Dachrinne läuft über: Ursachen, Folgen & Lösungen für Zinkdachrinnen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für eine überlaufende Dachrinne, insbesondere bei Zinkdachrinnen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausrichtung der Rinne, sodass das Wasser nach vorne abgeleitet wird. Zudem wird die Wasserdichtigkeit des Einhangs diskutiert, speziell bei Zinkeinhängen.
ich bin dabei mein Haus zu sanieren. Habe dabei aber nicht vor mein Dach zu sanieren, da das erst 1990 geschehen ist. Der Einhang, der damals eingebaut wurde ist aus Kunststoff und in den Längsstößen nicht verklebt. Die Rinne ist aus Zink. Bei den Sanierungsarbeiten habe ich mir Sonnenkollektoren aufs Dach bauen lassen. Die Dachdecker und Heizungsinstallateure sind dabei über eine Rüstung und über die Rinne aufs Dach gelangt. Nun muss dabei die Rinne verbogen worden sein. Jedenfalls ist im Winter und bei starkem Regen die Rinne nach hinten übergelaufen. Im Winter hingen an meiner neuen Wärmedämmfassade an einigen Stellen Eiszapfen, die nach und nach bis zum Boden gingen. Als ich jetzt den Dachdecker zur Rede stellte, sagte er zu mir, das Dachrinnen und gerade auch in extremen Wintern nach hinten überlaufen können. Das sei normal. da der Einhang, auch bei Zinkeinhang nicht wasserdicht ist. Stimmt das?
Gruß Horst
    🔴 KRITISCH: Ein Überlaufen der Dachrinne nach hinten ist niemals "normal" – es weist auf akute Schäden oder schwerwiegende Montagefehler hin und gefährdet unmittelbar die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag in die Wärmedämmfassade führt innerhalb kurzer Zeit zu Schimmel, Frostschäden am Putz und dauerhafter Minderung der Dämmwirkung – sofortige Trockenlegung und Ursachenbeseitigung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zinkdachrinnen sind formempfindlich – jede Verformung durch Dacharbeiten (z. B. Montage von Sonnenkollektoren) muss unverzüglich durch einen Fachmann korrigiert oder ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einhang zwischen Dachhaut und Rinne muss funktionsfähig und wasserdicht sein; "nicht wasserdicht" ist keine zulässige Aussage – dies widerspricht DINAbk. 18460 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Die Aussage, dass eine Dachrinne ruhig auch mal auf die zum Dach zeigende Seite überlaufen kann, ist grundsätzlich falsch. Eine funktionierende Dachrinne muss das gesamte anfallende Regenwasser ableiten, ohne dass es zu unkontrollierten Überläufen kommt.
    Mögliche Ursachen für das Überlaufen einer Dachrinne:
    • Verstopfung: Laub, Äste oder anderer Schmutz können die Rinne oder den Ablauf verstopfen.
    • Falsche Neigung: Eine unzureichende oder falsche Neigung der Rinne kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abfließt.
    • Beschädigung: Risse oder Löcher in der Rinne können zu Undichtigkeiten und Überläufen führen.
    • Überlastung: Bei Starkregen kann die Kapazität der Rinne überschritten werden.
    🔴 Gefahr: Überlaufendes Wasser kann zu Schäden an der Fassade, am Fundament und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden im Inneren des Hauses führen. Zudem können sich im Winter Eiszapfen bilden, die eine zusätzliche Gefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachrinne regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen. Lassen Sie die Neigung der Rinne von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Bei größeren Problemen sollten Sie einen Dachdeckerbetrieb beauftragen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einer Zinkdachrinne, die nach Arbeiten an der Dachhaut undicht geworden ist. Die Aussage des Dachdeckers, dass ein Überlaufen bei extremen Wintern normal sei, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Problemanalyse dar. Eine fachgerecht installierte und intakte Dachrinne muss auch bei starkem Regen und Schneeschmelze das Wasser sicher ableiten können, ohne dass es zu einem Überlaufen an der Rückseite kommt.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Überlaufen der Rinne führt zu massiven Feuchteschäden an der neuen Wärmedämmfassade. Die beschriebenen Eiszapfen und das Wasser, das bis zum Boden läuft, deuten auf eine Sättigung des Dämmmaterials hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Frostschäden am Putz und einer drastischen Verschlechterung des Wärmedämmwerts führen. Die Bausubstanz ist hier akut gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Überlaufen sei "normal", ist falsch. Eine korrekt montierte Zinkrinne hat ein definiertes Gefälle und einen ausreichenden Querschnitt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mechanischen Verformung der Rinne durch die Belastung der Handwerker. Eine verbogene Rinne verliert ihr Gefälle, es entstehen "Pfützen", die bei Belastung (Regen, Schnee) über die Hinterkante drücken.
    ➕ Ergänzung: Der Einhang (die Verblechung zwischen Dachhaut und Rinne) muss nicht zwingend wasserdicht verklebt sein, aber er muss fachgerecht überlappen und das Wasser sicher in die Rinne leiten. Ein undichter Einhang ist ein separates Problem, das jedoch nicht das Überlaufen der Rinne selbst erklärt. Die Hauptursache ist die verbogene Rinne, die durch einen Fachmann neu ausgerichtet oder ausgetauscht werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Rinne und des Einhangs. Lassen Sie die Schäden an der Fassade dokumentieren. Die Kosten für die Reparatur der Rinne und die Trockenlegung der Fassade sind vom verursachenden Dachdeckerbetrieb zu tragen. Zögern Sie nicht, da die Feuchteschäden mit jedem Regenereignis zunehmen.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Funktionsstörung der Dachentwässerung hin: Die Zinkdachrinne läuft bei Winter und Starkregen nach hinten über, was zu Eiszapfen an der Wärmedämmfassade und damit zu erheblichen Feuchteschäden führt.
    🔴 Gefahr: Ein Überlaufen nach hinten ist niemals "normal" – es weist auf eine schwerwiegende Montage- oder Konstruktionsfehler hin, wie z. B. falsche Neigung, verbogene Rinne, unzureichende Befestigung oder fehlende oder defekte Einhänge. Dies birgt Risiken für die Fassade (Feuchteschäden, Frostschäden, Putzabplatzungen), die Dämmung (Feuchteeintrag, Wärmebrücken) und das Mauerwerk (Salzausblühungen, Verwitterung).
    🔴 Gefahr: Die Behauptung des Dachdeckers, ein Überlaufen sei "normal" und Einhänge "nicht wasserdicht", ist fachlich unzulässig und gefährlich: Ein ordnungsgemäß montierter Zinkeinhang ist wasserdicht ausgeführt und verhindert ein Zurücklaufen – die Überlaufursache liegt eindeutig in einer Schädigung oder Fehlmontage.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Dachrinnen können bei extremen Wintern nach hinten überlaufen – das sei normal" ist falsch und widerspricht der DIN 18460 sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik: Eine funktionsfähige Dachrinne muss auch bei Schneeschmelze und Starkregen das gesamte Oberflächenwasser sicher ableiten.
    ➕ Ergänzung: Die durch die Montage der Sonnenkollektoren verursachte Verformung der Rinne ist ein klarer Hinweis auf mangelhafte Schutzmaßnahmen während der Dacharbeiten – Rüstungen dürfen nicht direkt auf Rinnen aufliegen, und Zinkrinnen sind besonders formempfindlich.
    ➕ Ergänzung: Zinkrinnen erfordern eine Mindestneigung von 1,5 %, eine ausreichende Querschnittsgröße entsprechend der Dachfläche und regelmäßige Reinigung – alle diese Faktoren müssen bei der Beurteilung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungsschäden, um die Rinne auf Neigung, Verformung, Befestigung und Einhangfunktion zu prüfen und gegebenenfalls fachgerecht zu sanieren – bis zur Klärung darf kein weiterer Betrieb der Anlage erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Überlaufen der Dachrinne nach hinten niemals "normal" ist und stets auf einen technischen Defekt oder eine Fehlmontage hindeutet.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Überlastung bei Starkregen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen: Die Rinne muss auch bei Schneeschmelze und Starkregen funktionsfähig sein (DIN 18460). Sie priorisieren die sicherere Einschätzung: Überlastung ist kein akzeptabler Grund – sondern Hinweis auf unzureichende Dimensionierung oder Defekt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen identifizieren die verbogene Rinne durch Dacharbeiten als zentrale, konkrete Ursache – GoogleAI erwähnt zwar "Beschädigung", aber nicht die spezifische Verformung durch Montage (z. B. Sonnenkollektoren). Qwen ergänzt zudem die Mindestneigung (1,5 %) und die besondere Formempfindlichkeit von Zink.
    ❌ Widerspruch: Der Dachdeckersatz "Überlaufen sei bei extremen Wintern normal" wird von allen drei Modellen einhellig als fachlich unzulässig und gefährlich zurückgewiesen – Qwen und DeepSeek benennen dies ausdrücklich als "❌ Widerspruch" bzw. "fachlich nicht haltbar", GoogleAI spricht von "grundsätzlich falsch". Die sicherere Einschätzung (kein Normalfall) wird konsequent priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen – Qwen konkretisiert zusätzlich den Hinweis auf "staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungsschäden".
    Funktionsfähigkeit bei Schneeschmelze/Starkregen Eine fachgerecht montierte Zinkdachrinne muss auch bei Schneeschmelze und Starkregen das Wasser sicher ableiten – Überlauf ist kein "Normalfall", sondern eindeutiger Defekt.
    Hauptursache des Überlaufs Verbogene oder verformte Rinne durch mechanische Belastung (z. B. bei Dacharbeiten), kombiniert mit falschem Gefälle oder defektem Einhang.
    Einhangfunktion Der Einhang muss wasserdicht sein und das Wasser sicher in die Rinne leiten – Aussagen zu "nicht wasserdicht" sind fachlich unzulässig und widersprechen DIN 18460.
    Risiko für Fassade/Dämmung ⚠️ Alle KIs warnen vor akutem Feuchteeintrag in die Wärmedämmfassade; DeepSeek und Qwen betonen den schnellen Beginn von Schimmel und Frostschäden, GoogleAI nennt allgemein "Schäden am Fundament und im Inneren".
    Handlungsempfehlung Sofortige Prüfung durch unabhängigen Dachdecker oder Sachverständigen; Dokumentation der Schäden; Reparatur vor weiterem Regenereignis – nicht "Warten bis zum nächsten Frühjahr".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen, um Neigung, Verformung, Befestigung und Einhangfunktion der Zinkrinne zu prüfen und zu sanieren – bis zur Klärung darf kein weiterer Betrieb von Dachanlagen (z. B. Kollektoren) erfolgen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Wärmedämmfassade Massive Schimmelpilzbildung, Frostschäden am Putz, Verlust der Dämmwirkung innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Fortlaufende Eiszapfenbildung Verletzungsgefahr für Personen, mechanische Beschädigung der Fassade, Erosion des Wandputzes
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Verwitterung des Mauerwerks Langfristige Substanzschädigung, erhöhte Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Handwerker als "normal" Verzögerte Schadensbehebung, Verschärfung der Schäden, Haftungsprobleme bei Kostenübernahme
    🔴 Risiko Unzureichende Neigung oder Querschnitt der Rinne Ständiges Überlaufen auch nach Reinigung, dauerhafte Feuchtebelastung, erhöhte Korrosion der Zinkrinne
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Fachmann Dauerhafte Beseitigung aller Ursachen, langfristige Schadensfreiheit, sichere Wärmedämmwirkung
    ✅ Chance Dokumentation der Schäden vor und nach Sanierung Sichere Beweisführung bei Haftungsfragen, mögliche Kostenrückerstattung vom verursachenden Betrieb
    ✅ Chance Einbau einer wasserdichten Zinkeinhanglösung nach aktuellem Stand Vermeidung zukünftiger Überläufe, erhöhte Lebensdauer der Dachentwässerung, DIN-konforme Ausführung
    ✅ Chance Regelmäßige Überprüfung und Reinigung nach Sanierung Vermeidung von Verstopfungen, frühzeitiges Erkennen von Verformungen, nachhaltige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Optimierung des Gefälles und Querschnitts Erhöhte Kapazität für Extremwetter, zukunftssichere Entwässerung, Kompatibilität mit zukünftigen Dachnutzungen (z. B. PV)
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Sperren Sie den Bereich unter der überlaufenden Rinne ab und kennzeichnen Sie ihn deutlich – Eiszapfen und herabfallendes Eis stellen eine akute Verletzungsgefahr dar.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungsschäden – nicht den ursprünglichen Dachdecker, der die Rinne beschädigt hat.
    3. Schäden dokumentieren: Machen Sie vor der Sanierung detaillierte Fotos und Videos der Überlaufrichtung, der Eiszapfen, des Einhangs und aller sichtbaren Feuchteschäden an der Fassade – mit Zeitstempel und Maßangaben.
    4. Rinne prüfen lassen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung auf Neigung (Mindestens 1,5 %), Verformung, Befestigung, Querschnitt und Funktion des Zinkeinhangs – mit schriftlichem Gutachten.
    5. Fassade begutachten lassen: Beauftragen Sie parallel einen Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmfassaden mit einer Feuchtemessung – um den Schadensumfang zu erfassen und Trockenlegungsmaßnahmen zu planen.
    6. Rechte wahren: Setzen Sie schriftlich eine Frist für die kostenfreie Sanierung durch den verursachenden Dachdeckerbetrieb – unter Hinweis auf DIN 18460 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen und gezielt abzuleiten, um Schäden an der Fassade und am Fundament zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Rinnenkörpern, Rinnenhaltern und Fallrohren.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Rinnenkörper
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das gesammelte Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet. Es verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Kanalisation
    Zinkdachrinne
    Eine Zinkdachrinne ist eine Dachrinne, die aus Zinkblech gefertigt ist. Zink ist ein langlebiges und korrosionsbeständiges Material, das sich gut für den Einsatz im Freien eignet. Zinkdachrinnen sind eine beliebte Wahl für viele Hausbesitzer.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Zinkblech, Korrosionsbeständigkeit
    Laubschutz
    Ein Laubschutz ist eine Vorrichtung, die in oder über der Dachrinne angebracht wird, um zu verhindern, dass Laub und andere Verunreinigungen die Rinne verstopfen. Er reduziert den Reinigungsaufwand und sorgt für einen ungehinderten Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Verstopfung, Reinigung
    Neigung (Dachrinne)
    Die Neigung einer Dachrinne bezieht sich auf das Gefälle, das die Rinne aufweisen muss, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Eine korrekte Neigung verhindert, dass sich Wasser in der Rinne staut und sorgt für eine effiziente Ableitung.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Wasserablauf, Stauwasser
    Überlauf
    Ein Überlauf tritt auf, wenn die Dachrinne mehr Wasser aufnimmt, als sie ableiten kann, was dazu führt, dass das Wasser über den Rand der Rinne tritt. Dies kann durch Verstopfungen, eine falsche Neigung oder eine zu geringe Kapazität der Rinne verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Neigung, Kapazität
    Eiszapfen
    Eiszapfen sind längliche Eisgebilde, die sich bei Frost an überhängenden Gegenständen bilden, wenn schmelzendes Wasser gefriert. An Dachrinnen können Eiszapfen entstehen, wenn ablaufendes Wasser gefriert, was eine Gefahr darstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Frost, Schmelzwasser, Dachrinne
    1. Warum läuft meine Dachrinne über?
      Eine Dachrinne kann überlaufen, wenn sie verstopft ist, die Neigung nicht stimmt, sie beschädigt ist oder bei Starkregen die Kapazität überschritten wird. Regelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um dies zu verhindern.
    2. Wie oft sollte ich meine Dachrinne reinigen?
      Es wird empfohlen, die Dachrinne mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. In waldreichen Gebieten kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    3. Kann ich die Dachrinne selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Entfernen von Verstopfungen, können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Arbeiten in der Höhe sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Neigung sollte eine Dachrinne haben?
      Eine Dachrinne sollte ein Gefälle von etwa 3 bis 5 mm pro Meter haben, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    5. Was kostet die Reparatur einer Dachrinne?
      Die Kosten für die Reparatur einer Dachrinne variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine einfache Reinigung kann wenige Euro kosten, während größere Reparaturen oder der Austausch von Rinnenteilen mehrere hundert Euro kosten können.
    6. Wie erkenne ich eine beschädigte Dachrinne?
      Eine beschädigte Dachrinne kann durch Risse, Löcher, Roststellen oder Verformungen erkannt werden. Auch Undichtigkeiten und Überläufe können auf Schäden hinweisen.
    7. Welche Materialien eignen sich für Dachrinnen?
      Gängige Materialien für Dachrinnen sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Budget, der Optik und der Lebensdauer.
    8. Was ist ein Laubschutz für Dachrinnen?
      Ein Laubschutz ist ein Gitter oder eine Abdeckung, die in die Dachrinne eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Laub und anderer Schmutz die Rinne verstopfen. Dies reduziert den Reinigungsaufwand und verlängert die Lebensdauer der Rinne.
    • Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Zink, Kupfer, Kunststoff
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen.
    • Dachrinnenreparatur: Anleitung für kleinere Schäden
      Tipps zur Behebung kleinerer Schäden an Dachrinnen.
    • Dachrinneninspektion: Worauf Sie achten müssen
      Anleitung zur regelmäßigen Inspektion von Dachrinnen, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Regenwassernutzung: Sammeln und Verwenden von Regenwasser
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser, das von Dachrinnen abgeleitet wird.
  2. Dachrinne: Überlauf nach vorn statt zum Haus!
    Was hat der
    Einhangstutzen damit zu tun?
    Rinne sollte, wenn den schon, nach vorne überlaufen. Weg vom Haus. Steht auch geschrieben, habe nur z.Z. keine Regeln zur Hand.
  3. Zinkdachrinne: Einhang und Wasserdichtigkeit – Das ist wichtig!
    Das stimmt!
    Zitat: "da der Einhang, auch bei Zinkeinhang nicht wasserdicht ist. Stimmt das? "
    Dachrinne läuft über: Ursachen und Lösungen für Zinkdachrinnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für eine überlaufende Dachrinne, insbesondere bei Zinkdachrinnen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausrichtung der Rinne, sodass das Wasser nach vorne abgeleitet wird. Zudem wird die Wasserdichtigkeit des Einhangs diskutiert, speziell bei Zinkeinhängen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau von Zinkdachrinnen, dass die Rinne im Idealfall nach vorne überlaufen sollte, um Schäden am Haus zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Dachrinne: Überlauf nach vorn statt zum Haus!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wasserdichtigkeit des Einhangs ist ein entscheidender Faktor für die Funktionalität der Dachrinne. Der Beitrag Zinkdachrinne: Einhang und Wasserdichtigkeit – Das ist wichtig! liefert hierzu wichtige Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Neigung und Ausrichtung Ihrer Dachrinne, um einen korrekten Wasserablauf sicherzustellen. Achten Sie auf eine dichte Verbindung des Einhangs, um Wasserschäden zu vermeiden. Bei Problemen sollte ein Dachdecker zurate gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Überlauf, Zinkdachrinne, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken an der Zimmerdecke trotz intakter Außenwand? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung mit Wasserspeiern: Notentwässerung ausreichend? Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Überlauf, Zinkdachrinne, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Überlauf, Zinkdachrinne, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne läuft über: Ursachen, Folgen & Lösungen für Zinkdachrinnen?
Suche nach: Dachrinne läuft über: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachrinne, Überlauf, Zinkdachrinne, Sanierung, Verstopfung, Neigung, Dachdecker, Eiszapfen
