Satteldach auf Garage zu kurz: Pfette verlängern – Risiken, Haltbarkeit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Ausführung beim Aufsetzen eines Satteldachs auf einer Garage, bei der die Fußpfette zu kurz geraten ist. Es werden Risiken der Reparatur durch "Heranstückeln" diskutiert und Alternativen wie der komplette Austausch der Pfette in Betracht gezogen. Die Statik des Dachstuhls und die langfristige Haltbarkeit sind zentrale Anliegen.
🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
gestern wurde ein Satteldach 45 ° auf meine Fertig-Doppelgarage gesetzt.
Der Zimmereibetrieb hat sich in den Abmessungen vertan und brachte eine ca. 5-6 cm zu kurze Fußpfette mit.
Lt. Aussage des Handwerkers kein Problem, mit Heranstückeln eines Holzteiles wäre das gut zu beheben.
Nun sitzt also der Sparren, welcher den ganzen Giebel stützen soll, nur halb auf der Fußpfette auf, die andere Hälfte lagert auf dem Behelfsklotz.
Alles ist vernagelt, dennoch bleibt ein großes Fragezeichen, ob dieses Vorgehen wirklich in Ordnung ist und mein Dachstuhl nun viele Jahrzehnte stabil hält.
Bitte dringend um Rat, ob Gewerk so angenommen werden kann.
Danke und Grüße
Sabine
    🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage der provisorisch verlängerten Fußpfette – die halbe Auflage des Sparrens plus Klotzlagerung stellt ein sofortiges Versagungsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau vor jeglicher weiterer Nutzung oder Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachbesserung durch bloßes "Anstückeln" ohne statischen Nachweis, zugelassene Verbindungsmittel und Neuberechnung gemäß Eurocode 5 (DINAbk. EN 1995-1-1).
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Mangels (Fotos, Zeitstempel, schriftliche Mängelrügen) vor Fortsetzung der Bauausführung.
    🔴 Gefahr: Eine zu kurze Fußpfette kann die Statik des gesamten Dachstuhls beeinträchtigen. Die Lastverteilung ist nicht mehr optimal, was zu Schäden am Dach und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann.
    Ich rate dringend davon ab, eine Fußpfette einfach durch Anstückeln zu verlängern. Dies stellt eine massive Schwächung der Konstruktion dar. Ein solches Vorgehen entspricht nicht den Regeln des Fachs und kann langfristig zu Problemen führen.
    Folgende Punkte sollten geprüft werden:
    • Statik: Eine Neuberechnung der Statik ist unerlässlich, um die Auswirkungen der verkürzten Fußpfette und der geplanten Reparatur zu beurteilen.
    • Material: Das verwendete Holz für die Verlängerung muss von gleicher Qualität und Festigkeit wie die Originalpfette sein.
    • Ausführung: Die Verbindung zwischen Originalpfette und Verlängerungsstück muss fachgerecht ausgeführt werden (z.B. durch Verblattung oder spezielle Holzverbinder).
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung durch den Zimmereibetrieb. Lassen Sie die Statik von einem unabhängigen Statiker überprüfen und die Reparatur von einem erfahrenen Zimmerer durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine handwerkliche Notlösung bei der Montage eines Satteldachs auf eine Fertiggarage. Eine um ca. 5-6 cm zu kurze Fußpfette wurde durch das Anstückeln eines Holzstücks verlängert, wobei ein Sparren aktuell nur zur Hälfte auf der Pfette aufliegt und der Rest auf einem provisorischen Klotz lagert. Diese Situation ist aus statischer Sicht hochproblematisch und stellt einen schwerwiegenden Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende vollflächige Auflage des Sparrens auf der Fußpfette führt zu einer unzulässigen Punktbelastung. Die provisorische Unterfütterung mit einem Klotz ist keine dauerhafte Lösung und kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum Versagen der Dachkonstruktion führen. Die Kraftübertragung vom Dach auf die tragenden Wände ist nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Handwerkers, dass dies "kein Problem" sei und durch "Heranstückeln" behoben werden könne, ist entschieden zu widersprechen. Eine nachträgliche Verlängerung einer tragenden Pfette durch einfaches Anstückeln ist ohne fachgerechte Verbindungstechnik (z.B. Schäften mit Versatz oder zugelassene Verbindungsmittel) statisch nicht haltbar und verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der geplanten Verbindung. Ein bloßes Aufdoppeln oder Nageln ist unzureichend. Erforderlich wäre eine kraftschlüssige Verbindung, die die vollen Biege- und Druckkräfte übertragen kann. Zudem muss die gesamte Dachkonstruktion auf ihre Standsicherheit überprüft werden, da durch die Verkürzung möglicherweise auch die Anschlüsse der Sparren an die Pfette und der Firstpunkt beeinträchtigt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Gewerk keinesfalls ab. Setzen Sie dem Zimmereibetrieb eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Bestehen Sie auf einer vollständigen Demontage der fehlerhaften Pfette und dem Einbau eines neuen, durchgehenden und maßhaltigen Bauteils. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau oder einen Statiker mit der Begutachtung der gesamten Dachkonstruktion, um die Standsicherheit zu dokumentieren und weitere Mängel auszuschließen.
    Die beschriebene Situation stellt eine gravierende statische Mängelstelle dar: Eine Fußpfette, die um 5–6 cm zu kurz ist, führt zu einer massiven Reduktion der Auflagerfläche für den Giebelsparren – statt einer vollflächigen, ausreichend dimensionierten Auflagerung erfolgt die Lastübertragung nur über eine halbe Pfettenbreite und einen provisorischen Holzklotz.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Auflagerung gefährdet die Tragfähigkeit des gesamten Dachstuhls – insbesondere bei Schneelast, Winddruck oder dynamischen Belastungen kann es zu lokaler Holzzerstörung, Verschiebung, Durchbiegung oder plötzlichem Versagen des Giebels kommen.
    🔴 Gefahr: Der Behelfsklotz ist weder statisch berechnet noch dauerhaft verankert; er stellt eine nicht normkonforme, nicht nachweisbare Lastübertragung dar und birgt ein hohes Risiko für Setzungen, Quellen, Schwinden oder Abrutschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dies sei "kein Problem", ist fachlich unzulässig und widerspricht den Grundlagen der statischen Sicherheit nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5).
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Verlängerung der Fußpfette mittels Heranstückeln ist nur zulässig, wenn die Verbindung nach statischem Nachweis ausgeführt wird – inkl. geeigneter Verbindungsmittel (z. B. Zinkenbleche, Vollgewindeschrauben), ausreichender Überdeckungslänge und Berücksichtigung der Holzfeuchteklasse.
    ➕ Ergänzung: Auch bei korrekter Verbindung ist die ursprüngliche statische Berechnung des Dachstuhls hinfällig – eine Neuberechnung durch einen zertifizierten Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme der Ausführung als "in Ordnung" ist nicht vertretbar – ein solcher Mangel ist nicht abnahmefähig und stellt eine erhebliche Mängelstelle nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich die weitere Bauausführung, dokumentieren Sie den Mangel fotografisch, fordern Sie schriftlich die sofortige, fachgerechte Korrektur durch den Zimmereibetrieb an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau zur statischen Begutachtung und Abnahme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die provisorische Lösung mit halber Sparrenauflage + Holzklotz als statisch nicht tragfähig, unzulässig und sofort korrekturbedürftig.
    • GoogleAI: "massive Schwächung der Konstruktion", "entspricht nicht den Regeln des Fachs"
    • DeepSeek: "hochproblematisch", "schwerwiegender Mangel", "keine dauerhafte Lösung"
    • Qwen: "gravierende statische Mängelstelle", "nicht abnahmefähig", "erheblicher Mangel nach BGB"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit gleicher Holzqualität für Verlängerung; DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf die verbindungs- und nachweistechnische Zulässigkeit (Verbindungsmittel, Überdeckung, statischer Nachweis), weniger auf Materialgleichheit als isoliertes Kriterium.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit die Rechtslage (§ 633 BGB, § 13 VOBAbk./B); DeepSeek konkretisiert die Forderung nach schriftlicher Fristsetzung und vollständiger Demontage; GoogleAI hebt besonders die fachgerechte Ausführung der Verbindung (Verblattung, Holzverbinder) hervor.
    ❌ Widerspruch: Der Handwerkerbehauptung "kein Problem" widersprechen alle drei Modelle entschieden – mit unterschiedlicher Argumentationsstärke: DeepSeek nennt sie "entschieden zu widersprechen", Qwen "fachlich unzulässig", GoogleAI "nicht den Regeln des Fachs entsprechend". Die sicherere, einheitliche Einschätzung lautet: keine Abnahme, keine Verwendung, sofortige Korrektur erforderlich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der konsensuellen Forderung nach unabhängiger fachlicher Begutachtung (Statiker/Sachverständiger) vor jeglicher technischer Intervention – alle drei KI-Analysen stimmen darin überein und betonen dies als zwingende Voraussetzung.
    Statische Tragfähigkeit der aktuellen Lösung ❌ Widerspruch Alle Modelle bewerten die halbe Sparrenauflage + Klotz als unzulässig und sofort versagensgefährdet – keine sachliche Differenz.
    Fachgerechte Verlängerung durch Anstückeln ⚠️ Abwägung Nur unter strengen Voraussetzungen zulässig: statischer Nachweis, zugelassene Verbindungsmittel, Neuberechnung, fachgerechte Ausführung – nicht als "einfaches Heranstückeln".
    Erforderlichkeit unabhängiger Begutachtung ✅ Konsens Einheitlich: Zwingende Beauftragung eines unabhängigen Statikers oder zertifizierten Sachverständigen für Holzbau vor weiterer Nutzung oder Abnahme.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: erheblicher Mangel nach BGB/VOB/B, nicht abnahmefähig, schriftliche Rüge und Fristsetzung erforderlich.
    Weiteres Vorgehen ✅ Konsens Einheitlich: Dokumentation, Bauunterbrechung, schriftliche Fristsetzung, vollständige Demontage der fehlerhaften Pfette, Neueinbau eines maßhaltigen Bauteils.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Kompromisse: Stoppen Sie die Bauausführung umgehend, dokumentieren Sie den Mangel lückenlos, setzen Sie dem Zimmereibetrieb schriftlich eine Frist zur kompletten Korrektur (Demontage + Neueinbau) und beauftragen Sie noch vor Fristablauf einen unabhängigen Sachverständigen für eine Standsicherheitsprüfung — ohne dieses Gutachten darf weder abgenommen noch genutzt werden.
    🔴 Risiko Dachversagen durch unzureichende Auflagerung des Giebelsparrens Plötzlicher Einsturz, Personenschaden, Totalschaden der Garage
    🔴 Risiko Langzeitschäden durch Holzzerstörung an Auflagerstelle (Druckflächenversagen, Quellen/Schwinden) Progressiver Verlust der Tragfähigkeit, Schäden am Mauerwerk, Folgereparaturen
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung bei Verlängerung Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 Risiko Unzureichende Verbindungstechnik (z. B. nur Nagelung statt Zinkenblech) Verbindungsversagen unter Wind- oder Schneelast, Verschiebung der Sparrenstellung
    🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen bei Abnahme ohne Mängelbeseitigung Verlust der Gewährleistungsansprüche, eigene Haftung bei Weiterverkauf oder Nutzung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung durch präventive Korrektur statt späterem Totalausbau
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung als Grundlage für klare Vertragsdurchsetzung Sichere Durchsetzung von Mängelbeseitigung, Fristsetzung und Ansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung als langfristige Wertsteigerung Erhöhte Dauerhaftigkeit, bessere Wertermittlung, reibungslose Versicherungsabwicklung
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion im Rahmen der Begutachtung Auffinden versteckter Mängel (z. B. unzureichende Firstverbindung, falsche Sparrenabstände)
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Rechtsgrundlage für spätere Schadensfälle Sichere Beweislage im Streitfall, klare Zuordnung der Verantwortung
    1. Sofortige Bauunterbrechung: Setzen Sie die Bauausführung ab sofort aus – keine weitere Montage, kein Eindecken, keine Nutzung der Garage.
    2. Dokumentation des Mangels: Machen Sie mindestens 5 Fotoaufnahmen (Gesamtansicht Dach, Detail Sparrenauflage, Klotzunterfütterung, Maßband zur 5–6 cm-Verkürzung, Kennzeichnung der betroffenen Pfette) mit Zeitstempel und speichern Sie diese auf zwei getrennten Medien.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Schreiben an den Zimmereibetrieb mit der Forderung nach vollständiger Demontage der fehlerhaften Fußpfette und Neuinstallation einer maßhaltigen, durchgehenden Pfette – mit Fristsetzung auf 5 Werktage.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Homepage der Architektenkammer oder des ZVSHK) und vereinbaren Sie einen Termin zur Standsicherheitsprüfung – lassen Sie sich das Auftragsbestätigungsschreiben ausdrucken.
    5. Statikprüfung einfordern: Fordern Sie vom Zimmereibetrieb schriftlich den Nachweis einer gültigen statischen Berechnung für die geplante Dachkonstruktion – inkl. Nachweis für jede Verbindung, alle Lastfälle und die Holzfeuchteklasse.
    6. Abnahme verweigern: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange kein positives Gutachten des Sachverständigen vorliegt und die korrigierte Pfette nicht vollständig verbaut und eingemessen ist.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Last des Dachstuhls auf die tragende Konstruktion überträgt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Mauerwerk, Statik.
    Sparren
    Sparren sind schräge Balken, die vom First zur Fußpfette verlaufen und die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Fußpfette, Dachziegel.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist das tragende Gerüst des Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzbalken.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, First, Statik.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit, Baustatik.
    Zimmerei
    Die Zimmerei ist ein Handwerksberuf, der sich mit der Bearbeitung und Montage von Holzbauteilen befasst.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Dachstuhl, Holzkonstruktion, Handwerk.
    Giebel
    Der Giebel ist die obere, dreieckige Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dach, Fassade, Wand, Dreieck.
    Holzverbinder
    Holzverbinder sind spezielle Bauteile aus Metall, die verwendet werden, um Holzbalken miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Nägel, Winkel, Bleche.
    1. Was ist eine Fußpfette?
      Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf dem Mauerwerk oder der Garage aufliegt und die Last des Dachstuhls auf die tragende Konstruktion überträgt. Sie bildet die Basis für die Sparren und ist ein wesentliches Element für die Stabilität des Daches.
    2. Warum ist die Fußpfette so wichtig für die Statik des Daches?
      Die Fußpfette verteilt die Lasten, die von den Sparren kommen, gleichmäßig auf die tragenden Wände. Wenn die Fußpfette nicht korrekt dimensioniert oder beschädigt ist, kann dies zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen, was die Stabilität des gesamten Dachstuhls gefährdet.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer verlängerten Fußpfette?
      Eine verlängerte Fußpfette kann eine Schwachstelle darstellen, wenn die Verbindung zwischen dem alten und neuen Holz nicht fachgerecht ausgeführt ist. Dies kann zu einer geringeren Tragfähigkeit und im schlimmsten Fall zum Bruch der Pfette führen.
    4. Wie kann man eine Fußpfette fachgerecht verlängern?
      Eine fachgerechte Verlängerung erfordert eine statische Berechnung und die Verwendung geeigneter Verbindungsmittel wie Holzverbinder oder eine Verblattung. Das verwendete Holz muss von gleicher Qualität wie die Originalpfette sein.
    5. Was kostet eine fachgerechte Reparatur einer zu kurzen Fußpfette?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur und den erforderlichen Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort und einer statischen Berechnung erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Zimmereibetrieben einzuholen.
    6. Muss ich die Reparatur von einem Statiker abnehmen lassen?
      Ja, die Reparatur sollte unbedingt von einem Statiker abgenommen werden, um sicherzustellen, dass die Statik des Daches wiederhergestellt ist und keine Gefahr besteht.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verlängerung der Fußpfette?
      In manchen Fällen ist es sinnvoller, die gesamte Fußpfette auszutauschen, anstatt sie zu verlängern. Dies ist zwar aufwendiger, kann aber langfristig die sicherere Lösung sein.
    8. Was passiert, wenn ich die Reparatur nicht durchführen lasse?
      Wenn die Reparatur nicht fachgerecht durchgeführt wird oder ganz unterbleibt, kann dies zu Schäden am Dachstuhl führen, die im Laufe der Zeit immer größer werden. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Einsturz des Daches kommen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung.
    • Dachstuhl Aufbau
      Erklärung zum Aufbau eines Dachstuhls.
    • Statik Dach berechnen
      Wie man die Statik eines Daches berechnet.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Dach.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch von Dachziegeln.
  2. 🔴 Fußpfette: Mangelhafte Ausführung – Sofortiger Austausch erforderlich!
    Austauschen, so bitte nicht abnehmen, das ist Fusch ...
    Austauschen, so bitte nicht abnehmen, das ist Fusch. Die Zimmerer hätten den Balken direkt austauschen müssen. Meine persönliche Meinung, und auf meinen Baustellen würden die es auch wieder ausbauen.
    Gruß Holger
    Satteldach auf Garage: Pfette verlängern – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Ausführung beim Aufsetzen eines Satteldachs auf einer Garage, bei der die Fußpfette zu kurz geraten ist. Es werden Risiken der Reparatur durch "Heranstückeln" diskutiert und Alternativen wie der komplette Austausch der Pfette in Betracht gezogen. Die Statik des Dachstuhls und die langfristige Haltbarkeit sind zentrale Anliegen.
    🔴 Risiko: Laut Fußpfette: Mangelhafte Ausführung – Sofortiger Austausch erforderlich! sollte die fehlerhafte Ausführung keinesfalls akzeptiert werden, da es sich um "Fusch" handelt und ein sofortiger Austausch des Balkens notwendig ist, um die Stabilität des Dachstuhls zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Statik des Dachstuhls von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Verlängerung der Fußpfette keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtkonstruktion hat. Ein Austausch der kompletten Pfette ist oft die sicherste Lösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlängerung oder dem Austausch der Fußpfette ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um die langfristige Haltbarkeit des Satteldachs zu gewährleisten. Die Verbindung zwischen den Holzteilen muss den statischen Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Schritte unternommen werden, sollte ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen zu geben. Dies kann helfen, spätere Probleme und zusätzliche Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Garage, Fußpfette, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Garage, Fußpfette, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Garage, Fußpfette, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldach auf Garage zu kurz: Pfette verlängern – Risiken, Haltbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Satteldach zu kurz: Was tun?
Suche nach: Satteldach, Garage, Fußpfette, verlängern, Sparren, Giebel, Dachstuhl, Statik, Zimmerei
