Bitumen-Dach & Rigips innen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Ihr Haus?
BAU-Forum: Dach
Wir sind im Begriff ein Haus aus 1979 zu kaufen. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte, die außen teilweise mit Eternit Platten verkleidet ist. Das Dach ist mit Bitumenbahnen gedeckt, hat aber eine Neigung (kein Flachdach).
Innen sind Räume so geschnitten, dass sehr hohe Räume entstehen, und man z.B. im Wohnzimmer direkt eine Schräge hat (also das Dach), diese aber erst sehr hoch beginnt und dann bis zu 3,50 ansteigt. Die schrägen Flächen sind allesamt mit Holz vertäfelt und der Eigentümer meint dahinter wäre eine Dämmung. Am Rand sind recht breite Fugen offen gelassen worden (Schattenfugen), sodass wahrscheinlich etwas Luft zirkulieren kann.
Da wir die Vertäfelung nicht mögen, würden wir diese gerne durch Gipskarton ersetzen, bzw. überpflastern. Dabei würden die Ränder natürlich dicht gemacht, sodass im Gegensatz zum Holz keine Luft mehr vom Innenraum nach außen gelangt.
Meine Frage ist, ob das bei einem mit Bitumenbahnen auf der Außenseite eh schon "dichte" Dach, eine innere Verkleidung dieser Flächen mit Gipskarton eher ungünstig ist, weil man da alles dichtmacht? Sorry für die Laienhaften Fragen ... Ein Sachverständiger ist bereits beauftragt sich das Haus nochmal anzuschauen, aber das dauert noch und ich würde mir gerne vorher schon ein paar Infos holen. Vielen Dank Euch.
🔴 Kritisch: Asbestgefahr bei Eternitplatten aus dem Baujahr 1979. Nicht selbst entfernen, Fachfirma beauftragen!
🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden durch Bitumenbahnen können zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle und ggf. Sanierung erforderlich.
🔴 Kritisch: Unzureichende Dämmung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen. Dämmung prüfen und ggf. verbessern.
Ich beurteile die Kombination aus Bitumen-Dach und Rigips-Innenausbau kritisch, da hier verschiedene Risiken bestehen können.
🔴 Gefahr: Bitumenbahnen können bei unsachgemäßer Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen führen, insbesondere wenn die Dämmung nicht ausreichend ist. Feuchtigkeit kann in den Rigips eindringen und Schimmelbildung begünstigen.
Eternitplatten aus dem Baujahr 1979 könnten Asbest enthalten. 🔴 Gefahr: Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und dürfen nur von Fachfirmen entfernt werden.
Ich empfehle, die Dämmung des Daches zu überprüfen. Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Achten Sie auf einen diffusionsoffenen Aufbau, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
Bei der Installation von Rigipsplatten ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Vermeiden Sie Wärmebrücken und stellen Sie eine ausreichende Hinterlüftung sicher.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach und die Eternitverkleidung von einem Sachverständigen begutachten, um mögliche Risiken zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt aus Erdöl, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist wasserdicht, aber anfällig für UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teer, Abdichtung. - Rigips
- Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus Gips und Karton und sind leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau. - Eternit
- Eternit ist eine Marke für Faserzementplatten, die früher oft Asbest enthielten. Asbesthaltige Eternitplatten sind gesundheitsschädlich und müssen fachgerecht entsorgt werden.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Fassadenverkleidung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Kondensation. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - Asbest
- Asbest ist eine Faser, die früher in vielen Baustoffen verwendet wurde. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist heute verboten.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Sanierung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, Kondensation.
- Frage: Was ist bei einem Bitumen-Dach zu beachten?
Antwort: Bitumen-Dächer sind wasserdicht, aber anfällig für UV-Strahlung und Temperaturschwankungen. Regelmäßige Wartung ist wichtig, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine zusätzliche Beschichtung kann die Lebensdauer verlängern. - Frage: Sind Rigipsplatten für den Dachausbau geeignet?
Antwort: Ja, Rigipsplatten sind leicht und einfach zu verarbeiten, daher eignen sie sich gut für den Dachausbau. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie spezielle Feuchtraumplatten für Badezimmer oder Küchen. - Frage: Wie erkenne ich Asbest in Eternitplatten?
Antwort: Asbest kann man mit bloßem Auge nicht erkennen. Eine Materialprobe muss im Labor untersucht werden. Bei Verdacht auf Asbest sollten Sie die Platten nicht selbst bearbeiten, sondern eine Fachfirma beauftragen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen?
Antwort: Alternativen zu Bitumenbahnen sind beispielsweise Kunststoffbahnen (PVC, TPO), Metalldächer (Aluminium, Zink) oder Gründächer. Die Wahl des Materials hängt von der Dachneigung, der Optik und dem Budget ab. - Frage: Wie kann ich mein Dach nachträglich dämmen?
Antwort: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Dach nachträglich zu dämmen: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der Methode hängt von der Dachkonstruktion und dem gewünschten Dämmwert ab. Eine Energieberatung kann Ihnen bei der Entscheidung helfen. - Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien sind beispielsweise Holzfaserplatten oder Mineralwolle. - Frage: Wie oft sollte ein Bitumen-Dach gewartet werden?
Antwort: Ein Bitumen-Dach sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden überprüft werden. Besonders nach starken Stürmen oder Hagel ist eine Kontrolle wichtig. Kleinere Risse können mit Bitumenkleber repariert werden. - Frage: Was sind die Vorteile von Rigipsplatten gegenüber Holzvertäfelungen?
Antwort: Rigipsplatten sind feuerbeständiger als Holzvertäfelungen und bieten eine glatte Oberfläche, die sich gut tapezieren oder streichen lässt. Sie sind auch weniger anfällig für Schimmelbildung, wenn sie richtig verarbeitet werden.
- Dachdämmung nachträglich verbessern
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Dachdämmung. - Asbestsanierung: Vorgehen und Kosten
Alles Wichtige zur Asbestsanierung, von der Erkennung bis zur fachgerechten Entsorgung. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Wie Feuchtigkeit ins Dach gelangt und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind. - Bitumen-Dach abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur und Abdichtung von Bitumen-Dächern. - Rigipsplatten verarbeiten: Tipps und Tricks
Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Rigipsplatten im Innenausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Dach, Rigips, Innenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um …
- … aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Wird häufig im Flachdachbereich eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- … Solaranlage, Photovoltaik, Ausrichtung, Nordausrichtung, Ertragsverlust, Flachdach, Montagefehler, Korrektur, Solarmodule, Energierecht …
- … Photovoltaik, Solarenergie, Dacharbeiten, Energierecht, Bauplanung …
- … Wir bauen gerade ein Haus mit Flachdach und haben uns für eine Solaranlage entschieden, die auch schon aufgebaut …
- … Wer hat damit Erfahrungen? Die Anlage ist ja fest mit dem Dach verankert, also reingeschraubt. Beeinträchtigt es jetzt nicht das Dach, wenn …
- … Prüfung der Statik: Stellen Sie sicher, dass die Dachkonstruktion für die zusätzliche Last der Solaranlage ausgelegt ist, insbesondere bei …
- … FlachdachEin Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von …
- … von Solaranlagen an, da die Module flexibel ausgerichtet werden können.Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachkonstruktion, Abdichtung …
- … Ausrichtung ist entscheidend. Eventuell können zusätzliche Module auf der Südseite des Daches installiert werden, sofern die Statik dies zulässt. …
- … Kann eine Solaranlage auf einem Flachdach auch nach Osten oder Westen ausgerichtet werden?Ja, eine Ost-West-Ausrichtung ist …
- … Was ist bei der Montage von Solarmodulen auf einem Flachdach zu beachten?Wichtig sind eine korrekte Ballastierung, um die Module vor …
- … sowie eine fachgerechte Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. Die Statik des Daches muss ebenfalls berücksichtigt werden. …
- … Statikprüfung bei SolaranlagenDie Dachkonstruktion muss das Gewicht der Anlage tragen können. …
- … Montagefehler Solaranlage: Flachdach-Abdichtung bei Nordausrichtung …
- … Bei einem Flachdach mit Löchern ist natürlich die Frage, wie …
- … Was ist das für ein Flachdach: mit Bitumen bzw. Teerpappe? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- … Solaranlage Flachdach: Installation & Kauf-Checkliste …
- … Solaranlage auf Flachdach installieren? Experten-Rat zu Kauf, Abdichtung, Solarspeicher & wichtigen Aspekten. Jetzt …
- … Solaranlage, Flachdach, Solarspeicher, Installation, Abdichtung, Photovoltaik, Dämmung, Schweißbahnen, Neubau, Kosten …
- … Solartechnik, Flachdach, Erneuerbare Energien, Bauwesen, Photovoltaik …
- … Solaranlage Flachdach: Kauf, …
- … Frage: wir möchten in unserem Neubau eine Solarbanlage auf dem Flachdach installieren. Da wir leider absolut keine Ahnung davon haben, möchten wir …
- … Wie kann man die Solaranlage auf dem Flachdach installieren, ohne die Abdichtung auf dem Dach zu beschädigen? (es sind …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Installation einer Solaranlage auf einem Flachdach folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Dachabdichtung: Stellen Sie sicher, dass die …
- … Dachabdichtung (z.B. Schweißbahnen) in einwandfreiem Zustand ist, bevor die Solaranlage installiert …
- … Statik: Prüfen Sie die statische Belastbarkeit des Flachdachs. Eine Solaranlage erhöht das Gewicht auf dem Dach, insbesondere …
- … Grad. Es stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung und Entwässerung.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kiesdach …
- … verwendet werden, um diese wasserdicht zu machen. Sie bestehen meist aus Bitumen oder Kunststoff und werden durch Verschweißen miteinander verbunden.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, …
- … Bitumen, Abdichtungstechnik …
- … ist eine Konstruktion, die verwendet wird, um Solarmodule auf einem Flachdach in einem optimalen Winkel zur Sonne zu positionieren. Dies erhöht die …
- … Welche Dachneigung ist ideal für eine Solaranlage auf dem Flachdach?Auf Flachdächern werden Solarmodule in der Regel mit einer Aufständerung …
- … Wie wirkt sich die Dämmung des Flachdachs auf die Effizienz der Solaranlage aus?Eine gute Dämmung des Flach …
- … dachs trägt dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch des Gebäudes …
- … Wie lange dauert die Installation einer Solaranlage auf dem Flachdach?Die Installationsdauer hängt von der Größe der Anlage und den örtlichen …
- … In der Regel dauert die Installation einer Solaranlage auf einem Flachdach zwischen ein und drei Tagen. …
- … einer Solaranlage auf dem Flachdach erforderlich?In den meisten Fällen ist für die Installation einer Solaranlage eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Informieren Sie sich daher rechtzeitig bei den zuständigen Behörden. …
- … Dachbegrünung auf FlachdächernInformationen zu den Vorteilen und Möglichkeiten der Dach …
- … Solaranlage Flachdach: Installation, Abdichtung & Solarspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … Solaranlage auf Bitumendach: Traglast prüfen! …
- … Solaranlage auf Bitumendach sicher installieren? Traglast, Gewicht & Risiken prüfen. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Bitumendach, Traglast, Gewicht, Einsinken, Statik, Dachkonstruktion, Lastverteilung …
- … Solartechnik, Dachkonstruktion, Statik, Bitumenabdichtung …
- … dach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens? …
- … Folgender Dachaufbau einer Gewerbehalle von unten: Trapezblech, 12 cm Styropor-Dämmung, Bitumschweissbahn. Das …
- … Dach (10 Grad) ist 12 Jahre alt. …
- … Die Frage: Sinken die Fuesse soviel ein, das die Bitumenlage soweit gedehnt wird, das sie reißt? Nur die Täler würden …
- … Situation als potenziell kritisch, da das Gewicht einer Solaranlage auf einem Bitumendach zu Problemen führen kann. Das Einsinken der Anlage in die …
- … Bitumenlage ist ein reales Risiko, besonders bei hohen Temperaturen. …
- … statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Daches zu überprüfen. …
- … die Dachfläche verteilt werden, um punktuelle Belastungen zu vermeiden. …
- … Materialverträglichkeit: Die verwendeten Materialien (z.B. Aluminiumprofile auf Bitumen) müssen auf ihre Verträglichkeit geprüft werden, um Korrosion zu …
- … erschweren. Ich rate zu leichteren Alternativen oder einer direkten Befestigung am Dachstuhl, falls statisch möglich. …
- … BitumenabdichtungEine Bitumenabdichtung ist …
- … wird, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem zähflüssigen Erdölprodukt, und verschiedenen Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, …
- … Dachpappe. …
- … durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Solaranlagen auf Bitumendächern kann es zu Korrosion zwischen Aluminiumprofilen und der Bitumenabdichtung …
- … ohne zu versagen oder sich dauerhaft zu verformen. Die Traglast eines Daches muss ausreichend hoch sein, um das Gewicht der Solaranlage sicher …
- … DachneigungDie Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst den …
- … Wasserablauf und die Sonneneinstrahlung. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachform. …
- … Welche Risiken bestehen bei der Installation einer Solaranlage auf einem Bitumendach?Das Hauptrisiko ist die Überschreitung der Traglast des Dach …
- … Wie kann ich die Tragfähigkeit meines Bitumendaches überprüfen?Die Tragfähigkeit kann durch eine statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker ermittelt werden. Dieser berücksichtigt die Dachkonstruktion, die Dämmung und die geplante Last der Solaranlage. …
- … Splitt. Eine weitere Möglichkeit ist die direkte Befestigung der Solaranlage am Dachstuhl, sofern dies statisch möglich ist. …
- … Es ist wichtig, dass die verwendeten Materialien (z.B. Aluminiumprofile) mit der Bitumenabdichtung kompatibel sind, um Korrosion zu vermeiden. Verwenden Sie idealerweise Materialien, …
- … die vom Hersteller für Bitumendächer freigegeben sind. …
- … Wie oft sollte eine Solaranlage auf einem Bitumendach gewartet werden?Ich empfehle eine jährliche Inspektion der Solaranlage, …
- … Kann die Dämmung unter dem Bitumendach durch die Solaranlage beschädigt werden?Ja, eine zu hohe Last …
- … Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Installation einer Solaranlage?Die Dachneigung beeinflusst den …
- … Flachdachabdichtung sanierenInformationen zur Reparatur und Erneuerung von Flachdachabdichtungen. …
- … -://bau.net/forum/dach/12781.php …
- … Bitumendach Solaranlage: Schwierigkeit bei Problemlösung …
- … Solaranlage auf Bitumendach: Traglast, Gewicht und Risiken …
- … 1776635016,/forum/alternat/10865.php,/forum/alternat/10169.php,/forum/dach/16270.php,/forum/dach/15891.php,/forum/dach/12781.php,/forum/dach/12401.php,/forum/dach/11577.php,/forum …
- … /dach/10839.php,/forum/holzbau/10767.php,/forum/planung/15539.php …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … das ganze auf 120 m² die Holzwände sind 20 cm. Das Dach ist mit Holzfaserplatten doppelt belegt. …
- … setzt, hinzu kam 2 Versickerungsschächte die benötigt wurden weil wir das Dachwasser im Garten versickern müssen, einer hätte nicht gereicht. Ich wollte …
- … alle eindübelte weil ein Platzregen den Mist vom Keller fegte (schwarze Bitumenkleber löst sich unter Wasser auf). Danach konnte ich kaum noch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Solaranlage Pool Flachdach: Montage & Neigung …
- … Solaranlage zur Poolheizung auf Flachdach montieren? Tipps zu Neigung, Ausrichtung, Montage und Systemen. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Poolheizung, Flachdach, Montage, Neigung, Ausrichtung, Kollektoren, Wärmetauscher, Schwimmbad, Solarthermie …
- … Solarthermie, Flachdach, Poolheizung, Montage, Erneuerbare Energien …
- … dach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps …
- … ein Schwimmbad beheizen. Im Winter ist eine komplette Wärmeabdeckung angebracht (Überdachung) ein 40 kW Wärmetauscher wird ans System angeschlossen. …
- … nicht die größte ist, kann ich die Kollektoren nur nebeneinander aufs Dach legen. eine Aufstellung von 45 oder 30 Grad kann ich nicht …
- … gerne bei der Aufstellung Ihrer Solarkollektoren zur Poolheizung auf dem Garagenflachdach. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … FlachdachEin Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist …
- … Grad. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um Wassereintritt zu verhindern.Verwandte Begriffe: Steildach, Dachabdichtung, Bitumen …
- … Montagesystem ist eine Konstruktion, die zur Befestigung von Solarkollektoren auf einem Dach oder einer anderen Oberfläche dient. Es muss stabil und wetterfest sein.Verwandte …
- … Begriffe: Dachhaken, Aufständerung, Ballastierung …
- … BallastierungBallastierung ist die Beschwerung einer Konstruktion, um sie gegen Windlasten zu sichern. Bei Flachdach-Solaranlagen werden oft Betonplatten oder Kies zur Ballastierung eingesetzt.Verwandte Begriffe: …
- … Welchen Neigungswinkel sollte ich für Solarkollektoren auf einem Flachdach wählen?Für eine optimale ganzjährige Nutzung empfehle ich einen Neigungswinkel zwischen …
- … Wie richte ich die Solarkollektoren auf einem Flachdach am besten aus?Die ideale Ausrichtung ist nach Süden. Eine leichte …
- … Welche Art von Montagesystem ist für Solarkollektoren auf einem Flachdach geeignet?Es gibt spezielle Montagesysteme für Flachdächer, die eine sichere und …
- … viel kostet die Installation einer Solaranlage zur Poolheizung auf einem Flachdach?Die Kosten hängen von der Größe der Anlage, dem Montagesystem und …
- … Flachdach abdichtenInformationen zur Abdichtung von Flachdächern, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … wenn die Kollektoren flach auf dem Dach liegen, ist der Ertrag im Winter praktisch 0 - aber auch …
- … Flachdach-Solaranlage: Sturmsichere Montage im Küstenbereich …
- … eine Befestigung bzw. Verschraubung der Kollektoren auf meine´m Garagendach fällt völlig flach, bliebe nur die einfache Aufstellung der Kollektoren und …
- … ich dachte das im Winter vielleicht eine Rücklauf- (heiz) Temperatur von 25 …
- … Solaranlage: Stahlgestell für Kollektoren auf Flachdach …
- … an wandmontage gedacht? …
- … Flachdach-Kollektoren: Aufstellung nur hochkant möglich? …
- … ist das nicht ein bissel viel an Höhe auf einem Flachdach? …
- … Flachdach-Solaranlage: Alternativen zur Dachmontage prüfen …
- … Mal überlegen, wo das Gestell angebracht werden könnte. Eine Durchdringung der Dachhaut sollte natürlich vermieden werden. …
- … eine Befestigung der Unterkonstruktion auf dem Dach für die Kollektoren lässt sich möglicherweise mit großen winkeln an den …
- … Stirnseiten der Garage herstellen, direkt an den Dachträgerbalken ... das würde gehen. …
- … Dank für Hilfe: Kollektoren-Montage auf Flachdach …
- … ich mache mich jetzt ans Werk die Kollektoren irgendwie aufs Dach zu befördern und aufzuständern. …
- … Flachdach-Solaranlage: Betonklötze als Fundament nutzen …
- … Zum Flachdach ... …
- … Ist das Garagendach ein Betondach? Wir haben schon viele Kollektoren auf Flachdächer - …
- … werden. Unter den Klotz kommt vorher als Trennschicht zum vorh. Flachdach lose Bahnen Schweissbahn. Dann schwimmen die Betonklötze auf dem Flachdach …
- … die korrekte hydraulische Verschaltung und eine sturmsichere Montage auf dem Flachdach. Die Ausrichtung und Neigung der Kollektoren sollten an die örtlichen Gegebenheiten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- … Solaranlage auf Garagendach: Ja oder Nein? …
- … Solaranlage auf Garagendach montieren? Vorteile, Nachteile, optimale Ausrichtung und Neigung. Jetzt informieren! …
- … Garagendach, Montage, Ausrichtung, Neigung, Solarthermie, Kollektoren, Wirtschaftlichkeit, Flachdach, Südausrichtung …
- … Solarthermie, Garagen, Dachkonstruktion, Energieeffizienz, Montage …
- … Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung …
- … Da unser Neubau nur eine Dachneigung von 30 ° hat und die Dachflächen Ost- / Westausrichtung haben, wollen wir unsere thermische Solaranlage (3 …
- … Ich beurteile die Idee, eine thermische Solaranlage auf dem Garagendach zu installieren, grundsätzlich positiv, da Sie so eine bessere Ausrichtung (Süden) …
- … und Neigung (45°) als auf dem Hausdach erreichen können. Dies kann die Effizienz der Anlage steigern. …
- … Unabhängigkeit vom Hausdach: Keine Beeinträchtigung der Ästhetik des Hauses. …
- … leichter zugänglich als das Hausdach. …
- … Statik prüfen: Das Garagendach muss das zusätzliche Gewicht der Anlage tragen können. & …
- … DachneigungDie Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. …
- … Sie wird in Grad angegeben.Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Aufständerung, Flachdach. …
- … FlachdachEin Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner …
- … Neigung.Verwandte Begriffe: Bitumendach, Foliendach, Dachabdichtung. …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Solaranlage auf dem Garagendach einholen?Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie …
- … Die Größe der Anlage hängt von Ihrem Warmwasserbedarf und der verfügbaren Dachfläche ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. …
- … Was kostet eine Solaranlage für das Garagendach?Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage, Art der Kollektoren …
- … Photovoltaik auf dem GaragendachErzeugung von Strom mit Solarzellen auf dem Garagendach. …
- … dach auf der GarageBegrünung des Garagendachs zur Verbesserung des Klimas …
- … GaragendachsanierungErneuerung des Garagendachs bei Schäden oder Undichtigkeiten. …
- … Garagendach-Solaranlage: Vorteile bei Südausrichtung & Verschattung …
- … Ihrer Beschreibung des Hauses hat die Garagendach-Solaranlage nur Vorteile. Einzige Bedingung: Keine Verschattung auch in Zukunft (Nachbars Bäume, etc.) …
- … Für die Kollektoren (bei 3-4 sprechen Sie bestimmt von Flachkollektoren, viel besser sind aber Vakuum-Röhren!) gibt es Winkelrahmen zur Befestigung auf Betonplatten, die Sie einfach auf das Garagendach legen. So installiert im Mai bei einem Kunden, der schon …
- … modern gestyltes Haus, passen sie sehr gut dazu, ansonsten ist eine Dachintegration mit Flachkollektoren optisch hübscher. …
- … Die Kollektoren werden direkt aufs Dach gesetzt, ohne Winkel o.ä.? …
- … Solaranlage Garagendach: Optimale …
- … denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk …
- … den Umbau geplant? Haben Sie einen Planer oder haben sie gedacht, dass die Handwerker (GaLa-Bauer) die Abdichtungs- und Entwässerungsplanung (Abdichtungsplanung, Entwässerungsplanung) …
- … feuchtig in unseren Keller gelangen. Die erdberührende Außenwand wurde einmal Mit Bitumen gestrichen und auf der Höhe der Mauer mit einer Noppenbahn zusätzlich …
- … - Abdichtung mit einmal Bitumen ist nach allen Zulassungen die ich kenne keine vollständige Abdichtung …
- … Eine Überdachung für diesen Unsinn hat die Firma nicht angeboten und der …
- … und er sich umentscheidet und er jetzt nachträglich doch ein Vordach haben will, weil er merkt dass es ohne nicht geht, dann …
- … muss er einen Nachtrag beauftragen (zusätzlicher Anbau eines Vordaches oder doch ein ordentliches Kellerfenster einbauen). …
- … Aus meiner Sicht ist dies jedoch Aufgrund des Spaltes nicht der Fall, es geht lediglich um die Abdichtung des Spaltes und um kein Vordach. Ich habe auch meine Zahlung nicht zurückgehalten, sondern den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Die Flachdachrichtlinie gibt Hinweise zur Ausführung von Abdichtungen. …
- … und welche Mindesthöhen eingehalten werden müssen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Norm, Flachdachrichtlinie. …
- … Bausubstanz eindringt. Sie besteht in der Regel aus wasserdichten Materialien wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden …
- … (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie geregelt. Diese Normen geben detaillierte Anweisungen zur Ausführung von Abdichtungen …
- … Schicht. Alternativ eine Rinne vor die Tür bauen. Google mal Flachdachrichtlinie. …
- … dann aber zusätzliche Schutzmaßnahmen einplanen laut DINAbk. 18195 und laut Flachdach-RiLi. Genauere Erklärungen zum Eindichten von Schwellen finden Sie auch in …
- … Ist der Balkon großzügig überdacht, oder frei bewittert? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Dach, Rigips, Innenausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumen, Dach, Rigips, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Dach, Rigips, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Dach, Rigips, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen-Dach & Rigips innen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Ihr Haus?
Suche nach: Bitumen-Dach & Rigips: Risiken prüfen!
Suche nach: Bitumen Dach, Rigips, Innenausbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Eternit, Asbest, Dachneigung, Gipskarton, Wohnraumklima
