Trapezblechdach-Deckenkonstruktion: Leichte & dünne Lösungen für Innenräume? Kosten, Aufbau, Sicherheit
Hallo Forum,
Ein altes Schwimmbad mit einer Trapezblechdecke wurde bereits außenseitig mit einem 14 cm WDVSAbk. (035) und nun insg. 20 cm Dachdämmung (035) versehen, dürfte also ausreichend isoliert sein. Innen sollen 4 Räume mit insg. 40 m² errichtet werden (Trockenbauwände). Es geht um die Verkleidung der Trapezdecke jeweils in einem Raum. Es gibt hier im Forum bereits viele Konstruktionshinweise mit Herstellerseiten usw., aber ich habe nicht das für mich passende gefunden.
Deshalb hier meine Frage (n):
Kann ich quer zu den Trapezen z.B. 24 mm x 48 mm Holzlatten in einem Abstand von z.B. 30 cm montieren und dann einfache GKB in 9,5 mm Stärke anbringen (Format 260 x 60)?
Hier im Forum wird immer von 12,5 mm Dicke gesprochen, aber ich möchte hier Gewicht sparen.
Wie befestige ich die Holzlatten am besten in der Trapezdecke?
reichen Blechschrauben, also nur vorbohren und rein damit oder sollte man gar Gewinde schneiden? (aufwendig!). Sollte ich zur Sicherheir rostfreie Schrauben nehmen?
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten und bedanke mich schon mal vorab.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von 9,5 mm Gipskartonplatten an Decken ist bauaufsichtlich und statisch unzulässig – Mindestdicke beträgt 12,5 mm (15 mm in Feuchträumen wie ehemaligen Schwimmbädern).
    🔴 KRITISCH: Befestigung von Holzlatten (24×48 mm) direkt mit Blechschrauben an Trapezblech ist statisch nicht tragfähig und korrosionsgefährdet – erforderlich: statisch berechnete Abhängung (z. B. mit Gewindestangen) oder metallische Unterkonstruktion mit korrosionsgeschützten Verbindern.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Dampfbremse und Hinterlüftung führen bei ehemaligem Schwimmbad zu Tauwasserbildung, Schimmel und Holzzerstörung – bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen zwingend vor Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Trapezblechdecke muss auf Tragfähigkeit, Durchbiegung und Verankerungsmöglichkeit durch einen Statiker geprüft werden – Annahme einer "selbstverständlichen" Belastbarkeit ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzanforderungen für Nichtwohngebäude (insb. Schwimmbäder) verlangen mindestens F30-Brandwiderstand – 9,5 mm GKB erfüllt dies nicht, auch nicht in Kombination mit Holzlatten.
    Ich verstehe, dass Sie eine leichte und dünne Deckenkonstruktion unter einem Trapezblechdach für den Innenausbau planen. Da das Dach bereits gedämmt ist, liegt der Fokus auf einer möglichst einfachen und gewichtssparenden Lösung.
    Für eine leichte Deckenkonstruktion unter einem Trapezblechdach empfehle ich folgende Optionen:
    • Holzlattung: Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die an den Trapezblechen befestigt wird. Achten Sie auf den richtigen Abstand und die Stärke der Latten, um die gewünschte Stabilität zu gewährleisten. Die Befestigung kann mit Blechschrauben erfolgen.
    • Metallprofile: Alternativ können Sie Metallprofile verwenden, die ebenfalls an den Trapezblechen befestigt werden. Diese bieten eine hohe Stabilität bei geringem Gewicht.
    • Trockenbauplatten: Auf die Unterkonstruktion können Sie Trockenbauplatten (z.B. Gipskartonplatten) montieren, um eine ebene Deckenfläche zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Deckenkonstruktion von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht. Berücksichtigen Sie dabei auch die Lasten aus Beleuchtung und eventuellen Installationen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer leichten Deckenkonstruktion unter einem Trapezblechdach in einem ehemaligen Schwimmbad. Der Nutzer möchte durch die Verwendung von dünnen Gipskartonplatten (9,5 mm) und schmalen Holzlatten (24x48 mm) Gewicht sparen. Diese Herangehensweise birgt jedoch mehrere sicherheitsrelevante Risiken, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 9,5 mm Gipskartonplatten ist für Deckenkonstruktionen grundsätzlich ungeeignet, da diese zu dünn sind, um den Eigenbelastungen und möglichen dynamischen Lasten (z.B. Winddruck, Erschütterungen) standzuhalten. Es besteht ein hohes Risiko für Durchbiegungen, Rissbildungen und im schlimmsten Fall für ein Herabfallen der Platten. Dies stellt eine akute Verletzungsgefahr für Personen dar.
    🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung der Holzlatten mit einfachen Blechschrauben in das dünne Trapezblech ist statisch höchst bedenklich. Die Schrauben könnten bei Belastung ausreißen oder das Blech verformen. Zudem ist die Korrosionsbeständigkeit der Schrauben im ehemaligen Schwimmbad (hohe Luftfeuchtigkeit, Chlorrückstände) kritisch zu sehen. ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die außenseitige Dämmung ausreicht, ignoriert die Gefahr von Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion. Ohne eine fachgerechte Dampfsperre und Hinterlüftung kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung sowie zur Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Deckenverkleidung unter einem Trapezblechdach sind spezielle Unterkonstruktionen aus Metall (z.B. C-Profile) oder eine Abhängung mit Gewindestangen und Tragprofilen erforderlich. Die Verwendung von Holzlatten ist nur mit einer statischen Berechnung und einer korrosionsgeschützten Befestigung (z.B. Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben) zulässig. Die Mindestdicke für Gipskartonplatten an Decken beträgt nach DINAbk. 18181 in der Regel 12,5 mm, bei Feuchträumen sind sogar 15 mm oder spezielle Feuchtraumplatten (GKF) vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Eigenkonstruktion mit 9,5 mm GKB und Holzlatten wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Statiker oder einen zertifizierten Trockenbauer mit der Planung und Ausführung einer fachgerechten Deckenkonstruktion. Lassen Sie zudem ein bauphysikalisches Gutachten zur Tauwasserfreiheit der gesamten Dachkonstruktion erstellen. Nur so können die Sicherheit der Nutzer und die langfristige Werterhaltung des Gebäudes gewährleistet werden.
    Die geplante Verkleidung einer bestehenden Trapezblechdecke im Innenraum mit einer sehr dünnen Gipskartonplatte (9,5 mm) auf schmalen Holzlatten (24 × 48 mm) birgt erhebliche statische, brandschutztechnische und montagebedingte Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 9,5 mm GKB unterschreitet die bauaufsichtlich geforderte Mindestdicke für abgehängte Deckensysteme in Nichtwohngebäuden (z. B. Schwimmbäder) – hier sind mindestens 12,5 mm erforderlich, um ausreichende Brandwiderstandsfähigkeit (z. B. F30), Schall- und mechanische Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Unterkonstruktion aus 24 × 48 mm Latten im 30 cm-Raster ist nicht tragfähig genug für eine dauerhafte, vibrationsfreie Befestigung von GKB – insbesondere bei einer bestehenden Trapezdecke mit unbekannter Untergrundsteifigkeit und möglichen Durchbiegungen.
    ⚠️ Korrektur: Blechschrauben allein reichen nicht aus: Die Befestigung muss nach DIN 18182-2 und Herstellervorgaben erfolgen, wobei die Schraublänge, -art (z. B. selbstbohrend mit Unterlegscheibe) und -anzahl pro Lattenschritt (mindestens 2 pro Trapezwelle) exakt berechnet werden müssen – Gewindeschneiden ist nicht erforderlich, aber korrekte Vorschraubtiefe und Durchzugskontrolle sind zwingend.
    ➕ Ergänzung: Rostfreie Schrauben (A2 oder A4) sind sinnvoll, da Feuchte im Schwimmbadbereich (Kondensat, hohe Luftfeuchtigkeit) zu Korrosion führen kann – jedoch ist dies nur ein Teilaspekt; entscheidend ist die gesamte Konstruktionssicherheit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bestehende Dämmung "ausreichend isoliert" sei, ist irreführend: Wärmebrücken an der Trapezdecke, Kondensationsrisiko an der Unterkonstruktion und fehlende Dampfbremse können zu Schimmelbildung unter der GKB führen – eine hygienische Risikosituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Tragfähigkeit der bestehenden Trapezdecke, die Feuchtesicherheit der Konstruktion und die Einhaltung der Brandschutzanforderungen (insb. für Schwimmbäder nach DIN 4102-12 bzw. DIN EN 13501-2) prüft und eine baurechtlich sichere, herstellergeprüfte Konstruktion freigibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die geplante Konstruktion mit 9,5 mm GKB und 24×48 mm Holzlatten als grundsätzlich unsicher an.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Statiker oder Sachverständigen vor Ausführung.
    • Alle warnen vor Korrosionsrisiken durch hohe Luftfeuchtigkeit bzw. Chlorrückstände im Schwimmbadkontext.
    • GoogleAI nennt Holzlattung als Option – ohne explizite Warnung vor Mindestdicken oder statischer Unzulässigkeit; DeepSeek und Qwen bewerten diese explizit als gefährlich und nicht regelkonform.
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken (Tauwasser, Dampfbremse); DeepSeek und Qwen heben dies als kritischen Faktor hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die korrosionsbedingten Anforderungen an Schrauben (Edelstahl mit Dichtscheiben) und nennt die DIN 18181 zur Mindestdicke.
    • Qwen verweist explizit auf Brandschutznormen (DIN 4102-12 / EN 13501-2) und DIN 18182-2 für Befestigung, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen präzisiert die Schraubanzahl pro Trapezwelle (mindestens 2) und die Notwendigkeit der Durchzugskontrolle – eine technische Detailtiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI stellt Holzlattung als grundsätzlich geeignete Variante dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und fordern ausschließlich metallische oder abgehängte Systeme – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI geht von ausreichender Isolierung durch die bestehende Dämmung aus; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Tauwassergefahr und fehlender Dampfbremse – auch hier gilt die konservativere, sicherheitsorientierte Sicht.
    👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind in ihrer Risikobewertung vollständiger, normenkonformer und baupraktisch realistischer. GoogleAIs Ansatz ist zu vereinfacht und vernachlässigt entscheidende baurechtliche und bauphysikalische Anforderungen – daher ist deren Empfehlung nicht tragfähig. Die sicherheitsorientierte Konsensuslinie folgt den tiefergehenden Analysen (DeepSeek/Qwen).
    Mindestdicke Gipskartonplatten für Decken 12,5 mm (15 mm oder GKF in Feuchträumen); 9,5 mm ist unzulässig – alle Modelle sind sich einig.
    Tragfähigkeit der Holzlattung (24×48 mm) DeepSeek und Qwen lehnen sie als statisch ungeeignet ab; GoogleAI sieht sie als Option an – sicherere Sicht (Widerspruch) dominiert.
    Erforderliche Befestigung an Trapezblech ⚠️ Alle warnen vor Blechschrauben allein; DeepSeek/Qwen fordern metallische Abhängung oder korrosionsgeschützte, berechnete Verankerung – GoogleAI bleibt vage.
    Tauwasser- und Schimmelrisiko DeepSeek und Qwen einstimmig – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens wird durch beide bestätigt.
    Brandschutzanforderung (F30) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit Brandschutznormen; DeepSeek verweist auf erhöhte Anforderungen in Schwimmbädern; GoogleAI ignoriert dies komplett – Konsens ist indirekt vorhanden, aber unvollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion ist baurechtlich nicht zulässig und sicherheitskritisch. Eine Umsetzung ohne statische, bauphysikalische und brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierte Fachleute ist strikt zu unterlassen. Nur eine herstellergeprüfte, abgehängte oder metallische Konstruktion mit 12,5–15 mm GKB/GKF und vollständiger Dampfbremse/Hinterlüftung ist zulässig.
    🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichende Unterkonstruktion Herabfallen von Platten, Verletzungsgefahr, Einsturzgefahr bei Belastung (z. B. Wartung)
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Tauwasserbildung unter GKB Schimmelbildung, Holzverrottung, gesundheitliche Beeinträchtigung, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen (F30) Ablehnung durch Bauaufsicht, Stilllegung des Gebäudes, Nachbesserungsauflagen mit hohen Folgekosten
    🔴 Risiko Korrosion der Befestigungselemente durch Feuchte/Chlor Verlust der Haltekraft, spätere Konstruktionsinstabilität ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung bei dünner Konstruktion Störung durch Trittschall von oberen Räumen, Verstoß gegen Schallschutz-VO (z. B. DIN 4109)
    ✅ Chance Leichte metallische Unterkonstruktion mit Hinterlüftung Langfristige Trockenheit, hohe Lebensdauer, einfache Integration von Beleuchtung und Installationen
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Dämmung bei fachgerechter Ausführung Kosteneinsparung bei Wärmedämmung, schnelle Realisierung ohne Dämmaustausch
    ✅ Chance Einbau von Akustikplatten oder Kassettensystemen in metallischer Unterkonstruktion Verbesserte Raumakustik, optischer Aufwertung, zielgenaue Schallabsorption im Schwimmbadkontext
    ✅ Chance Integration von LED-Beleuchtung in Abhängung Energieeffizienz, geringe Wartung, direkte Verbindung mit Brandschutzklasse der Leuchten
    ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Konstruktion gemäß EnEVAbk./Bauphysik Erhöhte Wertbeständigkeit, Nachweis für Versicherung und behördliche Genehmigungen
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Statiker, der die Tragfähigkeit der bestehenden Trapezblechdecke sowie die Eignung einer geplanten Abhängung (z. B. Gewindestangen mit Tragprofilen) prüft – nicht auf "gut gemeinte" Eigenberechnungen verlassen.
    2. Bauphysikalisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit der Erstellung eines Tauwassernachweises gemäß DIN 4108-3 und der Prüfung der Dampfbremse/Hinterlüftung – gerade im ehemaligen Schwimmbad unverzichtbar.
    3. Brandschutzprüfung veranlassen: Lassen Sie die geplante Deckenkonstruktion auf Einhaltung der Brandschutzanforderungen (F30) für Nichtwohngebäude gemäß DIN EN 13501-2 durch einen brandschutztechnischen Sachverständigen prüfen und freigeben.
    4. Materialien nach Norm wählen: Verwenden Sie ausschließlich 12,5 mm GKB (bzw. 15 mm GKF/Feuchtraumplatten), korrosionsgeschützte Befestigung (A2/A4-Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben) und metallische Unterkonstruktion (C-Profile oder Abhängung), niemals 9,5 mm Platten oder Holzlatten ohne statische Freigabe.
    5. Sicherheitsrelevante Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die statische Berechnung der Trapezdecke, die Herstellerdaten der Dämmung, die Feuchtelast des Raums (Luftfeuchte, Chlorbelastung) sowie alle Zertifikate für verwendete Bauprodukte (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung von Schrauben und Profilen).
    6. Herstellergeprüfte Systeme bevorzugen: Wählen Sie kein "Einzelstück", sondern ein vom Hersteller baurechtlich geprüftes abgehängtes Deckensystem (z. B. von Knauf, Rigips oder Siniat), das alle Anforderungen (Statik, Brandschutz, Feuchteschutz) erfüllt und dokumentiert.
    Trapezblech
    Profilblech mit trapezförmigen Sicken, das als Dach- oder Wandverkleidung eingesetzt wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Profilblech, Wellblech, Dachblech
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem, ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung
    Trockenbau
    Bauweise, bei der Bauteile nicht gemauert oder betoniert, sondern aus vorgefertigten Elementen (z.B. Gipskartonplatten) zusammengesetzt werden. Sie ist schnell, sauber und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Gipskarton
    Holzlattung
    Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Decken- oder Wandverkleidungen dient. Sie wird in der Regel an der Rohdecke oder -wand befestigt.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traglattung, Konterlattung
    Blechschrauben
    Schrauben, die speziell für die Befestigung von Blechen entwickelt wurden. Sie haben ein selbstschneidendes Gewinde und einen flachen Kopf.
    Verwandte Begriffe: Bohrschrauben, Spenglerschrauben, Gewindeschrauben
    Gipskartonplatten
    Platten aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau für Wände, Decken und Böden verwendet werden. Sie sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten einen guten Schall- und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten, Rigips
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran
    1. Welchen Abstand sollten die Holzlatten haben?
      Der Abstand der Holzlatten hängt von der Stärke der Latten und dem Gewicht der Deckenbeplankung ab. Als Richtwert können Sie einen Abstand von 40-60 cm annehmen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    2. Welche Stärke sollten die Holzlatten haben?
      Die Stärke der Holzlatten richtet sich nach dem Abstand und der Belastung. Übliche Stärken liegen zwischen 24 und 48 mm. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert.
    3. Wie werden die Holzlatten an den Trapezblechen befestigt?
      Die Befestigung erfolgt in der Regel mit selbstbohrenden Blechschrauben mit Dichtscheibe. Achten Sie auf die richtige Schraubenlänge und den passenden Schraubenkopf.
    4. Kann ich auch eine abgehängte Decke unter dem Trapezblechdach installieren?
      Ja, eine abgehängte Decke ist ebenfalls möglich. Hierbei werden Drahtseile oder Abhänger an den Trapezblechen befestigt, an denen dann die Unterkonstruktion der Decke befestigt wird.
    5. Welche Dämmung ist für die Decke geeignet?
      Da das Dach bereits gedämmt ist, ist eine zusätzliche Dämmung der Decke in der Regel nicht erforderlich. Wenn Sie dennoch dämmen möchten, können Sie Mineralwolle oder andere Dämmstoffe zwischen die Unterkonstruktion einbringen.
    6. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von den klimatischen Bedingungen und der Nutzung der Räume ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    7. Welche Trockenbauplatten sind für die Decke geeignet?
      Für die Deckenbeplankung eignen sich Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten. Achten Sie auf die richtige Plattenstärke und die passende Befestigung.
    8. Wie kann ich die Decke beleuchten?
      Sie können Einbaustrahler, LED-Panels oder andere Leuchten in die Decke integrieren. Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen und die richtige Verkabelung.
    • Dach dämmen von innen
    • Decke abhängen
      Anleitung zum Abhängen einer Decke mit Trockenbauplatten.
    • Trapezblechdach sanieren
      Tipps zur Sanierung eines alten Trapezblechdaches.
    • Innenausbau planen
      Checkliste für die Planung eines Innenausbaus.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Trapezblechdach, Deckenkonstruktion, Innenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trapezblechdach Unterseite beschichten: Welche Farbe hält dauerhaft? Tipps & Kosten
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Trapezblechdach bauen: Befestigung, Aufbau & Tipps?
  3. BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
  4. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Dach - Stockflecken auf Vlies-Trapezblechdach entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach neu eindecken: Kosten, Materialien & typische Fehler vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach: Mindestschraubenanzahl pro m² bei 1,5m Spannweite berechnen?
  8. BAU-Forum - Dach - Satteldach auf Stahlgarage: Statik, Aufbau & Kosten für nachträglichen Dachstuhl?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Pultdach 12°: Welche Bahn für Sichtholzschalung & Trapezblech am besten?
  10. BAU-Forum - Dach - Trapezblech auf Schuppendach: Kosten, Holzschalung & Montage-Tipps für Heimwerker
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Trapezblechdach, Deckenkonstruktion, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Trapezblechdach, Deckenkonstruktion, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezblechdach-Deckenkonstruktion: Leichte & dünne Lösungen für Innenräume? Kosten, Aufbau, Sicherheit
Suche nach: Trapezblechdach: Leichte Deckenkonstruktion
Suche nach: Trapezblechdach, Deckenkonstruktion, Innenausbau, Dämmung, Trockenbau, Leichtbau, Trapezblech, Raum unter Dach, Dach dämmen, Decke abhängen
