Rechteckige Fallrohre: Müssen sie unten rund sein? Kosten, Montage & Alternativen
❓ Fragestellung: Rechteckige Fallrohre: Müssen sie unten rund sein? Kosten, Montage & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Der Übergang von rechteckigem Fallrohr zu rundem Anschlussrohr ist technisch und normativ zwingend (KG-/PVC-U-Grundleitungen sind stets rund); Alle drei Modelle sehen einen fachlich korrekten Dachdeckerhandlungen bei sachgerechtem Anschluss – der Dachdecker hat fachlich richtig gehandelt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Übergang ist nur dann sicher und rechtskonform, wenn er mit geprüftem Übergangsstück, dichter Verbindung, Frostschutz und statischer Verankerung ausgeführt wurde – dies ist zwingend nachzuweisen; bei fehlendem Nachweis ist eine unverzügliche fachliche Prüfung und ggf. Nachbesserung erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob rechteckige Fallrohre zwingend in runde Rohre übergehen müssen, bevor sie an die Entwässerungsleitung angeschlossen werden. Es wird die gestalterische Problematik dieses Übergangs beleuchtet und Alternativen wie Fallrohre aus Kupfer oder Edelstahl diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von eckigen Fallrohren bei der Versickerung auf eigenem Grundstück.
wir haben uns für unser modern gebautes Haus zu eckigen Dachrinnen und Fallrohren überzeugen lassen. Diese waren natürlich teurer als die " normalen " Dachrinnen. Nach der Montage staunten wir darüber, dass nun der untere Teil des
Fallrohres (der an die Entsorgungsleitung im Boden angeschlossen wird ) ab einer Höhe von etwa einem Meter rund ist. Der Übergang von eckig auf rund ist nun wirklich nicht schön und gerade im unteren, sichtbaren Bereich stört es uns doch sehr. Laut unserem Dachdecker muss das so sein. Ist das richtig und musste man uns nicht darauf hinweisen, wenn es denn so ist?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Prüfung der Dichtigkeit, Frostfreiheit und statischen Verankerung des Übergangs durch einen zertifizierten Fachmann (Sanitär-/Heizungsbetrieb oder abwassertechnischer Sachverständiger) vor Inbetriebnahme – Verstoß gegen DINAbk. 1986-100 und ZTV-Abwasser bei nicht fachgerechtem Anschluss.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Verformung, Quetschung oder Umgestaltung des runden Anschlussrohrs – Gefahr von Undichtigkeiten, Rückstau, Frostschäden und Grundwassereintrag.
⚠️ WICHTIG: Klärung der optischen Gestaltung (z. B. Verkleidung, Manschette, Sockel) bereits in der Planungsphase – der Dachdecker ist zur vorausschauenden Aufklärung über optische Konsequenzen verpflichtet.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, normkonformer Übergangsstücke mit integrierter Dichtung (z. B. für DNAbk. 100/150) – keine "Selbstbau-Lösungen" ohne Zulassung.
Die Frage, ob rechteckige Fallrohre im unteren Bereich rund enden müssen, lässt sich nicht pauschal beantworten. Oftmals werden runde Endstücke verwendet, um den Übergang zur Kanalisation oder zur Versickerungsanlage zu erleichtern.
Ein runder Auslauf kann auch dazu dienen, das Spritzwasser besser zu verteilen und so Schäden an der Fassade zu vermeiden. Ob ein rundes Endstück notwendig ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben der Kommune ab.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines runden Endstücks mit Ihrem Dachdecker oder der zuständigen Baubehörde ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ästhetisches Problem bei der Kombination von eckigen Fallrohren mit einem runden Übergangsstück zum Anschluss an die Grundleitung. Der Dachdecker hat fachlich korrekt gehandelt, da handelsübliche Anschlussstücke und Muffen für die Verbindung zur Entwässerungsleitung im Erdreich in der Regel rund ausgeführt sind. Dies liegt an der Normung und der Dichtheitstechnik von Rohrverbindungen im Tiefbau.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Dachdeckers, dass der Übergang von eckig auf rund technisch notwendig ist, ist fachlich richtig. Rechteckige Fallrohre werden fast ausschließlich im sichtbaren Bereich an der Fassade eingesetzt, während die unterirdische Entwässerung mit genormten runden Rohren (meist KG-Rohr) erfolgt.
➕ Ergänzung: Der Dachdecker hätte den Bauherrn vor der Montage auf diesen optischen Nachteil hinweisen müssen, da es sich um eine planerische Entscheidung handelt. Alternativ gibt es spezielle Adapterstücke oder Verkleidungen, die den Übergang kaschieren können, jedoch sind diese oft teurer und nicht immer verfügbar.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Änderung der Anschlussgeometrie, etwa durch Quetschen oder Verformen des runden Rohrs, kann zu Undichtigkeiten, Verstopfungen oder Frostschäden führen. Die Dichtheit des gesamten Entwässerungssystems ist zwingend erforderlich, um Feuchteschäden am Fundament zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die fachlich korrekte Ausführung. Besprechen Sie mit Ihrem Dachdecker die Möglichkeit einer optischen Verkleidung des Übergangsbereichs, z.B. durch eine passende Manschette oder einen Sockel. Lassen Sie sich vor weiteren Arbeiten schriftlich über alle optischen Konsequenzen von Sonderwünschen aufklären.
Bei der Montage von Dachrinnen- und Fallrohrsystemen ist die geometrische Anpassung an die unterirdische Kanalisation technisch bedingt: Die meisten Hausanschlussleitungen sind aus PVC-U oder PE-HD und haben einen runden Querschnitt mit standardisierten Nennweiten (z. B. DN 100 oder DN 150), weshalb ein Übergang von eckigem Fallrohr zu rundem Anschlussrohr erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Ein direkter, nicht dichter Übergang zwischen eckigem Fallrohr und runder Hausanschlussleitung birgt erhebliche Risiken – insbesondere Rückstau, Undichtigkeiten, Frostschäden und Eindringen von Erdreich oder Grundwasser in das Abwassersystem, was zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass der Übergang "so sein muss", ist technisch zutreffend – doch die fehlende frühzeitige Aufklärung über diese optische Einschränkung und die fehlende Beratung zu gestalterischen Lösungen (z. B. verdeckter Übergang, Sockelverkleidung oder komplette Verrohrung im Erdreich) stellt einen Mangel in der Beratungs- und Planungsleistung dar.
➕ Ergänzung: Moderne Systeme bieten spezielle Übergangsstücke mit integrierter Dichtung, die den Wechsel von rechteckig zu rund formschön und funktional bewerkstelligen – oft mit verdeckten Übergängen oder durchlaufenden Verkleidungselementen, die das optische Problem lösen.
✅ Zustimmung: Die Wahl eckiger Fallrohre für ein modernes Gebäude ist grundsätzlich sinnvoll und ästhetisch nachvollziehbar; die höhere Kostenposition ist auf Material, Fertigungstoleranzen und geringere Serienfertigung zurückzuführen – dies ist sachlich korrekt.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Übergang ohne fachgerechte Dichtung, statische Verankerung und Frostschutz einfach "so zu lassen"; dies widerspricht der DIN 1986-100 sowie der ZTV-Abwasser und stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik, um die Dichtigkeit, Ausführung und Frostfreiheit des Übergangs zu prüfen – eine Nachbesserung mit geprüftem Übergangssystem ist erforderlich, bevor es zu Schäden kommt.
- Alle drei Modelle bestätigen: Der Übergang von rechteckigem Fallrohr zu rundem Anschlussrohr ist technisch und normativ zwingend (KG-/PVC-U-Grundleitungen sind stets rund).
- Alle drei Modelle sehen einen fachlich korrekten Dachdeckerhandlungen bei sachgerechtem Anschluss – der Dachdecker hat fachlich richtig gehandelt.
- GoogleAI betont vorrangig die kommunale Freiheit und ästhetische Flexibilität; DeepSeek und Qwen heben dagegen die zwingende Normkonformität (DIN 1986-100, ZTV-Abwasser) und rechtliche Verpflichtung hervor.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als Informationsoption ("klären Sie ab"); Qwen fordert eine unverzügliche fachliche Prüfung als zwingende Maßnahme.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer frühzeitigen Aufklärung des Bauherrn über optische Nachteile – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen konkretisiert Alternativen: geprüfte Übergangsstücke mit integrierter Dichtung, verdeckte Übergänge, Sockelverkleidungen – detaillierter als DeepSeek und deutlich konkreter als GoogleAI.
- Qwen stellt klar: Ein nicht fachgerechter Übergang (ohne Dichtung, ohne Frostschutz, ohne statische Verankerung) ist "nicht zulässig" und widerspricht ausdrücklich der Bauordnung – GoogleAI geht auf Rechtsfolgen nicht ein; DeepSeek spricht von "Gefahr", aber nicht von Rechtsverstoß.
- Qwen verlangt eindeutig eine Nachbesserung "vor Schadenseintritt"; DeepSeek und GoogleAI sehen die aktuelle Ausführung als akzeptabel an – Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips die sicherere.
👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsauffassung von Qwen ist maßgeblich: Kein Übergang ohne geprüfte Dichtung, Frostschutz und normgerechte Verankerung. Die Ausführung ist zwar fachlich korrekt, aber nur dann sicher, wenn alle technischen Anforderungen nachgewiesen sind – nicht nur optisch "so".
Thema Status KI-Konsens Technische Notwendigkeit des runden Endes ✅ Ja – alle drei KI-Modelle bestätigen: Runder Anschluss an die runde Grundleitung (z. B. DN 100 KG-Rohr) ist normativ und technisch zwingend (DIN 1986-100, ZTV-Abwasser). Fachliche Korrektheit der Ausführung ✅ Ja – Dachdecker hat fachlich korrekt gehandelt, solange Übergang dicht, frostfrei und statisch verankert ist; aber: Diese Voraussetzungen müssen nachgewiesen sein. Aufklärungspflicht zu optischem Nachteil ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen klare Beratungspflicht; GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens: Aufklärung ist Teil der vertraglichen Leistungspflicht. Alternativen zur optischen Lösung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Optionen (Verkleidung, Manschette, spezielle Übergangsstücke); GoogleAI bleibt vage – Konsens: Technisch machbar, aber kosten- und planungsaufwendig. Rechtliche Zulässigkeit eines nicht normgerechten Übergangs ❌ Qwen bestreitet dies ausdrücklich (Verstoß gegen Bauordnung); GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek warnt vor Gefahren – Konsens: Nicht zulässig; Qwens Bewertung ist die maßgebliche. 👉 Handlungsempfehlung: Der Übergang ist nur dann sicher und rechtskonform, wenn er mit geprüftem Übergangsstück, dichter Verbindung, Frostschutz und statischer Verankerung ausgeführt wurde – dies ist zwingend nachzuweisen; bei fehlendem Nachweis ist eine unverzügliche fachliche Prüfung und ggf. Nachbesserung erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtigkeit am Übergang durch fehlende oder defekte Dichtung Feuchteschäden am Fundament, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Frostschäden durch nicht frostfreie Verlegung im Erdreich Rohrbruch im Winter, Eindringen von Erdreich/Wasser in das System, teure Sanierung 🔴 Risiko Rückstau durch ungenügenden Querschnitt oder falsche Neigung im Übergangsbereich Überlauf bei Starkregen, Verschmutzung der Fassade/Umgebung, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung des Übergangsstücks Verschiebung bei Erdbewegung oder Frosthebung, Dichtverlust, Leckage 🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder ungeeigneter Adapter (z. B. selbst umgeformtes Rohr) Rechtlicher Haftungsanspruch bei Schaden, fehlende Gewährleistung, Ablehnung durch Versicherung ✅ Chance Verwendung moderner, formschöner Übergangsstücke mit verdecktem Design Aufwertung der Fassadenästhetik, hohe Kundenakzeptanz bei Neubau/Modernisierung ✅ Chance Einbau einer durchlaufenden Verkleidungsmanschette (z. B. aus Aluminium) Vollständige optische Integration, zeitgemäßer Look, einfache Nachrüstung ohne Aufwand am Rohrsystem ✅ Chance Planung eines komplett verrohrten, unterirdischen Anschlusses ("durchlaufende Fallrohrkonstruktion") Kein sichtbarer Übergang, maximale Ästhetik, hohe Wertschätzung durch Architekten ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Systemlösungen mit DVGW- oder DIBtAbk.-Zulassung Rechtssicherheit, vereinfachte Behördenabstimmung, erhöhte Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sanitärplaners zur Optimierung von Fallrohrführung und Übergang Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Planungsqualität, klare Verantwortlichkeiten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik, um Dichtigkeit, Frostfreiheit und statische Verankerung des Übergangs zu prüfen – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Prüfung der Übergangsstücke vornehmen: Fordern Sie vom Dachdecker die Produktdatenblätter und Zulassungsnachweise (z. B. DVGW, DIBt) für alle verwendeten Adapter und Dichtelemente ein – keine Annahme ohne Nachweis.
- Optische Lösung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Dachdecker oder Planer, ob und wie der Übergang verkleidet wird (z. B. Manschette, Sockel, durchlaufende Verkleidung) – inkl. Kosten und Termin.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Fallrohrsystem: Produktdatenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse – insbesondere zum Übergangsstück und zur Grundleitung.
- Planungsdokumente prüfen: Fordern Sie die Bauplanung (Dachrinne, Fallrohr, Übergang, Grundleitung) beim Architekten oder Planer ein – überprüfen Sie, ob der Übergang bereits in der Ausführungsplanung berücksichtigt wurde.
- Behördliche Abstimmung vornehmen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob die gewählte Lösung der lokalen Bauordnung und den Abwasservorschriften entspricht – nicht nur mit dem Dachdecker.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr leitet Regenwasser von der Dachrinne zur Kanalisation oder Versickerungsanlage. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung - Dachrinne
- Die Dachrinne sammelt das Regenwasser vom Dach und leitet es zum Fallrohr. Sie ist meist aus Metall oder Kunststoff gefertigt.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Rinnenhalter - Entwässerung
- Die Entwässerung umfasst alle Maßnahmen, um Wasser von Gebäuden und Grundstücken abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und Drainagen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Versickerung - Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser und Regenwasser ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Regenwasser, Kläranlage - Versickerung
- Die Versickerung ist eine Methode, Regenwasser auf dem Grundstück zu versickern, anstatt es in die Kanalisation einzuleiten. Dies kann zur Grundwasserneubildung beitragen.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grundwasser, Drainage - DIN EN 12056-3
- Diese Norm regelt die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. Sie legt Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb fest.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gebäudeentwässerung, Normen - DIN 1986-100
- Diese Norm regelt die Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke. Sie umfasst Anforderungen an Planung, Bau und Betrieb.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Grundstücksentwässerung, Normen
- Warum haben rechteckige Fallrohre oft ein rundes Ende?
Ein rundes Ende erleichtert den Anschluss an die Kanalisation oder Versickerungsanlage und kann Spritzwasser besser verteilen. - Spielt das Material der Fallrohre eine Rolle bei der Form des Endstücks?
Nein, das Material (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff) beeinflusst die Form des Endstücks nicht. Die Form hängt von der Funktionalität und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Kann ich ein rechteckiges Fallrohr direkt an die Kanalisation anschließen?
Das ist möglich, wenn die Anschlussstücke und Übergänge entsprechend angepasst sind. Ein runder Übergang ist jedoch häufig einfacher zu realisieren. - Welche Normen sind bei der Installation von Fallrohren zu beachten?
Die Installation sollte gemäß DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) erfolgen. - Was kostet die Montage eines Fallrohrs?
Die Kosten variieren je nach Material, Länge und Zugänglichkeit. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie oft sollte ich meine Fallrohre reinigen?
Mindestens einmal jährlich, um Verstopfungen durch Laub und Schmutz zu vermeiden. - Was passiert, wenn das Fallrohr verstopft ist?
Verstopfungen können zu Wasserschäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zu Schäden am Dach führen. - Gibt es optische Alternativen zum runden Fallrohrende?
Ja, es gibt spezielle Formstücke, die einen harmonischen Übergang von rechteckig zu rund ermöglichen oder das Wasser gezielt ableiten.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen. - Regenwassernutzung
Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachentwässerungssysteme
Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung. - Fallrohr-Materialien
Vergleich von Materialien für Fallrohre (Zink, Kupfer, Kunststoff). - Installation von Dachrinnen
Anleitung zur fachgerechten Installation von Dachrinnen und Fallrohren.
Fallrohr eckig/rund: Gestaltungsproblem bei Hausentwässerung
Kenne keine eckigen Standrohre
Deshalb wäre meine Empfehlung eckige Fallrohre nur für Objekte mit freiem Auslauf (Versickerung auf eigenem Grund und Boden) zu verwenden.
Andernfalls stehen Sie vor dem gestalterischen Problem aus-rund-wird-eckig. -
Loro Fallrohre: Edelstahl & Kupfer – Alternative zu Zink
Fortbildung ...
für den Kollegen Tilgner 😉
Auch in Kupfer und edlem Stahl. -
Rechteckige Fallrohre: Neues Wissen zur Dachentwässerung!
Dankeschön!
So haben wir alle was gelernt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rechteckige Fallrohre: Notwendigkeit runder Enden & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob rechteckige Fallrohre zwingend in runde Rohre übergehen müssen, bevor sie an die Entwässerungsleitung angeschlossen werden. Es wird die gestalterische Problematik dieses Übergangs beleuchtet und Alternativen wie Fallrohre aus Kupfer oder Edelstahl diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von eckigen Fallrohren bei der Versickerung auf eigenem Grundstück.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fallrohr eckig/rund: Gestaltungsproblem bei Hausentwässerung können bei der Hausentwässerung gestalterische Probleme entstehen, wenn eckige Fallrohre in runde Übergänge münden. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu herkömmlichen Zink-Fallrohren werden im Beitrag Loro Fallrohre: Edelstahl & Kupfer – Alternative zu Zink edle Materialien wie Kupfer und Edelstahl von Loro angeboten, die auch in eckiger Form erhältlich sind. Diese bieten optisch ansprechendere Lösungen für moderne Bauten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Dachentwässerungssystemen mit rechteckigen Fallrohren sollte man die gestalterischen Auswirkungen des Übergangs zu runden Rohren bedenken und gegebenenfalls alternative Materialien oder Systeme in Betracht ziehen. Informationen zu Fallrohren aus Edelstahl und Kupfer finden Sie im Beitrag Loro Fallrohre: Edelstahl & Kupfer – Alternative zu Zink. Die Erkenntnisse aus Fallrohr eckig/rund: Gestaltungsproblem bei Hausentwässerung helfen bei der Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Fallrohre, Dachrinne, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- … Flachdach: Die Errichtung kann teurer sein, da eine aufwendigere Abdichtung und Entwässerung erforderlich sind. Zudem muss auf eine ausreichende Wärmedämmung geachtet werden, um …
- … wie Brand- und Schallschutz im Dachgeschoss sowie die Komplexität der Dachentwässerung (z. B. innenliegende Fallrohre). …
- … Keine pauschale Aussage möglich – Kosten hängen von Statik, Abdichtung, Dämmung, Entwässerung, Materialwahl, Regionalfaktoren und Nutzungsanforderungen ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Ausführungsplanung, Dachrinne, Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Fallrohre, Dachrinne, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Fallrohre, Dachrinne, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rechteckige Fallrohre: Müssen sie unten rund sein? Kosten, Montage & Alternativen
Suche nach: Rechteckige Fallrohre: Rundes Ende nötig?
Suche nach: rechteckige Fallrohre, Fallrohr, Dachrinne, Entwässerung, Montage, Kosten, rundes Fallrohr, eckiges Fallrohr
