MDF vs. HDF Platten für Dachaufstockung: Unterschiede, Wärmedämmung & Beständigkeit?
❓ Fragestellung: MDF vs. HDF Platten für Dachaufstockung: Unterschiede, Wärmedämmung & Beständigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: HDF (Isolair) ist für Dachaufstockungen deutlich besser geeignet als MDF (DWD); Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßem Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 35 mm Pavatex Isolairplatten (HDF) – unter Vorlage einer statischen Gutachtens, einer hygrischen Bauphysik-Begutachtung und einer nach GEG/DIN 4108-4 konformen Planung durch zertifizierte Fachleute.
Hallo BAU.DE-Gemeinschaft,
ich bin im Stande an meiner Doppelhaushälfte (1934) eine Dachaufstockung durchführen zu lassen. Ich habe verschiedene Kostenvoranschläge erhalten und möchte mich nun an neutraler Stelle von den Vor- und Nachteilen (Vorteilen, Nachteilen) der angebotenen Positionen informieren, um meine Wahl nach dem besten Produkt richten zu können.
Zur Auswahl stehen 16 mm DWD-Platten oder 35 mm Isolairplatten von Pavatex.
Nun meine Frage:
Welche Platte ist emfehlenswert, da ein direkter Vergleich Aufgrund der unterschiedlichen Stärke der Platten ja nicht unbedingt möglich ist. Mir geht es um grundsätzliche Unterschiede wie Wärmedämmung im Winter wie im Sommer, Beständigkeit usw.
Viele Grüße
M. Berger
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker vor Baubeginn – insbesondere beim Altbau aus 1934 mit bestehender Bausubstanz und denkmalgeschützter Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von MDF (DWD) für Dachaufstockung ist grundsätzlich unzulässig – fehlende Feuchteresistenz, keine kapillare Aktivität und unzureichende Dämmwirkung führen zu Schimmel, Quellung und Tragverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitung von Holzfaserplatten (z. B. Pavatex Isolair) nur durch zertifizierten Fachbetrieb unter Einhaltung diffusionsoffener Aufbauten – Vermeidung von Kondensatbildung und Feuchteeintrag in die historische Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Atemschutz und ausreichende Belüftung bei Verarbeitung aller Holzwerkstoffe – insbesondere bei Schleifen oder Sägen von MDF/HDF mit gesundheitsschädlichem Staub.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen MDF- und HDF-Platten für Ihre Dachaufstockung. Hier sind einige wichtige Unterschiede und Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    • MDF (Mitteldichte Faserplatte): MDF ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern und Leim unter Druck verpresst wird. MDF ist bekannt für seine glatte Oberfläche und gute Bearbeitbarkeit.
    • HDF (Hochdichte Faserplatte): HDF ist ähnlich wie MDF, jedoch mit höherem Druck verpresst, was zu einer höheren Dichte und Festigkeit führt. HDF ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Belastung als MDF.
    Wärmedämmung: Beide Platten haben nur geringe Wärmedämmungseigenschaften. Für eine effektive Wärmedämmung sollten Sie zusätzlich Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaserplatten (z.B. Pavatex, Isolair) oder andere geeignete Dämmstoffe verwenden.
    Beständigkeit: HDF ist aufgrund seiner höheren Dichte beständiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen als MDF. Für den Einsatz im Dachbereich, wo Feuchtigkeit auftreten kann, ist HDF daher oft die bessere Wahl.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung oder mangelnde Feuchtigkeitsresistenz können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und Dämmstoffe für Ihre spezifische Dachsituation auszuwählen. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften und Normen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Wahl zwischen 16 mm DWD-Platten (MDF) und 35 mm Isolairplatten (HDF) von Pavatex für eine Dachaufstockung an einem Altbau von 1934. Die Anfrage zielt auf einen Vergleich der Wärmedämmung und Beständigkeit ab, wobei die unterschiedlichen Dicken einen direkten Vergleich erschweren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein direkter Vergleich aufgrund der unterschiedlichen Plattenstärken nicht trivial ist, ist korrekt. Die Dämmleistung hängt maßgeblich von der Dicke und dem Material ab.
    ➕ Ergänzung: Die 35 mm Isolairplatte (HDF) bietet aufgrund ihrer größeren Dicke und höheren Rohdichte eine signifikant bessere Wärmedämmung im Winter. Für den sommerlichen Hitzeschutz ist die höhere Speichermasse der HDF-Platte ebenfalls vorteilhaft, da sie Temperaturschwankungen besser puffert. Die 16 mm DWD-Platte (MDF) ist dünner und dämmt entsprechend weniger, was bei einer Dachaufstockung zu höheren Energieverlusten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "DWD-Platte" ist unpräzise; es handelt sich um eine mitteldichte Holzfaserplatte (MDF). Die Isolairplatte ist eine hochdichte Holzfaserplatte (HDF) mit integrierter Dämmwirkung. Die Beständigkeit beider Platten ist bei fachgerechter Verarbeitung und ausreichendem Feuchteschutz gut, jedoch ist die HDF-Platte aufgrund ihrer höheren Dichte widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Altbau von 1934 besteht ein erhebliches Risiko, dass die vorhandene Bausubstanz (z. B. Deckenbalken) nicht für die zusätzliche Last einer Dachaufstockung ausgelegt ist. Eine statische Prüfung ist zwingend erforderlich, bevor Materialentscheidungen getroffen werden. Zudem kann bei unsachgemäßem Einbau der Platten Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Überprüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Dachstuhls. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachplaner für Holzbau eine detaillierte Berechnung der erforderlichen Dämmstärken gemäß GEG erstellen. Für die Dachaufstockung ist die 35 mm Isolairplatte (HDF) aufgrund ihrer besseren Dämm- und Speichereigenschaften in der Regel die empfohlene Wahl, sofern die Statik dies zulässt. Lassen Sie die Verarbeitung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl zwischen 16 mm DWD-Platten (MDF-basiert) und 35 mm Isolairplatten (Holzfaserdämmplatten von Pavatex) für eine Dachaufstockung an einem denkmalgeschützten Altbau aus dem Jahr 1934 – eine hochsensible bauliche Intervention mit erheblichen statischen, feuchte- und wärmetechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: MDF-Platten (DWD) sind für Dachkonstruktionen grundsätzlich ungeeignet: Sie weisen keine ausreichende Feuchteresistenz, keine kapillare Aktivität und keine diffusionsoffene Speicherfähigkeit auf – bei Feuchteeintrag droht Quellung, Verlust der Tragfähigkeit und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Der direkte Vergleich der Dämmwirkung ist irreführend: 16 mm MDF besitzt keinerlei relevante Dämmfunktion (λ ≈ 0,3–0,4 W/mK), während 35 mm Isolair (λ ≈ 0,042 W/mK) einen U-Wert von ca. 0,12 W/m²K erreicht – ein Unterschied von mehr als 1:10 hinsichtlich Wärmedämmung und somit Energieeffizienz und sommerlichem Wärmeschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Pavatex-Isolairplatten ist fachlich nachvollziehbar: Sie sind diffusionsoffen, kapillaraktiv, schall- und wärmespeicherfähig, zertifiziert nach DINAbk. EN 13171 und für Dachsanierungen explizit zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Für den Altbau aus 1934 ist zudem die hygrische Kompatibilität entscheidend: Holzfaserplatten regulieren Feuchtespitzen, schützen die historische Konstruktion vor Schäden und vermeiden Kondensatbildung – MDF hingegen verstärkt das Risiko einer feuchtegeschlossenen Schicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "DWD-Platte" ist irreführend: DWD steht für "Dampfbremse, Wärmedämmung, Dampfsperre" – ein Konstruktionsprinzip, nicht ein Material. MDF ist kein Dämmstoff, sondern ein Spanplattenersatz mit geringer Stabilität bei Feuchte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass unterschiedliche Plattenstärken "nur schwer vergleichbar" seien, ist fachlich unzulässig: Die Dämmleistung wird über den U-Wert (W/m²K) bewertet – nicht über die reine Dicke. Ein 16 mm MDF kann niemals als Dämmung im Sinne der EnEVAbk. bzw. GEG qualifiziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 21 GEG) und einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion, die luftdichte Ebene, die Feuchteschutzkonzeption und die gesamte Wärmedämmung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-4, DIN 68800-2) zu begutachten – insbesondere vor dem Hintergrund der Denkmalschutzauflagen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: HDF (Isolair) ist für Dachaufstockungen deutlich besser geeignet als MDF (DWD).
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßem Feuchteschutz.
    • GoogleAI beschreibt MDF als "bearbeitbar" und "glatt", ohne klare Ablehnung für Dachanwendungen – DeepSeek und Qwen bewerten MDF für diesen Einsatz eindeutig als ungeeignet.
    • GoogleAI nennt keine statische Prüfung als zwingend erforderlich, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich fordern – Qwen betont zusätzlich den Denkmalschutzkontext.
    • Qwen fügt die hygrische Kompatibilität mit historischer Bausubstanz, die fehlerhafte Bezeichnung "DWD-Platte" sowie die fachrechtliche Unzulässigkeit von MDF als Dämmung nach GEG/DIN 4108-4 hinzu.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Speichermasse für sommerlichen Wärmeschutz und konkretisiert die statische Prüfung auf den Altbau (1934).
    • GoogleAI sieht "unterschiedliche Dicken als Vergleichshemmnis" – Qwen widerspricht klar: Der U-Wert ist entscheidend, und 16 mm MDF ist fachlich nicht als Dämmung anzuerkennen ("Unterschied von mehr als 1:10"). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "geringer Wärmedämmung" bei MDF – Qwen korrigiert dies radikal: MDF besitzt "keinerlei relevante Dämmfunktion" (λ ≈ 0,3–0,4 W/mK vs. Isolair λ ≈ 0,042 W/mK). Qwens Datenbasis wird als verbindlich gewertet.
    • Die sicherste, denkmalgerechte und energiesparende Lösung ist die 35 mm Pavatex Isolairplatte (HDF) – unter Voraussetzung einer vorherigen statischen und wärmeschutztechnischen Fachprüfung durch zertifizierte Experten.
    Verwendbarkeit von MDF für Dachaufstockung ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral bis positiv; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend – Qwen konkretisiert: MDF ist grundsätzlich ungeeignet (fehlende Feuchteresistenz, kein Dämmwert, Risiko für historische Substanz).
    Verwendbarkeit von HDF (Isolair) ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen HDF eindeutig: hohe Dichte, kapillare Aktivität, diffusionsoffene Speicherfähigkeit, zertifiziert für Dachsanierung.
    Wärmedämmung (U-Wert & Vergleich) ❌ Widerspruch GoogleAI: spricht von "geringer Dämmung" bei beiden; Qwen widerlegt klar: 16 mm MDF ist dämmtechnisch irrelevant (U-Wert nicht ermittelbar), 35 mm Isolair erreicht ~0,12 W/m²K – entscheidender energetischer Mehrwert.
    Statische Prüfung (Altbau 1934) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Statik; DeepSeek nennt sie "zwingend erforderlich"; Qwen verknüpft sie mit Denkmalschutz und GEG – Konsens: Prüfung durch zertifizierten Statiker ist unverzichtbar.
    Verarbeitungshinweise ✅ Konsens Alle drei KIs betonen: fachgerechter Einbau, Feuchteschutz, Atemschutz bei Bearbeitung, ausreichende Belüftung.
    🔴 Risiko Statische Überlastung des Altbau-Dachstuhls durch fehlende Tragfähigkeitsprüfung Einsturzgefahr, unerlaubter Eingriff in denkmalgeschützte Substanz, nachträgliche Abrisskosten
    🔴 Risiko Einsatz von MDF im Dachbereich (z. B. als Dämmung oder Unterdecke) Quellung, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung in der Konstruktion, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene oder diffusionsoffene Verarbeitung von Holzfaserplatten Kondensatbildung im Dachstuhl, Holzzerstörung durch Pilzbefall, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Verarbeiter ohne Erfahrung im Altbau- und Denkmalschutzbereich Fehlerhafte Ausführung, nicht genehmigungsfähige Bauausführung, Nachbesserungskosten und Planungsverzögerung
    🔴 Risiko Nichterfüllung der GEG-Vorgaben (U-Wert, Nachweisführung) Ablehnung der Baugenehmigung, nicht abnahmefähige Ausführung, Energieeffizienzverlust, mögliche Bußgelder
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, kapillaraktiver Holzfaserplatten (Isolair) im Altbau Schutz der historischen Holzkonstruktion, nachhaltige Klimaregulierung, erhöhte Wohnqualität durch bessere Raumluft und sommerlichen Wärmeschutz
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater & Holzbau-Sachverständigen Rechtssichere Genehmigung, optimale Fördermittelabwicklung (z. B. BEGAbk.-EM), zukunftssichere Energiebilanz
    ✅ Chance Denkmalschutzgerechte Modernisierung mit natürlichen, recyclingfähigen Baustoffen Erhalt der kulturellen Substanz, positive Bewertung durch Denkmalschutzbehörde, mögliche Zuschüsse
    ✅ Chance Erhöhte Schallschutz- und Wärmespeichereigenschaften der 35 mm Isolairplatten Verbesserte Akustik im Dachgeschoss, geringere Heizkosten, höhere Komforttemperatur im Sommer
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung und Wertsteigerung des denkmalgeschützten Altbaus Marktgerechte, zukunftsfähige Immobilie mit attraktiver Energiebilanz und nachhaltigem Baustoffkonzept
    1. Statische Prüfung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Dachstuhls und der Deckenbalken – keine Materialentscheidung vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Energieberatung nach § 21 GEG in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater zur Erstellung des Erforderlichkeitsnachweises und U-Wert-Berechnung für die Dachaufstockung inkl. GEG-Konformität.
    3. Denkmalschutzbehörde einbinden: Fordern Sie vor Baubeginn ein schriftliches Votum der zuständigen Denkmalschutzbehörde zu Materialwahl (Isolair vs. MDF) und Aufbau – Pavatex-Platten sind im Denkmalschutz bevorzugt.
    4. Verarbeiter mit Altbau-Kompetenz wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Holzbau-Fachbetrieb mit Erfahrung in Denkmalschutzsanierungen und Nachweis über erfolgreiche Isolair-Verarbeitung.
    5. Umfangreiche Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Statikgutachten, Energieberatungsbericht, Denkmalschutzvotum, CEAbk.-Zertifikate der Isolairplatten, Verarbeitungs- und Detailplanung nach DIN 4108-4.
    6. Keine MDF-Verwendung unter allen Umständen: Verzichten Sie vollständig auf MDF/DWD-Platten – auch als Unterlage, Zwischenspannung oder Schalung – stattdessen ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Holzfaserplatten einsetzen.
    MDF ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern und Leim unter Druck verpresst wird. MDF ist bekannt für seine glatte Oberfläche und gute Bearbeitbarkeit. Verwandte Begriffe: HDF, Spanplatte, OSBAbk..
    HDF ist ähnlich wie MDF, jedoch mit höherem Druck verpresst, was zu einer höheren Dichte und Festigkeit führt. HDF ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Belastung als MDF. Verwandte Begriffe: MDF, Spanplatte, OSB.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Schimmelbildung.
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind umweltfreundlich und bieten gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: MDF, HDF, Zellulose.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Wärmedämmung und den Heizenergiebedarf. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieausweis, KfW.
    Dachaufstockung
    Eine Dachaufstockung ist eine bauliche Maßnahme, bei der ein bestehendes Gebäude um ein oder mehrere Geschosse erweitert wird. Dies kann durch den Ausbau des Dachgeschosses oder den Aufbau eines neuen Dachs erfolgen. Verwandte Begriffe: Dachausbau, Anbau, Umbau.
    1. Was ist der Unterschied zwischen MDF und HDF?
      MDF (Mitteldichte Faserplatte) besteht aus feinen Holzfasern, die mit Leim verpresst werden. HDF (Hochdichte Faserplatte) wird unter höherem Druck verpresst, was zu einer höheren Dichte und Festigkeit führt. HDF ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Belastung.
    2. Sind MDF- und HDF-Platten für die Wärmedämmung geeignet?
      Nein, MDF- und HDF-Platten haben nur geringe Wärmedämmungseigenschaften. Sie sollten zusätzlich Dämmmaterialien verwenden, um eine effektive Wärmedämmung zu erreichen.
    3. Welche Platte ist beständiger gegen Feuchtigkeit?
      HDF ist aufgrund seiner höheren Dichte beständiger gegen Feuchtigkeit als MDF. Für den Einsatz im Dachbereich, wo Feuchtigkeit auftreten kann, ist HDF oft die bessere Wahl.
    4. Kann ich MDF-Platten im Außenbereich verwenden?
      Nein, MDF-Platten sind nicht für den Außenbereich geeignet, da sie nicht feuchtigkeitsbeständig sind und aufquellen können. Verwenden Sie stattdessen HDF oder andere feuchtigkeitsresistente Materialien.
    5. Welche Stärke sollten die Platten für die Dachaufstockung haben?
      Die erforderliche Stärke der Platten hängt von der statischen Belastung und den bauphysikalischen Anforderungen ab. Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die richtige Stärke zu bestimmen.
    6. Welche Dämmstoffe sind für die Dachaufstockung geeignet?
      Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für die Dachaufstockung geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten, Polystyrol oder Polyurethan. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    7. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der Einbau einer Dampfsperre erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt.
    8. Welche Bauvorschriften muss ich bei der Dachaufstockung beachten?
      Bei der Dachaufstockung müssen Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen einhalten, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEV) und die Landesbauordnung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Dachausbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Bauvorschriften für den Dachausbau.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Holzschutz: Maßnahmen und Produkte
      Informationen zum Schutz von Holzbauteilen vor Schädlingen und Witterungseinflüssen.
    • Statik bei Dachaufstockung: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur statischen Berechnung und Verstärkung von Bauteilen bei einer Dachaufstockung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, MDF, HDF, Dachaufstockung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bogentreppe günstig bauen: Stahlwangen, Stützen & Alternativen zur teuren Treppe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele anbringen: Übergang Wand-Dachschräge optimal gestalten – Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandvertäfelung / Wainscoting im Altbau: Paneele, Montage & Tischler-Kosten in Berlin?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, MDF, HDF, Dachaufstockung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, MDF, HDF, Dachaufstockung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MDF vs. HDF Platten für Dachaufstockung: Unterschiede, Wärmedämmung & Beständigkeit?
Suche nach: MDF vs. HDF: Dachaufstockung – Vergleich
Suche nach: MDF Platten, HDF Platten, Dachaufstockung, Wärmedämmung, Beständigkeit, Vergleich, Kosten, Holzwerkstoffe
