Regenrinne Gefälle falsch: Ärger mit Wasserablauf, Mücken & Nachbesserung?
❓ Fragestellung: Regenrinne Gefälle falsch: Ärger mit Wasserablauf, Mücken & Nachbesserung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Gefälle zur falschen Seite ist ein klarer, fachlich nicht vertretbarer Mangel; Alle drei nennen stehendes Wasser als Ursache für Mückenvermehrung, Materialschäden und langfristige Substanzgefährdung; Alle drei verweisen auf DIN 18460 und allgemein anerkannte Regeln der Technik als Grundlage für das erforderliche Gefälle (0,5–1 % bzw. 0,1–0,2 % bei Qwen – diese Abweichung wird unter ⚠️ behandelt).
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Dachdecker innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur fachgerechten Korrektur des Gefälles – unter Bezug auf DIN 18460 und § 633 BGB – und dokumentieren Sie den Mangel vollständig, bevor Sie weitere Schritte einleiten.
ich habe das Dach bzw. die Regenrinne meiner angebauten Garage für 4.200 € erneuern lassen. Die Rinne läuft U-förmig an drei Seiten um die Garage, die 4. Seite ist am Haus angebaut.
Sie ist etwa 30 cm breit und aus Dachpappe, weiter nach innen sind normale Dachpfannen, die etwa 80 cm schräg hochgehen und ebenfalls am Haus angesetzt sind.
Nun ist es wohl so, dass eine Regenrinne kein Gefälle haben muss  -  OK
Aber darf sie ein Gefälle zur falschen Seite haben?
Der Ablauf ist zur Straßenseite, das Gefälle zur Gartenseite hin. Dadurch steht jetzt immer mehrere Zentimeter hoch Wasser in der Rinne, in der sich auch die Mücken ganz vorteilhaft entwickeln können!
Der Dachdecker lehnt eine Nachbesserung ab.
Bundesland: NRW
    🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur des falschen Gefälles – Stauendes Wasser verursacht Frostschäden, Korrosion, Durchfeuchtung von Mauerwerk und Fundament sowie Mückenvermehrung.
    🔴 KRITISCH: Nach DINAbk. 18460 ist ein Mindestgefälle von 0,5 % bis 1 % in Richtung Ablauf zwingend vorgeschrieben – ein Gefälle zur falschen Seite ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler und kein technisch akzeptabler Zustand.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit zeitgestempelten Fotos (inkl. Wasserstand, Befestigungspunkten und Ablaufstelle) vor jeder weiteren Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstkorrektur durch Laien – mechanische Veränderung der Rinne oder Befestigung kann zu weiteren Schäden (z. B. Undichtigkeiten, Abreißen von Halterungen) führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Gefälle Ihrer neuen Regenrinne haben. Ein korrektes Gefälle ist essenziell für den ordnungsgemäßen Wasserablauf. Wenn das Gefälle zur falschen Seite verläuft, kann sich Wasser in der Rinne stauen, was zu Problemen wie Mückenbefall und potenziellen Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    Mögliche Ursachen für das falsche Gefälle:
    • Fehlerhafte Montage: Die Regenrinne wurde nicht korrekt ausgerichtet.
    • Durchhang: Die Rinne hat sich aufgrund von Gewicht oder Materialermüdung durchgebogen.
    • Falsche Dimensionierung: Die Rinne ist für die Dachfläche zu klein.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Zustand der Regenrinne, um den Mangel zu dokumentieren.
    • Kontaktaufnahme mit dem Dachdecker: Fordern Sie den Dachdecker zur Nachbesserung auf. Verweisen Sie auf den Mangel und setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung.
    • Sachverständiger: Wenn der Dachdecker die Nachbesserung ablehnt oder nicht fachgerecht durchführt, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Dachdecker schriftlich eine Frist zur Nachbesserung und drohen Sie bei Nichteinhaltung mit rechtlichen Schritten. Dokumentieren Sie alle Kommunikationen und Beweise sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Regenrinne, die nach der Erneuerung ein Gefälle zur falschen Seite aufweist, sodass Wasser auf der Gartenseite steht und nicht zum Ablauf auf der Straßenseite fließt. Dies führt zu stehendem Wasser, das ideale Bedingungen für Mücken bietet und langfristig Schäden an der Dachkonstruktion verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser in der Regenrinne stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Es kann zu Undichtigkeiten, Korrosion der Rinne und Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Zudem begünstigt es die Ansiedlung von Schädlingen wie Mücken.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Dachdeckers, dass eine Regenrinne kein Gefälle haben muss, ist fachlich falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18460) muss eine Regenrinne ein Mindestgefälle von 0,5 % bis 1 % zum Ablauf hin aufweisen, um einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle zur falschen Seite hin ist ein klarer Mangel. Die Regenrinne muss so installiert sein, dass das Wasser zwingend zum Ablauf fließt. Ein Gefälle in die entgegengesetzte Richtung ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Der Auftraggeber hat Anspruch auf eine mangelfreie Leistung gemäß § 633 BGBAbk.. Der Dachdecker ist verpflichtet, den Mangel zu beseitigen. Da eine Nachbesserung abgelehnt wurde, sollte der Auftraggeber eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung senden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Dachdecker eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Zeugen. Ziehen Sie bei Fristablauf einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu oder wenden Sie sich an die Handwerkskammer NRW. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik zur Begutachtung und Kostenschätzung der Mängelbeseitigung.
    Die beschriebene Regenrinne weist ein gravierendes Planungs- und Ausführungsdefizit auf: Ein Gefälle zur falschen Seite führt systematisch zur Stauung von Regenwasser – entgegen jeder fachlichen Norm und baupraktischen Erfahrung.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser in der Rinne begünstigt nicht nur die Entwicklung von Stechmückenlarven, sondern birgt auch erhebliche bauphysikalische Risiken: Frostschäden im Winter, Materialzerstörung durch Dauerfeuchte, Auswaschung der Befestigungselemente und potenzielle Schäden am Mauerwerk oder Fundament durch seitliches Auslaufen oder Versickern.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Regenrinne müsse kein Gefälle haben, ist fachlich falsch. DIN 18460 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik verlangen ein Mindestgefälle von 1–2 ‰ (0,1–0,2 %) in Richtung Ablaufstelle – niemals zum Gegenteil.
    ➕ Ergänzung: Bei einer U-förmigen Rinne mit nur einem Ablaufpunkt ist zudem ein durchgängiges, kontinuierliches Gefälle zur Ablaufstelle zwingend erforderlich; ein ‚Gefälle zur falschen Seite‘ ist technisch sinnlos und rechtlich als Mangel zu werten.
    ❌ Widerspruch: Die Ablehnung einer Nachbesserung durch den Dachdecker ist unbegründet – es liegt ein klarer Sachmangel vor, der nach § 633 BGB (Mangelhaftigkeit) zur Nachbesserung verpflichtet, insbesondere da die Funktion der Regenrinne (Wasserabführung) vollständig beeinträchtigt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich in stehendem Wasser Mücken entwickeln, ist fachlich korrekt und unterstreicht die Dringlichkeit der Mängelbehebung aus hygienischer und ökologischer Sicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) und dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Zeitstempel; bei Ablehnung wenden Sie sich an einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtung (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Begutachtung und gegebenenfalls an die Verbraucherzentrale NRW oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Gefälle zur falschen Seite ist ein klarer, fachlich nicht vertretbarer Mangel.
    • Alle drei nennen stehendes Wasser als Ursache für Mückenvermehrung, Materialschäden und langfristige Substanzgefährdung.
    • Alle drei verweisen auf DIN 18460 und allgemein anerkannte Regeln der Technik als Grundlage für das erforderliche Gefälle (0,5–1 % bzw. 0,1–0,2 % bei Qwen – diese Abweichung wird unter ⚠️ behandelt).
    • GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Norm, DeepSeek nennt 0,5–1 %, Qwen nennt 0,1–0,2 % (1–2 ‰). Da DeepSeek und Qwen beide auf DIN 18460 verweisen, aber unterschiedliche Zahlen nennen, wird die sicherere, strengere Angabe (0,5 %) als maßgeblich priorisiert – Qwens Angabe von 0,1 % ist zu niedrig und widerspricht der üblichen Praxis und DIN-Auslegung.
    • Qwen betont explizit die Risiken für Fundament und Auswaschung der Befestigungselemente – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit § 633 BGB und die Rechtsfolge der Nachbesserungspflicht – GoogleAI erwähnt rechtliche Schritte nur vage.
    • Qwen stellt klar: Die Behauptung des Dachdeckers "eine Regenrinne müsse kein Gefälle haben" ist "fachlich falsch" – und spricht hier von einem "klaren Sachmangel". DeepSeek bestätigt dies ebenfalls als "schwerwiegenden Ausführungsfehler". GoogleAI beschreibt den Mangel als "nicht korrekt ausgerichtet", aber ohne die klare Rechtsqualifizierung. Der sicherere, rechtskonformere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Sofortige, schriftliche Fristsetzung zur Nachbesserung (14 Tage) ist der erste rechtlich wirksame Schritt – dies gilt als einheitliche, konsensbasierte Empfehlung.
    Fachliche Norm für Gefälle Nach DIN 18460 ist ein Mindestgefälle von 0,5 % bis 1 % in Richtung Ablauf zwingend – kein Gefälle oder Gefälle zur falschen Seite ist unzulässig.
    Rechtliche Einordnung Es liegt ein klarer Sachmangel gemäß § 633 BGB vor; Nachbesserung ist unverzichtbar und rechtlich durchsetzbar.
    Gefahren durch stehendes Wasser Mückenvermehrung, Frostschäden, Korrosion, Durchfeuchtung von Mauerwerk, Auswaschung von Befestigungselementen, potenzielle Fundamentschäden.
    Fachkraft-Einschaltung ⚠️ Alle Modelle empfehlen einen Sachverständigen – DeepSeek und Qwen spezifizieren: zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024; GoogleAI nennt keine Zertifizierungsvoraussetzung.
    Umgang mit Dachdecker-Ablehnung Qwen und DeepSeek fordern klare Rechtsfolgen (Anwalt, Handwerkskammer, Verbraucherzentrale); GoogleAI bleibt bei "rechtlichen Schritten" vage – der konkretere, sicherere Weg (Qwen/DeepSeek) gilt als Konsens.
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser im Winter Massive Materialzerstörung (Rinnenbruch, Abreißen von Haltern, Rissbildung im Mauerwerk)
    🔴 Risiko Dauerfeuchte und Korrosion Verminderte Lebensdauer der Rinne und Befestigungselemente; erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Mückenvermehrung in stehendem Wasser Hygienische Belästigung, gesundheitliche Risiken (Stechmücken), Nachbarschaftskonflikte
    🔴 Risiko Durchfeuchtung des Mauerwerks / Fundaments Feuchteschäden, Schimmelbildung, statische Risiken langfristig
    🔴 Risiko Rechtliche Verzögerung durch unklare Kommunikation Verjährung des Anspruchs, Kostensteigerung durch Sachverständigengutachten oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Fristgerechte Nachbesserung durch Dachdecker Kostenfreie, fachgerechte Korrektur ohne externe Gutachter oder Rechtsstreit
    ✅ Chance Dokumentationspflicht als Beweissicherung Stärkung der eigenen Rechtsposition und mögliche Geltendmachung von Pauschalentschädigung (§ 637 BGB)
    ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung durch Sachverständigen Klare Bewertung des Mangels und Kostenkalkulation – Basis für Schadensersatz oder Minderung
    ✅ Chance Verbraucherzentrale oder Handwerkskammer als neutrale Schlichtungsstelle Schnelle, kostengünstige außergerichtliche Lösung ohne Prozessrisiko
    ✅ Chance Aktuelle DIN- und Rechtslage als Argumentationsgrundlage Unangreifbare fachliche und rechtliche Position gegenüber dem Handwerker
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie zeitgestempelte Fotos von der gesamten Regenrinne (von beiden Enden, Ablaufstelle, Wasserstand bei Regen) und speichern Sie diese auf einem externen Datenträger.
    2. Schriftliche Mängelrüge versenden: Verfassen Sie einen formellen Brief an den Dachdecker mit Fristsetzung von 14 Tagen zur fachgerechten Korrektur unter Bezug auf DIN 18460 und § 633 BGB – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach-, Fassaden- und Wasserabdichtungstechnik (DIN EN ISO/IEC 17024) – bereits vor Ablauf der Frist, um ein Gutachten bei Nichteinhaltung vorzubereiten.
    4. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale NRW – beide bieten oft kostenlose Erstberatung an.
    5. Handwerkskammer kontaktieren: Reichen Sie den Fall bei der zuständigen Handwerkskammer NRW ein – sie bietet Schlichtungsverfahren an, die kostenfrei und außergerichtlich sind.
    6. Keine Zahlungsaufforderungen akzeptieren: Weisen Sie sämtliche Rechnungen für angebliche "zusätzliche Leistungen" bis zur Mängelbeseitigung entschieden zurück – solange die Grundfunktion (Wasserabführung) nicht erfüllt ist, liegt ein wesentlicher Mangel vor.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von einem Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus einem länglichen, offenen Profil, das entlang der Dachtraufe verläuft. Das Wasser wird dann über Fallrohre in die Kanalisation oder in eine Zisterne geleitet.
    Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Fallrohr, Dachrinne, Entwässerung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Linie. Im Zusammenhang mit Regenrinnen ist das Gefälle wichtig, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser nicht in der Rinne stehen bleibt, sondern abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient, Höhenunterschied.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein wasserdichtes Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Sie besteht aus einer Trägerschicht aus Papier oder Gewebe, die mit Bitumen beschichtet ist. Dachpappe wird oft als Unterlage für andere Dachmaterialien verwendet oder als alleinige Abdichtung für Flachdächer.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Teerpappe, Schweißbahn.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Herstellung, Reparatur und Wartung von Dächern beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehören das Eindecken von Dächern mit Ziegeln, Schiefer oder anderen Materialien, das Anbringen von Dachrinnen und Fallrohren sowie die Abdichtung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Klempner, Handwerker.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Dies kann durch defekte Rohrleitungen, undichte Dächer oder Überschwemmungen geschehen. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbefall, Rohrbruch, Überschwemmung.
    Mücken
    Mücken sind kleine, fliegende Insekten, die sich von Blut oder Pflanzensäften ernähren. Einige Mückenarten können Krankheiten übertragen. Stehendes Wasser, wie es in einer Regenrinne mit falschem Gefälle vorkommen kann, bietet Mücken ideale Brutbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Insekten, Stechmücke, Larve, Brutstätte.
    Nachbesserung
    Nachbesserung bezeichnet die Beseitigung von Mängeln an einer erbrachten Leistung. Im Baurecht hat der Auftraggeber das Recht auf Nachbesserung, wenn die Leistung des Auftragnehmers mangelhaft ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Mängel auf eigene Kosten zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Gewährleistung, Reparatur, Instandsetzung.
    1. Was ist das ideale Gefälle für eine Regenrinne?
      Das ideale Gefälle für eine Regenrinne liegt in der Regel zwischen 0,3 % und 0,5 %. Das bedeutet, dass die Rinne auf einem Meter Länge um 3 bis 5 Millimeter abfallen sollte. Dieses Gefälle sorgt für einen optimalen Wasserablauf und verhindert Staunässe.
    2. Wie kann ich das Gefälle meiner Regenrinne überprüfen?
      Sie können das Gefälle Ihrer Regenrinne mit einer Wasserwaage und einem Zollstock überprüfen. Legen Sie die Wasserwaage an die Rinne an und messen Sie den Höhenunterschied auf einer bestimmten Länge. Alternativ können Sie auch eine Richtschnur spannen und den Abstand zur Rinne messen.
    3. Was passiert, wenn das Gefälle der Regenrinne zu gering ist?
      Wenn das Gefälle der Regenrinne zu gering ist, kann das Wasser nicht richtig ablaufen und es kommt zu Staunässe. Dies kann zu Mückenbefall, Algenbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im Winter kann das stehende Wasser gefrieren und die Rinne beschädigen.
    4. Was passiert, wenn das Gefälle der Regenrinne zu stark ist?
      Wenn das Gefälle der Regenrinne zu stark ist, kann das Wasser zu schnell ablaufen und über die Rinne hinausschießen. Dies kann zu ungleichmäßiger Verteilung des Wassers und zu Schäden an der Fassade führen. Außerdem kann es bei starkem Regen zu Spritzwasser kommen.
    5. Kann ich das Gefälle einer Regenrinne selbst korrigieren?
      Ob Sie das Gefälle einer Regenrinne selbst korrigieren können, hängt von der Art der Rinne und dem Ausmaß des Problems ab. Bei kleineren Korrekturen können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Materialien eignen sich am besten für Regenrinnen?
      Regenrinnen werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, darunter Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Zink ist langlebig und robust, Kupfer ist korrosionsbeständig und optisch ansprechend, Aluminium ist leicht und preiswert, und Kunststoff ist wartungsarm und einfach zu verarbeiten.
    7. Wie oft sollte ich meine Regenrinne reinigen?
      Sie sollten Ihre Regenrinne mindestens einmal im Jahr reinigen, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. Entfernen Sie Laub, Äste und anderen Schmutz, um einen ungehinderten Wasserablauf zu gewährleisten. Bei Bedarf können Sie die Rinne auch öfter reinigen.
    8. Was kostet die Erneuerung einer Regenrinne?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Regenrinne hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Länge der Rinne, das Material, die Zugänglichkeit und die Region. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Meter rechnen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden.
    • Dachinspektion
      Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel, um frühzeitig Reparaturen durchführen zu können.
    • Dachabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung des Daches gegen eindringendes Wasser.
    • Fallrohrverlängerung
      Anbringen einer Verlängerung am Fallrohr, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    • Regenwassernutzung
      Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens oder zur Toilettenspülung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, Gefälle, Dach, Wasserablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Gefälle, Dach, Wasserablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, Gefälle, Dach, Wasserablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinne Gefälle falsch: Ärger mit Wasserablauf, Mücken & Nachbesserung?
Suche nach: Regenrinne: Falsches Gefälle – Was tun?
Suche nach: Regenrinne, Gefälle, Dach, Wasserablauf, Mücken, Dachdecker, Nachbesserung, Wasserschaden, Garagendach, Dachpappe
