Untersparrendämmung ohne Dampfsperre: Risiken, DIN 4108 & Alternativen?
❓ Fragestellung: Untersparrendämmung ohne Dampfsperre: Risiken, DIN 4108 & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse/Dampfsperre bei Untersparrendämmung zwingend erforderlich ist, um Feuchteschäden zu vermeiden; Alle betonen die Relevanz der DIN 4108-3 und der 20 %-Regel – jedoch mit der klaren Einschränkung, dass diese Regel kein Ersatz für eine funktionale Dampfbremse ist; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) für eine verlässliche Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Untersparrendämmung ohne fachlich abgesicherten Feuchtenachweis durch – der Nachweis muss Dampfbremse, Dämmstärke, klimatische Randbedingungen, Baustoffeigenschaften und alle Anschlussdetails umfassen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Untersparrendämmung ohne Dampfsperre unter Berücksichtigung der DIN 4108. Dabei werden der Wärmedurchgangswiderstand, die Notwendigkeit einer Dampfbremse und mögliche Risiken wie Tauwasserbildung thematisiert. Die korrekte Berechnung und die Auswahl geeigneter Materialien sind entscheidend für eine funktionierende Dachdämmung.
bin auf folgenden Text aus dem Forum gestoßen und habe eine ähnliche Frage :
"Das steht irgendwo in DINAbk. 4108-3 für nichtbelüftete Dächer: Der Wärmedurchgangswiderstand der Bauteilschichten unterhalb der erforderlichen diffusionshemmenden Schicht darf höchstens 20 % des Gesamtdurchlasswiderstandes betragen. (wenn kein genauerer Nachweis gerechnet werden soll)
Ihr Gesamtdurchlasswiderstand beträgt Ihren Angaben zufolge wenn ich von 4 cm Untersparrendämmung 035 ausgehe:
R=0,0125/0,21+0,04/0,035+0,18/0,035=6,345 m²K/W
20 % davon sind dann 1,269 m²K/W
Der Wärmedurchgangswiderstand unterhalb der Dampfsperre beträgt: R=0,0125/0,21+0,04/0,035=1,20 m²K/W.
Wenn Sie jetzt mit 5 cm Untersparrendämmung weiterrechnen, werden Sie sehen, dass die Anforderung nicht mehr erfüllt ist. Das wäre zu viel, es könnte Tauwasser zwischen Untersparrendämmung und Dampfsperrfolie ausfallen.
Wenn Sie ein Haus gebaut haben, dann muss es doch da einen geben, den Sie so etwas fragen können? Versteh ich nicht ganz.
    🔴 KRITISCH: Eine Untersparrendämmung ohne lückenlose, fachgerecht verlegte Dampfbremse birgt ein hohes Risiko für interkondensativen Feuchteeintrag, Tauwasserbildung und Schimmel – unbedingt bauphysikalischen Feuchtenachweis durch Fachmann vor Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Die 20 %-Regel nach DINAbk. 4108-3 ist kein Ersatz für eine wirksame Dampfbremse – sie setzt deren Vorhandensein und fachgerechte Anschlussdichtigkeit voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremsen mit variablem sd-Wert sind nur dann sicher einsetzbar, wenn ihre Anpassung an die tatsächliche Raumluftfeuchte nachgewiesen und konstruktiv sichergestellt ist – Einzelfallprüfung durch Bauphysiker erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Untersparrendämmung ohne zusätzliche Folie möglich ist. Grundsätzlich ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse bei einer Untersparrendämmung sehr wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen kann. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    Die DIN 4108-3 regelt die Anforderungen an den Feuchteschutz von Bauteilen. Sie besagt, dass der Wärmedurchgangswiderstand der Bauteilschichten unterhalb der diffusionshemmenden Schicht (Dampfsperre/Dampfbremse) begrenzt sein muss, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die genauen Werte hängen von der Konstruktion des Daches ab.
    Ich empfehle Ihnen, die genauen Werte für Ihr Dach von einem Fachmann berechnen zu lassen. Dieser kann auch beurteilen, ob in Ihrem Fall eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert ausreichend ist, oder ob eine Dampfsperre erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Untersparrendämmung zu finden.
    Der vorliegende Forentext thematisiert die korrekte Auslegung der DIN 4108-3 hinsichtlich des Feuchteschutzes bei nicht belüfteten Steildächern mit Untersparrendämmung. Der Autor berechnet die Wärmedurchgangswiderstände und kommt zu dem Schluss, dass bei einer bestimmten Dämmstärke die 20%-Regel der Norm verletzt wird, was zu Tauwasserausfall führen könnte. Diese fachliche Einschätzung ist grundsätzlich korrekt und zeigt ein tiefes Verständnis der bauphysikalischen Zusammenhänge.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung der Wärmedurchgangswiderstände und die Anwendung der 20%-Regel aus DIN 4108-3 sind fachlich richtig. Die Schlussfolgerung, dass eine zu dicke Untersparrendämmung unterhalb der Dampfbremse das Risiko von Tauwasserbildung erhöht, ist zutreffend.
    ➕ Ergänzung: Die 20%-Regel ist eine vereinfachte Nachweismethode. Für eine präzise Beurteilung sollte ein rechnerischer Tauwasser- und Trocknungsnachweis nach DIN 4108-3 oder mit einem Simulationsprogramm (z.B. WUFI) geführt werden. Zudem ist die Wahl der richtigen Dampfbremse (sd-Wert) entscheidend, nicht nur die Dämmstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Dachkonstruktion von einem Bauphysiker oder Energieberater mit einem rechnerischen Feuchtenachweis prüfen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Konstruktion dauerhaft schadenfrei bleibt. Verlassen Sie sich nicht allein auf die vereinfachte 20%-Regel.
    Die beschriebene Konstruktion einer Untersparrendämmung ohne Dampfsperre stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, insbesondere bei nichtbelüfteten Dächern gemäß DIN 4108-3. Die Berechnung des Gesamtdurchlasswiderstandes (Rtr) und der 20 %-Regel ist grundsätzlich korrekt angewendet, doch fehlt die entscheidende Berücksichtigung der realen Feuchtedynamik, der Baustoffeigenschaften und der konstruktiven Durchführung.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für interkondensativen Feuchteeintrag in die Dämmung – besonders bei 5 cm Dämmstärke – was zu Dämmwirkungsverlust, Holzschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die 20 %-Regel ist kein Freibrief für fehlende Dampfbremsung, sondern eine vereinfachte Nachweismöglichkeit – sie setzt voraus, dass eine wirksame, lückenlose, diffusionsoffene Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) vorhanden ist, die fachgerecht verlegt und an allen Anschlüssen dicht angeschlossen wurde.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Dämmstoffdichte, die Oberflächenwiderstände (Rsi/Rse), die klimatischen Randbedingungen (Innen- und Außentemperatur, Luftfeuchte) sowie die Speicherfähigkeit der Konstruktion (z. B. Holzunterspannung) sind für eine verlässliche Beurteilung zwingend erforderlich – reine Wärmedurchgangswiderstände allein sind nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Wenn Sie ein Haus gebaut haben, dann muss es doch da einen geben, den Sie so etwas fragen können? Versteh ich nicht ganz." ist fachlich unangemessen: Bauherren sind nicht verpflichtet, bauphysikalische Fachkenntnisse zu besitzen – die Verantwortung für eine feuchtesichere Konstruktion liegt bei Planer und ausführendem Fachunternehmen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Warnung vor Überschreiten der 20 %-Grenze bei erhöhter Dämmstärke ist fachlich korrekt und entspricht der Zielsetzung der DIN 4108-3, die Diffusionshemmung so zu bemessen, dass Tauwasserbildung in der Konstruktion verhindert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisrechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) sowie eine konstruktive Prüfung der bestehenden Dampfbremse durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse/Dampfsperre bei Untersparrendämmung zwingend erforderlich ist, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    • Alle betonen die Relevanz der DIN 4108-3 und der 20 %-Regel – jedoch mit der klaren Einschränkung, dass diese Regel kein Ersatz für eine funktionale Dampfbremse ist.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) für eine verlässliche Beurteilung.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Dampfsperre" als generelle Lösung; DeepSeek und Qwen präzisieren dagegen: bei nichtbelüfteten Steildächern ist meist eine diffusionsoffene Dampfbremse (nicht Dampfsperre) gefordert – Qwen korrigiert dies explizit.
    • Qwen betont stärker als die anderen, dass die 20 %-Regel nur eine vereinfachte Methode ist und keinerlei Aussage über die tatsächliche Feuchtedynamik trifft – DeepSeek ergänzt dies mit dem Hinweis auf WUFI-Simulation.
    • Qwen fügt die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Oberflächenwiderständen (Rsi/Rse), Baustoffspeicherfähigkeit und klimatischen Randbedingungen hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines rechnerischen Tauwasser- und Trocknungsnachweises – Qwen konkretisiert dies mit Glaser-Verfahren und hygrothermischer Simulation.
    • Qwen widerspricht der Aussage im Originalforumtext ("Wenn Sie ein Haus gebaut haben, dann muss es doch da einen geben…"), dass Bauherren bauphysikalisches Know-how besitzen müssten – GoogleAI und DeepSeek äußern dazu keine Stellungnahme, sodass Qwens fachrechtliche Einordnung als sicherere, normkonforme Position gilt (Vorsichtsprinzip).
    • Verwende stets eine diffusionsoffene Dampfbremse (keine Dampfsperre) gemäß DIN 4108-3, fachgerecht verlegt, lückenlos angeschlossen und dicht an Anschlussstellen – nachgewiesen durch Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation.
    Dampfbremse erforderlich? Ja – zwingend bei jeder Untersparrendämmung, um Tauwasserbildung und Schimmel zu vermeiden.
    20 %-Regel als Ersatz? Nein – die Regel setzt eine funktionierende Dampfbremse voraus; sie ist kein Freibrief für deren Weglassung.
    Dampfbremse vs. Dampfsperre ⚠️ Für nichtbelüftete Steildächer ist grundsätzlich eine diffusionsoffene Dampfbremse (variable sd-Werte) gefordert – keine vollständige Dampfsperre.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Ja – rechnerischer Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater ist unverzichtbar.
    Ursachen für Feuchteschäden Interkondensat durch fehlende Dampfbremse, unzureichende Anschlussdichtigkeit oder falsche sd-Wert-Wahl führen zu Dämmwirkungsverlust, Holzschäden und Schimmel.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung Langfristiger Dämmwirkungsverlust, Holzfaulnis, statische Schwäche der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende oder lückenhafte Dampfbremse Kein wirksamer Feuchteschutz trotz scheinbar korrekter Dämmung – nachträgliche Korrektur meist nur mit großem Aufwand möglich
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der 20 %-Regel Falsche Sicherheit – Konstruktion wird als "normkonform" angesehen, obwohl sie feuchteschädigungsanfällig ist
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung klimatischer Randbedingungen Reale Feuchtedynamik (hohe Raumluftfeuchte im Winter, Temperaturschwankungen) wird nicht abgebildet → unzuverlässiger Nachweis
    ✅ Chance Einsatz moderner variabler Dampfbremsen Optimierter Feuchteschutz bei wechselnder Raumluftfeuchte – bessere Trocknung im Sommer, hoher Schutz im Winter
    ✅ Chance Professioneller hygrothermischer Nachweis (z. B. WUFI) Präzise Vorhersage realistischer Feuchteentwicklung – zukunftssichere Planung über die gesamte Nutzungsphase
    ✅ Chance Integrierte Planung von Dämmung, Dampfbremse und Lüftung Verbesserte Raumluftqualität, Energieeinsparung und Vermeidung von Einzelmaßnahmen mit kumulierten Risiken
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, ökologischer Dämmstoffe mit hoher Speicherfähigkeit Natürliche Pufferung von Feuchtespitzen – reduzierte Belastung der Dampfbremse
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Qualitätssicherung der Ausführung, Nachweis für Fördermittel, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen
    1. Feuchtenachweis vor Dämmung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater (nach DIN 18599) mit einem Glaser-Verfahren oder einer WUFI-Simulation – inkl. Prüfung aller Anschlussstellen.
    2. Dampfbremse fachgerecht auswählen und verlegen: Nutzen Sie ausschließlich diffusionsoffene Dampfbremsen mit nachgewiesenem sd-Wert (z. B. sd = 0,2–20 m); verlegen Sie sie lückenlos, mit mindestens 10 cm Überlappung und vollflächig verklebt an allen Anschlussstellen (Wand, Dachfenster, First).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter der Dämmstoffe und Dampfbremsen sowie aktuelle Innen- und Außentemperatur- und Luftfeuchtedaten für den Nachweis.
    4. Fachfirma mit Bauphysik-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie einen Dachdeckerbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in feuchtesicheren Dachkonstruktionen – nicht nur "Dämmung einbauen", sondern gesamte Feuchteschutz-Kette überprüfen und dokumentieren lassen.
    5. Fördermittel prüfen und beantragen: Ein nach DIN 4108-3 und EnEVAbk./EGS geforderter Feuchtenachweis ist oft Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderung – nutzen Sie dies für zusätzliche Planungsqualität.
    6. Klimadaten dokumentieren: Installieren Sie vor Dämmung ein einfaches Raumluftfeuchte-Messgerät (Hygrometer) zur Dokumentation der realen Nutzungsbedingungen – wichtig für die Auswahl des richtigen sd-Wertes.
    Untersparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial unterhalb der Dachsparren angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird oft in Kombination mit anderen Dämmmethoden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung und wird oft anstelle einer Dampfsperre verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit
    DIN 4108
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung von Gebäuden festlegt. Sie enthält Bestimmungen zur Dämmung, zum Feuchteschutz und zur Lüftung.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Wärmedurchgangswiderstand (R-Wert)
    Ein Maß für die Dämmwirkung eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke
    sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke, ein Maß für die Dampfdichtigkeit eines Baustoffs. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit
    Tauwasser
    Kondenswasser, das entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Tauwasserbildung in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel
    1. Was ist eine Untersparrendämmung?
      Eine Untersparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterial unterhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnraum im Dachgeschoss zu isolieren. Sie wird oft in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung eingesetzt.
    2. Warum ist eine Dampfsperre/Dampfbremse bei der Dämmung wichtig?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Die Dampfsperre/Dampfbremse wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    3. Was bedeutet Wärmedurchgangswiderstand?
      Der Wärmedurchgangswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil den Wärmefluss behindert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei der Dämmung ist es wichtig, einen möglichst hohen Wärmedurchgangswiderstand zu erreichen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Baukonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. In vielen Fällen ist eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert die bessere Wahl, da sie flexibler auf Feuchtigkeitsschwankungen reagiert.
    5. Was bedeutet sd-Wert?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Dampfsperren haben einen hohen sd-Wert, während Dampfbremsen einen niedrigeren sd-Wert haben.
    6. Was ist die DIN 4108?
      Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dämmung, zum Feuchteschutz und zur Lüftung. Die DIN 4108 ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von energieeffizienten Gebäuden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
      Sie können einen Energieberater, einen Dachdeckerbetrieb oder einen Handwerker mit Erfahrung im Bereich Dämmung beauftragen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt, um die Dämmarbeiten fachgerecht auszuführen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Untersparrendämmung?
      Neben der Untersparrendämmung gibt es auch die Zwischensparrendämmung und die Aufsparrendämmung. Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Dachsparren angebracht, während die Aufsparrendämmung auf den Dachsparren verlegt wird. Die Wahl der Dämmmethode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Vorgehensweise und den Kosten einer Dachdämmung.
    • Dampfsperre richtig verlegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Energieberater finden: Unterstützung bei der Sanierung
      Wie Sie einen qualifizierten Energieberater für Ihr Sanierungsprojekt finden.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen: Zuschüsse und Kredite
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dämmmaßnahmen.
  2. Untersparrendämmung: Faktoren & Berechnung nach DIN
    Zunächst, welche ...
    • Zunächst, welche Faktoren sind 0,0125 und 0,21 und für was stehen sie?
    In meinem Fall habe ich eine Zwischensparrendämmung von 160 bzw. 180 mm (je nach Dachseite) mit einer dampfdiffusionsgeschlossenen Unterspannbahn außen und einer ISOVER Duplex Folie innen.
    • Laut meinem Verständnis des obigen Textes, kann ich die Rechnung auf meine geplante Untersparrendämmung umfunktionieren  -  richtig?
    • Wo sind die Angaben der 20 % widerlegt? Etwa in der DINAbk.?
    • Ich habe zusätzlich das Problem, dass ich in einem unbeheizten Raum der vom übrigen Haus vorsteht, je Wandseite eine 10 cm Vorsatzschale errichtet habe. Die linke Dampfbremse der Vorsatzschale konnte ich an der Deckenfolie anschließen, da der Sparren für die Befestigung der Unterlattung ca. 15 cm von der Wand weg ist. Aber rechts war der Sparren direkt an der Außenwand, was mich zwang die Folie der Vorsatzschale unterhalb der angebrachten Dachlatten (für Rigipsbeplankung) an der Außenwand anzubringen.
    Deshalb habe ich nun rechts einen Spalt von ca. 3 cm Höhe (Differenz der ausgerichteten Dachlatten) zwischen der Deckendampfsperre und der herumgeschlagenen Dampfsperre für die Vorsatzschale, der bis auf die Außenmauer hin nicht gedämmt ist.
    Würde ich nun dort noch Dämmfilz einbringen, wäre die keine Folie darüber. Dies ließe sich auch unmöglich abdichten, da ich sonst um jede Dachlatte herum abdichten müsste.
    Bei ISOVER wird der Untersparrenklemmfilz so erklärt, als könnte man diesen (egal ob 24 oder 50 mm Dicke) auf jeden Fall ohne zusätzliche Folie verlegen. Aber der obige Artikel aus dem Forum hat mir wohl gezeigt, dass damit nicht zu Spaßen ist.
    Was ist in meinem Fall zu raten (siehe Fragen oben)?
    Thorsten
    Untersparrendämmung ohne Dampfsperre: Risiken und DINAbk. 4108
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Untersparrendämmung ohne Dampfsperre unter Berücksichtigung der DIN 4108. Dabei werden der Wärmedurchgangswiderstand, die Notwendigkeit einer Dampfbremse und mögliche Risiken wie Tauwasserbildung thematisiert. Die korrekte Berechnung und die Auswahl geeigneter Materialien sind entscheidend für eine funktionierende Dachdämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung einer Untersparrendämmung ist die Einhaltung der DIN 4108 essentiell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Untersparrendämmung: Faktoren & Berechnung nach DIN bezüglich der Berechnungsgrundlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn in Kombination mit einer feuchtevariablen Dampfbremse kann eine sinnvolle Alternative zur herkömmlichen Dampfsperre darstellen. Dies ermöglicht eine kontrollierte Feuchtigkeitsabfuhr und reduziert das Risiko von Tauwasserbildung innerhalb der Dämmkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Dach zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und die regionalen Klimabedingungen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhaft funktionierende und energieeffiziente Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Dampfsperre, Dampfbremse, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Dampfsperre, Dampfbremse, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Dampfsperre, Dampfbremse, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung ohne Dampfsperre: Risiken, DIN 4108 & Alternativen?
Suche nach: Untersparrendämmung ohne Folie: Geht das?
Suche nach: Untersparrendämmung, Dampfsperre, Dampfbremse, DIN 4108, Wärmedurchgangswiderstand, Tauwasser, Feuchtigkeitsschäden, Dachdämmung
