Sparren aufdicken: Welches Holz (Kantholz), Schrauben & Abstände für Hinterlüftung?
❓ Fragestellung: Sparren aufdicken: Welches Holz (Kantholz), Schrauben & Abstände für Hinterlüftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende statische Absicherung der Aufdopplung als gravierendes Risiko; Alle drei warnen dringend vor der Kombination Klemmfilz + Teerpappe wegen Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmel; Alle betonen die Zwingendnotwendigkeit einer Hinterlüftung, wobei GoogleAI (24 mm) konservativer, DeepSeek (40 mm) und Qwen (25 mm min.) präziser sind – Konsens liegt bei ≥ 40 mm für Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch einen Statiker (Aufdopplung), einen Energieberater (Dämmaufbau, Dampfbremse, Unterspannung) und einen Dachdeckermeister (Hinterlüftungskonzept). Pauschale Materialangaben aus KI-Analysen ersetzen kein fachliches Gutachten.
Ich möchte gerne das Dach eines Anbaus mit Klemmfilz isolieren.
Die Sparren sind 140 x 80. Das Dach ist mir Teerpappe gedichtet. Deshalb muss ich mit Hinterlüftung arbeiten.
Ich plane 18 cm 035er Klemmfilz.
Hierzu möchte ich die Sparren 8 cm aufdicken, also mit 80x80 Kantholz. Darüber kommt eine Konterlattung und Rigips.
Nun meine Fragen:
Welches Holz soll ich zum Aufdicken nehmen. Trocken, Schnittfrisch, Imprägniert ...
Mit welchen Schrauben sind die Kanthölzer auf die Sparren zu schrauben.
Die Sparren sind ca. 4 m lang. Wie viele Schrauben sind sinnvoll? Ich denke mal alle 50 cm müsste reichen.
Und letztlich. Wie gleiche ich Unebenheiten in der Konterlattung aus. Mit Distanzschrauben oder damit, dass ich die Konterlattung unterlege?
Im Voraus herzlichen Dank für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker vor Baubeginn – ohne Nachweis ist die Aufdopplung mit 80×80 mm-Kantholz auf 140×80 mm-Sparren rechtswidrig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Teerpappe als Dachhaut in Verbindung mit Klemmfilz – sie ist diffusionsdicht und verursacht unweigerlich Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene mindestens 40 mm hoch, winddicht und durchgängig, mit diffusionsoffener Unterspannbahn (nicht Teerpappe!) und fachgerechter Querlattung (z. B. 40×60 mm).
    ⚠️ WICHTIG: Nur kammergetrocknetes, sortiertes Bauholz (z. B. Fichte/Tanne, S10) verwenden – kein Schnittfrisch- oder ungeprüftes Holz; Imprägnierung im Innenbereich vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m auf der Innenseite der Dämmung zwingend erforderlich, um Feuchteausbreitung in die Konstruktion zu verhindern.
    Ich empfehle, für das Aufdicken der Sparren Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) in der Dimension 80x80 mm zu verwenden. Diese Hölzer sind formstabil und haben definierte Festigkeitseigenschaften.
    Für die Befestigung der Kanthölzer an den bestehenden Sparren empfehle ich Vollgewindeschrauben mit einem Durchmesser von mindestens 8 mm und einer Länge, die die halbe Dicke des alten Sparrens plus die Dicke des Kantholzes erreicht (in diesem Fall ca. 150 mm). Der Schraubenabstand sollte ca. alle 50 cm erfolgen.
    Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Teerpappe, um Feuchtigkeit abzuführen. Eine Konterlattung ist hier unerlässlich. Die Dicke der Konterlattung sollte mindestens 24 mm betragen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last durch die Aufdickung und Dämmung problemlos getragen werden kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines Anbaus mit Klemmfilz, wobei die vorhandenen Sparren (140 x 80 mm) durch Aufdopplung mit 80x80 mm Kanthölzern auf eine Gesamthöhe von 220 mm gebracht werden sollen. Ziel ist die Schaffung einer Hinterlüftungsebene unter der vorhandenen Teerpappe. Die Planung zeigt grundsätzlich ein gutes Verständnis für die Notwendigkeit einer Hinterlüftung bei diffusionsdichten Dachbahnen, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf, die einer fachlichen Korrektur bedürfen.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Aufdopplung der Sparren mit 80x80 mm Kanthölzern ist aus statischer Sicht problematisch. Die vorhandenen Sparren mit 140x80 mm sind für die Lasten eines Daches ausgelegt. Eine Aufdopplung mit einem schmaleren Querschnitt (80x80 mm) erzeugt eine ungleiche Lastverteilung und kann zu Biege- und Torsionsproblemen führen. Zudem ist die Verbindung zweier unterschiedlich dimensionierter Hölzer ohne statischen Nachweis nicht zulässig. Die Schrauben müssten für die Aufnahme von Zug- und Druckkräften ausgelegt sein, was mit handelsüblichen Schrauben in 50 cm Abständen nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftungsebene muss zwischen der Dämmung und der Teerpappe angeordnet werden, nicht oberhalb der Konterlattung. Die Konterlattung dient der Befestigung der Rigipsplatten und sollte direkt auf den aufgedoppelten Sparren montiert werden. Die Hinterlüftung wird durch eine separate Lattung (z.B. 40x60 mm) realisiert, die quer zu den Sparren verläuft. Die Wahl des Holzes sollte auf trockenes, kammergetrocknetes Bauholz (z.B. Fichte/Tanne, Sortierklasse S10) fallen. Imprägniertes Holz ist für den Innenbereich nicht erforderlich und kann zu chemischen Emissionen führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Klemmfilz in Verbindung mit einer Teerpappe birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung. Teerpappe ist nahezu diffusionsdicht, sodass Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht nach außen entweichen kann. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung und eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut droht Schimmelbildung und eine Durchfeuchtung der Holzkonstruktion. Die geplante Konterlattung allein schafft keine ausreichende Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen Zimmermeister mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbauplans. Lassen Sie eine statische Berechnung für die Aufdopplung der Sparren durchführen. Planen Sie eine fachgerechte Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) auf der Innenseite der Dämmung und eine Hinterlüftungsebene mit mindestens 40 mm Höhe zwischen Dämmung und Teerpappe. Verwenden Sie für die Aufdopplung ausschließlich trockenes Kantholz in der gleichen Breite wie die vorhandenen Sparren (80x80 mm ist nicht ausreichend). Verzichten Sie auf imprägniertes Holz und setzen Sie auf eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaser) oder eine fachgerechte Dampfbremse, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die geplante Aufdickung von 140 x 80 mm-Sparren mit 80 x 80 mm-Kantholz zur Aufnahme von 18 cm Klemmfilz und Hinterlüftung birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, da die Tragfähigkeit, Verbindungstechnik und Feuchtesicherheit nicht hinreichend abgesichert sind.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Schraubverbindung von 80 x 80 mm-Kantholz an bestehende Sparren ohne statische Nachrechnung kann zu unzulässiger Durchbiegung, Scherbruch oder Verwindung führen – insbesondere bei 4 m Spannweite und zusätzlicher Last aus Konterlattung, Rigips und Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht imprägniertem oder nicht trockenem Holz für die Aufdickung im Bereich der Hinterlüftung birgt ein hohes Risiko für Fäulnis, da Feuchteeintrag über die Teerpappe (keine diffusionsoffene Dachabdichtung) und Kondensatbildung in der Lüftungsebene nicht ausgeschlossen ist.
    ⚠️ Korrektur: 80 x 80 mm-Kantholz ist für eine 4 m-Spannweite bei Dachlasten nicht ausreichend dimensioniert – stattdessen sind mindestens 100 x 80 mm oder eine statisch berechnete Lösung erforderlich; die Verwendung von Schnittfrischem Holz ist unzulässig, da Quell- und Schwindrisiken die Verbindung destabilisieren.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftungshöhe muss mindestens 25 mm betragen und durch eine durchgängige, winddichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (nicht Teerpappe!) gesichert werden – Teerpappe ist diffusionssperrend und führt bei Klemmfilz zu schwerwiegenden Tauwasserschäden.
    ➕ Ergänzung: Unebenheiten in der Konterlattung dürfen nicht durch Unterlegen oder Distanzschrauben ausgeglichen werden, da dies die Luftströmung behindert und lokale Kondensationsstellen begünstigt; stattdessen ist eine fachgerechte, planparallele Montage mit kalibrierten Latten oder einer zweilagigen Lattung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker zur statischen Prüfung der Aufdickung, einen Energieberater zur bauphysikalischen Bewertung der Dämmschicht und einen Dachdeckermeister zur Abstimmung der Hinterlüftung und Unterspannung – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende statische Absicherung der Aufdopplung als gravierendes Risiko.
    • Alle drei warnen dringend vor der Kombination Klemmfilz + Teerpappe wegen Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmel.
    • Alle betonen die Zwingendnotwendigkeit einer Hinterlüftung, wobei GoogleAI (24 mm) konservativer, DeepSeek (40 mm) und Qwen (25 mm min.) präziser sind – Konsens liegt bei ≥ 40 mm für Sicherheit.
    • Holzdimension: GoogleAI nennt 80×80 mm als ausreichend; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen fordert mindestens 100×80 mm, DeepSeek verlangt "gleiche Breite wie bestehende Sparren", also 80 mm Breite, aber mit statischem Nachweis (also nicht automatisch 80×80 mm).
    • Konterlattungsfunktion: GoogleAI sieht Konterlattung als alleiniges Mittel für Hinterlüftung; DeepSeek und Qwen korrigieren: Konterlattung dient zur Rigips-Befestigung, Hinterlüftung erfordert eine separate, quer verlaufende Lattung.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch Quell-/Schwindverhalten von Schnittfrischem Holz und die Gefahr von Unterlegungen, die Luftströmung behindern.
    • DeepSeek ergänzt den Verzicht auf imprägniertes Holz im Innenbereich wegen chemischer Emissionen.
    • GoogleAI ergänzt konkrete Schraubendaten (8 mm Ø, ca. 150 mm Länge, 50 cm Abstand), was von DeepSeek und Qwen nicht spezifiziert wird – aber mit dem Hinweis auf "keine ausreichende Zug-Druck-Aufnahme" (DeepSeek) und "Scherbruchrisiko" (Qwen) relativiert wird.
    • Holzdimension & Zulässigkeit: GoogleAI hält 80×80 mm für geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und verlangen entweder größere Dimension oder statische Berechnung. Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung – 80×80 mm ist ohne Nachweis nicht zulässig.
    • Teerpappe: GoogleAI erwähnt sie als gegebene Dachhaut, aber ohne Warnung vor ihrer Diffusionsdichtheit; DeepSeek und Qwen benennen sie explizit als Ursache für Tauwasserschäden. Vorsichtsprinzip: Teerpappe gilt als ungeeignet – Ersatz durch diffusionsoffene Unterspannbahn ist zwingend.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Holzdimensionen (wie 80×80 mm) – stets fachlichen statischen Nachweis einholen.
    • Planen Sie grundsätzlich ohne Teerpappe – sie ist in diesem Dachaufbau bauphysikalisch inkompatibel.
    • Beauftragen Sie mindestens drei Fachdisziplinen: Statiker, Energieberater und Dachdeckermeister – keine Einzelentscheidung.
    Statische Zulässigkeit der Aufdopplung ❌ Widerspruch GoogleAI: 80×80 mm ausreichend; DeepSeek & Qwen: unzulässig ohne Berechnung – Konsens: keine Anwendung ohne statischen Nachweis.
    Eignung von Teerpappe ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Bewertung; DeepSeek & Qwen: klar ungeeignet – Konsens: Teerpappe führt zu Schäden – Ersatz zwingend.
    Mindesthöhe Hinterlüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI: 24 mm, DeepSeek: 40 mm, Qwen: 25 mm – Konsens: 40 mm als sicherer Mindestwert.
    Holzart & Trockenheit ✅ Konsens Alle drei: kammergetrocknetes, sortiertes Bauholz (z. B. Fichte S10); kein Schnittfrisch-, kein imprägniertes Holz im Innenbereich.
    Dampfbremse ✅ Konsens DeepSeek (sd ≥ 2 m) und Qwen (implizit) stimmen überein – GoogleAI erwähnt nicht, aber ist bauphysikalisch zwingend: Dampfbremse mit sd ≥ 2 m erforderlich.
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Aufdopplung führt zu Durchbiegung oder Bruch Strukturelle Instabilität, Einsturzgefahr, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Kombination Teerpappe und Klemmfilz verursacht Tauwasser Langfristige Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindesthöhe der Hinterlüftung (< 40 mm) Unzureichende Luftzirkulation, lokale Kondensationsstellen, Holzfaulnis, Versagen der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verwendung nicht trockenen oder ungeprüften Holzes Quell-/Schwindrisse, lockere Schraubverbindungen, Rissbildung in Rigips, zusätzliche Feuchtespeicherung
    🔴 Risiko Fehlen einer fachgerechten Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung und Konstruktion, reduzierte Lebensdauer um bis zu 50 %, Schimmelpilzbefall im Innenraum
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte Aufdopplung mit statisch optimiertem Querschnitt Energieeinsparung bis zu 30 %, Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Unterspannbahn statt Teerpappe Dauerhafte Trockenhaltung der Konstruktion, erfüllt EnEVAbk./GBA-Anforderungen, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Professionelle Planung mit interdisziplinärer Abstimmung (Statik, Energie, Dach) Vermeidung von Nachbesserungen, gesicherter Gewährleistungsanspruch, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Speicherung, Recyclingfähigkeit, geringere Brandlast
    ✅ Chance Integration einer lüftungsunterstützten Hinterlüftung mit Windausgleich Verbesserte Sommertauglichkeit, Reduktion von Überhitzung im Dachgeschoss, höhere Behaglichkeit
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker – legen Sie die gesamte Tragstruktur (Spannweite, Lastannahmen, Holzarten) vor und fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur Aufdopplung an.
    2. Teerpappe ersetzen: Vereinbaren Sie mit einem Dachdeckermeister den Austausch der Teerpappe gegen eine diffusionsoffene, winddichte Unterspannbahn (z. B. Typ WUFI-geprüft) – kein Kompromiss.
    3. Dampfbremse planen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Auswahl und Einbauanleitung einer Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m – Anbringung vor Dämmung auf der Raumseite, lückenlos verklebt.
    4. Hinterlüftung präzise umsetzen: Verwenden Sie für die Hinterlüftung eine separate, quer verlaufende Lattung aus 40×60 mm-Kantholz mit mindestens 40 mm Abstand zur Unterspannbahn – keine Verwendung der Konterlattung als Luftkanal.
    5. Holz genau spezifizieren: Bestellen Sie ausschließlich kammergetrocknetes, sortiertes Bauholz (z. B. Fichte S10), mit Nachweis der Trockenheit (u ≤ 18 %) und ohne chemische Imprägnierung.
    6. Schraubverbindung neu berechnen lassen: Lassen Sie vom Statiker nicht nur den Querschnitt, sondern auch die Schraubverbindung (Typ, Länge, Abstand, tragfähige Längskraft) berechnen – handelsübliche Vollgewindeschrauben reichen meist nicht aus.
    KVH ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Vollholz, das hohe Anforderungen an die Maßhaltigkeit und Festigkeit erfüllt. Es wird häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz (BSH), Bauholz, Leimholz.
    BSH besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Es ist besonders formstabil und tragfähig und wird für größere Spannweiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsvollholz (KVH), Leimbinder, Holzleimbau.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Diffusionsoffenheit.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein flexibler Dämmstoff, der sich durch seine einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird zwischen die Sparren geklemmt und dämmt Wärme und Schall.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Hinterlüftungsebene bildet. Sie dient auch als Träger für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterspannbahn, Hinterlüftung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Vollgewindeschrauben haben ein durchgehendes Gewinde über die gesamte Länge des Schafts. Dies sorgt für eine hohe Haltekraft und Stabilität in Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Teilgewindeschrauben, Holzschrauben, Spanplattenschrauben.
    1. Welches Holz ist am besten geeignet, um Sparren aufzudicken?
      Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) sind ideal, da sie formstabil sind und definierte Festigkeitseigenschaften aufweisen. Vermeiden Sie sägeraues Holz, da es sich verziehen kann.
    2. Welche Schrauben soll ich verwenden, um die Kanthölzer an den Sparren zu befestigen?
      Verwenden Sie Vollgewindeschrauben mit einem Durchmesser von mindestens 8 mm und einer Länge, die ausreichend ist, um sowohl das Kantholz als auch einen Teil des Sparrens sicher zu verbinden. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung der Schrauben.
    3. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Dach mit Teerpappe?
      Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass die Konterlattung ausreichend dick ist, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    4. Muss ich die Statik des Daches überprüfen lassen?
      Ja, es ist ratsam, die Statik von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Dach die zusätzliche Last durch die Aufdickung und Dämmung tragen kann.
    5. Kann ich auch imprägniertes Holz verwenden?
      Imprägniertes Holz kann verwendet werden, ist aber nicht zwingend erforderlich, wenn eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist. Achten Sie auf umweltverträgliche Imprägnierungen.
    6. Wie gehe ich mit Unebenheiten an den Sparren um?
      Kleinere Unebenheiten können mit Distanzschrauben ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten sollten Sie die Sparren begradigen oder ausgleichen, um eine plane Auflage für die Dämmung zu gewährleisten.
    7. Welchen Dämmstoff soll ich verwenden?
      Klemmfilz mit einer Wärmeleitfähigkeit von 035 ist eine gute Wahl. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    8. Wie befestige ich die Konterlattung?
      Die Konterlattung wird auf die aufgedickten Sparren geschraubt. Verwenden Sie Schrauben, die lang genug sind, um durch die Konterlattung und das Kantholz in den Sparren zu greifen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Methoden für die Innendämmung eines Daches.
    • Aufsparrendämmung
      Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird.
    • Zwischensparrendämmung
      Die Dämmung wird zwischen den Sparren angebracht.
    • Dampfbremse und Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendung von Dampfbremsen und Dampfsperren im Dachausbau.
    • Holzschutz im Dachbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Kantholz, Schraube, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gipskartonplatten als Außenwand: Abdichtung, Kosten & Risiken für temporäre Bauten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus Zugstangen: Funktion, Notwendigkeit & Probleme bei Undichtigkeiten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kantholz-Unterkonstruktion: Mörtelsäcke als Fundament für Terrassendielen geeignet?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Fensterstürze zu niedrig? Tipps für Alternativen & Höhenausgleich
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Giebelfenster einbauen: Sturz berechnen, Wandstärke prüfen & Firstpfette sichern?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Garagendecke betonieren: Sprießabstand für 12x8 Kantholz bei 20cm Betondecke?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Dachbodenausbau: Tragfähigkeit prüfen – Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Dach - Boulderwand Dachboden: Statik prüfen, Sparren verstärken? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Kantholz, Schraube, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Kantholz, Schraube, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparren aufdicken: Welches Holz (Kantholz), Schrauben & Abstände für Hinterlüftung?
Suche nach: Sparren aufdicken: Holz, Schrauben, Hinterlüftung
Suche nach: Sparren aufdicken, Kantholz, Schrauben, Hinterlüftung, Klemmfilz, Dämmung, Dachausbau, Konterlattung
