Gipskartonplatten: Maximale Lattengröße für sicheren Dachausbau & Untersparrendämmung?
Hallo Forum,
ich habe vor demnächst meinen Dachboden auszubauen.
Dabei werde ich die gesamte Sparrenhöhe von 16 cm ausnützen (035er Isolierung). Da diese Isolierung aber grenzwertig wäre, dachte ich mir, ich bringe noch etwas Untersparrendämmung von 50 mm ein. Die Sparren sind alle eigentlich richtig schön in einer Ebene. Denke es schwankt so um 1 cm rum. Von daher würde ich nur eine Lattung direkt auf die Sparren aufbringen. Die 1 cm Schwankungen dürfte man in der Fläche nicht mehr sehen denke ich.
Die Untersparrendämmung würde ich am liebesten zwischen der Traglattung (direkt auf die Sparren geschraubt) einbringen.
Wenn man im Netz sucht, findet man aber immer nur Lattungen von 50x30 mm. Ich bräuchte für 50 mm Isolierung aber 50x50 mm Latten.
Wenn ich solche Latten größeren Latten verwende, muss ich dann irgendwelche bedenken haben? Evtl. dass die Latten sich verziehne und dann durch die größere Größe mehr Kraft auf die Gipskartonplatten ausüben?
Kann ich eigentlich sägeraue Latten verwenden oder müssen die unbedingt gehobelt sein?
Im Voraus schon mal danke für eure Antworten.
Gruß,
Christian
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Tauwasserberechnung und fachgerechte Dampfbremse (sd-Wert ≥ 2 m) auf der warmen Seite zwingend erforderlich – sonst hohe Risiken für Schimmelpilzbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Holzbauingenieur oder Statiker vor Montage – 50×50 mm-Latten sind nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit zulässig; die Kombination aus 16 cm Zwischensparrendämmung + 50 mm Untersparrendämmung ist rechnerisch grenzwertig nach GEG.
    ⚠️ WICHTIG: Nur gehobelte, kammergetrocknete, maßhaltige Latten nach DINAbk. 4074-1 (z. B. KVH oder GLT) verwenden – sägeraue Latten sind baurechtlich unzulässig und führen zu Rissen, Verzug und unsicherer Gipskartonbefestigung.
    ⚠️ WICHTIG: Höhenunterschiede der Sparren (selbst 1 cm) müssen fachgerecht durch Ausgleichslattung oder Keile ausgeglichen werden – bloße Kompression der Lattung oder Dämmung ist unzulässig und verursacht unkontrollierte Spannungen.
    Für den Dachausbau mit Gipskartonplatten und Untersparrendämmung ist die Wahl der richtigen Lattengröße entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Lattenabstand: Der maximale Lattenabstand richtet sich nach der Dicke der Gipskartonplatten und der zu erwartenden Last (Eigengewicht, Schneelast).
    • Lattengröße: Die Lattengröße (Querschnitt) muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher abzutragen. Hierbei spielen sowohl die Spannweite (Lattenabstand) als auch die Holzart eine Rolle.
    • Untersparrendämmung: Die zusätzliche Untersparrendämmung erhöht das Gewicht und beeinflusst die Statik.
    Ich rate dazu, die Angaben des Gipskartonplattenherstellers bezüglich des maximal zulässigen Lattenabstands zu beachten. Diese Angaben basieren auf statischen Berechnungen und gewährleisten die Sicherheit der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann (Statiker, Zimmerer) überprüfen, um die optimale Lattengröße und den Lattenabstand für Ihr Projekt zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die regionale Schneelastzone.
    Der Nutzer plant einen Dachausbau mit 16 cm Zwischensparrendämmung (035er WLG) und zusätzlicher 50 mm Untersparrendämmung. Die Traglattung soll direkt auf die Sparren aufgebracht werden, wobei die Dämmung zwischen den Latten eingelegt werden soll. Der Nutzer fragt nach der maximalen Lattengröße (50x50 mm statt 50x30 mm) und ob sägeraue Latten verwendet werden können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden. Eine Untersparrendämmung von 50 mm zwischen einer Traglattung ist bauphysikalisch problematisch, da die Dämmung nicht vollflächig und dampfdicht ausgeführt werden kann. Zudem ist die Kombination von 16 cm Zwischensparrendämmung (WLG 035) mit 5 cm Untersparrendämmung (WLG 035) rechnerisch grenzwertig für den Mindestwärmeschutz nach GEG.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1 cm Höhenschwankungen der Sparren in der Fläche nicht sichtbar seien, ist falsch. Bei einer direkten Beplankung mit Gipskartonplatten werden selbst geringe Unebenheiten sichtbar. Eine Ausgleichslattung oder ein Abgleich mit Keilen ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für die Untersparrendämmung ist eine zweilagige, versetzte Dämmung mit einer Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) auf der warmen Seite erforderlich. Die Traglattung muss statisch für die Last der Gipskartonplatten (ca. 12,5 kg/m²) ausgelegt sein. 50x50 mm Latten sind grundsätzlich geeignet, müssen aber gehobelt und kammergetrocknet sein, um Verzug zu vermeiden. Sägeraue Latten sind ungeeignet, da sie sich durch Feuchtigkeitsschwankungen verziehen und zu Rissen in den Gipskartonplatten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts inkl. Tauwasserberechnung. Verwenden Sie ausschließlich gehobelte, kammergetrocknete Latten (mind. 50x50 mm) und planen Sie eine dampfdichte Ebene mit einer geeigneten Dampfbremse ein. Führen Sie vor der Montage einen exakten Höhenabgleich der Sparren durch.
    Der Sachverhalt betrifft die statisch und bauphysikalisch sichere Montage von Gipskartonplatten im Dachausbau unter Verwendung einer Untersparrendämmung von 50 mm und einer Traglattung auf Sparren mit geringen Höhenunterschieden (ca. 1 cm). Die geplante Verwendung von 50x50 mm-Latten statt der üblichen 50x30 mm-Latten wirft Fragen zur Verwindungsstabilität, Befestigungssicherheit und Oberflächenqualität auf.
    🔴 Gefahr: Eine 50x50 mm-Lattung ohne ausreichende Querversteifung oder fachgerechte Befestigung birgt ein erhöhtes Risiko der Verwindung und Durchbiegung – besonders bei langen Feldern oder ungleichmäßiger Lastverteilung. Dies kann zu Rissbildung in den Gipskartonplatten, Unebenheiten der Oberfläche und im schlimmsten Fall zu einer unzureichenden Haltekraft der Befestigungselemente führen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus 035er Dämmung (16 cm) und zusätzlicher 50 mm Untersparrendämmung birgt ein erhebliches Risiko der Tauwasserbildung und damit verbundenen Schimmelpilzbildung, falls keine durchgängige, fehlerfreie Dampfbremse oder -sperre auf der warmen Seite installiert wird – ein bauphysikalischer Fehler mit langfristigen Gesundheits- und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Sägeraue Latten sind grundsätzlich nicht zulässig für die direkte Befestigung von Gipskartonplatten – sie weisen zu hohe Toleranzen und unzureichende Oberflächenqualität auf, was zu ungleichmäßiger Lastübertragung, Schraubverankerungsproblemen und späteren Oberflächenunebenheiten führt. Nur gehobelte, maßhaltige Latten nach DIN 4074-1 (z. B. KVH oder GLT) sind baurechtlich zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die maximale zulässige Lattenabmessung hängt nicht nur von der Dämmstärke ab, sondern von der statischen Berechnung: Spannweite, Lastannahmen (Eigengewicht, ggf. Begehbarkeit), Holzart und -qualität sowie der Befestigungsmethode an den Sparren. Für 50 mm Dämmung ist eine 50x50 mm-Lattung grundsätzlich möglich – aber nur bei ausreichender Auflagerung, Querversteifung (z. B. Kreuzlattung oder Gipskarton-Unterkonstruktion mit Zwischenlatten) und fachgerechter Befestigung mit mindestens 3,5x45 mm Holzschrauben im Abstand ≤ 30 cm.
    ➕ Ergänzung: Die 1 cm-Höhenunterschiede der Sparren dürfen nicht einfach durch Lattungskompression oder Materialverformung ausgeglichen werden – dies führt zu unkontrollierten Spannungen. Stattdessen ist eine fachgerechte Ausgleichslattung (z. B. mit zusätzlichen Keilen oder vorgefertigten Ausgleichsprofilen) oder eine zweilagige Lattung mit Zwischenlatten erforderlich, um eine planparallele Unterkonstruktion sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung), um die Tragfähigkeit der Lattung, die bauphysikalische Konstruktion (Dampfbremse, Luftdichtheit, Wärmebrücken) sowie die Einhaltung der DIN 18183, DIN 4102-4 und DIN EN 13984 zu prüfen und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Dimensionierung als zentral und fordern eine Fachprüfung durch Statiker/Holzbauingenieur.
    • Alle drei warnen vor Tauwassergefahr bei der geplanten Dämmkombination und betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m auf der warmen Seite.
    • Alle drei lehnen sägeraue Latten ab und fordern gehobelte, kammergetrocknete, maßhaltige Latten nach DIN 4074-1.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf den Lattenabstand als Steuergröße und verweist primär auf Herstellerangaben für Gipskarton – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die Querschnittsdimensionierung unter Last und Bauphysik.
    • DeepSeek bewertet die Kombination 16 cm + 5 cm Dämmung als „rechnerisch grenzwertig für Mindestwärmeschutz nach GEG“, während GoogleAI dies nicht explizit thematisiert und Qwen es als „erhebliches Risiko“ einstuft – hier priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • DeepSeek verweist konkret auf die Notwendigkeit einer zweilagigen, versetzten Untersparrendämmung – eine Detailempfehlung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit in der „fehlerfreien Dampfbremse“ enthalten ist.
    • Qwen nennt praxisrelevante technische Details: Befestigungsart (Holzschrauben 3,5×45 mm), Maximalabstand (≤ 30 cm), Querversteifung (Kreuzlattung oder Zwischenlatten) und normative Referenzen (DIN 18183, DIN EN 13984, DIN 4102-4).
    • GoogleAI erwähnt weder Höhenunterschiede der Sparren noch Ausgleichsmaßnahmen – DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren dies als zwingendes Kriterium („zwingend erforderlich“ / „fachgerechte Ausgleichslattung erforderlich“). Der KI-Konsens folgt hier der sichereren, bauphysikalisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie stets die restriktiveren, bauphysikalisch und statisch konservativeren Aussagen (DeepSeek/Qwen) – insbesondere hinsichtlich Dampfbremse, Tauwasseranalyse, Ausgleich der Sparrenhöhen und Verwendung nur gehobelter Latten.
    Statische Dimensionierung der Lattung Alle drei KI-Modelle verlangen eine statische Prüfung durch Fachmann – 50×50 mm ist nur bei Nachweis zulässig; Lattenabstand und Querschnitt müssen lastabhängig berechnet werden.
    Bauphysik (Tauwasser, Dampfbremse) Einheitliche Forderung nach Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m, zweilagiger Untersparrendämmung und Tauwasserberechnung durch Energieberater/Bauphysiker.
    Lattenqualität & Oberfläche Vollständige Übereinstimmung: sägeraue Latten sind unzulässig; nur gehobelte, kammergetrocknete, maßhaltige Latten nach DIN 4074-1 (KVH/GLT) sind zulässig.
    Ausgleich von Sparrenhöhenunterschieden ⚠️ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen fordern fachgerechte Ausgleichslattung bzw. Keile explizit – Konsens: nicht vernachlässigbar, aber nicht von allen drei Modellen adressiert.
    Grenzwertigkeit der Dämmkonstruktion nach GEG ⚠️ DeepSeek & Qwen warnen vor „grenzwertig“ bzw. „erheblichem Risiko“; GoogleAI macht keine Aussage – Konsens: Baurechtliche Prüfung durch Energieberater ist zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater zur GEG-Konformitätsprüfung und einen Holzbauingenieur zur statischen Berechnung – beides dokumentationspflichtig nach derzeitiger Bauordnung und Energieeinsparverordnung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse (sd-Wert < 2 m) Langfristige Tauwasserbildung hinter Gipskarton → Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Schäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Statistisch nicht nachgewiesene Lattung (50×50 mm ohne Berechnung) Durchbiegung oder Bruch unter Last → Gipskartonrisse, Oberflächenunebenheiten, Einsturzgefahr bei extremer Belastung (z. B. Schneelast)
    🔴 Risiko Verwendung sägerauer Latten Verzug durch Feuchtigkeit → Risse im Gipskarton, lockere Schraubenverbindungen, akustische Probleme (Knacken), erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Ungenauer Höhenausgleich der Sparren (1 cm ohne Keile/Ausgleichslattung) Unkontrollierte Spannungen in Lattung und Gipskarton → frühzeitige Rissbildung, unebene Oberfläche, Verlust der Luftdichtheit
    🔴 Risiko Rechnerische Unterschreitung des Mindestwärmeschutzes nach GEG Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauauflage, Bußgelder, Unverkäuflichkeit des Objekts
    ✅ Chance Fachgerechte zweilagige Untersparrendämmung mit versetzten Stoßfugen Verbesserte Wärme- und Schalldämmung, Erfüllung der aktuellen GEG-Anforderungen, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Verwendung von KVH- oder GLT-Latten mit definiertem Quell- und Schwindverhalten Lange Lebensdauer der Unterkonstruktion, hohe Oberflächenqualität für Gipskarton, geringer Nachbesserungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Tauwasserberechnung mit Dokumentation Rechtssichere Bauausführung, Ausschluss von Schadensansprüchen, Möglichkeit der Förderung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Integration einer lüftungsoffenen Untersparrendämmung mit integrierter Dampfbremse Kombinierte Erfüllung von Wärme-, Feuchte- und Brandschutzanforderungen gemäß DIN 4102-4 und DIN EN 13984
    ✅ Chance Dokumentierte statische Prüfung mit Angabe von Lastannahmen (Schneelastzone, ggf. Begehbarkeit) Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, mögliche Nutzung als zusätzlicher Wohnraum, sichere Versicherbarkeit
    1. Statik & Bauphysik prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbauingenieur für die statische Berechnung der Lattung (Spannweite, Lastannahmen, Befestigung) und einen Energieberater für eine Tauwasser- und Wärmeschutzberechnung gemäß GEG.
    2. Latten beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich gehobelte, kammergetrocknete KVH- oder GLT-Latten 50×50 mm nach DIN 4074-1 – sägeraue oder ungehobelte Ware ist nicht zulässig; prüfen Sie die Lieferpapiere auf Konformität.
    3. Dampfbremse einplanen: Beschaffen Sie eine zugelassene, diffusionsdichte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m für die warme Seite (z. B. Typ A nach DIN 4108-3) und planen Sie deren lückenlose Verklebung und Abdeckung der gesamten Fläche ein.
    4. Sparrenhöhen ausgleichen: Führen Sie vor Lattungsmontage eine präzise Vermessung aller Sparren durch und stellen Sie den Ausgleich mit vorgefertigten Holzkeilen oder einer zweilagigen Lattung (Ober- und Unterlattung) sicher – niemals durch Pressen oder Kompression.
    5. Untersparrendämmung zweilagig verlegen: Legen Sie die 50 mm Untersparrendämmung in zwei versetzten Lagen (z. B. 30 mm + 20 mm) aus, mit vollflächiger Verlegung und lückenloser Überdeckung der Stoßfugen – keine „Flickentechnik“.
    6. Gipskarton-Befestigung dokumentieren: Verwenden Sie 3,5×45 mm Holzschrauben im Abstand ≤ 30 cm (Randbereich ≤ 15 cm), und notieren Sie in der Bauakte die verwendete Schraubenart, Länge, Abstände und Unterkonstruktionstiefe.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachhaut tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Lattung
    Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, auf der die Dachziegel oder andere Dachmaterialien befestigt werden. Sie dient zur Lastverteilung und zur Schaffung einer ebenen Fläche.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Konterlattung, Dachlattung.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte.
    Untersparrendämmung
    Eine Dämmung, die unterhalb der Sparren angebracht wird, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern. Sie reduziert Wärmeverluste und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoff.
    Traglattung
    Die Latten, die direkt die Last der Dachdeckung (z.B. Ziegel) aufnehmen und an die Sparren weiterleiten.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Konterlattung, Dachlattung.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Lasten in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeitslehre.
    Schneelast
    Die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie ist abhängig von der Schneehöhe und der Dichte des Schnees und muss bei der Dimensionierung des Daches berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Windlast, Nutzlast.
    1. Welchen Einfluss hat die Dicke der Gipskartonplatten auf den Lattenabstand?
      Dünnere Gipskartonplatten erfordern einen geringeren Lattenabstand, da sie weniger stabil sind als dickere Platten. Die Herstellerangaben geben hierzu genaue Auskunft.
    2. Wie berechnet man die Tragfähigkeit einer Latte?
      Die Tragfähigkeit einer Latte hängt von ihrer Holzart, ihrem Querschnitt und der Spannweite ab. Statische Berechnungen, die von einem Fachmann durchgeführt werden, berücksichtigen diese Faktoren.
    3. Was ist bei der Befestigung der Gipskartonplatten auf den Latten zu beachten?
      Verwenden Sie die passenden Schrauben oder Klammern in ausreichender Anzahl und achten Sie auf einen korrekten Schraubenabstand. Die Befestigungsmittel müssen für Gipskartonplatten geeignet sein.
    4. Kann ich den Lattenabstand vergrößern, wenn ich stärkere Latten verwende?
      Ja, durch die Verwendung von stärkeren Latten (größerer Querschnitt) kann der Lattenabstand unter Umständen vergrößert werden. Dies muss jedoch statisch nachgewiesen werden.
    5. Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Dimensionierung der Lattung?
      In Regionen mit hoher Schneelast muss die Lattung entsprechend stärker dimensioniert werden, um das zusätzliche Gewicht des Schnees zu tragen. Die Schneelastzonen sind regional unterschiedlich.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Traglattung und einer Konterlattung?
      Eine Traglattung trägt die Gipskartonplatten, während eine Konterlattung (bei belüfteten Konstruktionen) hinterlüftet und die Dämmung vor Feuchtigkeit schützt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Dachausbauprojekt?
      Fragen Sie bei Ihrem Architekten, Zimmerer oder Bauamt nach Empfehlungen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers im Bereich Holzbau.
    8. Welche Holzarten sind für eine Lattung geeignet?
      Fichte und Tanne sind gängige Holzarten für Lattungen. Achten Sie auf eine ausreichende Festigkeitsklasse (z.B. S10) und eine Imprägnierung zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.
    • Dachausbau planen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Von der Genehmigung bis zur Dämmung – so gelingt der Dachausbau.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Dachausbau.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Dach erkennt und behebt.
    • Gipskartonplatten verarbeiten: Tipps und Tricks
      So gelingt das Verspachteln und Schleifen von Gipskartonplatten.
    • Statik beim Dachausbau: Was ist zu beachten?
      Die wichtigsten Aspekte der Statik für einen sicheren Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Lattengröße, Dachausbau, Untersparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Lattengröße, Dachausbau, Untersparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Lattengröße, Dachausbau, Untersparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten: Maximale Lattengröße für sicheren Dachausbau & Untersparrendämmung?
Suche nach: Lattengröße für Gipskarton: Maxwerte für Dachausbau
Suche nach: Gipskartonplatten, Lattengröße, Dachausbau, Untersparrendämmung, Sparren, Traglattung, Lattenabstand, Statik, Lastverteilung
