Zwischensparrendämmung: 5mm Überstand der Glaswolle – Risiko für Unterspannbahn?
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung: 5mm Überstand der Glaswolle – Risiko für Unterspannbahn?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 5 mm Überstand als kritischen Faktor, der zu Kompression, Unterspannbahn-Belastung, Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenkompression. Beauftragen Sie vor Dämmbeginn einen Fachmann mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-10 zur bauphysikalischen Bewertung und Planung einer statisch und energetisch sicheren Dämmvariante.
Bei der Zwischensparrendämmung mit Glaswolle kann ein geringfügiger Überstand von 5mm toleriert werden, ohne die Dämmwirkung wesentlich zu beeinträchtigen. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit Konterlattung ist essenziell. Die Wahl der Dampfbremse (z.B. Intello Plus) sollte auf die Dacheindeckung (Frankfurter Pfannen) abgestimmt sein.
Hallo Experten,
ich möchte mein DGAbk. mit 200 mm Glaswolle Dämmen, die Sparren sind aber nur 195 mm hoch, also 5 mm weniger als die Glaswolle.
Stellt die 200 mm Glaswolle ein Problem dar (weil z.B. die Dickere Wolle die Unterdachbahn leicht nach oben drücken wird) oder soll ich lieber Glaswolle 180 mm verwenden?
Vielen Dank und Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine Kompression der Glaswolle – 5 mm Überstand führt zu dauerhafter Stauchung, die den U-Wert mindert und die Unterspannbahn mechanisch belastet.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 4108-10 erforderlich, bevor die Unterspannbahn verlegt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung muss lückenlos, spannungsfrei und ohne Vorspannung eingebaut werden – weder Faltenbildung noch Mikrorisse in der Unterspannbahn sind tolerierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei diffusionsoffenen UnterspannBahnen bleibt das Risiko geringer, doch die Art der Bahn allein reicht nicht als Sicherheitsgarantie – Prüfung vor Ort ist zwingend.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem, wenn die Glaswolle 5 mm dicker ist als die Sparren. Die Unterspannbahn könnte durch die Glaswolle nach außen gedrückt werden.
    🔴 Gefahr: Eine Beschädigung oder Verformung der Unterspannbahn kann langfristig zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, was die Dämmwirkung beeinträchtigt und die Bausubstanz schädigt.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Glaswolle komprimieren: Versuchen Sie, die Glaswolle vorsichtig um die fehlenden 5 mm zu komprimieren. Achten Sie darauf, die Dämmwirkung nicht wesentlich zu beeinträchtigen.
    • Dämmstoff anpassen: Schneiden Sie die Glaswolle vorsichtig auf die passende Größe zu. Verwenden Sie hierfür ein scharfes Messer oder ein Dämmstoffmesser.
    • Alternativer Dämmstoff: Verwenden Sie einen Dämmstoff mit geringerer Dicke oder einen flexibleren Dämmstoff, der sich besser an die Sparrenhöhe anpasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Dachdämmung: Die Dämmstoffdicke (200 mm) übersteigt die Sparrenhöhe (195 mm) um 5 mm. Dies führt zu einer leichten Kompression der Glaswolle und einer potenziellen Druckbelastung auf die Unterspannbahn. Eine fachgerechte Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die 5 mm Überstand können die Unterspannbahn (USB) nach oben wölben. Dies birgt das Risiko von Spannungsrissen in der Folie, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden an der Dachkonstruktion führen kann. Zudem kann eine gestauchte Dämmung ihre volle Dämmwirkung nicht entfalten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Unterspannbahn. Bei diffusionsoffenen Bahnen ist die Gefahr geringer als bei dichten Folien. Auch die Verlegeart (z.B. mit Konterlattung) beeinflusst die Toleranz. Eine Alternative ist die Verwendung von 180 mm Glaswolle, jedoch muss dann der U-Wert neu berechnet werden, da die Dämmleistung sinkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 mm Überstand grundsätzlich unproblematisch sind, ist zu pauschal. In der Praxis kann bereits eine geringe Stauchung die Dampfdiffusionseigenschaften der Dämmung beeinträchtigen. Eine reine Kompression um 2-3% ist meist akzeptabel, 5 mm entsprechen jedoch 2,5% und liegen im Grenzbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater zur Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob die Unterspannbahn ausreichend Spiel hat oder ob eine Aufdoppelung der Sparren (z.B. mit 50 mm Konterlattung) sinnvoll ist. Nur so können Sie Bauschäden und Energieverluste sicher vermeiden.
    Bei der Zwischensparrendämmung mit Glaswolle ist eine exakte Passung zwischen Dämmstoffdicke und Sparrenhöhe entscheidend für die Funktionsfähigkeit der gesamten Dachkonstruktion.
    Ein 5 mm Überstand der 200 mm Glaswolle gegenüber der 195 mm Sparrenhöhe führt zwangsläufig zu einer mechanischen Kompression des Dämmstoffs – und damit zu einer dauerhaften Reduktion der Wärmedämmwirkung sowie einer erhöhten Gefahr von Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Die komprimierte Glaswolle übt kontinuierlichen Druck auf die Unterspannbahn aus, was zu lokalen Spannungen, Faltenbildung oder sogar Mikrorissen führen kann – besonders bei Temperaturwechseln oder Windlasten.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Kompression beeinträchtigt die kapillare Feuchteverteilung und erhöht das Risiko von Tauwasseransammlung in der Dämmschicht, was langfristig zu Schimmelbildung oder Holzfaulnis führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 mm Überstand "geringfügig" sei, ist fachlich unzulässig – bereits geringe Kompressionen ab 5 % der Dicke reduzieren die Wärmedämmzahl signifikant und verletzen die Anforderungen der DIN 4108-4 und EnEVAbk..
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss lückenlos, spannungsfrei und ohne mechanische Vorspannung eingebaut werden; alternativ ist eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung zu prüfen, um die geforderte Gesamtdicke zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Glaswolle mit einer Nenn-Dicke von maximal 190 mm (mit 5 mm Toleranzreserve) oder beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen Dachfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-10 zur Planung einer bauphysikalisch sicheren Dämmvariante.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Kompression als "vorsichtig durchführbar", DeepSeek nennt 2,5 % Stauchung als "Grenzbereich", Qwen lehnt jede Kompression ab und nennt 5 % als untere Schmerzgrenze – Qwen vertritt hier die strengste, bauphysikalisch konservativste Position.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Bedeutung der Unterspannbahn-Art (diffusionsoffen vs. dicht) und der Verlegeart (z. B. Konterlattung); Qwen verweist explizit auf DIN 4108-4 und EnEV sowie auf die Notwendigkeit lückenloser, spannungsfreier Einbringung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt Kompression als Lösung, während DeepSeek ("Grenzbereich") und Qwen ("fachlich unzulässig") dies klar ablehnen – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine Eigenkompression – stattdessen Fachprüfung vor Ort und, falls erforderlich, Aufdoppelung der Sparren oder Kombidämmung (Zwischen- + Aufsparrendämmung), wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen.
    Bauphysikalische Zulässigkeit von 5 mm Überstand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kompression als praktikabel an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch riskant oder unzulässig – Konsens: nicht zulässig ohne fachliche Anpassung.
    Gefahr für Unterspannbahn ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass Druck, Faltenbildung und Mikrorisse entstehen können – insbesondere bei Temperaturwechseln und Windlasten.
    Einfluss auf Dämmwirkung ✅ Konsens Dauerhafte Kompression reduziert den Wärmedämmwert signifikant und verletzt u. U. energetische Anforderungen (DIN 4108-4, EnEV).
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns – Dachdecker oder Energieberater mit Sachkundenachweis.
    Alternativen zur Kompression ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Schneiden und Alternativdämmstoff; DeepSeek favorisiert Aufdoppelung / Konterlattung; Qwen stellt Kombidämmung in den Vordergrund – Konsens: ausschließlich fachplanerisch zu entscheiden.
    🔴 Risiko Stauchung der Glaswolle um 2,5 % bei 5 mm Überstand Reduktion der Wärmedämmleistung, Verletzung energetischer Vorgaben (EnEV/DIN 4108-4)
    🔴 Risiko Mechanische Überlastung der Unterspannbahn Spannungsrisse, Undichtigkeiten, langfristige Feuchteschäden bis zur Holzfaulnis
    🔴 Risiko Stauchbedingte Störung der kapillaren Feuchteverteilung Tauwasseransammlung in der Dämmschicht, Schimmelbildung unter der Dachdeckung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ort Unzulässige Verlegung, nachträgliche Korrektur mit höherem Kostenaufwand und Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Unterspannbahn (z. B. dicht statt diffusionsoffen) Eingeschränkte Feuchteabfuhr, erhöhtes Kondensatrisiko in der Dämmschicht
    ✅ Chance Proaktive fachliche Begutachtung vor Dämmung Sicherstellung energetischer und bauphysikalischer Anforderungen – langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Umstellung auf Kombidämmung (Zwischen- + Aufsparrendämmung) Erreichen höherer U-Werte, Entlastung der Unterspannbahn, gleichzeitige Verbesserung der Luftdichtheit
    ✅ Chance Einbau von Konterlattung als Aufdoppelung Aufrechterhaltung optimaler Dämmstoffdicke ohne Kompression – statisch sichere, langfristig wartungsfreie Lösung
    ✅ Chance Nutzung flexibler, anpassungsfähiger Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle mit geringerer Rohdichte) Reduzierte Verlegekomplexität, bessere Passgenauigkeit, geringeres Risiko von Lücken oder Überlastung
    ✅ Chance Dokumentation aller Bauphysik-Daten und Dämmplanung Vollständige Nachweisbarkeit für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), zukünftige Energieausweise und Wertgutachten
    1. Fachlichen Sachkundenachweis prüfen: Beauftragen Sie vor Beginn der Dämmarbeiten einen Dachdecker oder Energieberater mit nachgewiesener Sachkunde gemäß DIN 4108-10 – nicht nur "Erfahrung", sondern zertifizierter Nachweis ist entscheidend.
    2. Dämmstoff sofort zurückstellen: Verwenden Sie keine 200 mm Glaswolle – lagern Sie diese bis zur fachlichen Abnahme zurück und bereiten Sie stattdessen 180–190 mm Dämmstoff mit 5 mm Toleranzreserve vor.
    3. Unterlagen für die Fachprüfung bereithalten: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter der Glaswolle, die technischen Unterlagen der Unterspannbahn (Diffusionskoeffizient, Sd-Wert), sowie die Sparrenabmessungen und Dachkonstruktionszeichnung.
    4. Konterlattung und Kombidämmung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann konkret berechnen, ob eine 50 mm Konterlattung mit Aufsparrendämmung die wirtschaftlichste und bauphysikalisch sicherste Lösung ist.
    5. DIN- und EnEV-konforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachmann ein schriftliches Gutachten mit Nachweis zum erzielbaren U-Wert, zur Feuchtesicherheit und zur Einhaltung der Anforderungen aus DIN 4108-4 und EnEV.
    6. Verlegeanleitung mit Prüfliste erstellen: Fordern Sie vor Ort eine schriftliche Verlegeanleitung mit Kontrollpunkten (z. B. "Keine sichtbare Wölbung der USB", "Keine sichtbare Kompression der Glaswolle") und einer Abnahme-Checkliste.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Wärmedämmung von Dächern, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist kostengünstig, leicht zu verarbeiten und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmwolle
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfbremse, Dampfsperre
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei der Dachdämmung ist es wichtig, dass die Unterspannbahn diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes abtransportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmwert, U-Wert
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Bei der Dachdämmung ist es wichtig, Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Pilzbefall
    1. Frage: Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Antwort: Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser (z.B. Flugschnee, Regen) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    2. Frage: Kann ich die Glaswolle einfach stärker komprimieren, um die 5 mm auszugleichen?
      Antwort: Eine leichte Komprimierung ist möglich, sollte aber vermieden werden, da sie die Dämmwirkung der Glaswolle reduziert. Eine zu starke Komprimierung kann die Struktur der Glaswolle zerstören und ihre Fähigkeit, Wärme zu speichern, beeinträchtigen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Glaswolle für die Zwischensparrendämmung?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Steinwolle, Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Hanfdämmstoffe. Diese Materialien haben unterschiedliche Dämmwerte, ökologische Eigenschaften und Preise.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Unterspannbahn beschädigt wird?
      Antwort: Eine beschädigte Unterspannbahn kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen, was zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und die Dachkonstruktion führen kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dachdämmung?
      Antwort: Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Energieberatern in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit Zwischensparrendämmung und Unterspannbahnen.
    6. Frage: Gibt es spezielle Messer zum Zuschneiden von Glaswolle?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Dämmstoffmesser mit langen, wellenförmigen Klingen, die das Zuschneiden von Glaswolle und anderen Dämmstoffen erleichtern. Diese Messer sind in Baumärkten oder im Fachhandel erhältlich.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit bei der Unterspannbahn?
      Antwort: Die Diffusionsoffenheit ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes durch die Unterspannbahn hindurch. Dies ist wichtig, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden und die Bausubstanz trocken zu halten.
    8. Frage: Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Die Zwischensparrendämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die korrekte Verarbeitung der Dämmstoffe und die Funktion der Unterspannbahn. Bei Unsicherheiten oder komplexen Dachkonstruktionen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Dachdämmung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung der Dachdämmung von innen, einschließlich Materialauswahl und Verarbeitungshinweise.
    • Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der beiden Dämmmethoden hinsichtlich Kosten, Effizienz und baulichen Anforderungen.
    • Die richtige Dampfbremse für die Dachdämmung: Materialien und Verarbeitung
      Informationen zur Auswahl und korrekten Anbringung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung: Zuschüsse und Kredite
      Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks für die Montage
      Eine Anleitung zur fachgerechten Installation von Dachfenstern, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
  2. Glaswolle Dämmung: 5mm Überstand tolerierbar?
    Das müsste praktisch aber noch gut reinpassen,
    und mindert in dem Maße wohl auch noch nicht die Dämmfähigkeit bzw. das nominale Dämmmaß.
    Hier deswegen eine 180er einzusetzen, bringt aus meiner Sicht mehr, andere Nachteile.
    Wichtig wäre, dass eine neue, zeitgemäße, diffusionsoffene Unterspannbahn/ Unterdeckbahn mit Konterlattung darüber liegend vorhanden sind.
    Mit was ist denn eingedeckt?
    Müssen Sie innen noch Höhen (unterschiede) ausgleichen?
    Was kommt raumseitig weiter darunter?
  3. Dampfbremse: Intello Plus (sd=10) für Frankfurter Pfanne?
    als Dampfbremse habe ich an eine ...
    als Dampfbremse habe ich an eine "Membrane" gedacht, mit sd=10 als max. Wert (e.g. Intello Plus) ... vielleicht reicht auch einen max. sd-Wert v. 5?
    Die Ziegel sind "Frankfurter Pfannen", Beton.
    Als raumseitige Beplankung sollten 9.5 oder 12,5 mm Gipskartonplatten kommen. Eigentlich habe ich gedacht, die Gipskartonplatten direkt auf die Sparren zu schrauben, ohne zusätzliche Lattung, denn die Sparren scheinen gerade zu sein (Alter ca. 20 Jahre).
    Gruß und vielen Dank für die Hilfe! 🙂
    Zwischensparrendämmung: 5mm Überstand der Glaswolle – Risiko?
    💡 Kernaussagen: Bei der Zwischensparrendämmung mit Glaswolle kann ein geringfügiger Überstand von 5mm toleriert werden, ohne die Dämmwirkung wesentlich zu beeinträchtigen. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit Konterlattung ist essenziell. Die Wahl der Dampfbremse (z.B. Intello Plus) sollte auf die Dacheindeckung (Frankfurter Pfannen) abgestimmt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glaswolle Dämmung: 5mm Überstand tolerierbar? ist es wichtiger, eine passende Dämmstärke zu wählen, anstatt eine zu geringe Dämmstärke aufgrund des geringen Überstands zu verwenden. Eine zeitgemäße Unterspannbahn ist hierbei entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Gipskartonplatten (9,5 oder 12,5 mm) als raumseitige Beplankung ist üblich. Die direkte Verschraubung auf die Sparren ohne zusätzliche Lattung kann in Betracht gezogen werden, abhängig von den Sparrenabständen und Anforderungen an die Ebenheit.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion dreht sich um eine Sparrenhöhe von 195 mm und eine Glaswolle-Dämmstärke von 200 mm, was zu einem Überstand von 5 mm führt. Der sd-Wert der Dampfbremse sollte zwischen 5 und 10 liegen, abhängig von der Dichtigkeit der Dacheindeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn und wählen Sie eine Dampfbremse mit passendem sd-Wert, wie im Beitrag Dampfbremse: Intello Plus (sd=10) für Frankfurter Pfanne? diskutiert. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Zwischensparrendämmung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Unterspannbahn, Sparrenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Rechner: Einsparung berechnen – Klemmfilz, Fassadendämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Unterspannbahn, Sparrenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Unterspannbahn, Sparrenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: 5mm Überstand der Glaswolle – Risiko für Unterspannbahn?
Suche nach: Glaswolle-Überstand: Risiko für die Dämmung?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Unterspannbahn, Sparrenhöhe, Dämmung, Dachdämmung, Wärmedämmung
