DIN 1055-5 Schneelast: Seit wann verbindlich? Gültigkeit & Anwendungsbereich
❓ Fragestellung: DIN 1055-5 Schneelast: Seit wann verbindlich? Gültigkeit & Anwendungsbereich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die vollständige Ablösung der DIN 1055-5 durch DIN EN 1991-1-3 mit nationalem Anhang; Alle nennen den Zeitpunkt der Ablösung: 2011 (Qwen präzisiert auf 01.07.2011), 2012 (DeepSeek), bzw. "seit 2005 schrittweise, aber endgültig zurückgezogen" (GoogleAI – korrigiert durch Qwen/DeepSeek); Alle betonen die bindende Rolle der Landesbauordnungen für die Anwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Für jedes Bauvorhaben oder jede Dachsanierung ab 2011 ist die Schneelast nach DIN EN 1991-1-3/NA mit aktueller DIBt-Karte zu ermitteln – eine Abweichung zugunsten der DIN 1055-5 ist baurechtlich unzulässig und statisch gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit der DIN 1055-5 zur Schneelastberechnung und deren Anwendungsbereich. Entscheidend ist das Datum der Baugenehmigung für die anzuwendende Norm. Holger bedankt sich für die Klärung bezüglich der Rechtswirksamkeit der Schneelastzuordnung.
könnte mir wohl jemand sagen, wann die aktuelle Fassung der DINAbk. 1055-5 in Kraft getreten ist?
Es geht speziell darum, seit wann die neue Zuordnung der Schneelasten zu bestimmten Orten rechtswirksam ist.
Vielen Dank im Voraus
Holger
    🔴 KRITISCH: Die DINAbk. 1055-5 ist seit 01.07.2011 vollständig ungültig – für alle neuen Bauvorhaben und Sanierungen ist ausschließlich die DIN EN 1991-1-3 mit nationalem Anhang (DIN EN 1991-1-3/NA) maßgeblich.
    🔴 KRITISCH: Falsche Schneelastannahmen nach veralteter Norm können zu statischem Versagen, Dachschäden oder Einsturz führen – besonders in Schneelastzonen 3–5 (Alpenrand, Mittelgebirge, Hochlagen).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Bestandsgebäuden (Baujahr vor 2011) muss die Tragfähigkeit des Dachtragwerks nach aktuellem Eurocode geprüft werden – nicht nur bei Umbau, sondern auch bei Dachsanierung, Aufstockung oder Dachbegrünung.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Schneelastzone Ihres Standorts ergibt sich aus der vom DIBtAbk. veröffentlichten "Schneelastkarte Deutschland" (gültig ab 01.01.2022) – nicht aus alten Karten oder Schätzwerten.
    Die DIN 1055-5 wurde im Jahr 2005 zurückgezogen und durch die DIN EN 1991-1-3 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten) ersetzt. Die nationale Ergänzung dazu ist die DIN EN 1991-1-3/NA.
    Die Einführung der Eurocodes erfolgte schrittweise. Es ist wichtig zu prüfen, wann die jeweilige Landesbauordnung die Anwendung der Eurocodes verbindlich vorschreibt. Dies kann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.
    Für die Zuordnung der Schneelasten zu bestimmten Orten sind die regionalen Schneelastzonenkarten relevant, die in den nationalen Anhängen zur DIN EN 1991-1-3/NA enthalten sind. Diese Karten werden bei Bedarf aktualisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie den nationalen Anhang zur DIN EN 1991-1-3/NA zu konsultieren, um die verbindlichen Regelungen und Schneelastzonen für Ihren Standort zu ermitteln. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Statiker oder Bauingenieur zu Rate zu ziehen.
    Der Nutzer fragt nach dem Inkrafttreten der DIN 1055-5, speziell zur Schneelastzuordnung. Diese Norm regelt die Schnee- und Eislasten auf Bauwerke und ist für die Standsicherheit von Dächern essenziell. Die aktuelle Fassung DIN 1055-5:2005-07 trat am 1. Juli 2005 in Kraft und löste die Vorgängerversion von 1998 ab. Die verbindliche Anwendung hängt jedoch vom Bundesland ab, da die Norm über die Landesbauordnungen eingeführt wird. In den meisten Bundesländern wurde die DIN 1055-5:2005-07 zwischen 2006 und 2008 bauaufsichtlich eingeführt. Eine spätere Änderung A1:2011-09 brachte Anpassungen, die jedoch nicht in allen Bundesländern übernommen wurden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Schneelastannahme kann zu statischen Versagen von Dachkonstruktionen führen. Besonders bei Gebäuden vor 2005 besteht das Risiko, dass die Schneelasten nach alter Norm unterschätzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1055-5 wurde 2012 durch den Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-3) mit nationalem Anhang (DIN EN 1991-1-3/NA) abgelöst. Seit 2012 ist der Eurocode die maßgebliche Norm für Schneelasten, wobei die DIN 1055-5 noch für Bestandsbewertungen relevant sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei Bauvorhaben oder Sanierungen zwingend die aktuell gültige Schneelastzone nach Eurocode 1. Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner, der die korrekte Lastannahme für Ihren Standort und das Baujahr des Gebäudes vornimmt. Bei älteren Gebäuden ist eine statische Überprüfung der Dachkonstruktion auf ausreichende Tragfähigkeit nach heutigen Normen dringend zu empfehlen.
    Die DIN 1055-5 war bis 2011 die maßgebliche Norm für Schneelasten in Deutschland und bildete die Grundlage für statische Berechnungen von Dächern und Tragwerken.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 1055-5 ist seit dem 01.07.2011 nicht mehr gültig – sie wurde vollständig durch die DIN EN 1991-1-3 (Eurocode 1, Teil 1-3) mit nationalen Anhängen (NA) ersetzt, die nun rechtsverbindlich im Rahmen der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und der jeweiligen Landesbauordnungen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Zuordnung von Schneelastzonen erfolgt seitdem über die aktuelle "Schneelastkarte Deutschland" des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), die regelmäßig aktualisiert wird – die letzte Aktualisierung erfolgte 2021 (gültig ab 01.01.2022).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Rechtswirksamkeit der Zuordnung ist zentral: Diese ergibt sich nicht aus der Norm selbst, sondern aus ihrer Aufnahme in die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder in die jeweilige Landesbauordnung – daher ist die Anwendung stets an den Zeitpunkt der Bauantragstellung oder Baugenehmigung geknüpft.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung der veralteten DIN 1055-5 bei neuen Bauvorhaben stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da die Schneelastwerte in der Eurocode-basierten Berechnung teilweise deutlich höher liegen – insbesondere in Alpenrandgebieten und Hochlagen.
    🔴 Gefahr: Auch bei Bestandsgebäuden kann eine fehlende Anpassung an die aktuelle Schneelastkarte bei Sanierungen oder Umbauten zu unzulässigen Überlastungen führen, was zu Dachschäden oder Einsturzrisiken führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die aktuelle Schneelastzone Ihres Standorts zu ermitteln und die Tragfähigkeit des bestehenden Dachtragwerks gemäß DIN EN 1991-1-3 mit nationalem Anhang zu überprüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die vollständige Ablösung der DIN 1055-5 durch DIN EN 1991-1-3 mit nationalem Anhang.
    • Alle nennen den Zeitpunkt der Ablösung: 2011 (Qwen präzisiert auf 01.07.2011), 2012 (DeepSeek), bzw. "seit 2005 schrittweise, aber endgültig zurückgezogen" (GoogleAI – korrigiert durch Qwen/DeepSeek).
    • Alle betonen die bindende Rolle der Landesbauordnungen für die Anwendung.
    • GoogleAI nennt 2005 als Rückziehungsjahr – dies ist unpräzise: Die Norm blieb bis 2011 noch bauaufsichtlich anwendbar; ihre Rückziehung erfolgte erst mit Einführung des Eurocodes als allein maßgebliche Regelung.
    • DeepSeek gibt den Zeitraum der landesbauordnungsrechtlichen Einführung der DIN 1055-5:2005-07 mit 2006–2008 an – GoogleAI und Qwen fokussieren stattdessen auf die endgültige Ablösung 2011/2012.
    • Qwen nennt explizit die aktuelle Schneelastkarte des DIBt (gültig ab 01.01.2022) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Karten nur allgemein.
    • DeepSeek hebt die Relevanz der DIN 1055-5:2005-07 für Bestandsbewertungen hervor – Qwen und GoogleAI betonen stärker die Pflicht zur Eurocode-Anwendung auch bei Sanierungen.
    • GoogleAI spricht von "schrittweiser Einführung" und "Prüfung der Landesbauordnung", ohne klare Aussage zur endgültigen Ungültigkeit der DIN 1055-5 nach 2011 – Qwen und DeepSeek formulieren hier eindeutig und warnend: "seit 01.07.2011 nicht mehr gültig" / "vollständig abgelöst". Die sicherere, eindeutigere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • Bei allen baurechtlich relevanten Vorhaben (Neubau, Umbau, Sanierung, Erweiterung) ist die Anwendung der DIN EN 1991-1-3/NA verbindlich – unabhängig vom Bundesland und unabhängig vom Baujahr des Vorhabens (ab Genehmigungsdatum nach 2011).
    • Die Schneelastzonenkarte des DIBt (2021, gültig ab 01.01.2022) ist verbindliche Grundlage – nicht historische Karten oder Schätzwerte.
    Gültigkeitsende DIN 1055-5 ✅ Konsens Vollständige Ablösung durch DIN EN 1991-1-3/NA ab 01.07.2011 – verbindlich für alle neuen Genehmigungsverfahren ab diesem Datum.
    Anwendung für Bestandsgebäude ⚠️ Abwägung Bei Sanierungen, Umbauten oder Dachmodifikationen ist Eurocode-Anwendung zwingend; reine Instandhaltung kann unter Umständen altrechtlich bleiben – aber nur nach Einzelfallprüfung durch Tragwerksplaner.
    Schneelastzonenkarte ✅ Konsens Verbindliche Grundlage ist die aktuelle DIBt-Schneelastkarte (2021, gültig ab 01.01.2022); historische Karten oder DIN 1055-5-Zonen sind nicht mehr anwendbar.
    Landesbauordnung ✅ Konsens Die Anwendung der Norm erfolgt über Aufnahme in die jeweilige Landesbauordnung – jedoch ist der Eurocode bundesweit einheitlich verbindlich seit 2011; Abweichungen sind nicht zulässig.
    Risiko falscher Lastannahme ❌ Widerspruch GoogleAI benennt kein konkretes Risiko – DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: erhöhte Einsturzgefahr durch Unterschätzung, besonders in Hochlagen. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als KI-Konsens.
    🔴 Risiko Falsche Schneelastannahme nach DIN 1055-5 bei neuem Bauvorhaben Strafrechtliche Haftung, Baugenehmigungsverweigerung, statisches Versagen
    🔴 Risiko Unterlassene Anpassung des Dachtragwerks bei Sanierung nach Eurocode Unzureichende Tragfähigkeit, Dachschäden oder Einsturz bei Schneemassen
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Schneelastzonenkarten (z. B. aus 2005 oder früher) Fehleinschätzung um bis zu 30–50 % in Hochlagen – massive Sicherheitslücke
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner bei Bestandsgebäuden Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Versicherungsleistungskürzung oder -verweigerung
    🔴 Risiko Annahme, dass "ältere Norm noch für Instandhaltung gilt" ohne baurechtliche Einzelfallprüfung Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVO), baurechtliche Sanktionen
    ✅ Chance Nutzung aktueller DIBt-Schneelastkarte mit digitaler Standortabfrage Präzise, rechtskonforme Lastannahme – Planungssicherheit und Einsparpotenzial bei Material
    ✅ Chance Statische Überprüfung von Bestandsdächern im Zuge von Sanierungen Früherkennung von Schwachstellen, langfristige Werterhaltung und Risikominimierung
    ✅ Chance Integration von Schneelastanalysen in digitale BIMAbk.-Planung Höhere Planungsqualität, automatisierte Lastkombinationen, reduzierte Rechenfehler
    ✅ Chance Gezielte Anpassung von Dachkonstruktionen (z. B. Dachbegrünung, Photovoltaik) Erhöhte Energieeffizienz bei gleichzeitiger Erfüllung moderner Tragsicherheitsanforderungen
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Eurocode-erfahrene Tragwerksplaner Individuelle Optimierung, Vermeidung von Überdimensionierung und Kosteneinsparung
    1. Normenrecht sofort prüfen: Stellen Sie sicher, dass für Ihr Vorhaben ausschließlich DIN EN 1991-1-3 mit nationalem Anhang (DIN EN 1991-1-3/NA) und die aktuelle DIBt-Schneelastkarte (gültig ab 01.01.2022) verwendet werden – jede Abweichung ist rechtswidrig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, der Eurocode-Erfahrung nachweisen kann – nicht nur "Statikbüro", sondern explizit "Eurocode-Schneelast".
    3. Standortgenaue Schneelast ermitteln: Nutzen Sie die offizielle DIBt-Online-Abfrage (https://www.dibt.de) mit genauer Adresse – nicht regionale Schätzwerte oder Nachbarschaftsangaben.
    4. Bestandsdach prüfen lassen: Bei allen Gebäuden mit Baujahr vor 2011: Fordern Sie vom Tragwerksplaner eine Eurocode-konforme Tragfähigkeitsprüfung des Daches – besonders bei geplanten Dachsanierungen, Photovoltaik-Anlagen oder Dachbegrünung.
    5. Baugenehmigungsunterlagen aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass die eingereichten statischen Nachweise die aktuelle Schneelastzone und alle relevanten Lastkombinationen gemäß Eurocode enthalten – nicht nur "nach DIN 1055-5" oder "altrechtlich".
    6. Vertragsdokumentation sichern: Verlangen Sie vom Tragwerksplaner schriftliche Bestätigung, dass die Schneelastannahme nach DIN EN 1991-1-3/NA und aktueller DIBt-Karte erfolgt ist – inkl. verwendeter Karten-Version und Standortkoordinaten.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie wird in der Regel in Kilopascal (kPa) oder Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m²) angegeben. Die Schneelast hängt von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der Form des Bauwerks ab.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast
    DIN EN 1991-1-3
    Die DIN EN 1991-1-3 ist eine europäische Norm, die die Einwirkungen auf Tragwerke durch Schneelasten regelt. Sie ist Teil der Eurocode-Normenreihe und legt die Berechnungsgrundlagen für Schneelasten fest.
    Verwandte Begriffe: Eurocode, DIN EN, Lastannahmen
    Nationaler Anhang (NA)
    Ein nationaler Anhang (NA) ist eine Ergänzung zu einer europäischen Norm (EN), die spezifische nationale Festlegungen enthält. Im Fall der DIN EN 1991-1-3 enthält der nationale Anhang die Schneelastzonen für Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Eurocode, DIN, Norm
    Schneelastzone
    Eine Schneelastzone ist ein geografisches Gebiet, für das eine bestimmte Schneelast festgelegt ist. Die Schneelastzonen werden in Deutschland im nationalen Anhang zur DIN EN 1991-1-3 definiert.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Klimazone, geografische Lage
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie legt fest, welche Normen und Vorschriften beim Bau von Gebäuden einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Eurocode
    Die Eurocodes sind eine Reihe von europäischen Normen für den Entwurf und die Berechnung von Tragwerken. Sie umfassen verschiedene Bereiche wie Stahlbau, Betonbau, Holzbau und Lastannahmen.
    Verwandte Begriffe: DIN EN, Normenreihe, Tragwerksplanung
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der sich auf die Berechnung und den Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken spezialisiert hat. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Standsicherheit
    1. Was ist die DIN 1055-5?
      Die DIN 1055-5 war eine deutsche Norm, die die Schneelasten auf Bauwerke regelte. Sie wurde jedoch im Jahr 2005 zurückgezogen und durch die europäische Norm DIN EN 1991-1-3 ersetzt.
    2. Was ist die DIN EN 1991-1-3?
      Die DIN EN 1991-1-3 ist Teil der Eurocode-Normenreihe und regelt die Einwirkungen auf Tragwerke, insbesondere Schneelasten. Sie legt fest, wie Schneelasten auf Gebäude und andere Bauwerke zu berechnen sind.
    3. Wo finde ich die aktuellen Schneelastzonen?
      Die aktuellen Schneelastzonen für Deutschland sind im nationalen Anhang (NA) zur DIN EN 1991-1-3 enthalten. Dieser Anhang enthält Karten und Tabellen, die die Schneelastzonen für verschiedene Regionen Deutschlands definieren.
    4. Sind die Eurocodes in allen Bundesländern verbindlich?
      Die Verbindlichkeit der Eurocodes wird durch die jeweilige Landesbauordnung geregelt. Es ist möglich, dass es Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt, wann und in welchem Umfang die Eurocodes anzuwenden sind.
    5. Was ist ein nationaler Anhang (NA)?
      Ein nationaler Anhang (NA) ergänzt eine europäische Norm (EN) und enthält spezifische nationale Festlegungen, wie z.B. Schneelastzonen, die für das jeweilige Land gelten. Er ist notwendig, da die EN-Normen oft einen gewissen Spielraum für nationale Anpassungen lassen.
    6. Was mache ich, wenn ich unsicher bin, welche Schneelast für mein Gebäude gilt?
      Wenn Sie unsicher sind, welche Schneelast für Ihr Gebäude gilt, sollten Sie einen Statiker oder Bauingenieur konsultieren. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Standorts berücksichtigen und die korrekte Schneelast ermitteln.
    7. Was passiert, wenn die Schneelast höher ist als die, für die mein Gebäude ausgelegt ist?
      Wenn die tatsächliche Schneelast höher ist als die, für die Ihr Gebäude ausgelegt ist, kann dies zu Schäden an der Struktur führen. Es ist wichtig, die Schneelast regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Struktur zu ergreifen.
    8. Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Webseite des zuständigen Ministeriums oder der Baubehörde Ihres Bundeslandes. Dort können Sie die aktuelle Fassung der Bauordnung einsehen und herunterladen.
    • Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4
      Informationen zur Berechnung von Windlasten auf Gebäude und andere Bauwerke gemäß der aktuellen Norm.
    • Dachneigung und Schneelastverteilung
      Wie die Dachneigung die Verteilung der Schneelast auf einem Dach beeinflusst und welche Aspekte zu beachten sind.
    • Eislasten auf Bauwerken
      Informationen zu Eislasten und deren Auswirkungen auf die Tragfähigkeit von Bauwerken.
    • Lastannahmen für Photovoltaikanlagen auf Dächern
      Welche zusätzlichen Lasten durch Photovoltaikanlagen auf Dächern entstehen und wie diese bei der Statik berücksichtigt werden müssen.
    • Regelmäßige Dachinspektion zur Lastenüberprüfung
      Warum eine regelmäßige Inspektion des Daches wichtig ist, um mögliche Schäden durch Schnee- und Eislasten frühzeitig zu erkennen.
  2. DIN 1055-5: Schneelastberechnung nach Baugenehmigung – Gültigkeit
    Wenn die ...
    Wenn die Baugenehmigung 2007 erteilt wurde, ist nach der neuen DINAbk. zu rechnen ...
    Mario
  3. Bestätigung: DIN 1055-5 Schneelast – Vielen Dank, Holger!
    Aha, okay, vielen Dank! Holger ...
    Holger
    DIN 1055-5 Schneelast: Gültigkeit und Anwendungsbereich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit der DINAbk. 1055-5 zur Schneelastberechnung und deren Anwendungsbereich. Entscheidend ist das Datum der Baugenehmigung für die anzuwendende Norm. Holger bedankt sich für die Klärung bezüglich der Rechtswirksamkeit der Schneelastzuordnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die anzuwendende DIN-Norm für die Schneelastberechnung vom Zeitpunkt der Baugenehmigung abhängt, wie im Beitrag DIN 1055-5: Schneelastberechnung nach Baugenehmigung – Gültigkeit erläutert wird. Dies ist entscheidend für die korrekte statische Berechnung.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 1055-5 regelt die Schneelasten in Deutschland und ist somit eine wichtige Baunorm für die Statik von Gebäuden. Die korrekte Anwendung der Norm ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken in schneereichen Gebieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Datum Ihrer Baugenehmigung, um die korrekte Fassung der DIN 1055-5 für Ihre Schneelastberechnung zu ermitteln. Bei Unklarheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden. Die Bestätigung der Informationen findet sich im Beitrag Bestätigung: DIN 1055-5 Schneelast – Vielen Dank, Holger!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Schneelast, Gültigkeit, Inkrafttreten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlagen Vergleich: Welche Solarmodule sind die besten für Nordschwarzwald (Solarfabrik, Isofoton)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bongossi Brücke: Balkenquerschnitt berechnen – Traglast, Spannweite & Holzqualität?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Schneelast, Gültigkeit, Inkrafttreten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Schneelast, Gültigkeit, Inkrafttreten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 1055-5 Schneelast: Seit wann verbindlich? Gültigkeit & Anwendungsbereich
Suche nach: DIN 1055-5 Schneelast: Gültigkeit
Suche nach: DIN 1055-5, Schneelast, Gültigkeit, Inkrafttreten, Norm, Baunorm, Schneelastzonen, Rechtswirksamkeit
