Dachdämmung: Geringer Sparrenabstand zur Giebelwand – Lösungen & Risiken?
Bei der Dachdämmung mit geringem Sparrenabstand zur Giebelwand stellt sich die Frage nach geeigneten Dämmmaterialien und -techniken. Stopfwolle und PU-Schaum werden als mögliche Lösungen diskutiert, wobei die korrekte Ausführung entscheidend für die Dämmwirkung ist. Eine ruhende Luftschicht kann unter Umständen eine bessere Dämmwirkung erzielen als gestopfte Mineralwolle. Die Dampfbremse muss fachgerecht angebracht werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
unser Dach wird saniert und soll auch gedämmt werden.
Es sieht auch alles recht gut aus bis auf das große? beim jeweils letzten Sparren, welcher innen am Mauerwerk entlang führt. der Abstand beträgt hier leider nur ca. 0.5 cm  -  1.5 cm! Was kann man hier machen was muss berücksichtigt werden? Die Dachdecker wollen nur zwischen den Sparren dämmen und die Dampfbremse an den letzten Sparren antackern und am Mauerwerk ankleben. Ich gehe aber davon aus, das die kalte Luft etc. durch den genannten Spalt Probleme bereiten kann oder?
Danke für alle Antworten ...
und Beste Grüße
Oliver
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 0,5–1,5 cm zwischen Sparren und Giebelwand ist bauphysikalisch unhaltbar – führt zwangsläufig zu massiver Wärmebrücke, Kondensatbildung, Schimmel und Holzschäden, wenn keine fachgerechte, luftdichte und wärmebrückenfreie Lösung umgesetzt wird.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Ausführung "Dämmung nur zwischen Sparren + Dampfbremse am Mauerwerk angeklebt" entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108, DIN 4108-7, GEG) und birgt ein hohes Risiko für kostspielige Folgeschäden – Arbeiten dürfen erst nach schriftlicher, bauphysikalisch geprüfter Detailplanung beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Luftdichtheit an der Mauerwerksoberfläche ist bei diesem Spalt nur mit geprüften Anschlusskomponenten (z. B. Anschlussleisten, Kompressionsdichtungen, Haftgrund-basierten Bändern) realisierbar – einfache Klebung ist technisch unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 2–3 cm Hinterlüftungshöhe im Bereich des Giebelanschlusses ist erforderlich, um Tauwasser ableiten und Dämmstoff trocknen zu lassen – bei geringerem Abstand ist eine Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung zwingend notwendig.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Dachsanierung und Dämmung einen sehr geringen Abstand zwischen dem letzten Sparren und der Giebelmauer festgestellt haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Lösungsansätze erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Dünnschichtdämmung: Verwenden Sie spezielle Dämmstoffe mit geringer Aufbauhöhe, z.B. Vakuumdämmplatten oder Aerogel.
    • Keildämmung: Passen Sie die Dämmung keilförmig an, um den Abstand optimal zu nutzen und eine gleichmäßige Dämmwirkung zu erzielen.
    • Sparren aufdoppeln: Wenn statisch möglich, können die Sparren aufgedoppelt werden, um mehr Platz für die Dämmung zu schaffen.
    • Luftdichtheit beachten: Achten Sie besonders auf eine luftdichte Ausführung der Dampfbremse im Bereich des geringen Abstands, um Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Dachdämmung im Bereich des letzten Sparrens zur Giebelwand. Der sehr geringe Abstand von 0,5 bis 1,5 cm zwischen Sparren und Mauerwerk stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. Die geplante Vorgehensweise der Dachdecker, die Dämmung nur zwischen den Sparren zu verlegen und die Dampfbremse am Mauerwerk anzukleben, ist aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt ein hohes Schadenspotenzial.
    🔴 Gefahr: Der minimale Spalt zwischen Sparren und Mauerwerk kann nicht fachgerecht mit Dämmstoff gefüllt werden. Dies führt zu einer massiven Wärmebrücke, an der es zu Kondensatausfall und in der Folge zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden kommen kann. Die bloße Verklebung der Dampfbremse am Mauerwerk ist keine dauerhaft luftdichte Lösung und wird unter thermischer Belastung versagen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgehende Dämmebene. Hierfür muss entweder eine Aufsparrendämmung ausgeführt werden, die den gesamten Sparrenbereich thermisch entkoppelt, oder es muss eine zweite Dämmebene (z.B. als Untersparrendämmung) geschaffen werden. Alternativ kann der Bereich mit einem speziellen Dämmkeil oder durch Ausschäumen mit PU-Schaum (in Kombination mit einer luftdichten Anbindung) geschlossen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fragestellers, dass kalte Luft durch den Spalt Probleme bereiten kann, ist absolut zutreffend. Die geplante Methode der Dachdecker ignoriert die physikalischen Gesetze der Diffusion und Konvektion. Eine reine Zwischensparrendämmung ohne Schließung dieser Randfuge ist handwerklich mangelhaft und wird langfristig zu erheblichen Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts für diesen Anschlussbereich. Lassen Sie die Arbeiten nicht ohne eine schriftliche, fachlich fundierte Lösung ausführen. Bestehen Sie auf einer luftdichten und wärmebrückenfreien Ausführung, die den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 4108) entspricht. Nur so können Sie spätere, kostspielige Sanierungen und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Detailausführung bei der Dachdämmung: Ein extrem geringer Abstand von nur 0,5–1,5 cm zwischen dem letzten Sparren und der Giebelwand führt zu einer massiven Einschränkung der notwendigen Hinterlüftung und der funktionsgerechten Ausbildung der Dampfbremse sowie der Luftdichtheitsebene.
    🔴 Gefahr: Dieser Spalt ermöglicht unkontrollierte Luftströmung (Kaltluftzutritt), was zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung im Dämmstoff und langfristig zu Schimmelbildung sowie Holzschäden führen kann – insbesondere an der Übergangsstelle zwischen Dachkonstruktion und Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung, die Dampfbremse lediglich am Sparren zu befestigen und am Mauerwerk ‚anzukleben‘, ist technisch unzureichend: Eine dauerhafte, luftdichte und diffusionsoffene Anbindung an das Mauerwerk ist bei so geringem Abstand ohne spezielle Anschlussprofile oder Abdichtungssysteme nicht realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein durchgängiger, dichter Anschluss der Dampfbremse an die Luftdichtheitsebene der Giebelwand – idealerweise mittels geprüfter Anschlussleiste, Kompressionsdichtung oder speziellem Anschlussband mit Haftgrund für das Mauerwerk, kombiniert mit einer ausreichenden Hinterlüftungshöhe (mindestens 2–3 cm) oder alternativ einer gedämmten Giebelwand-Abschlusskonstruktion.
    🔴 Gefahr: Fehlende Hinterlüftung im Bereich des letzten Sparrens begünstigt die Kondensatansammlung im Dämmstoff und behindert die Trocknung nach Feuchteeintrag – ein klassischer Schwachpunkt für Bauschäden in sanierten Dächern.
    ✅ Zustimmung: Olivers Befürchtung bezüglich der kalten Luft und der daraus resultierenden Probleme ist fachlich vollständig begründet und entspricht den Anforderungen der DIN 4108-7 sowie der EnEVAbk. bzw. GEG.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder unzureichend abgedichteter Übergang zur Giebelwand stellt eine signifikante Wärmebrücke dar, die die energetische Gesamtbilanz des Daches massiv verschlechtert und zu erhöhtem Heizenergieverbrauch führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine detaillierte Detailplanung für den Giebelanschluss zu erstellen – inklusive Luftdichtheitskonzept, Hinterlüftungsnachweis und Wärmebrückenbewertung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die hohe Gefährdung durch Wärmebrücke, Kondensatbildung und Schimmel bei einem Abstand von 0,5–1,5 cm.
    • Alle drei Modelle lehnen die vorgeschlagene Baustellenlösung ("Dämmung zwischen Sparren + Dampfbremse am Mauerwerk angeklebt") als bauphysikalisch unzulässig ab.
    • Alle drei Modelle fordern unbedingt die Einbindung eines unabhängigen Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) vor Baubeginn.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für "Dünnschichtdämmung" oder "Keildämmung" als mögliche Lösung zwischen Sparren – DeepSeek und Qwen bewerten diese Ansätze als unzureichend, da sie die Randfuge nicht wirksam schließen und keine dauerhafte Luftdichtheit garantieren.
    • GoogleAI erwähnt "Sparrenaufdopplung" als Option – DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht, da statische Tragfähigkeit und Verankerung im Mauerwerk bei engem Abstand extrem kritisch sind und ohne statische Prüfung nicht zu empfehlen.
    • DeepSeek betont explizit, dass die bloße Verklebung der Dampfbremse unter thermischer Belastung versagt – eine Aussage, die GoogleAI und Qwen nicht so deutlich formulieren.
    • Qwen liefert konkrete technische Lösungselemente: "geprüfte Anschlussleiste", "Kompressionsdichtung", "Haftgrund für Mauerwerk" – diese Spezifizierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4108-7 und GEG sowie den Hinterlüftungsnachweis – ein fachrechtlicher Hinweis, der bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI stellt "Keildämmung" und "Dünnschichtdämmung" als praktikable Zwischensparren-Lösung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und sehen darin keine fachgerechte Schließung der Randfuge; Vorsichtsprinzip: Keildämmung allein ist hier nicht ausreichend.
    • Die sicherere, konsensfähige Empfehlung lautet: Keine Zwischensparrendämmung ohne zusätzliche, durchgängige Dämmebene (Auf- oder Untersparrendämmung) oder eine fachlich geprüfte, luftdichte Randfugenlösung mit dokumentierter Wärmebrückenbewertung.
    • Die Experteneinbindung ist nicht "empfehlenswert", sondern zwingend vor Baubeginn – gemäß allen drei Modellen, mit höchster Dringlichkeit bei DeepSeek und Qwen formuliert.
    Wärmebrückenrisiko durch 0,5–1,5 cm Abstand Alle drei Modelle bestätigen ein extrem hohes Risiko für Kondensat, Schimmel und Bauschäden – bauphysikalisch nicht tolerierbar.
    Akzeptanz der geplanten Dampfbremse-Klebung am Mauerwerk Alle drei Modelle lehnen dies einhellig ab – wird als technisch unzureichend, nicht luftdicht und nicht dauerhaft bewertet.
    Erforderliche Fachplanung vor Ausführung Vollständige Übereinstimmung: Unabhängige Fachplanung durch Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Hinterlüftungshöhe im Giebelbereich ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit, DeepSeek geht indirekt darauf ein ("durchgehende Dämmebene"), Qwen fordert klar min. 2–3 cm – Konsens: unzureichende Hinterlüftung ist Risikofaktor, Mindesthöhe muss nachgewiesen sein.
    Lösungsansätze (Keildämmung / Dünnschicht) GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen bewerten als unzureichend für Randfugenschluss; Konsens: keine alleinige Zwischensparrenlösung ohne ergänzende Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Der vorliegende Detailanschluss ist bauphysikalisch kritisch und darf keinesfalls ohne fachlich geprüftes Detailkonzept ausgeführt werden. Die einzige sichere Lösung kombiniert mindestens zwei Maßnahmen – z. B. Aufsparrendämmung mit geprüfter Anschlusslösung an der Giebelwand oder Untersparrendämmung mit luftdichter Anbindung an die Wand und nachgewiesener Hinterlüftung.
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke am Giebelanschluss Erhöhter Heizenergieverbrauch bis zu 20 %, lokale Unterkühlung, Oberflächentemperaturunterschreitung der Taupunkttemperatur
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Anbindung der Dampfbremse Kondensatbildung im Dämmstoff, Durchfeuchtung, Schimmelpilzbefall innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (< 2 cm) Keine Ableitung von Diffusionsfeuchte, verlängerte Trockenzeit, mikrobiologischer Holzabbau (Braunfäule)
    🔴 Risiko Ausführung ohne statische Prüfung (z. B. Sparrenaufdopplung) Tragwerksgefährdung, Rissbildung im Mauerwerk, Erschütterungsrisiko bei Windlast
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenbewertung nach DIN V 18599-2 Verstoß gegen GEG, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), Haftungsrisiko für Ausführende und Planer
    ✅ Chance Geprüfte Anschlusslösung mit Anschlussleiste/Kompressionsdichtung Dauerhafte Luftdichtheit, einfache Montage, Nachweisbarkeit nach EnEV/GEG, Herstellerzertifizierung für Garantie
    ✅ Chance Aufsparrendämmung mit integrierter Dampfbremse Keine Randfugenproblematik, volle Dämmdicke, einfache Hinterlüftung, hoher energetischer Ertrag (bis zu 30 % Einsparung)
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Baubeginn Fördermittelbeantragung (BEG), rechtssichere Planung, Haftungsabsicherung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Digitale Wärmebrückenberechnung inkl. Detailzeichnung Transparenz gegenüber Bauherr und Ausführenden, frühzeitige Fehlervermeidung, Dokumentation für spätere Schadensfälle
    ✅ Chance Kombination aus Dämmmaßnahme und Luftdichtheits-Check mit Blower-Door-Test Nachweis der Gesamtluftdichtheit nach Fertigstellung, energetische Optimierung, Steigerung des Wohnkomforts
    1. Auf fachliche Planung bestehen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker mit der Erstellung eines detailierten Dämmkonzepts – inkl. Wärmebrückenberechnung, Luftdichtheitsplan und Hinterlüftungsnachweis.
    2. Geprüfte Anschlusselemente einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Handwerker Nachweise für geprüfte und zugelassene Anschlusskomponenten (z. B. Anschlussleiste mit ETAG 004, Kompressionsdichtung mit Prüfzeugnis für Mauerwerk).
    3. Hinterlüftungshöhe messen und dokumentieren: Lassen Sie vor und nach Dämmung die Hinterlüftungshöhe im Giebelbereich mindestens an fünf Stellen mit Kaliberzirkel messen – dokumentieren Sie die Werte schriftlich und fotografisch.
    4. Keine Zwischensparrendämmung ohne Zusatzmaßnahme: Akzeptieren Sie keine reine Zwischensparrendämmung – bestehen Sie auf einer ergänzenden Lösung (z. B. Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung oder geprüftes Ausschäumen mit PU-Schaum in Kombination mit luftdichter Anbindung).
    5. Fördermittel und GEG-Nachweis prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Dämmkonzept den Anforderungen der GEG entspricht und förderfähig ist (z. B. BEG-EM); fordern Sie vom Berater eine schriftliche Einschätzung zur Förderfähigkeit ein.
    6. Luftdichtheits-Check nach Abschluss: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung, um die Wirksamkeit der Luftdichtheitsausführung im Giebelbereich zu überprüfen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Luftdichtheit.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Dachs, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Giebelwand
    Die Giebelwand ist die seitliche Außenwand eines Gebäudes, die bis zum Dach reicht. Sie bildet den oberen Abschluss des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Außenwand.
    Dämmstoff
    Dämmstoffe sind Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
    Vakuumdämmplatte
    Vakuumdämmplatten sind Hochleistungsdämmstoffe, die aus einem Kern aus Kieselsäure oder anderen Materialien bestehen, der unter Vakuum verschlossen ist. Sie bieten eine sehr hohe Dämmleistung bei geringer Dicke.
    Verwandte Begriffe: Dünnschichtdämmung, Aerogel, Wärmeleitfähigkeit.
    Aerogel
    Aerogel ist ein synthetischer, poröser Feststoff mit extrem geringer Dichte und hoher Dämmwirkung. Es wird als Dämmstoff in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dünnschichtdämmung, Vakuumdämmplatte, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Warum ist ein geringer Sparrenabstand zur Giebelwand problematisch?
      Ein geringer Abstand erschwert eine fachgerechte Dämmung und kann zu Wärmebrücken führen. Wärmebrücken sind Bereiche mit erhöhten Wärmeverlusten, die Kondensation und Schimmelbildung begünstigen können.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für geringe Sparrenabstände?
      Für geringe Abstände eignen sich Dünnschichtdämmstoffe wie Vakuumdämmplatten oder Aerogel. Diese Materialien bieten eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke. Alternativ kann eine Keildämmung verwendet werden, um den vorhandenen Platz optimal auszunutzen.
    3. Was ist bei der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse muss im Bereich des geringen Sparrenabstands besonders sorgfältig und luftdicht verlegt werden. Fehler bei der Verlegung können zu Kondensation in der Dämmung und somit zu Schimmelbildung führen.
    4. Kann man die Sparren aufdoppeln, um mehr Platz für die Dämmung zu schaffen?
      Ja, das Aufdoppeln der Sparren ist eine Möglichkeit, um mehr Platz für die Dämmung zu schaffen. Allerdings muss vorab geprüft werden, ob die Statik des Dachs dies zulässt.
    5. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Dämmung?
      Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Wärmebrücken, Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem kann der Energieverbrauch unnötig hoch sein.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachsanierung?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Dachsanierung und Dämmung. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Planung und Auswahl der richtigen Maßnahmen helfen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    8. Was kostet eine Dachsanierung mit Dämmung?
      Die Kosten für eine Dachsanierung mit Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachs, der Art der Dämmung und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Ratschläge zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachsanierung und Dämmung.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Kondensation und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, einschließlich verschiedener Faktoren, die den Preis beeinflussen.
  2. Sparren versetzen: Fachgerechte Dachdämmung am Giebel!
    den
    Sparren versetzen ;-(
    so dass der Bereich fachgerecht gedämmt werden kann?
    Normal lässt man da ca. 10 cm Platz für.
  3. Dachdämmung: Stopfwolle für schmale Sparren-Giebelwand!
    ach
    saniert, ...
    ... da waren die Sparren sicher schon immer an der Stelle und sind sicher auch nicht so hoch.
    Versetzen war etwas übertrieben. 😉
    Aber gedämmt werden muss es schon und besonders sorgfältig
    z.B. mit "Stopfwolle".
  4. PU-Schaum: Dachdämmung bei geringem Sparrenabstand?
    RE: wie sieht es mit PU-Schaum aus der Dose aus?
    danke für die Antwort. Ich denke das ich hier mit den Dachdecker über die Lösung sprechen muss, da ja laut Auftrag der Dachstuhl und nicht nur die bestmöglichen Positionen zwischen den Sparren gedämmt werden soll.
    Aber noch zum Vorschlag:
    Die Stellen mit nur ca. 0.5 cm sind natürlich nicht viel. Lässt sich hier auch ein PU-Schaum einsprühen oder ähnliches?
    Was ist, wenn da doch nichts hinter geht?
    Beste Grüße
    Oliver
  5. Dachdämmung: Mineralwolle-Reste für schmale Ritzen nutzen!
    beim Dämmen fallen ja Reste an, die stopft ...
    beim Dämmen fallen ja Reste an, die stopft man in die schmalen Ritzen, z.B. mit einem Holzlineal. Schaum würde ich nicht nehmen.
  6. Wärmedämmung: Mineralwolle vs. ruhende Luftschicht am Giebel
    Sinn einer Wärmedämmung
    stopfen der Mineralwolle kann zu schlechteren Ergebnissen der Dämmwirkung führen als den Bereich offen zu lassen bzw. als eine ruhende Luftsschicht.
    Ich bin wahrlich kein Freund der Bauschäume, es soll jedoch von Illbruck einen geben, der eine definierte Wärmeleitgruppe hat (wie immer die das hinkriegen?). Für solch Extremfälle KÖNNTE ich mir vorstellen, eine Ausnahme meiner Ansichten zu machen.
  7. PU-Schaum vs. Mineralwolle: Vergleich zur Dachdämmung
    Vergleich PU-Schaum / M-Wolle ...
    Danke für Eure Antworten!
    Ich habe nach etwas googelnnn n.g. Untersuchungsbericht gefunden und festgestellt, das hier ggf. doch ein Vorteil vorliegt oder?
    Habe noch eine kleine weitere Frage:
    Die Dachdecker haben die U-Bahn mit der Lattung versehen und der Regen in den letzten 2 Tagen drang im Bereich vom First angefangen wahrscheinlich durch die Nägel der Lattung auf die Sparren ein. 2 Sparren sind so von oben bis unten nass gewesen und die anderen nur leicht feucht. Ist das ohne das die Ziegel drauf sind noch OK oder sollte es nur schon durch die U-Bahn dicht sein?
    Beste Grüße
    Oliver
    Dachdämmung am Giebel: Lösungen für geringen Sparrenabstand
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachdämmung mit geringem Sparrenabstand zur Giebelwand stellt sich die Frage nach geeigneten Dämmmaterialien und -techniken. Stopfwolle und PU-Schaum werden als mögliche Lösungen diskutiert, wobei die korrekte Ausführung entscheidend für die Dämmwirkung ist. Eine ruhende Luftschicht kann unter Umständen eine bessere Dämmwirkung erzielen als gestopfte Mineralwolle. Die Dampfbremse muss fachgerecht angebracht werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Stopfen von Mineralwolle kann die Dämmwirkung verschlechtern, wie im Beitrag Wärmedämmung: Mineralwolle vs. ruhende Luftschicht am Giebel erläutert wird. Daher sollte der Bereich entweder offen gelassen oder mit einem geeigneten Material wie PU-Schaum mit definierter Wärmeleitgruppe gefüllt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Für sehr schmale Ritzen kann die Verwendung von Mineralwolle-Resten in Erwägung gezogen werden, wie im Beitrag Dachdämmung: Mineralwolle-Reste für schmale Ritzen nutzen! beschrieben. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass die Dämmwirkung dadurch nicht beeinträchtigt wird.
    🔴 Risiko: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Daher ist es entscheidend, die Dampfbremse sorgfältig anzubringen und auf eine luftdichte Abdichtung zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile von PU-Schaum und Mineralwolle sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen zum Vergleich der Materialien finden Sie im Beitrag PU-Schaum vs. Mineralwolle: Vergleich zur Dachdämmung. Die Dachdecker sollten die bestmöglichen Positionen zwischen den Sparren dämmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Sparren, Giebelwand, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Sparren, Giebelwand, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Sparren, Giebelwand, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Geringer Sparrenabstand zur Giebelwand – Lösungen & Risiken?
Suche nach: Sparrenabstand zur Giebelwand: Dämmungsprobleme?
Suche nach: Dachdämmung, Sparren, Giebelwand, Abstand, Sanierung, Mauerwerk, Dampfbremse, Luftspalt, Wärmebrücke, Holzbau
