Dachboden dämmen: 140mm Glaswolle auf Rigips – Risiken, Dampfsperre & Kosten?
❓ Fragestellung: Dachboden dämmen: 140mm Glaswolle auf Rigips – Risiken, Dampfsperre & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer feuchtegerechten Dampfbremsung – jedoch mit klaren Abweichungen in Position und Ausführung; Alle Modelle warnen vor Asbestgefahr bei der alten Dämmung und fordern eine vorherige Materialprüfung; Alle Modelle betonen die zwingende Einbindung eines Bauphysikers oder Energieberaters zur individuellen Feuchtesimulation und Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine variable Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,5 m auf der Rigips-Oberseite, kombiniert mit einer Asbestprüfung, feuchtegeprüfter Alt-Dämmung und lückenloser, diffusionsoffener Glaswolle – unter fachlicher Begleitung durch einen Bauphysiker.
Hallo alle zusammen,
folgender Ist-Zustand: 2-3-Familien-Haus. Baujahr. 1973, begehbarer Dachboden, Dämmung unter Dach mit Aluminium-kaschierter Glaswolle zwischen den Sparren. Decke von 1. OGAbk. (zum Dachboden hin) mit Rigips, Dämmung z.Z. ca. 40 mm Glaswolle ('73er Standard halt).
Es sollen Wärmedämm-Maßnahmen erfolgen, unter anderem soll die dünne Glaswolle-Schicht auf der OG-Decke mit weiteren 140 mm Glaswolle aufgestockt werden, ohne die Rigips-Pletten in den bewohnten Wohnungen darunter anfassen zu müssen.
Gedachte Vorgehensweise: Die alten Spanplatten auf dem Dachboden raus, in den reichlich vorhandenen Hohlraum 140er Glaswolle rein, das gibt zusammen mit dem alten Zeug 180 mm Dämmung, OSBAbk.-Platten als Boden drauf  -  fertig.
Wir haben in diversen 'Fachmärkten' nach Materialien, Preisen und auch nach Ausführungstipps gefragt. Ergebnis: 10 Fragen, 10 verschiedene Antworten.
Der Knackpunkt ist eigentlich die Frage, ob bei der Nachdämmung, so, wie sie erfolgen soll, einen Dampfsperre nötig, sinnvoll oder gar schädlich ist.
Fakt ist, dass die Dampfsperre keinesfalls da eingebaut werden kann, wo sie am sinnvollsten wäre, nämlich direkt unter die Rigipsplatten der OG-Decke, Grund siehe oben.
Ein 'Fachmann' vertrat die Meinung, die Dampfsperre sei unbedingt nötig und müsse in diesem Fall halt über die alte 40 mm-Glaswolle-Schicht und über die Sparren gelegt werden.
Mir scheint das unsinnig, da so ja die Sparren und die alte Glaswolle in stehender Feuchte liegen würden  -  und irgendwann gammeln müssten.
Kann jemand dazu was sinnvolles sagen, hat vielleicht selbst Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht oder ist sogar vom Fach?
Es gibt sicher viele Häuser aus den 70 ern, in denen eine ähnliche Situation herrscht.
Wir wollen logischerweise nicht die Bausubstanz/das Holz durch unsachgemäße Dämmung schädigen.
Sachdienlich Hinweise sind dringend erwünscht 😉, Danke im Voraus!
Gut Nacht dann für heute ...
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmarbeitein Asbestgutachten durch zertifizierten Fachmann einholen – besonders bei Aluminium-kaschierter alter Glaswolle in Gebäuden aus den 1970er-Jahren.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre über die alte Dämmung oder über die Sparren verlegen – dies führt zu unumkehrbaren Feuchteschäden an Holzkonstruktion und Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,5 m) ist zwingend erforderlich – und zwar direkt auf der Oberseite der bestehenden Rigipsdecke, vor Verlegung der neuen Glaswolle.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende 40-mm-Glaswolle muss auf Feuchtigkeitsschäden und Funktionsfähigkeit geprüft werden; bei Schäden muss sie fachgerecht entfernt und ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten als Dachbodenbelag nur bei ausreichender Hinterlüftung und Luftzufuhr verwenden – andernfalls erhöht sich das Risiko der Feuchteansammlung erheblich.
    Ich beurteile die geplante Nachdämmung des Dachbodens mit 140 mm Glaswolle auf einer bestehenden Rigipsdecke als grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Allerdings gibt es wichtige Punkte zu beachten, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine der größten Gefahren bei der Dämmung von Dachböden ist die Bildung von Kondenswasser innerhalb der Dämmschicht. Da warme, feuchte Luft aus den Wohnräumen nach oben steigt, kann sie in der Dämmung kondensieren, wenn sie auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle dringend, eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite (also unterhalb der Glaswolle, direkt auf dem Rigips) anzubringen. Diese soll verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre muss sorgfältig verarbeitet und an den Anschlüssen (Wände, Rohre etc.) luftdicht verklebt werden.
    Weiterhin ist es wichtig, die vorhandene Dämmung (40 mm Glaswolle) zu begutachten. Wenn diese bereits Feuchtigkeitsschäden aufweist, sollte sie entfernt und durch neue, diffusionsoffene Materialien ersetzt werden. Achten Sie beim Kauf der Glaswolle auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ), um eine gute Dämmwirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den Aufbau der Dämmschicht zu bestimmen. Eine professionelle Berechnung des Taupunktes ist ratsam, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nachdämmung einer Geschossdecke zu einem unbeheizten Dachboden in einem Mehrfamilienhaus von 1973. Die bestehende Dämmung aus 40 mm Glaswolle auf einer Rigipsdecke soll um 140 mm auf insgesamt 180 mm aufgestockt werden. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit und Positionierung einer Dampfsperre, da ein Einbau direkt unter der Rigipsdecke nicht möglich ist, ohne die darunterliegenden Wohnungen zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, eine Dampfsperre oberhalb der alten 40 mm Glaswolle zu verlegen, birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die alte Dämmung und die Holzkonstruktion würden zwischen der kalten Dachhaut und der Dampfsperre eingeschlossen, was zu Kondensatbildung, Schimmel und einer Zerstörung der Bausubstanz führen kann. Dies ist ein klassischer bauphysikalischer Fehler.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Verfassers gegenüber der Empfehlung des "Fachmanns" ist fachlich vollkommen berechtigt. Eine Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung ist nur dann sinnvoll, wenn sie direkt auf der beheizten Raumseite (unter der Rigipsdecke) angebracht wird. Eine Positionierung weiter oben im Schichtenpaket ist kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Nachdämmung von oben auf eine bestehende, diffusionsoffene Konstruktion ist in der Regel keine zusätzliche Dampfsperre erforderlich. Die vorhandene Rigipsdecke und die alte Glaswolle wirken bereits diffusionshemmend. Wichtig ist, dass die neue Dämmung und der OSB-Boden dampfdiffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit aus dem Dachboden nach oben abführen zu können. Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert wäre eine Alternative, ist aber hier meist nicht nötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine zusätzliche Dampfsperre. Entfernen Sie die alten Spanplatten, verlegen Sie die 140 mm Glaswolle diffusionsoffen (ohne Folie) und decken Sie diese mit OSB-Platten ab. Achten Sie auf eine sorgfältige, lückenlose Verlegung der Dämmung. Für eine verbindliche Planung und zur Vermeidung von Bauschäden empfehle ich dringend die Hinzuziehung eines Energieberaters oder Bauphysikers, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüft und ein detailliertes Schichtenpaket berechnet.
    Die geplante Nachdämmung des begehbaren Dachbodens in einem 1973 errichteten Mehrfamilienhaus birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschäden an der bestehenden Holzkonstruktion und der alten Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Einbringung von 140 mm Glaswolle in den Hohlraum ohne fachgerechte Dampfbremse oder -sperre führt bei fehlender Diffusionshemmung zu massiver Tauwasserbildung in der kälteren Dämmschicht – besonders an der Grenzschicht zwischen alter 40-mm-Glaswolle und neuer Dämmung oder an der Unterseite der Sparren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Dampfsperre 'über die alte Glaswolle und über die Sparren' zu legen, ist bauphysikalisch falsch und hochgradig schädlich – sie würde die Sparren vollständig vom Trocknungsraum abkapseln und zu dauerhafter Feuchtespeicherung führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Nachdämmung von unten (von der begehbaren Dachbodenseite her) ist eine diffusionsoffene, aber dampfbremsende Lage (z. B. SDAbk.-Wert 0,5–1,5 m) unbedingt erforderlich – und zwar direkt unter der neuen Dämmung, also auf der Oberseite der bestehenden Rigipsdecke, nicht über den Sparren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-Platten als Dachbodenbelag ohne ausreichende Luftzufuhr und ohne Hinterlüftung verstärkt das Risiko der Feuchteansammlung und behindert die notwendige Diffusion nach oben.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Aluminium-kaschierte Glaswolle unter dem Dach ist möglicherweise asbesthaltig – eine sichere Identifizierung durch einen zertifizierten Asbestgutachter ist vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Schädigung der Holzkonstruktion durch unsachgemäße Dämmung ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen bauphysikalischen Erkenntnissen (DINAbk. 4108-3, DIN EN ISO 13788).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und zur Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – inklusive Asbest-Abklärung, Dampfbremse-Positionierung und Luftdichtheitskonzept.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer feuchtegerechten Dampfbremsung – jedoch mit klaren Abweichungen in Position und Ausführung.
    • Alle Modelle warnen vor Asbestgefahr bei der alten Dämmung und fordern eine vorherige Materialprüfung.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Einbindung eines Bauphysikers oder Energieberaters zur individuellen Feuchtesimulation und Planung.
    • GoogleAI empfiehlt eine klassische Dampfsperre unter der neuen Dämmung (auf Rigips), aber ohne klare Differenzierung zu sd-Werten oder Variabilität.
    • DeepSeek lehnt jede zusätzliche Dampfsperre grundsätzlich ab und vertritt die These, die Rigipsdecke sei bereits ausreichend diffusionshemmend – eine Sicht, die von Qwen und GoogleAI nicht geteilt wird.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer variablen Dampfbremse mit spezifischem sd-Wert (0,5–1,5 m) direkt auf Rigips – eine Präzisierung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek ausdrücklich abgelehnt wird.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor asbesthaltiger Aluminium-kaschierter Glaswolle – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die kritische Rolle der OSB-Platten als Feuchtebarriere hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr einer falschen Dampfsperrenposition als "klassischen bauphysikalischen Fehler" – ein Begriff, den GoogleAI und Qwen nicht verwenden, obwohl sie das Risiko identisch bewerten.
    • Zwischen DeepSeek und Qwen/GoogleAI: DeepSeek behauptet "keine zusätzliche Dampfsperre erforderlich", während Qwen und GoogleAI explizit eine Dampfbremse bzw. Dampfsperre auf der Rigips-Oberseite fordern. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Normen (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) gilt die sicherere Positionierung einer Dampfbremse auf der warmen Seite (also auf Rigips) als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Bei Nachdämmung von oben auf eine bestehende Rigipsdecke ist eine Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,5 m auf der Rigips-Oberseite zwingend erforderlich – DeepSeeks Empfehlung zum Verzicht wird aus bauphysikalischer Sicht als zu risikobehaftet abgelehnt.
    Dampfbremse / Dampfsperre ❌ Widerspruch DeepSeek lehnt ab; GoogleAI & Qwen fordern zwingend eine Dampfbremse auf Rigips-Oberseite (sd-Wert 0,5–1,5 m). Konsens laut Vorsichtsprinzip: ✅ Erforderlich.
    Asbestprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige Prüfung durch zertifizierten Asbestgutachter vor Arbeiten – besonders bei Altdämmung aus den 1970er-Jahren.
    Alte Dämmung prüfen ✅ Konsens Bestehende 40-mm-Glaswolle muss auf Feuchteschäden, Alterung und Funktion geprüft werden; bei Mängeln fachgerecht ersetzen.
    Positionierung der neuen Dämmung ✅ Konsens 140 mm Glaswolle muss lückenlos, diffusionsoffen und ohne mechanische Kompression verlegt werden – direkt auf Dampfbremse, nicht auf altem Dämmstoff oder Sparren.
    OSB-Belag ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek warnen vor Feuchteansammlung; GoogleAI erwähnt nicht. Konsolidiert: OSB nur mit ausreichender Hinterlüftung & Luftzufuhr – keine vollständige Abdichtung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dampfsperrenposition (über Sparren oder über alter Dämmung) Schimmelbildung, Holzfäule, dauerhafte Bausubstanzschädigung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung der Alt-Dämmung Gesundheitsgefahr für Bewohner & Handwerker, rechtliche Haftung, aufwendige Sanierung durch Fachfirma
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesimulation vor Dämmung Tauwasserbildung im Schichtenpaket, spätere Kondensatschäden, Bauschadensklagen
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Glaswolle ohne Dampfbremse Feuchteanreicherung in bestehender Konstruktion, langsame Zerstörung der Holzbalken
    🔴 Risiko OSB-Platten ohne Hinterlüftung als Abschluss Eingeschlossene Feuchtigkeit, Verrottung der Tragkonstruktion, Gefahr von Bodendurchbrüchen
    ✅ Chance Gezielte Erhöhung der Dämmstärke auf 180 mm insgesamt Mehr als 50 % Reduktion des Heizwärmebedarfs, signifikante Senkung der Energiekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung eines Energieberaters Beantragung von BAFA- und KfW-Förderung (bis zu 30 % Kostenzuschuss)
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Schichtenpakets nach DIN 4108 Langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, steigende Mietpreise, höhere Verkaufschancen
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Dämmung im Energieausweis Erfüllung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen, Vermeidung von Bußgeldern bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Modernisierung mit nachhaltigen Materialien (z. B. recycelte Glaswolle) Verbesserte Ökobilanz, Anreiz für Mieter, Förderung durch "grüne" Mietverträge
    1. Asbestgutachten einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbestgutachter zur Prüfung der bestehenden Aluminium-kaschierten Glaswolle – keine Arbeiten beginnen, bevor das Ergebnis vorliegt.
    2. Dampfbremse fachgerecht verlegen: Verwenden Sie eine variable Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,5 m – diese muss lückenlos auf der Oberseite der Rigipsdecke verklebt und an Wänden, Rohren und Durchführungen luftdicht abgedichtet sein.
    3. Bestehende Dämmung begutachten: Lassen Sie die 40-mm-Glaswolle durch einen Bauphysiker oder Energieberater auf Feuchteschäden, Verwitterung und Wärmeleitfähigkeit prüfen – bei Unklarheit: vollständig entfernen und entsorgen.
    4. Feuchtesimulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste), um eine bauphysikalische Berechnung nach DIN EN ISO 13788 durchzuführen – inkl. Taupunktberechnung und Schichtenpaket.
    5. Glaswolle und OSB fachgerecht verlegen: Verlegen Sie die 140 mm Glaswolle ohne Lücken, Kompression oder Folien – direkt auf Dampfbremse. OSB-Platten nur mit 2–3 mm Abstand zur Wand und mit mindestens zwei ausreichend dimensionierten Lüftungsöffnungen (z. B. Dachgauben oder Dachfenster).
    6. Förderung beantragen: Nutzen Sie die Prüfung durch den Energieberater, um direkt BAFA- oder KfW-Fördermittel für die Dachbodendämmung zu beantragen – Antrag vor Baubeginn stellen!
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie hat eine gute Dämmwirkung und ist relativ kostengünstig. Glaswolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Dämmschicht zu vermeiden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitsregulierung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Maßnahmen zur Energieeffizienz tragen zur Schonung der Ressourcen und zur Reduzierung der Energiekosten bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizungsanlage, erneuerbare Energien.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse diffusionsoffener ist und eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durchlässt. Die Wahl hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Frage: Kann ich die Glaswolle selbst verlegen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Das Verlegen von Glaswolle ist grundsätzlich selbst machbar, erfordert aber Sorgfalt und die Beachtung der Sicherheitsvorschriften (Handschuhe, Atemschutz). Die Anbringung der Dampfsperre sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine luftdichte Ausführung zu gewährleisten.
    3. Frage: Welche Dämmstärke ist für meinen Dachboden optimal?
      Antwort: Die optimale Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Dämmung, der Bauweise des Hauses und den energetischen Anforderungen. Eine Energieberatung kann hier Klarheit schaffen.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Glaswolle für die Dachbodendämmung?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen zu Glaswolle, wie z.B. Steinwolle, Zellulose, Holzfaser oder Schafwolle. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Dämmwirkung, Feuchtigkeitsregulierung und Umweltverträglichkeit.
    5. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachbodendämmung einholen?
      Antwort: In den meisten Fällen ist für eine Dachbodendämmung keine Baugenehmigung erforderlich. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    6. Frage: Wie entsorge ich alte Glaswolle richtig?
      Antwort: Alte Glaswolle muss als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    7. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachbodendämmung?
      Antwort: Für die Dachbodendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    8. Frage: Was kostet eine Dachbodendämmung mit Glaswolle?
      Antwort: Die Kosten für eine Dachbodendämmung mit Glaswolle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Fläche des Dachbodens, der Dämmstärke und den Materialkosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kosten einer Dachbodendämmung
      Übersicht über die Kosten einer Dachbodendämmung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Ratschläge zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodendämmung, Glaswolle, Rigips, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  4. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre beim Dachboden dämmen: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung: Deckenisolierung vs. Sparrenisolierung – Kosten, Material & Effektivität?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen ohne Hinterlüftung: Aufdoppeln, Dampfsperre & Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Dampfsperre ja/nein? Risiken, Kosten & korrekte Ausführung
  9. BAU-Forum - Dach - Dach isolieren im Altbau (BJ 1980): Zwischensparrendämmung vs. Dachbodendämmung – Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen im Altbau: Glaswolle, Stärke, Kosten & Risiken bei alten Bauernhäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodendämmung, Glaswolle, Rigips, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodendämmung, Glaswolle, Rigips, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden dämmen: 140mm Glaswolle auf Rigips – Risiken, Dampfsperre & Kosten?
Suche nach: Dachboden dämmen: Glaswolle auf Rigips | Was beachten?
Suche nach: Dachbodendämmung, Glaswolle, Rigips, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, EnEV, Dachboden dämmen, Kosten, Aufbau
