Flachdachaufbau mit PYE PV 200 S5: Eigenschaften, Alternativen & Gefälle erklärt
❓ Fragestellung: Flachdachaufbau mit PYE PV 200 S5: Eigenschaften, Alternativen & Gefälle erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der PYE PV 200 S5 für Flachdächer mit 2 % Gefälle – insbesondere für Garagen; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der fachgerechten Verarbeitung – Material allein garantiert keine Dichtigkeit; Alle nennen Alternativen: Kunststoffbahnen (PVC, FPO, EPDM), Flüssigkunststoffe und hochwertigere Bitumenvarianten.
👉 Handlungsempfehlung: PYE PV 200 S5 ist technisch verwendbar, aber nur im Rahmen eines vollständigen, normkonformen Dachaufbaus mit fachlich geprüfter Holzkonstruktion, diffusionsoffener Dampfbremse, mindestens 18 mm Unterdeckung, 2,5 % Gefälle und brandschutztechnischer Abstimmung – keine "Einzelkomponenten-Entscheidung".
Hallo Experten,
für meine Doppelgarage benötige ich ein Flachdach auf Holzbalken. Ich habe schon ein Angebot vorliegen, kann aber mit der Bezeichnung PYE PV 200 S5 nichts anfangen. Muss ich ja auch nicht, aber ich möchter gerne wissen, was ich für mein Geld bekomme. Außerdem möchte ich sicher sein, dass mein Flachdach entgegen allen Gerüchten jahrzente lang hält.
Also: Ist die oben genannte Schweißbahn geeignet? Gibt es Schweißbahnen mit "besseren" Eigenschaften? Gibt es eine Alternative zur Schweißbahn bei 2 % Gefälle auf 7 m? Falls wichtig: Komme aus Celle.
Herzlichen Dank im Voraus an alle Experten
    🔴 KRITISCH: Prüfung der statischen Eignung der Holzbalkenunterkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker vor Beginn der Abdichtungsarbeiten.
    🔴 KRITISCH: Verlegung einer vollflächig verklebten, diffusionsoffenen Dampfbremse unter der Wärmedämmung – ohne Lücken, Überlappungen mindestens 10 cm, alle Anschlüsse dicht abgeklebt.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung eines tatsächlichen Mindestgefälles von 2,5 % (nicht nur 2 %) über die gesamte Dachfläche, nachweisbar durch Vermessung vor Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer mindestens 18 mm starken, fugenlos verlegten OSBAbk./Sperrholz-Unterdeckung als mechanischer Schutz- und Trägerschicht für die PYE PV 200 S5 – keine direkte Verlegung auf Holzbalken.
    ⚠️ WICHTIG: Brandklassenprüfung der gesamten Dachabdichtung (einschließlich Trägerschicht und Dämmung) gemäß DINAbk. 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1 – insbesondere bei Holzkonstruktionen im Wohn- und Garagenbereich.
    Ich helfe Ihnen gerne, die Bestandteile und Eigenschaften eines Flachdachaufbaus mit der Schweißbahn PYE PV 200 S5 zu verstehen.
    PYE PV 200 S5 ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn mit einer Glasvlies-Einlage (PV). Die Zahl 200 gibt die Zugfestigkeit an, S5 steht für die Dicke von 5 mm. Diese Bahnen werden zur Abdichtung von Flachdächern verwendet.
    Eigenschaften von PYE PV 200 S5:
    • Wasserdichtigkeit
    • UV-Beständigkeit
    • Flexibilität
    • Langlebigkeit
    Alternative Abdichtungsmaterialien:
    • Bitumenbahnen (unterschiedliche Qualitäten)
    • Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM)
    • Flüssigkunststoffe
    Ein Gefälle ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann. Das Mindestgefälle für Flachdächer liegt in Deutschland bei 2 % (ca. 1,15 Grad). Dies wird oft durch eine Gefälledämmung oder einen Keil aus Dämmmaterial erreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote und achten Sie auf die Qualität der Materialien und die fachgerechte Ausführung. Lassen Sie sich die Details des Flachdachaufbaus genau erklären.
    Der Nutzer plant ein Flachdach auf einer Doppelgarage mit Holzbalken und fragt nach der Eignung der Schweißbahn PYE PV 200 S5. Diese Bahn ist eine polymerbitumenmodifizierte Dachdichtungsbahn, die für Flachdächer grundsätzlich geeignet ist, jedoch nicht die höchste Qualitätsstufe darstellt. Die Bezeichnung PYE steht für Polyestervlies-Einlage, PV für eine spezielle Vliesqualität und S5 für die Nenndicke von 5,2 mm. Bei einer Dachneigung von 2 % auf 7 m Länge ist die Bahn ausreichend, aber die fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Schweißbahn ist für ein Flachdach mit 2 % Gefälle grundsätzlich korrekt. Die PYE PV 200 S5 ist eine gängige und preiswerte Lösung für Garagen.
    ➕ Ergänzung: Für eine höhere Lebensdauer und bessere Alterungsbeständigkeit sollten Sie eine Oberlage mit feinerer Besandung oder eine Kunststoffdachbahn (z. B. PVC oder FPO) in Betracht ziehen. Diese sind UV-beständiger und weniger rissanfällig. Auch eine zusätzliche Wärmedämmung unter der Abdichtung ist empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Bei einer Holzbalkenkonstruktion ist die Brandschutzklasse der Abdichtung zu prüfen. Schweißbahnen können bei unsachgemäßer Verarbeitung Brandlast darstellen. Zudem muss die Dampfsperre korrekt ausgeführt werden, um Feuchteschäden im Holz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Schichtenaufbau (Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung) erstellen. Für eine Garantie von 20+ Jahren ist die PYE PV 200 S5 ausreichend, aber eine höherwertige Abdichtung (z. B. Kunststoffbahn) bietet mehr Sicherheit. Holen Sie vor der Entscheidung ein zweites Angebot ein.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Flachdaches für eine Doppelgarage mit Holzbalkenunterkonstruktion, wobei ein Anbieter die Dachabdichtung mit der Schweißbahn "PYE PV 200 S5" vorschlägt. Diese Bezeichnung deutet auf eine bituminöse Polymer-Modifikationsbahn (PMB) hin, typischerweise mit einer Nennstärke von 2,0 mm und einer S5-Klassifizierung nach DIN EN 13956 für Witterungsbeständigkeit und Dehnvermögen.
    🔴 Gefahr: Ohne Kenntnis der vollständigen Aufbaukonstruktion – insbesondere der Dampfsperre, Wärmedämmung, Unterdeckung, Gefällesicherung und Anschlussdetails – ist die langfristige Dichtigkeit und Lebensdauer des Daches nicht abschätzbar; selbst hochwertige Bahnen versagen bei fehlerhafter Verlegung, unzureichendem Gefälle oder fehlender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Flachdach halte "jahrzehntelang" allein aufgrund der Bahnauswahl, ist irreführend: Die Lebensdauer hängt entscheidend von der fachgerechten Ausführung, der statischen Eignung der Holzkonstruktion, der Feuchtesicherung und der regelmäßigen Wartung ab – nicht nur vom Material.
    ➕ Ergänzung: Für ein 2-%-Gefälle über 7 m ist die Schweißbahn grundsätzlich geeignet, doch ist eine Mindestneigung von 1,5 % nach DIN 18531 nur die untere Grenze; bei Garagen mit geringer Nutzungsintensität und potenzieller Ablagerung (z. B. Laub, Schmutz) ist ein Gefälle von mindestens 2,5 % empfehlenswert, um Stauwasser zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur bituminösen Schweißbahn sind z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen mit höherer Alterungsbeständigkeit (z. B. S5+), flüssig-applizierte Kunststoffabdichtungen (z. B. Polyurethan- oder Acrylat-Systeme) oder hochwertige EPDM- oder FPO-Folien – doch jede Alternative erfordert spezifische Untergrundvoraussetzungen und Verlegekompetenz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PYE PV 200 S5 auf einer Holzunterkonstruktion ohne ausreichende Unterdeckung (z. B. OSB/Sperrholz mit mindestens 18 mm Dicke und fugenloser Verlegung) birgt ein hohes Risiko für mechanische Beschädigung, Feuchteeintrag und späteren Schimmelbefall im Holztragwerk.
    ✅ Zustimmung: Die Ortsangabe Celle ist relevant: Die Region liegt in der Klimazone 2 (gemäß DIN 4108-6), was bei der Planung der Dampfbremse und der Wärmedämmung berücksichtigt werden muss, um Tauwasserausfall im Dachaufbau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Planungs- und Ausführungsüberwachung – insbesondere zur Prüfung der statischen Eignung der Holzbalken, der vollständigen Detaillierung des Dachaufbaus inkl. Anschlüsse und der Abnahme nach DIN 18531.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der PYE PV 200 S5 für Flachdächer mit 2 % Gefälle – insbesondere für Garagen.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der fachgerechten Verarbeitung – Material allein garantiert keine Dichtigkeit.
    • Alle nennen Alternativen: Kunststoffbahnen (PVC, FPO, EPDM), Flüssigkunststoffe und hochwertigere Bitumenvarianten.
    • GoogleAI nennt eine Dicke von 5 mm, DeepSeek korrigiert auf 5,2 mm, Qwen gibt 2,0 mm an – Qwen bezieht sich vermutlich auf eine andere Normvariante (z. B. PYE PV 200 S5 mit 2 mm für Unterlagen), während DeepSeek und GoogleAI die gängige Dachoberlage meinen. Die sicherere Angabe ist 5,2 mm (DeepSeek), da dies der üblichen Ausführung für Flachdach-Oberlagen entspricht.
    • GoogleAI nennt kein Risiko bei Holzbalkenkonstruktionen, während DeepSeek (Brandschutz) und Qwen (Unterdeckung, Feuchteschäden) gravierende Risiken identifizieren – hier wird die konservativere, sicherere Sicht (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Qwen ergänzt die klimazonebezogene Anforderung an Dampfbremse und Dämmung (Celle → Klimazone 2 nach DIN 4108-6), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit einer mindestens 18 mm starken Unterdeckung hin – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek betont die Brandschutzrelevanz explizit – Qwen erwähnt zwar Brandlast, aber nicht die konkrete Klassifizierungspflicht – DeepSeek liefert hier die praxisrelevantere Präzision.
    • GoogleAI stellt PYE PV 200 S5 als "langlebig" dar, ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek spricht von "preiswert, aber nicht höchster Qualitätsstufe", Qwen betont, dass Lebensdauer allein vom Material nicht bestimmt wird – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird übernommen – PYE PV 200 S5 ist funktional, aber keine Premium-Lösung.
    • Bei Neubau oder Sanierung von Garagen mit Holzbalkenkonstruktion ist die Kombination aus Qwens Detaillierung (Dampfbremse, Klimazone, Unterdeckung), DeepSeeks Brandschutzfokus und GooglesAI’s Basisverständnis für die Materialauswahl am zielführendsten. Priorität hat immer die fachliche Abnahme durch zertifizierte Fachkräfte – nicht die Materialbezeichnung allein.
    Grundsätzliche Eignung der PYE PV 200 S5 für Flachdach Ja – für Garagen mit mind. 2 % Gefälle und fachgerechter Ausführung.
    Ausreichende Dicke der Bahn ⚠️ Konsens: 5–5,2 mm für Oberlagendichtung; 2 mm-Angabe (Qwen) bezieht sich vermutlich auf eine andere Produktvariante – für Flachdach-Oberlage gilt 5,2 mm (DeepSeek).
    Erforderliche Unterdeckung auf Holzbalken Ja – mindestens 18 mm OSB/Sperrholz, fugenlos verlegt; direkte Verlegung auf Balken ist unzulässig (DeepSeek, Qwen).
    Gefälle-Mindestanforderung ⚠️ 2 % ist die Normgrenze (DIN 18531), aber 2,5 % wird empfohlen (Qwen), um Stauwasser bei Verschmutzung zu vermeiden – KI-Konsens tendiert zu 2,5 % für Praxis sicherheit.
    Risiko Feuchteschäden / Schimmel bei Holz Ja – bei unzureichender Dampfbremse, fehlender Dämmung oder mangelhafter Unterdeckung (DeepSeek, Qwen).
    Brandschutzrelevanz GoogleAI erwähnt kein Risiko; DeepSeek und Qwen identifizieren Brandlastpotenzial an Holzkonstruktion – KI-Konsens: Ja, Brandschutzklasse ist prüfpflichtig (DIN EN 13501-1).
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Bahn durch unzureichende oder fehlende Unterdeckung auf Holzbalken Wassereintritt, Holzfaulnis, Schimmelbildung, statische Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse bei Klimazone 2 (Celle) Tauwasserausfall im Dämmstoff, Feuchteschäden, Wärmebrücken, Energieverlust
    🔴 Risiko Unterschreitung des effektiven Gefälles unter 2,5 % bei Laub-/Schmutzanfall Stauwasser, Aufweichung der Bitumenschicht, frühzeitiger Verschleiß, Rissbildung
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Brandschutzklasse der Abdichtung samt Trägerschicht Erhöhte Brandlast, mögliche Ablehnung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Holzbalken für zusätzliche Dachlast (Dämmung, Abdichtung, Schnee) Verformung, Rissbildung im Dachaufbau, mögliche Kollisionsgefahr bei Extrembelastung
    ✅ Chance Hohe Kosteneffizienz der PYE PV 200 S5 im Vergleich zu Kunststoffbahnen Reduzierte Materialkosten bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Gute Verarbeitbarkeit durch heimische Dachdeckerbetriebe mit Schweißtechnik Kürzere Bauzeit, hohe Verfügbarkeit von Fachkräften, weniger Spezialisten erforderlich
    ✅ Chance Möglichkeit der Nachrüstung einer hochwertigen Oberflächenbeschichtung (z. B. Reflexionsanstrich) Verbesserte UV- und Wärmebeständigkeit, längere Lebensdauer, Energieeinsparung
    ✅ Chance Nutzung der Dachfläche für spätere PV-Aufsatzanlagen (mit statischer Freigabe) Spätere Energieerzeugung, Steigerung der Immobilienwertigkeit, CO₂-Einsparung
    ✅ Chance Einfache Inspektion und punktuelle Reparatur bei Schäden (im Vergleich zu Flüssigkunststoffen) Niedrigere Instandhaltungskosten, hohe Transparenz bei Schadenserfassung
    1. Statische Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker, um die Tragfähigkeit der Holzbalken für Dachlasten (Dämmung, Abdichtung, Schnee) rechnerisch nachzuweisen – kein Start der Dacharbeiten ohne dieses Gutachten.
    2. Dampfbremse und Unterdeckung vertraglich festlegen: Fordern Sie im Angebot des Dachdeckers explizit die Verwendung einer diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. Typ DB2 nach DIN 4108-3) und einer 18 mm OSB/Sperrholz-Unterdeckung mit fugenloser Verlegung – mit detaillierter Aufbauzeichnung.
    3. Gefällevermessung vor Abdichtung verlangen: Beauftragen Sie vor Verlegung der Schweißbahn einen Fachvermesser zur Dokumentation des tatsächlich erreichten Gefälles – Mindestwert: 2,5 % über die gesamte Fläche.
    4. Brandschutzklassen-Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Dachdecker die bauaufsichtliche Zulassung (z. B. Ü-Zeichen) und die genaue Brandklasse (z. B. "B-s1, d0") der kompletten Schichtung inkl. Unterdeckung und Dämmung – Einreichung vor Baubeginn bei der Bauaufsicht.
    5. Planungsüberwachung durch Sachverständigen beauftragen: Engagieren Sie einen unabhängigen, öffentlich bestellten Sachverständigen (z. B. durch die Architektenkammer Niedersachsen) zur Begleitung der Planung, Detailierung und Abnahme nach DIN 18531.
    6. Alternativen vergleichen – nicht nur Preis: Fordern Sie von mindestens zwei Dachdeckern detaillierte Angebote mit zwei Varianten: PYE PV 200 S5 (mit vollständigem Aufbau) und eine hochwertige Kunststoffbahn (z. B. FPO mit 20-Jahres-Garantie) – vergleichen Sie Lebenszykluskosten, nicht nur Anschaffungspreis.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die Dachfläche aufgebracht wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Polymerbitumen und einer Trägereinlage.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Flachdach.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und im Straßenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Dachpappe, Abdichtung.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist Bitumen, das mit Kunststoffen (Polymeren) modifiziert wurde, um seine Eigenschaften zu verbessern. Es ist flexibler, widerstandsfähiger und langlebiger als normales Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Elastomer, Thermoplast.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, meist angegeben in Prozent. Bei Flachdächern ist ein Gefälle erforderlich, damit Regenwasser ablaufen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, EnEVAbk..
    Flachdachrichtlinie
    Die Flachdachrichtlinie ist eine Richtlinie, die die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Flachdächern regelt. Sie wird vom Deutschen Dachdeckerhandwerk herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: DIN 18531, Dachdecker, Fachregel.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist die wasserdichte Schicht auf einem Dach, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachhaut, Regensicherheit.
    1. Was bedeutet die Bezeichnung PYE PV 200 S5 genau?
      PYE steht für Polymerbitumen Elastomer, PV für Glasvlies-Einlage, 200 für die Zugfestigkeit und S5 für die Dicke von 5 mm. Es handelt sich um eine genormte Bezeichnung für Schweißbahnen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Schweißbahn gegenüber anderen Abdichtungsmaterialien?
      Schweißbahnen sind robust, langlebig und relativ kostengünstig. Sie sind gut geeignet für große Flächen und widerstehen mechanischen Belastungen. Allerdings ist die Verarbeitung aufwendiger als bei manchen anderen Materialien.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Flachdach?
      Ein ausreichendes Gefälle ist essenziell, um stehendes Wasser zu vermeiden. Stehendes Wasser kann zu Schäden an der Dachabdichtung und zur Durchfeuchtung der Dachkonstruktion führen. Das Gefälle sollte mindestens 2 % betragen.
    4. Kann ich ein Flachdach auch selbst abdichten?
      Ich rate davon ab. Die Abdichtung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Es ist besser, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass der Dämmstoff druckfest und für den Einsatz im Flachdachbereich zugelassen ist.
    6. Wie oft muss ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Verunreinigungen überprüft werden. Besonders wichtig ist die Kontrolle der Abläufe und Anschlüsse. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden.
    7. Was kostet die Abdichtung eines Flachdachs?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Ausführung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Welche Normen sind beim Bau eines Flachdachs zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung.
    • Flachdachsanierung
      Informationen zur Sanierung eines bestehenden Flachdachs.
    • Gründachaufbau
      Aufbau und Vorteile eines begrünten Flachdachs.
    • Dachbegrünung
      Vor- und Nachteile von extensiver und intensiver Dachbegrünung.
    • Flachdach Entwässerung
      Systeme zur Ableitung von Regenwasser von Flachdächern.
    • Flachdach Dämmung
      Verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Flachdächer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Flachdachaufbau, PYE, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralfaserdämmung: Ab welchem Feuchtegehalt steigt die Wärmeleitfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälle auf Dachterrasse mit Bitumenkautschuk: Geeignet unter Schweißbahn?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Geringe Aufbauhöhe? Estrich-Alternativen, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfbremse/Dampfsperre im Glaser-Verfahren: Berechnung, Aufbau & Taupunkt im Flachdach?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Ammoniakgeruch aus Mineralwolle-Dämmung: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Tauwasserberechnung Flachdach: Software-Fehler? Ursachen, Folgen & Korrektur
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Flachdach-Aufbau: PE-Folie überlappt – Reicht das? Gutachter-Meinung vs. Normen
  10. BAU-Forum - Dach - Umkehrdach für Holzhaus: Aufbau, Dachneigung & Erfahrungen – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Flachdachaufbau, PYE, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Flachdachaufbau, PYE, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachaufbau mit PYE PV 200 S5: Eigenschaften, Alternativen & Gefälle erklärt
Suche nach: Flachdachaufbau: PYE PV 200 S5 erklärt
Suche nach: Flachdach, Flachdachaufbau, PYE PV 200 S5, Schweißbahn, Dachabdichtung, Gefälle, Holzbalken, Doppelgarage
