Zwischensparrendämmung nachträglich: Mineralwolle, Taupunkt & Dampfsperre – Was beachten?
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung nachträglich: Mineralwolle, Taupunkt & Dampfsperre – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine nachträgliche Zwischensparrendämmung ist grundsätzlich möglich, aber keine Standardmaßnahme – sie erfordert eine vorherige bauphysikalische Prüfung; Alle drei bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer raumseitigen Dampfsperre bzw. Dampfbremse (nicht nur "empfehlenswert", sondern zwingend); Alle drei warnen vor Taupunktwanderung in den bestehenden Aufbau (EPS-Schicht, Schalung, Sparrenunterseite) durch die zusätzliche Innendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Die nachträgliche Zwischensparrendämmung ist nur bei vorheriger bauphysikalischer Freigabe, fachgerechter Dampfsperren- und Luftdichtheitsausführung sowie korrekter Materialwahl (z. B. ggf. kapillaraktive Optionen) verantwortbar – eine "einfache Ergänzung" ist ausgeschlossen.
in unserem Rohbbau ist folgender Aufbau vorhanden (von außen nach innen):
Dachziegel
Lattung
Konterlattung
Deltavent-S
160 mm Aufdachdämmung EPS mit Wärmewert 0.03
20 mm Schalung
160 mm Sparren
Wir hatten ursrprünglich keine Zwischensparrendämmung gewünscht. Stattdessen war eine Verkleidung der Balken gedacht. Da die Balkenverkleidung jetzt aus verschiedenen Gründen nicht direkt am Balken angebracht wird, sondern etwas unterhalb, entstehen zirka 10 cm Hohlraum.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich den entstehenden Hohlraum nicht doch noch für eine Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle nutzen kann, ohne Probleme mit dem Taupunkt zu bekommen? Wenn ja, wie dick?
Wie sieht es mit einer Dampfsperre aus? Muss da noch raumseitig eine hin?
Ich möchte mich im Voraus schon für die Hilfestellung bedanken und verbleibe mit einem freundlichen Servus
    🔴 KRITISCH: Keine Einbringung der Mineralwolle ohne vorherige bauphysikalische Tauwasser- und Feuchteschutzberechnung nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    🔴 KRITISCH: Raumsseitige Dampfsperre (sd-Wert ≥ 100 m) ist zwingend erforderlich – muss lückenlos verlegt, luftdicht angeschlossen und an allen Durchbrüchen (Wände, Dachfenster, Anschlüsse) fachgerecht abgedichtet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der bestehende Aufbau mit 160 mm EPS-Aufdachdämmung und diffusionsoffener Deltavent-S birgt ein hohes Risiko der Taupunktwanderung in die EPS-Schicht oder in den Sparrenbereich – eine einfache "Aufstockung" mit Mineralwolle ist bauphysikalisch nicht unkritisch.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der gesamten Konstruktion ist mindestens so entscheidend wie die Dampfsperre – bereits kleine Undichtheiten führen zu massiver Feuchteeintrag und versteckter Kondensatbildung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie haben bereits eine Aufdachdämmung (EPS) und möchten nun zusätzlich eine Zwischensparrendämmung einbauen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Materialwahl: Mineralwolle ist ein gängiges Material für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf einen passenden Wärmeleitwert.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie muss raumseitig (also innen) angebracht werden.
    • Taupunktberechnung: Lassen Sie eine Taupunktberechnung durchführen, um sicherzustellen, dass es innerhalb der Konstruktion nicht zu Kondenswasserbildung kommt.
    • Hohlraum: Achten Sie darauf, dass der Hohlraum zwischen Aufdachdämmung und Zwischensparrendämmung ausreichend belüftet ist, falls vorhanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches zu beurteilen und die Dämmung fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Der vorliegende Dachaufbau kombiniert eine 160 mm starke Aufdachdämmung aus EPS mit einem U-Wert von 0,03 W/mK und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (Deltavent-S). Der Nutzer plant, einen 10 cm tiefen Hohlraum unterhalb der Sparren nachträglich mit Mineralwolle zu füllen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige bauphysikalische Prüfung, da die Gefahr von Tauwasserausfall im Bauteil besteht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Verschiebung des Taupunkts. Durch die zusätzliche Dämmebene auf der Innenseite wird die vorhandene Aufdachdämmung kälter. Der Taupunkt kann dann in die Konstruktionsebene der Aufdachdämmung oder sogar in die Schalung wandern, was zu Durchfeuchtung und Bauschäden führt. Eine einfache Dampfsperre auf der Raumseite allein löst dieses Problem nicht, da die vorhandene Deltavent-S diffusionsoffen ist und Feuchte von außen eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 10 cm Hohlraum einfach mit Mineralwolle gefüllt werden kann, ist zu optimistisch. Die bauphysikalische Berechnung muss den gesamten Schichtenaufbau mit den genauen Dicken und Wärmeleitfähigkeiten berücksichtigen. Zudem ist die Dampfsperre nicht optional, sondern zwingend erforderlich, um die Diffusion von Raumfeuchte in die kalte Konstruktion zu unterbinden. Allerdings muss die Dampfsperre absolut luftdicht ausgeführt werden, was in der Praxis oft scheitert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des Temperaturverlaufs und des Sättigungsdampfdrucks über den gesamten Querschnitt. Bei einem U-Wert der Aufdachdämmung von ca. 0,19 W/m²K und einer zusätzlichen 10 cm Mineralwolle (WLG 035) sinkt der U-Wert auf ca. 0,12 W/m²K. Der Taupunkt liegt dann bei typischen Raumklima (20°C/50% rF) und Außentemperatur (-10°C) etwa in der Mitte der Aufdachdämmung. Dies ist kritisch, da die Deltavent-S zwar diffusionsoffen ist, aber die Feuchte aus der EPS-Dämmung nur langsam nach außen abtrocknen kann. Eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) auf der Raumseite ist daher unverzichtbar, um den Feuchteeintrag zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3. Lassen Sie prüfen, ob die 10 cm Mineralwolle ohne Risiko eingebaut werden können. Planen Sie zwingend eine fachgerecht verlegte und luftdichte Dampfsperre (z.B. PE-Folie oder Alukaschierung) auf der Raumseite ein. Alternativ prüfen Sie, ob eine Dämmung mit Holzfaserplatten oder einer anderen kapillaraktiven Dämmung das Risiko mindert. Führen Sie keine Arbeiten ohne bauphysikalische Freigabe durch, da sonst erhebliche Bauschäden drohen.
    Die geplante nachträgliche Einbringung von Mineralwolle in den 10 cm Hohlraum zwischen Schalung und Sparren stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da der bestehende Aufbau bereits eine hochwirksame Aufdachdämmung (160 mm EPS, λ = 0.03) aufweist und damit die Wärmedämmung nach außen stark priorisiert ist.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende raumseitige Dampfbremse oder Dampfsperre führt die Mineralwolle im Hohlraum zu einer massiven Kondensationsgefahr innerhalb des Sparrenquerschnitts – besonders im Übergangsbereich zwischen der kalten Schalung und dem wärmeren Raum. Der Taupunkt verschiebt sich in den Bereich der Sparrenunterseite oder der Mineralwolle, was zu Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zwischensparrendämmung ist bei diesem Aufbau nicht unkritisch nachrüstbar – sie ist nicht einfach "ergänzbar", sondern erfordert eine vollständige bauphysikalische Neuberechnung inkl. Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788.
    ➕ Ergänzung: Die Deltavent-S ist eine diffusionsoffene Unterdeckbahn – sie bietet keinen Dampfschutz, sondern dient lediglich als Wind- und Regenschutz. Eine raumseitige Dampfbremse (z. B. SD1 nach DIN 4108-7) ist zwingend erforderlich, muss jedoch lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Dachfenster, Durchführungen) dicht angeschlossen werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Hohlraum energetisch zu nutzen, ist sinnvoll – doch die Umsetzung erfordert eine fachlich abgesicherte Planung, nicht eine pauschale Dämmstoffeinbringung.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke Mineralwolle (z. B. 10 cm) ohne ausreichende Dampfbremse und ohne Luftdichtheitsebene erhöht das Risiko einer versteckten Tauwasserbildung im Sparrenbereich dramatisch – sichtbare Schäden treten oft erst nach Jahren auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker mit einem detaillierten Feuchteschutznachweis, einer Luftdichtheitsplanung und einer fachgerechten Dampfbremsenkonzeption – bevor irgendein Dämmstoff eingebaut wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine nachträgliche Zwischensparrendämmung ist grundsätzlich möglich, aber keine Standardmaßnahme – sie erfordert eine vorherige bauphysikalische Prüfung.
    • Alle drei bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer raumseitigen Dampfsperre bzw. Dampfbremse (nicht nur "empfehlenswert", sondern zwingend).
    • Alle drei warnen vor Taupunktwanderung in den bestehenden Aufbau (EPS-Schicht, Schalung, Sparrenunterseite) durch die zusätzliche Innendämmung.
    • GoogleAI formuliert die Dampfsperre als "unerlässlich", spricht aber nicht von der luftdichten Ausführung oder Anschlussdetails – DeepSeek und Qwen heben explizit die Luftdichtheit als Schlüsselanforderung hervor und warnen vor typischen Praxisversäumnissen.
    • GoogleAI erwähnt "Hohlraumbelüftung" als Option – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bei Zwischensparrendämmung unter Aufdachdämmung ist eine Hohlraumbelüftung prinzipiell nicht sinnvoll, da die Luftschicht durch die Aufdachdämmung thermisch abgeschnitten ist und kein konvektiver Austausch stattfinden kann.
    • DeepSeek liefert konkrete Zahlen (U-Wert-Änderung von 0,19 auf 0,12 W/m²K), lokalisiert den Taupunkt rechnerisch in der Mitte der EPS-Schicht und betont die langsame Trocknungsfähigkeit durch Deltavent-S – eine quantitative Tiefe fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die SD1-Klasse nach DIN 4108-7 als Mindestanforderung und unterstreicht die Notwendigkeit einer Luftdichtheitsplanung – eine explizite Forderung, die GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI formuliert "Hohlraum muss ausreichend belüftet sein, falls vorhanden" – dies steht im klaren Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die belegen, dass eine Belüftung im beschriebenen Aufbau technisch unmöglich und bauphysikalisch kontraproduktiv ist (kein Druckgradient, keine Luftbewegung durch die Aufdachdämmung). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater nach DIN 18599", während GoogleAI lediglich "Energieberater oder Dachdecker" nennt. Die präzisere, bauphysikalisch fundierte Empfehlung von DeepSeek und Qwen ist entscheidend und wird als maßgeblich gewertet.
    Dampfsperre raumseitig ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich, sd-Wert ≥ 100 m, lückenlos und luftdicht verlegt.
    Taupunktberechnung ✅ Alle drei fordern eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3/DIN EN ISO 13788 – kein Verzicht aufgrund "guter Erfahrung".
    Hohlraumbelüftung ❌ GoogleAI sieht Belüftung als Option vor – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als technisch unmöglich und gefährlich (Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung).
    Fachplanung vor Ausführung ✅ Einigkeit: Keine Ausführung ohne vorherige Freigabe durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater.
    Risiko der EPS-Durchfeuchtung ⚠️ DeepSeek und Qwen quantifizieren und erläutern das Risiko detailliert; GoogleAI erwähnt "Feuchtigkeitsprobleme" allgemein – Abwägung erforderlich: das Risiko ist real und hoch, aber nicht in allen Fällen unvermeidbar bei korrekter Planung.
    🔴 Risiko Taupunktwanderung in die EPS-Aufdachdämmung Durchfeuchtung, Wärmeleitwertanstieg, langsame Trocknung über Deltavent-S, langfristige Schädigung der Dämmung
    🔴 Risiko Versteckte Kondensation an der Sparrenunterseite Holzfaulnis, mangelhafte Tragfähigkeit, Schimmelbildung hinter Putz/Verkleidung
    🔴 Risiko Unvollständige Dampfsperren- oder Luftdichtheitsausführung Massiver Feuchteeintrag über Undichtheiten, späte Schadenserfassung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Keine Nachweisführung bei Schadensfall, Haftungsrisiko für Planer/Ausführende, mögliche Versicherungsregulierungsprobleme
    🔴 Risiko Ungeeignete Mineralwolle (z. B. nicht kompressionsfest, nicht diffusionsoffen) Hohlräume, Kompression an Auflagern, ungenügende Wärmedämmwirkung, erhöhte Kondensationsgefahr
    ✅ Chance Erreichung eines niedrigeren U-Wertes (ca. 0,12 W/m²K) Deutliche Energieeinsparung, geringere Heizkosten, verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Nutzung bestehender Hohlräume statt aufwendiger Aufdachlösung Kosteneinsparung bei Dachsanierung, geringere statische Belastung, schnelle Umsetzung bei Freigabe
    ✅ Chance Verwendung kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) Geringeres Kondensationsrisiko, bessere Feuchteregulierung, erhöhte Wohngesundheit
    ✅ Chance Integration moderner Luftdichtheitskonzepte (z. B. mit Systemfolien) Langlebige, wartungsarme Dämmebene, zukunftsfähige Energieeffizienz
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Feuchteschutznachweises Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), erhöhte Objektqualität
    1. Sofort bauphysikalische Berechnung in Auftrag geben: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 mit einer vollständigen Tauwasser- und Feuchteschutzberechnung für Ihren spezifischen Dachaufbau (160 mm EPS, Deltavent-S, 10 cm Hohlraum).
    2. Dampfsperre und Luftdichtheit separat planen: Fordern Sie vom Fachplaner eine detaillierte Dampfsperren- und Luftdichtheitskonzeption – inkl. Materialauswahl (z. B. PE-Folie sd ≥ 100 m oder Alukaschierung), Anschlussdetails an Wände, Dachfenster und Durchführungen.
    3. Keine Mineralwolle ohne Freigabe einbauen: Untersagen Sie jede Dämmstoffeinbringung im Hohlraum, bis der schriftliche Feuchteschutznachweis und die Ausführungsplanung vorliegen.
    4. Materialwahl abstimmen: Besprechen Sie mit dem Planer, ob Mineralwolle (WLG 035, kompressionsfest) oder eine kapillaraktive Alternative (z. B. Holzfaserplatten) das geringere Risiko bietet – unter Berücksichtigung von Trocknungsverhalten und Wärmeleitwert.
    5. Luftdichtheitskontrolle nach Abschluss vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn eine Blower-Door-Messung nach Fertigstellung der Dampfsperrenebene, um die Luftdichtheit objektiv zu überprüfen.
    6. Unterlagen für Fördermittel sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Berechnung, Planung und Ausführung – sie sind zwingend für die BAFA-Förderung (Heizungsoptimierung / Dachdämmung) erforderlich.
    Aufdachdämmung
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmleistung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Dachsparren platziert wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Dämmleistung des Daches zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Aufdachdämmung, Untersparrendämmung, Sparren
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Es ist wichtig, dass der Taupunkt nicht innerhalb der Dämmung liegt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Er ist kostengünstig und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Wärmeleitwert
    Eine Kennzahl, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, Wärmeschutz
    Hohlraumlüftung
    Die Belüftung eines Hohlraums, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    1. Was ist der Unterschied zwischen Aufdachdämmung und Zwischensparrendämmung?
      Die Aufdachdämmung wird oberhalb der Sparren angebracht, während die Zwischensparrendämmung zwischen den Sparren platziert wird. Die Aufdachdämmung ist in der Regel teurer, bietet aber eine höhere Dämmleistung und vermeidet Wärmebrücken.
    2. Warum ist eine Dampfsperre so wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und es kann zu Schimmelbildung kommen. Die Dampfsperre muss luftdicht verklebt werden.
    3. Was ist eine Taupunktberechnung?
      Eine Taupunktberechnung ermittelt, wo innerhalb der Dachkonstruktion der Taupunkt liegt, also die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Taupunkt nicht innerhalb der Dämmung liegt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle es nur erfahrenen Heimwerkern. Fehler bei der Dampfsperre oder der Materialauswahl können schwerwiegende Folgen haben.
    5. Welche Dämmstärke ist sinnvoll?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz, reduziert aber auch den Wohnraum. Lassen Sie sich hierzu beraten.
    6. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten variieren je nach Material, Dämmstärke und Ausführungsart. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit Zwischensparrendämmungen hat.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung von innen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Mineralwolle, Taupunkt, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Rechner: Einsparung berechnen – Klemmfilz, Fassadendämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Mineralwolle, Taupunkt, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Mineralwolle, Taupunkt, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung nachträglich: Mineralwolle, Taupunkt & Dampfsperre – Was beachten?
Suche nach: Zwischensparrendämmung nachträglich: Tipps & Hinweise
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Mineralwolle, Taupunkt, Dampfsperre, Dachdämmung, Aufdachdämmung, Sparren, Dämmung, Rohbau
