Zwischensparrendämmung: 16 cm oder 18 cm Mineralwolle bei 17,5 cm Sparren? Stärke, Dämmwirkung
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung: 16 cm oder 18 cm Mineralwolle bei 17,5 cm Sparren? Stärke, Dämmwirkung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kompression der Dämmung ist bauphysikalisch riskant – GoogleAI nennt sie "kritisch", DeepSeek "unkritisch nur bei ≤0,5 cm", Qwen "signifikant schädlich"; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer intakten, fachgerecht installierten Dampfbremse – ohne sie drohen Tauwasserschäden unabhängig von der Dämmstärke.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Kompression und kein unkontrollierter Luftspalt – stattdessen: 16 cm Mineralwolle in spannungsfreier Verlegung kombiniert mit mindestens 2 cm diffusionsoffener Aufdachdämmung und fachgerecht angeschlossener Dampfbremse – unter Begleitung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters nach DIN V 18599 und DIN 4108-7.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke von Mineralwolle (16 cm oder 18 cm) bei 17,5 cm Sparren. Es wird die Bedeutung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn bzw. Alternativen wie Holzfaserplatten thematisiert. Die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung für den korrekten Schichtenaufbau wird hervorgehoben.
die Sparren meines Dachs haben eine Stärke von 17,5 cm. Die Mineralwolle, mit der ich zwischen den Sparren dämmen möchte, gibt es in 16 cm und 18 cm Stärke.
Ist es bauphysikalisch sinnvoller mit 16 cm zu dämmen und 1,5 cm Luft zu lassen oder ist es sinnvoller die 18 cm Dämmung auf 17,5 cm zu pressen?
An sich dämmen ja 18 cm mehr als 16 cm, aber vielleicht ist das Pressen der Mineralwolle nachteilig?
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Kompression der Mineralwolle – 18 cm Dämmung darf nicht auf 17,5 cm gepresst werden, da dies Dämmleistung, Feuchteschutz und Zertifizierung beeinträchtigt.
    🔴 KRITISCH: Ein 1,5 cm Luftspalt zwischen Dämmung und Beplankung ist bauphysikalisch unzulässig – er verursacht konvektive Wärmebrücken und erhöht Tauwasserrisiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte, vollständig angeschlossene Dampfbremse auf der warmen Seite ist zwingend erforderlich – bei beiden Dämmvarianten gilt: ohne Dampfbremse drohen innenseitige Kondensatschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss spannungsfrei, faltenfrei und lückenlos zwischen den Sparren liegen – jeglicher Hohlraum oder "Sackung" reduziert die Effektivität und begünstigt Feuchteschäden.
    Ich empfehle, bei einer Sparrenstärke von 17,5 cm eher die 16 cm Mineralwolle zu verwenden.
    Das Zusammenpressen der 18 cm dicken Mineralwolle kann folgende Probleme verursachen:
    • Reduzierte Dämmwirkung: Durch das Stauchen der Dämmwolle wird die Luftmenge im Dämmstoff reduziert, was die Dämmwirkung negativ beeinflusst.
    • Feuchtigkeitsprobleme: Zu stark komprimierte Dämmung kann die Luftzirkulation behindern und Feuchtigkeitseinschlüsse begünstigen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann. 🔴
    • Schäden an der Dampfbremse: Das Einpressen der Dämmung kann die Dampfbremse beschädigen, was ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. 🔴
    Ein kleiner Luftspalt von 1,5 cm ist in diesem Fall unproblematisch, da die Dämmwirkung der Mineralwolle auch bei geringerer Dicke noch sehr gut ist. Achten Sie darauf, dass die Dämmung sauber anliegt und keine größeren Hohlräume entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die 16 cm Mineralwolle und achten Sie auf eine korrekte Anbringung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl der optimalen Dämmstoffstärke bei einer Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle. Der Nutzer steht vor der Entscheidung zwischen einer 16 cm dicken Dämmung mit einem verbleibenden Luftspalt von 1,5 cm und einer 18 cm dicken Dämmung, die auf 17,5 cm zusammengepresst werden müsste.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass eine dickere Dämmung prinzipiell eine höhere Dämmwirkung bietet, ist korrekt. Allerdings ist die bauphysikalische Umsetzung entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Ein Luftspalt von 1,5 cm zwischen Dämmung und oberer Beplankung (z.B. Dampfbremse) ist bauphysikalisch problematisch. In diesem Spalt kann es zu Konvektionsströmungen kommen, die die Dämmwirkung massiv verschlechtern und zu Wärmebrücken führen. Ein Luftspalt sollte entweder deutlich größer (z.B. > 5 cm als Hinterlüftungsebene) oder gar nicht vorhanden sein.
    ➕ Ergänzung: Das Pressen von Mineralwolle um 0,5 cm (von 18 auf 17,5 cm) ist in der Regel unkritisch und wird von vielen Herstellern toleriert. Die Dämmwirkung (Lambda-Wert) bleibt dabei nahezu erhalten, da die Fasern nur leicht komprimiert werden. Ein zu starkes Pressen (z.B. > 10 %) kann jedoch zu einer Verschlechterung der Dämmleistung führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Wahl der 16 cm Dämmung mit Luftspalt. Dies führt zu einer unkontrollierten Luftzirkulation, die die Effektivität der Dämmung drastisch reduziert und das Risiko von Tauwasserausfall in der Konstruktion erhöht. Dies kann langfristig zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die 18 cm dicke Mineralwolle und pressen Sie diese leicht auf 17,5 cm ein. Achten Sie darauf, dass die Dämmung vollflächig und ohne Hohlräume zwischen den Sparren verlegt wird. Zusätzlich ist eine fachgerechte Dampfbremse auf der Innenseite und eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Außenseite zwingend erforderlich. Lassen Sie die gesamte Dachsanierung von einem Energieberater oder Fachbetrieb planen und ausführen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Bei einer Sparrenhöhe von 17,5 cm stellt sich die bauphysikalisch richtige Wahl zwischen 16 cm lockerer Mineralwolle mit 1,5 cm Hinterlüftungsschicht und 18 cm Mineralwolle, die auf 17,5 cm komprimiert wird, als kritische Entscheidung dar — insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung, Feuchteschutz und Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Pressen von Mineralwolle auf eine geringere Dicke als ihre Nennstärke führt zu einer signifikanten Erhöhung der Rohdichte, was die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) verschlechtert und die Dämmwirkung pro cm reduziert — zudem wird die kapillare Feuchteaufnahme und -verteilung gestört, was zu lokalen Kondensationsrisiken im Dämmstoff führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 18 cm Dämmung grundsätzlich besser ist als 16 cm, ist irreführend, wenn die Dämmung durch Kompression ihre bauphysikalischen Eigenschaften verliert — die Herstellerangaben zur Wärmedämmung gelten stets nur für die unveränderte, vorgesehene Einbaudicke und -art.
    ➕ Ergänzung: Eine 1,5 cm breite Luftschicht hinter der Dämmung ist zwar nicht ideal, aber bei sachgerechter Ausführung (d.h. durchgängige, staubfreie Hinterlüftung mit mindestens 2 cm Mindesthöhe gemäß DINAbk. 4108-7) deutlich weniger problematisch als eine komprimierte Dämmung — alternativ wäre eine Kombination aus 16 cm Mineralwolle plus 2 cm nachträglicher Aufdachdämmung (z. B. Holzfaserplatten) bauphysikalisch überlegen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Dämmstärke an die Sparrenhöhe anzupassen, ist korrekt — jedoch muss die Einbausituation stets so gewählt werden, dass die Dämmung spannungsfrei, faltenfrei und ohne Kompression eingebaut wird, um ihre Zertifizierung und Funktion zu bewahren.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse auf der warmen Seite bei Zwischensparrendämmung kann bei beiden Varianten zu Tauwasserausfall im Dämmstoff führen — dies ist unabhängig von der Dicke, aber durch Kompression zusätzlich begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die 16 cm Mineralwolle in spannungsfreier, faltenfreier Verlegung — ergänzen Sie ggf. durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit integrierter Dampfbremse oder eine separate, fachgerecht angeschlossene Dampfbremse; lassen Sie die Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker nach DIN V 18599 und DIN 4108-7 begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kompression der Dämmung ist bauphysikalisch riskant – GoogleAI nennt sie "kritisch", DeepSeek "unkritisch nur bei ≤0,5 cm", Qwen "signifikant schädlich".
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer intakten, fachgerecht installierten Dampfbremse – ohne sie drohen Tauwasserschäden unabhängig von der Dämmstärke.
    • Luftspalt: GoogleAI sieht 1,5 cm "unproblematisch", DeepSeek stuft ihn als "bauphysikalisch problematisch" (Konvektion, Wärmebrücke) ein, Qwen bewertet ihn als "nicht ideal, aber weniger problematisch als Kompression" – mit der Einschränkung, dass mindestens 2 cm gemäß DIN 4108-7 erforderlich sind.
    • Kompressionsgrenze: DeepSeek toleriert 0,5 cm Einpressen (2,8 %), GoogleAI und Qwen lehnen jede Kompression ab – Qwen bezieht Herstellerzertifizierung und λ-Wert-Verschlechterung ein, GoogleAI betont Feuchteschäden und Dampfbremsschäden.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn auf der kalten Seite – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret DIN 4108-7 und DIN V 18599 als Planungsgrundlage – GoogleAI verzichtet darauf.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "vollflächigen, hohlräumfreien Verlegung" – GoogleAI spricht von "sauberem Anliegen", Qwen von "spannungsfreier, faltenfreier Verlegung".
    • Empfohlene Variante: GoogleAI empfiehlt 16 cm mit 1,5 cm Luftspalt; DeepSeek dringt auf 18 cm mit leichter Kompression; Qwen lehnt Kompression strikt ab und empfiehlt 16 cm – bei Bedarf ergänzt durch Aufdachdämmung. → Sicherere Einschätzung: Qwen (keine Kompression) + DeepSeek (kein Luftspalt unter 2 cm) → Konsens: 16 cm allein ist nicht ausreichend; Luftspalt muss entweder weg oder ≥2 cm sein.
    👉 Empfehlung: Priorisiere bauphysikalisch sichere Lösung: Keine Kompression (Qwen/GoogleAI) + kein unkontrollierter Luftspalt (DeepSeek/Qwen) → einzige konforme Option: 16 cm Dämmung in Kombination mit mindestens 2 cm Aufdachdämmung oder komplette Umrüstung auf Aufdachdämmung (nicht Zwischensparren).
    Dämmstoffkompression (18 cm → 17,5 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "unproblematisch bei geringer Kompression"; DeepSeek: "unkritisch bei ≤0,5 cm"; Qwen: "signifikante Verschlechterung – nicht zulässig". → Sicherheitspriorisierung: ❌ Kompression ist nicht zulässig.
    1,5 cm Luftspalt hinter Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "unproblematisch"; DeepSeek: "problematisch (Konvektion)"; Qwen: "nicht ideal, aber weniger kritisch als Kompression, wenn mindestens 2 cm nach DIN". → Sicherheitspriorisierung: ❌ 1,5 cm ist unzulässig.
    Dampfbremse auf warmer Seite ✅ Konsens Alle drei Modelle: zwingend erforderlich, vollständig angeschlossen, sonst Tauwasserrisiko. → ✅ Konsens.
    Verlegequalität (spannungsfrei, faltenfrei, lückenlos) ✅ Konsens Alle drei betonen lückenlose, hohlräumfreie Verlegung als Voraussetzung für Funktion und Schadensfreiheit. → ✅ Konsens.
    Normative Einordnung (DIN 4108-7, DIN V 18599) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN-Normen; GoogleAI verzichtet – aber alle implizieren normgerechte Ausführung. → ⚠️ Abwägung, da praktische Umsetzung zentral ist.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Konvektion im 1,5 cm Luftspalt Massive Reduktion der Dämmwirkung, Wärmebrücken, erhöhtes Tauwasserrisiko in der Konstruktion
    🔴 Risiko Mechanische Kompression der Mineralwolle Verschlechterung des λ-Werts, gestörte Feuchteverteilung, lokale Kondensation, Verlust der Herstellerzertifizierung
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Dampfbremse Innenseitige Kondensatbildung, Schimmel, Holzfaulnis, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Hohlräume oder faltenhafte Dämmverlegung Reduzierte effektive Dämmleistung, Kondensationszonen, Schimmelbildung im Dämmstoff
    🔴 Risiko Planung ohne bauphysikalische Begleitung Fehlentscheidung bei Materialwahl, fehlerhafte Anschlussdetails, Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten
    ✅ Chance Kombination aus Zwischensparren- und Aufdachdämmung Optimale Dämmwirkung, Entlastung der Sparrenkonstruktion, langfristige Schadensfreiheit, hohe Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Sichere Planung nach aktuellem Stand der Technik, Vermeidung von Förderausschluss, optimierte Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Systeme (Unterspannbahn + Dampfbremse) Feuchteregulierung in beide Richtungen, erhöhte Resilienz bei saisonalen Feuchteschwankungen
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken- und Tauwassernachweises Sicherstellung der Bauordnungs- und Förderkonformität, Nachweis für Versicherungs- und Förderzwecke
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept (z. B. Dachfenster mit Dampfbremse-Anschluss) Verbesserte Raumluftqualität, aktive Feuchteregulierung, Reduzierung von Schimmelrisiko im Wohnraum
    1. Dampfbremse unverzüglich prüfen und fachgerecht installieren: Lassen Sie eine vollständig angeschlossene, luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite durch einen zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker montieren – inkl. Anschluss an Fenster-, Wand- und Deckenanschlüsse.
    2. Keine Kompression – kein Luftspalt: Verzichten Sie auf die 18 cm Dämmung mit Einpressen und auch auf die 16 cm mit 1,5 cm Luftspalt – stattdessen wählen Sie 16 cm Mineralwolle in spannungsfreier Verlegung und ergänzen Sie um mindestens 2 cm Aufdachdämmung (z. B. Holzfaserplatten).
    3. Unterlagen für bauphysikalische Planung sammeln: Beschaffen Sie die Sparrenabmessungen, den Dachneigungswinkel, die bestehende Dachkonstruktion (Unterspannbahn, Beplankung, Dachdeckung) sowie ggf. vorhandene Energieausweise oder Gutachten.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §82 GEG oder einen geprüften Bauphysiker zur Erstellung eines Wärmebrücken- und Tauwassernachweises vor Baubeginn.
    5. Normgerechte Ausführung sicherstellen: Fordern Sie bei der beauftragten Fachfirma nachweislich die Einhaltung von DIN 4108-7 (Wärmeschutz) und DIN V 18599 (Energiebilanz) – lassen Sie alle Anschlussdetails (z. B. Fensterdurchbrüche, First-, Traufen- und Giebelanschlüsse) detailgenau dokumentieren.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie vor Baubeginn Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW – viele Programme verlangen einen Nachweis der Fachplanung und der normkonformen Umsetzung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung von Steildächern, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für künstliche Mineralfasern (KMF) wie Glaswolle und Steinwolle, die als Dämmstoffe verwendet werden. Sie bestehen aus recyceltem Glas oder Gestein und bieten eine gute Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, KMF.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht aus Kunststoff oder Papier und ist dampfdiffusionshemmend.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Steildachs, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Dachs und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust über die Gebäudehülle zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie untersucht unter anderem den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Luftdichtheit, Schallschutz.
    1. Welche Dämmstärke ist optimal für meine Zwischensparrendämmung?
      Die optimale Dämmstärke hängt von der Sparrenstärke und den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Es ist besser, eine etwas dünnere Dämmung zu wählen, die nicht gequetscht wird, als eine dickere, die ihre Dämmwirkung durch Kompression verliert. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    2. Was passiert, wenn ich die Mineralwolle zu stark zusammenpresse?
      Das Zusammenpressen der Mineralwolle reduziert die Luftmenge im Dämmstoff, was die Dämmwirkung verringert. Außerdem kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen, da die Luftzirkulation behindert wird. Die Dampfbremse könnte beschädigt werden.
    3. Ist ein kleiner Luftspalt zwischen Dämmung und Dachhaut schädlich?
      Ein kleiner Luftspalt ist in der Regel unproblematisch, solange die Dämmung sauber anliegt und keine größeren Hohlräume entstehen. Wichtig ist, dass die Dampfbremse korrekt angebracht ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Zwischensparrendämmung?
      Die Dampfbremse ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine beschädigte oder fehlende Dampfbremse kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. 🔴
    5. Kann ich verschiedene Dämmstoffe kombinieren?
      Ja, es ist möglich, verschiedene Dämmstoffe zu kombinieren, aber es ist wichtig, dass die Materialien bauphysikalisch zusammenpassen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Kombination der Dämmstoffe keine negativen Auswirkungen hat.
    6. Welchen U-Wert sollte meine Zwischensparrendämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die Anforderungen an den U-Wert sind in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen und wählen Sie eine Dämmung, die diese erfüllt.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Zwischensparrendämmung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt und Ihnen eine umfassende Beratung bietet.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Mineralwolle für die Zwischensparrendämmung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Mineralwolle, wie z.B. Holzfaser, Zellulose, Hanf oder Schafwolle. Diese Dämmstoffe sind ökologischer, aber oft auch teurer. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien und wählen Sie das für Ihre Bedürfnisse passende aus.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken.
    • Untersparrendämmung
      Ergänzende Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung allgemein
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Materialien für Dächer.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für energetische Sanierungen.
  2. Mineralwolle: Unterspannbahn-Beschädigung vermeiden!
    eine diffusionsoffene Unterspannbahn samt Konterlattung
    ist vorhanden?
    Über welche Sorte MiWo reden wir  -  weicher Rollfilz oder steife Dämmkeile?
    Wir wollen schließlich nicht die Unterspannbahn beschädigen, wenn wir steife MiWo zu weit durch drücken.
    Bei weichem Rollfilz dürfte es hingegen weniger kritisch zu betrachten sein.
  3. Dachdämmung: Holzfaserplatte statt Unterspannbahn
    Nein es ist keine diffusionsoffene Unterspannbahn ...
    Nein es ist keine diffusionsoffene Unterspannbahn samt Konterlattung vorhanden, stattdessen sind außen auf den Sparren knapp 2 cm starke Holzfaserdämmplatten angebracht.
  4. Glaswolle-Klemmfilz: ISOVER für Zwischensparrendämmung
    Als MiWo ist Zwischensparren-Klemmfilz aus Glaswolle ...
    Als MiWo ist Zwischensparren-Klemmfilz aus Glaswolle von ISOVER geplant.
  5. Dachdämmung: Bauphysikalische Berechnung erforderlich!
    oha
    Dann sollten Sie vielleicht als erstes mal den gesamten Schichtenaufbau fotografieren und vermaßt skizzieren und einen Fachmann mit der bauphysikalischen Berechnung beauftragen? Für die Herstellung der Luftdichtheitsschicht brauchen Sie ohnehin einen guten Planer (DINAbk. 4108-7).
    Zwischensparrendämmung: Mineralwolle, Stärke & Sparren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke von Mineralwolle (16 cm oder 18 cm) bei 17,5 cm Sparren. Es wird die Bedeutung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn bzw. Alternativen wie Holzfaserplatten thematisiert. Die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung für den korrekten Schichtenaufbau wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von steifer Mineralwolle ist darauf zu achten, die Unterspannbahn nicht zu beschädigen, wie im Beitrag Mineralwolle: Unterspannbahn-Beschädigung vermeiden! erwähnt wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Fehlen einer diffusionsoffenen Unterspannbahn erfordert eine sorgfältige Planung des Schichtenaufbaus, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Der Beitrag Dachdämmung: Bauphysikalische Berechnung erforderlich! unterstreicht die Wichtigkeit einer fachmännischen Beratung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung sollte der vorhandene Schichtenaufbau (insbesondere bei fehlender Unterspannbahn, siehe Dachdämmung: Holzfaserplatte statt Unterspannbahn) dokumentiert und von einem Fachmann bauphysikalisch bewertet werden. Die Wahl des Dämmmaterials (z.B. Glaswolle-Klemmfilz, siehe Glaswolle-Klemmfilz: ISOVER für Zwischensparrendämmung) sollte auf dieser Grundlage erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Mineralwolle, Dämmstärke, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Rechner: Einsparung berechnen – Klemmfilz, Fassadendämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Mineralwolle, Dämmstärke, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Mineralwolle, Dämmstärke, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: 16 cm oder 18 cm Mineralwolle bei 17,5 cm Sparren? Stärke, Dämmwirkung
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Optimale Dämmstärke wählen
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Mineralwolle, Dämmstärke, Sparren, Dachdämmung, Wärmedämmung, Bauphysik, Dämmwirkung
