Morsche Dachpfetten nach 7 Jahren: Ursachen, Reparatur & Kostenüberblick?
Die Diskussion dreht sich um morschen Dachpfetten und Sparren an einem 7 bzw. 13 Jahre alten Haus. Hauptursachen scheinen Witterungseinflüsse und mangelnder Holzschutz zu sein. Sanierungsoptionen umfassen Austausch, Kürzen oder Verstärken der Pfetten. Eine genaue Ursachenforschung ist vorab notwendig.
unser Haus ist jetzt erst 7 Jahre alte alt und schon sind von den
sichtbaren Dachpfetten 4 Stück morsch.
Die morschen Stellen befinden sich genau an der Auflagefläche der
Sparren.
Eigentlich wollte ich Sparren und Pfetten dieses Jahr wieder streichen lassen ... kann ich mir aber wohl schenken.
Welche Möglichkeiten gibt es diesen Mangel zu beheben?
Mit welche Kosten müssen wir rechnen?
Ich hatte gedacht wir kürzen die Pfetten um eine Dachziegelbreite
ein, versetzen dementsprechend die außen liegene Pfette und verkleiden das Ganze mit Kunststoffbrettern?
Vielleicht noch andere Möglichkeiten?
Danke
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – morsche Auflagerstellen an Dachpfetten gefährden die Standsicherheit des gesamten Daches.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen (z. B. Kürzen, Verkleiden mit Kunststoff) – diese verschleiern den Schaden, unterbrechen die statische Kontinuität und verschärfen die Feuchteproblematik.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung umfassende Feuchte- und Holzschadensdiagnose (u. a. mit Resistograph, Feuchtemessung, Dampfbremse- und Entlüftungsprüfung) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge an den Bauträger oder ausführende Baufirma – bei 7 Jahre altem Haus liegt höchstwahrscheinlich ein Gewährleistungsfall vor.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit morschen Dachpfetten an Ihrem erst 7 Jahre alten Haus haben. Das ist natürlich ärgerlich. Da die morschen Stellen an den Auflageflächen der Sparren auftreten, deutet dies auf ein Feuchtigkeitsproblem hin.
    🔴 Gefahr: Morsche Dachpfetten können die Statik des Daches beeinträchtigen und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    • Ursachenforschung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden. Mögliche Gründe sind defekte Dachziegel, mangelhafte Abdichtung oder Kondensation.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Zimmerer oder Dachdecker sollte die morschen Pfetten begutachten und die Tragfähigkeit des Daches prüfen.
    • Reparatur oder Austausch: Je nach Ausmaß des Schadens müssen die Pfetten repariert oder ausgetauscht werden.
    • Holzschutz: Nach der Reparatur sollten die Pfetten mit einem geeigneten Holzschutzmittel behandelt werden, um zukünftigen Schäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachpfetten umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ernsthaften Bauschaden an einem erst 7 Jahre alten Haus. Vier sichtbare Dachpfetten sind an den Auflageflächen der Sparren morsch, was auf einen konstruktiven oder materialbedingten Mangel hindeutet. Die vom Eigentümer vorgeschlagene Lösung, die Pfetten zu kürzen und mit Kunststoff zu verkleiden, ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht höchst problematisch und wird als unzureichend eingestuft.
    🔴 Gefahr: Die Morschung an den Auflagern der Sparren stellt ein akutes statisches Risiko dar. Die Tragfähigkeit der Pfetten ist an diesen kritischen Punkten nicht mehr gewährleistet, was zu einem fortschreitenden Versagen der Dachkonstruktion führen kann. Ein Einsturz des Daches ist bei unzureichender Sanierung nicht auszuschließen.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, die Pfetten zu kürzen und mit Kunststoff zu verkleiden, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Verkleidung würde die Schädigung nur kaschieren, während die statisch relevanten Querschnitte weiter geschwächt wären. Zudem würde die Verkleidung die Hinterlüftung unterbinden und die Feuchteproblematik verschärfen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Morschung muss dringend geklärt werden. Mögliche Gründe sind ein unzureichender Holzschutz, ein Materialfehler (z.B. nicht ausreichend getrocknetes Holz) oder ein konstruktiver Fehler, der zu dauerhafter Feuchteansammlung führt. Da das Haus erst 7 Jahre alt ist, liegt höchstwahrscheinlich ein Gewährleistungsfall vor. Der Eigentümer sollte umgehend den Bauträger oder die ausführende Firma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Dachkonstruktion. Lassen Sie die Standsicherheit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu ist der Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Konstruktion durch. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung können je nach Umfang (Austausch von Pfetten, Sparren, Dacheindeckung) zwischen 5.000 und 20.000 Euro oder mehr liegen.
    Ein Haus mit nur sieben Jahren Baualter weist bereits morsche Dachpfetten auf – ein gravierender Befund, der auf erhebliche konstruktive oder bauphysikalische Mängel hindeutet, da gesunde, fachgerecht eingebaute Holzkonstruktionen deutlich längere Standzeiten ohne Schäden aufweisen müssen.
    🔴 Gefahr: Die Morschheit an der Auflagestelle der Sparren weist eindeutig auf Feuchteeintrag hin – vermutlich durch Kondensatbildung, fehlende oder unzureichende Dampfbremse, mangelhafte Dachentlüftung oder konstruktive Wärmebrücken; unbehandelt droht ein rascher Fortschritt der Fäulnis mit erheblichem Tragverlust und Einsturzrisiko.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Eigenreparatur durch Kürzen und Verkleiden mit Kunststoffbrettern ist bautechnisch unzulässig: Sie unterbricht die statische Kontinuität, verhindert die notwendige Luftzirkulation im Dachstuhl und verschleiert den eigentlichen Feuchteherd – dies verschärft das Schadensgeschehen langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenbehandlung wie Streichen ist bei bereits fortgeschrittener Morschheit vollkommen wirkungslos und irreführend – Holzschädlinge und Fäulnisorganismen sitzen tief im Material und sind nicht durch Lacke oder Anstriche zu stoppen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur ist zwingend eine fachliche Schadensdiagnose erforderlich: Feuchtemessung, Holzuntersuchung mittels Resistograph oder Bohrwiderstandstest sowie Prüfung der gesamten Dachkonstruktion auf Dampfsperre, Dämmung, Luftdichtheit und Entlüftung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache muss systematisch identifiziert werden – mögliche Quellen sind: fehlende oder beschädigte Dampfbremse, unzureichende Querlattung, fehlende First- oder Traufentlüftung, falsch dimensionierte Dämmung oder konstruktive Anschlüsse mit Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (z. B. nach DINAbk. 4074 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und statisch geprüften Sanierungsempfehlung – verzögerte Maßnahmen gefährden die Gebäudesicherheit und erhöhen die Sanierungskosten erheblich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein akutes statisches Risiko durch Morschung an den Auflagern der Sparren – Gefahr von Tragverlust und Einsturz.
    • Alle drei lehnen die vorgeschlagene Eigenreparatur (Kürzen + Kunststoffverkleidung) einvernehmlich ab – als bautechnisch unzulässig, gefährlich und schadensverstärkend.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns – spezifiziert als Zimmerer/Dachdecker (GoogleAI), Tragwerksplaner/Bauingenieur (DeepSeek), zertifizierter Sachverständiger für Holzschäden (Qwen).
    • GoogleAI verweist primär auf typische Feuchteursachen (defekte Ziegel, Abdichtung, Kondensation); DeepSeek und Qwen heben zusätzlich konstruktive Ursachen hervor (fehlende Dampfbremse, Wärmebrücken, unzureichende Entlüftung, Materialfehler).
    • DeepSeek betont den Gewährleistungsaspekt und fordert schriftliche Mängelrüge – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen spezifiziert die diagnostischen Verfahren (Resistograph, Bohrwiderstandstest, Dampfsperrenprüfung) und nennt die Norm DIN 4074 – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI sieht eine nachträgliche Holzschutzbehandlung als sinnvoll an ("nach der Reparatur mit Holzschutzmittel behandeln"). Qwen widerspricht dies klar: "Eine bloße Oberflächenbehandlung wie Streichen ist bei bereits fortgeschrittener Morschheit vollkommen wirkungslos". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Oberflächenbehandlung ist bei tiefer Fäulnis ineffektiv und irreführend.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Einbindung eines unabhängigen Tragwerksplaners bzw. zertifizierten Sachverständigen übersteigt die von GoogleAI genannte Kompetenzstufe (Zimmerer/Dachdecker) und entspricht dem Vorsichtsprinzip bei statisch kritischen Bauteilen.
    Standsicherheit ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr durch morsche Auflagerstellen; Einsturzrisiko besteht bei Verzögerung – fachliche statische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Eigenreparatur (Kürzen/Verkleiden) ✅ Konsens Streng abzulehnen – kaschiert den Schaden, unterbricht die statische Kontinuität und verschlechtert die Bauphysik.
    Ursachenforschung ⚠️ Abwägung Konsens: Feuchteeintrag ist Hauptursache. Abweichung: GoogleAI fokussiert auf fehlerhafte Deckung/Abdichtung; DeepSeek & Qwen betonen systemische Bauphysik-Mängel (Dampfbremse, Entlüftung, Wärmebrücken).
    Diagnostik ➕ Ergänzung GoogleAI nennt keine Methoden; DeepSeek verlangt allgemeine Begutachtung; Qwen spezifiziert praxisrelevante Verfahren (Resistograph, Feuchtemessung, Dampfsperrenprüfung).
    Gewährleistung ❌ Widerspruch Nur DeepSeek benennt den Gewährleistungsfall explizit und fordert schriftliche Mängelrüge; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – Sicherheitsvorrang: Mängelrüge ist juristisch geboten und wird daher als KI-Konsens verankert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden zur statischen Prüfung und umfassenden Schadensdiagnose; parallel dazu ist der Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern – Eigenreparaturen sind strengstens untersagt.
    🔴 Risiko Unentdecktes Tragversagen der Dachkonstruktion Einsturz des Daches mit Verletzungs- und Lebensgefahr für Bewohner sowie massiven Schäden am Gebäude.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Fäulnis trotz oberflächlicher Reparatur Verstärkter Holzabbau, Erweiterung des Schadens auf benachbarte Konstruktionsteile, Mehrkosten für umfassendere Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Dauerhafte Kondensatbildung im Dachstuhl, langfristiger Schaden an Dämmung, Holz und Konstruktion.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (First/Traufe) Staunässe im Dachstuhl, verstärkte Pilzbildung, beschleunigte Holzzerstörung.
    🔴 Risiko Verzögerte Mängelrüge an den Bauträger Verlust des Gewährleistungsanspruchs bei Fristablauf; volle Kostenlast für den Eigentümer.
    ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Schadensbekämpfung Prävention eines Großschadens; geringere Sanierungskosten und Erhalt der langfristigen Dachstuhl-Integrität.
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse Identifikation und Korrektur bauphysikalischer Schwachstellen – langfristige Verbesserung des Raumklimas und Energieeffizienz.
    ✅ Chance Nutzung des Gewährleistungsrechts Kostenfreie Sanierung durch Bauträger oder Ausführende – vollständige Mängelbeseitigung nach anerkannten Regeln der Technik.
    ✅ Chance Einsatz moderner Diagnosetechnik (z. B. Resistograph) Präzise Ermittlung des Schadensumfangs, zielgenaue Sanierung ohne unnötige Abrissarbeiten.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, fundierte Entscheidungshilfe bei Sanierungsalternativen und Kostenschätzung.
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer statischen Prüfung der Dachkonstruktion – nicht erst nach "einem Termin in drei Wochen".
    2. Mängelrüge versenden: Schreiben Sie dem Bauträger oder der ausführenden Baufirma unverzüglich per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelrüge unter Verweis auf die Gewährleistungspflicht (§ 634 BGBAbk.) und fordern Sie die kostenfreie Sanierung.
    3. Diagnose durch Sachverständigen: Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (nach DIN 4074 oder DGM-Prüfzeugnis) zur Feuchtemessung, Resistograph-Untersuchung und Prüfung der Dampfbremse sowie der Dachentlüftung.
    4. Keine Eigenreparaturen durchführen: Unterlassen Sie jegliche Kürzungen, Verkleidungen, Streicharbeiten oder Holzschutzapplikationen – dies verschlechtert die Situation und gefährdet die Haftungsklärung.
    5. Ursachen dokumentieren: Fotografieren Sie alle morschen Stellen (mit Zeitstempel), notieren Sie Feuchtestellen, Zugluft oder Kondensatbildung im Dachraum und sammeln Sie alle Bauunterlagen (Dämm- und Dampfbremsplan, Vertragsdokumente).
    6. Sanierungsplan erstellen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder Tragwerksplaner ein detailliertes Sanierungskonzept mit alternativen Lösungen (Teilaustausch vs. Kompletttausch) sowie Kostenschätzung erstellen – bevor Sie Angebote einholen.
    Dachpfette
    Eine Dachpfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das die Sparren trägt und die Last des Daches auf die tragenden Wände oder Stützen ableitet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Firstpfette, Fußpfette.
    Sparren
    Sparren sind schräge Balken im Dachstuhl, die von der Dachpfette zum First verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachpfette, Dachziegel, Dachlatte.
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilzbefall, Insekten und UV-Strahlung schützen. Sie werden auf das Holz aufgetragen oder in das Holz eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutz.
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonierte Elemente, die zur Eindeckung von Dächern verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Dacheindeckung, Regensicherheit.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Anteil an Wasser in einem Stoff oder Material. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Durchfeuchtung.
    1. Was sind typische Ursachen für morsche Dachpfetten?
      Morsche Dachpfetten entstehen meist durch eindringende Feuchtigkeit, die durch defekte Dachziegel, mangelhafte Abdichtungen oder Kondensation verursacht wird. Auch ein fehlender oder unzureichender konstruktiver Holzschutz kann die Entstehung von Schäden begünstigen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Dachpfetten morsch sind?
      Anzeichen für morsche Dachpfetten sind Verfärbungen des Holzes, weiche Stellen, Pilzbefall oder sogar sichtbarer Holzabbau. Auch ein federndes Gefühl beim Betreten des Dachbodens kann ein Hinweis sein.
    3. Kann ich morsche Dachpfetten selbst reparieren?
      Die Reparatur von morschen Dachpfetten sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da es sich um eine sicherheitsrelevante Konstruktion handelt. Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität des Daches gefährden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur von morschen Dachpfetten?
      Die Kosten für die Reparatur von morschen Dachpfetten hängen vom Ausmaß des Schadens, der Art der Reparatur und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    5. Wie kann ich meine Dachpfetten vor Feuchtigkeit schützen?
      Um Ihre Dachpfetten vor Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie regelmäßig die Dachziegel und Abdichtungen überprüfen und gegebenenfalls reparieren lassen. Eine gute Belüftung des Dachbodens hilft ebenfalls, Kondensation zu vermeiden.
    6. Welche Holzschutzmittel sind für Dachpfetten geeignet?
      Für Dachpfetten eignen sich Holzschutzmittel, die vor Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten schützen. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und eine Langzeitwirkung haben.
    7. Wie oft sollte ich meine Dachpfetten kontrollieren lassen?
      Ich empfehle, Ihre Dachpfetten alle paar Jahre von einem Fachmann kontrollieren zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder Starkregen ist eine zusätzliche Kontrolle ratsam.
    8. Kann ich statt Holz auch Kunststoffpfetten verwenden?
      Kunststoffpfetten sind eine Alternative zu Holzpfetten, da sie witterungsbeständiger und wartungsärmer sind. Allerdings sind sie in der Regel teurer und haben möglicherweise nicht die gleiche Tragfähigkeit wie Holzpfetten.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung und Tipps zum Ersetzen beschädigter Dachziegel.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden.
    • Schimmelbildung im Dachstuhl
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel.
    • Dachrinnen reinigen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzmitteln.
  2. Fuß-/Mittelpfetten: Zustand prüfen – Ursachenforschung!
    Hallo
    das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe.
    Wie oft wurden diese Bereiche in der Vergangenheit schon gestrichen und mit was?
    Geht es um die Fußpfetten- und die Mittelpfettenköpfe auf der Wetterseite?
  3. Morsche Fußpfette/Sparren: Ursachen, Sanierung & Austausch
    Habe gleiches Problem
    Unser Haus und Doppelgarage ist jetzt 13 Jahre alt.
    Auf der Wetterseite (der Garage) ist eine Fußpfette und der Dachsparren an der Auflagefläche morsch. Der Dachsparren hat keine Überdeckung durch eine Dachziegelbreite, sondern schließt mit den Betondachsteinen ab. Dadurch ist dieser natürlich der Witterung besonders ausgesetzt.
    Der Grundanstrich wurde mit 1x Isogrund (?) und 2x Osmo Landhausfarbe gemacht, danach 1x nachgestichen.
    Die Fußpfette im Inneren bis 4-5 cm morsch und auch der Sparren hat an der Auflagefläche nicht mehr viel "Fleisch". Den Sparren tauschen ist nicht so problematisch aber die Fußpfette macht mir doch Kopfzerbrechen.
    Gibt es außer dem kompletten Austausch boch eine andere Möglichkeit der Sanierung?
    Zum Beispiel Kürzen der Pfette, ersetzen des kapuuten Kopfteil mit innerem Stahlkern (Rundstahl)?
    Morsche Dachpfetten: Ursachen, Reparatur & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um morschen Dachpfetten und Sparren an einem 7 bzw. 13 Jahre alten Haus. Hauptursachen scheinen Witterungseinflüsse und mangelnder Holzschutz zu sein. Sanierungsoptionen umfassen Austausch, Kürzen oder Verstärken der Pfetten. Eine genaue Ursachenforschung ist vorab notwendig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Morsche Fußpfette/Sparren: Ursachen, Sanierung & Austausch wird darauf hingewiesen, dass fehlende Dachziegelüberdeckung die Witterungsanfälligkeit erhöht. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor einer Sanierung sollte der Zustand der Fuß- und Mittelpfetten genau geprüft werden, wie im Beitrag Fuß-/Mittelpfetten: Zustand prüfen – Ursachenforschung! angedeutet. Dies hilft, die tatsächlichen Ursachen zu identifizieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Begutachtung durch einen Fachmann für Bauschäden und Holzschutz ist ratsam, um die Ursachen zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch der morschen Dachpfetten sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfetten, Sparren, Sanierung, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwand zu Dachpfette verputzen außen: Welcher Putz, Rissbildung vermeiden? Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachpfette mit Verblendmauerwerk verbunden: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen nach 5 Jahren: Verwitterung, Moos & Ausbröckelungen – Ursachen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Deckenpaneelen verkleiden? Feuchtraum geeignet? Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Dach-Ecken Konstruktion: Kritik, Verbesserungsvorschläge & Blechdeckung Details
  6. BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
  7. BAU-Forum - Dach - Dachpfette gerissen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  8. BAU-Forum - Dach - Hornissennest im Dachstuhl Neubau: Was tun? Kosten, Umsiedlung & Baumängel?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachpfette lasieren: Farblose Holzschutzlasur für Innenbereich – Empfehlungen & Tipps
  10. BAU-Forum - Dach - Stahlstützen unter Dachpfette: Ausbau möglich? Risiken, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfetten, Sparren, Sanierung, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfetten, Sparren, Sanierung, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Morsche Dachpfetten nach 7 Jahren: Ursachen, Reparatur & Kostenüberblick?
Suche nach: Morsche Dachpfetten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachpfetten, morsch, Sparren, Sanierung, Holzschutz, Bauschaden, Reparatur, Kosten, Dach
