Dachterrassen-Sanierung: 100mm Styrodur Dämmung ausreichend? U-Wert, Aufbauhöhe & Kosten
❓ Fragestellung: Dachterrassen-Sanierung: 100mm Styrodur Dämmung ausreichend? U-Wert, Aufbauhöhe & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 100 mm Styrodur (WLG 023) nicht ausreichend ist, um den gesetzlichen U-Wert von 0,20 W/(m²K) gemäß GEG 2024 zu erreichen; Alle Modelle betonen die Gefahr von Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unzureichender Dämmung; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachterrassen-Aufbau neu unter Einhaltung des U-Werts 0,20 W/(m²K) mit mindestens 200 mm XPS (z. B. Styrodur 300), prüfen Sie die statische Tragfähigkeit der Betondecke durch einen Tragwerksplaner, sichern Sie ein Gefälle von mindestens 2 % und dokumentieren Sie alle Gewerke in einem Leistungsverzeichnis.
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dämmstärke (Styrodur) für eine Dachterrassen-Sanierung, die Einhaltung des U-Werts gemäß EnEV und die resultierende Aufbauhöhe. Es werden Alternativen wie PIR und XPS diskutiert, sowie die korrekte Berechnung des U-Werts unter Berücksichtigung verschiedener Schichten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sanierung von einer Dachterrasse Ich habe am Haus ein Anbau (im EGAbk. Wohnraum) und im OGAbk. ist der Anbau als Terrasse / Balkon ausgeführt (Betondecke 20 cm)
Ich habe da ein Angebot für die Sanierung und die sieht als Dämmung 100 mm Styrodur (wlg023) vor.
Das ist doch zu wenig oder? Wenn ich bei U-Wert Flachdach eingebe muss ich ein U-Wert von 0,2 erreichen und komme so auf eine Dämmung von 200 mm um der Wert zu erreichen. Und wenn ich dann noch den Fußbodenaufbau dazurechne komme ich auf 26,5 cm Aufbauhöhe (Dielen und Lattung)
Ist das soweit Richtig? ich möchte das Angebot dann abändern und in Auftrag geben wollen.
(edit noch mal nachgesehen XPS war falsch)
    🔴 KRITISCH: Eine 100 mm dicke Styrodur-Dämmung (XPS, WLG 023) reicht nicht aus, um den gesetzlich verpflichtenden U-Wert von 0,20 W/(m²K) für Dachterrassen gemäß GEG 2024 zu erreichen – erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, Tauwasserausfall und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Die statische Tragfähigkeit der bestehenden 20 cm Betondecke muss durch einen zugelassenen Tragwerksplaner geprüft werden, bevor zusätzliche Lasten (Dämmung, Belag, Möbel) aufgebracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur (XPS) ist korrekt für Dachterrassen – aber nur bei ausreichender Druckfestigkeit (mind. XPS 300 oder höher) und fachgerechter Abdichtung unter- oder oberhalb der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entwässerung muss ein Mindestgefälle von 2 % aufweisen; fehlende oder unzureichende Gefällesicherung führt zwangsläufig zu Stauwasser und Durchfeuchtung der Konstruktion.
    Ich beurteile die geplante Dämmung der Dachterrasse mit 100 mm Styrodur (WLG 023) als wahrscheinlich nicht ausreichend, um aktuelle energetische Anforderungen zu erfüllen.
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte für eine Dachterrasse möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die konkreten Anforderungen hängen von den geltenden Bauvorschriften und der Nutzung des darunterliegenden Raumes ab. Eine Dämmstärke von 100 mm Styrodur könnte zu einem zu hohen U-Wert führen.
    Ich empfehle, den U-Wert der gesamten Konstruktion (Betondecke, Dämmung, Oberbelag) zu berechnen oder berechnen zu lassen. Vergleichen Sie diesen Wert mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    Ich rate dazu, alternative Dämmstoffe mit besserer Dämmwirkung (niedrigerer WLG) in Betracht zu ziehen, um die Dämmstärke zu reduzieren oder den U-Wert zu verbessern. Beispiele sind Polyurethan (PU) oder Mineralwolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen und die Dämmung entsprechend den aktuellen Vorschriften und Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Sanierung einer Dachterrasse auf einer 20 cm dicken Betondecke. Der Nutzer hinterfragt die Angemessenheit einer geplanten 100 mm dicken Styrodur-Dämmung (WLG 023) und hat bereits eigene Berechnungen angestellt, die auf eine erforderliche Dämmstärke von 200 mm hindeuten, um einen U-Wert von 0,2 W/(m²K) zu erreichen. Diese Einschätzung ist grundsätzlich nachvollziehbar und entspricht den aktuellen Anforderungen der Gebäudeenergiegesetzes (GEG), das für Dachflächen einen maximalen U-Wert von 0,20 W/(m²K) vorschreibt. Die vom Nutzer genannte Aufbauhöhe von 26,5 cm inklusive Dielen und Lattung erscheint bei einer 200 mm Dämmung realistisch, wobei die genaue Höhe von der Konstruktion der Unterkonstruktion und der Belagsstärke abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Eine 100 mm dicke Dämmung ist für eine Dachterrasse in der Regel unzureichend, um die gesetzlichen Mindestanforderungen an den Wärmeschutz zu erfüllen. Die eigene Berechnung des Nutzers, die auf eine 200 mm Dämmung hinausläuft, ist fachlich korrekt und stellt eine sinnvolle Zielvorgabe dar.
    ➕ Ergänzung: Neben der Dämmstärke sind bei einer Dachterrassensanierung weitere kritische Punkte zu beachten. Dazu zählen die fachgerechte Abdichtung, die Gefälleausbildung (mind. 2% zum Ablauf), der Einsatz von geeigneten Dämmstoffen mit hoher Druckfestigkeit (z.B. XPS oder spezielles EPS für Dachterrassen) sowie der Schutz der Abdichtung vor mechanischer Beschädigung. Styrodur (XPS) ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Druckfestigkeit auf die spätere Nutzung (z.B. Terrassenmöbel, Personenverkehr) abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmung führt nicht nur zu erhöhten Heizkosten, sondern birgt auch ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Feuchteschäden in der Konstruktion. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, deren Sanierung sehr aufwendig und teuer ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Angebot von einem qualifizierten Fachplaner oder Bauingenieur überprüfen und anpassen. Bestehen Sie auf eine Dämmstärke, die den U-Wert von 0,20 W/(m²K) sicher einhält. Achten Sie zudem auf eine vollständige und fachgerechte Ausschreibung aller Gewerke (Abdichtung, Dämmung, Gefälle, Belag). Beauftragen Sie die Sanierung nur mit einem detaillierten Leistungsverzeichnis und lassen Sie die Ausführung durch einen Fachbetrieb dokumentieren.
    Die Sanierung einer Dachterrasse erfordert eine fachgerechte Wärmedämmung, die sowohl energetischen Anforderungen als auch bauphysikalischen Gegebenheiten (Feuchteschutz, Lastaufnahme, Durchfeuchtung) genügt.
    🔴 Gefahr: Eine 100 mm dicke XPS-Dämmung (wlg023) reicht bei einer Betondecke im obersten Geschoss nicht aus, um den gesetzlich geforderten U-Wert von 0,20 W/(m²K) gemäß EnEV 2016 bzw. GEG 2024 zu erreichen – dies ist rechnerisch korrekt und stellt ein erhebliches energetisches und bauphysikalisches Risiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass XPS und Styrodur identisch seien, ist falsch: Styrodur ist eine Marke für extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS), während Styropor (EPS) eine andere Materialklasse mit geringerer Druckfestigkeit und höherer Wasseraufnahme ist – die Unterscheidung ist für Dachterrassen entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Neben dem U-Wert müssen auch die statische Tragfähigkeit der bestehenden Betondecke, die Abdichtungsebene (vor oder nach Dämmung?), die Entwässerung (Mindestgefälle 1,5–2 %), die Frostbeständigkeit der Dämmung und die Vermeidung von Tauwasserausfall in der Konstruktion geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Berechnung der Gesamtaufbauhöhe von ca. 26,5 cm (inkl. Dämmung, Trittschallschutz, Estrich, Belag) ist plausibel und entspricht typischen Sanierungsaufbauten – allerdings muss die statische Verträglichkeit dieser Zusatzlast unbedingt durch einen Tragwerksplaner geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Ein U-Wert von 0,20 W/(m²K) ist nicht nur eine Empfehlung, sondern bei der Sanierung einer bestehenden Dachterrasse in der Regel gesetzlich verpflichtend – eine Unterschreitung führt zu Energieverlusten, erhöhten Heizkosten und möglichen Mängelansprüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) und einen statisch geprüften Dachdecker oder Bauingenieur, um den kompletten Aufbau inkl. Dämmstärke, Abdichtung, Entwässerung und statischer Eignung fachlich abzusichern – verzichten Sie auf Eigenberechnungen ohne Bauphysik-Software und Baugenehmigungsvorlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 100 mm Styrodur (WLG 023) nicht ausreichend ist, um den gesetzlichen U-Wert von 0,20 W/(m²K) gemäß GEG 2024 zu erreichen.
    • Alle Modelle betonen die Gefahr von Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unzureichender Dämmung.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI spricht von "wahrscheinlich nicht ausreichend" und nennt keine konkrete Mindeststärke, während DeepSeek und Qwen explizit 200 mm als notwendig benennen und auf die Nutzer-Berechnung (U = 0,20) eingehen.
    • GoogleAI nennt alternative Dämmstoffe (PU, Mineralwolle), DeepSeek und Qwen fokussieren auf XPS mit erhöhter Druckfestigkeit – Mineralwolle wird von Qwen und DeepSeek nicht als Dachterrassen-tauglich bewertet (Feuchtigkeit, Druck).
    • Qwen korrigiert die falsche Gleichsetzung von Styrodur und Styropor – DeepSeek erwähnt XPS als geeignet, nennt aber nicht die Marke/Styrodur-Verwechslung.
    • Qwen und DeepSeek heben die statische Prüfung der Betondecke hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen Gefälle (2 %), Abdichtungsschutz und Druckfestigkeit – GoogleAI geht nicht ins Detail.
    • Qwen stellt klar: Der U-Wert von 0,20 W/(m²K) ist gesetzlich verpflichtend bei Sanierung – GoogleAI spricht nur von "Anforderungen der Energieeinsparverordnung oder GEG", ohne Verbindlichkeit zu betonen.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, Styrodur = Styropor – DeepSeek und GoogleAI verwenden die Begriffe nicht präzise oder gar nicht.
    • Die sicherere, verbindliche Einschätzung von Qwen und DeepSeek ("gesetzlich verpflichtend", "200 mm", "statische Prüfung erforderlich") wird priorisiert – Vorsichtsprinzip und GEG-Konformität stehen im Vordergrund.
    U-Wert-Anforderung Dachterrasse Der gesetzlich verbindliche U-Wert beträgt 0,20 W/(m²K) gemäß GEG 2024 – 100 mm Styrodur (WLG 023) reicht nicht aus.
    Erforderliche Dämmstärke Mindestens 200 mm XPS (z. B. Styrodur mit WLG 023) erforderlich, um 0,20 W/(m²K) zu erreichen – bestätigt durch Nutzerberechnung und alle drei KI-Modelle.
    Statische Tragfähigkeit ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern eine Prüfung durch Tragwerksplaner; GoogleAI erwähnt dies nicht – aufgrund der gravierenden Folgen (Einsturzrisiko) wird hier Abwägung mit klarem Vorsichtsgebot empfohlen.
    Dämmstoffwahl (XPS vs. EPS) ⚠️ Styrodur ist XPS und geeignet – Styropor (EPS) ist für Dachterrassen ungeeignet (zu geringe Druckfestigkeit, zu hohe Wasseraufnahme). Qwen korrigiert die Verwechslung; DeepSeek bestätigt XPS-Tauglichkeit; GoogleAI bleibt unpräzise.
    Abdichtung & Entwässerung Fachgerechte Abdichtung (vor oder nach Dämmung), Mindestgefälle von 2 % und mechanischer Schutz der Dichtung sind zwingend – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    🔴 Risiko Unterschreitung des gesetzlichen U-Werts (0,20 W/(m²K)) Erhöhte Heizkosten, Mängelansprüche, Energieeffizienzverlust, ggf. Ablehnung von Fördermitteln
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Konstruktion Schimmelbildung, Fäulnis der Unterkonstruktion, langfristige Bauschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Überlastung der Betondecke durch Dämmung + Belag + Nutzung Statischer Versagensfall (Rissbildung, Durchbiegung, Einsturz), hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung/Entwässerung Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Korrosion von Armierung, Gefahr von Frostschäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Dämmstoffs (z. B. EPS statt XPS) Druckeinstau, Durchfeuchtung, Versagen der Trittschalldämmung, Belagsschäden durch Verformung
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit U-Wert 0,15–0,18 W/(m²K) Langfristige Energiekosteneinsparung, erhöhter Wohnkomfort, bessere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Fachgerechte Gefälleschaffung und Entwässerungsoptimierung Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Dachterrasse, Vermeidung von Stauwasser, geringere Unterhaltskosten
    ✅ Chance Einbindung einer fachlich abgestimmten Abdichtung (z. B. flüssigappliziert oder Bahnen) Höhere Dichtigkeits- und Alterungsbeständigkeit, bessere Anpassung an Bewegungsfugen der Betondecke
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Materialien (z. B. XPS mit recycelten Anteilen oder Bio-basierten Dichtstoffen) Reduzierung der grauen Energie, bessere Ökobilanz, Zukunftssicherung bei geänderten Vorgaben
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Ausführungsplanung mit Leistungsverzeichnis und Baubegleitung Rechtsicherheit, klare Gewährleistungsregelungen, Vermeidung von Nachbesserungen und Kostenexplosionen
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der vorhandenen 20 cm Betondecke für die geplante Zusatzlast (Dämmung, Lattung, Belag, Möbel) rechnerisch nachzuweisen.
    2. Dämmung anpassen: Ersetzen Sie die geplante 100 mm Styrodur-Dämmung durch mindestens 200 mm XPS mit WLG 023 und mindestens Druckfestigkeit XPS 300 – prüfen Sie die Produktzertifizierung auf Dachterrassen-Eignung.
    3. U-Wert berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN EN 16247 mit der Berechnung des gesamten Aufbaus (Betondecke, Dämmung, Belag) und legen Sie das Ergebnis dem Bauamt als Nachweis vor.
    4. Abdichtung & Gefälle sicherstellen: Schaffen Sie ein Mindestgefälle von 2 % zum Ablauf, wählen Sie eine flüssigapplizierte oder bahnenbasierte Dachabdichtung gemäß DIN 18531 und lassen Sie deren Verlegung durch einen zertifizierten Dachdecker dokumentieren.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW (BEG-EM) über Fördermöglichkeiten für energetische Dachterrassen-Sanierungen – Voraussetzung ist der Nachweis des U-Werts 0,20 oder besser.
    6. Planungsdokumentation anlegen: Erstellen Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit allen Gewerken (Abdichtung, Dämmung, Entwässerung, Belag), verbindlichen Materialangaben und Terminplan – geben Sie dieses vor Vertragsabschluss an den ausführenden Fachbetrieb.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
    WLG
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs angibt. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und guter Feuchtebeständigkeit. Es wird häufig für die Dämmung von Dächern, Böden und Fassaden eingesetzt. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, darunter Mineralwolle, Polystyrol, Polyurethan und nachwachsende Rohstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, WLG.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer werden häufig bei Gewerbebauten und modernen Wohnhäusern eingesetzt. Sie erfordern eine besondere Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Dachterrasse.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bauteils, beispielsweise eines Fußbodens oder eines Daches, einschließlich aller Schichten (z.B. Dämmung, Estrich, Belag). Die Aufbauhöhe ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauprojekten, da sie die Anschlusshöhen an angrenzende Bauteile beeinflusst. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Fußbodenaufbau, Dachaufbau.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    1. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung und desto weniger Heizenergie wird benötigt. Ein niedriger U-Wert ist wichtig, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine Dachterrasse geeignet?
      Für eine Dachterrasse eignen sich verschiedene Dämmstoffe, darunter expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor), extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur), Polyurethan (PU) und Mineralwolle. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an die Dämmwirkung, die Belastbarkeit, die Feuchtebeständigkeit und die Kosten ab.
    3. Wie dick sollte die Dämmung einer Dachterrasse sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den Anforderungen an den U-Wert und der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs ab. In der Regel sollte die Dämmung so dick sein, dass der U-Wert der Dachterrasse den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Eine genaue Berechnung ist empfehlenswert.
    4. Was ist bei der Sanierung einer Dachterrasse bezüglich der Abdichtung zu beachten?
      Bei der Sanierung einer Dachterrasse ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt und auf den Untergrund abgestimmt sein. Beschädigungen der Abdichtung müssen umgehend behoben werden.
    5. Welche Aufbauhöhe muss ich bei der Dämmung einer Dachterrasse berücksichtigen?
      Die Aufbauhöhe der Dämmung beeinflusst die Höhe des Terrassenbelags und die Anschlusshöhe an angrenzende Bauteile. Es ist wichtig, die Aufbauhöhe bei der Planung zu berücksichtigen, um Stolperfallen und andere Probleme zu vermeiden. Gegebenenfalls müssen Anpassungen an Türen und Fenstern vorgenommen werden.
    6. Kann ich eine Dachterrasse nachträglich dämmen?
      Ja, eine Dachterrasse kann in der Regel nachträglich gedämmt werden. Dabei ist es wichtig, die vorhandene Konstruktion zu prüfen und die Dämmung entsprechend anzupassen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Maßnahme.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung einer Dachterrasse?
      Für die Dämmung einer Dachterrasse gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW oder dem BAFA. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Was kostet die Dämmung einer Dachterrasse?
      Die Kosten für die Dämmung einer Dachterrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe der Terrasse, die Art und Dicke des Dämmstoffs, die Komplexität der Ausführung und die regionalen Preise. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Dachterrassen Abdichtung
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • U-Wert Berechnung
      Erläuterung zur Berechnung des U-Werts und dessen Bedeutung für die Wärmedämmung.
    • Dachbegrünung als Alternative
      Informationen zur Dachbegrünung als ökologische Alternative zur herkömmlichen Dachterrasse.
  2. Dachdämmung: PIR vs. XPS – Materialvergleich
    XPS?
    oder besser PIR WLS 0,024 / 0,12 (cm) = 0,2 W/ (m² K)
  3. U-Wert Flachdach: EnEV-Anforderungen vs. Realität
    OK jetzt wird es knifflig. mit wlg023 komme ...
    OK jetzt wird es knifflig. mit wlg023 komme OK jetzt wird es knifflig. mit wlg023 komme ich auf unter 0,24 was für eine Wand voll OK ist, aber merkwürdigerweise muss ein Flachdach weniger haben oder ist das falsch stimmt da die Vorgabe EnEVAbk. Bestand*: U<0.2 W/m²K nicht?
    zusatzfrage:
    wenn ich als Belag Terrassenplatten nehme  -  wird sowas auf die dichtbahnbahn verklebt oder nur aufgelegt
    so wie ich das Angebot verstehe kommt auf die Betondecke eine dichtbahn dann kommt die Dämmung und dann nochmal eine dichtbahn
    und dann ist der Dachdecker fertig  -  Rest darf ich in Eigenarbeit regeln 🙂
  4. U-Wert Berechnung: Tool für Flachdach-Dämmung
    taschenrechner
    auf reset und dann 0,024/0,12 eingeben. Resultat =? (ohne Übergangswert innen/außen, Stahlbetondecke, Abdichtungslagen); 0,20 W/ (m² K) nach EnEVAbk. 2014 ist richtig ...
  5. Aufbauhöhe Dachterrasse: Dämmung, Platten & Tür
    also 110 mm ohne Belag Aufbauhöhe
    wenn ich mit den dichtbahnen rechne scheint es zu passen mit dem EnEVAbk.:-)
    bitumenanstrich, Dampfsperre aufgeschweißt, Styrodur, und dann noch 3 lagen verschiedener Schweißbahnen dann sollte es passen.
    wenn ich dann da meine terrassenplatten (40 mm) rauflegen kann dann kenne ich meine Aufbauhöhe (wichtig für die Bestellung der neuen Tür)  -  mit Dielen wie zuerst angedacht lass ich dann lieber
    ich plane also mit 16 cm gesamte Aufbauhöhe ab Beton
  6. Materialtipp: XPS für verklebten Schichtenaufbau
    KEIN
    Styrodur (XPS) exdrudiertes PS im verklebten Schichtenaufbau verwenden!
    Dachterrassen-Sanierung: Dämmung, U-Wert & Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dämmstärke (Styrodur) für eine Dachterrassen-Sanierung, die Einhaltung des U-Werts gemäß EnEVAbk. und die resultierende Aufbauhöhe. Es werden Alternativen wie PIR und XPS diskutiert, sowie die korrekte Berechnung des U-Werts unter Berücksichtigung verschiedener Schichten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag U-Wert Flachdach: EnEV-Anforderungen vs. Realität wird die Diskrepanz zwischen den EnEV-Anforderungen und der tatsächlichen Dämmleistung thematisiert. Es ist entscheidend, die aktuellen Vorschriften zu prüfen und gegebenenfalls einen Energieberater hinzuzuziehen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: XPS für verklebten Schichtenaufbau empfiehlt die Verwendung von extrudiertem Polystyrol (XPS) im verklebten Schichtenaufbau für die Dachterrasse. XPS ist feuchtigkeitsbeständiger als EPS und daher besser für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung des U-Werts ist entscheidend für die Einhaltung der EnEV-Vorgaben. Der Beitrag U-Wert Berechnung: Tool für Flachdach-Dämmung liefert Hinweise zur Berechnung und gibt an, dass der U-Wert nach EnEV 2014 0,20 W/(m²K) betragen soll. Die Wahl der Dämmmaterialien (Styrodur, PIR, XPS) beeinflusst die benötigte Dämmstärke.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Dachterrassen-Sanierung muss die Aufbauhöhe berücksichtigt werden, wie im Beitrag Aufbauhöhe Dachterrasse: Dämmung, Platten & Tür erläutert. Die Aufbauhöhe beeinflusst die Bestellung der neuen Tür und die Wahl des Belags (Terrassenplatten vs. Dielen). Es ist ratsam, die verschiedenen Schichten (Bitumenanstrich, Dampfsperre, Dämmung, Schweißbahnen, Belag) genau zu kalkulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die U-Wert-Berechnung mit einem geeigneten Tool und berücksichtigen Sie alle Schichten des Dachaufbaus. Wählen Sie das passende Dämmmaterial (XPS) und achten Sie auf die Einhaltung der EnEV-Vorgaben. Beachten Sie die Aufbauhöhe bei der Bestellung der neuen Tür und der Wahl des Belags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrassen, Sanierung, U-Wert, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Restfeuchte im Neubau nach 4 Jahren: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung zusätzlich zur Außendämmung: Sinn, Material & Dicke bei Platzmangel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflaster an Verblendmauerwerk: Abdichtung, Höhe, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrassen, Sanierung, U-Wert, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrassen, Sanierung, U-Wert, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrassen-Sanierung: 100mm Styrodur Dämmung ausreichend? U-Wert, Aufbauhöhe & Kosten
Suche nach: Dachterrassen-Dämmung: 100mm Styrodur genug?
Suche nach: Dachterrassen Sanierung, U-Wert, Dämmung, Styrodur, Aufbauhöhe, Flachdach, Dielen, Lattung
