Dachrinnen-Gefälle vs. Stehfalzdach: Logik, Unterschiede & Anforderungen für Titanzink?
Die Diskussion dreht sich um die unterschiedlichen Anforderungen an das Gefälle bei Dachrinnen und Stehfalzdächern aus Titanzink. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob stehendes Wasser auf Titanzink zu Korrosion führt und wie sich dies auf die Lebensdauer auswirkt. Es wird der Unterschied zwischen normaler Korrosion und Weißrostbildung thematisiert, sowie die Bedeutung von Belüftung für die Bildung der schützenden Patina.
ich frage mich, wo die Logik ist, dass man bei Dachrinnen "nur" 1 mm/m Gefälle fordert und bei Stehfalz-Titanzinkdächern aber mind. 7 Grad (Klempnerfachregeln) oder 3 Grad (DINAbk. 18339).
Wasser soll auf 'einem Dach ja keines stehen bleiben, da ansonsten ja keine Luft dran kommt, damit sich eine schützende Patina bilden kann und Korrosion vermieden wird.
Bei der Rinne, oft ja auch Material Titanzink, oder bei Attikaabdeckungen, hat man o.g. Gefälle von 3 oder 7 Grad ja auch nicht.
Rheinzink selbst behaupet in Veröffentlichungen immer, dass stehendes Wasser keine Einschränkung der Lebensdauer bedeute.
Ist das alles logisch? Bitte um Aufklärung.
DANKE!
🔴 KRITISCH: Ein Gefälle unter 3 Grad auf Stehfalzdächern aus Titanzink ist unzulässig – Risiko für Wasserstau, Falzaufweitungen, Lochfraßkorrosion und dauerhafte Undichtigkeit der Gebäudehülle.
🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass stehendes Wasser auf Titanzinkdächern "unbedenklich" sei, basiert auf einem Missverständnis: Rheinzink-Verlautbarungen gelten nur für kurzfristige, saubere Benetzung – nicht für stagnierendes Wasser auf geneigten Flächen.
⚠️ WICHTIG: Für Dachrinnen ist ein Mindestgefälle von 0,5 mm/m (DINAbk. EN 12056-3) verbindlich; 1 mm/m ist empfohlen – doch dieses Gefälle darf niemals auf Dachflächen übertragen werden.
⚠️ WICHTIG: Attikaabdeckungen (Krempbleche) erfordern mindestens 5 Grad Gefälle (ca. 87 mm/m) nach DIN 18339 – ein häufig übersehener kritischer Schnittpunkt zwischen Dach und Fassade.
Die unterschiedlichen Anforderungen an das Gefälle bei Dachrinnen und Stehfalzdächern aus Titanzink resultieren aus verschiedenen Faktoren. Bei Dachrinnen wird ein geringeres Gefälle von ca. 1 mm/m gefordert, da das Wasser durch die Rinnen abfließen soll. Bei Stehfalzdächern hingegen sind steilere Gefälle (mind. 7 Grad nach Klempnerfachregeln oder 3 Grad nach DIN 18339) notwendig, um eine schnelle und vollständige Entwässerung der Dachfläche zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden.
Stehendes Wasser auf Titanzink kann die Bildung einer schützenden Patina behindern und somit die Korrosionsbeständigkeit des Materials beeinträchtigen. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser schnell abfließt und die Oberfläche abtrocknen kann. Die steileren Gefälle bei Stehfalzdächern berücksichtigen auch die größeren Flächen und die potenziell höhere Wasserbelastung im Vergleich zu Dachrinnen.
Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Normen (DIN 18339) und Fachregeln (Klempnerfachregeln) zu beachten, um eine fachgerechte Ausführung und eine lange Lebensdauer der Dachkonstruktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Gefälleauslegung sollte ein erfahrener Klempner oder Dachdecker hinzugezogen werden.
Der Nutzer stellt eine berechtigte Frage zur scheinbaren Inkonsistenz zwischen den Gefälleanforderungen von Dachrinnen und Stehfalzdächern aus Titanzink. Die unterschiedlichen Anforderungen sind jedoch fachlich begründet und basieren auf den spezifischen Funktionen und Belastungen der Bauteile.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasser auf Stehfalzdächern nicht stehen bleiben darf, ist korrekt. Stehendes Wasser auf der Dachfläche kann die Bildung der schützenden Patina behindern und zu vorzeitiger Korrosion führen, insbesondere bei Titanzink.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei Dachrinnen nur 1 mm/m Gefälle gefordert wird, ist zu pauschal. Die DIN EN 12056-3 fordert für Dachrinnen ein Mindestgefälle von 0,5 mm/m, wobei 1 mm/m empfohlen wird. Dieses geringe Gefälle ist ausreichend, da Rinnen als offene Gerinne dimensioniert sind und das Wasser bei Regen durch den höheren Abfluss ständig bewegt wird. Stehendes Wasser in der Rinne nach einem Regenereignis ist unkritisch, da es temporär ist und die Rinne regelmäßig durch neuen Niederschlag gespült wird.
➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Gefälleanforderungen ergeben sich aus der jeweiligen Funktion: Ein Stehfalzdach muss als flächige Abdichtung dauerhaft wasserführend sein, während eine Dachrinne als temporärer Sammel- und Ableitungskanal dient. Bei Attikaabdeckungen (Krempblechen) ist ein Gefälle von mindestens 5 Grad (ca. 87 mm/m) nach DIN 18339 vorgeschrieben, um dauerhafte Wasseransammlungen zu vermeiden. Die Aussage von Rheinzink, dass stehendes Wasser keine Einschränkung der Lebensdauer bedeute, bezieht sich auf die Materialeigenschaften des Zinks selbst, nicht auf die Dichtigkeit des Dachsystems. Stehendes Wasser auf der Dachfläche kann jedoch zu Undichtigkeiten an den Falzen führen.
🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle auf einem Stehfalzdach (unter 3 Grad) birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Wasseransammlungen, was zu Falzaufweitungen, Korrosion und Undichtigkeiten führen kann. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Gebäudehülle.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung und Ausführung von Dacharbeiten aus Titanzink sind die aktuellen Fachregeln des Klempnerhandwerks sowie die DIN 18339 (Metallarbeiten) und DIN EN 12056-3 (Dachentwässerung) verbindlich. Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Gefälleausbildung sollte ein örtlicher, zertifizierter Spengler- oder Klempnermeister hinzugezogen werden. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen und eine fachgerechte Lösung sicherstellen.
Der Sachverhalt thematisiert ein zentrales Missverständnis zwischen der hydraulischen Funktion von Dachrinnen und der metallurgisch-korrosiven Anforderung an Titanzink-Dachflächen – zwei grundsätzlich unterschiedliche Systeme mit divergierenden physikalischen und normativen Rahmenbedingungen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass stehendes Wasser auf Titanzinkdächern unbedenklich sei, birgt ein erhebliches Risiko: Langfristige Wasserstauung fördert lokalisierte Korrosion, insbesondere bei Verunreinigungen (z. B. Blätter, Staub, Industrieemissionen), und kann die Patinabildung hemmen oder sogar zu Lochfraß führen – besonders bei unzureichender Spülwirkung.
⚠️ Korrektur: Rheinzink-Verlautbarungen beziehen sich ausschließlich auf kurzfristige, gelegentliche Benetzung unter idealen atmosphärischen Bedingungen – nicht auf dauerhaftes, stagnierendes Wasser auf geneigten Flächen ohne Abfluss, wie es bei Unterschreitung der Mindestneigung (3° nach DIN 18339, 5° empfohlen) entsteht.
➕ Ergänzung: Dachrinnen unterliegen anderen Regelwerken (z. B. DIN 1986-100): Ihr Gefälle von 1 mm/m dient der hydraulischen Entwässerung bei definiertem Abflussvolumen – nicht der Korrosionsvermeidung. Hier ist das Material zwar identisch, doch die Kontaktzeit mit Wasser ist deutlich kürzer, und die Rinne ist kein tragendes Bauteil mit langfristiger Oberflächenintegritätsanforderung wie die Dachhaut.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Dachfläche und Rinne ist fachlich korrekt: Die Dachhaut muss eine selbstreinigende Abflussdynamik sicherstellen, während die Rinne primär als Sammel- und Leitelement konzipiert ist – beides mit eigenen, normativ abgesicherten Mindestanforderungen.
❌ Widerspruch: Die Gleichsetzung von Rinne und Dachfläche hinsichtlich Korrosionsverhalten ist grundlegend falsch: Auf Dächern führt Wasserstau nicht nur zu lokaler Korrosion, sondern auch zu thermischen Spannungen, Schmutzakkumulation und mikrobiellem Bewuchs – Faktoren, die in Rinnen durch regelmäßige Spülung und Wartung weitgehend ausgeglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Klempner oder einen geprüften Sachverständigen für Metallbau (z. B. nach VDIAbk. 6200), um die konkrete Dachneigung, die Verlegung der Stehfalze, die Dichtungssysteme und die Entwässerungssituation vor Ort zu begutachten – insbesondere bei Bestandsdächern oder bei Abweichungen von den Mindestanforderungen der DIN 18339 und der Hersteller-Richtlinien.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser auf Titanzink-Dachflächen behindert die Patinabildung und erhöht das Korrosionsrisiko.
- Alle drei Modelle nennen DIN 18339 als verbindliche Norm für Stehfalzdächer (Mindestneigung 3°, empfohlen 5–7°) und verweisen auf die Funktionstrennung zwischen Dachfläche und Rinne.
- Alle drei KI-Analysen betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung und Ausführung durch zertifizierte Klempner/Spengler.
- GoogleAI nennt 7 Grad als "Klempnerfachregeln", ohne Quelle – DeepSeek und Qwen konkretisieren: 3° minimal (DIN 18339), 5° empfohlen (auch für Attikas), 7° ist Praxisempfehlung, aber nicht normativ verbindlich.
- GoogleAI nennt 1 mm/m für Rinnen als "gefordert", während DeepSeek und Qwen korrigieren: 0,5 mm/m ist Mindestwert nach DIN EN 12056-3; 1 mm/m ist Empfehlung.
- DeepSeek ergänzt explizit die Anforderung an Attikaabdeckungen (5 Grad) und klärt zur Spülwirkung in Rinnen.
- Qwen liefert die tiefste metallurgische Begründung: Unterschied zwischen kurzfristiger Benetzung (Rheinzink) und stagnierendem Wasser mit Verunreinigungen (Lochfraß, mikrobieller Bewuchs).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Gleichsetzung von Rinne und Dachfläche hinsichtlich Korrosionsverhalten – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek stellt ihn indirekt über "Funktionstrennung" dar, aber nur Qwen benennt die Widersprüchlichkeit als "grundlegend falsch".
- Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens klare Trennung von Dachfläche (kritisch bei Wasserstau) und Rinne (robust bei kurzfristiger Benetzung) wird als maßgeblich angesehen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip der Baupraxis und der DIN 18339.
Thema Status KI-Konsens Gefälle Stehfalzdach (Titanzink) ✅ Konsens Mindestens 3° (DIN 18339), 5° empfohlen – Gefälle unter 3° ist kritisch und normwidrig. Gefälle Dachrinne (Titanzink) ✅ Konsens Mindestens 0,5 mm/m (DIN EN 12056-3), 1 mm/m empfohlen – kein Korrosionsrisiko bei temporärem Wasserstau. Stehendes Wasser auf Dachfläche ✅ Konsens Führt zu gehemmteter Patinabildung, erhöhtem Korrosionsrisiko (insb. Lochfraß bei Verunreinigungen) – nicht "unbedenklich". Funktionstrennung Rinne vs. Dachfläche ✅ Konsens Rinnes sind hydraulische Sammelkanäle mit kurzfristiger Wasserbelastung; Dächer sind flächige, dauerhafte Abdichtungssysteme mit langfristiger Oberflächenintegritätsanforderung. Relevanz von Rheinzink-Verlautbarungen ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass diese sich nur auf kurzfristige, saubere Benetzung beziehen – doch Qwen betont am stärksten die Gefahr der Fehlinterpretation als "allgemeine Unbedenklichkeit". Attikaabdeckungen (Krempbleche) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen 5° als Mindestgefälle nach DIN 18339; GoogleAI erwähnt diesen Bereich nicht – daher Abwägung, aber hohe Praxisrelevanz. 👉 Handlungsempfehlung: Die Mindestneigung von 3° für Stehfalzdächer ist verbindlich; bei bestehenden Dächern mit geringerem Gefälle muss die Abdichtungssicherheit durch einen zertifizierten Spenglermeister vor Ort geprüft werden – keine pauschale Normverweisung ersetzt eine fachliche Einzelfallbetrachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung des 3°-Mindestgefälles auf Stehfalzdächern Dauerhafter Wasserstau → Falzaufweitungen, Lochfraß, Undichtigkeiten, erheblicher Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Rheinzink-Verlautbarungen als "freie Hand" bei Wasserstau Planerische Fehlentscheidung → Baufehler mit Haftungsfolgen und vorzeitigem Versagen der Dachhaut 🔴 Risiko Vernachlässigung des Attikagefälles (unter 5°) Wasseransammlung an Gebäudekante → Feuchteschäden im Mauerwerk, Korrosion von Unterkonstruktion und Fassadenanschlüssen 🔴 Risiko Keine Abstimmung zwischen Dachneigung und Rinne (z. B. zu steiles Dach + zu flache Rinne) Überlauf, Ablagerungen, Frostschäden in der Rinne, zusätzliche Belastung der Dachentwässerung 🔴 Risiko Keine Wartung der Rinnen bei hoher Verschmutzung (z. B. Laub, Nadeln) Lokale Staupunkte mit längeren Benetzungszeiten → lokal beschleunigte Korrosion auch im Rinnesystem ✅ Chance Fachgerechte Anwendung von 5° Gefälle auf Stehfalzdächern Selbstreinigende Abflussdynamik, vollständige Patinabildung, Verlängerung der Lebensdauer um 20+ Jahre ✅ Chance Gezielte Kombination aus DIN 18339 und DIN EN 12056-3 bei Planung Normkonforme, haftungssichere Ausführung mit klaren Verantwortlichkeiten und Nachweisbarkeit ✅ Chance Einsatz zertifizierter Spengler mit Zink-Kompetenz (z. B. Rheinzink-Akademie) Höhere Fehlervermeidung, bessere Detailausbildung an Falzen und Anschlüssen, langfristig geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Verwendung digitaler Gefällemessung (z. B. Laser-Nivelliergerät) bei Einbau Präzise Einhaltung der Sollneigung, dokumentierbare Qualitätssicherung, einfache Abnahme ✅ Chance Aufklärung über Funktionstrennung (Dachfläche vs. Rinne) bei Planern und Architekten Vermeidung von Planungsfehlern bereits im Entwurf, frühe Abstimmung mit Fachhandwerk, reduzierte Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Sofortige Gefälleprüfung vor Ort: Messen Sie mit einem digitalen Neigungsmesser das tatsächliche Gefälle der Dachfläche – liegt es unter 3°, ist unverzüglich ein zertifizierter Spenglermeister hinzuzuziehen.
- Attika-Gefälle separat überprüfen: Messen Sie das Gefälle der Krempbleche an allen Gebäudekanten – bei Abweichung unter 5° ist eine fachgerechte Nachrüstung erforderlich, nicht nur "Korrektur durch Dichtungsmasse".
- Rinnen unter 0,5 mm/m neu dimensionieren: Falls das Gefälle in der Dachrinne unter 0,5 mm/m liegt, ist die Rinne statisch und hydraulisch neu zu berechnen – kein "Klempner-Tipp" ersetzt hier die DIN-Prüfung.
- Rheinzink-Dokumente kritisch einordnen: Holen Sie die aktuelle "Zink im Bau"-Informationsbroschüre direkt von rheinzink.com ab – lesen Sie Kapitel 3.2 (Korrosion) im Original, nicht nur Aussagen aus Foren oder Vertriebsmaterial.
- Fachhandwerker mit Nachweis beauftragen: Fordern Sie bei der Auftragsvergabe den Nachweis über eine Zink-Spezialisierung (z. B. Rheinzink-Akademie-Zertifikat oder VDI 6200-Kompetenznachweis) ein – kein "allgemeiner Klempner" reicht aus.
- Dokumentation aller Gefällemessungen: Führen Sie ein Messprotokoll mit Datum, Standort (z. B. "Nordost-Dachfläche, 2 m vor First"), gemessenem Wert und unterschriebenem Namen des ausführenden Fachmanns.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser von einem Dach. Sie ist in der Regel horizontal unterhalb der Dachtraufe angebracht und leitet das Wasser zu einem Fallrohr. Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Fallrohr, Traufe.
- Stehfalzdach
- Ein Stehfalzdach ist eine Metalldachdeckung, bei der die einzelnen Bahnen durch hochstehende Falze miteinander verbunden sind. Diese Technik ermöglicht eine regensichere und langlebige Dachdeckung. Verwandte Begriffe: Falz, Titanzink, Metalldach.
- Titanzink
- Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die sich durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnet. Es wird häufig für Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und Dachentwässerungssysteme verwendet. Verwandte Begriffe: Zink, Legierung, Korrosion.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauelements, gemessen als Höhenunterschied pro Längeneinheit oder in Grad. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für die Entwässerung von Dächern und anderen Flächen. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
- Patina
- Eine Patina ist eine natürlich entstehende Schutzschicht auf der Oberfläche von Metallen, die durch chemische Reaktionen mit der Umgebungsluft entsteht. Bei Titanzink besteht die Patina aus Zinkcarbonat und schützt das Metall vor weiterer Korrosion. Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Schutzschicht.
- DIN 18339
- DIN 18339 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Klempnerarbeiten regelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Materialauswahl, die Verarbeitung und die Dachentwässerung. Verwandte Begriffe: Norm, Klempnerarbeiten, Dachentwässerung.
- Klempnerfachregeln
- Die Klempnerfachregeln sind ein Regelwerk, das von Fachverbänden und Experten für Klempnerarbeiten herausgegeben wird. Sie enthalten detaillierte Anweisungen und Empfehlungen für die fachgerechte Ausführung von Klempnerarbeiten. Verwandte Begriffe: Fachregeln, Klempner, Dachentwässerung.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost oder anderen unerwünschten Oberflächenveränderungen. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialzerstörung.
- Warum sind unterschiedliche Gefälle bei Dachrinnen und Stehfalzdächern erforderlich?
Dachrinnen benötigen ein geringeres Gefälle, da sie das Wasser lediglich ableiten müssen. Stehfalzdächer erfordern ein steileres Gefälle, um stehendes Wasser zu vermeiden, welches die Patinabildung beeinträchtigen und Korrosion fördern kann. - Welche Normen und Fachregeln sind bei der Gefälleauslegung zu beachten?
Die DIN 18339 (Klempnerarbeiten) und die Klempnerfachregeln geben Auskunft über die erforderlichen Gefälle für Stehfalzdächer. Für Dachrinnen sind die Herstellerangaben und die allgemeinen Regeln der Dachentwässerung zu beachten. - Was passiert, wenn das Gefälle bei einem Stehfalzdach zu gering ist?
Ein zu geringes Gefälle kann dazu führen, dass Wasser auf dem Dach stehen bleibt. Dies kann die Bildung der schützenden Patina behindern und die Korrosion des Titanzinks beschleunigen, was die Lebensdauer des Daches verkürzt. - Wie wirkt sich stehendes Wasser auf Titanzink aus?
Stehendes Wasser verhindert den Kontakt mit Luft, der für die Bildung der schützenden Patina notwendig ist. Ohne diese Patina ist das Titanzink anfälliger für Korrosion. - Welches Material wird typischerweise für Stehfalzdächer verwendet?
Typischerweise wird Titanzink, aber auch Aluminium oder Kupfer für Stehfalzdächer verwendet. Die Materialwahl beeinflusst die Anforderungen an das Gefälle und die Entwässerung. - Was ist eine Attikaabdeckung und welche Rolle spielt das Gefälle dabei?
Eine Attikaabdeckung schützt die Attika (den oberen Abschluss einer Fassade) vor Witterungseinflüssen. Das Gefälle sorgt dafür, dass Wasser von der Abdeckung abgeleitet wird und nicht in die Bausubstanz eindringen kann. - Wie beeinflusst das Gefälle die Lebensdauer eines Daches?
Ein korrekt ausgelegtes Gefälle trägt maßgeblich zur Lebensdauer eines Daches bei, indem es eine schnelle und vollständige Entwässerung gewährleistet und somit Schäden durch stehendes Wasser und Korrosion verhindert. - Was sind Klempnerfachregeln?
Klempnerfachregeln sind Richtlinien und Empfehlungen für die Ausführung von Klempnerarbeiten, die von Fachverbänden und Experten herausgegeben werden. Sie dienen als Grundlage für eine fachgerechte und dauerhafte Ausführung von Dachentwässerungssystemen und anderen Blecharbeiten am Bau.
- Dachentwässerung planen
Grundlagen der Dachentwässerung, Dimensionierung von Rinnen und Fallrohren. - Materialien für Dachrinnen
Vergleich von Zink, Kupfer, Kunststoff und Aluminium für Dachrinnen. - Stehfalzdach richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung eines Stehfalzdaches. - Korrosion bei Metalldächern vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Korrosion bei Metalldächern. - Dachinspektion und Wartung
Regelmäßige Inspektion und Wartung von Dächern zur Verlängerung der Lebensdauer.
Gefälle bei Titanzink: Schutz vor Niederschlagsfeuchte!
Dem Titanzink als Solches ist es "wurscht" wie es verlegt wird!
Oiso Michael,
Sie scheinen einweinig in diesem Milieu involviert zu sein.
Das Ganze ist vollkommen logisch! Erklärung wie folgt: Zum Einen handelt es sich um ein Mindestgefälle zur Vermeidung des Eindringens von Niederschlagsfeuchte z.B. in Form von Regen, Eisrückstau etc. im Bereich der in der Regel als Doppelstehfalz ausgeführten, Blechscharverbindungen. Zum Anderen verhält es sich so, dass es dem Titanzink "wurscht" ist, ob es mit oder ohne Gefälle verlegt wird.
Viele Grüße aus Oberbayern -
Titanzink & stehendes Wasser: Korrosion trotz Patina?
Oiso Herr Schäfer, klingt plausibel. Aber ist es ...
Oiso Herr Schäfer,
klingt plausibel.
Aber ist es z.B. bei Gegengefälle in einer Rinne oder keinem Gefälle (wie es manchmal so sein kann) demnach unerheblich, dass dauerhaft Wasser auf dem Titanzink steht? Ich lese in Fachbüchern und Foren, dass sich die Schutzpatina nicht bilden kann wenn nicht auch Luft ans Material kommt? In einem solchen Fall dennoch keinerlei Korrosion? -
Hinweis: Geduld im Expertenforum zahlt sich aus!
Nachvollziehbare Erklärungen: Konkrete Fragen erwünscht!
Hallo, ich glaube alles und sofort, wenn man ...
ich glaube alles und sofort, wenn man es mir nachvollziehbar erläutert und konkret auf das Gefragte eingeht.
Dass durch ggf. nicht detailliert genug gefragt sein mag und desw. Missverständnisse entstehen, kann ja gut sein.
Diesen Hinweis, werter Herr Ibold halte ich jedoch ein wenig daneben.
Aber gut, jeder wie er meint.
Danke dennoch. -
Dachneigung: Sicherheit gegen Leckagen am Stehfalzdach
das Gefälle soll doch auch eine Sicherheit gegen ...
das Gefälle soll doch auch eine Sicherheit gegen Leckagen (oder Wind der das Wasser hochdrückt) geben, bei Regenrinnen ist es nicht so tragisch wenn mal was daneben läuft, bei einem Dach schon, oder? -
Titanzink Korrosion: Heißwasserkorrosion unterseitig möglich?
danke Herr Zänkert, eine der Fragen war auch ...
danke Herr Zänkert,
eine der Fragen war auch die, ob trotz ständig stehendem Wasser keine Korrosion des Titanzinks gegeben sein kann.
Ich las bei F. Lubinski in seinem Band der Reihe Schadenfreies Bauen, etwas von Heißwasserkorrosion bei Dächern.
Dort rostet Titanzinkblech unterseitig.
Demnach kann T-Zink doch rosten, oder? -
Titanzink: Chemische Zersetzung statt klassischem Rosten
Eine ganz andere Baustelle!
Oiso Michael,
da war ja meine Vermutung mit der tieferen Involvierung nicht
ganz daneben. Das mit der Weißrostkorroision ist wieder ein
ganz anderes Thema. Titanzink rostet nicht, sondern es findet
ein chemisch bedingter Zersetzungsprozess statt. Die Dachneigung
spielt dabei eine untergeordnete Rolle.
Gruß aus Oberbayern -
Weißrost auf Titanzink: Korrosion durch stehendes Wasser?
Oiso
Hallo Herr Schäfer,
ja, aber gerade deshalb sind das keine 2 versch. Baustellen, denn
Weißrost ist die Bezeichnung für Korrosionsprodukte, die unter bestimmten Bedingungen auf Zinkoberflächen gebildet werden, beispielsweise bei eingeschränktem Zugang von CO2 aus der Luft
... und ist es nicht genau so, dass eben bei stehendem Wasser (sei es eine Rinne oder ein Dach, das Stellen mit O° aufweist 🙂 )
dann eben keine Luft und somit CO2 dahin gelangt und somit eben rostet? Rosten ist ja nur ein unfeineres Wort für korrodieren.
Kann man bzw. muss man meine diese Frage dann nicht schlicht bejahen!? -
Titanzink & Weißrost: Unterschiedliche Baustellen!
Doch andere Baustelle!
Oiso Michael,
nun im Klartext: 1) Das mit der Weißrostkorrosion bleibt eine
andere Baustelle! 2) Wie wollen Sie es unter Baustellenbedingungen schaffen, dass der Werkstoff, in diesem Fall Titanzink, ständig im Wasser steht oder vielmehr auf ihm Wasser verbleibt. 3) Mittlerweile bewege ich mich seit 35 Jahren
auf in der Regel auf "Oberbayerischen Dächern", ohne jemals auch nur einen Ansatz sich bildenden "Rostes" auf Titanzinkblechen gesehen zu haben. Egal ob mit oder ohne Gefälle verlegt - Siehe meinen ersten Beitrag! Ausnahme andere Baustelle - Heißwasserdampfkorrosion, Weißrostbildung von innen. Es gibt da auch noch was in Bezug auf Korrosion von außen, aber das ist wieder eine andere Baustelle und das hat wieder nichts damit zu tun, ob das Blech nun schräg, vertikal, horizontal, konkav oder konvex verlegt wurde. Versuchen Sie doch mal mit ein weinig Kreativität, vielleicht verstehen Sie das Ganze dann ein wenig besser - und es fällt Ihnen vielicht sogar ein eigenes Pseudonym ein. Oiso - sei Kreativ!
Hallo Stefan, hast Recht, hätte auf Dich hören sollen. Wir sehen uns in Mayen. -
Dank für Fachinfo: Nachfragen sind ausdrücklich erlaubt!
Danke Herr Schäfer für die Erläuterungen fachlicher Art ...
Danke Herr Schäfer für die Erläuterungen fachlicher Art.
Die anderen Anmerkungen finde ich schade.
Es scheint, als dürfe man nicht nachfragen, wenn einem etwas unklar bleibt ... ich kümmerte mich eben nicht darum, ob ich als "dumm" oder "schwer von Begriff" dastehe.
Es sei Ihnen und dem Kollegen unbenommen mich darzustellen, wie Sie wollen. Hier sollte man wohl nur Fragen stellen, wenn man selbst öbuvAbk.. Sachverständiger ist.
Alles andere kratzt wohl die Ehre mancher Leute hier an. -
Titanzink-Diskussion: Verständnisprobleme trotz Erklärungen?
nein, Michael, tut es nicht, aber ...
nein, Michael, tut es nicht, aber es wurde Ihnen bereits ausgiebig bei Bauexpertenforum geantwortet. Dort wie hier wollen oder können Sie nicht das verstehen, was Ihnen gesagt wurde. Physikalisch ist in beiden Foren Identisches ausgesagt. Bei BE sogar deutlich früher als es Herr Schäfer hier getan hat. Ihre Nachfragen zeigen aber, dass es offensichtlich nicht angekommen ist.
Ich halte Sie weder für dumm noch für schwer von Begriff. Ich halte es für etwa so: Sie haben nicht die Antwort erhalten, die Sie in Ihrer Theorie bestätigt. Und damit haben Sie offenbar ein Problem.
Wurde Ihnen denn die Frage nachhaltig und für Sie richtig beantwortet?
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinnen-Gefälle vs. Stehfalzdach: Titanzink-Anforderungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unterschiedlichen Anforderungen an das Gefälle bei Dachrinnen und Stehfalzdächern aus Titanzink. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob stehendes Wasser auf Titanzink zu Korrosion führt und wie sich dies auf die Lebensdauer auswirkt. Es wird der Unterschied zwischen normaler Korrosion und Weißrostbildung thematisiert, sowie die Bedeutung von Belüftung für die Bildung der schützenden Patina.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Titanzink Korrosion: Heißwasserkorrosion unterseitig möglich? wird auf die Möglichkeit der Heißwasserkorrosion bei Dächern hingewiesen, bei der Titanzinkblech unterseitig rosten kann. Dies unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Ausführung und Belüftung.
✅ Zusatzinfo: Das Mindestgefälle bei Stehfalzdächern dient dazu, das Eindringen von Niederschlagsfeuchte im Bereich der Blechscharverbindungen zu vermeiden, wie im Beitrag Gefälle bei Titanzink: Schutz vor Niederschlagsfeuchte! erläutert wird. Unterschiedliche Normen (DINAbk. 18339) und Klempnerfachregeln geben hier unterschiedliche Werte vor.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Bildung von Weißrost auf Titanzinkoberflächen kann durch stehendes Wasser und eingeschränkten Zugang von CO2 aus der Luft begünstigt werden, wie im Beitrag Weißrost auf Titanzink: Korrosion durch stehendes Wasser? diskutiert wird. Dies kann die Lebensdauer des Materials beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, die Vorgaben der DIN 18339 und der Klempnerfachregeln bezüglich des Gefälles genau zu beachten und auf eine ausreichende Belüftung der Titanzinkoberflächen zu achten, um Korrosion und Weißrostbildung zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Klempner) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Gefälle, Stehfalzdach, Titanzink". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- … Maximale Bauhöhe für Garage an der Grundstücksgrenze berechnen? Gefälle berücksichtigen + Grenzabstand einhalten. Jetzt informieren! …
- … Garage, Bauhöhe, Grundstücksgrenze, Gefälle, Grenzabstand, Pultdach, Bauplanung, Baurecht …
- … Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Ausführungsplanung, Dachrinne, Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- … Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die …
- … Fassade vor Schäden durch ablaufendes Wasser.[br]Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung …
- … Was ist ein Fallrohr?[br]Ein Fallrohr ist ein Bauteil der Dachentwässerung, das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne ableitet. Es ist vertikal an der Fassade angebracht und verbindet die Dachrinne mit dem Abwassersystem. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Doku: Max Dudler & Luigi Snozzi auf Arte – Schweizer Architekten, Wohnhäuser & Siedlungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- … Kann man hier Abhilfe schaffen, indem man z.B. eine Rampe mit Gefälle auf der gesamten Hauslänge baut/mauert, sodass das Wasser vom Haus …
- … Schaffen eines Gefälles vom Haus weg: Das Pflaster sollte ein leichtes Gefälle vom Haus …
- … Qwen konkretisiert die Anforderung an das Entwässerungsgefälle (Mindestens 2 %) und benennt fehlende horizontale Sperre als Kernproblem – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Gefälle, Stehfalzdach, Titanzink" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Gefälle, Stehfalzdach, Titanzink" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnen-Gefälle vs. Stehfalzdach: Logik, Unterschiede & Anforderungen für Titanzink?
Suche nach: Dachrinnen-Gefälle: Unterschiede & Logik
Suche nach: Dachrinne, Gefälle, Stehfalzdach, Titanzink, Dach, Entwässerung, Korrosion, Lebensdauer, DIN 18339, Klempnerfachregeln
