberichte und das Gutachten mindestens 10 Jahre – inkl. Zeitstempel, Unterschriften und Zertifizierungsnachweisen des Sachverständigen.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dämmung, Dampfsperre.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich durch Sporen verbreitet und auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Sporen, Mykotoxine.
    Endoskopkamera
    Eine Endoskopkamera ist ein medizinisches oder technisches Gerät zur Betrachtung von schwer zugänglichen Körperhöhlen oder Hohlräumen. Sie besteht aus einem dünnen, flexiblen Schlauch mit einer Kamera am Ende.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Hohlraum, Kamera.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeit.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Baubereich beurteilen sie Schäden und empfehlen Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensanalyse.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, repariert und wartet. Er ist spezialisiert auf die Abdichtung und den Schutz von Gebäuden vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Dach, Dacheindeckung.
    1. Wie erkenne ich Schimmel auf der Unterspannbahn?
      Schimmel zeigt sich oft als dunkle, fleckige oder pelzige Ablagerung. Eine Endoskopkamera kann helfen, schwer zugängliche Bereiche zu inspizieren. Eine sichere Diagnose kann jedoch nur ein Fachmann stellen.
    2. Welche Risiken birgt Schimmel auf der Unterspannbahn?
      Schimmel kann die Bausubstanz schädigen, insbesondere Holzkonstruktionen. Zudem können Schimmelsporen gesundheitliche Probleme wie Allergien oder Atemwegserkrankungen verursachen.
    3. Was sind die Ursachen für Schimmelbildung auf der Unterspannbahn?
      Häufige Ursachen sind defekte Dachziegel, die Feuchtigkeit eindringen lassen, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder Wärmebrücken. Auch Wasserschäden können zu Schimmelbildung führen.
    4. Kann ich Schimmel auf der Unterspannbahn selbst entfernen?
      Von einer Selbstentfernung ist abzuraten, da dies die Sporenverteilung verstärken und gesundheitliche Risiken erhöhen kann. Ein Fachmann sollte die Sanierung durchführen.
    5. Wie wird Schimmel auf der Unterspannbahn saniert?
      Die Sanierung umfasst die Beseitigung der Ursache (z.B. Dachreparatur), die fachgerechte Entfernung des befallenen Materials und die Desinfektion der betroffenen Bereiche. Gegebenenfalls muss die Unterspannbahn erneuert werden.
    6. Was kostet eine Schimmelsanierung auf der Unterspannbahn?
      Die Kosten variieren je nach Umfang des Befalls und den erforderlichen Maßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung auf der Unterspannbahn vorbeugen?
      Regelmäßige Dachinspektionen, eine gute Belüftung des Dachraums und die Behebung von Feuchtigkeitsschäden sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Schimmelbildung?
      Eine mangelhafte oder feuchte Dämmung kann die Schimmelbildung begünstigen. Eine fachgerechte Dämmung ist daher wichtig.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Kontrolle des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Schimmelentfernung
      Fachgerechte Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Dachsanierung
      Umfassende Reparatur oder Erneuerung des Daches.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit.
    • Dämmung verbessern
      Optimierung der Wärmedämmung zur Energieeinsparung.
  2. Schimmelanalyse: Bauteilöffnung nötig für klare Diagnose
    Tja
    Endoskopiekamera erspart keine Bauteilöffnung  -  sie hilft nur die richtigen Stellen zu sondieren. Hier musst du wohl mal aufmachen, um Antworten auf deine Fragen zu finden.
    Schimmel auf Unterspannbahn: Ursachen erkennen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung von Schimmel auf einer Unterspannbahn mithilfe einer Endoskopkamera. Es wird betont, dass eine Bauteilöffnung oft unerlässlich ist, um das Ausmaß des Schimmelbefalls und die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu beurteilen. Die frühzeitige Erkennung und Sanierung von Schimmel sind entscheidend, um größere Schäden am Dach und der Bausubstanz zu vermeiden. Die korrekte Interpretation der Bilder der Endoskopkamera ist wichtig, um zwischen Schmutz und Schimmel zu unterscheiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelanalyse: Bauteilöffnung nötig für klare Diagnose ersetzt eine Endoskopiekamera keine Bauteilöffnung, sondern hilft lediglich, die richtigen Stellen für eine detailliertere Untersuchung zu finden. Eine Öffnung ist notwendig, um die Ursache des Schimmels zu identifizieren.
    🔧 Zusatzinfo: Die frühzeitige Erkennung von Schimmel auf der Unterspannbahn ist entscheidend, um größere Schäden am Dach und der Bausubstanz zu vermeiden. Eine schnelle Reaktion kann teure Sanierungsarbeiten verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Bauteilöffnung durch, um das Ausmaß des Schimmelbefalls zu beurteilen und die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren. Ziehen Sie einen Fachmann für Schimmelsanierung hinzu, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und Folgeschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Befund mit Fotos und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Unterspannbahn, Dach, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Unterspannbahn, Dach, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Unterspannbahn, Dach, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf Unterspannbahn erkennen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Schimmel Unterspannbahn: Erkennung & Risiken
Suche nach: Schimmel, Unterspannbahn, Dach, Schimmelbildung, Feuchtigkeit, Sanierung, Endoskopkamera
