Kaltdach Dämmen beim Dachausbau: Aufbau, Alufolie, Hinterlüftung & Alternativen?
Guten Tag,
in unserem Einfamilienhaus Baujahr 82 möchte ich das DGAbk. ausbauen und zusätzlich dämmen.
Der IST-Zustand (Innen nach Außen)
- Alufolienkaschierte Zwischensparrendämmung mit MiWo, 100 mm, leidlich Winddicht.
  • 30 mm Hinterlüftung
  • Holzweichdfaserplatte, 20 mm
  • Dachbahn (Bitumen)
  • Lattung und Dachziegel
Ich möchte wie folgt modernisieren:
- 12.5er Gipskartonplatte mit 60 mm kaschiertem EPS, 72.5 mm gesamt
  • Konterlattung
  • Dampfbremse
  • Aluminium-kaschierte Zwischensparrendämmung mit MiWo, 100 mm
  • Holzweichfaserplatte
  • Dachbahn, Lattung, Dachziegel
(U-Wert des Aufbaus: 0,23 W/m²K)
-Wäre dieser Aufbau bautechnisch in Ordnung?
  • Die Alufolie müsste ich durchlöchern?
  • Kann auf die Dampfbremse verzichtet werden  -  die Styroporplatten sind ja eigentlich "dicht".?
  • Inwieweit wäre die Original-MiWo von 82 noch zu verwenden, oder eher neues Material? Ist für die alte MiWo ein Lambda von 0.04 anzunehmen oder schlechter?
Viele Grüße & Danke für die Tipps
Christian
  • Christian St.
    🔴 KRITISCH: Vorhandene Alufolie der Zwischensparrendämmung darf keinesfalls durchlöchert oder beschädigt werden – sie fungiert als Dampfsperre; jede Beschädigung führt zu unkontrolliertem Tauwasserausfall und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die 42 Jahre alte Mineralwolle (Baujahr 1982) ist bauphysikalisch nicht mehr sicher einsetzbar – Setzung, Feuchteeintrag und erhöhter Lambda-Wert gefährden Feuchteschutz und Energieeffizienz; Austausch ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: EPS-Platten mit Alukaschierung ersetzen keine fachgerechte Dampfbremse – eine separate, durchgängige, vollflächig verklebte Dampfbremse mit dichten Anschlussdetails ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die 30 mm Hinterlüftung muss funktionsfähig sein – Prüfung auf Verlegung durch Staub, Insekten oder Bauteilversatz ist vor Ausbau obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Asbestprüfung aller vorhandenen Dachbauteile (insbesondere alte Bitumenbahnen, Klebstoffe und Holzweichfaserplatten) vor Beginn der Arbeiten durch akkreditiertes Labor.
    Ich beurteile den geplanten Dachausbau eines Kaltdachs Baujahr 1982 unter Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz.
    Der aktuelle Aufbau (von innen nach außen) besteht aus:
    • Alukaschierte Zwischensparrendämmung (100 mm Mineralwolle)
    • 20 mm Holzweichfaserplatte
    • Bitumen-Dachbahn
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder beschädigte Dampfbremse in Kombination mit einer Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Wichtige Punkte für den weiteren Aufbau:
    • Dampfbremse: Eine diffusionsoffene, aber luftdichte Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuhalten. Die vorhandene Alufolie muss auf Beschädigungen geprüft und ggf. ausgebessert oder ersetzt werden. Löcher in der Alufolie sind kritisch.
    • Dämmung: Die Zwischensparrendämmung sollte optimal an die Sparren angepasst sein, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine zusätzliche Dämmung unter den Sparren kann den Wärmeschutz verbessern.
    • Hinterlüftung: Die Hinterlüftungsebene muss frei von Hindernissen sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
    • Dachbahn: Der Zustand der Bitumen-Dachbahn sollte geprüft werden. Bei Beschädigungen oder Alterung ist eine Erneuerung ratsam.
    • Styropor: Der Einsatz von Styropor (EPS) ist im Kaltdach kritisch zu prüfen, da es diffusionstechnisch ungünstig sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker für eine detaillierte Analyse und Planung des Dachausbaus hinzuzuziehen. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Wahl der Dämmstoffe sind entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit des Dachs.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Kaltdaches aus dem Baujahr 1982. Der Bauherr möchte den Dachausbau modernisieren und hat einen detaillierten Aufbau vorgeschlagen. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Risiken, insbesondere die Feuchteproblematik, in den Vordergrund stellen.
    🔴 Gefahr: Der geplante Aufbau birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion. Die Kombination aus einer innenseitigen Dampfbremse und einer zusätzlichen EPS-Dämmung mit Alukaschierung kann die Diffusion von Wasserdampf behindern. Die vorhandene 30 mm Hinterlüftung ist für ein Kaltdach grundsätzlich korrekt, jedoch muss die Luftzirkulation dauerhaft sichergestellt sein. Die Wiederverwendung der 42 Jahre alten Mineralwolle ist kritisch zu sehen, da sie durch Setzung und Feuchte ihre Dämmwirkung verloren haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass EPS-Platten als Dampfbremse ausreichen, ist fachlich falsch. EPS ist diffusionsoffen und kann eine Dampfbremse nicht ersetzen. Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert ist zwingend erforderlich, um die Konstruktion vor Feuchteschäden zu schützen. Die Alufolie der Zwischensparrendämmung darf nicht durchlöchert werden, da sie als Dampfsperre fungiert. Eine Beschädigung würde die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert von 0,23 W/m²K ist für einen Dachausbau akzeptabel, jedoch sollte die Dämmstärke der Zwischensparrendämmung auf mindestens 140 mm erhöht werden, um den heutigen Standards zu entsprechen. Die alte Mineralwolle sollte fachgerecht entsorgt werden, da sie möglicherweise Schadstoffe enthält und ihre Dämmwirkung nicht mehr gewährleistet ist. Ein Lambda-Wert von 0,04 ist für die alte Wolle nicht mehr realistisch; es ist von einem deutlich schlechteren Wert auszugehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren). Lassen Sie die vorhandene Dämmung fachgerecht ausbauen und entsorgen. Verwenden Sie ausschließlich neue, geprüfte Dämmmaterialien und eine professionelle Dampfbremse. Die Hinterlüftungsebene muss auf ihre Funktion überprüft werden. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dachkonstruktion durch, ohne vorherige fachliche Beratung.
    Der vorgeschlagene Dachausbau mit Kaltdach-Prinzip weist gravierende bauphysikalische Risiken auf, insbesondere durch die Kombination mehrerer dichter Schichten und fehlende klare Diffusionssteuerung. Die geplante Anordnung mit dampfbremsender Gipskarton-EPS-Platte innen, zusätzlicher Dampfbremse, alufolienkaschierter MiWo und einer weiteren dichten Holzweichfaserplatte führt zu einer massiven Diffusionshemmung in Richtung Dachraum – ein klassisches 'Sandwich-Risiko'.
    🔴 Gefahr: Die Alufolie der MiWo-Dämmung ist eine wirksame Dampfsperre – bei Einbau ohne Durchlöcherung oder bei unzureichender Dampfbremse innen droht Tauwasserausfall in der Dämmung oder im Sparrenquerschnitt, besonders bei der alten MiWo mit unklarer Alterung und möglicher Feuchtespeicherung.
    ⚠️ Korrektur: EPS-Platten mit Alukaschierung sind nicht 'dicht' im Sinne einer Dampfbremse – ihre sd-Wert-Bilanz ist unzureichend für eine alleinige Funktion; eine separate, fachgerecht verlegte Dampfbremse ist zwingend erforderlich und darf nicht weggelassen werden.
    ➕ Ergänzung: Die alte MiWo aus 1982 ist aufgrund von Alterung, möglicher Verwitterung, Verlust der Elastizität und unklarer Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert oft >0,042 W/mK) nicht mehr sicher einsetzbar – ein Austausch ist dringend zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Alufolie darf nicht einfach 'durchlöchert' werden – das zerstört ihre Funktion als Dampfsperre unkontrolliert und führt zu unvorhersehbaren Feuchteverläufen; stattdessen ist eine fachgerechte, durchgängige Dampfbremse mit vollflächiger Verklebung und dichter Anschlussausbildung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert von 0,23 W/m²K ist rechnerisch möglicherweise korrekt, aber bauphysikalisch irrelevant, solange die Feuchtesicherheit nicht nachgewiesen ist – ein 'guter' U-Wert bei fehlerhafter Schichtung führt zu Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die 30 mm Hinterlüftung ist bei steiler Dachneigung und Windlast möglicherweise unzureichend für eine sichere Entfeuchtung – insbesondere bei unklarer Luftwechselrate und potenzieller Verlegung durch Staub oder Insekten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutznachweisung (DINAbk. 4108-3, WUFI-Simulation) sowie eine fachgerechte Planung mit vollständigem Anschluss- und Detailkonzept – insbesondere für Dampfbremse, Hinterlüftung und Anschlüsse an Wände und Fenster.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Alufolie als kritische Dampfsperre, deren Beschädigung unbedingt vermieden werden muss.
    • Alle stimmen darin überein, dass EPS keine Dampfbremse ersetzt und eine separate, fachgerechte Dampfbremse zwingend erforderlich ist.
    • Alle warnen vor der Verwendung der alten Mineralwolle (1982) aufgrund von Alterung, möglicher Feuchtespeicherung und unzureichendem Lambda-Wert.
    • GoogleAI sieht die 30 mm Hinterlüftung grundsätzlich als korrekt an; DeepSeek und besonders Qwen bezweifeln ihre ausreichende Funktionsfähigkeit unter Windlast und bei Verlegungsrisiko – Qwen nennt sie "möglicherweise unzureichend".
    • GoogleAI erwähnt Styropor als "kritisch zu prüfen"; DeepSeek und Qwen bewerten EPS eindeutig als bauphysikalisch ungeeignet für diese Konstruktion – besonders im Zusammenspiel mit anderen dichten Schichten ("Sandwich-Risiko").
    • DeepSeek fordert explizit einen Feuchtenachweis nach Glaser-Verfahren und weist auf die Notwendigkeit professioneller Entsorgung der alten Dämmung hin.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an einen Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 sowie WUFI-Simulationen und betont die zwingende Notwendigkeit eines vollständigen Detailkonzepts für Anschlüsse.
    • GoogleAI geht von einer "diffusionsoffenen, aber luftdichten Dampfbremse" aus; DeepSeek und Qwen fordern eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (klimaresponsiv) für den Innenbereich – die sicherere Einschätzung (variable Dampfbremse) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwägt eine "zusätzliche Dämmung unter den Sparren" als Option; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor zusätzlichen dichten Schichten innen, da diese die Diffusionshemmung verstärken – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (keine zusätzliche dichte Innendämmung) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlichen Anforderungen von DeepSeek und Qwen sind stärker bauphysikalisch fundiert und konservativ – ihre Empfehlungen zur Dampfbremse (variabler sd-Wert), zum Ausschluss alter Dämmung und zum Verbot zusätzlicher dichter Innenschichten haben Vorrang vor der leichter zugänglichen Empfehlung von GoogleAI.
    Dampfbremse / Dampfsperre Alle drei KI-Modelle fordern eine separate, fachgerecht verlegte Dampfbremse; Alufolie darf nicht beschädigt werden – sie ist funktionale Dampfsperre, keine Option.
    Alte Mineralwolle (1982) Einheitliche Bewertung als bauphysikalisch unsicher – Austausch ist zwingend erforderlich; keine Wiederverwendung.
    EPS als Dampfbremse Alle Modelle lehnen EPS (auch alukaschiert) als Ersatz für eine Dampfbremse strikt ab.
    Hinterlüftung (30 mm) ⚠️ GoogleAI akzeptiert sie als grundsätzlich korrekt; DeepSeek und Qwen warnen vor Funktionsunsicherheit – daher Prüfpflicht vor Ausbau.
    Feuchtenachweis ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Simulation; DeepSeek fordert Glaser-Nachweis; Qwen fordert zusätzlich WUFI und DIN 4108-3 – Konsens für mindestens Glaser-Nachweis.
    Innendämmung (zusätzlich) GoogleAI sieht "zusätzliche Dämmung unter Sparren" als Option; DeepSeek/Qwen warnen vor "Sandwich-Risiko" und diffusionstechnischer Falle – sicherere Einschätzung: keine zusätzliche dichte Innendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachausbau ausschließlich auf Grundlage eines bauphysikalisch validierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren), mit vollständigem Austausch der alten Dämmung, fachgerechter Dampfbremse mit variablem sd-Wert und unter strenger Vermeidung zusätzlicher dichter Innenschichten. Die Hinterlüftung ist vor Ausbau funktional zu prüfen.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Sparren oder Dämmung durch fehlerhafte Dampfbremsausführung Strukturelle Schäden, Schimmel, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Verwendung der alten Mineralwolle mit erhöhtem Lambda-Wert (>0,042) und fehlender Elastizität Ungewollte Wärmebrücken, erhöhte Energiekosten, Feuchteeintrag in Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende oder verlegte 30 mm Hinterlüftung Eingeschränkte Entfeuchtung, langfristige Holzzerstörung, mangelhafte Dachlebensdauer
    🔴 Risiko Asbest in Bitumenbahnen oder Klebstoffen (Baujahr 1982) Gesundheitsgefahren bei Sanierung, gesetzliche Sanktionen, Kosten für Sonderentsorgung ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (kein Bauphysiker/Energieberater) Unzulässige Bauausführung, Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauverpflichtung
    ✅ Chance Austausch der Dämmung gemäß aktueller EnEVAbk./Energieeinspargesetz-Anforderungen Energieeinsparung bis zu 30 %, höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Einsatz einer klimaresponsiven Dampfbremse (variable sd-Wert) Langfristige Feuchtesicherheit, Vermeidung von Sanierungskosten, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Professionelle Detailplanung inkl. Anschlusskonzepten (Fenster, Wände, First) Vollständiger Feuchteschutznachweis, reibungslose Bauabnahme, langfristige Funktionalität
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Maximale Fördermittel-Ausnutzung (z. B. BAFA, KfW), Rechtssicherheit, zukunftssichere Ausführung
    ✅ Chance Einheitlicher Austausch aller Dachbauteile (Dachbahn, Unterkonstruktion, Hinterlüftungsebene) Einheitliche Lebensdauer, vermeidbare Folgeschäden, geringerer Wartungsaufwand über 30 Jahre
    1. Dampfbremse fachgerecht prüfen und ersetzen: Lassen Sie die vorhandene Alufolie durch einen Bauphysiker auf Dichtheit testen – bei Anzeichen von Rissen oder Durchlöcherung ist ein vollflächiger Austausch gegen eine klimaresponsive Dampfbremse (sd-Wert variabel) zwingend.
    2. Alte Dämmung komplett austauschen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Demontage und Entsorgung der 1982 eingebauten Mineralwolle – dokumentieren Sie die Entsorgung nach Vorgabe der Abfallverordnung.
    3. Hinterlüftung funktional prüfen: Messen Sie vor Ausbau den Luftwechsel in der 30 mm-Ebene (z. B. mit Anemometer an First- und Traufseite) und lassen Sie ggf. die Hinterlüftung auf 40–50 mm erweitern.
    4. Asbest-Schnelltest beauftragen: Nehmen Sie Proben von Bitumen-Dachbahn, Klebstoffen und Holzweichfaserplatten – beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse, bevor mit Arbeiten begonnen wird.
    5. Feuchtenachweis vor Baubeginn erstellen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach §82 GEG) zur Durchführung eines Glaser-Nachweises – fordern Sie ein detailliertes Anschlusskonzept für Fenster und Wände.
    6. Fördermittel beantragen: Nutzen Sie die Planungsphase, um bei KfW (Programm 261) oder BAFA eine Vor-Ort-Beratung zu beantragen – diese ist förderfähig und bildet die Grundlage für weitere Dämmmaßnahmen.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Hinterlüftungsebene und der eigentlichen Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dampfbremse.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus einer Folie oder einem speziellen Papier. Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist eine belüftete Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert und frei von Hindernissen sein.
    Verwandte Begriffe: Kaltdach, Konterlattung, Luftzirkulation.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dämmung von Steildächern. Die Dämmung sollte optimal an die Sparren angepasst sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich gut für ökologische Bauweisen. Holzweichfaserplatten können zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Ökologisches Bauen, Diffusionsoffenheit.
    Bitumen-Dachbahn
    Bitumen-Dachbahnen sind wasserdichte Bahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern verwendet werden. Sie sind robust und langlebig. Bitumen-Dachbahnen werden oft als oberste Schicht der Dacheindeckung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Abdichtung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was ist ein Kaltdach?
      Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Es ist wichtig, dass die Luft ungehindert zirkulieren kann, um Kondensation zu vermeiden.
    2. Warum ist eine Dampfbremse beim Kaltdach wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum in die kalte Dachkonstruktion gelangt, kann sie kondensieren und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Eine intakte Dampfbremse ist daher essenziell, um Schimmelbildung und Bauschäden vorzubeugen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Kaltdach?
      Geeignete Dämmstoffe für ein Kaltdach sind Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Styropor (EPS) ist weniger geeignet, da es die Diffusion behindern kann.
    4. Wie funktioniert die Hinterlüftung beim Kaltdach?
      Die Hinterlüftungsebene befindet sich zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Luftzirkulation, die Feuchtigkeit abtransportiert. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert und frei von Hindernissen sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    5. Was muss ich bei der Alufolie im Kaltdach beachten?
      Die Alufolie dient als Dampfbremse. Sie muss absolut dicht sein, da bereits kleine Löcher die Funktion beeinträchtigen. Beschädigte Stellen sollten sorgfältig abgedichtet oder die Folie komplett erneuert werden.
    6. Kann ich Styroporplatten zur Dämmung im Kaltdach verwenden?
      Die Verwendung von Styroporplatten (EPS) im Kaltdach ist kritisch zu prüfen, da sie diffusionstechnisch ungünstig sein können. Es besteht die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit in der Konstruktion ansammelt. Ich empfehle, diffusionsoffenere Dämmstoffe zu bevorzugen.
    7. Wie finde ich heraus, ob mein Kaltdach richtig gedämmt ist?
      Eine professionelle Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken und Schwachstellen in der Dämmung aufdecken. Zudem kann ein Blower-Door-Test die Luftdichtheit des Gebäudes überprüfen. Ich empfehle, einen Energieberater für eine umfassende Analyse zu konsultieren.
    8. Was passiert, wenn die Hinterlüftungsebene verstopft ist?
      Eine verstopfte Hinterlüftungsebene beeinträchtigt die Luftzirkulation und führt zu Feuchtigkeitsansammlungen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen. Die Hinterlüftung sollte regelmäßig auf Verstopfungen überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Innendämmung von Dächern.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hinterlüftung im Dach
      Erklärung der Funktion und Bedeutung der Hinterlüftung im Dachaufbau.
    • Kaltdach vs. Warmdach
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaltdach- und Warmdachkonstruktionen.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltdach, Dachausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau (Bj. 1896): Hinterlüftung Ziegel – Ja oder Nein? Aufbau, Kosten & Dämmung
  5. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Mieterbeeinträchtigung: Welche Methoden sind möglich?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kaltdach Aufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Lüfterelemente bei diffusionsoffener Unterspannbahn: Sinnvoll oder kontraproduktiv?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenem Boden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltdach, Dachausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltdach, Dachausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltdach Dämmen beim Dachausbau: Aufbau, Alufolie, Hinterlüftung & Alternativen?
Suche nach: Kaltdach dämmen: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Kaltdach, Dachausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Hinterlüftung, Alufolie, Dampfbremse, Holzweichfaserplatte, Bitumen, Aufbau
