Garagendach abdichten mit Schweißbahnen: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
BAU-Forum: Dach
leider sind die Dachbahnen auf meiner Garage am Ende ihrer Lebensdauer angelangt.
Seit wir das Haus letztes Jahr gekauft haben, tropft es bei Regen durch das Garagendach. Deshalb wir am Wochenende in die Hände gespuckt und der Garageninnenbewässerung ein Ende gesetzt.
Die Frage ist nun, was nimmt man am besten und wie macht man es richtig?
Das Dach hat eine geringe Neigung zur Rückseite der Garage. Das Dach ist aus Beton.
Die bisherigen Bahnen sind der Länge nach verlegt und werfen an den Nähten Wellen, durch die Wasser läuft.
Ich werde am Donnerstag mal die alten Bahnen runterreißen, wenn das geht.
Dann wollte ich die kleinen Risse im Dach, durch die das Wasser läuft mit Klatbitumen ausgießen.
Dann eine Schweißbahn drauf und Punktmäßig anschweißen.
Darüber um eine Halbe Bahn versetzt noch eine Lage und vollflächig verschweißt.
Ist das so ok? Welche Schweißbahnen sind zu empfehlen (aus dem Baumarkt).
Danke schon mal und viele Grüße
Josch
🔴 Kritisch: Arbeiten mit offenem Feuer (Gasbrenner) auf dem Dach bergen Brandgefahr. Feuerlöscher bereitstellen!
🔴 Kritisch: Dämpfe beim Verschweißen der Bitumenbahnen nicht einatmen. Für ausreichende Belüftung sorgen!
⚠️ Wichtig: Tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, festes Schuhwerk, Schutzbrille).
Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung Ihres Garagendachs mit Schweißbahnen folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund vorbereiten: Der Beton muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
- Bitumenbahnen auswählen: Verwenden Sie für die erste Lage (untere Lage) eine Bitumen-Schweißbahn mit Glasvlieseinlage (z.B. G200 DD). Für die obere Lage empfehle ich eine Polymerbitumen-Schweißbahn mit Kunststoffvlieseinlage (z.B. V60 S).
- Abdichtung durchführen: Die Bahnen werden mit einem Gasbrenner auf den Untergrund geschweißt. Achten Sie auf eine gleichmäßige Erwärmung und eine sichere Überlappung der Nähte (ca. 8-10 cm).
- Dachneigung beachten: Bei geringer Dachneigung (unter 3 Grad) ist eine zweilagige Abdichtung zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Schweißbahnen kann zu Brandgefahr und gesundheitsschädlichen Dämpfen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker-Fachbetrieb hinzu.
- Bitumen-Schweißbahn
- Eine Bitumen-Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen (einem Erdölprodukt) und einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Kunststoffvlies) besteht. Sie wird durch Erhitzen mit einem Gasbrenner auf den Untergrund geschweißt.
Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Dachpappe, Abdichtung. - Polymerbitumen
- Polymerbitumen ist eine Weiterentwicklung von Bitumen, bei der Polymere (Kunststoffe) zugesetzt werden, um die Eigenschaften des Bitumens zu verbessern (z.B. höhere Elastizität, bessere Kälteflexibilität).
Verwandte Begriffe: Bitumen, Elastomerbitumen, Thermoplastbitumen. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien und -techniken.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Gefälle. - Primer (Bitumen-Voranstrich)
- Ein Primer ist ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Schichten (z.B. Schweißbahnen) zu verbessern. Bitumen-Primer bestehen aus Bitumen und Lösungsmitteln.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Untergrundvorbereitung. - Überlappung
- Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Bahnen oder Materialien übereinander liegen. Bei der Verlegung von Schweißbahnen ist eine ausreichende Überlappung (ca. 8-10 cm) wichtig, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Naht, Stoß, Fuge. - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Abdichtung zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Entfernen loser Teile, Ausgleichen von Unebenheiten und Auftragen eines Primers.
Verwandte Begriffe: Haftung, Tragfähigkeit, Sauberkeit. - Gasbrenner
- Ein Gasbrenner ist ein Werkzeug, das zum Erhitzen von Materialien verwendet wird. Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen wird ein Gasbrenner verwendet, um das Bitumen zu schmelzen und die Bahnen auf den Untergrund zu schweißen.
Verwandte Begriffe: Schweißgerät, Flamme, Propan.
- Welche Schweißbahnen sind für ein Garagendach geeignet?
Für ein Garagendach empfehle ich eine Kombination aus einer Bitumen-Schweißbahn mit Glasvlieseinlage für die erste Lage und einer Polymerbitumen-Schweißbahn mit Kunststoffvlieseinlage für die obere Lage. Achten Sie auf die Kennzeichnungen G200 DD und V60 S. - Wie berechne ich den Materialbedarf für die Dachabdichtung?
Messen Sie die Dachfläche aus und addieren Sie ca. 10% Verschnitt. Berücksichtigen Sie auch die Überlappungen der Bahnen (ca. 8-10 cm). Eine Rolle Schweißbahn hat meist eine Länge von 5 oder 10 Metern und eine Breite von 1 Meter. - Muss ich eine Grundierung vor dem Aufbringen der Schweißbahnen auftragen?
Ja, eine Bitumen-Voranstricht (auch als Primer bezeichnet) ist empfehlenswert, um die Haftung der Schweißbahnen auf dem Betonuntergrund zu verbessern. Lassen Sie den Voranstrich vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Verschweißen beginnen. - Wie dichte ich die Nähte der Schweißbahnen richtig ab?
Die Nähte müssen sauber und dicht verschweißt werden. Erwärmen Sie die Bahnen gleichmäßig mit dem Gasbrenner und drücken Sie sie fest zusammen. Kontrollieren Sie die Nähte sorgfältig auf eventuelle Undichtigkeiten. - Was mache ich, wenn sich Blasen unter den Schweißbahnen bilden?
Kleine Blasen können Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Messer) aufstechen und anschließend mit dem Gasbrenner verschweißen. Größere Blasen deuten auf eine mangelhafte Untergrundvorbereitung oder Verarbeitung hin und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. - Kann ich Schweißbahnen auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
Die Verarbeitung von Schweißbahnen bei Temperaturen unter 5°C ist nicht empfehlenswert, da die Bahnen spröde werden und die Haftung beeinträchtigt sein kann. - Wie entsorge ich alte Schweißbahnen?
Alte Schweißbahnen gelten als Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die entsprechenden Bestimmungen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Abdichten eines Garagendachs mit Schweißbahnen?
Sie benötigen einen Gasbrenner mit Druckminderer und Gasschlauch, einen Anwärmbrenner, ein Messer zum Zuschneiden der Bahnen, eine Andrückrolle, eine Drahtbürste zur Reinigung des Untergrunds, einen Feuerlöscher und geeignete Schutzkleidung.
- Flachdach abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer, inklusive Vor- und Nachteile. - Dachrinnen reinigen: So vermeiden Sie Wasserschäden
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden vorzubeugen. - Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern, inklusive Tipps zur Abdichtung. - Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
Informationen über die Vorteile von Gründächern und den Aufbau einer Dachbegrünung. - Dachdämmung: So sparen Sie Heizkosten
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für die Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Schweißbahnen, Dachabdichtung, Bitumenbahnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung, Abdichtung, Drainage, Bitumenschweißbahn, Einbau, Kosten …
- … Flachdach, Garagendach, Abdichtung, Drainage …
- … Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach? …
- … Kann jede Bitumenschweißbahn für die Abdichtung verwendet werden?Nein, es sollten spezielle Bitumenschweißbahnen für Flachdächer verwendet werden, die wurzelfest und UV-beständig sind. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
- … Pfosten, Schweißbahn, mauern, Garagendach, Terrasse, Abdichtung, Statik, Befestigung …
- … Terrasse, Garagendach, Abdichtung, Statik, Bauwesen …
- … wir planen eine Terrasse. Es bietet sich ein Garagendach an was …
- … mit Schweißbahnen abgedichtet ist. Die oberste Bahn ist beschiefert, …
- … Das Mauern von Pfosten direkt auf einer Schweißbahnabdichtung eines Garagendachs ist grundsätzlich kritisch zu betrachten. & …
- … Prüfung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob das Garagendach die zusätzlichen Lasten tragen kann. …
- … Alternative: Eine alternative Lösung wäre, die Pfosten seitlich am Garagendach zu befestigen, um die Schweißbahn nicht zu belasten. …
- … machen. Sie wird häufig auf Flachdächern und Terrassen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Flachdachabdichtung …
- … spezielle Befestigungselemente für Flachdächer oder die seitliche Befestigung der Pfosten am Garagendach. …
- … Wie finde ich heraus, ob mein Garagendach die Last der Pfosten …
- … Ein Statiker kann eine statische Berechnung durchführen, um die Tragfähigkeit des Garagendachs zu beurteilen und festzustellen, ob es die zusätzlichen Lasten tragen kann. …
- … Schweißbahn eindringt?Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz des Garagendachs führen, wie z.B. Korrosion, Schimmelbildung und langfristige strukturelle Probleme. …
- … Welche Rolle spielt das Gefälle des Garagendachs bei der Planung?Das Gefälle des Garagendachs ist wichtig für …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für die Errichtung eines Geländers auf dem Garagendach?Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor …
- … Dachbegrünung auf GaragendachInformationen zur Möglichkeit und den Voraussetzungen für eine Dachbegrünung auf einem Garagendach. …
- … Schäden an Schweißbahnen erkennen und behebenHinweise zur Erkennung von Schäden an Schweißbahnen und möglichen …
- … Garagendach-Statik: Punktlasten & Sicherheitshinweise …
- … 1 Garagendach - von der Statik für ein späteres Nutzen gedacht? Punkt …
- … Garagendach: Traglast Bedenken bei Terrassennutzung! …
- … bei einer Terrasse auf einem Garagendach habe ich doch schon arge Bedenken. Von der durch Kollege …
- … Habe aber direkt wegen der zulässigen Lasten Bedenken. Garagendach ist ja in der Regel nur für eine Belastung durch Schnee …
- … den Pfeilern. Das Dach der Garage ist übrigens eine Betondecke (mit Schweißbahnen abgedichtet). Die Pfeiler sollten aus Kalksandsteinen gemauert werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgarage abdichten ohne Gefälle: Bitumen, Dämmung & Risiken?
- … Flachdachgarage abdichten ohne Gefälle? Bitumenbahnen, Dämmung, Plattenbelag. Was sind die Risiken? Jetzt informieren! …
- … Flachdachgarage abdichten, Bitumenbahnen, Gefälle, Terrassenabdichtung, Dachabdichtung, Garagendach, Flachdach, Dämmung, Plattenbelag, …
- … Bauabdichtung, Flachdach, Garagenbau, Terrassenbau, Dachabdichtung …
- … Hallo Forum ich habe eine Flachdachgarage die an der Giebelseite unseres Neubaus angebaut ist und Gleichzeitig als Terrasse Dienen soll 6x8 m. Die Abdichtung soll mit Bitumenschweißbahnen erfolgen und eine 40 mm Dämmung erhalten. Der Belag soll …
- … Seiten ist Vorbereitet. An der Giebelseite und der Terrassenbrüstung sollen die Bitumenbahnen DINAbk.- gerecht angeschlossen werden Auch soll Noppenfolie auf den feinen Kiesel …
- … Abdichtung: Bitumenschweißbahnen sind eine gängige Lösung, aber eine hochwertige Ausführung ist entscheidend. Achten …
- … Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Abdichtung. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Bitumenschweißbahnen?Neben Bitumenschweißbahnen gibt es auch Kunststoffabdichtungsbahnen (z.B. PVC, TPO), Flüssigkunststoffe …
- … und Gründächer als Alternativen für die Flachdachabdichtung. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten ab. …
- … Wie oft muss eine Flachdachabdichtung erneuert werden?Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt vom Material …
- … und der Ausführung ab. Bitumenbahnen haben in der Regel eine Lebensdauer von 20-30 Jahren, Kunststoffbahnen können auch länger halten. Eine regelmäßige Wartung und Inspektion ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. …
- … Flachdachabdichtung: Restwasser – Nachteil bei ebener Fläche? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
- … Flachdach abdichten, Terrassenabdichtung, Betondecke sanieren, Wasserschaden Garage, Flachdachreparatur, Dachabdichtung Kosten, Flachdachsanierung …
- … Materialauswahl: Für die Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Kunststoffbahnen (PVC, EPDM). Die Wahl hängt von den Gegebenheiten …
- … BitumenbahnenBitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien aus Bitumen, die auf die Dachfläche aufgebracht werden. Sie …
- … EPDMEPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für Dachabdichtungen verwendet wird. EPDM-Bahnen sind langlebig, UV-beständig und flexibel.Verwandte Begriffe: Gummidach, …
- … sich für die Abdichtung einer Flachdachterrasse?Es gibt verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und Kunststoffbahnen (PVC, EPDM). Bitumenbahnen sind bewährt und kostengünstig, Flüssigkunststoffe …
- … Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt vom Material und der Ausführung …
- … ab. Bitumenbahnen halten in der Regel 15-20 Jahre, Flüssigkunststoffe 20-25 Jahre und Kunststoffbahnen 25-30 Jahre. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern. …
- … Garagendach sanierenTipps zur Reparatur und Abdichtung von Garagendächern. …
- … Flachdachabdichtung: ZDBAbk.-Merkblätter & Hersteller-Details …
- … Bituminöse Abdichtung einlagig oder zweilagig. Mit Bitumenschweißbahnen oder Kaltklebebahnen. …
- … Flachdach abdichten: Bewährte Vorgehensweise mit Bitumenbahnen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Terrasse auf Garagendach: Unterkonstruktion, Dachpappe & Risiken?
- … Bankirai auf Garagendach: Was beachten? …
- … Bankirai-Terrasse auf Garagendach planen? Infos zu Unterkonstruktion, Dachpappe, Risiken & notwendigen Maßnahmen. Jetzt …
- … Bankirai, Terrasse, Garagendach, Dachpappe, Unterkonstruktion, Holzterrasse, Abdichtung, Aufbau …
- … Terrasse, Garagendach, Holzbau, Abdichtung …
- … Bankirai-Terrasse auf Garagendach: Unterkonstruktion, Dachpappe & Risiken? …
- … ich befürchte nun, dass sich die Schweißbahnen mit der Zeit durchscheuern könnten. Ich möchte die ganze Konstruktion Ca. …
- … Die Idee, eine Bankirai-Terrasse auf einem Garagendach zu errichten, ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung. …
- … Statik: ? Vor Baubeginn sollte unbedingt die Statik des Garagendachs von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass es die zusätzliche …
- … (z.B. Glasvlies oder Jutegewebe) und einer Bitumenschicht. Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung …
- … Welche Unterkonstruktion ist für eine Bankirai-Terrasse auf einem Garagendach geeignet?Eine Unterkonstruktion aus Bankirai-Latten ist möglich, aber achten Sie auf …
- … Muss ich die Statik des Garagendachs prüfen lassen?Ja, unbedingt. Die zusätzliche Last der Terrasse kann die …
- … Tragfähigkeit des Garagendachs überschreiten. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit berechnen und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen empfehlen. …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Terrasse auf dem Garagendach?Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich …
- … Dachbegrünung auf GaragendachAlternativ zur Terrasse kann ein Garagendach auch begrünt werden, was positive …
- … Bankirai-Terrasse auf Garagendach: Unterkonstruktion und Holz-Alternativen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen bauen: Anleitung, Abdichtung & Kosten?
- … Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen errichten? Anleitung, Abdichtungstipps & wichtige Hinweise. Jetzt informieren und sicher planen …
- … Balkon, Flachdachgarage, Schweißbahnen, Balkonbau, Abdichtung, Unterkonstruktion, Garagendach, Dachabdichtung …
- … Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen bauen: Anleitung, Abdichtung & Kosten? …
- … Garage mit Flachdach und Schweißbahnen einen neuen Balkon bauen. Nun weiß ich aber nicht genau wie ich das machen soll ohne die Schweißbahnen zu beschädigen? …
- … Um einen Balkon auf einer Flachdachgarage mit Schweißbahnen zu bauen, sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise: …
- … Abdichtung: ? Die Schweißbahnen dürfen nicht beschädigt werden, da sonst Wasser eindringen und die Bausubstanz …
- … SchweißbahnenSchweißbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden, um eine wasserdichte …
- … Schicht zu bilden. Sie werden häufig auf Flachdächern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Dachabdichtung, Flachdachabdichtung …
- … Balkon auf einer Flachdachgarage geeignet?Es gibt spezielle Balkonabdichtungen, die auf Schweißbahnen aufgebracht werden können. Diese sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Eine …
- … Wie kann ich die Schweißbahnen beim Bau des Balkons schützen?Eine Schutzschicht zwischen der Unterkonstruktion und …
- … den Schweißbahnen kann Beschädigungen verhindern. Geeignete Materialien sind beispielsweise Gummigranulatmatten oder spezielle Schutzvliese. …
- … Garagendach begrünenMöglichkeiten zur Dachbegrünung einer Garage, inklusive Vor- und Nachteile. …
- … Bautenschutzmatten: Schutz für Schweißbahnen unter Balkon UKAbk. …
- … Balkonbau auf Flachdachgarage: Abdichtung mit Schweißbahnen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon auf Betongarage mit Schweißbahn: Unterkonstruktion, Aufbau & Abdichtung?
- … Balkonbau, Holzbau, Abdichtung, Garagenbau, Dachabdichtung …
- … Die Fliesen habe ich vor 10 Jahren entfernt und zur Abdichtung Schweißbahnen aufgetragen. Es ist soweit alles dicht. In der Mitte des Balkons …
- … einen guten und machbare Unterkonstruktion, für die Holzdielen, die nicht die Schweißbahnen zerstört. Teilweise müssen kleine Unebenheiten für die Auflage der Unterkonstruktion ausgeglichen …
- … werden. Zu bedenken ist natürlich auch, dass es zwischen Schweißbahnen und dem Aufbau (Unterkonstruktion) Schlitze, Löcher etc. geben muss durch die das Wasser zu dem besagten Abfluss gelangen kann. …
- … Für den Aufbau eines Holzbalkons auf einer Betongarage mit Schweißbahnen sind folgende Punkte zu beachten: …
- … häufig zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungssystem. …
- … Dachbegrünung auf Garagendach: Aufbau und VorteileInformationen zur Dachbegrünung auf einem Garagendach, einschließlich Aufbau, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Garage: Tragfähigkeit, Abdichtung & Kosten der Konstruktion?
- … Dachterrasse, Garage, Tragfähigkeit, Abdichtung, Konstruktion, Lastverteilung, Statik, Garagendach …
- … und eine sorgfältige Ausführung wichtig. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie beispielsweise Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe, die je nach den spezifischen Gegebenheiten geeignet sind. …
- … wichtig bei Dachterrassen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff, Drainage. …
- … BitumenbahnenBitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien bestehen. Sie werden häufig …
- … zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schweißbahnen. …
- … Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Dachterrasse?Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Abdichtungsfolien. Die Wahl des Materials hängt von den …
- … Garagendach begrünenInformationen zur Begrünung eines Garagendachs als Alternative zur Dachterrasse. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fuge Wintergarten-Fundament abdichten: Quelltricosal, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - WU-Betondach undicht: Wasserabfluss abdichten – Ursachen, Kosten & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Schweißbahnen, Dachabdichtung, Bitumenbahnen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagendach, Schweißbahnen, Dachabdichtung, Bitumenbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Schweißbahnen, Dachabdichtung, Bitumenbahnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Schweißbahnen, Dachabdichtung, Bitumenbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach abdichten mit Schweißbahnen: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
Suche nach: Garagendach abdichten: Anleitung & Kosten
Suche nach: Garagendach abdichten, Schweißbahnen, Dachabdichtung, Bitumenbahnen, Dachsanierung, Garagendach reparieren, Flachdach abdichten, Dachneigung
