Styroporreste zur Dachdämmung nutzen? Sinnvolle Dicke, Effekt & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styroporreste zur Dachdämmung. Es wird die Wichtigkeit der korrekten Schichtenfolge und die Problematik von Tauwasserbildung hervorgehoben. Mineralwolle wird als bessere Alternative zu Styroporfragmenten empfohlen, da eine vollflächige und dichte Dämmung entscheidend ist.
Guten Abend, wir haben einen fast ungedämmten Dachboden und ein ungedämmtes Dach. Die Bretter/Sparren sowohl vom Dachboden als auch von der Dachschräge sind ordentliche 20 cm dick, sodass ich schon plane da mal etwas zwischen zu dämmen. Meine Frage ist nun, ob es sinnvoll ist Styroporreste, in ordentlicher Größe und Dicke bis dahin einfach zwischen die Latten von dem Dachboden zu legen oder hat das eher keinen Effekt, da nicht voll flächig, 100 % dicht etc. Danke! Holder
  • Holger
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styroporreste im Dachbereich – Styropor (EPS) ist im Dachboden als Einzelmaterial ohne Systemzulassung, Brandschutzverkleidung und luftdichte Integration nicht zugelassen und stellt eine erhebliche Brandlast dar.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Sparren vor jeglicher Dämmmaßnahme erforderlich – zusätzliche Last (auch bei Styropor) sowie Feuchteeintrag können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine lückenhafte Dämmung – Fugen zwischen Styroporresten erzeugen Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelrisiko; nur lückenlose, luftdichte und diffusionsoffene Systeme sind bauphysikalisch sicher.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse auf der Raumseite und Unterspannbahn auf der Dachseite zwingend erforderlich – ohne diese besteht hohe Gefahr von Feuchteschäden und Holzzerstörung.
    Ich beurteile die Verwendung von Styroporreste zur Dämmung kritisch. Es ist zwar grundsätzlich möglich, Styropor als Dämmmaterial zu verwenden, jedoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Dicke: Die Dicke der Styroporreste sollte ausreichend sein, um einen spürbaren Dämmeffekt zu erzielen. Eine Dicke von 20 cm zwischen den Sparren ist grundsätzlich gut, aber die tatsächliche Dämmwirkung hängt vom verwendeten Styropor ab.
    • Qualität: Verwenden Sie nur saubere und trockene Styroporreste. Verschmutztes oder feuchtes Styropor kann Schimmelbildung begünstigen.
    • Brandverhalten: Styropor ist brennbar. Achten Sie darauf, dass das verwendete Material schwer entflammbar ist (Baustoffklasse B1 nach DINAbk. 4102-1).
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmung für Ihr Dach zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Nutzer plant, Styroporreste auf einem fast ungedämmten Dachboden zwischen den Sparren zu verlegen. Dies ist ein typischer Fall einer Hobby-Dämmung, bei dem jedoch mehrere sicherheitsrelevante und bauphysikalische Aspekte zu beachten sind. Die Verwendung von Reststücken führt zwangsläufig zu Fugen und Hohlräumen, die die Dämmwirkung erheblich mindern und das Risiko von Wärmebrücken erhöhen. Zudem ist unklar, ob die Styroporreste brandschutztechnisch geeignet sind; normales EPS (Styropor) ist brennbar und darf in vielen Bereichen nicht ohne Abdeckung oder spezielle Zusätze verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Einbau von brennbarem Styropor ohne Brandschutzverkleidung stellt eine erhebliche Brandlast dar. Im Brandfall kann dies zur schnellen Ausbreitung von Feuer und Rauchgasen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 20 cm dicke Sparren ausreichen, um eine vollständige Dämmung zu gewährleisten, ist irreführend. Die Dämmung muss lückenlos und in der richtigen Dicke (abhängig vom Dämmwert) eingebaut werden, um Tauwasserbildung und Schimmel zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dampfbremse auf der Raumseite, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Eindringen in die Dämmung zu hindern. Ohne diese kann es zu Kondensat und Bauschäden kommen. Zudem ist die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion für die Effizienz entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Styroporresten. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Dachdecker, der eine fachgerechte Dämmung mit geeigneten Materialien (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser) plant und ausführt. Lassen Sie vorab die Statik prüfen, ob die Sparren die zusätzliche Last tragen können. Nur so sind Brandschutz, Schimmelfreiheit und die gewünschte Energieeinsparung gewährleistet.
    Die Nutzung von Styroporresten zur Dachdämmung birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die weit über eine bloße Minderung der Dämmwirkung hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist hochentzündlich und verbrennt mit toxischen, rauchintensiven Gasen – ein gravierendes Risiko im Dachgeschoss, wo Fluchtwege begrenzt sind und Brandlasten sich rasch ausbreiten können.
    🔴 Gefahr: Unvollständige, lückenhafte Verlegung zwischen Sparren führt zu Wärmebrücken, Kondensatbildung in der Konstruktion und langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Dachkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ordentliche Dicke" ausreicht, ist irreführend: Ohne luftdichte Verlegung, diffusionsoffene Unterspannbahn, Hinterlüftung und fachgerechte Anschlussdetails bleibt der Dämmwert theoretisch – praktisch wird die Konstruktion schadensanfällig.
    ➕ Ergänzung: Für ungedämmte Dachböden ist eine oberseitige Aufdachdämmung mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle) unter einer luftdichten Folie und einer ausreichenden Hinterlüftung die sicherste und normkonforme Lösung nach DIN 4108-4 und DIN 68800.
    ➕ Ergänzung: Styropor ist für Dachdämmung grundsätzlich nicht zugelassen, wenn es nicht als vollständig verklebte, brandschutztechnisch geprüfte Komponente im System eingesetzt wird – Resteverwertung erfüllt diese Voraussetzungen nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) und einen statisch geprüften Dachdecker, um eine brandsichere, feuchtegerechte und normkonforme Dachdämmung zu planen – verzichten Sie gänzlich auf die Verwendung von Styroporresten im Dachbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Brandgefahr durch brennbares Styropor im Dachbereich und fordern Mindestanforderungen an die Baustoffklasse (B1) oder lehnen Styropor gänzlich ab.
    • Alle drei warnen vor Schimmel- und Feuchteschäden durch fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse, unzureichende Luftdichtheit oder lückenhafte Verlegung.
    • GoogleAI hält eine fachgerechte Verwendung von Styropor (bei Beachtung von Dicke, Trockenheit, Brandklasse und Dampfsperre) grundsätzlich für möglich. DeepSeek und Qwen lehnen Styroporreste im Dach vollständig ab – nicht nur wegen der Rest-Natur, sondern wegen fehlender Systemzulassung und ungeprüfter Integration.
    • DeepSeek betont die statistische Belastbarkeit der Sparren als zentrale Voraussetzung – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit nennt und Qwen nur indirekt („statische Schwächung“) anspricht.
    • Qwen liefert konkrete Normhinweise (DIN 4108-4, DIN 68800) und benennt alternatives Material (Steinwolle) inkl. Systemanforderungen (Hinterlüftung, luftdichte Folie) – tiefere technische Einordnung als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI sieht bei Einhaltung der Kriterien „grundsätzlich eine mögliche Verwendung“ – DeepSeek und Qwen sehen keinen Spielraum: „Verzicht“ bzw. „gänzlicher Verzicht“ wird gefordert. Da Brandschutz und Bauphysik in Wohngebäuden höchste Priorität haben, wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – Styroporreste im Dach sind nicht sicher realisierbar, auch bei scheinbar „guter“ Dicke oder Sauberkeit. Fachplanung mit zugelassenen, systemgeprüften Materialien ist zwingend.
    Brandrisiko durch StyroporAlle drei Modelle bestätigen hohe Brandgefahr; Styropor (EPS) ist brennbar und verbrennt rauchintensiv – bei fehlender Brandschutzverkleidung oder Systemzulassung nicht im Dach zulässig.
    Einsatz von RestmaterialGoogleAI sieht theoretisch Spielraum bei Einhaltung aller Parameter; DeepSeek und Qwen lehnen Resteverwendung kategorisch ab – Konsens geht zugunsten der strengeren Einschätzung (❌).
    Dampfbremse & LuftdichtheitAlle Modelle fordern zwingend eine funktionstüchtige Dampfbremse (innen) und luftdichte Ausführung – Fehlen führt zu Schimmel, Kondensat und Bauschäden.
    Statik der Sparren⚠️GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen benennen als kritisch – Konsens: Prüfung durch Statiker ist unverzichtbar, aber nicht in allen Analysen ausdrücklich gefordert.
    Alternativmaterial & NormkonformitätQwen nennt konkret Steinwolle, Hinterlüftung und DIN-Normen; DeepSeek spricht generell von „geeigneten Materialien“ (z. B. Mineralwolle); GoogleAI bleibt vage – Konsens: Systemkonforme, normgeprüfte Materialien (nicht Reste) sind erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Styroporreste dürfen im Dachbereich nicht verwendet werden – weder aus brandschutztechnischen, bauphysikalischen noch normativen Gründen. Stattdessen ist eine fachplanerisch begleitete, systemkonforme Dachdämmung mit zugelassenen Materialien (z. B. Steinwolle oder Holzfaser) unter Einhaltung aller Anschluss- und Brandschutzdetails verpflichtend.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Brandentwicklung durch brennbares Styropor im DachgeschossLebensgefahr bei Flucht, erhebliche Sachschäden, Versicherungsverweigerung
    🔴 RisikoLückenhafte Verlegung → Wärmebrücken und KondensatbildungDauerhafte Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmel im Wohnraum, gesundheitliche Belastung
    🔴 RisikoFehlende oder fehlerhafte DampfbremseFeuchtigkeitseintrag in Dämmung und Konstruktion → langfristige Bauwerksbeschädigung
    🔴 RisikoÜberlastung der Sparren durch zusätzliche Dämmung ohne statische PrüfungStatikversagen, Rissbildung, Dachdeformierung, Einsturzrisiko
    🔴 RisikoVerwendung nicht zugelassener Materialien ohne SystemzulassungVerstoß gegen Bauordnung, mangelhafte Genehmigungsfähigkeit, späterer Rückbau zwangsläufig
    ✅ ChanceFachgerechte Dachdämmung mit normkonformen MaterialienEnergieeinsparung bis zu 30 %, Steigerung Wohnkomfort, Wertsteigerung Immobilie
    ✅ ChanceProfessionelle Planung inkl. Energieberatung & StatikprüfungSicherstellung langfristiger Funktion, Ausschluss von Bauschäden, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener, nachwachsender Dämmstoffe (z. B. Holzfaser)Verbesserte Raumluftqualität, hohe Speicherfähigkeit, ökologischer Vorteil, Feuchteausgleich
    ✅ ChanceIntegrierte Hinterlüftung und luftdichte AusführungZuverlässige Feuchtemanagement, Schutz der Dachkonstruktion, Vermeidung von Schimmelpilzbildung
    ✅ ChanceNutzung zertifizierter Handwerksbetriebe mit SystemzulassungRechtssichere Ausführung, Gewährleistung, Herstellergarantie, volle Förderansprüche
    1. Styroporreste sofort verwerfen: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Styropor in Dachbereichen – auch als Restmaterial oder „Zwischenlösung“.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker, um die Tragfähigkeit der Sparren vor Dämmung zu prüfen – nicht selbst einschätzen.
    3. Energieberater engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 23 Energieeinsparverordnung, um eine normkonforme Dämmstrategie (DIN 4108-4) und Fördermöglichkeiten (BEG) zu klären.
    4. Systemgeprüftes Material wählen: Entscheiden Sie sich für zugelassene Dachdämm-Systeme mit Prüfzeugnis (z. B. Steinwolle oder Holzfaser mit Hinterlüftung und luftdichter Folie) – keine Einzelkomponenten.
    5. Dampfbremse und Unterspannbahn planen lassen: Lassen Sie Dampfbremse (innen), luftdichte Ebene und diffusionsoffene Unterspannbahn (außen) durch den Planer und ausführenden Betrieb fachgerecht einbinden.
    6. Zertifizierten Handwerksbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Dachdecker mit Nachweis über Systemzulassungen (z. B. von Knauf, Rockwool oder pro clima) und Herstellergarantie.
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns zwischen einem beheizten oder gekühlten Raum und seiner Umgebung. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die einen hohen Wärmedurchgangswiderstand aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschlossenzelliger Schaumstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es wird häufig als Dämmstoff und Verpackungsmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse gibt Auskunft über das Brandverhalten eines Baustoffs. Die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1 bedeutet, dass ein Baustoff schwer entflammbar ist.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, DIN 4102
    Der Wärmedurchgangswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und Lüftung geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergieberater, Energieeffizienz, Sanierung
    Sparren
    Sparren sind schräge Träger, die das Dach tragen. Sie verlaufen vom First bis zur Traufe und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First
    1. Ist es sinnvoll, Styroporreste zur Dämmung zu verwenden?
      Grundsätzlich ja, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten. Die Styroporreste sollten sauber, trocken und ausreichend dick sein. Achten Sie auf das Brandverhalten und verwenden Sie eine Dampfsperre.
    2. Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten Dämmeffekt und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Dicke von 20 cm zwischen den Sparren ist ein guter Ausgangspunkt, aber lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Wie wichtig ist eine Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre muss fachgerecht angebracht werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Styropor?
      Es gibt viele alternative Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Schafwolle. Diese Dämmstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften und Vor- und Nachteile.
    5. Was ist die Baustoffklasse B1?
      Die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1 bedeutet, dass ein Baustoff schwer entflammbar ist. Dies ist wichtig für den Brandschutz.
    6. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst einbauen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Arbeiten sorgfältig auszuführen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Wie entsorge ich Styropor richtig?
      Styropor kann über den Wertstoffhof oder die kommunale Abfallentsorgung entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die genauen Entsorgungsrichtlinien.
    8. Welche Förderung gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme.
    • Dachdämmung mit Mineralwolle
      Informationen zur Dämmung des Daches mit Mineralwolle, Vor- und Nachteile, Kosten.
    • Dachdämmung mit Holzfaser
      Informationen zur Dämmung des Daches mit Holzfaser, ökologische Aspekte, Dämmwerte.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, Vermeidung von Fehlern, Materialien.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachdämmung, KfW-Kredite, BAFA-Zuschüsse.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dach, Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Dachdämmung: Schichtenfolge beachten – Tauwasser vermeiden!
    Mineralwolle wäre besser
    Man sollte sich aber mal um die Schichtenfolge generell Gedanken machen (vom Innenanstrich bis zur Dachhaut, um Tauwasser in der Konstruktion zu vermeiden.
  3. Wärmedämmung: Styroporfragmente ungeeignet – Mineralwolle optimal
    Wärmedämmung
    Eine Wärmedämmung funktioniert durch Verhinderung der Luftzirkulation. Folglich sind Styroporfragmente sinnlos. Ein Damm mit Felsbrocken funktioniert auch nicht. Also muss die Dämmung vollflächig und dicht sein. Mineralwolle ist am besten geeignet.
    • Klaus Kirschner
    Styroporreste zur Dachdämmung: Sinnvolle Nutzung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styroporreste zur Dachdämmung. Es wird die Wichtigkeit der korrekten Schichtenfolge und die Problematik von Tauwasserbildung hervorgehoben. Mineralwolle wird als bessere Alternative zu Styroporfragmenten empfohlen, da eine vollflächige und dichte Dämmung entscheidend ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Schichtenfolge, um Tauwasserbildung zu vermeiden, wie im Beitrag Dachdämmung: Schichtenfolge beachten – Tauwasser vermeiden! erläutert wird. Eine falsche Anordnung kann zu Bauschäden führen.
    ✅ Empfehlung: Für eine effektive Wärmedämmung des Dachbodens ist eine vollflächige und dichte Dämmung notwendig. Der Beitrag Wärmedämmung: Styroporfragmente ungeeignet – Mineralwolle optimal empfiehlt Mineralwolle als geeignetes Dämmmaterial.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Dachkonstruktion und wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften. Ziehen Sie einen Fachmann für eine Beratung hinzu, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Dach zu ermitteln. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung, um langfristig Energie zu sparen und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Dämmung, Dachboden, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Dämmung, Dachboden, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Dämmung, Dachboden, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporreste zur Dachdämmung nutzen? Sinnvolle Dicke, Effekt & Risiken
Suche nach: Styropor als Dämmung? Dicke, Nutzen, Risiken
Suche nach: Styropor, Dämmung, Dachboden, Dach, Dämmen, Styroporreste, Isolierung, Dicke, Effekt, Latten
