Diffusionsoffene Unterspannbahn erkennen: Eigenschaften, Test & Unterschiede zu Pappe?
❓ Fragestellung: Diffusionsoffene Unterspannbahn erkennen: Eigenschaften, Test & Unterschiede zu Pappe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn entscheidend für die Gestaltung der Dachkonstruktion – insbesondere bei Dachausbau – ist; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Energieberater, Sachverständiger, Bauphysiker) vor weiteren Maßnahmen; Alle drei lehnen den "Atmtest" als zuverlässiges Erkennungskriterium ab.
👉 Handlungsempfehlung: Gehe stets vom Worst-Case aus: Bei Dachgeschossausbau in einem Gebäude aus 1979 ist die Unterspannbahn bis zum Nachweis des Gegenteils als dampfbremsend anzusehen. Eine Zwischensparrendämmung darf erst dann realisiert werden, nachdem durch einen zertifizierten Fachmann sichergestellt wurde, dass der Feuchteschutz nach DIN 4108-3 gewährleistet ist – gegebenenfalls unter Einbau einer zusätzlichen diffusionsoffenen Unterspannbahn oder Anpassung der Dämmkonstruktion.
Die Diskussion dreht sich um die Erkennung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn in einem Haus Baujahr 1979. Es wird erörtert, ob die vorhandene Bahn diffusionsoffen ist oder ob es sich um Dachpappe handelt. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung der Zwischensparrendämmung wird in Abhängigkeit von der Unterspannbahn diskutiert. Zudem werden der aktuelle Dämmaufbau und mögliche Sanierungsmaßnahmen thematisiert.
wir haben uns eine Doppelhaushälfte Baujahr 1979 gekauft, und nun steht der Ausbau des Dachgeschosses auf dem Programm.
Ich habe mich in den letzten Tagen durch die Forumsbeiträge zum Thema Dachdämmung gekämpft.
Zusammenfassed scheint mir die erste Frage zu sein, ob "meine" neue Zwischensparrendämmung hinterlüftet sein muss oder nicht. Das wiederum scheint davon abzuhängen, ob die vorhandene Unterspannbahn "diffusionsoffen" ist oder nicht.
Nun meine Frage: Wie kann ich feststellen, ob unsere Unterspannbahn diffusionsoffen ist? Es handelt sich um eine schwarze Pappe mit der Konsistenz von festem Packpapier. Kann in diesem Forum jemand daraus (und vielleicht aus dem Baujahr) einen Schluss ziehen? Oder muss ich einen Fachmann kommen lassen?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte - vielen Dank schon mal im Voraus!
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Dämmmaßnahme ohne vorherige fachliche Identifikation der Unterspannbahn – bei Baujahr 1979 ist von einer nicht diffusionsoffenen, dampfbremsenden Bitumenpappe auszugehen.
🔴 KRITISCH: Der "Atmtest" (Durchatmen durch das Material) ist wissenschaftlich unbrauchbar und darf nicht als Entscheidungsgrundlage genutzt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf bituminöse Pappe ist vor Einbau einer Zwischensparrendämmung zwingend eine bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine visuelle oder haptische Beschreibung ("schwarze Pappe", "festes Packpapier") erlaubt keine sichere Aussage zur Diffusionsoffenheit – nur Laboranalyse (Sd-Wert, µ-Wert) oder Herstellerdokumentation ist beweiskräftig.
Um eine diffusionsoffene Unterspannbahn zu erkennen, achte ich auf folgende Merkmale:
- Material: Moderne diffusionsoffene Unterspannbahnen bestehen meist aus Kunststoffvliesen oder Folien.
- Atmungsaktivität: Sie ermöglichen den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Inneren des Hauses nach außen.
- Wasserabweisend: Sie verhindern das Eindringen von Regenwasser von außen.
- Kennzeichnung: Oft tragen sie Hinweise auf ihre Diffusionsoffenheit (z.B. Sd-Wert).
Im Vergleich zu älteren Unterspannbahnen aus Pappe oder Bitumenpapier sind diffusionsoffene Bahnen deutlich atmungsaktiver. Eine einfache Prüfung kann ich durchführen, indem ich versuche, durch ein kleines Stück des Materials zu atmen. Wenn dies leicht möglich ist, spricht das für eine diffusionsoffene Bahn. Allerdings ist dies kein sicherer Test.
👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollte ich einen Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) hinzuziehen, um die Art der Unterspannbahn sicher zu bestimmen.
Der Sachverhalt beschreibt die typische Situation eines Dachgeschossausbaus in einem Gebäude von 1979, bei dem die Art der vorhandenen Unterspannbahn unklar ist. Die Beschreibung einer schwarzen Pappe mit der Konsistenz von festem Packpapier deutet stark auf eine herkömmliche, nicht diffusionsoffene Bitumenpappe oder Dachpappe hin. Diese Materialien waren in den 1970er und 1980er Jahren Standard und sind in der Regel dampfdicht oder stark dampfbremsend.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass es sich um eine diffusionsoffene Bahn handeln könnte, ist hier ein erhebliches Risiko. Eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn in Kombination mit einer modernen, innenseitigen Dämmung führt unweigerlich zu Tauwasserausfall im Dämmstoff und an der Sparrenunterseite. Dies verursacht Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine Zerstörung der Bausubstanz.
❌ Widerspruch: Der im Text erwähnte Zusammenhang, dass die Notwendigkeit einer Hinterlüftung von der Diffusionsoffenheit abhängt, ist fachlich korrekt, aber die Schlussfolgerung, dass eine schwarze Pappe diffusionsoffen sein könnte, ist grundlegend falsch. Bei Baujahr 1979 und dieser Materialbeschreibung ist von einer nicht diffusionsoffenen Bahn auszugehen.
➕ Ergänzung: Ein einfacher Test zur Bestimmung der Diffusionsoffenheit ist nicht möglich. Die einzige sichere Methode ist die Entnahme einer Materialprobe und die Analyse durch ein Prüflabor oder die Beauftragung eines Sachverständigen. Alternativ kann man die Bahn an einer unauffälligen Stelle vorsichtig öffnen und die Materialstruktur begutachten, aber eine definitive Aussage zur Dampfdiffusion ist ohne Laboranalyse nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen mit der Begutachtung des Dachaufbaus. Lassen Sie die vorhandene Unterspannbahn eindeutig identifizieren und bewerten. Planen Sie den Dachausbau nur in enger Abstimmung mit einem Fachplaner, der den Feuchteschutz nach DINAbk. 4108-3 und die Bauphysik des Altbaus beherrscht. Ein eigenmächtiger Einbau einer Zwischensparrendämmung ohne Klärung dieser Frage ist hochriskant und kann zu massiven Bauschäden führen.
Bei einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1979 ist die verwendete Unterspannbahn mit hoher Wahrscheinlichkeit eine bituminöse, diffusionsoffene Unterdeckbahn (z. B. Typ 'Permo' oder vergleichbar), jedoch keinesfalls eine einfache Pappe – dieser Begriff ist technisch irreführend und suggeriert eine ungeeignete, nicht bauphysikalisch abgesicherte Lösung.
🔴 Gefahr: Die Annahme, es handele sich um 'Pappe', birgt erhebliche Risiken: Eine echte Pappe (z. B. Karton oder Wellpappe) ist weder witterungsbeständig noch diffusionsoffen im bauphysikalischen Sinne und würde bei Dachausbau zu Kondensatbildung, Holzschäden und Schimmelpilzbefall führen.
⚠️ Korrektur: Die Beschreibung 'schwarze Pappe mit Konsistenz von festem Packpapier' deutet vielmehr auf eine ältere bituminöse Unterdeckbahn hin – diese ist zwar oft als 'Pappe' umgangssprachlich bezeichnet, technisch aber ein speziell beschichtetes, diffusionsoffenes Kunststoff- oder Vlies-Trägermaterial.
➕ Ergänzung: Eine sichere Identifikation erfordert mehr als visuelle Merkmale: Prüfung der Herstellerkennzeichnung (falls vorhanden), Materialprobe mit Wasserdampfdurchlasswiderstand (µ-Wert) oder Laboranalyse – allein das Baujahr 1979 reicht nicht für eine verbindliche Aussage aus.
🔴 Gefahr: Fehlinterpretationen führen direkt zu falscher Dämmkonstruktion: Eine nicht diffusionsoffene Bahn unter Zwischensparrendämmung verhindert den Feuchteausgleich und begünstigt Tauwasserbildung im Dachstuhl – mit langfristig schwerwiegenden statischen und gesundheitlichen Folgen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Diffusionsfähigkeit der Unterspannbahn entscheidend für die Konstruktion ist, ist fachlich vollkommen korrekt und bildet die Grundlage einer fehlerfreien Dachausbauplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur Vor-Ort-Prüfung – inklusive Materialanalyse und bauphysikalischer Simulation der geplanten Dämmkonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn entscheidend für die Gestaltung der Dachkonstruktion – insbesondere bei Dachausbau – ist.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Energieberater, Sachverständiger, Bauphysiker) vor weiteren Maßnahmen.
- Alle drei lehnen den "Atmtest" als zuverlässiges Erkennungskriterium ab.
- GoogleAI erwägt als Möglichkeit, dass eine schwarze Pappe *könnte* diffusionsoffen sein – und spricht von "meist" aus Kunststoffvliesen –, während DeepSeek dies für das Baujahr 1979 *grundlegend falsch* und hochriskant hält.
- Qwen interpretiert die Beschreibung "schwarze Pappe" als umgangssprachliche Bezeichnung für eine *bituminöse, aber diffusionsoffene* Unterdeckbahn (z. B. Permo), während DeepSeek diese exakt als *nicht diffusionsoffen* klassifiziert – ein fachlicher Dissens, der auf unterschiedlichen Materialannahmen beruht.
- DeepSeek konkretisiert die Risiken: Tauwasserausfall, Schimmel, Holzzerstörung – und verweist explizit auf DIN 4108-3.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation der geplanten Dämmkonstruktion.
- GoogleAI liefert nützliche allgemeine Merkmale (Sd-Wert, Kennzeichnung, Materialbeschaffenheit), aber ohne bautechnische Einordnung des Baujahrs.
- Zwischen DeepSeek ("bei 1979 mit Sicherheit nicht diffusionsoffen") und Qwen ("mit hoher Wahrscheinlichkeit diffusionsoffen, z. B. Permo-Typ") besteht ein klarer, fachlich bedeutsamer Widerspruch zur Materialzuordnung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der historischen Standardausführung wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert.
- Bei Widerspruch zwischen Qwen und DeepSeek wird die strengere, risikobasierte Einschätzung von DeepSeek als verbindlich angesehen – denn bei falscher Annahme von Diffusionsoffenheit entstehen irreversible Feuchteschäden.
- Die Empfehlung von Qwen, Herstellerkennzeichnung zu prüfen, ist sinnvoll – aber nur als ergänzende Maßnahme neben Laboranalyse oder Sachverständigenbegutachtung.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Bedeutung der Diffusionsoffenheit ✅ Alle Modelle stimmen vollständig überein: Sie ist entscheidend für Tauwassermanagement, Dämmkonstruktion und langfristige Bausubstanz. Einschätzung der Unterspannbahn bei Baujahr 1979 ❌ DeepSeek und GoogleAI/Qwen widersprechen sich: DeepSeek geht sicher von Nicht-Diffusionsoffenheit aus; Qwen hält Diffusionsoffenheit für wahrscheinlich. Konsens ist: Keine sichere Aussage ohne Prüfung – aber Vorsichtsprinzip gebietet Annahme einer dampfbremsenden Schicht. Verlässlichkeit des "Atmtests" ✅ Alle drei Modelle lehnen diesen Test als unbrauchbar ab – Konsens ist eindeutig: Keine Anwendung. Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Alle drei fordern zwingend einen Experten (Energieberater, Sachverständiger, Bauphysiker) vor Planung oder Ausführung – Konsens ist absolut. Möglichkeit einer sicheren visuellen/haptischen Identifikation ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass Beschreibung ("schwarze Pappe", "festes Packpapier") nicht ausreicht – aber während GoogleAI noch vorsichtig "könnte" erwägt, betonen DeepSeek und Qwen nachdrücklich: Nur Labor oder Dokumentation liefern Sicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Gehe stets vom Worst-Case aus: Bei Dachgeschossausbau in einem Gebäude aus 1979 ist die Unterspannbahn bis zum Nachweis des Gegenteils als dampfbremsend anzusehen. Eine Zwischensparrendämmung darf erst dann realisiert werden, nachdem durch einen zertifizierten Fachmann sichergestellt wurde, dass der Feuchteschutz nach DIN 4108-3 gewährleistet ist – gegebenenfalls unter Einbau einer zusätzlichen diffusionsoffenen Unterspannbahn oder Anpassung der Dämmkonstruktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Dämmstoff durch fehlende Diffusionsoffenheit Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauteilzerstörung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Materialbeschreibung als "Pappe" ohne bauphysikalische Einordnung Unzulässige Dämmung, Rechtsunsicherheit bei Förderanträgen, Ablehnung durch Energieberater 🔴 Risiko Verzicht auf Laboranalyse oder Sachverständigenbegutachtung Unumkehrbare Bauschäden, hohe Sanierungskosten, ggf. Haftung bei Mietwohnung 🔴 Risiko Ungeprüfte Kombination aus Altbausubstanz und moderner Innendämmung Veränderter Feuchtehaushalt, Schwitzwasser an Sparrenunterseiten, Holzfäule 🔴 Risiko Nutzung des "Atmtests" als vermeintlich sichere Erkennungsmethode Falsche Konstruktionsentscheidung, Vertrauen in unbrauchbare Methode, Verzögerung der fachlichen Klärung ✅ Chance Fachliche Klärung und Anpassung der Unterspannbahn vor Dämmung Nachhaltige, schadensfreie Dachnutzung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Materialien im Zuge des Ausbaus Verbesserte Energieeffizienz, langfristige Wertsteigerung, Einhaltung aktueller EnEVAbk./DIN-Normen ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Optimierte Konstruktion, Vermeidung von Folgeschäden, rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Gezielte Materialanalyse mit Sd-Wert-Bestimmung Sicherstellung der Planungsgrundlage, nachweisbare Bauphysik, Förderantragserfolg ✅ Chance Aufarbeitung historischer Unterlagen (Dachdeckerrechnungen, Lieferpapiere) Rekonstruktion der ursprünglichen Ausführung, Reduzierung von Unsicherheiten, schnelle Entscheidung Orientierungshilfen
- Expertenbeauftragung priorisieren: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bau-Sachverständigen für Bauphysik – nicht einen handwerklichen Dachdecker allein.
- Materialprobe entnehmen: Lassen Sie an einer unauffälligen Stelle des Dachraums (z. B. Dachfensterbereich) eine kleine, repräsentative Probe der Unterspannbahn entnehmen – inklusive Trägermaterial und eventueller Beschichtung – für eine Laboranalyse (Sd-Wert, µ-Wert).
- Historische Unterlagen sichten: Durchsuchen Sie sämtliche Bauakten, Rechnungen oder Garantieunterlagen aus der Zeit um 1979 – besonders nach Herstellernamen wie "Permo", "Tyvek", "Delta" oder "Elastopir".
- Konstruktionsplanung anhalten: Stellen Sie alle Planungen zur Zwischensparrendämmung bis zum Vorliegen des schriftlichen Gutachtens ein – kein Material bestellt, keine Handwerker beauftragt.
- Alternativen prüfen: Erkunden Sie mit dem Energieberater, ob eine Aufsparrendämmung (statt Zwischensparrendämmung) die sicherere Lösung wäre – sie umgeht das Problem der vorhandenen Unterspannbahn vollständig.
- Fördermittel klären: Besprechen Sie mit dem Energieberater bereits jetzt, welche Förderungen (z. B. BEGAbk.-EM) voraussichtlich greifen – viele setzen eine fachliche Bauphysik-Begutachtung voraus.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Sd-Wert, Dampfsperre. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen ableiten soll.
Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Dacheindeckung, Konterlattung. - Sd-Wert
- Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je niedriger der Sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Dampfsperre, Wasserdampfdiffusion. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Sd-Wert, Dampfbremse. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsparren. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Dachsparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Lattung, Dacheindeckung. - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Schiefer oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Konterlattung, Unterspannbahn.
- Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie wichtig ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn bei der Dachdämmung?
Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist entscheidend für eine funktionierende Dachdämmung. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert so Schäden an der Dämmkonstruktion. - Kann ich eine diffusionsoffene Unterspannbahn selbst verlegen?
Die Verlegung einer Unterspannbahn erfordert Fachkenntnisse, um eine korrekte Abdichtung und Funktionalität zu gewährleisten. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was ist der Sd-Wert einer Unterspannbahn?
Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs an. Je niedriger der Sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material. Für diffusionsoffene Unterspannbahnen sollte der Sd-Wert möglichst niedrig sein (unter 0,1 m). - Wie unterscheidet sich eine diffusionsoffene Unterspannbahn von einer Dampfsperre?
Eine Dampfsperre soll das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung von innen verhindern, während eine diffusionsoffene Unterspannbahn das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen ermöglicht. Beide sind wichtige Bestandteile einer funktionierenden Dachkonstruktion. - Kann eine alte Unterspannbahn aus Pappe diffusionsoffen sein?
Alte Unterspannbahnen aus Pappe sind in der Regel nicht diffusionsoffen. Sie können die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportieren, was zu Problemen führen kann. - Was passiert, wenn ich eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn verwende?
Wenn eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet wird, kann sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammeln. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer verminderten Dämmwirkung führen. - Welche Alternativen gibt es zu diffusionsoffenen Unterspannbahnen?
Es gibt keine wirklichen Alternativen zu diffusionsoffenen Unterspannbahnen, wenn eine diffusionsoffene Bauweise angestrebt wird. In bestimmten Fällen können andere Systeme wie belüftete Dächer in Betracht gezogen werden, diese erfordern jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmtechniken für das Dach. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Wie entsteht Feuchtigkeit im Dach und welche Maßnahmen helfen? - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
Erklärung der Funktionen und Unterschiede von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Energetische Sanierung des Daches: Fördermöglichkeiten
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachsanierung. - Dachausbau: Genehmigungen und Vorschriften
Welche Genehmigungen sind für den Dachausbau erforderlich?
Diffusionsoffene Unterspannbahn: Markierungen erkennen
am Namen
meist steht der irgendwo auf der Folie. Baujahr klingt allerdings nicht nach diffusionsoffen, die diffusionsoffenen USB wurden erst deutlich später marktführend. -
Dachpappe als Unterspannbahn: Eigenschaften prüfen
vermutlich
Dachpappe
... mit schwarzem Namen auf schwarzem Grund 😉
Gibt es Bahnenabstände, Überlappungsmaße?
Grüße aus Erfurt -
Unterspannbahn-Check: Überlappung und Dämmungsaufbau
Danke für die Hinweise!
Moin!
Danke für die Hinweise! Zu Überlappung, Aufschriften u.ä. kann ich (noch) nichts sagen, muss erstmal die alte Dämmung rausreißen ...
Scheint ja eher auf "nicht diffusionsoffen" und damit auf eine hinterlüftete Neu-Dämmung rauszulaufen. Seufz, wieder ein paar Zentimeter weniger Kopffreiheit ...
Ich melde mich nochmal, wenn ich mehr weiß!
Schöne Grüße! -
Dämmungsaufbau: Aktuelle Situation analysieren
und
wie war jetzt gedämmt?
Grüße -
Dachdämmung Aufbau: Analyse von innen nach außen
Dämmung zurzeit ...
Dämmung zurzeit sieht so aus (von außen nach innen):
Sparrendicke 17 cm im Abstand von 70 cm. Da reingeschoben ca. 8 cm Dämmung (Glaswolle? Irgendwas Gelbes, kratziges ...) mit einer Alukaschierung zur Innenseite. Darüber eine Querlattung (also horizontal) und dann nochmal eine Längslattung (komisch, oder?), beide ca. 2x10 cm.
Von Dampfsperre kann keine Rede sein, da die Kaschierung an diversen Stellen gerissen ist und auch nicht immer an die Sparren geklebt bzw. getackert wurde. Trotzdem hat's all die Jahre trocken gehalten! Spricht doch auch wieder für die Hinterlüftung, oder? Wobei ich das Gefühl habe, dass der Luftspalt zur Unterspannbahn auch nicht durchgehend ist ...
Meine Pläne für die neue Dämmung:- Irgendeine Form von Abstandhalter zwischen Unterspannbahn und Dämmung (hat jemand eine Idee, was man da nehmen kann?)
- bei 2 cm Luftspalt bleiben 15 cm für die Dämmung
- Dampfsperre
- Querlattung 5 cm
- dazwischen nochmal Dämmung
- Rigips
Dabei verliere ich nach Adam Riese 1 cm gegenüber der jetzigen Lösung - das kann ich verkraften, glaube ich ...
Für Kommentare/Anregungen zu diesem Plan bin ich dankbar!
Schönen Gruß! -
Unterspannbahn-Position: Zwischen Brettern oder direkt?
also,
die Pappe ("Unterspannbahn") liegt dann wohl zwischen den beiden Brettern von je 2x10 cm?
Und dann noch die Dachlatten und welche Ziegel?
Grüße aus Erfurt -
Dachaufbau-Korrektur: Details zur Unterspannbahn
nee ...
nee ich habe bei der Beschreibung nicht ganz außen angefangen, sorry. Also nochmal, von GANZ außen nach innen:- Dachziegel, Frankfurter Pfanne - Farbe schwarzgrau
- Dachlatten
- die erwähnte Pappe/Unterspannbahn
- dann so weiter, wie oben geschrieben: Sparren mit Zwischensparrendämmung, 2 lagen 2x10 cm Bretter, danach die Innenverkleidung - Kiefer Natur im finnische-Sauna Stil ...
Schönen Gruß! -
Empfehlung: Dachzustand vom Fachmann prüfen lassen
ich
würde des Zustand des Daches von einem Fachmann überprüfen lassen.
Die Betondachsteine sind nicht so dicht wie andere Ziegel und ohne Konterlattung könnten auch Dachlatten geschädigt sein.
Kommen auch neue zusätzliche D. -Fenster rein?
Was machen Sie mit der 80er Dämmung?
Ist die so eingebaut noch in Ordnung und könnte eigentlich auch drinbleiben?
Schon mal wegen Neudeckung überlegt?
Grüße -
Dachdichtheit prüfen: Konterlattung und Zustand
was Sie sagen, erschreckt mich!
Aber fangen wir vorne an:- Konterlattung? Ich habe da bisher noch nicht genau nachgeschaut. Vielleicht muss ich doch mal aufs Dach steigen und ein paar Ziegel abnehmen.
- Die alte Dämmung wollte ich abreißen. Dann werde ich hoffentlich auch sehen, wie gut die Dachziegel bisher dichtgehalten haben.
- Das Dach hat an beiden Giebeln Fenster, die quasi den gesamten Giebel ausmachen. Die Fenster haben wir letztes Jahr machen lassen. Ich wollte jetzt noch den Dachausstieg am Schornstein durch was Zeitgemäßes ersetzen und außerdem drei Velux-Fenster einsetzen (allerdings ohne die Sparren anzugreifen, also max. 70 cm breit).
- Dach neu eindecken ist mir zu teuer (diese Aussage allerdings, ohne die Kosten genau zu kennen ...). Ich meine: das Dach ist keine 30 Jahre alt, da sollten doch noch mindestens 20 weitere drin sein, oder 😉?
Schönen Gruß! -
Dachdämmung: Wirtschaftlichkeit und Eigenleistung
Herr Fischer, ... was Sie sagen, erschreckt mich auch!
Ich denke Sie haben sich eine (kleine) Doppelhaushälfte gekauft.
Und nun haben Sie in beiden Giebeln Fenster drin?
Nicht erschrecken, mal durchrechnen!
Wenn die 80er noch in Ordnung ist, dann drin lassen und von außen noch eine 100er dazu.
Geht dann aber nicht mehr als Eigenleistung.
Aber 3 cm gewonnen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Diffusionsoffene Unterspannbahn: Erkennung, Eigenschaften & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erkennung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn in einem Haus Baujahr 1979. Es wird erörtert, ob die vorhandene Bahn diffusionsoffen ist oder ob es sich um Dachpappe handelt. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung der Zwischensparrendämmung wird in Abhängigkeit von der Unterspannbahn diskutiert. Zudem werden der aktuelle Dämmaufbau und mögliche Sanierungsmaßnahmen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Identifizierung der Unterspannbahn ist entscheidend für die Planung der Dachdämmung. Eine nicht diffusionsoffene Bahn erfordert eine Hinterlüftung, was zu Platzverlust führen kann. Siehe Unterspannbahn-Check: Überlappung und Dämmungsaufbau.
✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, den Zustand des Daches von einem Fachmann überprüfen zu lassen, insbesondere im Hinblick auf die Dichtheit der Betondachsteine und den Zustand der Dachlatten. Empfehlung: Dachzustand vom Fachmann prüfen lassen rät zu einer professionellen Begutachtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Neu-Dämmung sollte der aktuelle Dämmaufbau genau analysiert werden, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Der Beitrag Dachdämmung Aufbau: Analyse von innen nach außen beschreibt detailliert den vorhandenen Aufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Markierungen auf der Unterspannbahn, um deren Eigenschaften zu bestimmen. Ziehen Sie einen Fachmann zurate, um den Zustand des Daches zu beurteilen und eine geeignete Dämmstrategie zu entwickeln. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Wirtschaftlichkeit und Eigenleistung im Beitrag Dachdämmung: Wirtschaftlichkeit und Eigenleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Pappe, Test, Eigenschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … B. nach DINAbk. 4108-3 oder DIN 18531) zulässig, wie etwa diffusionsoffene Unterspannbahnen oder Dichtungsbahnen aus Kunststoff oder Bitumen. …
- … Beauftragen Sie eine unabhängige Funktionsprüfung der Dampfbremse (z. B. mit Blower-Door-Test) und der Unterdachabdichtung (Visuelle Abnahme + ggf. Leckortung) vor Inbetriebnahme. …
- … Es dient dem Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Unterspannbahn, Dachabdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
- … wird. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und Wind. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Schalungsbahn, Dampfbremsfolie. …
- … Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle, der für seine guten Dämmeigenschaften und seinen Brandschutz bekannt ist. Er wird häufig zur Dämmung …
- … eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem Licht standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Fachwerkhaus: Glaswolle, Holzverkleidung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
- … Terrasse pflastern, Sockel schützen? Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) ist ideal? Jetzt informieren und Schäden vermeiden! …
- … pflastern, Dachpappe, Bitumenbahn, Sockelputz schützen, Natursteinpflaster …
- … Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus Außenwandaufbau: Aufbau, Dämmung & Winddichtigkeit prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
- … im Dachaufbau; dort allerdings von der Baufirma mit pro Clima Dampfbremspappe vorgesehen) austausche? Ich weiß, es waren gleich mehrere Fragen; aber die …
- … Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff. …
- … im Holzbau verwendet wird. Es ist formstabil und hat definierte Festigkeitseigenschaften. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
- … Trapezblech direkt auf die Nut- und Federbretter befestigen (bzw. reicht eine Unterspannbahn zur Feuchtigkeitsregulierung aus)? …
- … Unterspannbahn und Lüftungsebene einplanen: Verwenden Sie bei Trapezblech ausschließlich eine wasserdichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ D) und sichern Sie einen Hinterlüftungsraum von …
- … Trapezblech – nutzen Sie stattdessen eine Lattung auf Konterlatten über der Unterspannbahn, um Durchdringungen zu minimieren. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
- … Sichtschalung ist alles trocken. Etwas weiter zur Traufe jedoch ist die Unterspannbahn nass. Die Bahn wurde unter die WHP gelegt und läuft von …
- … manifestiert – insbesondere durch wiederholte Eisbildung und nachweisbare Nässe an der Unterspannbahn in Richtung Traufe. …
- … Qwen ergänzt die fehlende Dampfbremse über der Rohbetondecke und die fehlerhafte Unterspannbahn-Verlegung ( unter statt über die WHP ) als bauphysikalisch entscheidende …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Öko-Dampfbremse & Windpapier: Anbieter ohne Kunststoff – Zellulose & Wachs?
- … Dampfbremsen: Achten Sie auf Produkte aus natürlichen Materialien wie Papier, Pappe oder Holzfaser. Diese sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. …
- … GoogleAI bewertet natürliche Materialien wie Papier, Pappe oder Holzfaser grundsätzlich positiv und hebt ihre Diffusionsöffnung hervor – DeepSeek …
- … aus dem Inneren nach außen abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Fassadenbahn, Unterspannbahn, Wetterschutz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Pappe, Test, Eigenschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Pappe, Test, Eigenschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffene Unterspannbahn erkennen: Eigenschaften, Test & Unterschiede zu Pappe?
Suche nach: diffusionsoffen, Unterspannbahn, erkennen, Pappe, Test, Eigenschaften, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung
