Dach neu decken & isolieren im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken?
❓ Fragestellung: Dach neu decken & isolieren im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die doppelte Dampfbremse als gravierendes, gefährliches Konstruktionsfehler mit direktem Risiko für Schimmel, Kondensation und Holzfaulnis; Alle Modelle fordern professionelle Fachplanung vor Ort durch Energieberater, Bauphysiker oder Tragwerksplaner – kein Eigenbau ohne Begleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Entwickeln Sie gemeinsam mit einem zertifizierten Energieberater und einem Tragwerksplaner einen bauphysikalisch sicheren, statisch geprüften Dachaufbau mit raumseitiger Dampfbremse, Zwischensparrendämmung (max. 100 mm) und Aufsparrendämmung (60–80 mm Holzfaser), ergänzt durch diffusionsoffene Unterspannbahn und fachgerechte Hinterlüftung – bei vollständiger Vermeidung jeder zweiten Dampfbremse.
Die korrekte Unterscheidung zwischen Dampfbremse und Dampfsperre ist essentiell für eine erfolgreiche Dachsanierung. Laien sollten sich fachkundige Hilfe suchen, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Die richtige Materialauswahl, insbesondere bei Unterspannbahnen, ist entscheidend für ein dichtes und langlebiges Dach. Eine sorgfältige Planung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die spezifischen Anforderungen des Altbaus zu berücksichtigen. Die Einhaltung aktueller Vorschriften bei der Lattung ist wichtig, sollte aber von einem Experten überprüft werden.
Hallo Experten,
ich muss dieses Jahr im Frühling mein Dach komplett neu decken
und Isolieren.
Ich habe mir da was ausgedacht, allerdings kann mir niemand sagen ob es so in Ordnung ist. (Irgendwie haben die Dachdecker in meiner Umgebung keine Lust bei mir vorbeizukommen)
Erstmal eine kurze Beschreibung wie es hier aussieht.
Das Haus besteht aus einem Neu und einem Altbau.
Die "neue" Seite wurde im Jahre 1995 meines Erachtens nach sehr schlecht gemacht. Die neuen Sparren sind 80 x 160. Es ist ein Pfettendach. Sparrenlänge ca. 5,5 m.
Auf die Sparren wurde diese Dampfbremse genagelt. Auf die Dampfbremse direkt die Dachlatten (also ohne Konterlattung)
und dann die Pfannen drauf. Zwischen den Sparren ist alukaschierte Glaswolle. Und zu guterletzt von innen Spanplatten angebracht. Das macht irgendwie einen unfachmännischen Eindruck wenn ich es mit anderen Dächern vergleiche.
So, nun zum Altbau: Die Sparren sind von Anno dazumal (Haus ist Baujahr. 1926 ) und 100 x 100 mm dick. Auf den Sparren die Lattung und dann Pfannen. Also Isolierung 0.
Nun zu meinem Vorhaben:
Ich will alles runtereißen bis auf die Sparren.
Und alles neu. Außer die relativ neuen Sparren.
Dann möchte ich einmal die Dampfbremse von innen anbringen.
Zwischen die Sparren Klemmrock 160 mm, dann erneut die Dampfbremse
auf die Sparren. Dann die Konterlattung, dann die Lattung für die Pfannen. Die Latten in 30 x 50 mm. Und abschließend die neuen Pfannen.
Kann ich das so machen? Wenn die Dampfbremse korrekt angebracht ist, also auch an allen Verbindungen dicht ist, habe ich dann irgendwie irgendwann mal Probleme wegen Feuchtigkeit, Schimmel oder Wärmeenergieverlust?
Ich hoffe sehr auf Antwort.
Vielen Dank im Voraus
MfG Joshi
    🔴 KRITISCH: Doppelte Dampfbremse (innen + auf Sparren) ist ein gravierender bauphysikalischer Fehler und führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Schimmel und Holzzerstörung – sofort unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der 100×100 mm Sparren aus dem Jahr 1926 muss vor Dämm- und Eindeckungsmaßnahmen durch einen zertifizierten Tragwerksplaner geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse darf ausschließlich raumseitig installiert werden – fachgerechte Anschlussdetails (Klemmleisten, Verklebungen, Anschluss an Wände/Decken) sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbau-Dächern mit fehlender Dämmung ist Aufsparrendämmung (z. B. 60–80 mm Holzfaser) zwingend notwendig, da Zwischensparrendämmung allein bei 100 mm Sparrentiefe unzureichend und bauphysikalisch riskant ist.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Dach neu decken und isolieren möchten. Da es sich um einen Altbau handelt, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Aufbau des Daches kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wärmeverlust führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Dampfbremse: Eine korrekt verlegte Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Eindringen in die Dämmung zu hindern.
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial, z.B. Glaswolle, und achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke.
    • Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachdeckung, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Dachdeckung: Wählen Sie eine passende Dachdeckung, z.B. Dachziegel oder Dachsteine, die zum Stil des Hauses passt und den Witterungsbedingungen standhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Dachdecker oder Energieberater hinzu, um den Aufbau des Daches zu planen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. Eine professionelle Beratung ist in diesem Fall unerlässlich.
    Der Nutzer plant eine umfassende Dachsanierung mit Dämmung und neuer Dacheindeckung. Die Beschreibung des Altbaus (Baujahr 1926) mit 100x100 mm Sparren und fehlender Dämmung ist typisch für Gebäude dieser Zeit. Der vorgeschlagene Aufbau mit zwei Dampfbremsen (innen und auf den Sparren) ist jedoch fachlich problematisch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die doppelte Dampfbremse (innen und auf den Sparren) ist ein schwerwiegender Konstruktionsfehler. Zwischen den beiden Dampfbremsen würde Feuchtigkeit aus der Raumluft eingeschlossen werden, was zu massiver Kondensation, Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion führt. Dieses Risiko ist bei Altbauten mit historischen Sparren besonders kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört grundsätzlich auf die warme Seite (raumseitig), nicht auf die kalte Seite (außen). Der korrekte Aufbau für ein nicht begehbares Steildach wäre: raumseitig Dampfbremse, dann Zwischensparrendämmung (z.B. 160 mm Klemmrock), dann Aufsparrendämmung (optional), diffusionsoffene Unterspannbahn, Konterlattung, Dachlattung, Eindeckung.
    ➕ Ergänzung: Bei 100x100 mm Sparren im Altbau reicht eine Zwischensparrendämmung von 160 mm nicht aus, da die Sparrentiefe nur 100 mm beträgt. Eine Aufsparrendämmung (z.B. 60-80 mm Holzfaserplatten) ist zwingend erforderlich, um den geforderten U-Wert zu erreichen und Wärmebrücken an den Sparren zu vermeiden. Zudem muss die Dampfbremse fachgerecht angeschlossen werden (Klemmleisten, Verklebungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbau-Konzepts. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Bestandsaufnahme der historischen Sparren (Tragfähigkeit, Holzfeuchte) durch einen Statiker durchführen. Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb erfolgen, der die diffusionsoffene Bauweise beherrscht. Planen Sie zudem eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (intelligent) ein, um die Feuchteregulierung zu optimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes Sanierungsvorhaben an einem historischen Gebäude mit zwei Bauteilen unterschiedlichen Alters (1926 und 1995), wobei sowohl statische, feuchtetechnische als auch energetische Aspekte kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Doppelanordnung von Dampfbremse (innen + auf Sparren) birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Dämmstoff – insbesondere bei der alten, nicht luftdichten Konstruktion des Altbau-Daches und der unklaren Luftdichtheit der bestehenden Spanplatten.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse darf niemals auf beiden Seiten einer Dämmung angebracht werden – dies erzeugt eine feuchtegefangene Konstruktion ohne Trocknungsmöglichkeit; die aktuelle Planung widerspricht grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien (DINAbk. 4108-3, DIN 68800).
    ➕ Ergänzung: Die 100 × 100 mm Sparren des Altbau-Teils sind statisch nicht für eine zusätzliche Dämmung mit 160 mm Klemmrock ausgelegt – eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, bevor Lasten erhöht werden.
    ✅ Zustimmung: Das Entfernen der gesamten Dachhaut bis auf die Sparren ist grundsätzlich sinnvoll, um Schäden zu erkennen und eine fachgerechte Neukonstruktion zu ermöglichen – vorausgesetzt, die Sparren selbst sind bauphysikalisch und statisch intakt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "eine korrekt angebrachte Dampfbremse" alle Feuchterisiken ausschließt, ist falsch: Luftdichtheit allein reicht nicht aus – es bedarf einer durchgängigen, feuchteadaptiven oder diffusionsoffenen Konstruktion mit ausreichender Trocknungskapazität nach innen oder außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachfachplaner, um eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige und denkmalgerechte Dachkonstruktion zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Substanz des Altbau-Teils und der bestehenden Feuchtesituation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die doppelte Dampfbremse als gravierendes, gefährliches Konstruktionsfehler mit direktem Risiko für Schimmel, Kondensation und Holzfaulnis.
    • Alle Modelle fordern professionelle Fachplanung vor Ort durch Energieberater, Bauphysiker oder Tragwerksplaner – kein Eigenbau ohne Begleitung.
    • GoogleAI nennt Dampfbremse, Dämmmaterial, Hinterlüftung und Eindeckung als allgemeine Punkte – ohne konkrete Warnung vor statischen Grenzen oder Dampfbremse-Positionierung auf Sparren.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Dampfbremse-Positionierung als raumseitig *und nur einmal*, während GoogleAI dies nicht ausdrücklich korrigiert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Aufsparrendämmung bei 100 mm Sparren und schlägt feuchteadaptive (variable sd-Wert) Dampfbremsen vor.
    • Qwen ergänzt die Statische Prüfung der Sparren und bezieht die luftdichte Integration in Bestandskonstruktionen (Spanplatten) als kritisch ein.
    • GoogleAI beschreibt einen allgemeinen, "sicheren" Dachaufbau, ohne explizit zu widersprechen, dass eine zweite Dampfbremse auf Sparren *nicht* zulässig ist – dies stellt einen Widerspruch zur bauphysikalisch fundierten Sicht von DeepSeek und Qwen dar. Die sicherere Einschätzung ("verboten") wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass "korrekt angebrachte Dampfbremse = ausreichend Sicherheit", während GoogleAI dies implizit suggeriert – Qwens Position ("Luftdichtheit allein reicht nicht") ist die konservativere und sicherere.
    👉 Empfehlung: Der von DeepSeek und Qwen vorgeschlagene Aufbau (raumseitige Dampfbremse + Zwischensparrendämmung + Aufsparrendämmung + diffusionsoffene Unterspannbahn) ist der einzige bauphysikalisch tragfähige und normkonforme (DIN 4108-3, DIN 68800) Ansatz – GoogleAIs Vorschlag ist als Basisinformation zu werten, aber nicht als ausführungsreife Planung zu nutzen.
    Doppelte Dampfbremse (innen + auf Sparren) Alle Modelle: Extrem gefährlich – führt zu eingeschlossener Feuchte, Schimmel, Holzzerstörung. Muss ausdrücklich unterlassen werden.
    Position der Dampfbremse Einheitlich: Nur raumseitig, mit lückenloser Anschlussausführung (Klemmleisten/Verklebung). Keine "kalte" Dampfbremse auf Sparren.
    Statische Tragfähigkeit der Sparren (1926) ⚠️ DeepSeek erwähnt indirekt, Qwen und GoogleAI nicht – aber Qwen fordert explizit statische Prüfung durch Tragwerksplaner. Konsens: Prüfung ist zwingend, da Sparren nicht für zusätzliche Lasten ausgelegt sind.
    Aufsparrendämmung bei 100 mm Sparren DeepSeek und Qwen sind sich einig: Zwischensparrendämmung allein ist technisch unmöglich bzw. unzureichend; Aufsparrendämmung ist zwingend erforderlich.
    Fachplanung vor Ort Alle drei Modelle stimmen überein: Erforderlich durch Energieberater (DIN 18599), Bauphysiker und/oder Tragwerksplaner – keine Eigenplanung.
    🔴 Risiko Unzulässige doppelte Dampfbremse Massive Kondensation, Schimmel, Fäulnis der Sparren, langfristiger Substanzverlust – Sanierungskosten vervielfachen sich.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der historischen Sparren Überlastung, Durchbiegung oder Bruch der Sparren unter Eigengewicht + Dämmung + Schnee – akute Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse-Anschlüsse Luftströmung durch Fugen → Feuchtetransport in Dämmung → lokale Schimmelpunkte, trotz "korrekter" Dampfbremse.
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Materialien ohne bauphysikalische Abstimmung Unkontrollierte Feuchteeinlagerung bei Kälteperioden → langsame Auftau- und Trocknungszyklen → Dämmverlust, Schimmelpotenzial.
    🔴 Risiko Ignorieren der Feuchtesituation in Altbau-Unterdecke (z. B. Spanplatten) Feuchtespeicherung im Bestand → langfristiger Feuchteaufbau hinter Dampfbremse → Schäden ohne sichtbare Symptome.
    ✅ Chance Integration einer intelligenten, feuchteadaptiven Dampfbremse Verbesserte Feuchteregulierung innen → höhere Behaglichkeit, geringere Schimmelgefahr bei Nutzungsänderungen (z. B. Heizungsumstellung).
    ✅ Chance Aufsparrendämmung mit Holzfaserplatten Nahtlose Wärmebrückenvermeidung, hohe Speichermasse, Verbesserung der sommerlichen Wärmeschutz-Performance.
    ✅ Chance Fachplanung mit Energieberater nach DIN 18599 Möglichkeit zur Inanspruchnahme von BAFA-Förderung (bis zu 20 %) und KfW-Programmen – erhebliche Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Durchgängige Hinterlüftung mit Mindesthöhe 2 cm Effektiver Feuchteabtransport bei Winterkondensation → deutlich längere Lebensdauer der Dachkonstruktion.
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer denkmalpflegerisch abgestimmten Maßnahme Erhalt historischer Substanz durch moderne, schonende Technik – gleichzeitige Wertsteigerung und langfristige Nutzbarkeit.
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der 100×100 mm Sparren aus dem Jahr 1926 rechnerisch zu prüfen – vor jeglicher Dämm- oder Eindeckungsmaßnahme.
    2. Keine zweite Dampfbremse verlegen: Verzichten Sie strikt auf jede Anordnung einer Dampfbremse auf oder zwischen Sparren – planen und verlegen Sie ausschließlich eine raumseitige, feuchteadaptive Dampfbremse mit dokumentierter lückenloser Anschlussausführung.
    3. Dachaufbau durch Fachplaner entwickeln lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Bauphysiker mit der Erstellung eines vollständigen Dachaufbau-Konzepts – inkl. Materialauswahl, Schichtenaufbau, U-Wert-Nachweis und Anschlussdetails.
    4. Aufsparrendämmung einplanen: Berücksichtigen Sie bei der Planung eine zusätzliche Aufsparrendämmung aus Holzfaserplatten (60–80 mm) – keine alleinige Zwischensparrendämmung bei 100 mm Sparrentiefe.
    5. Luftdichtheitsplan erstellen lassen: Fordern Sie vom Planer einen detaillierten Luftdichtheitsplan mit Positionen und Ausführungsanweisungen für alle Anschlüsse der Dampfbremse an Wände, Decken, Fenster und Kamine.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit Ihrem Energieberater die aktuell beantragbaren Förderprogramme (BAFA, KfW) – nutzen Sie den zertifizierten Plan zur Antragstellung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachdeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Sie ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Sparren
    Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachdeckung. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Pfettendach
    Ein Pfettendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Sparren auf horizontalen Balken, den Pfetten, aufliegen. Es ist eine traditionelle Bauweise, die häufig bei Altbauten anzutreffen ist. Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl.
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegel, Schiefer oder Metall. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachsteine, Regensicherheit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Altbaudach geeignet?
      Für Altbaudächer eignen sich Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt.
    3. Wie wichtig ist die Hinterlüftung des Daches?
      Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, abzutransportieren. Sie sorgt für eine gute Luftzirkulation zwischen Dämmung und Dachdeckung.
    4. Welche Dachziegel sind für mein Haus geeignet?
      Die Wahl der Dachziegel hängt vom Stil des Hauses und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es gibt verschiedene Materialien, Formen und Farben zur Auswahl.
    5. Kann ich das Dach selbst decken?
      Das Decken eines Daches ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeit von einem professionellen Dachdecker ausführen zu lassen.
    6. Wie finde ich einen guten Dachdecker?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckern einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Preisgestaltung und eine detaillierte Leistungsbeschreibung.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Für die Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen.
    8. Was kostet eine Dachsanierung?
      Die Kosten für eine Dachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Zustand des Daches, den gewählten Materialien und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, ein detailliertes Angebot von einem Dachdecker einzuholen.
    • Dachdämmung von innen
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachrinnenreinigung
      Wichtige Hinweise zur Reinigung und Wartung von Dachrinnen.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachsanierung.
  2. Dampfbremse vs. Dampfsperre: Unterschiede & korrekter Einbau
    Sind ihnen da die Begriffe durcheinander geraten?
    sie Schreiben:
    .- "Dann möchte ich einmal die Dampfbremse von innen anbringen. "
    Innen eine Dampfsperre  -  ganz dicht
    "Zwischen die Sparren Klemmrock 160 mm, dann erneut die Dampfbremse
    auf die Sparren. "
    Außen gehört eine Unterspannbahn hin.
    .- "Dann die Konterlattung, dann die Lattung für die Pfannen. Die Latten in 30 x 50 mm. Und abschließend die neuen Pfannen. "
    Ich bin kein Dachdecker, alse keine Ahnung aber sieh Link.
    .- "Wenn die Dampfbremse korrekt angebracht ist, also auch an allen Verbindungen dicht ist, habe ich dann irgendwie irgendwann mal Probleme.. "
    Nein, meines Erachtens sollte das OK sein.
  3. Dachsanierung: Unterspannbahn – Unterschiede & Bezeichnungen
    Vielen Dank erstmal. Es ist für einen Nichtdachdecker ...
    Es ist für einen Nichtdachdecker manchmal nicht so einfach mit den Begriffen.
    Ja da habe ich wohl was durcheinander gebracht.
    Ok, dann werde ich mich mal nach Unterspannbahn umschauen.
    Gibt es da auch Unterschiede? Die haben ja alle möglichen Bezeichnungen ...
    Die Lattung in 30 x 50 mm ist mittlerweile ja vorgeschrieben, da denke ich nicht das ich was falsch mache.
    Hauptsache das Dach wird Dicht und hält die nächsten 50 Jahre.
    Gibt es denn einen Unterschied zwischen "Dampfsperre" und "Dampfbremse"?
    Vielen Dank nochmals im Voraus
    MfG Joshi
  4. 🔴 Dachsanierung: Laien-Fehler bei Dampfbremse & Dampfsperre
    Sorry, aber wer,
    den Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre nicht kennt, sollte sich entweder deutlich besser informieren oder die Finger davon lassen  -  man kann auch was falsch machen. Wie sie beschreiben was sie vor haben klingt das schon ganz in Ordnung, aber der Teufel steckt im Detail. Ich bin leider an dieser Stelle auch nicht so der Profi, dass ich ihnen mit echter Kompetenz das nötige Fachwissen vermittlen kann.
  5. Altbau Dach: Fachplanung statt Halbwissen bei Sanierung!
    haaaalt, stoppppp!
    schön, wenn zwei Laien aneinander vorbeireden 🙂
    @Fragesteller: bei Ihnen hilft nur eine saubere Planung durch den Fachmann (kein Universaldilettant).
    Bei gesundem Halbwissen kann man nicht wissen, was vorgeschrieben ist und was nicht.
    Vokalbeln wie: Dampfsperre, Unterspannung, Unterdeckung etc. sollten schon einigermaßen sinngemäß verwendet werden.
    @Kuner: auch wenn ich der Einfachheit halber öfter von einer Dampfbremse gesprochen habe (könnte man aus der bremsenden Wirkung ableiten) so wird als Fachtermini nur Dampfsperre verwendet.
    @both: so  -  und nun fangt nochmal von vorn an 🙂
  6. Dachsanierung: Fachgerechte Ausführung – Erklärungen erwünscht
    Na dann ...
    Ok, Herr Ibold ...
    Danke schon mal für die Info.
    Könnten sie mir dann bitte mal erklären wie ich das fachgerecht machen kann?
    Mit den richtigen Begriffen bitte 😉
    Danke nochmals
    Dachsanierung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Unterscheidung zwischen Dampfbremse und Dampfsperre ist essentiell für eine erfolgreiche Dachsanierung. Laien sollten sich fachkundige Hilfe suchen, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Die richtige Materialauswahl, insbesondere bei Unterspannbahnen, ist entscheidend für ein dichtes und langlebiges Dach. Eine sorgfältige Planung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die spezifischen Anforderungen des Altbaus zu berücksichtigen. Die Einhaltung aktueller Vorschriften bei der Lattung ist wichtig, sollte aber von einem Experten überprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dachsanierung: Laien-Fehler bei Dampfbremse & Dampfsperre wird betont, dass Halbwissen bei der Dachsanierung zu schwerwiegenden Problemen führen kann. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren oder einen Fachmann zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse vs. Dampfsperre: Unterschiede & korrekter Einbau klärt die grundlegenden Unterschiede zwischen Dampfbremse und Dampfsperre auf und gibt Hinweise zum korrekten Einbau. Dies ist besonders wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dachsanierung beginnen, holen Sie sich ein Angebot von einem erfahrenen Dachdecker ein. Klären Sie alle Fragen zur Materialauswahl und zum Aufbau des Daches im Detail. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Altbau Dach: Fachplanung statt Halbwissen bei Sanierung! bezüglich der Notwendigkeit einer professionellen Planung.
    Eine korrekte Ausführung der Dachsanierung im Altbau erfordert fundiertes Fachwissen und Erfahrung. Die Auswahl der richtigen Materialien, wie z.B. Glaswolle für die Isolierung, und die korrekte Anbringung der Dampfbremse sind entscheidend für ein energieeffizientes und langlebiges Dach. Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten gemäß den aktuellen Normen und Richtlinien ausgeführt werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise, ersetzen aber keine professionelle Beratung.
    Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Verwendung von Fachtermini wie Dampfbremse, Dampfsperre und Unterspannbahn von großer Bedeutung ist. Im Beitrag Dachsanierung: Unterspannbahn – Unterschiede & Bezeichnungen wird auf die Unterschiede bei Unterspannbahnen hingewiesen. Eine klare Kommunikation mit dem Dachdecker ist unerlässlich, um Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Altbau, Dachaufbau, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Altbau, Dachaufbau, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Altbau, Dachaufbau, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach neu decken & isolieren im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken?
Suche nach: Dach neu decken: Aufbau, Isolation & Risiken
Suche nach: Dach decken, Dach isolieren, Altbau, Dachaufbau, Sparren, Pfettendach, Dampfbremse, Glaswolle
