Untersparrendämmung mit Styropor: Schwitzwasser-Risiko, Aufbau & Alternativen?
❓ Fragestellung: Untersparrendämmung mit Styropor: Schwitzwasser-Risiko, Aufbau & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styropor (EPS) für Untersparrendämmung in Kombination mit Mineralwolle und Dampfsperre bauphysikalisch ungeeignet ist; Alle warnen vor Tauwasserbildung auf oder hinter der Dampfsperre sowie vor Schimmel- und Holzschäden als unmittelbare Folge; Alle empfehlen diffusionsoffene Alternativen wie Holzfaserplatten oder Kalziumsilikat und verweisen auf deren feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Styropor in dieser Konstruktion. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises – bis dahin ist jede Montage zu unterlassen.
Kann mir das jemand bestätigen? Hieße das also ich durfte nur 3,5 cm Styropor aufbringen? Werde wohl eine Doppellattung machen um die Holzpaneele zu befestigen. Kommt der Styropor dann eher unterhalb also direkt auf die Dampfsperre oder eher unter die Panelbretter?
Handelt es sich hier um einfachen Styropor aus dem Baumarkt oder gibt es etwas spezielles?
🔴 KRITISCH: Keine Untersparrendämmung mit Styropor (EPS) auf oder direkt hinter einer bestehenden Dampfsperre – hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserbildung auf der Dampfsperre und irreversible Schäden an Holzkonstruktion und Dämmung.
🔴 KRITISCH: Eine pauschale "25-%-Regel" für die Styropordicke ist bauphysikalisch nicht haltbar und gefährlich – die zulässige Dicke kann nur durch ein validiertes Glaser-Verfahren oder dynamische Feuchtesimulation (DINAbk. EN ISO 13788) ermittelt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei jeder Untersparrendämmung ist eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit sd < 0,5 m) zwingend erforderlich, um Feuchte puffern und sicher nach außen abführen zu können.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene (min. 4 cm Doppellattung) ist nur wirksam, wenn die Untersparrendämmung diffusionsoffen ist – bei Styropor wird diese Lüftungsebene bauphysikalisch wirkungslos.
Ich beurteile die geplante Untersparrendämmung kritisch, da die Kombination von Mineralwolle und Styropor das Risiko von Schwitzwasserbildung erhöht.
🔴 Gefahr: Durch die unterschiedlichen Diffusionswiderstände der Materialien kann Feuchtigkeit in der Dämmkonstruktion eingeschlossen werden, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Ich empfehle, die 25%-Regel (bezogen auf die Dicke der Zwischensparrendämmung) unbedingt einzuhalten, um das Risiko zu minimieren. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
Alternativ zur Styropordämmung könnten Sie diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserplatten oder Kalziumsilikatplatten in Betracht ziehen. Diese Materialien sind feuchtigkeitsregulierend und reduzieren das Risiko von Schwitzwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmkonstruktion für Ihr Dach zu ermitteln und das Risiko von Bauschäden zu minimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau einer Untersparrendämmung aus Styropor (EPS) oberhalb einer bereits vorhandenen Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle mit Dampfsperre. Dies ist ein klassischer Fall einer Innendämmung, bei dem die bauphysikalischen Risiken, insbesondere die Tauwasserbildung, sehr hoch sind. Die Annahme des Nutzers, dass maximal 25 Prozent der Zwischensparrendämmung als Dicke für das Styropor zulässig sind, ist eine grobe Vereinfachung und entspricht keiner allgemeingültigen Regel. Die zulässige Dämmstoffdicke hängt entscheidend vom Wärmedurchlasswiderstand der gesamten Konstruktion und dem spezifischen Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) der einzelnen Schichten ab.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der massiven Erhöhung des Tauwasserrisikos. Durch das Aufbringen einer zusätzlichen Dämmschicht aus Styropor auf der Innenseite der Dampfsperre verschiebt sich der Taupunkt nach innen. Die Dampfsperre liegt dann nicht mehr auf der warmen Seite der Dämmung, sondern wird durch die kalte Styroporschicht von innen gekühlt. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondenswasser (Schwitzwasser) auf der Dampfsperre, was zu Feuchteschäden an der Holzkonstruktion und Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass nur 3,5 cm Styropor zulässig seien, ist fachlich nicht haltbar. Die Berechnung der maximalen Dämmstoffdicke erfordert ein detailliertes bauphysikalisches Nachweisverfahren (Glaser-Verfahren) unter Berücksichtigung der vorhandenen Bauteilschichten, der Klimabedingungen und der Materialkennwerte. Eine pauschale Prozentregel ist gefährlich und kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte dringend von einer Untersparrendämmung mit Styropor absehen. Styropor (EPS) ist als Dampfbremse oder Dampfsperre nicht geeignet, da es einen sehr hohen Diffusionswiderstand aufweist. Stattdessen wäre eine diffusionsoffene Untersparrendämmung aus Holzfaser- oder Zellulosedämmplatten zu empfehlen, die in Kombination mit einer intelligenten Dampfbremse (z.B. mit variablem sd-Wert) das Risiko von Tauwasserbildung minimiert. Die Doppellattung ist eine gute Idee, um einen Hinterlüftungsraum zu schaffen, der jedoch bei einer geschlossenen Styroporschicht nicht wirksam wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises (Glaser-Verfahren) für Ihr Dach. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig eine Untersparrendämmung mit Styropor durch. Lassen Sie sich von einem Fachmann für eine diffusionsoffene und bauphysikalisch korrekte Lösung beraten, die auf Ihre spezifische Dachkonstruktion abgestimmt ist.
Die geplante Kombination aus Zwischensparrendämmung (140 mm Mineralwolle), Dampfsperre und zusätzlicher Untersparrendämmung mit Styropor birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich der Feuchtesicherheit und des Tauwasserausfalls.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) weist eine extrem niedrige Wasserdampfdiffusionsfähigkeit auf (µ-Wert ca. 20–50) und wirkt im Vergleich zur Mineralwolle fast vollständig dampfdicht – dies behindert den Feuchteausgleich nach innen und begünstigt Tauwasserbildung an der kalten Unterseite der Dampfsperre oder im Dämmstoffverbund.
⚠️ Korrektur: Die Regel "max. 25 % der Zwischensparrendämmung als Untersparrendämmung" ist keine allgemeingültige bauphysikalische Regel, sondern eine grobe Faustregel ohne wissenschaftliche Basis – entscheidend ist vielmehr die gesamte Widerstandsverteilung (sd-Werte) und die hygrische Speicherfähigkeit der Schichten, nicht eine prozentuale Dickenangabe.
➕ Ergänzung: Bei Untersparrendämmung ist eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit sd < 0,5 m) deutlich sicherer als EPS, da sie Feuchte puffern und nach außen abführen kann – Styropor aus dem Baumarkt ist für diesen Einsatz grundsätzlich ungeeignet.
🔴 Gefahr: Die Anordnung "Styropor direkt auf Dampfsperre" würde eine dampfdichte Schicht zwischen zwei diffusionshemmenden Schichten (Dampfsperre + EPS) schaffen – dies ist ein klassisches Tauwasserszenario mit hohem Schimmel- und Holzzerstörungsrisiko.
✅ Zustimmung: Die geplante Doppellattung ist sinnvoll, um eine ausreichende Hinterlüftungsebene zu gewährleisten – jedoch nur dann sicher, wenn die Untersparrendämmung diffusionsoffen ist und die Lattung mindestens 4 cm hoch ist.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Vakuumdämmplatten (VIP) oder hochwärmedämmende Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse bieten bei geringerer Dicke bessere hygrische Sicherheit – eine Wärmebrücken- und Feuchtesimulation nach DIN EN ISO 13788 ist hier zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation des gesamten Dachaufbaus – insbesondere zur Ermittlung des Tauwasserausfalls, der sorptionsfähigen Speicherung und der Trocknungsfähigkeit im Winter- und Sommerbetrieb.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styropor (EPS) für Untersparrendämmung in Kombination mit Mineralwolle und Dampfsperre bauphysikalisch ungeeignet ist.
- Alle warnen vor Tauwasserbildung auf oder hinter der Dampfsperre sowie vor Schimmel- und Holzschäden als unmittelbare Folge.
- Alle empfehlen diffusionsoffene Alternativen wie Holzfaserplatten oder Kalziumsilikat und verweisen auf deren feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften.
- GoogleAI erwähnt die "25-%-Regel" als Orientierung (mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen diese Regel ausdrücklich als fachlich unhaltbar und gefährlich einstufen.
- DeepSeek betont die falsche Positionierung der Dampfsperre nach Dämmung – sie muss auf der warmen Seite der gesamten Dämmung liegen, nicht zwischen zwei dichten Schichten.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hygrischen Speicherfähigkeit und nennt konkrete Alternativen wie VIPs oder hochdämmende Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse.
- GoogleAI nennt Kalziumsilikatplatten explizit, während DeepSeek und Qwen sich auf Holzfaser/Zellulose fokussieren.
- GoogleAI formuliert "25%-Regel" als praktikable Orientierung mit Einhaltungspflicht, DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern stattdessen ein individuelles bauphysikalisches Nachweisverfahren. → Vorsichtsprinzip: Die strengere Position (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Kein Styropor. Keine pauschalen Regeln. Kein Eigenversuch.
- Die einzige sicherheitsgerechte Vorgehensweise ist die Auftragsvergabe an einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Erstellung eines Feuchteschutznachweises (Glaser oder dynamisch).
Thema Status KI-Konsens Styropor als Untersparrendämmung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Styropor (EPS) ab – Gründe: extrem hoher sd-Wert, fehlende Feuchtepufferung, hohe Tauwassergefahr in der Schichtfolge. 25-%-Regel als Obergrenze ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen widerlegen die Regel als fachlich unzulässig; GoogleAI erwähnt sie mit Einschränkung – Konsens: Regel ist nicht anwendbar, Nachweisverfahren zwingend erforderlich. Sicherheit der Dampfsperre ✅ Konsens Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite der gesamten Dämmung liegen – bei Styropor auf der Innenseite wird sie gekühlt und zum Tauwasserort. Empfohlene Alternativen ✅ Konsens Holzfaserplatten (sd < 0,5 m) als primäre Alternative; ergänzend Kalziumsilikat (GoogleAI) oder VIPs (Qwen); alle fordern kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien. Nötige Fachplanung ✅ Konsens Ein Glaser-Verfahren oder dynamische Feuchtesimulation nach DIN EN ISO 13788 ist zwingend erforderlich – kein Eigenentscheid, keine Faustregeln. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Styropor in dieser Konstruktion. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises – bis dahin ist jede Montage zu unterlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung auf oder hinter der Dampfsperre Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung, langfristigen Holzabbau und unvorhersehbare Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlende Feuchteausgleichsfähigkeit durch Styropor Keine Pufferung von Raumfeuchtespitzen → anhaltende Feuchtelast im Dämmverbund → mikrobielle Zersetzung. 🔴 Risiko Verletzung der Dampfsperre bei Montage (Nägel, Schrauben, Schnitte) Lokale Feuchtebrücken → punktuelle Kondensation → Schimmelpilzwachstum bereits nach kurzer Zeit. 🔴 Risiko Fehlende bzw. ineffektive Hinterlüftung bei geschlossener Styroporschicht Keine Trocknungsmöglichkeit im Sommer → langfristige Feuchtespeicherung → Dämmwirkungsverlust und Konstruktionsversagen. 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust bei eigenmächtiger Montage ohne Nachweis Keine Versicherungsleistung bei Schäden; ggf. Haftung für Folgeschäden an Nachbarobjekten oder Mietern. ✅ Chance Umrüstung auf diffusionsoffene Holzfaserdämmung Stabile Raumklimabedingungen, langfristige Wertsteigerung, hohe Akzeptanz bei Sanierern und Versicherungen. ✅ Chance Integration einer intelligenten Dampfbremse (variable sd-Werte) Optimale Feuchteregulation im Jahresverlauf → maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand. ✅ Chance Energieeinsparung bei fachgerechter Ausführung Reduzierter Heizenergiebedarf um bis zu 30 %, ggf. Fördermittel für fachplanerisch begleitete Sanierung. ✅ Chance Verbesserung der sommerlichen Wärmeschutzqualität Holzfaser speichert Wärme, reduziert Nachtauskühlung und vermeidet Hitzestau im Dachraum. ✅ Chance Erhöhung des ökologischen Wertes durch nachwachsende Rohstoffe Geringere Graue Energie, CO₂-Neutralität im Lebenszyklus, positiver Effekt auf Immobilienwert. Orientierungshilfen
- Keine Styropor-Montage durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Styropor (EPS) für die Untersparrendämmung – bis zur fachlichen Klärung ist jeder Einbau rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. mit Zertifikat nach DIN EN 16247 oder ZVSHK-Liste), um einen Glaser-Nachweis oder Feuchtesimulation für Ihre konkrete Dachkonstruktion erstellen zu lassen.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die bestehende Dachkonstruktion dokumentarisch vor: Herstellungsdatum, Materialkennwerte (sd-Werte, λ-Werte), Aufbauzeichnung, Dampfsperrentyp und Nachweis der Montagequalität.
- Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Fachplaner konkrete Alternativvorschläge mit Produktdatenblättern an – besonders auf Holzfaserplatten mit sd < 0,5 m, ggf. mit integrierter Dampfbremse oder VIP-Lösungen.
- Doppellattung fachgerecht ausführen: Sollte die Doppellattung realisiert werden, achten Sie auf eine Mindesthöhe von 4 cm, lückenlose Verlegeabstände und ausreichende Lüftungsöffnungen an First und Traufe – nur bei diffusionsoffenem Dämmstoff wirksam.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Förderprogramme für energetische Sanierung – viele erfordern den Nachweis durch einen zertifizierten Energieberater.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Diffusionswiderstand
- Der Diffusionswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wasserdampf durchlässt. Materialien mit einem hohen Diffusionswiderstand lassen wenig Wasserdampf durch, während Materialien mit einem niedrigen Diffusionswiderstand viel Wasserdampf durchlassen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert. - Holzfaserplatten
- Holzfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Ökologische Baustoffe, Natürliche Dämmstoffe. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoffe. - Schwitzwasser
- Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Wasser.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Feuchtigkeitsschäden. - Styropor
- Styropor (EPS) ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften, ist aber nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoffe. - Untersparrendämmung
- Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren (also auf der Innenseite des Daches) angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung der Zwischensparrendämmung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
- Was ist eine Untersparrendämmung?
Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren (also auf der Innenseite des Daches) angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung der Zwischensparrendämmung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren. - Warum ist die Kombination von Mineralwolle und Styropor problematisch?
Mineralwolle und Styropor haben unterschiedliche Diffusionswiderstände. Das bedeutet, dass sie Feuchtigkeit unterschiedlich gut durchlassen. Wenn Styropor auf der Innenseite der Mineralwolle angebracht wird, kann es die Feuchtigkeit daran hindern, nach außen zu entweichen, was zu Schwitzwasserbildung führen kann. - Was bedeutet die 25%-Regel bei der Untersparrendämmung?
Die 25%-Regel besagt, dass die Dicke der Untersparrendämmung maximal 25% der Dicke der Zwischensparrendämmung betragen sollte, wenn Styropor verwendet wird. Dies soll das Risiko von Schwitzwasserbildung reduzieren. - Welche Alternativen gibt es zu Styropor bei der Untersparrendämmung?
Alternativ zu Styropor können diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserplatten, Kalziumsilikatplatten oder Zellulose verwendet werden. Diese Materialien sind feuchtigkeitsregulierend und reduzieren das Risiko von Schwitzwasser. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Eine korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und zur Vermeidung von Bauschäden. - Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es?
Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Wasser. In einer Dämmkonstruktion kann Schwitzwasser entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Innenraum eindringt und an kalten Stellen kondensiert. - Wie kann man Schwitzwasserbildung vermeiden?
Schwitzwasserbildung kann vermieden werden, indem man diffusionsoffene Materialien verwendet, eine korrekte Dampfsperre anbringt und für eine ausreichende Belüftung sorgt. - Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie reduzieren?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Wärmebrücken können durch eine gute Dämmung und eine sorgfältige Ausführung der Bauarbeiten reduziert werden.
- Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für das Dach. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Dachbereich. - Energieberatung für Sanierung
Professionelle Beratung zur energetischen Sanierung des Daches. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Styropor, Schwitzwasser, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm Styropor an hinterlüfteter Ost- und Westgiebelwand). …
- … Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. eine Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der richtigen Methode hängt von der Dachkonstruktion und Ihren …
- … das Dach und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
- … eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz …
- … das Dach zu dämmen und Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung …
- … Abseitenraum dämmen: Dach, Dampfsperre, Estrich – Schritt-für-Schritt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung am Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen zur Sauerkrautplatte?
- … Fassadendämmung, Altbau, Sauerkrautplatte, WDVSAbk., Dämmung, Kosten, Risiken, Alternativen, Untersparrendämmung, Profilholz …
- … teilweise geputzt. Darauf wurde eine Lattung aufgebracht. In die Lattenzwischenräume wurden Styroporplatten eingelegt. Abschließend wurden alle Wände mit Profilholz verkleidet. Der Aufwand …
- … Dämmung relativ wenig Ersparnis bringt. Mich erinnert das Ganze an eine Untersparrendämmung, nur ist die innen angebracht. Das Ganze ist praktisch hinterlüftet und …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Zwischensparrenisolierung mit Hanf: Sparren verstärken, Kosten & Nachteile?
- … Zwischensparrenisolierung, Dachdämmung, Hanf, Sparren verstärken, Untersparrendämmung, Auflattung, Dachausbau, Dämmmaterial, Wärmedämmung, Bauphysik …
- … gewesen wäre, mit 17 cm die Sparrenfächer auszufüllen und zusätzlich eine Untersparrendämmung quer zu Latten. …
- … von ca. 1 m anbringen? Diese Zwischenräume könnten dann mit zurechtgeschnittenem Styropor (ist günstiger) ausgefüllt/überbrückt werden. Da ich wegen Anbringung von Fermacell- …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung mit Schüttung: Risiken, Materialwahl & Anleitung für Holzwolle-Leichtbauplatten?
- … Zwischensparrendämmung, Dämmschüttung, Holzwolle-Leichtbauplatten, Dachboden dämmen, Dachdämmung, Styroporgranulat, Feuchtigkeitsprobleme, Dampfsperre …
- … Mein Plan war es nun von oben Dämmschüttung (z.B. Styroporgranulat) zwischen die Sparren zu kippen. …
- … Ich würde gern vermeiden die Decke abreißen zu müssen um mit Dampfsperre zu arbeiten, da wir in dem Haus wohnen, die Treppe zum …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Alu-Glaswolle entfernen & Alternativen (Gipskarton/Styropor)?
- … aus den 80ern verbessern? Alu-Glaswolle entfernen & Alternativen wie Gipskarton oder Styropor prüfen. Jetzt informieren! …
- … Dachdämmung, Alu-Glaswolle, Zwischensparrendämmung, Gipskarton, Styropor, Dämmung verbessern, …
- … Dachdämmung verbessern: Alu-Glaswolle entfernen & Alternativen (Gipskarton/Styropor)? …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Steildach: Aufbau, Kosten & Anleitung für nachträgliche Dämmung?
- … Aktuell ist im Innenraum zwischen den Sparren ca. 2-3 cm Styropor direkt an der Schalung befestigt. Unter den Sparren wurde mithilfe einer …
- … Ich würde gerne zwischen eine Zwischen- und Untersparrendämmung (Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung) anbringen. Das Dach möchte ich nicht abdecken. …
- … mm Sparren weist eine unzureichende Dämmung auf. Die vorhandene 2-3 cm Styropor-Schicht ist nicht ausreichend, um moderne energetische Anforderungen zu erfüllen. …
- BAU-Forum - Dach - Wärme unter dem Dach trotz Aufdachdämmung? Ursachen, Lösungen & Kosten für besseren Wärmeabtransport
- … KfW-40 Haus haben, welches an den Giebelseite mit einer 24 cm-Styropor-Dämmung versehen ist. …
- … unzureichender Entlüftung des Dachgeschosses. Die Aufdachdämmung und die 24 cm starke Styropor-Dämmung an den Giebelseiten verhindern im Sommer effektiv den Wärmeabfluss nach …
- … durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und ist besonders effektiv. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von innen trotz Temda (80mm): Was ist sicher & effektiv gegen Kondenswasser?
- … Dachdämmung, Innendämmung, Temda, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse, Hinterlüftung, Dämmmaterial, diffusionsoffen …
- … Wichtig: Die vorhandene Temda-Dämmung (80 mm Styropor) ist relativ dünn. Eine zusätzliche Innendämmung kann sinnvoll sein, um den …
- … Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, sd-Wert …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Styropor, Schwitzwasser, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Styropor, Schwitzwasser, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung mit Styropor: Schwitzwasser-Risiko, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Untersparrendämmung: Styropor ja/nein? Risiken & Alternativen
Suche nach: Untersparrendämmung, Styropor, Schwitzwasser, Dampfsperre, Dämmung, Dachdämmung, Holzdecke, Mineralwolle
