Pavatex Dachdämmung: Langzeit-Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Ihr Dach?
❓ Fragestellung: Pavatex Dachdämmung: Langzeit-Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Ihr Dach?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche ökologische Sinnhaftigkeit von Holzfaserdämmstoffen wie Pavatex bei fachgerechter Einbindung; Alle drei KI-Modelle identifizieren die Dachneigung von 14° als kritischen Faktor mit erhöhtem Feuchterisiko – insbesondere bei Rückstau, mangelhafter Hinterlüftung und Undichtigkeitsanfälligkeit; Alle drei KI-Modelle lehnen die Bezeichnung "Pavatex System" als irreführend ab: Es handelt sich um ein Hybridsystem (Knauf Klemmfilz + ISOLAIR + LDB), nicht um ein geschlossenes Pavatex-System.
👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Dachaufbau ist bei einer Neigung von 14° ohne umfassende fachliche Überarbeitung nicht ausführbar. Es ist ein vollständiger Neuentwurf unter Einbeziehung eines unabhängigen Bauphysikers erforderlich – inklusive detaillierter hygrothermischer Simulation, Konzeption einer zertifizierten Luftdichtheitsebene und fachgerechter Hinterlüftungslösung.
Der Thread diskutiert die Eignung von Pavatex Dachdämmung in Bezug auf Langzeiterfahrungen, Kosten und Alternativen. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Ausführung der Unterdachkonstruktion in Abhängigkeit von der Dachneigung und den verwendeten Dachziegeln. Die Diskussion beleuchtet die Bedeutung der Einhaltung von Fachregeln und Herstellerangaben zur Gewährleistung der Regensicherheit. Zudem werden Alternativen zur Pavatex Luftdichtbahn LDB 0.02 und zum Knauf Klemmfilz in Betracht gezogen.
Wir überlegen unser Dach mit diesem System decken bzw. dämmen zu lassen.
Angeboten wurde wie folgt:
Knauf Klemmfilz 18 cm als Zwischensparrendämmung, Pavatex Luftdichtbahn LDB 0.02 auf die Sparren, ISOLAIR L 35 mm als Unterdach verklebt, Konterlattung, Dachziegel Creaton, Dachneigung 14 Grad
Vielen Dank für die Antworten!
🔴 KRITISCH: Dachneigung von 14° erfordert eine fachlich geprüfte, entlüftete Unterspannung mit mindestens 4 cm Hinterlüftungsspalt – monolithische Verklebung der ISOLAIR-Platten ist nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Fehlende Dampfbremse auf der Raumseite bei 18 cm Zwischensparrendämmung führt zu hohem Risiko interkondensatbedingter Feuchteschäden – nach DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4108 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Pavatex LDB 0.02 ist keine zertifizierte Luftdichtheitsebene – fehlende Dehnfähigkeit und unzureichende Anschlussmöglichkeiten (z. B. an Dachfenster oder First) gefährden die langfristige Dichtheit.
⚠️ WICHTIG: Hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) und rechnerischer Nachweis der Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3 sind vor Ausführung zwingend erforderlich.
Ich beurteile das Pavatex System als eine ökologische und diffusionsoffene Lösung zur Dachdämmung. Es handelt sich um Holzfaserdämmplatten, die Feuchtigkeit regulieren und somit ein gutes Raumklima schaffen können. Die Kombination mit Knauf Klemmfilz als Zwischensparrendämmung und der Pavatex Luftdichtbahn LDB 0.02 ist ein gängiger Aufbau.
Wichtige Aspekte bei der Entscheidung:
- Langzeiterfahrungen: Holzfaserdämmstoffe sind langlebig, aber die korrekte Verarbeitung ist entscheidend.
- Kosten: Pavatex ist tendenziell teurer als konventionelle Dämmstoffe.
- Dämmwerte: Vergleichen Sie die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient) der verschiedenen Dämmstoffvarianten.
- Dachneigung: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Eignung des Systems bei der gegebenen Dachneigung von 35 Grad.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich detailliert über die Vor- und Nachteile des Pavatex Systems im Vergleich zu anderen Dämmstoffen beraten.
Der vorliegende Dachaufbau kombiniert eine mineralische Zwischensparrendämmung mit einer Holzfaserdämmplatte als Unterdach. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz, der jedoch bei einer Dachneigung von nur 14 Grad besondere Anforderungen an die Dichtigkeit und den Hinterlüftungskonzept stellt. Die Verwendung der Pavatex LDB 0.02 als Luftdichtbahn ist fachlich korrekt, da sie diffusionsoffen ist und zur Vermeidung von Tauwasser beiträgt.
🔴 Gefahr: Die extrem flache Dachneigung von 14 Grad ist das kritischste Element. Bei dieser Neigung besteht ein erhöhtes Risiko für Rückstau von Regenwasser und Schnee, was zu Undichtigkeiten führen kann. Die Verklebung der ISOLAIR-Platten muss absolut fachgerecht und dauerhaft dicht ausgeführt werden, da sonst Feuchte in die Konstruktion eindringen kann.
➕ Ergänzung: Der Aufbau enthält keine Angaben zur Dampfbremse auf der Raumseite. Bei einer Zwischensparrendämmung mit 18 cm Klemmfilz ist eine diffusionshemmende Schicht (z.B. Dampfbremse mit variablem sd-Wert) auf der Innenseite zwingend erforderlich, um Tauwasser in der Dämmung zu vermeiden. Dieses Element fehlt in der Beschreibung.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Pavatex System" ist irreführend. Pavatex stellt Holzfaserdämmstoffe her, während hier eine Kombination aus Mineralfaser (Knauf) und Holzfaserdämmplatte (ISOLAIR) verwendet wird. Es handelt sich um ein Hybridsystem, das sorgfältig aufeinander abgestimmt sein muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Dachdeckermeister mit der Prüfung des gesamten Dachaufbaus. Lassen Sie insbesondere die Dampfbremse auf der Innenseite, die Hinterlüftungsebene und die Abdichtungstechnik für die 14-Grad-Neigung detailliert planen. Fordern Sie eine rechnerische Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3 an. Verlangen Sie vom Anbieter eine schriftliche Gewährleistung für die Dichtigkeit bei dieser geringen Neigung.
Pavatex-Produkte sind holzfaserbasierte Dämmstoffe mit guter Speicherfähigkeit für Feuchte und Wärme, jedoch erfordern sie eine exakte, fehlerfreie Ausführung im Feuchteschutzkonzept – insbesondere bei flachen Dächern mit nur 14° Neigung, wo Abfluss und Durchlüftung stark eingeschränkt sind.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Knauf Klemmfilz (mineralisch, diffusionsoffen) und Pavatex LDB (luftdicht, aber nicht dampfbremsend) birgt ein hohes Risiko für interkondensatbedingte Feuchteschäden, da die Dampfdiffusion durch die LDB behindert wird, während die Klemmfilzschicht Feuchte aus der Raumluft aufnehmen kann – ohne ausreichende Trocknungsmöglichkeit nach außen.
🔴 Gefahr: Bei 14° Dachneigung ist die Dachabdichtung besonders anfällig für Rückstau und Durchfeuchtung; ISOLAIR L als verklebtes Unterdach ist kein Ersatz für eine fachgerechte, entlüftete Unterspannbahn – hier besteht erhebliches Schimmel- und Fäulrisiko im Dachstuhl.
⚠️ Korrektur: Die Pavatex LDB ist keine Luftdichtbahn im Sinne der EnEVAbk./DIN 4108-7, sondern eine luftdichte, jedoch dampfdurchlässige Holzfaserplatte – ihre Verwendung als primäre Luftdichtheitsebene ist technisch fragwürdig, da sie keine ausreichende Dehnfähigkeit und keine zertifizierte Anschlussfähigkeit an Anschlussdetails (z. B. Dachfenster, First) bietet.
➕ Ergänzung: Für flache Dächer ist eine zweischalige, entlüftete Konstruktion mit diffusionsoffener Unterspannbahn, ausreichendem Luftspalt (mind. 4 cm) und ggf. zusätzlicher Dampfbremse innen (nach Berechnung) zwingend erforderlich – die vorgeschlagene monolithische Verklebung widerspricht den aktuellen hygrothermischen Planungsgrundsätzen.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Holzfaserdämmstoffen wie Pavatex ist ökologisch sinnvoll und bei korrekter Einbindung in ein ganzheitliches Feuchtemanagement durchaus nachhaltig – doch die hier skizzierte Schichtung ist nicht als Ganzes validiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4610), der eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) für Ihre konkrete Konstruktion durchführt und die Luftdichtheitskonzeption sowie die Entwässerungssicherheit bei 14° Neigung fachlich begutachtet.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche ökologische Sinnhaftigkeit von Holzfaserdämmstoffen wie Pavatex bei fachgerechter Einbindung.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren die Dachneigung von 14° als kritischen Faktor mit erhöhtem Feuchterisiko – insbesondere bei Rückstau, mangelhafter Hinterlüftung und Undichtigkeitsanfälligkeit.
- Alle drei KI-Modelle lehnen die Bezeichnung "Pavatex System" als irreführend ab: Es handelt sich um ein Hybridsystem (Knauf Klemmfilz + ISOLAIR + LDB), nicht um ein geschlossenes Pavatex-System.
- GoogleAI nennt fälschlich eine Dachneigung von 35° – DeepSeek und Qwen korrigieren diese auf 14° und heben die besondere Risikolage hervor.
- GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse – DeepSeek und Qwen identifizieren ihr Fehlen als gravierende Planungslücke.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Gewährleistung des Anbieters für Dichtigkeit bei 14° Neigung.
- Qwen spezifiziert die fehlende zertifizierte Anschlussfähigkeit der LDB und empfiehlt WUFI-Simulation sowie Zertifizierung nach VDI 4610.
- GoogleAI bewertet den Aufbau als "gängig" und "sinnvoll" – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Qwen nennt die Schichtung "nicht als Ganzes validiert", DeepSeek spricht von "erhöhtem Risiko" und "fachlich korrekterer Planung".
- GoogleAI stellt die LDB als "Luftdichtbahn" dar – Qwen und DeepSeek korrigieren: Sie ist luftdicht, aber nicht als zertifizierte Luftdichtheitsebene geeignet (fehlende Dehnfähigkeit, Anschlussfähigkeit und Zertifizierung nach DIN 4108-7).
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der vorliegende Aufbau ist bei 14° Neigung nicht fachlich tragfähig ohne umfassende Planungs- und Konstruktionsanpassungen.
Thema Status KI-Konsens Dachneigung (14° vs. 35°) ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI: tatsächliche Neigung beträgt 14° – dies ist kritisch und dominiert alle weiteren Bewertungen. Dampfbremse (Innenseite) ✅ Konsens Fehlt im Aufbau – bei 18 cm Klemmfilz zwingend erforderlich nach DIN 4108-3 und VDI 4108. Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 4 cm Luftspalt zwingend – Verklebung der ISOLAIR-Platten ist nicht zulässig bei 14°. Pavatex LDB 0.02 als Luftdichtheitsebene ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert sie als Luftdichtbahn – DeepSeek und Qwen widersprechen: fehlende Zertifizierung, Dehnfähigkeit und Anschlussqualität machen sie für diese Funktion ungeeignet. Hygrothermische Berechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt U-Werte, DeepSeek und Qwen fordern explizit WUFI-Simulation und Tauwasser-Nachweis nach DIN 4108-3. 👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Dachaufbau ist bei einer Neigung von 14° ohne umfassende fachliche Überarbeitung nicht ausführbar. Es ist ein vollständiger Neuentwurf unter Einbeziehung eines unabhängigen Bauphysikers erforderlich – inklusive detaillierter hygrothermischer Simulation, Konzeption einer zertifizierten Luftdichtheitsebene und fachgerechter Hinterlüftungslösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteansammlung durch fehlende Hinterlüftung bei 14° Neigung Strukturelle Schädigung des Dachstuhls, Schimmelbildung, Bauschäden nach 2–5 Jahren 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse innen bei 18 cm Klemmfilz Interkondensatbildung in der Dämmung → langfristiger Dämmwertverlust, Feuchteschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Nicht zertifizierte Luftdichtheit durch Pavatex LDB 0.02 Undichtigkeiten an Anschlussstellen (Dachfenster, First) → Wärmeverlust, Zugluft, Feuchteeintrag 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation (WUFI) Unvorhersehbare Feuchtedynamik → Planungsfehler mit Folgeschäden ohne rechtliche Absicherung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Gewährleistung für Dichtigkeit bei 14° Haftungsrisiko bei Schäden, kein Anspruch gegen Ausführende oder Hersteller ✅ Chance Ökologische Dämmstoffkombination aus Holz- und Mineralfasern Nachhaltige Ressourcennutzung, geringe graue Energie, hohe Speicherfähigkeit für Wärme und Feuchte bei korrekter Ausführung ✅ Chance Hochwertige Raumluftqualität durch diffusionsoffene Konstruktion Verbessertes Raumklima, geringere Schimmelneigung im Wohnraum bei funktionsfähigem Feuchtemanagement ✅ Chance Langfristige Langlebigkeit bei fachgerechter Planung Keine Nachbesserungen erforderlich, hohe Wertstabilität des Daches über 50+ Jahre ✅ Chance Erhöhte Wärme- und Schallspeicherfähigkeit Verbesserte Sommertauglichkeit, geringere Temperaturspitzen im Raum, bessere Akustik im Dachgeschoss ✅ Chance Potenzial für zukünftige Nachrüstung von Solarthermie oder PV Stabile, robuste Unterkonstruktion ermöglicht spätere Integration erneuerbarer Energien Orientierungshilfen
- Sofortige Neuplanung beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit VDI 4108- oder DGNB-Zertifizierung), der die gesamte Konstruktion neu plant – inklusive Hinterlüftung, Luftdichtheitsebene und Dampfbremse.
- WUFI-Simulation anfordern: Verlangen Sie vom Bauphysiker eine detaillierte hygrothermische Simulation für Ihre konkrete Lage (Klimadaten, Nutzung, Raumluftfeuchte) nach WUFI Pro 6.2 oder neuer.
- Zertifizierte Luftdichtheitsebene prüfen: Ersetzen Sie die Pavatex LDB 0.02 durch eine nach DIN 4108-7 zertifizierte, dehnfähige Luftdichtheitsbahn mit dokumentierter Anschlussfähigkeit an Dachfenster, First und Wandanschlüsse.
- Hinterlüftungssystem festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine mindestens 4 cm hohe, kontinuierliche Hinterlüftungsebene mit mindestens 200 cm²/m² Querschnitt an First und Traufe – inkl. entwässerungsfähiger Unterspannbahn (z. B. Typ 15).
- Dampfbremse innen einplanen: Lassen Sie eine variable Dampfbremse (sd-Wert min. 0,5 m bei 40 % r.F., max. 0,02 m bei 80 % r.F.) im Zwischensparrenraum einbauen – Einbau direkt unter der Gipskarton-Untersicht.
- Gewährleistung schriftlich vereinbaren: Fordern Sie vom ausführenden Dachdeckungsmeister eine schriftliche, auf 10 Jahre befristete Gewährleistung für Dichtheit, Hinterlüftungsfunktion und Tauwasserfreiheit bei 14° Neigung.
- Pavatex
- Pavatex ist ein Hersteller von Holzfaserdämmstoffen. Diese Dämmstoffe werden aus Holzfasern hergestellt und zeichnen sich durch ihre ökologischen Eigenschaften, gute Dämmwerte und die Fähigkeit zur Feuchtigkeitsregulierung aus.
Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Dämmstoffe, ökologisches Bauen. - Knauf Klemmfilz
- Knauf Klemmfilz ist ein flexibler Dämmstoff aus Mineralwolle, der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er dient zur Wärme- und Schalldämmung und ist einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Zwischensparrendämmung, Dämmstoffe. - Luftdichtbahn (LDB)
- Eine Luftdichtbahn ist eine Folie, die dazu dient, Gebäude luftdicht abzuschließen. Sie verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Bauschäden. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dachdeckung und die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachdeckung, Entwässerung. - U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoffe, Energieeffizienz. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Raumklima, Schimmelbildung. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmstoffe zwischen die Sparren eines Daches geklemmt werden. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Dämmstoffe, Sparren.
- Was ist das Besondere an Pavatex?
Pavatex ist ein Holzfaserdämmstoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, Diffusionsoffenheit und die Fähigkeit zur Feuchtigkeitsregulierung aus. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima bei und kann Schimmelbildung vorbeugen. - Ist Pavatex für jedes Dach geeignet?
Pavatex ist grundsätzlich für viele Dachtypen geeignet, aber die spezifischen Anforderungen des Daches (z.B. Dachneigung, statische Belastung) müssen berücksichtigt werden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben und die Empfehlungen eines Fachbetriebs zu beachten, um sicherzustellen, dass das System korrekt installiert wird und seine Funktion optimal erfüllt. - Wie lange hält eine Pavatex-Dachdämmung?
Bei fachgerechter Ausführung kann eine Pavatex-Dachdämmung mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können dazu beitragen, die Lebensdauer zu verlängern. - Kann Pavatex auch bei einer Dachsanierung eingesetzt werden?
Ja, Pavatex eignet sich sehr gut für Dachsanierungen. Es kann sowohl bei der Erneuerung der Dachdeckung als auch bei der nachträglichen Dämmung eingesetzt werden. Dabei ist es wichtig, den Zustand der vorhandenen Dachkonstruktion zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren, bevor die Dämmung angebracht wird. - Welche Vorteile bietet die Kombination von Pavatex mit Knauf Klemmfilz?
Die Kombination von Pavatex Holzfaserplatten mit Knauf Klemmfilz bietet eine gute Balance zwischen ökologischer Bauweise und konventionellen Dämmmethoden. Der Klemmfilz sorgt für eine zusätzliche Dämmung zwischen den Sparren, während die Pavatex-Platten die Außenseite des Daches schützen und für ein gutes Raumklima sorgen. - Was bedeutet die Luftdichtbahn LDB 0.02?
Die Luftdichtbahn LDB 0.02 ist eine spezielle Folie, die dazu dient, das Dach luftdicht abzuschließen. Sie verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt und dort kondensiert. Eine luftdichte Ebene ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. - Wie wirkt sich die Dachneigung auf die Wahl der Dämmmaterialien aus?
Die Dachneigung beeinflusst die Art und Weise, wie Wasser abgeleitet wird und wie gut die Dämmmaterialien vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Bei steileren Dächern ist die Gefahr von Wassereintritt geringer, während bei flacheren Dächern besondere Maßnahmen erforderlich sein können, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. - Was sind die Vor- und Nachteile von Holzfaserdämmung im Vergleich zu Mineralwolle?
Holzfaserdämmung ist ökologischer und kann Feuchtigkeit besser regulieren als Mineralwolle. Mineralwolle ist oft kostengünstiger und leichter zu verarbeiten. Die Wahl hängt von den individuellen Prioritäten und den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten. - Holzfaserdämmung Vor- und Nachteile
Vergleich von Holzfaserdämmung mit anderen Dämmstoffen hinsichtlich Umweltfreundlichkeit, Dämmleistung und Kosten. - Dachsanierung Ablauf
Schritte und Aspekte bei der Planung und Durchführung einer Dachsanierung. - Dampfbremse oder Dampfsperre
Unterschiede und Einsatzbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren im Dachbau. - Fördermöglichkeiten Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
Dachneigung: Pavatex Unterdach – Regensicherheit vs. Regeldachneigung
bei der Neigung
habe ich so meine Probleme, ob die Platten dafür zugelassen sind. Je nach Ziegel (egal, ob Creaton oder ein anderer) muss hie rmiindestens ein regensicheres, vermutlich sogar ein wasserdichtes Unterdach angenommen werden.
Die "Versprechen" von Creaton hinsichtlich DEREN Regeldachneigung sind irrelevant. Es gelten ausschließlich die Angaben aus der Fachregel für Dächer mit Dachdeckungen aus Ziegeln oder Betondachsteinen. Und da ist die MindestRegeldachneigung mit 22 ° angegeben. Von da ausgehend müssen die weiteren zusätzlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Regensicherheit angenommen werden.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pavatex Dachdämmung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Eignung von Pavatex Dachdämmung in Bezug auf Langzeiterfahrungen, Kosten und Alternativen. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Ausführung der Unterdachkonstruktion in Abhängigkeit von der Dachneigung und den verwendeten Dachziegeln. Die Diskussion beleuchtet die Bedeutung der Einhaltung von Fachregeln und Herstellerangaben zur Gewährleistung der Regensicherheit. Zudem werden Alternativen zur Pavatex Luftdichtbahn LDB 0.02 und zum Knauf Klemmfilz in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringen Dachneigungen ist die Regensicherheit des Unterdachs kritisch. Beachten Sie Dachneigung: Pavatex Unterdach – Regensicherheit vs. Regeldachneigung bezüglich der Notwendigkeit eines regensicheren oder wasserdichten Unterdachs, abhängig von Ziegelart und Dachneigung.
✅ Zusatzinfo: Die Angaben zur Regeldachneigung von Creaton sind irrelevant; es gelten die Fachregeln für Dächer mit Dachdeckungen aus Ziegel- oder Betondachsteinen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulässigkeit der gewählten Pavatex-Komponenten (ISOLAIR L 35 mm) in Kombination mit der Dachneigung und den Creaton Dachziegeln gemäß den geltenden Fachregeln. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachdämmung und Holzbau hinzu, um die korrekte Ausführung der Sanierung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pavatex, Dachdämmung, Erfahrung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Mineralwolle, Kollektordämmung, Dämmstoffe, Ausgasen, Solarthermie, Rockwool, Pavatex, Dämmwerte, Absorber …
- … nicht sein, weil unter dem Kollektor ohnehin 18 cm Rockwool + Pavatex liegen, aber ohne diese weiteren 4 cm Dämmung würde der Wind durch den Kollektor blasen, was sicherlich nicht gut für die solaren Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … Feuchteschutz bei Dachdämmung Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dachdämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
- … Beeinträchtigen Erdkollektoren das Pflanzenwachstum im Garten? Welche Erfahrungen gibt es? Infos zu Risiken, Alternativen & Tipps für gesunde …
- … Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen …
- … Ich will mir eine Wärmepumpe in mein neues Haus einbauen. Jetzt hat mir mein Kaminkehrer erzählt, dass bei der Verwendung von Erdkollektoren das Wachstum von Rasen, Blumen, Sträuchern usw. durch die Auskühlung des Bodens beeinträchtigt wird. Wer hat Erfahrungen mit dem Thema? Natürlich ist klar, dass der Kaminkehrer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Architekt hat Sanierung verpfuscht? Kostenexplosion? Pfusch am Bau? Jetzt Ursachen prüfen, Ansprüche sichern & Fachmann einschalten! …
- … Architekt, Sanierung, Baukosten, Pfusch am Bau, Regress, Mängel, Gutachter, Baurecht, Architektenvertrag, Honorar …
- … Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Dachbalken, Flecken, Schimmel, Ausblühungen, Dach, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sanierung, Poroton, Lehmputz, Pavatex …
- … innen mit Lehmputz verputzt. Dach wurde nach Stand der Technik mit Pavatex Dämmung, Dampfbremse Pavatex, etc. erstellt. Auf jeden Fall nach Anleitung …
- … Die Kombination aus Poroton-Ziegeln, Lehmputz und Pavatex-Dämmung ist grundsätzlich diffusionsoffen, sollte aber fachgerecht ausgeführt sein. & …
- BAU-Forum - Bauphysik - Isofloc Dämmung: Wärmespeicherfähigkeit, Hitzeschutz & Vergleich zu Mineralwolle?
- … ist die Wärmespeicherfähigkeit im Vergleich zu Mineralwolle? Alle Infos zu Hitzeschutz, Kosten & Einbau! …
- … Im DGAbk. Eindeckung, Pavatex-Platten, Sparren mit Isofloc-Dämmung, Dampfsperrfolie oder Dampfbremspapier, Montagelattung, Gipskarton. Warum rät …
- … gegenüber Mineralwolle im typischen Einsatz bietet – Konsens: Entscheidung soll auf Kosten, Verarbeitung, Ökobilanz und Vermeidung von Feuchterisiken beruhen – nicht auf Wärmespeicherfähigkeit. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Unterspannbahn: Hanfdämmung, Alternativen zu PU & Kosten im Vergleich?
- … Ökologische Unterspannbahn gesucht? Alternativen zu PU-Bahnen für Hanfdämmung, Kosten & Einbau-Tipps. Jetzt informieren! …
- … Unterspannbahn, ökologisch, Hanfdämmung, PU-Alternative, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, …
- … Ökologische Unterspannbahn: Hanfdämmung, Alternativen zu PU & Kosten im Vergleich? …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Hanf oder Papierschnitzel: Erfahrungen, Kosten & ökologische Aspekte?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mineralwolle-Alternative für Holzständerhaus: Schadstoffarme Dämmstoffe außen?
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
- … Wir lassen gerade unser Dach sanieren. Als Aufparrendämmung kommen 12 cm Pavatex, zwischen die Sparren 14 cm Steinwolle, dann die Dampfbremsfolie, und unter …
- … Als Aufparrendämmung kommen 12 cm Pavatex, zwischen die Sparren 14cm Steinwolle, dann die Dampfbremsfolie, und unter die …
- … eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch, um den Mehrwert der Sichtbalkendecke gegen potenzielle Mehrkosten und erhöhten Planungsaufwand abzuwägen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pavatex, Dachdämmung, Erfahrung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pavatex, Dachdämmung, Erfahrung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pavatex Dachdämmung: Langzeit-Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Ihr Dach?
Suche nach: Pavatex Dach: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Pavatex, Dachdämmung, Erfahrungen, Kosten, Alternativen, Dachdeckung, Sanierung, Holzfaserdämmung, Knauf Klemmfilz, LDB 0.02
