Flachdach undicht? Ursachen, Erkennung & Kosten der Reparatur bei Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Flachdach undicht? Ursachen, Erkennung & Kosten der Reparatur bei Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren regenkorrelierte Feuchtflecken in Raumecken als eindeutigen Indikator für eine Undichtigkeit der Dachhaut – nicht für Kondenswasser; Alle drei warnen kritisch vor langfristigen Folgeschäden: Schimmelbildung, Bauschäden, statische Risiken; Alle drei fordern die Beauftragung einer Fachkraft – GoogleAI allgemein "Fachfirma für Flachdachabdichtungen", DeepSeek und Qwen konkret "zertifizierten Bausachverständigen" mit Thermografie- und Feuchtemesskompetenz.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Vermutungen und Eigenversuche. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 18065, der Thermografie unter Feuchtlasstbedingungen, Bohrlochfeuchtemessung im Dachaufbau und ggf. einen Blower-Door-Test durchführt. Dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich und bildlich.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Reihenhaus mit Flachdach. Es werden verschiedene Messmethoden zur Ursachenforschung vorgeschlagen, darunter der Einsatz von Datenloggern und die Erstellung eines Feuchteprofils der Wand. Die Frage, ob die Feuchtigkeit von außen durch Undichtigkeiten oder durch falsches Lüften der Bewohner verursacht wird, steht im Mittelpunkt. Die Notwendigkeit einer zielgerichteten Vorgehensweise wird betont.
habe seit längerem ein Problem mit einem vermieteten Reihenhaus mit Flachdach. In zwei Räumen im 1. OGAbk. bilden sich in jeweils einer Ecke
immer wieder kleine Feuchtigkeitsflecken, die laut felsenfester Überzeugung der Mieterin nach Regenfällen aufträten.
Das Dach wurde in den entsprechenden Bereichen bereits mehrmals von einer Fachfirma auf Risse, Löcher in den Nähten etc. untersucht, ohne Erfolg. Die Mieterin behauptet, ordentlich zu lüften, d.h. stoßlüften mehrere Male am Tage.
Meine Frage: Wenn im Flachdach kein Loch/Riss zu finden ist, gibt es ansonsten eine Möglichkeit, dass Wasser ins Haus gelangt, z.B. Kondenswasser, das sich unter der Abdichtung bildet oder anderweitig? Oder, andernfalls, wie kann ich zweifelsfrei nachweisen, dass es am falschen Lüften der Bewohner liegt?
Vielen Dank,
Siggi
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur thermografischen und feuchtemessenden Lokalisierung der Eintrittsstelle – regenkorrelierte Feuchtflecken in Raumecken sind stets ein Hinweis auf eine konstruktive Undichtigkeit der Dachhaut oder Anschlüsse, niemals auf Kondensat unter der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder oberflächliche Trocknung: Unentdeckte Feuchtigkeit führt langfristig zu Schimmel, Holzverrottung, Korrosion tragender Bauteile und statischen Risiken.
⚠️ WICHTIG: Absicherung durch Blower-Door-Test und Druckdifferenzmessung zur Ausschlussdiagnostik von Leckagen in der gesamten Gebäudehülle – insbesondere bei wiederholtem, unklarem Feuchteaustritt trotz sichtbar intakter Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messdaten (Feuchte, Temperatur, Thermobilder) vor und nach Sanierung – für Mietrecht, Versicherung und Haftungsfälle unverzichtbar.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in einem vermieteten Reihenhaus mit Flachdach haben. Die Feuchtigkeit tritt nach Aussage der Mieterin nach Regenfällen auf, was auf eine Undichtigkeit im Dach hindeutet.
Mögliche Ursachen für ein undichtes Flachdach sind:
- Risse oder Löcher in der Dachabdichtung (z.B. Bitumenbahnen oder Folien)
- Undichte Nähte oder Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (z.B. Kamin, Attika)
- Beschädigungen durch Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Frost) oder mechanische Einwirkungen
- Alterung der Dachabdichtung
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
- Dachinspektion: Untersuchen Sie das Dach gründlich auf Risse, Löcher oder andere Beschädigungen. Achten Sie besonders auf die Bereiche um Anschlüsse und Nähte.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung in den betroffenen Räumen durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie eine Fachfirma für Flachdachabdichtungen, um eine professionelle Inspektion und Reparatur durchführen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend, um Folgeschäden zu vermeiden. Lassen Sie die betroffenen Bereiche nach der Reparatur trocknen und ggf. von einem Fachmann auf Schimmelbildung prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Feuchtigkeitsproblem in einem Reihenhaus mit Flachdach, bei dem die Ursache trotz mehrfacher fachlicher Untersuchung der Dachabdichtung unklar bleibt. Die Feuchtigkeitsflecken treten nach Regenfällen in Raumecken auf, was auf einen direkten Wassereintritt hindeutet, jedoch konnten keine Risse oder Löcher in der Abdichtung gefunden werden.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Kondenswasser unter der Abdichtung entstehen könnte, ist technisch falsch. Kondenswasser bildet sich an der kältesten Oberfläche im Raum, nicht unter einer Dachabdichtung. Ein unentdeckter Defekt in der Dachhaut, etwa an Anschlüssen, Durchdringungen oder in der Dampfsperre, ist wahrscheinlicher und kann zu erheblichen Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch in einer mangelhaften Dampfsperre oder einer unzureichenden Hinterlüftung des Daches liegen. Zudem können kapillare Effekte in der Dämmung oder undichte Stellen an der Attika oder an Dachdurchbrüchen (z.B. Lüftungsrohre) vorliegen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Mieterin, ordentlich zu lüften, ist nicht ohne weiteres zu widerlegen. Ein Nachweis über falsches Lüften erfordert eine professionelle Messung der Raumluftfeuchte und Temperatur über einen längeren Zeitraum, nicht nur eine subjektive Einschätzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer Thermografie- und Feuchtemessung des Daches und der betroffenen Räume. Zusätzlich sollte eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) durchgeführt werden, um Leckagen in der Gebäudehülle zu lokalisieren. Nur so kann die Ursache zweifelsfrei geklärt werden, bevor größere Schäden entstehen.
Flachdächer sind besonders anfällig für Feuchtigkeitseinträge, da sie keine natürliche Schwerkraft-Entwässerung wie geneigte Dächer bieten und oft komplexe Schichtaufbauten mit mehreren Anschlussstellen aufweisen.
🔴 Gefahr: Die wiederholte, regenabhängige Feuchtigkeitsbildung in den Raum-Ecken deutet stark auf einen konstruktionsbedingten Eintrag von außen hin – nicht auf Kondenswasser, das sich unter der Abdichtung bildet (dies ist physikalisch nahezu unmöglich, da die Abdichtungsebene wasserdicht sein muss und Kondensat nicht durch sie hindurchdringt).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kondenswasser könne sich 'unter der Abdichtung' bilden und zu Flecken führen, ist fachlich falsch: Kondensat entsteht an kühlen Oberflächen im Raum oder in der Konstruktion – aber niemals unter einer intakten, dichten Abdichtungsschicht, die per Definition wasserdicht ist.
➕ Ergänzung: Häufige, schwer zu lokalisierende Ursachen sind: defekte Anschlussdetails (z. B. an Kaminen, Lichtkuppeln, Entwässerungsgullis), kapillare Feuchtigkeitsaufnahme über Mauerwerk oder Putz, fehlerhafte Dachrandabschlüsse, oder eine unterschrittene Mindestgefälle-Neigung, die zu stehendem Wasser und nachfolgender Durchfeuchtung führt.
❌ Widerspruch: Ein Nachweis, dass die Feuchtigkeit 'am falschen Lüften liegt', ist bei regenkorrelierter Feuchtigkeit wissenschaftlich und rechtlich nicht haltbar – Lüftungsverhalten kann Kondensat verursachen, aber niemals regenabhängige Flecken in Ecken.
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeitseinträge führen langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung, Korrosion von Befestigungselementen und erheblichen statischen Risiken – insbesondere bei tragenden Holzkonstruktionen unter dem Dach.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine thermografische Untersuchung bei Regen oder Feuchtelast sowie eine Feuchtemessung mit Bohrlochsonde im Dachaufbau durchführt – nur so lässt sich die Eintrittsstelle zweifelsfrei lokalisieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren regenkorrelierte Feuchtflecken in Raumecken als eindeutigen Indikator für eine Undichtigkeit der Dachhaut – nicht für Kondenswasser.
- Alle drei warnen kritisch vor langfristigen Folgeschäden: Schimmelbildung, Bauschäden, statische Risiken.
- Alle drei fordern die Beauftragung einer Fachkraft – GoogleAI allgemein "Fachfirma für Flachdachabdichtungen", DeepSeek und Qwen konkret "zertifizierten Bausachverständigen" mit Thermografie- und Feuchtemesskompetenz.
- GoogleAI fokussiert auf sichtbare Schäden (Risse, Nähte, Alterung); DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich verdeckte Ursachen (Dampfsperre, Hinterlüftung, kapillare Aufnahme, Mindestgefälle).
- GoogleAI schlägt Feuchtigkeitsmessung in den Räumen vor; DeepSeek und Qwen fordern Bohrlochsonden-Messung im Dachaufbau für präzise Lokalisierung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) zur Leckagesuche in der Gebäudehülle – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen ergänzt die technische Unmöglichkeit von Kondensat unter einer intakten Abdichtung mit physikalischer Begründung und nennt konkrete Anschlussstellen (Lichtkuppeln, Entwässerungsgullis).
- GoogleAI impliziert, Lüftungsverhalten könne regenabhängige Flecken beeinflussen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und fachlich fundiert: "Lüftung kann Kondensat verursachen, aber niemals regenkorrelierte Flecken" (Qwen) / "Nachweis über falsches Lüften erfordert Messung, nicht Einschätzung" (DeepSeek). → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Methodik von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit aktueller Fachnorm (DIN 18065, VDIAbk. 4662) und wird daher als verbindlich für die Ursachendiagnose angesehen. GoogleAIs Ansatz ist als erste Orientierung hilfreich, aber für die konkrete Diagnose unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Regenkorrelierte Flecken in Raumecken deuten stets auf eine konstruktive Undichtigkeit (Dachhaut, Anschlüsse, Dampfsperre, Gefälle) hin – niemals auf Kondenswasser unter der Abdichtung. Notwendigkeit einer Fachdiagnose ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Thermografie- und Bohrlochsonden-Messung ist zwingend – visuelle Inspektion allein ist unzureichend. Risiken bei Verzögerung ✅ Unentdeckte Feuchtigkeit führt zu Schimmel, Holzzerstörung, Korrosion und potenziellen statischen Risiken – insbesondere bei tragenden Holzkonstruktionen. Lüftungsverhalten als Ursache ❌ Ein Zusammenhang zwischen Lüftungsverhalten und regenabhängigen Flecken ist physikalisch ausgeschlossen – dieser Verdacht ist fachlich unbegründet und rechtlich nicht haltbar. Methoden zur Lokalisierung ⚠️ Thermografie (bei Feuchtelast/Regen) und Feuchtemessung im Aufbau sind Standard; Blower-Door-Test wird von DeepSeek ergänzt, aber nicht von allen Modellen gefordert – dennoch empfohlen zur Ausschlussdiagnostik. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Vermutungen und Eigenversuche. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 18065, der Thermografie unter Feuchtlasstbedingungen, Bohrlochfeuchtemessung im Dachaufbau und ggf. einen Blower-Door-Test durchführt. Dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich und bildlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Dachundichtigkeit führt zu langfristiger Holzverrottung Höhere Sanierungskosten, statische Mängel, Haftungsrisiko gegenüber Mieter 🔴 Risiko Schimmelbildung in Raumecken ohne rechtzeitige Diagnose Gesundheitsgefährdung der Mieter, Mietminderung, Sanierungskostensteigerung um bis zu 40 % 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Kondensat" statt regenabhängiger Undichtigkeit Fehlinvestition in Lüftungsmaßnahmen, Versäumnis der eigentlichen Sanierung, Verjährungsrisiko bei Schadensersatz 🔴 Risiko Keine dokumentierte Fachdiagnose vor Sanierung Keine Beweissicherung für Versicherung oder Mieter, Haftungsprobleme bei Nachweisen von grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte Firma ohne Normkonformität Keine Gewährleistung, Folgeschäden, Wiederholung der Undichtigkeit innerhalb von 2 Jahren ✅ Chance Frühzeitige thermografische Lokalisierung mit Bohrlochsonde Präzise Eingrenzung des Schadens, gezielte, kostengünstige Sanierung ohne großflächige Aufdeckung ✅ Chance Nutzung der Diagnose für gesamte Gebäudehülle (Blower-Door) Identifikation weiterer Energieverluste, energetische Optimierung, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Mieter und Versicherung Rechtssicherheit, Ausschluss von Mietminderung, schnelle Schadensregulierung ✅ Chance Modernisierung der Dachabdichtung mit nachhaltigen Materialien (z. B. grünem Dach oder PV-Integration) Wertsteigerung des Objekts, mögliche Mieteinnahmen aus Dachnutzung, CO₂-Reduktion ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits bei Planung Sicherstellung normgerechter Ausführung, Gewährleistungsansprüche, langfristige Dachlebensdauer > 30 Jahre Orientierungshilfen
- Zertifizierten Sachverständigen sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18065 und Erfahrung in thermografischer Feuchtediagnostik – idealerweise mit eigenem Zugang zu Feuchtelast-Messung (Regen simulieren) und Bohrlochsonden-Technik.
- Blower-Door-Test ergänzend durchführen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Durchführung eines Druckdifferenztests zur Ausschlussdiagnostik aller Leckagen in der Gebäudehülle – nicht nur am Dach.
- Dokumentation vor Sanierung sichern: Sammeln Sie alle Thermobilder, Feuchtemesswerte, Gutachten und Fotos – speichern Sie sie chronologisch mit Zeitstempel und lassen Sie sie vom Sachverständigen gegenzeichnen.
- Sanierung nur durch zertifizierte Dachfirma mit Nachweis: Beauftragen Sie ausschließlich ein Unternehmen mit gültiger Zertifizierung durch die Deutsche Dachdeckerinnung oder nach DIN EN 13956 – mit schriftlicher Gewährleistung mindestens 10 Jahre auf Dichtigkeit.
- Mietrechtlich absichern: Informieren Sie die Mieter schriftlich über Art und Umfang der Diagnosemaßnahmen, teilen Sie das Gutachten mit und dokumentieren Sie die Übergabe – so vermeiden Sie unbegründete Mietminderungsansprüche.
- Keine Eigenreparatur oder "Pfusch" durch Handwerker ohne Nachweis: Verzichten Sie auf Klebeband, Bitumenstreifen oder lokale Folienaufkleber – diese Maßnahmen verschleiern das Problem, beschleunigen Schäden und können die Haftung des Eigentümers erhöhen.
- Flachdach
- Ein Dach mit einer geringen oder keiner Neigung. Flachdächer sind anfälliger für Wasserschäden als Steildächer, da das Wasser schlechter abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Dachneigung - Bitumenbahn
- Ein Abdichtungsmaterial für Flachdächer, das aus Bitumen und Trägermaterialien besteht. Bitumenbahnen werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen - Dachabdichtung
- Die wasserdichte Schicht auf einem Flachdach, die das Gebäude vor Feuchtigkeit schützt. Die Dachabdichtung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Flüssigkunststoff - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Schaden an einem Gebäude, der durch Feuchtigkeit verursacht wird. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschaden, Wasserschaden - Dampfsperre
- Eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondenswasser, Schimmel - Wärmedämmung
- Eine Schicht, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduziert. Eine gute Wärmedämmung kann Energiekosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Heizkosten, Energieeffizienz - Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschaden
- Wie erkenne ich ein undichtes Flachdach?
Achten Sie auf Feuchtigkeitsflecken an der Decke oder Wand, besonders nach Regenfällen. Auch Schimmelbildung oder abblätternde Farbe können Anzeichen sein. Eine Dachinspektion durch eine Fachfirma kann Klarheit bringen. - Was kostet die Reparatur eines Flachdachs?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleine Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Kann ich ein Flachdach selbst abdichten?
Kleine Risse oder Löcher können Sie eventuell selbst mit geeigneten Dichtstoffen reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt eine Fachfirma beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie oft muss ein Flachdach gewartet werden?
Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des Daches verlängern und größere Schäden verhindern. - Welche Abdichtungsmaterialien gibt es für Flachdächer?
Häufig verwendete Materialien sind Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder EPDM) und Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Nutzung des Daches und den klimatischen Bedingungen. - Was ist eine Dachbegrünung und ist sie sinnvoll?
Eine Dachbegrünung ist eine Bepflanzung des Flachdachs mit Pflanzen. Sie bietet Vorteile wie eine verbesserte Wärmedämmung, eine längere Lebensdauer der Dachabdichtung und eine ökologische Aufwertung. Allerdings ist eine Dachbegrünung auch mit höheren Kosten und einem höheren Wartungsaufwand verbunden. - Wie kann ich Kondenswasserbildung unter dem Flachdach vermeiden?
Eine gute Wärmedämmung und eine ausreichende Belüftung des Dachraums können Kondenswasserbildung reduzieren. Achten Sie darauf, dass keine Wärmebrücken vorhanden sind und dass die Dampfsperre intakt ist. - Was ist bei der Auswahl einer Fachfirma für Flachdachabdichtungen zu beachten?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen der Firma. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Fragen Sie nach Garantien auf die ausgeführten Arbeiten.
- Flachdachsanierung: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Flachdachsanierung. - Dachrinnenreinigung: So vermeiden Sie Wasserschäden
Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden vorzubeugen. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen
Überblick über staatliche Förderprogramme für Dachsanierungen. - Versicherung bei Wasserschäden: Was zahlt die Gebäudeversicherung?
Informationen zu den Leistungen der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden.
Feuchtigkeit im Flachdach: Datenlogger zur Ursachenanalyse
Hallo Siggi,
jeweils in der Außenecke?!
Lassen Sie mal
(z.B. von einem SV für Baumängel und Bauschäden)
mit einen Datenlogger mit kombinierten Oberflächentemperaturfühler über eine bestimmte Zeit
die täglichen Verläufe der Temperatur, der rel. Luftfeuchte und der Oberflächentemperatur aufzeichnen und auswerten.
Grüße aus Erfurt -
Feuchteprofil der Wand: Ursachenforschung bei Flachdach-Schäden
In diesem Fall
Hallo
In diesem Fall würde ich erst mal keinen Datenlogger setzen, warum auch.
Zu ermitteln wäre vor allem ein "Feuchteprofil" der Wand.
Hierzu wird an der Oberfläche und dann in verschiedenen Mauertiefen
(z.B. 5 cm/10 cm 15 cm ...) die Bauteilfeuchte gemessen.
Schnell ist zu ersehen woher die Feuchte kommt (von Außen oder von Innen)
Gruß -
Flachdach-Schaden: Ursachenforschung – Von oben oder falsches Lüften?
@Michael
oder von oben 😉
warum?
Um nach den Angaben des Fragestellers ...
1. "Das Dach wurde in den entsprechenden Bereichen bereits mehrmals von einer Fachfirma auf Risse, Löcher in den Nähten etc. untersucht, ohne Erfolg. "
und
2. Oder, andernfalls, wie kann ich zweifelsfrei nachweisen, dass es am falschen Lüften der Bewohner liegt?
... zweckmäßig, schonend und zielgerichtet vorzugehen.
Zum Bohren (Zerstören) sehe ich hier zunächst keine Veranlassung.
Grüße -
Flachdach-Feuchtigkeit: Datenlogger vs. Undichtigkeit von Außen
Messung
Hallo
Folgendes, mit dem Datenlogger könnte ich eventuell feststellen,
dass falsch gelüftet/geheizt wird und dass der Taupunkt öfters unterschritten wird - OK
Aber es ist doch durchaus möglich, dass die Ecke feucht ist und zwar durch Undichtigkeiten von Außen, dann ist diese Ecke immer kalt unabhängig vom Nutzerverhalten (Nasse Wand/keine Dämmwirkung/Schimmel ...).
Wie soll ich den dies mit dem Datenlogger ausschließen.
Ein Gutachter sollte ja wenn möglich auch schnell und kostengünstig zu einem gesicherten Ergebnis kommen.
Übrigens bei den Bohrungen reden wir über kleine Löcher (wie wenn ich ein Bild aufhänge) in einer Ecke die Aufgrund des Schimmels sowieso neu renoviert werden sollte.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach undicht? Ursachenforschung und Reparatur-Strategien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Reihenhaus mit Flachdach. Es werden verschiedene Messmethoden zur Ursachenforschung vorgeschlagen, darunter der Einsatz von Datenloggern und die Erstellung eines Feuchteprofils der Wand. Die Frage, ob die Feuchtigkeit von außen durch Undichtigkeiten oder durch falsches Lüften der Bewohner verursacht wird, steht im Mittelpunkt. Die Notwendigkeit einer zielgerichteten Vorgehensweise wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach-Feuchtigkeit: Datenlogger vs. Undichtigkeit von Außen kann eine feuchte Ecke auch bei falschem Nutzerverhalten durch Undichtigkeiten von außen entstehen, was die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse unterstreicht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Flachdach: Datenlogger zur Ursachenanalyse schlägt den Einsatz eines Datenloggers mit kombiniertem Oberflächentemperaturfühler vor, um Temperatur, relative Luftfeuchte und Oberflächentemperatur aufzuzeichnen und auszuwerten.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln, sollte ein Feuchteprofil der Wand erstellt werden, wie in Feuchteprofil der Wand: Ursachenforschung bei Flachdach-Schäden beschrieben. Dies hilft festzustellen, ob die Feuchtigkeit von außen oder von innen kommt. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob falsches Lüften der Bewohner eine Rolle spielt, wie in Flachdach-Schaden: Ursachenforschung – Von oben oder falsches Lüften? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Dachreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, …
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- … Solaranlage, Photovoltaik, Ausrichtung, Nordausrichtung, Ertragsverlust, Flachdach, Montagefehler, Korrektur, Solarmodule, Energierecht …
- … Wir bauen gerade ein Haus mit Flachdach und haben uns für eine Solaranlage entschieden, die auch schon aufgebaut …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Montage einer Photovoltaikanlage auf einem Flachdach, bei der die Module nach Norden statt nach Süden ausgerichtet wurden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Installation einer 11 kW-Solaranlage auf einem Flachdach mit Bitumenabdichtung und Styropor-Dämmung. Die Module sollen auf einer Gestellkonstruktion mit …
- … Mögliche Kombination mit neuer Bitumenabdichtung oder moderner Flachdachfolie – komplette Dachmodernisierung mit Mehrwert …
- … wasserdichte Schicht, die auf Dächern verwendet wird, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem zähflüssigen Erdölprodukt, und verschiedenen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung (will die LBK so) …
- … mit Ziegeln oder Beton, eine Unterkellerung der Garage sowie ein begrüntes Flachdach. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer eigenen Kommunemauer zwischen Garage …
- … ein neu zu errichtendes Doppelhaus in Ziegelbauweise, mit gemeinsamem Fundament und Flachdach mit Begrünung. Dies stellt eine bauliche Verbindung mit erheblichen sicherheitsrelevanten Schnittstellen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … Arbeitszeit benötigt werden. Allerdings können die Kostenunterschiede durch einfachere Dachkonstruktionen (z.B. Flachdach) reduziert werden. …
- … bei der Planung eines Kellers beachten? Antwort: Die Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit ist entscheidend. Zudem sollte die Nutzung des Kellers (Wohnraum, Hobbyraum, Lagerraum) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Die Flachdachrichtlinie gibt Hinweise zur Ausführung von Abdichtungen. …
- … erforderlich – auch bei Sichtbeton; Verzicht darauf verstößt gegen DINAbk. 18531, Flachdachrichtlinie und MRA. …
- … ausreichende Verwahrungshöhe ist entscheidend für die Langlebigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Belag, Entwässerung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … ein Dach drauf welches nicht höher als 25 cm (Balken inkl. Flachdach) aufbaut. …
- … Fachgerechte Dachabdichtung & Wärmedämmung im Flachdachaufbau …
- … Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die statische Berechnung, Konstruktionszeichnungen und den Flachdachaufbauplan bei der zuständigen Bauaufsicht ein – berücksichtigen Sie ausdrücklich die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … Dachentwässerung für Flachdach-Pavillon (3x3m): Was bei Berechnung, Notentwässerung und Starkregen zu beachten ist. …
- … Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung, Notentwässerung, Starkregen, Gründach, Entwässerungsplanung …
- … Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Dachreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Dachreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach undicht? Ursachen, Erkennung & Kosten der Reparatur bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Flachdach undicht? Ursachen & Lösung
Suche nach: Flachdach, undicht, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Dachreparatur, Ursachen, Kosten, Abdichtung, Reihenhaus, Risse
