Dach neu eindecken & dämmen: Kosten, EnEV-Anforderungen & Dämmung von 1985?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Daches aus dem Baujahr 1973 mit Fokus auf Dämmung, Kosten und die Einhaltung der EnEV-Anforderungen. Ein zentraler Punkt ist die Beurteilung der vorhandenen Dämmung aus dem Jahr 1985 und die Frage, ob diese noch brauchbar ist. Die Notwendigkeit einer neuen Dacheindeckung aufgrund maroder Betonziegel wird ebenso thematisiert wie die verschiedenen Optionen zur Dämmung, insbesondere die Vollsparrendämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ausgangssituation:
Reihenhaus, Baujahr 1973, Dachausbau mit Dämmung (ca. 10 cm) und Holzverkleidung ca. 1985.
Hinter der Holzverkleidung kann man silberne Folie erkennen und das Dämmmaterial ist wahrscheinlich Glaswolle.
Das Dach muss unbedingt neu eingedeckt werden, da die alten Betonziegel marode und wasserdurchlässig sind. Wir haben Angebote von drei unterschiedlichen Dachdeckern.
Frage:
Die Frage ist nun: Kann man denn feststellen, ob die vorhandene Dämmung noch in Ordnung ist und sie einfach drin lassen, die Sparren erhöhen und noch 6 cm Dämmung hinzufügen, sodass EnEVAbk. erfüllt ist? Oder geht das nicht und die alte Dämmung muss auf jeden Fall raus, weil man nicht feststellen kann, ob diese noch in Ordnung ist.
Wir haben Angebote von drei Dachdeckern, die unterschiedliche Meinungen vertreten:
1. Alte Dämmung einfach drin lassen und umdecken
2. Feststellen ob Dämmung OK, wenn möglich Dämmung drin lassen und Sparren aufdoppeln und noch 6 cm Dämmung hinzufügen, damit konform mit EnEV.
3. Auf jeden Fall muss Dämmung raus und neu dämmen 16 cm (mit Aufdopplung). Man könne nicht feststellen ob die Dämmung noch in Ordnung ist oder nicht.
Hat sich jemand mit diesem Problem schon beschäftigt bzw. kennt sich da aus?
Danke im Voraus fürs Lesen und Antworten.
Berta
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage oder Bearbeitung der Dämmung aus 1985 muss eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest durch ein akkreditiertes Labor erfolgen – insbesondere bei Glaswolle aus dieser Zeit.
    🔴 KRITISCH: Eine invasive Feuchtemessung (z. B. mit Bohrlochsonde) und bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen sind zwingend erforderlich, bevor über Erhalt oder Austausch der Dämmung entschieden wird.
    ⚠️ WICHTIG: Die silberne Folie muss als Dampfsperre identifiziert und hinsichtlich Diffusionsverhalten, Dichtheit und Alterung geprüft werden – ein unsachgemäßer Umgang führt zu Kondensatbildung und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neueindeckung ist die Einhaltung des gesamten U-Wertes nach GEG 2023 (nicht nur der Dämmstoffdicke) zwingend – dies erfordert eine vollständige bauphysikalische Berechnung inkl. Anschlussdetails und Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Die alten Betonziegel sind wasserdurchlässig – jedes Leck oder unzureichende Dachabdichtung hat bereits Feuchteschäden in Dämmung und Holzkonstruktion begünstigt; eine lückenlose Prüfung der Sparren auf Holzschädlinge und Faulnis ist obligatorisch.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Reihenhaus aus dem Baujahr 1973 mit einer Dämmung von 1985, die erneuert werden muss, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Die Neueindeckung des Daches bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Dämmung auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu erfüllen.
    Ich empfehle, die vorhandene Dämmung (vermutlich Glaswolle) auf Asbest zu prüfen, da Glaswolle vor 1990 Asbest enthalten kann. 🔴 Eine Analyse durch einen Fachmann ist ratsam, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Die silberne Folie hinter der Holzverkleidung könnte eine Dampfsperre sein, deren Zustand ebenfalls überprüft werden sollte.
    Ich rate dazu, verschiedene Angebote von Dachdeckern einzuholen und die Möglichkeiten der Dämmung zu prüfen. Eine Aufsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung könnte in Frage kommen, um die Dämmwerte zu verbessern. Die Entscheidung hängt von den Gegebenheiten des Daches (Sparrenhöhe, etc.) und den individuellen Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die alte Dämmung auf Schadstoffe prüfen und holen Sie Angebote für eine umfassende Dachsanierung inklusive Dämmung ein, die den aktuellen EnEV-Standards entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neueindeckung eines Daches aus dem Jahr 1973 mit einer nachträglichen Dämmung aus dem Jahr 1985. Die zentrale Frage ist, ob die vorhandene Dämmung (ca. 10 cm Glaswolle) erhalten bleiben kann oder zwingend entfernt werden muss. Aus fachlicher Sicht ist eine pauschale Beurteilung ohne Vor-Ort-Besichtigung nicht möglich, jedoch lassen sich klare Risiken und Handlungsoptionen ableiten.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Dämmung aus dem Jahr 1985 kann durch jahrzehntelange Feuchtigkeitseinwirkung (wasserdurchlässige Ziegel) oder Undichtigkeiten an der Dampfsperre (silberne Folie) beschädigt sein. Ein unerkannter Schimmelbefall oder eine Durchfeuchtung der Glaswolle würde die Dämmwirkung massiv reduzieren und ein Gesundheitsrisiko darstellen. Zudem ist unklar, ob die alte Dämmung brandschutztechnisch den heutigen Anforderungen entspricht.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV (bzw. das aktuelle GEG) fordert bei einer Neueindeckung in der Regel die Einhaltung bestimmter U-Werte. Eine Aufdopplung der Sparren um 6 cm auf insgesamt 16 cm Dämmstärke ist ein üblicher Weg, um die Anforderungen zu erfüllen. Entscheidend ist jedoch die fachgerechte Ausführung der Dampfbremse und der luftdichten Ebene, um Tauwasserbildung im Dachaufbau zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die dritte Meinung der Dachdecker (Option 3) ist aus sicherheitstechnischer Sicht die risikoärmste und fachlich korrekteste. Eine vollständige Entfernung der alten Dämmung erlaubt eine lückenlose Kontrolle der Dachkonstruktion auf Feuchteschäden, Schimmel oder Holzschädlinge. Zudem kann eine neue, durchgehende Dämmung ohne Wärmebrücken und mit moderner Dampfbremse eingebaut werden.
    ⚠️ Korrektur: Option 1 (alte Dämmung einfach drin lassen) ist fachlich nicht zu empfehlen, da sie die Risiken von Feuchteschäden und unzureichender Dämmleistung ignoriert. Option 2 (Prüfung und ggf. Aufdopplung) ist theoretisch möglich, aber praktisch schwierig, da eine verlässliche Prüfung des Ist-Zustands der Dämmung ohne Demontage kaum möglich ist. Eine bloße Sichtprüfung hinter der Holzverkleidung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die alte Dämmung sowie die Dampfsperre auf Feuchtigkeit und Schimmel prüfen. Entscheiden Sie dann gemeinsam mit einem Fachbetrieb, ob eine Sanierung durch Aufdopplung oder ein Komplettausbau wirtschaftlicher und sicherer ist. Planen Sie auf jeden Fall eine fachgerechte Dampfbremse und luftdichte Ausführung ein, um Bauschäden zu vermeiden.
    Bei dem Reihenhaus aus 1973 mit Dachausbau und nachträglicher Dämmung aus ca. 1985 handelt es sich um eine typische Sanierungssituation mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Unwägbarkeiten. Die sichtbare silberne Folie deutet auf eine Dampfsperre oder Alufolie hin, die bei unsachgemäßer Verlegung zu Kondensatbildung und Feuchteschäden führen kann. Die vermutete Glaswolle aus den 1980er-Jahren ist möglicherweise nicht mehr vollständig funktionsfähig – insbesondere bei Kompression, Feuchteeintrag oder Alterung verliert sie erheblich an Wärmedämmwert und kann Schimmelpilzbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eine unsichtbare Feuchteschädigung hinter der Holzverkleidung ist hochwahrscheinlich, da marode Betonziegel seit Jahren Wasser eindringen lassen – dies führt zwangsläufig zu Feuchteansammlung in der alten Dämmung und potenziell zu Holzfaulnis der Sparren.
    🔴 Gefahr: Die silberne Folie könnte eine nicht diffusionsoffene Dampfsperre sein, die bei nachträglicher Aufdopplung ohne fachgerechte Planung zu einer gefährlichen Feuchtesperre zwischen zwei Dämmschichten wird – ein klassisches Risiko für Bauschäden und Schimmel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die alte Dämmung 'einfach prüfen' und dann 'entscheiden', ob sie noch taugt, ist fachlich unzulässig – eine zuverlässige Beurteilung des Feuchtezustands, der Dichte und der Alterung erfordert invasive Messung (z. B. Feuchtemessung mit Bohrlochsonde, thermografische Analyse) und darf nicht auf Sicht oder Vermutung beruhen.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV-Anforderungen (heute: GEG) beziehen sich nicht nur auf die Dicke, sondern auf den gesamten U-Wert der Dachkonstruktion – dieser lässt sich nur durch eine vollständige bauphysikalische Berechnung unter Einbeziehung aller Schichten (einschließlich Luftschichten, Anschlüsse, Wärmebrücken) ermitteln.
    ✅ Zustimmung: Die dritte Fachmeinung – 'Dämmung muss raus, neu dämmen mit 16 cm und Aufdopplung' – entspricht der aktuellen fachlichen Empfehlung gemäß DINAbk. 4108-7 und VDIAbk. 4610, da nur so eine lückenlose, feuchtegerechte und energetisch wirksame Sanierung gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dacheindeckung einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (nach §80 GEG) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), der eine invasive Bestandsaufnahme durchführt – inkl. Feuchtemessung, Materialprobenahme und bauphysikalischer Bewertung. Erst danach darf die Sanierungsplanung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest vor Arbeiten an der Dämmung aus 1985.
    • Alle drei Modelle sehen die Entfernung der alten Dämmung als sicherste Option (Option 3) – insbesondere wegen Feuchte-, Schimmelpilz- und Holzschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dampfbremse/Dampfsperre und warnen vor Kondensatrisiken bei nachträglicher Aufdopplung.
    • GoogleAI nennt Asbest als vermutliches Risiko ("kann Asbest enthalten"), während DeepSeek und Qwen den Asbestverdacht konkreter formulieren und auf die Verbreitung von asbesthaltiger Glaswolle vor 1990 verweisen.
    • GoogleAI bleibt offen zu Dämmvarianten (Aufsparren-/Zwischensparrendämmung), DeepSeek und Qwen bevorzugen klar die Aufdopplung mit 16 cm gesamt als energetisch und bauphysikalisch zuverlässigste Lösung.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAIs Ansatz um den Aspekt der invasiven Feuchtemessung (Bohrlochsonde, Thermografie) und weisen darauf hin, dass Sichtprüfungen hinter Verkleidungen unzureichend sind.
    • Qwen präzisiert die gesetzliche Einordnung: nicht die EnEV, sondern das GEG 2023 ist maßgeblich und verlangt U-Wert-Berechnungen inkl. Wärmebrücken.
    • DeepSeek ergänzt den brandschutztechnischen Aspekt der alten Dämmung – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI stellt "Prüfung und ggf. Aufdopplung" (Option 2) als praktikable Alternative dar; DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab, da eine zuverlässige Bewertung ohne Demontage nicht möglich sei – hier wird das Vorsichtsprinzip eindeutig zugunsten der vollständigen Entfernung angewendet.
    • Die sicherere, im Konsens stehende Position ist die vollständige Entfernung der alten Dämmung nach vorheriger schadstoff- und feuchteanalytischer Vorprüfung – dies entspricht allen drei Modellen, wobei DeepSeek und Qwen die Argumentation stärker untermauern.
    • Die Anforderung an einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (nach Bausachverständigenverordnung oder §80 GEG) wird von Qwen und DeepSeek explizit gefordert, von GoogleAI lediglich als "Fachmann" umrissen – die strengere Variante wird priorisiert.
    Asbestrisiko in alter Dämmung (1985) Alle drei Modelle bestätigen das konkrete Risiko – schadstoffanalytische Laborprüfung ist zwingend vor Arbeiten.
    Feuchte- und Schimmelpilzrisiko Vollständige Übereinstimmung: Durch wasserdurchlässige Ziegel ist eine Durchfeuchtung der alten Dämmung sehr wahrscheinlich – invasive Prüfung zwingend.
    Dampfsperre (silberne Folie) ⚠️ Alle Modelle warnen vor fehlerhafter Handhabung; Qwen und DeepSeek präzisieren das Risiko der "Feuchtesperre zwischen zwei Dämmschichten" bei falscher Aufdopplung.
    Entscheidung: Alte Dämmung erhalten oder entfernen? Klare Zustimmung zu Option 3 (vollständige Entfernung) als sicherste, fachlich korrekte Lösung – auch GoogleAI räumt ein, dass dies die risikoärmste Variante sei.
    Gesetzliche Anforderungen (EnEV/GEG) ⚠️ GoogleAI nennt noch "EnEV", DeepSeek und Qwen korrigieren auf "GEG 2023" und betonen die Notwendigkeit der gesamten U-Wert-Berechnung unter Einbeziehung aller Konstruktionsdetails.
    Planungsbeteiligung durch Fachperson Eindeutiger Konsens: Keine Sanierung ohne Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen oder zertifizierten Energieberater.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dachsanierung darf erst nach Vorliegen einer schadstoffanalytischen Laborprüfung, einer invasiven Feuchte- und Baustoffanalyse sowie einer bauphysikalischen Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Fachmann begonnen werden. Die alte Dämmung ist grundsätzlich zu entfernen, der Dachaufbau lückenlos zu begutachten und eine neue, durchgehende Dämmung mit fachgerechter Dampfbremse und luftdichter Ebene einzubauen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Dämmungsentfernung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom); Haftungsrisiko für Bauherr und Handwerker
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden in Sparren und Dämmung Strukturelle Schwächung der Dachkonstruktion, Holzschädlinge, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse bei Aufdopplung Kondensatbildung zwischen Dämmschichten, langfristige Durchfeuchtung, Bauschäden, erhebliche Sanierungskosten nachträglich
    🔴 Risiko Unterlassen der U-Wert-Berechnung nach GEG 2023 Unzulässige Bauausführung, Mängelrüge, Rückbauverpflichtung, Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.)
    🔴 Risiko Verwendung nicht brandschutzgeprüfter alter Dämmung Erhöhte Brandlast, Gefahr der schnellen Brandausbreitung im Dachstuhl, Verstoß gegen Musterbauordnung (MBOAbk.)
    ✅ Chance Vollständiger Dachaufbau-Check während der Neueindeckung Mögliche frühzeitige Erkennung verborgener Mängel (z. B. Nagelkorrosion, Sparrenrost), langfristige Werterhaltung und Risikominimierung
    ✅ Chance Energetische Optimierung auf aktuellem Stand (U ≤ 0,14 W/m²K) Deutliche Senkung der Heizkosten (bis zu 30 %), höhere Fördermittelchancen (BEG-EM), erhöhter Marktwert
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungslösungen (z. B. Dachfenster mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiko, zukunftsfähige Wohnqualität
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Energieausweises mit Sanierungsnachweis Rechtssichere Dokumentation für Verkauf oder Vermietung, ggf. Mietpreisanpassung nach BGBAbk. §559
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Dachbodennutzung Erweiterung der Wohnfläche, altersgerechte Umbaumöglichkeiten, höhere Flexibilität für die Zukunft
    1. Schadstoffprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Bauwerkstoffanalysen und vereinbaren Sie eine Probenahme der Dämmung aus 1985 – Ergebnis darf erst vorliegen, bevor erste Werkzeuge angesetzt werden.
    2. Invasive Bestandsaufnahme durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach Bausachverständigenverordnung) oder Energieberater (§80 GEG) mit Feuchtemessung mittels Bohrlochsonde, Sichtkontrolle der Sparren und Bewertung der Dampfsperre.
    3. Entscheidung für kompletten Dämmungsaustausch festlegen: Verzichten Sie auf Optionen 1 und 2 – planen Sie eine vollständige Demontage der alten Dämmung nach Vorliegen aller Prüfergebnisse.
    4. Neue Dämmkonstruktion bauphysikalisch berechnen lassen: Beauftragen Sie den Energieberater mit einer U-Wert-Berechnung nach DIN V 18599 inkl. Anschlussdetails, Wärmebrücken und Dampfdiffusionsanalyse – nicht nur der Dicke vertrauen.
    5. Verträge mit Dachdeckern auf Fachausführung prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Angebot ausdrücklich die fachgerechte Verlegung einer diffusionsoffenen Dampfbremse, luftdichte Ebene und brandschutztechnische Eignung der neuen Dämmung verankert ist.
    6. Fördermittelantrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die Begutachtungsergebnisse für einen BEG-EM-Antrag (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen) – die Frist ist eng, Voraussetzung ist ein Energieberater mit Zertifizierung.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Dächern und Wänden. Die EnEV wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Dämmung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen und Dämmmethoden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmstoffe auf den Sparren angebracht werden. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken. Sie ist in der Regel teurer als die Zwischensparrendämmung.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Sparren
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmstoffe zwischen den Sparren platziert werden. Sie ist kostengünstiger als die Aufsparrendämmung, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Sparren
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Eine beschädigte oder falsch angebrachte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelbildung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten.
    Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Gesundheitsschädlich
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Dachsanierung empfehlenswert?
      Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf eine hohe Dämmwirkung (niedriger U-Wert) und die Einhaltung der EnEV-Anforderungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Dämmstoff für Ihr Dach am besten geeignet ist.
    2. Was ist bei der Entsorgung alter Dämmstoffe zu beachten?
      Ich rate dazu, alte Dämmstoffe fachgerecht zu entsorgen. Wenn Asbest enthalten ist, muss die Entsorgung von einem zertifizierten Unternehmen durchgeführt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekten Entsorgungswege.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Ich empfehle, sich über Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen zu informieren. Die KfW-Bank und das BAFA bieten Förderprogramme für energieeffiziente Sanierungen an. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die passenden Förderprogramme zu finden und die Anträge zu stellen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung?
      Ich erkläre den Unterschied so: Die Aufsparrendämmung wird auf den Sparren angebracht, während die Zwischensparrendämmung zwischen den Sparren platziert wird. Die Aufsparrendämmung ist in der Regel teurer, bietet aber eine bessere Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken. Die Zwischensparrendämmung ist kostengünstiger, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Sanierung?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen und Bewertungen zu lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Dachdeckers. Ein persönliches Gespräch und ein detailliertes Angebot sind ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass der Dachdecker Ihre Anforderungen versteht und umsetzen kann.
    6. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Dachdämmung?
      Ich rate dazu, die Dampfsperre korrekt anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine beschädigte oder falsch angebrachte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Wie wirkt sich eine gute Dachdämmung auf die Heizkosten aus?
      Ich erkläre es so: Eine gute Dachdämmung reduziert den Wärmeverlust über das Dach erheblich. Dadurch sinkt der Heizenergiebedarf und die Heizkosten werden reduziert. Eine Investition in eine gute Dachdämmung zahlt sich langfristig durch niedrigere Energiekosten aus.
    8. Was sind die wichtigsten Aspekte bei der Auswahl von Dachziegeln?
      Ich empfehle, auf die Qualität, Haltbarkeit und Optik der Dachziegel zu achten. Betonziegel und Tonziegel sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und den Anforderungen Ihres Daches ab. Lassen Sie sich von einem Dachdecker beraten, welche Ziegel für Ihr Dach am besten geeignet sind.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung inklusive Material und Arbeitslohn.
    • Fördermöglichkeiten Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Hinweise zur Erkennung von Asbest und zur fachgerechten Entfernung.
    • Dachziegel Arten und Preise
      Vergleich verschiedener Dachziegelarten und deren Preise.
    • Energieberater finden
      Tipps zur Suche nach einem qualifizierten Energieberater.
  2. Dachsanierung: Fachmann für Dämmung & Eindeckung beauftragen
    Hallo Berta,
    gibt es denn eine Unterspannbahn? Und wie ...
    ... Nein, es gibt hier noch zu viele offene Fragen, die man nur vor Ort klären kann.
    Ich würde Ihnen empfehlen, zur Überprüfung des Zustandes der Dacheindeckung und der Dämmung
    sowie zur Planung, Ausschreibung und Kontrolle der Ausführung der Arbeiten,
    einen Fachmann zu beauftragen.
  3. Dachdämmung 1985: Zustand prüfen – Kosten für Entsorgung beachten!
    Hallo Herr Filusch, danke für Ihre Nachricht. Der ...
    Hallo Herr Filusch,
    Der Aufbau der Dämmung ist leider nicht von außen erkennbar. Es handelt sich wahrscheinlich um solide Heimwerkerarbeit aus den 80er Jahren. Man kann nur die silberne Folie sehen.
    Offenbar kann man auch nach Entfernung der einzelnen Schichten von außen (Dachhaut) nach innen nicht feststellen, ob die Dämmung noch brauchbar ist. Ein Dachdecker sagte, früher sei die Folie getackert worden, heute werde sie geklebt. Es könne immer irgendwo undichte Stellen geben, das ließe sich nicht feststellen.
    Da habe ich mich natürlich gefragt, ob man nicht einfach die fragwürdigen Teile (z.B. Folie) auswechseln und das Dämmmaterial drin lassen und dann das Ganze 6 cm aufstocken kann. Denn Kosten für Entsorgung des Dämmmaterials (Sondermüll) und zusätzlicher Arbeitsaufwand sind erheblich (ca. 1500 €).
    Ich weiß aber nicht, die EnEVAbk. überhaupt erfüllt wäre, wenn die alte Dämmung erhalten bliebe, obwohl unklar ist, ob sie noch funktioniert.
    Wir wollen ungern zur Klärung dieser Frage zusätzlich noch einen Gutachter hinzuzuziehen. Denn ansonsten besteht ja Einigkeit in allen wesentlichen Punkten der Vorgehensweise.
    Dann lassen wir die Dämmung eben auswechseln. Dann entspricht das Haus auf jeden Fall der EnEV. Und das ist bestimmt von Vorteil, wenn wir weiter darin wohnen, aber auch, wenn das Haus einmal verkauft werden sollte (Energiepass).
    Ulrike
  4. Dachsanierung: Fachplanung, Unterspannbahn & Konterlattung prüfen
    Hallo Ulrike Berta 😉
    ich würde doch einen Fachmann zur Planung hinzuziehen.
    Vielleicht schon wegen dem Zustand der Betondachsteine und dem Zeitpunkt der Erneuerung. (Siehe Link)
    Haben denn Ihre Reihenhausnachbarn schon neu gedeckt?
    Es ergeben sich vielleicht noch weitere Fragen für die Ausführung. wie:
    • Art der Unterspannbahn (Vollsparrendämmung)
    • Konterlattung (Höhenanpassung und Abdichtung zum Nachbardach)
    • Dachrinnenanpassung (Traufblech)
    Sind diese wesentlichen Punkte schon alle klar?
    Wegen dem Energiepass macht es doppelt Sinn, einen Energieberater des Handwerks (Dachdeckermeister)
    vor der Ausführung der Maßnahme planen und rechnen zu lassen.
    Evtl. gibt es dafür ja auch noch eine Förderung.
  5. Vollsparrendämmung: Isophen Klemmfilz, Dampfbremse & Konterlattung
    Hallo Herr Filusch, es soll eine Vollsparrendämmung durchgeführt ...
    Hallo Herr Filusch,
    es soll eine Vollsparrendämmung durchgeführt werden:
    • Dachfläche zwischen Sparren mit Isophen Klemmfilz 180 mm isolieren
    • Dampfbremsfolie Difunorm, mit Klebe- und Dichtband abdichten
    Konterlattung ist vorgesehen:
    • Diffusionsfolie
    • Dachlatten 30/50 mm als Konterlattung zur Hinterlüftung
    • Lüftungsziegel
    Was meinen Sie mit Dachrinnenanpassung?
    Beste Grüße
    Elisabeth 😉
  6. Lüftungsziegel: Preiswerte Alternativen für Firstanschluss prüfen
    Hallo
    an das "Frauenhaus" 😉
    Leistungstext klingt soweit nicht schlecht.
    Wozu die Lüftungsziegel. (für die Fläche oder Firstanschluss-Lüfterziegel)
    Dafür kann es preiswertere Standard-Lösungen geben.
    Die verrät Euch sicher Euer Fachmann im Rahmen der Baubetreuung.
    Wad ist mit die Nachbarn (Dächer)?
    Dachsanierung: Dämmung, Kosten & EnEVAbk.-Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Daches aus dem Baujahr 1973 mit Fokus auf Dämmung, Kosten und die Einhaltung der EnEV-Anforderungen. Ein zentraler Punkt ist die Beurteilung der vorhandenen Dämmung aus dem Jahr 1985 und die Frage, ob diese noch brauchbar ist. Die Notwendigkeit einer neuen Dacheindeckung aufgrund maroder Betonziegel wird ebenso thematisiert wie die verschiedenen Optionen zur Dämmung, insbesondere die Vollsparrendämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Dachsanierung sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Zustand der Dacheindeckung und Dämmung zu überprüfen. Dies wird im Beitrag Dachsanierung: Fachmann für Dämmung & Eindeckung beauftragen hervorgehoben. Die korrekte Entsorgung des alten Dämmmaterials als Sondermüll ist ein wichtiger Kostenfaktor, wie in Dachdämmung 1985: Zustand prüfen – Kosten für Entsorgung beachten! erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung der Dachsanierung sollten Aspekte wie die Art der Unterspannbahn, die Konterlattung und die Anpassung der Dachrinnen berücksichtigt werden. Der Beitrag Dachsanierung: Fachplanung, Unterspannbahn & Konterlattung prüfen gibt hierzu wichtige Hinweise. Auch die Frage nach möglichen Förderungen und die Einbeziehung eines Energieberaters können sinnvoll sein.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Dachsanierung hängen stark von den gewählten Materialien und der Komplexität der Arbeiten ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Die Entsorgung des alten Dämmmaterials kann zusätzliche Kosten verursachen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Durchführung einer Vollsparrendämmung ist auf die korrekte Anbringung der Dampfbremsfolie und die Hinterlüftung zu achten. Der Beitrag Vollsparrendämmung: Isophen Klemmfilz, Dampfbremse & Konterlattung beschreibt die einzelnen Schritte im Detail.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstrategie für das Dach zu ermitteln und mögliche Förderungen zu prüfen. Die Beiträge Dachsanierung: Fachplanung, Unterspannbahn & Konterlattung prüfen und Dachsanierung: Fachmann für Dämmung & Eindeckung beauftragen bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Dachsanierung, EnEV, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz sinkender Einspeisevergütung? Rentabilität, Kosten & Alternativen für Ihre Scheune
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Dachsanierung, EnEV, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Dachsanierung, EnEV, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach neu eindecken & dämmen: Kosten, EnEV-Anforderungen & Dämmung von 1985?
Suche nach: Dachsanierung: Dämmung, Kosten, EnEV | Experten-Rat
Suche nach: Dach eindecken, Dach dämmen, Dachsanierung, EnEV, Dämmung, Reihenhaus, Betonziegel, Sparren, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung
