Garagendecke isolieren: OSB-Verkleidung, Dampfsperre – ja oder nein? Kosten & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: DachGaragendecke isolieren: OSB-Verkleidung, Dampfsperre – ja oder nein? Kosten & Anleitung
was würdet ihr machen / mir raten?
MfG micha
🔴 KRITISCH: Keine klassische Dampfsperre auf der Garagen-Innenseite anbringen – die vorhandene Flüssigkunststoff-Beschichtung wirkt bereits dampfdicht; eine zusätzliche Sperrschicht würde die Dämmung luftdicht einschließen und Tauwasserschäden garantieren.
🔴 KRITISCH: Vor Dämmmaßnahme unbedingt eine bauphysikalische Konstruktionsanalyse durch einen zertifizierten Energieberater oder Feuchtesachverständigen einholen – Eigenentscheidungen bergen sofortiges Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Falls Dämmung dennoch von unten erfolgen soll: ausschließlich diffusionsoffene oder variable Dampfbremsen (z. B. INTELLO) verwenden – niemals PE-Folie oder Aluminium-Verbundfolien.
⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten müssen lückenlos und luftdicht verlegt werden – alle Fugen mit geeignetem Dichtband abdichten, keine mechanischen Durchbrüche ohne dichte Anschlusslösung.
⚠️ WICHTIG: Die Flüssigkunststoff-Beschichtung ist keine zuverlässige Dampfsperre – ihr Zustand (Risse, Alter, Adhäsion) ist unbekannt und muss fachlich bewertet werden.
Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihrer Garagendecke folgende Punkte zu beachten:
- Dämmmaterial: Verwenden Sie Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Steinwolle. Diese sind diffusionsoffen und für unbeheizte Garagen geeignet.
- Dampfsperre: Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Konstruktion und Nutzung der Garage ab. Da die Garage unbeheizt ist und als Lager dient, ist eine Dampfsperre in der Regel nicht erforderlich, solange die Konstruktion ausreichend diffusionsoffen ist.
- Luftdichtheit: Achten Sie darauf, dass die OSB-Verkleidung luftdicht angebracht wird, um Zugluft und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Garage, um Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihre Garage zu ermitteln.
Der Nutzer plant, die Garagendecke von unten mit OSB-Platten zu verkleiden und eine Dämmung einzubringen, um die Garage im Winter mit einem Werkstattofen beheizen zu können. Die vorhandene Decke besteht aus Holzbalken mit darauf verlegten Spanplatten, die mit Flüssigkunststoff versiegelt sind. Dies schafft eine nahezu dampfdichte Ebene nach oben.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in der Bildung von Tauwasser und Schimmel innerhalb der Dämmung. Wenn eine Dampfsperre auf der warmen Innenseite (Garage) angebracht wird, die obere Fläche aber bereits dampfdicht ist, kann Feuchtigkeit aus der warmen Luft in der Dämmung kondensieren und nicht entweichen. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbefall und Zerstörung der Bausubstanz.
➕ Ergänzung: Bei einer beheizten Garage ist die Raumseite (unten) die warme Seite. Eine Dampfsperre gehört grundsätzlich auf diese warme Seite, um das Eindringen von Raumfeuchte in die Dämmung zu verhindern. Da die obere Fläche (Spanplatten mit Flüssigkunststoff) bereits dampfdicht ist, darf keine zusätzliche Dampfsperre unten angebracht werden, da sonst die Dämmung zwischen zwei dichten Schichten eingeschlossen wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre auf der Unterseite sinnvoll ist, ist in dieser Konstellation falsch. Stattdessen sollte auf eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert oder gar keine dampfbremsende Schicht gesetzt werden, um eine Austrocknung der Dämmung nach innen zu ermöglichen. Die obere, bereits dichte Schicht fungiert als äußere Dampfsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine klassische Dampfsperre auf der Unterseite. Verwenden Sie stattdessen eine diffusionsoffene Dampfbremse (z.B. Pro Clima INTELLO) oder lassen Sie die Dämmung ohne zusätzliche Folie, wenn die OSB-Platten selbst als Dampfbremse wirken. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der OSB-Fugen. Lassen Sie die Konstruktion vor der Ausführung von einem Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um Bauschäden sicher auszuschließen.
Die Anfrage betrifft die nachträgliche Wärmedämmung einer unbeheizten Garagendecke von der Raumseite (Unterseite) mit OSB-Platten, bestehend aus Holzbalken, Spanplatten und einer Flüssigkunststoff-Beschichtung – ein typischer Fall mit erheblichen bauphysikalischen Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Dämmung ohne fachgerechte Dampfbremse oder Dampfsperre bei beheiztem Raum führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall in der Konstruktion – besonders kritisch, da die vorhandene Flüssigkunststoff-Beschichtung bereits eine dampfdichte Schicht darstellt und die OSB-Verkleidung von unten zusätzlich die Feuchteabfuhr behindert.
🔴 Gefahr: Die bestehende Konstruktion weist keine diffusionsoffene Schicht auf, sodass Feuchte aus der beheizten Werkstatt nicht nach außen entweichen kann – dies begünstigt Holzfaulnis der Balken, Schimmelbildung hinter der OSB und langfristigen Bauschaden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfsperre sei optional oder gar verzichtbar, ist bauphysikalisch falsch: Bei beheiztem Raum unter einer nicht belüfteten, wärmegehemmten Decke ist eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der warmen Seite zwingend erforderlich – und zwar dicht angeschlossen, ohne Lücken oder Durchbrüche.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dämmung von unten ist grundsätzlich problematisch, da sie die kritische Konstruktionsebene (Balkenunterseite) feuchteempfindlich macht; eine fachgerechte Lösung erfordert entweder Aufdachdämmung (von außen) oder eine lüftungsfähige Unterspannung mit ausreichendem Hinterlüftungsspalt – beides ist hier nicht gegeben.
➕ Ergänzung: Die Flüssigkunststoff-Beschichtung ist nicht als Dampfbremse geeignet – ihre Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) ist unbekannt und meist unzureichend; zudem ist sie oft nicht dauerhaft dicht und kann Risse bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Konstruktionsanalyse und eine wärme- und feuchteschutztechnisch sichere Lösung zu erarbeiten – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung bergen hier ein hohes Risiko für Schäden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Tauwasser und Schimmel durch fehlerhafte Dampfbegrenzung als zentrales Risiko.
- Alle fordern eine fachliche Bauphysik-Begutachtung vor Ausführung – keins empfiehlt Eigenleistung ohne Experten.
- Alle betonen die Kritikalität der bestehenden Flüssigkunststoff-Beschichtung als (unbewusste) dampfdichte Ebene.
- GoogleAI stuft eine Dampfsperre als "in der Regel nicht erforderlich" ein – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen fordert "zwingend eine Dampfbremse", DeepSeek warnt vor "klassischer Dampfsperre", aber fordert variable Lösungen.
- GoogleAI erwähnt OSB-Luftdichtheit, aber ohne Verbindung zur Tauwassergefahr – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass luftdichte OSB ohne korrekte Dampfbremse das Risiko massiv erhöht.
- DeepSeek liefert den entscheidenden Hinweis zur orientierungsgemäßen Lage der Dampfbremse (warmseitig) und erklärt das "Sandwich-Risiko" bei zwei dichten Schichten.
- Qwen ergänzt kritisch, dass die Flüssigkunststoff-Beschichtung nicht als Dampfsperre geeignet ist (kein bekannter µ-Wert, Rissanfälligkeit) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- Qwen nennt als Alternative Aufdachdämmung oder lüftungsfähige Unterspannung, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI sagt: "Dampfsperre in der Regel nicht erforderlich" bei unbeheizter Garage – DeepSeek und Qwen widersprechen konsequent: Da der Nutzer die Garage mit Werkstattofen beheizen will, ist sie beheizt – daher ist die Raumseite die warme Seite und eine Dampfbremse zwingend, aber fachgerecht ausgewählt und installiert.
- GoogleAI behandelt OSB als luftdichte Maßnahme zur Zugluftvermeidung – Qwen und DeepSeek zeigen auf, dass diese Lufterdichtheit ohne kontrollierte Feuchteleitung zur Katastrophe führt.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Bei beheizter Nutzung ist eine warmseitige, variable Dampfbremse erforderlich – nicht "optional", nicht "verzichtbar", nicht "klassisch dicht".
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre bei beheizter Garage ✅ Konsens Erforderlich – aber als variable Dampfbremse (z. B. INTELLO), niemals als klassische Dampfsperre; GoogleAI ist in dieser Einschätzung nicht konsensfähig. Gefahr von Tauwasser/Schimmel ✅ Konsens Sehr hoch – verursacht durch fehlende oder falsche Dampfbegrenzung bei gleichzeitiger oberer Dichtigkeit (Flüssigkunststoff). Fachliche Begutachtung vor Maßnahme ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch Energieberater oder bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen – keine Eigenentscheidung. OSB-Verkleidung ⚠️ Abwägung Luftdichtheit ist notwendig, aber nur mit dichter Dampfbremse und fachgerechtem Anschluss – sonst wird sie zum Risiko. Flüssigkunststoff-Beschichtung ⚠️ Abwägung Nicht als Dampfsperre nutzbar (Qwen); unklare Dichtigkeit (DeepSeek); GoogleAI erwähnt sie nicht – daher kein Konsens zu ihrer Funktion, aber Konsens zu ihrer kritischen Rolle als "verborgene Dichte". Alternativen zur Unterdeckendämmung ❌ Widerspruch Qwen nennt Aufdachdämmung/lüftungsfähige Unterspannung als sicherere Lösung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – kein Konsens, aber Qwens Hinweis ist sicherheitsfördernd. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine klassische Dampfsperre. Wählen Sie stattdessen eine variable Dampfbremse, lassen Sie die gesamte Konstruktion fachlich prüfen und priorisieren Sie bei Zweifeln eine Außendämmung – denn nur so wird das Risiko einer feuchtebedingten Zerstörung der Holzbalken dauerhaft ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung durch fehlende oder falsche Dampfbremse Massiver Feuchteeintrag → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Unsachgemäße Verlegung der OSB-Platten (undichte Fugen, Durchbrüche) Luftstrom in Dämmung → Kondensation, Wärmebrücken, reduzierte Dämmwirkung 🔴 Risiko Ungeprüfter Zustand der Flüssigkunststoff-Beschichtung (Risse, Delamination) Unvorhersehbare Feuchtesperre → unkontrollierte Feuchteabfuhr, Fehleinschätzung der Konstruktion 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (U-Wert, sd-Wert, Glaser-Diagramm) Keine Aussage über langfristige Feuchtesicherheit → hohe Wahrscheinlichkeit für Bauschäden nach 2–5 Jahren 🔴 Risiko Mangelhafte Belüftung der Garage bei beheiztem Betrieb Erhöhte Raumluftfeuchte → gesteigerter Feuchteeintrag in die Dämmung, verstärktes Kondensationsrisiko ✅ Chance Einbau einer variablen Dampfbremse (z. B. INTELLO) Ermöglicht feuchteangepasste Dampfbegrenzung → langfristig sichere Konstruktion bei wechselnder Raumfeuchte ✅ Chance Fachliche Vorab-Prüfung durch Energieberater Vermeidung teurer Folgeschäden, ggf. Fördermittelbeantragung, dokumentierte Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Hanf, Holzfaser) Erhöhte Pufferfähigkeit bei Feuchtespitzen, geringere Schadensfolge bei geringfügigen Planungsabweichungen ✅ Chance Integration einer Lüftungslösung (z. B. dezentrale Komfortlüftung) Gezielte Feuchteabfuhr bei Werkstattnutzung → Reduktion der Raumluftfeuchte und Tauwassergefahr ✅ Chance Aufdachdämmung als Alternative Kein Eingriff in die kritische warme Seite → kein Tauwasserrisiko, keine Dampfbremsproblematik, maximale Schutzwirkung für Holzbalken Orientierungshilfen
- Fachliche Prüfung vor Ort einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht vor, sondern vor jeglicher Dämmmaßnahme.
- Dampfbremse fachgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich variable Dampfbremsen (z. B. Pro Clima INTELLO), niemals PE-Folie oder Aluminiumverbundfolien – und lassen Sie deren Anschluss an alle Bauteile (Wände, Leitungen, Durchbrüche) dicht ausführen.
- Flüssigkunststoff-Beschichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie eine fachliche Bewertung ihres Zustands (Rissfreiheit, Haftung, Alter) – gegebenenfalls Sanierung oder Ergänzung als planungssichere Dampfbremse.
- OSB-Verlegung luftdicht ausführen: Alle Fugen müssen mit geeignetem Dampfbremsband (z. B. TESCON VANA) abgedichtet werden; jede Bohrung oder Durchführung (Lampen, Leitungen) muss mit dichten Kragen oder Manschetten abgedichtet sein.
- Belüftungskonzept umsetzen: Installieren Sie mindestens zwei quergelagerte, regelbare Lüftungsklappen (z. B. WDW 200) oder eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, um die Raumluftfeuchte bei Werkstattnutzung aktiv zu senken.
- Alternativlösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Berater über die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer Aufdachdämmung – sie ist bauphysikalisch die sicherste Lösung für diese Konstruktion.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, ist aber diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
- OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, groben Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig für den Innenausbau und als tragende Elemente verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Luftdichtheit
- Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Wirksamkeit der Dämmung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsschicht, Zugluft.
- Brauche ich eine Baugenehmigung für die Dämmung meiner Garagendecke?
Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. Erkundigen Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Baubehörde, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Welche Dämmstärke ist für meine Garagendecke empfehlenswert?
Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 120-160 mm ist in der Regel ausreichend, um den Wärmeverlust zu reduzieren. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Achten Sie jedoch darauf, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und die Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten für die Verkleidung der Garagendecke?
Alternativ zu OSB-Platten können Sie Gipskartonplatten oder Holzpaneele verwenden. Gipskartonplatten sind jedoch weniger robust und anfälliger für Feuchtigkeit. Holzpaneele sind eine optisch ansprechendere, aber auch teurere Option. - Wie kann ich Schimmelbildung in der Garagendecke vermeiden?
Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Garage und vermeiden Sie Feuchtigkeitseintritt. Kontrollieren Sie regelmäßig die Decke auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Bei Bedarf können Sie einen Luftentfeuchter einsetzen. - Was kostet die Dämmung einer Garagendecke ungefähr?
Die Kosten für die Dämmung einer Garagendecke hängen von der Größe der Garage, dem verwendeten Dämmmaterial und den Arbeitskosten ab. Rechnen Sie mit etwa 30 bis 70 Euro pro Quadratmeter. - Wie entsorge ich alte Dämmstoffe richtig?
Alte Dämmstoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen. Mineralwolle kann beispielsweise als Bauabfall entsorgt werden. - Kann ich auch eine andere Art von Dämmung verwenden, z.B. Schaumstoffplatten?
Schaumstoffplatten sind grundsätzlich auch geeignet, allerdings sollten Sie auf die Diffusionsoffenheit achten. Geschlossenzellige Schaumstoffe sind weniger geeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können.
- Garagendach dämmen
Informationen und Tipps zur Dämmung eines Garagendachs. - Kellerdecke dämmen
Anleitung zur Dämmung einer Kellerdecke. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Richtig Lüften
Anleitung zum richtigen Lüften von Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendecke, Dämmung, OSB, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Frostrisiko des 750-Liter-Speichers (Gewicht, Durchmesser, Platzen) und die Energieverluste durch fehlende Dämmung hin – mit konkreten Auswirkungen (Überschwemmung, Kostentreiberei). …
- … Nachträgliche Dämmung & Umwandlung der Garage (nur bei vollständiger Trennung) …
- … Gastherme: Solarkollektoren aufs Dach – Platz sparen & Dämmung optimieren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
- … Garagendecke dämmen & ausbauen …
- … Garagendecke dämmen und als Lager nutzen? Infos zu Aufbau, Dämmung, Lasten und Kosten. Jetzt informieren und Garagendecke sicher ausbauen …
- … Garagendecke dämmen, Garagendecke ausbauen, Lagerboden Garage, Garagendecke isolieren, Garagendecke Aufbau, Garagendecke Kosten, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … hin. Fasst man hinter das Klinkermauerwerk ist dort alles feucht/nass. Dämmung (Glaswolle) ist ebenfalls feucht. …
- … Garagendecke ist innen jetzt auch teilweise offen und muss erneuert werden …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an einer Neubau-Garage, der trotz mehrfacher Nachbesserungen durch den Dachdecker nicht behoben werden konnte. Die Ursache liegt offenbar in einer fehlenden oder unzureichenden horizontalen Sperrschicht (Z-Folie) im Klinkermauerwerk über der Garage. Dies führt dazu, dass Wasser aus dem Mauerwerk nicht abgeleitet wird und sich hinter der Klinkerfassade staut, was zu Durchfeuchtung der Dämmung und der Innenwand führt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sektionaltor in Garage nachrüsten: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbauten?
- … Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte (Wärmedämmung gem. GEG, Schallschutz, Schimmelpotenzial) sowie die Möglichkeit alternativer Torvarianten (Flügeltor, Hublifttor) …
- … Wärmedämmung (GEG), Schallschutz und Kondensatrisiko müssen abgeklärt werden; bei statischer Unzulängigkeit ist …
- … Sektionen besteht, die sich beim Öffnen senkrecht nach oben unter die Garagendecke schieben. Es bietet Platzersparnis und gute Dämmung. Verwandte Begriffe: Garagentor, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor: Sektionaltor oder Rolltor – Welche Dämmung ist besser für Werkstatt? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Reparatur: Außenputz zwischen Hauswand & Garage abdichten – Kosten, Anleitung?
- … WDVSAbk. Reparatur, Außenputz, Garagenwand, Hauswand, Abdichtung, Wärmedämmung, Fassadensanierung, Polystyrol …
- … werden sollte ist an einigen Stellen das Trennmaterial zw. Hauswand und Garagendecke (Styropor 2 cm) nicht da gewesen, so das der Beton direkt …
- … des Wärmedämmverbundsystems) so beschädigt, dass das Armierungsnetz und teilweise die Polystyrol-Dämmung zu sehen ist. Von Außen sieht man gar nichts, da sich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen: Kosten, Dämmstoffe, Brandschutz & Vorschriften in Hessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendecke, Dämmung, OSB, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendecke, Dämmung, OSB, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendecke isolieren: OSB-Verkleidung, Dampfsperre – ja oder nein? Kosten & Anleitung
Suche nach: Garagendecke dämmen: Dampfsperre nötig?
Suche nach: Garagendecke, Dämmung, OSB, Dampfsperre, Isolierung, Garage dämmen, Decke isolieren, Kältebrücke
