Dach undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur oder Sanierung?
Bei einem undichten Dach ist schnelles Handeln gefragt, um Folgeschäden wie Dämmungsprobleme oder Wasserschäden zu vermeiden. Eine professionelle Dachreparatur oder Dachsanierung sollte in Erwägung gezogen werden, insbesondere bei älteren Dächern mit Eternitplatten oder Asbest. Die genaue Ursache der Undichtigkeit, beispielsweise durch Nagellöcher, muss vorab von einem Fachmann analysiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
In unserer Doppelhaushälfte ist das Dach ein bisschen undicht, und zwar läuft Wasser an wenigen Stellen durch die Nägel, mit denen die Dachplatten an den Sparren befestigt sind, durch.
Der Schaden ist uns bisher nicht aufgefallen, in den warmen Sommermonaten war es nicht feucht auf dem Boden, es tropft auch wirklich nur sehr wenig. Nur wär es mir natürlich lieber, es würde gar nicht tropfen ...
Kann man da irgendeine "kleine Sanierung" machen, die sich nur um diese undichten Nagellöcher kümmert? Eine komplette Neueindeckung wollten wir eigentlich jetzt nicht machen ...
Hinzufügen muss ich noch, dass das Dach im Moment komplett ungedämmt ist (die Dämmung wurde mal entfernt, weil irgendein Tier darin wohnte) und aus Eternitplatten besteht (Berliner Welle, Asbest).
Über Rat wäre ich dankbar!
Viele Grüße, K. Hirsch
  • K. Hirsch
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Eternitplatten dürfen keinesfalls betreten, bearbeitet, abgedichtet oder provisorisch repariert werden – jegliche mechanische Beanspruchung setzt krebserregende Fasern frei.
    🔴 KRITISCH: Eigenarbeiten am Dach sind bei Asbestverdacht strafbar und verstoßen gegen die TRGS 519 – nur staatlich anerkannte Asbestsanierer mit Zertifizierung dürfen tätig werden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit im Dachstuhl begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und Kondensat – Dämmung muss fachgerecht (mit Dampfbremse) nachträglich eingebaut werden, nicht nachträglich "aufgelegt".
    ⚠️ WICHTIG: Ein "kleiner Tropfer" täuscht Sicherheit vor – bereits geringe Feuchtigkeit beschleunigt den Zerfall asbesthaltiger Platten und erhöht das Faserfreisetzungspotenzial.
    Ich verstehe, dass Ihr Dach undicht ist und Wasser durch die Nagellöcher eindringt. Das ist ein Problem, das schnell angegangen werden sollte, um größere Schäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Korrosion der Nägel: Im Laufe der Zeit können die Nägel rosten und undicht werden.
    • Beschädigte Dachziegel: Risse oder Brüche in den Dachziegeln können Wasser eindringen lassen.
    • Fehlende oder beschädigte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung kann zu Kondensation und Feuchtigkeit führen.
    Sofortmaßnahmen:
    • Eimer aufstellen: Platzieren Sie Eimer oder Behälter, um das eindringende Wasser aufzufangen.
    • Abdecken: Decken Sie die betroffenen Bereiche provisorisch mit Folie ab, um das Eindringen von weiterem Wasser zu verhindern.
    Weitere Schritte:
    • Dachinspektion: Lassen Sie das Dach von einem Fachmann inspizieren, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln.
    • Reparatur oder Sanierung: Je nach Umfang des Schadens kann eine Reparatur oder eine komplette Sanierung des Daches erforderlich sein.
    • Dämmung prüfen: Überprüfen Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit und Beschädigungen und erneuern Sie sie gegebenenfalls.
    • 🔴 Gefahr: Bei älteren Dächern mit Eternitplatten besteht die Möglichkeit, dass diese Asbest enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdeckerbetrieb, um eine professionelle Inspektion und Reparatur durchführen zu lassen. Bei Verdacht auf Asbest sollte eine Asbestanalyse durchgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Dach einer Doppelhaushälfte mit Eternitplatten (Asbestzement) und fehlender Dämmung. Die Undichtigkeit tritt an den Nagellöchern der Befestigung auf, was auf eine altersbedingte Versprödung der Dichtungen oder Materialermüdung hindeutet. Die Beschreibung des geringen Tropfens im Sommer darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei Regen oder Schneeschmelze erhebliche Wassermengen eindringen können, die zu verdeckten Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Die Eternitplatten enthalten Asbest, ein krebserregender Gefahrstoff. Jegliche mechanische Bearbeitung (Bohren, Schneiden, Brechen) setzt gefährliche Fasern frei. Auch das Betreten der Platten ist lebensgefährlich, da sie spröde sind und brechen können. Eine "kleine Sanierung" an den Nagellöchern ist ohne spezielle Schutzmaßnahmen absolut tabu.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung ist ein weiteres Problem. Ohne Dämmung kondensiert warme Raumluft an der kalten Dachunterseite, was zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führt. Zudem steigen die Heizkosten drastisch. Eine Sanierung sollte daher die Dämmung integrieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine punktuelle Abdichtung der Nagellöcher ausreicht, ist fachlich falsch. Die gesamte Dacheindeckung ist vermutlich am Ende ihrer Lebensdauer. Jede einzelne Nagelstelle ist eine potenzielle Leckage, und die Platten verlieren durch Witterung ihre Tragfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Dach nicht und führen Sie keine Eigenarbeiten durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierer und einen Dachdeckerbetrieb mit Erfahrung in Asbestentsorgung. Lassen Sie eine vollständige Dachsanierung mit Entfernung der Eternitplatten, Einbau einer Dampfbremse, Dämmung und neuer Eindeckung (z.B. Ziegel oder Blech) durchführen. Die Kosten hierfür liegen je nach Region und Dachgröße zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter, sind aber eine Investition in Sicherheit und Werterhalt. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein.
    Das beschriebene Dach weist eine akute Feuchteschadensituation auf, verursacht durch undichte Nagellöcher in Eternitplatten – ein besonders kritisches Szenario, da es sich um asbesthaltiges Material handelt.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Eternitplatten (Berliner Welle) stellen bei jeder Beschädigung, auch bei minimalen Durchfeuchtungen oder mechanischen Erschütterungen, eine ernsthafte Gesundheitsgefahr durch Freisetzung von Asbestfasern dar – insbesondere bei Feuchtigkeit, die Materialzerfall beschleunigen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dachdämmung und die unkontrollierte Feuchtigkeit begünstigen Kondensatbildung, Holzfaulnis an Sparren und Dachkonstruktion sowie langfristig Schimmelbildung im Dachstuhl – alles schwerwiegende statische und gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Eine 'kleine Sanierung' nur an den Nagellöchern ist technisch nicht zulässig und rechtlich verboten: Asbesthaltige Bauteile dürfen nicht provisorisch abgedichtet, überstrichen oder nachbearbeitet werden – dies würde die Faserfreisetzung erhöhen und gegen die TRGS 519 verstoßen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Dach 'nur wenig tropft', täuscht Sicherheit vor – Asbestrisiko und Bauschäden sind nicht an der Tropfmenge, sondern an der Materialintegrität und Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit, Alter, Temperaturwechsel) orientiert.
    ➕ Ergänzung: Die vorherige Entfernung der Dämmung wegen Tierbefall deutet auf bestehende Zugänglichkeit für Nagetiere oder Vögel hin – dies erhöht das Risiko von weiteren mechanischen Beschädigungen und Kontaminationen im Dachstuhl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbestsanierung (nach TRGS 519) zur Gefährdungsbeurteilung – eine Eigenreparatur oder beauftragte Handwerker ohne Asbestzertifizierung sind strengstens untersagt und strafbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest in den Eternitplatten als krankheits- und lebensbedrohliche Gefahr, die ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen bearbeitet werden darf.
    • Alle Modelle warnen vor Eigenarbeiten, insbesondere vor Abdichtung oder Bearbeitung der Nagellöcher – dies sei technisch unzulässig, rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    • Alle betonen, dass der scheinbar geringe Wassereintrag kein Indikator für geringes Risiko ist, sondern auf fortgeschrittenen Materialverschleiß hinweist.
    • GoogleAI nennt "Eimer aufstellen" und "provitorische Abdeckung mit Folie" als Sofortmaßnahmen – DeepSeek und Qwen lehnen beides strikt ab, da jede Annäherung, Berührung oder mechanische Belastung des Daches (auch von unten oder mit Folie von innen) das Risiko einer Asbestfreisetzung erhöhen kann.
    • DeepSeek betont die Sprödheitsgefahr (Platten brechen unter geringer Last) und nennt konkrete Kostenrahmen (150–300 €/m²) sowie die Notwendigkeit von mindestens drei Angeboten.
    • Qwen verweist explizit auf die TRGS 519, benennt den Sachverständigen nach Asbest als zwingende erste Instanz und ergänzt den Hinweis auf Tierbefall als Indikator für weitere Zugänglichkeit und Kontaminationsrisiken.
    • GoogleAI stellt "Dämmung prüfen und gegebenenfalls erneuern" als Option dar – DeepSeek und Qwen betonen unisono: Ohne vorherige Asbestsanierung und fachgerechten Neuaufbau (inkl. Dampfbremse) ist eine Dämmung nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich – Feuchtigkeit wird gespeichert, Schimmel begünstigt, Asbest mobilisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen wird Priorität eingeräumt (Vorsichtsprinzip). GoogleAIs Hinweise zu provisorischen Maßnahmen werden als nicht tragfähig bewertet und im Sicherheitshinweis nicht übernommen.
    Asbestgefahr Alle Modelle stimmen überein: Eternitplatten enthalten Asbest; jede mechanische Beanspruchung (auch Betreten, Bohren, Folienabdeckung) ist lebensgefährlich und strafbar.
    Erlaubtheit von Eigenarbeiten Eindeutiger Konsens: Keine Eigenreparaturen – ausschließlich zertifizierte Asbestsanierer nach TRGS 519 dürfen tätig werden.
    Bedeutung des Tropfens Alle betonen: Geringer Wassereintrag bedeutet nicht geringes Risiko – vielmehr deutet er auf Materialermüdung und erhöhte Asbestmobilität hin.
    Dämmung nachträglich einbauen ⚠️ GoogleAI sieht Dämmung als mögliche Ergänzung; DeepSeek/Qwen lehnen Nachrüstung ohne komplette Sanierung ab – Konsens: Nur im Zuge einer fachgerechten Neudeckung mit Dampfbremse und luftdichtem Aufbau zulässig.
    Ursache der Undichtigkeit GoogleAI nennt Korrosion der Nägel als Hauptursache; DeepSeek/Qwen sehen Versprödung der Platten und Materialermüdung als dominierend an – Widerspruch: Sicherere Annahme ist die Materialalterung ("Ende Lebensdauer"), daher wird diese priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Gefährdungsbeurteilung – keine weiteren Maßnahmen bis zum Abschluss dieser Prüfung.
    🔴 Risiko Asbestfasern durch Feuchtigkeit und Materialversprödung freigesetzt Chronische Atemwegserkrankungen, Asbestose, Lungenkrebs – Langzeitschäden mit jahrzehntelanger Latenz
    🔴 Risiko Unbeabsichtigtes Betreten oder mechanische Belastung der Platten Plattenbruch, Sturzgefahr, akute Faserfreisetzung im Wohnraum
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Dämmung nachträglich eingebaut Feuchtigkeitsstau, Holzfaulnis, beschleunigter Eternitzerfall, Schimmel im Dachstuhl
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung über mehrere Jahre Steigende Sanierungskosten, Wertverlust der Immobilie, mögliche Haftung bei Mietererkrankung
    🔴 Risiko Beauftragung nicht zertifizierter Handwerker Rechtliche Haftung, Bußgelder bis 50.000 € (§ 26 TRGS 519), strafrechtliche Verfolgung
    ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Sanierung mit moderner Dämmung und Dampfbremse Dauerhafte Beseitigung aller Risiken, deutliche Senkung der Heizkosten, Werterhalt/Steigerung
    ✅ Chance Einbau einer Photovoltaikanlage während der Sanierung Nutzung der neuen Dachfläche für regenerative Energie, Fördermöglichkeiten (KfW), langfristige Stromkosteneinsparung
    ✅ Chance Ganzheitliche Baubegleitung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Fördermittelabwicklung, Schutz vor Mängelhaftung, klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Sanierung im Zuge eines generellen Dachstuhlausbaus Gewinn an Wohnfläche, barrierefreie Zugänglichkeit, zukunftssichere Energiebilanz
    ✅ Chance Auswahl nachhaltiger, asbestfreier Eindeckung (z. B. Recycling-Ziegel, Holzschindeln) Ökologischer Vorteil, geringere CO₂-Bilanz, bessere Recyclingfähigkeit im End-of-Life
    1. Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbestsanierung (nach TRGS 519) – suchen Sie über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) oder die zuständige Aufsichtsbehörde.
    2. Keine Annäherung an das Dach: Vermeiden Sie jegliches Betreten des Daches, auch von innen (Dachboden), und weisen Sie alle Haushaltsmitglieder und Besucher darauf hin – kein Heben von Platten, kein Abdecken mit Folie, kein Anbohren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alte Baupläne, Kaufverträge, Sanierungsakten und ggf. vorhandene Asbestnachweise – diese sind für die Gefährdungsbeurteilung und Förderanträge erforderlich.
    4. Fachbetriebe mit Zertifizierung prüfen: Fordern Sie bei allen angefragten Sanierungsfirmen den Nachweis der TRGS-519-Zertifizierung (nicht nur "Asbest-Erfahrung") sowie die Eintragung in die BAuA-Liste ein – kein Vertrag ohne diese Unterlagen.
    5. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie bei der KfW (Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Zuschuss") und ggf. beim Land (z. B. Bayern: KfW ergänzt durch BAFA) die Förderung für die komplette Dachsanierung inkl. Dämmung und Dampfbremse.
    6. Photovoltaik-Option einholen: Lassen Sie im Rahmen der Sanierung ein Angebot für eine PV-Anlage auf das neue Dach einholen – die statische Ertüchtigung ist ohnehin nötig, KfW fördert auch PV bei Sanierung.
    Dachziegel
    Dachziegel sind die äußere Schicht eines Daches, die vor Witterungseinflüssen schützt. Sie bestehen aus Ton, Beton oder anderen Materialien. Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Falzziegel
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Eternitplatten
    Eternitplatten sind Faserzementplatten, die früher häufig Asbest enthielten. Sie wurden für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Asbestzement, Faserzementplatten, Wellplatten
    Asbest
    Asbest ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das früher aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Verwandte Begriffe: Asbestzement, Faserzement, Mineralfaser
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Tragbalken, Dachstuhl
    Nagellöcher
    Nagellöcher sind die Stellen, an denen Dachziegel oder andere Materialien mit Nägeln an den Dachsparren befestigt sind. Undichte Nagellöcher können zu Wassereintritt führen. Verwandte Begriffe: Befestigungspunkte, Nagelstellen, Undichtigkeiten
    Dachsanierung
    Eine Dachsanierung umfasst die Reparatur oder Erneuerung eines Daches, um seine Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten. Sie kann die Erneuerung der Dacheindeckung, Dämmung und Unterkonstruktion umfassen. Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachrenovierung, Dachneubau
    1. Was kostet eine Dachreparatur?
      Die Kosten für eine Dachreparatur hängen vom Umfang des Schadens und den benötigten Materialien ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfangreichere Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben einzuholen.
    2. Wie lange hält ein Dach?
      Die Lebensdauer eines Daches hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Ein Ziegeldach kann beispielsweise 50 bis 100 Jahre halten, während ein Dach mit Bitumenschindeln eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren hat. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern.
    3. Was ist bei der Dämmung eines Daches zu beachten?
      Bei der Dämmung eines Daches ist es wichtig, auf eine ausreichende Dämmstärke und die richtige Materialauswahl zu achten. Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Zudem sollte die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Wie erkenne ich Asbest im Dach?
      Asbest ist in älteren Dacheindeckungen, insbesondere in Eternitplatten, enthalten. Asbest ist oft an seiner grauen Farbe und der faserigen Struktur zu erkennen. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialanalyse im Labor möglich.
    5. Was tun bei Schimmelbildung im Dach?
      Schimmelbildung im Dach deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Ursache der Feuchtigkeit sollte umgehend behoben werden. Der Schimmel sollte von einem Fachmann entfernt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    6. Kann ich ein undichtes Dach selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Austauschen einzelner Dachziegel, können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Für eine Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderungen können als Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite gewährt werden. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Wie oft sollte ein Dach gewartet werden?
      Ein Dach sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden Dachziegel, Dämmung, Dachrinnen und Fallrohre auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft. Eine regelmäßige Wartung kann größere Schäden verhindern und die Lebensdauer des Daches verlängern.
    • Dach dämmen: Kosten und Methoden
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Methoden der Dachdämmung.
    • Dachziegel austauschen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Austauschen von Dachziegeln.
    • Schimmel im Dach: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und wie man ihn beseitigt.
    • Asbest im Dach erkennen und entfernen
      Hinweise zur Erkennung von Asbest im Dach und zur fachgerechten Entfernung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Fördermöglichkeiten für eine Dachsanierung.
  2. Dachdecker vor Ort: Empfehlung zur Ursachenanalyse bei Undichtigkeit
    Foto von Josef Schrage
    Da fragen Sie am besten Ihren Dachdecker vor Ort
    ich denke da gibt es'auch bei Ihnen in der Nähe welche ...
    Jedoch ein bisschen Undicht gibt es ebenso wie ein bisschen schwanger nicht.
    Dach undicht: Ursachen erkennen und Reparatur planen
    💡 Kernaussagen: Bei einem undichten Dach ist schnelles Handeln gefragt, um Folgeschäden wie Dämmungsprobleme oder Wasserschäden zu vermeiden. Eine professionelle Dachreparatur oder Dachsanierung sollte in Erwägung gezogen werden, insbesondere bei älteren Dächern mit Eternitplatten oder Asbest. Die genaue Ursache der Undichtigkeit, beispielsweise durch Nagellöcher, muss vorab von einem Fachmann analysiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachdecker vor Ort: Empfehlung zur Ursachenanalyse bei Undichtigkeit ist die Einschätzung eines Dachdeckers vor Ort unerlässlich, um das Ausmaß des Schadens korrekt zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen lokalen Dachdecker für eine Inspektion und Kostenschätzung. Klären Sie ab, ob eine Reparatur der Nagellöcher ausreichend ist oder eine umfassendere Dachsanierung notwendig ist. Beachten Sie dabei mögliche Asbest-Belastungen bei älteren Eternitplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Dachreparatur, Dachsanierung, Nagellöcher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonfuge Dach/Dämmung löst sich: Feuchtigkeitsschäden, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz-Sanierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpaneel am Giebel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefer befestigen: Nägel vs. Schrauben – Welche Befestigung ist die Richtige?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Dachreparatur, Dachsanierung, Nagellöcher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Dachreparatur, Dachsanierung, Nagellöcher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur oder Sanierung?
Suche nach: Dach undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dach, undicht, Dachreparatur, Dachsanierung, Nagellöcher, Wasserschaden, Dämmung, Eternitplatten, Asbest
