Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung im Altbau: Sinn, Aufbau & Risiken?
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung im Altbau: Sinn, Aufbau & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserrisiko im Sparrenquerschnitt als kritisches Problem bei der Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung im Altbau; Alle drei fordern eine fachkundige bauphysikalische Prüfung vor Umsetzung (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) – GoogleAI konkretisiert "Feuchtenachweis", DeepSeek "Glaser-Verfahren", Qwen "WUFI-Simulation"; Alle drei betonen die zentrale Rolle der Hinterlüftung und kritisieren die vorgesehene 4–5 cm Höhe als unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Gesamtdämmstärke von 23 cm darf nicht ohne vorherige hygrothermische Simulation (WUFI oder Glaser) umgesetzt werden – der KI-Konsens zeigt eindeutig, dass diese Maßnahme im Altbau ohne Absicherung zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
Der Thread behandelt die Optimierung der Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung in einem Altbau von 1905. Diskutiert werden die statischen Auswirkungen der Dämmung, die Wahl des Dämmmaterials (Glaswolle vs. Schafwolle) und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung. Ein Statiker wurde hinzugezogen, um die Tragfähigkeit des Daches zu prüfen. Zudem wird die Möglichkeit der Installation von Solarthermie zur Warmwasserbereitung in Betracht gezogen.
Hallo
Ich habe einen Altbau BJ 1905 im Obergeschoss mit 180er Zwischensparrendämmung WLG 035 in den Sparren 10/12 und in den Kehlbalken zum ungedämmten Spitzbogen gedämmt.
Ich habe die 18 cm Tiefe durch seitliches annageln von Brettern erreicht.  -  Bei den Sparren habe ich noch vier bis fünf cm zur Lattung für eine Hinterlüftung gelassen -
Darauf eine ISOVER Vario KM Duplex.
Nun habe ich vor 4/6 Latten auf 6 cm aufzunagel und dazwischen noch mal eine 5 cm Dämmung einzubringeln. Somit hätte ich als Gesamtdämmung 23 cm.
Oder ich Nagel 2,4/4,8 auf und bringe 25 mm Dämmung ein (ist dann wohl ziemlich gepresst). Somit habe ich dann etwas mehr als zwanzig cm.
Jetzt ist meine Frage, ob das Sinn macht.
Das Haus soll später auch eine Dämmung an den Außenwänden bekommen.
Danke
    🔴 KRITISCH: Vor jeder zusätzlichen Untersparrendämmung muss die vorhandene Vario KM Duplex auf luftdichte Verlegung und intakte Anschlüsse geprüft werden – unzureichende Dampfbremse führt zu Tauwasserausfall im Sparren und Holzfäule.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 20 mm Hinterlüftungsschicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist zwingend erforderlich; 4–5 cm wie geplant ist unzureichend und begünstigt Feuchteansammlung.
    🔴 KRITISCH: Kombination aus 18 cm Zwischensparrendämmung und 5 cm Untersparrendämmung darf nicht ohne hygrothermische Simulation (WUFI/Glaser) umgesetzt werden – physikalische Grenze im Altbau ist bei 12–14 cm oft bereits erreicht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Kompression der Untersparren-Dämmung zwischen Latten – 5 cm Dämmung in 6 cm Lattenhöhe ist fachgerecht; 25 mm in 24/48 mm Latten ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Fassadendämmung muss vor der Dachdämmung abgeschlossen und in die Bauphysik des Daches integriert werden – sonst erhöht sie die Raumluftfeuchte und verschärft die Kondensationsgefahr im Dachstuhl.
    Ich beurteile die geplante Dämmmaßnahme im Altbau kritisch, da mehrere Aspekte beachtet werden müssen, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere im Altbau.
    • Dampfsperre: Die Vario Duplex Dampfsperre muss fachgerecht und luftdicht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dämmstoff: Bei der Wahl des Dämmstoffs sollte auf eine gute Feuchtigkeitsregulierung geachtet werden.
    • Statik: Die zusätzliche Last durch die Dämmung muss von der Dachkonstruktion getragen werden können.
    Ich rate dringend dazu, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu berücksichtigen und eine sichere und effektive Dämmung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Dämmmaßnahme von einem Fachmann prüfen und erstellen Sie einen detaillierten Plan, der alle relevanten Aspekte berücksichtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Dachdämmung in einem Altbau von 1905 mit einer bestehenden 180 mm Zwischensparrendämmung (WLG 035) und einer Dampfbremse (ISOVER Vario KM Duplex). Der Eigentümer plant, die Dämmung durch eine zusätzliche Untersparrendämmung auf insgesamt 23 cm zu erhöhen. Dies ist grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeschutz zu verbessern und Heizkosten zu senken. Allerdings sind bei einem Altbau dieser Bauzeit besondere Risiken zu beachten, insbesondere im Hinblick auf die Bauphysik und den Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die geplante zusätzliche Dämmung auf der Innenseite kann zu einer deutlichen Abkühlung der Sparren und der Dachhaut führen. In Kombination mit der vorhandenen Dampfbremse besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Inneren der Konstruktion, wenn die Dampfbremse nicht absolut luftdicht und fachgerecht ausgeführt ist. Ein Feuchteschaden mit Schimmelbildung und Holzfäule an den historischen Sparren wäre die mögliche Folge.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Außendämmung der Fassade ist ein wichtiger Schritt, um Wärmebrücken im Bereich der Dachränder zu minimieren. Allerdings muss die Dämmung des Daches in einem integralen Konzept mit der Fassadendämmung abgestimmt werden. Zudem sollte die vorhandene Dampfbremse auf ihre Dichtigkeit überprüft werden, bevor eine weitere Dämmschicht aufgebracht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 25 mm Dämmung zwischen 24/48 mm Latten "ziemlich gepresst" wird, ist kritisch. Eine zu starke Kompression von Dämmstoffen (insbesondere Mineralwolle) reduziert deren Dämmwirkung erheblich und kann die Luftzirkulation behindern. Eine 5 cm dicke Dämmung zwischen 6 cm hohen Latten ist die deutlich bessere und fachgerechtere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für den gesamten Dachaufbau. Lassen Sie die vorhandene Dampfbremse auf Dichtigkeit prüfen und planen Sie die zusätzliche Dämmung nur in Abstimmung mit der späteren Fassadendämmung. Führen Sie die Arbeiten nur von einem zertifizierten Fachbetrieb ausführen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Dämmmaßnahme im Altbau aus 1905 kombiniert Zwischensparren- und Untersparrendämmung mit einer Gesamtdicke von bis zu 23 cm – ein ambitionierter Ansatz zur Verbesserung der Wärmedämmung, der jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Zwischensparrendämmung (18 cm) und zusätzlicher Untersparrendämmung (5 cm) ohne ausreichende diffusionsoffene Schicht zwischen den Dämmschichten führt bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse zu massiver Tauwasserbildung im Sparrenquerschnitt – besonders kritisch in einem ungedämmten Spitzboden mit hoher Feuchtelast und fehlender Dachbodenlüftung.
    🔴 Gefahr: Das seitliche Anbringen von Brettern zur Erreichung der 18-cm-Dicke behindert die natürliche Trocknung des Holzgerüsts nach innen und außen; bei fehlender Hinterlüftung (nur 4–5 cm verbleibend) steigt die Gefahr von Holzschäden durch Schimmelpilzbefall und Fäulnis signifikant.
    ⚠️ Korrektur: Die ISOVER Vario KM Duplex ist keine Dampfbremse im klassischen Sinne, sondern eine variable Dampfbremse – ihre Wirksamkeit hängt stark von der relativen Luftfeuchte ab; bei dauerhaft hoher Feuchte im Altbau (z. B. durch ungedämmte Außenwände, fehlende Lüftung) kann sie im Winter zu wenig dicht sein, um Tauwasser im Sparren zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Außenwanddämmung verändert die hygrischen Randbedingungen massiv: Sie reduziert die Wandtemperatur im Dachgeschoss, was die Raumluftfeuchte erhöht und die Kondensationsgefahr im Dachstuhl weiter steigert – dies wurde im Konzept nicht berücksichtigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass mehr Dicke automatisch mehr Nutzen bringt, ist irreführend: Bei unzureichender Bauteildurchlüftung und fehlender diffusionsoffener Schicht nach außen führt zusätzliche Dämmung nicht zu besserem Energieverhalten, sondern zu erhöhtem Schadensrisiko – die physikalische Grenze ist bei Altbauten oft bereits bei 12–14 cm Zwischensparrendämmung erreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchzuführen – insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Außenwanddämmung und der bestehenden Spitzbodensituation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserrisiko im Sparrenquerschnitt als kritisches Problem bei der Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung im Altbau.
    • Alle drei fordern eine fachkundige bauphysikalische Prüfung vor Umsetzung (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) – GoogleAI konkretisiert "Feuchtenachweis", DeepSeek "Glaser-Verfahren", Qwen "WUFI-Simulation".
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der Hinterlüftung und kritisieren die vorgesehene 4–5 cm Höhe als unzureichend.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Dampfsperre", während Qwen korrigiert: Vario KM Duplex ist eine variable Dampfbremse, deren Wirksamkeit feuchteabhängig ist – DeepSeek nennt sie korrekt "Dampfbremse", aber nicht "variable".
    • DeepSeek bewertet die 25-mm-Dämmung in 24/48-mm-Latten als "ziemlich gepresst"; Qwen erklärt dies als "nicht zulässig" und nennt 5 cm in 6 cm Latten als Minimum – GoogleAI erwähnt Kompression nicht.
    • Qwen weist als einziges Modell auf die wechselseitige Beeinflussung von Dach- und Fassadendämmung hin ("Außenwanddämmung erhöht Raumluftfeuchte im Dachgeschoss").
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, die vorhandene Dampfbremse vorher zu prüfen – nicht nur zu planen.
    • Qwen benennt die physikalische Grenze der Dämmstärke im Altbau (12–14 cm) und widerspricht damit der Annahme "mehr Dicke = besseres Ergebnis".
    • Qwen stellt klar: "Mehr Dicke führt nicht zu besserem Energieverhalten, sondern zu erhöhtem Schadensrisiko", wenn Randbedingungen nicht stimmen. DeepSeek und GoogleAI gehen grundsätzlich von Nutzen durch zusätzliche Dämmung aus – Qwens Aussage ist jedoch bauphysikalisch konservativer und wird hier als sicherere Einschätzung prioritär gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Umsetzung nur nach vorheriger WUFI-Simulation (Qwen), mindestens jedoch Glaser-Nachweis (DeepSeek) – GoogleAIs allgemeine Empfehlung "Feuchtenachweis" ist hier zu unpräzise.
    • Als Dampfbremsbegriff ist "variable Dampfbremse nach Vario KM Duplex" (Qwen) korrekter als "Dampfsperre" (GoogleAI) oder pauschale "Dampfbremse" (DeepSeek).
    • Zur Lattung: 5 cm Dämmung in 6 cm Lattenhöhe (Qwen/DeepSeek) ist verbindlich – 25 mm in 24/48 mm Latten ist abzulehnen.
    Tauwasserrisiko im Sparrenquerschnitt ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hochgradiges Risiko bei Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung im Altbau ohne präzise bauphysikalische Absicherung.
    Dampfbremse (Vario KM Duplex) ⚠️ GoogleAI spricht fälschlich von "Dampfsperre"; DeepSeek nennt sie "Dampfbremse", Qwen korrigiert zu "variable Dampfbremse" – letztere ist fachlich präziser und entspricht der Herstellerangabe.
    Hinterlüftungshöhe ✅ Alle Modelle lehnen 4–5 cm ab: Mindestens 20 mm, besser 30–40 mm erforderlich – 20 mm ist das absolute Minimum, 4–5 cm ist unzureichend.
    Dämmstoffkompression in Lattung ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor "zu starker Kompression"; Qwen benennt klar 5 cm in 6 cm Latten als fachgerecht – GoogleAI erwähnt das Thema nicht.
    Gesamtdämmstärke (18 + 5 cm) ❌ Qwen widerspricht der Nutzenannahme ausdrücklich: "Physikalische Grenze im Altbau bei 12–14 cm erreicht". DeepSeek und GoogleAI sehen Nutzen, aber ohne diese Grenze zu benennen – Qwens Widerspruch wird als sicherere, vorsichtige Einschätzung prioritär gewertet.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt Massive Holzfäule, Schimmelbildung, statische Schwächung des Dachstuhls, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Dampfbremsversagen durch fehlende luftdichte Verlegung oder Alterung Feuchtigkeitseintrag in Dämmung → Dämmwirkungseinbuße, Schimmelpilzbefall im Innenraum, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (nur 4–5 cm) Keine Feuchteabfuhr → Dauernässe in Dämmung und Unterspannung → mikrobieller Befall, Materialzerstörung
    🔴 Risiko Verstärkung der Raumluftfeuchte durch Fassadendämmung Erhöhte Kondensationsgefahr im Dachstuhl – unbeachtet im Plan → Verschärfung aller anderen Risiken
    🔴 Risiko Überlastung des historischen Dachstuhls durch zusätzliche Dämmung Langzeitverformung, Rissbildung, statische Instabilität – insbesondere bei nicht geprüfter Tragfähigkeit
    ✅ Chance Verbesserung des Wärmeschutzes bei fachgerechter Umsetzung Heizkostenersparnis bis zu 35 %, deutlich verbessertes Raumklima, erhöhter Wohnkomfort im Dachgeschoss
    ✅ Chance Nachweis einer bauphysikalisch sicheren Lösung für Altbauten Wissenschaftlich abgesichertes Referenzprojekt, nutzbar für andere Sanierungen, Fördermitteloptimierung
    ✅ Chance Integration von Dach- und Fassadendämmung in ein Gesamtkonzept Eliminierung von Wärmebrücken, Reduktion von Zugerscheinungen, ganzheitliche Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Nutzung einer variablen Dampfbremse (Vario KM Duplex) im Verbund mit Feuchteüberwachung Adaptives Verhalten bei wechselnder Raumluftfeuchte → erhöhte Sicherheit gegenüber klassischen Dampfsperren
    ✅ Chance Gewinn an Nutzfläche durch dämmstoffoptimierte Konstruktion Effiziente Raumhöhe im Dachgeschoss, verbesserte Nutzbarkeit bei gleichzeitig hoher Dämmwirkung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit WUFI-Zertifizierung) und einen statisch geprüften Energieberater nach DIN 18599 für einen Glaser- und WUFI-Nachweis – inkl. Berücksichtigung der geplanten Fassadendämmung.
    2. Dampfbremse prüfen: Lassen Sie die vorhandene ISOVER Vario KM Duplex vor Ort auf luftdichte Verlegung, Nahtdichtigkeit und Alterungszustand überprüfen – mit Blower-Door-Test am Dachgeschoss.
    3. Hinterlüftung korrigieren: Stellen Sie sicher, dass zwischen Dämmung und Unterspannung mindestens 30 mm durchgängige, unverlegte Hinterlüftungsschicht vorhanden ist – ggf. durch höhere Lattung oder Lüftungsprofile.
    4. Dämmstärke reduzieren: Begrenzen Sie die gesamte effektive Dämmstärke auf maximal 14 cm (z. B. 9 cm Zwischen- + 5 cm Untersparrendämmung) – unter Beibehaltung der Mindest-Hinterlüftung und nachweislichem Tauwasserschutz.
    5. Fassadenarbeiten vorziehen: Führen Sie die Außenwanddämmung vor der Dachdämmung durch und dokumentieren Sie die Raumluftfeuchte im Dachgeschoss über 4 Wochen (mit Loggers) als Grundlage für die Dachplanung.
    6. Lattung anpassen: Verwenden Sie 60 mm hohe Latten für die Untersparrendämmung – niemals 24/48 mm Latten mit 25 mm Dämmung; verwenden Sie ausschließlich entspannt verlegte, nicht komprimierte Mineralwolle.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung der Zwischensparrendämmung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmebrücke.
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser.
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt der Stoff. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert.
    Kehlbalken
    Kehlbalken sind horizontale Balken, die die Sparren eines Daches miteinander verbinden und so die Stabilität des Dachstuhls erhöhen. Sie können auch zur Befestigung der Dämmung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Balkenlage.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren des Daches angebracht, während die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren befestigt wird. Beide Dämmarten dienen dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung bei der Dachdämmung so wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, abtransportiert wird. Dadurch wird Schimmelbildung und Bauschäden vorgebeugt.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung im Altbau?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und eine gute Feuchtigkeitsregulierung aufweist.
    4. Was ist bei der Verlegung einer Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss luftdicht und fachgerecht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Beschädigungen der Dampfsperre müssen unbedingt vermieden oder repariert werden.
    5. Wie dick sollte die Dämmung im Altbau sein, um eine gute Energieeffizienz zu erreichen?
      Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert des Daches den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) entspricht. Eine individuelle Berechnung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    6. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Zwischensparrendämmung auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und sich im Vorfeld gründlich informieren. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung im Altbau?
      Für die Dachdämmung im Altbau gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise durch die KfW oder das BAFA. Die genauen Förderbedingungen sind zu beachten.
    8. Was kostet eine Zwischensparrendämmung im Altbau?
      Die Kosten für eine Zwischensparrendämmung im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Eine individuelle Angebotseinholung ist empfehlenswert.
    • Dachdämmung im Altbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung im Altbau.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige für mein Dach?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für die Dachdämmung.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung: So sparen Sie Kosten
      Informationen zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung und wie Sie diese beantragen können.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und wie Sie diese vermeiden oder beseitigen können.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks für den Einbau
      Eine Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und worauf Sie dabei achten sollten.
  2. Innendämmung: Statik prüfen – Schnee als Lastfaktor!
    Sinn macht es schon
    bei Rockwool gibt auch spezielle Platten für die Innendämmung, die Frage ist nur, was das Dach macht (ob nun mit oder ohne Innendämmung), wenn mal Schnee draufliegt?! Hat das Dach mal nen Statiker gerechnet bevor aufgedoppelt und gedämmt wurde?
  3. Alternative Dämmstoffe: Schafwolle statt Glaswolle?
    Das wurde durchgerechnet
    Na Ja soviel Gewicht ist das auch nicht.
    Habe aber einen Statiker an der Hand.
    Er hat ausgerechnet, das noch 50 KG/m² Reserve da ist
    (Möchte noch Solarthermie für WW machen).
    Die andere Frage wäre noch, ob ich nicht was anderes nehme als
    Glaswolle. Wegen den Fasern.
    Die Zwischensparrendämmung ist ja mit der Dampfbremse abgedichtet.
    Habe noch keine Erfahrung mit anderem gesammelt, wie z.B. Schafwolle.
    Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung im Altbau: Optimierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Optimierung der Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung in einem Altbau von 1905. Diskutiert werden die statischen Auswirkungen der Dämmung, die Wahl des Dämmmaterials (Glaswolle vs. Schafwolle) und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung. Ein Statiker wurde hinzugezogen, um die Tragfähigkeit des Daches zu prüfen. Zudem wird die Möglichkeit der Installation von Solarthermie zur Warmwasserbereitung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Aufdopplung und Dämmung des Daches sollte unbedingt die Statik geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf Schneelasten, wie im Beitrag Innendämmung: Statik prüfen – Schnee als Lastfaktor! betont wird. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt spezielle Dämmplatten für die Innendämmung, beispielsweise von Rockwool. Die Entscheidung für oder gegen Glaswolle sollte auch unter Berücksichtigung alternativer Dämmstoffe wie Schafwolle getroffen werden, wie im Beitrag Alternative Dämmstoffe: Schafwolle statt Glaswolle? diskutiert wird. Die Zwischensparrendämmung im Altbau erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um die Energieeffizienz zu verbessern und Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte ein Energieberater hinzugezogen werden, um die optimale Dämmstärke und die geeigneten Materialien für den Altbau zu bestimmen. Die Hinterlüftung muss gewährleistet sein, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Vorgaben ist bei der Altbausanierung von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Altbau, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Altbau, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Altbau, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung im Altbau: Sinn, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Zwischensparrendämmung + Untersparrendämmung
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Altbau, Dachdämmung, Dämmung, Hinterlüftung, Dampfsperre, WLG 035, Kehlbalken
