Sparren aufdoppeln für bessere Dämmung? Kosten, Nutzen & Alternativen im Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke und -materialien für ein Neubau-Dach. Es wird die Aufdopplung der Sparren zur Verbesserung der Wärmedämmung, die Berücksichtigung der EnEV-Berechnung und die Vermeidung von Wärmebrücken durch Untersparrendämmung thematisiert. Die richtige Positionierung der Dampfbremse und die Wahl des Dämmmaterials (PUR, Mineralwolle) spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Die Sparren-Stärke beträgt 18 cm.
Ist es sinnvoll den Sparren z.B. auf 22 cm aufzudoppeln, um eine bessere Wärmedämmung (22 statt 18 cm) zu haben?
Danke schon mal im Voraus.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion durch zertifizierten Statiker berechnen und genehmigen lassen – Aufdopplung verändert Lastverteilung und darf nicht ohne Berechnung erfolgen.
🔴 KRITISCH: Luft- und dampfdichte Ebene (Dampfbremse) fachgerecht einbauen und nachweislich luftdicht verbinden – jeder Fehler birgt akutes Risiko für Tauwasserausfall, Holzschädigung und gesundheitsgefährdenden Schimmel.
⚠️ WICHTIG: U-Wert des gesamten Dachaufbaus nach GEG 2024 berechnen – bloße Erhöhung der Sparrenhöhe allein genügt nicht; entscheidend ist der bauphysikalisch nachgewiesene Gesamtwert.
⚠️ WICHTIG: Genehmigungspflicht prüfen – Aufdopplung ist eine bauliche Veränderung und kann baurechtlich eine Bauvoranfrage oder Baugenehmigung erfordern, insbesondere im Neubau.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung bei Dampfbremse, luftdichter Ebene oder statischer Anpassung – ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen mit Nachweis (z. B. Blower-Door-Test, statisches Gutachten).
Ich beurteile das Aufdoppeln der Sparren als eine sinnvolle Maßnahme, um die Dämmstoffstärke und somit die Wärmedämmung des Daches zu verbessern. Eine stärkere Dämmung reduziert Wärmeverluste im Winter und hält das Haus im Sommer kühler.
Bei der Planung sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Statik: Prüfen Sie, ob die Dachkonstruktion die zusätzliche Last durch die Aufdopplung und die stärkere Dämmung tragen kann.
- Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) und berücksichtigen Sie die Einbauvorschriften des Herstellers.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre oder Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und die Ausführung der Arbeiten zu planen.
Der Nutzer plant bei einem Neubau die Dachdämmung und fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Aufdopplung der Sparren von 18 cm auf 22 cm, um eine bessere Wärmedämmung zu erreichen. Grundsätzlich ist der Ansatz, die Dämmstärke zu erhöhen, energetisch sinnvoll, da eine dickere Dämmschicht den Wärmeverlust reduziert und langfristig Heizkosten spart. Allerdings ist die reine Betrachtung der Sparrenstärke zu kurz gegriffen, da die tatsächliche Dämmwirkung maßgeblich vom verwendeten Dämmmaterial und dessen Wärmeleitfähigkeit abhängt.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau sollte nicht nur die Sparrenstärke, sondern das gesamte Dachsystem betrachtet werden. Eine Aufdopplung auf 22 cm bringt nur dann einen signifikanten Vorteil, wenn der Zwischensparrendämmung eine Untersparrendämmung oder Aufsparrendämmung folgt. Zudem ist die Wahl des Dämmstoffs entscheidend: Hochleistungsdämmstoffe wie PU-Hartschaum oder Vakuumdämmplatten erreichen bereits bei geringeren Stärken sehr gute Dämmwerte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 22 cm Dämmung automatisch besser sind als 18 cm, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist der U-Wert des gesamten Dachaufbaus. Eine Aufdopplung der Sparren erhöht zudem den Material- und Arbeitsaufwand erheblich und kann zu Wärmebrücken führen, wenn die Aufdopplung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Aufdopplung der Sparren kann zu erheblichen bauphysikalischen Problemen führen. Wird die Dampfbremse nicht korrekt eingebaut oder entstehen Hohlräume, droht Feuchteschäden an der Dachkonstruktion mit Schimmelbildung. Dies ist besonders kritisch, da Schimmel die Bausubstanz zerstört und ein Gesundheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine ganzheitliche Planung des Dachaufbaus. Lassen Sie eine U-Wert-Berechnung für verschiedene Dämmvarianten (z.B. 18 cm mit Hochleistungsdämmung vs. 22 cm mit Standarddämmung) durchführen. Prüfen Sie auch die Option einer Aufsparrendämmung, die Wärmebrücken minimiert. Nur ein Fachmann kann die optimale, wirtschaftliche und bauphysikalisch sichere Lösung für Ihren Neubau ermitteln.
Die Anfrage betrifft die Aufdopplung von Dachsparren im Neubau zur Erhöhung der Dämmstoffdicke von 18 cm auf 22 cm – ein vermeintlich einfacher Weg zur Verbesserung des Wärmedämmwerts. Allerdings ist diese Maßnahme ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Aufdopplung verändert die Tragstruktur des Daches, beeinflusst die Auflagerkräfte, kann zu unzulässigen Durchbiegungen oder sogar zu Versagensrisiken führen – insbesondere bei Wind- oder Schneelasten. Zudem besteht bei fehlender Planung die Gefahr von Tauwasserausfall in der Dämmschicht, wenn die Dampfbremse oder die luftdichte Ebene nicht korrekt angepasst wird.
⚠️ Korrektur: Die Dämmwirkung steigt nicht linear mit der Dicke – bei 18 cm bereits hochwertiger Mineralwolle (z. B. λ = 0,032 W/mK) liegt der U-Wert bereits deutlich unter 0,15 W/m²K. Eine bloße Erhöhung um 4 cm bringt nur marginale Verbesserungen, aber erhebliche Planungs- und Genehmigungsaufwände.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Aufsparrendämmung (mit statisch geprüfter Unterkonstruktion), Zwischensparrendämmung mit zusätzlicher Untersparrendämmung oder eine komplette Dachsanierung mit Wärmedämm-Verbundsystem sind bauphysikalisch sicherer und oft wirtschaftlicher – vorausgesetzt, sie erfolgen nach Energieeinsparverordnung (GEG) und mit statischer Berechnung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, den Wärmeschutz des Daches zu optimieren, ist sinnvoll und entspricht den Anforderungen der GEG 2024 – allerdings nur bei fachgerechter, genehmigter Ausführung.
🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die statische Eignung oder die luftdichte Ebene kann zu Bauschäden wie Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Feuchteschäden im Dachstuhl führen – mit langfristigen Folgekosten und Gesundheitsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen statisch geprüften Dachdecker oder einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599), der eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung inkl. Feuchteschutznachweis und statische Berechnung durchführt – und die Maßnahme ggf. mit der Bauaufsicht abstimmt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Aufdopplung der Sparren grundsätzlich energetisch sinnvoll sein kann, aber nur bei fachgerechter, ganzheitlicher Planung.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung einer korrekten Dampfbremse/Dampfsperre zum Schutz vor Feuchteschäden und Schimmel.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – GoogleAI formuliert es als Empfehlung, DeepSeek und Qwen heben die Gefahr (Versagen, Durchbiegung) und Rechtsverbindlichkeit (Genehmigungspflicht) explizit hervor.
- GoogleAI bewertet die Aufdopplung als „sinnvoll“ ohne stärkere Einschränkungen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die begrenzten energetischen Vorteile bei 4 cm Mehrdicke und warnen vor unverhältnismäßigem Aufwand – insbesondere Qwen korrigiert die lineare Annahme „mehr Dicke = immer besser“ mit dem Hinweis auf nichtlineare U-Wert-Verbesserung.
- DeepSeek ergänzt die Überlegung um Hochleistungsdämmstoffe (PU-Hartschaum, Vakuumdämmung) als Alternative zu reinem Aufdoppeln – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen ergänzt um konkrete Alternativen (Aufsparrendämmung mit statisch geprüfter Unterkonstruktion, Zwischensparren + Untersparrendämmung, WDV-System) und verweist explizit auf die GEG 2024 und die Notwendigkeit eines Feuchteschutznachweises.
- GoogleAI sieht in der Aufdopplung eine „sinnvolle Maßnahme“ ohne explizite Warnung vor Genehmigungspflicht oder Bauordnungsrechtlicher Relevanz. DeepSeek und Qwen hingegen heben eindeutig hervor, dass dies eine bauliche Veränderung ist, die im Neubau zwingend genehmigungspflichtig ist (Qwen: „nicht zulässig ohne vorherige Prüfung“; DeepSeek: „nur Fachmann kann optimale und sichere Lösung ermitteln“). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI nennt „Energieberater oder Dachdeckerbetrieb“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „zertifizierten Energieberater“, „Bauphysiker“ bzw. „statisch geprüften Dachdecker“ mit Nachweis. Die strengere, konkretisierte Empfehlung von Qwen und DeepSeek wird als maßgeblich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Aufdopplung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich energetisch sinnvoll – aber nur bei systemischer Gesamtbetrachtung; 4 cm Mehrdicke allein bringt marginale Vorteile bei hohem Aufwand. Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Zwingende statische Berechnung durch zertifizierten Statiker erforderlich; Aufdopplung verändert Lastabtrag und ist ohne Nachweis nicht zulässig. Dampfbremse & luftdichte Ebene ✅ Konsens Fachgerechter Einbau mit vollständigem Anschluss an Wände, Fenster und Anschlüsse ist Voraussetzung – jeder Fehler führt zu Schimmel und Bauschäden. Genehmigungspflicht ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen eindeutig: Aufdopplung ist bauliche Veränderung und im Neubau genehmigungspflichtig (Bauordnung/GEG); KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Alternativen zur Aufdopplung ➕ Ergänzung Hochleistungsdämmstoffe (DeepSeek), Aufsparrendämmung oder kombinierte Systeme (Qwen) sind oft effizienter, sicherer und wirtschaftlicher. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Aufdopplung ohne vorherige, fachlich abgesicherte Gesamtbetrachtung – bestehend aus statischer Berechnung, bauphysikalischer U-Wert- und Feuchteschutzberechnung sowie Genehmigungsprüfung. Die Maßnahme darf nur durch zertifizierte Fachleute mit Nachweis ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Überlastung durch nicht berechnete Zusatzlast Strukturelle Schäden am Dachstuhl, langfristig Versagensrisiko bei Schnee- oder Windlast 🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse Tauwasserausfall in der Dämmung → Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner 🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage / Baugenehmigung Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungsauflagen, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit im gesamten Dachaufbau Erhöhter Heizenergieverbrauch trotz Dämmung, Kondensatbildung an kritischen Bauteilanschlüssen 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtbetrachtung (z. B. Wärmebrücken durch Aufdopplung) Weniger Energieeinsparung als erwartet, zusätzliche Feuchteprobleme an Sparrenköpfen und Auflagern ✅ Chance Optimierung des Dach-U-Werts unter GEG 2024-Anforderung Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, mögliche Förderung (z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude – BEGAbk.), höhere Energieeffizienzklasse ✅ Chance Einsatz moderner Hochleistungsdämmstoffe statt reiner Aufdopplung Reduktion von Material-, Transport- und Montageaufwand bei gleichzeitig besseren Dämmwerten ✅ Chance Systemwechsel zu Aufsparrendämmung mit statisch geprüfter Unterkonstruktion Vermeidung von Wärmebrücken, einfachere Integration der luftdichten Ebene, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Dachdeckungserneuerung Synergieeffekte bei Handwerkerleistung, dauerhafte Lösung mit langfristiger Werterhaltung und Risikominimierung ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Blower-Door-Test Nachweisbare Luftdichtheit, gezielte Optimierung aller Schwachstellen, langfristige Energiekostenreduktion Orientierungshilfen
- Statisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung der Tragfähigkeit – inkl. Nachweis für Wind- und Schneelasten nach DIN 1055.
- Dampfbremse und luftdichte Ebene nachweislich planen: Lassen Sie von einem Bauphysiker einen Feuchteschutznachweis inkl. Tauwasseranalyse erstellen und vereinbaren Sie eine fachgerechte Montage mit luftdichten Anschlüssen an Wände, Fenster und Dachfenster.
- Genehmigungsrecht prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Bauvoranfrage oder komplette Baugenehmigung erforderlich ist – dokumentieren Sie die Absprache schriftlich.
- U-Wert-Vergleich durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599), der verschiedene Varianten berechnet: 18 cm Hochleistungsdämmung vs. 22 cm Standard vs. Aufsparrendämmung – inkl. Wärmebrückenbewertung.
- Alternativen priorisieren: Prüfen Sie konkret die Option einer Aufsparrendämmung mit statisch gesicherter Unterkonstruktion – diese vermeidet Wärmebrücken und vereinfacht die luftdichte Ebene.
- Förderung aktiv nutzen: Fordern Sie beim zuständigen Fördergeber (z. B. BAFA) den Nachweis über die fachliche Qualifikation Ihres Energieberaters und Statikers ein, um BEG-Förderung zu erhalten.
- Sparren
- Sparren sind tragende Bauteile eines Daches, die in der Regel geneigt verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie leiten die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ab.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und ist diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitstransport. - Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegt. Es dient der Umsetzung der europäischen Energieeffizienzrichtlinie.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Energieausweis, Niedrigenergiehaus.
- Warum sollte man Sparren aufdoppeln?
Das Aufdoppeln von Sparren ermöglicht eine dickere Dämmschicht, was zu einer besseren Wärmedämmung des Daches führt. Dies kann Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder auch synthetische Dämmstoffe wie Polyurethan (PURAbk.) oder Polystyrol (EPS). Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert. - Muss man eine Dampfsperre/Dampfbremse einbauen?
Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Dämmstoffdicke von 20-24 cm ist heutzutage üblich, um die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. - Was kostet das Aufdoppeln der Sparren und die Dämmung des Daches?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art des Dämmstoffs und den Handwerkerkosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Dachdämmung verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen bei der KfW oder dem BAFA. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Die Dampfbremse lässt also geringe Mengen an Feuchtigkeit durch, was in manchen Fällen vorteilhaft sein kann.
- Dach dämmen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung in Eigenleistung. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachsanierung. - Dampfsperre richtig anbringen: So geht's
Anleitung zur fachgerechten Anbringung einer Dampfsperre. - Kosten der Dachdämmung: Was muss ich einplanen?
Übersicht über die Kosten einer Dachdämmung.
Dachdämmung: Kosten/Nutzen-Analyse bei Eigenleistung
rechenexempel ...
zunächst mal hängt es davon ab was ihre EnEVAbk.-Berechnung vorsieht ... und dann kann man das ganze auch mal von der kosten/nutzen Seite aus betrachten ...
ich persönlich würde es wohl in Eigenleistung machen (kaum Mehrkosten und Mehraufwand!) - und wenn man sich die Ölpreise heute wieder ansieht ...
ABER:
was hilft die ganze Dachdämmung, wenn z.B. viel Glas, oder Mauerwerk nicht die besten dämmeigeschaften hat, oder Verhältnis Dachfläche/Wandfläche sehr gering ist, oder oder oder!
also Mehrkosten ermitteln und dann abwägen! -
Dachdämmung: 18cm + 4cm Untersparrendämmung optimal
Ist doch zu kompliziert.
18 cm Zwischensparrendämmung WLG 035
4 cm Untersparrendämmung WLG 040
zwischen die Gipskartonlattung, diese Lattung brauchen sie eh.
Dann doppelt mit Gipskarton beplanken, um etwas mehr Masse für den sommerlichen Hitzeschutz einzubauen. In den EnEVAbk.-Nachweis schauen, was dort vorgesehen war. Mit insgesamt 22 cm Dämmung sollten Sie auf der sicheren Seite liegen.
Gruß -
Dachdämmung: Feuchtigkeitsprobleme bei zusätzlicher Dämmung?
weitere Dämmung ...
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Kann man denn, wie beschrieben, zwischen der Dampfsperre und der Gibskartonschicht, welche verputzt werden soll, noch dämmen?
Ich dachte dann gebe es ein Feuchtigkeitsproblem in diesem Zwischenraum, da ja Raumseitig Luftfeuchtigkeit eindringen kann? - Gibt es da spezielle Dämmung?
Grüße -
Dampfbremse: Maximal 20% Dämmstoffdicke dahinter!
ja, bis ...
zu 20 % cer Dämmstoffdicke hinter der DBAbk.! (bei ihnen 18/5=3,6 cm) - 'das mit den 20 % ist nur eine faustformel! (mit 3 cm sollte es keine Probleme geben ...)!
tg -
PUR-Dämmung: Geeignet für Untersparrendämmung?
PUR?
... ich habe hier schon öfter etwas gelesen über eine "PUR" Dämmung.
Ist dies eine Styropor-Artige Dämmung und wäre diese geeignet als 3 cm Schicht zwischen DBAbk. und Gipskartonplatte?
Grüße -
Untersparrendämmung: Bis zu 20% der Gesamtdämmstärke
Genau, ca. 20 %
können und dürfen als Untersparrendämmung ausgeführt werden. Deshalb habe ich auch geschrieben, dass die Zwischensparrendämmung in WLG 035 sein soll, dann gibt es da keine Probleme.
Gruß -
Untersparrendämmung: Wärmebrücken minimieren & Dämmstoffwahl
Und noch was, Herr Magdon
Untersparrendämmung empfiehlt sich ohnehin, weil so die Wärmebrückenwirkung der Sparren vermindert wird. Zu evtl. bauphysikalischen Fragen beraten Sie sich am besten nochmal mit Ihrem Architekten, bzw. dem Aufsteller des Energiesparnachweises.
Zu dem PURAbk.-Schaum meine ich, dass dieser sich schlechter als Zwischensparrendämmung eignet, da er halt nicht so klemmt, wie ein Mineralwollzwischensparrenklemmfilz. Alternativen sind noch Dämmungen aus nachwachsenden Rohstoffen, z.B. Hanf oder Flachs. Die sind teurer, aber es gibt glaube ich noch Zuschüsse vom BAFA. Zellulose (Isofloc) ginge natürlich auch.
Gruß -
Dachdämmung: Vielen Dank für die wertvollen Tipps!
OT: Vielen vielen Dank für die Tipps!
Vielen vielen Dank für die Tipps! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sparren aufdoppeln: Optimale Dachdämmung für Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke und -materialien für ein Neubau-Dach. Es wird die Aufdopplung der Sparren zur Verbesserung der Wärmedämmung, die Berücksichtigung der EnEVAbk.-Berechnung und die Vermeidung von Wärmebrücken durch Untersparrendämmung thematisiert. Die richtige Positionierung der Dampfbremse und die Wahl des Dämmmaterials (PURAbk., Mineralwolle) spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei zusätzlicher Dämmung zwischen Dampfsperre und Gipskartonplatte die maximale Dämmstoffdicke von 20% der Zwischensparrendämmung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden (siehe Dampfbremse: Maximal 20% Dämmstoffdicke dahinter!).
✅ Zusatzinfo: Eine Untersparrendämmung wird empfohlen, um die Wärmebrückenwirkung der Sparren zu minimieren (siehe Untersparrendämmung: Wärmebrücken minimieren & Dämmstoffwahl). Die Zwischensparrendämmung sollte in WLG 035 ausgeführt werden, um Probleme zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Die Eigenleistung beim Aufdoppeln der Sparren kann die Mehrkosten gering halten, insbesondere angesichts steigender Energiepreise (siehe Dachdämmung: Kosten/Nutzen-Analyse bei Eigenleistung).
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie Ihren Architekten oder den Ersteller des Energiesparnachweises, um bauphysikalische Fragen zu klären und die optimale Dämmstrategie für Ihr Dach zu bestimmen. Prüfen Sie die EnEV-Berechnung, um die erforderliche Dämmstärke zu ermitteln.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Kombination aus 18 cm Zwischensparrendämmung (WLG 035) und 4 cm Untersparrendämmung (WLG 040) kann eine gute Lösung darstellen, um die Anforderungen an die Wärmedämmung zu erfüllen (siehe Dachdämmung: 18cm + 4cm Untersparrendämmung optimal).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Dach, Dämmung, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster …
- … Pelletheizung, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder einen wasserführenden Kaminofen als Ergänzung. Die Fassadendämmung ist noch nicht abgeschlossen, was ein zentraler Punkt für die Effizienz …
- … ein freistehendes Einfamilienhaus aus der Altbausubstanz mit bereits umgesetzten energetischen Maßnahmen (Dachdämmung, neue Fenster), jedoch noch ausstehender Fassadendämmung und einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … schlecht, aber auch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … der Vollständigkeit der Gebäudehülle ab – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Heizung, Holzheizung, Elektroheizung, Dämmung, …
- … gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … Dachausbau, Energieberatung, Erneuerbare Energien …
- … Sehr geehrte Damen und Herren, ich baue gerade unseren Dachboden aus und möchte gern in absehbarer Zeit eine Photovoltaikanlage installieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- … br]Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine …
- … Installation eines Pelletskessels in einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … geht um 3,5 m² Fläche für eine DHHAbk. (gerade im Bau), Dachneigung 45' exakt nach Süden ausgerichtet. Prinzipiell hätte ich gerne so …
- … mit der die Paradigma Anlage gekoppelt werden soll. Alles direkt unters Dach, d.h. keine langen Wege für die Rohre. Man sagte mir, dass …
- … Paradigma Anlage zur Brauchwasserunterstützung grundsätzlich positiv, besonders bei einer Südausrichtung des Daches mit 45° Neigung. Vakuumkollektoren sind effizienter als Flachkollektoren, besonders bei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Dach, Dämmung, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Dach, Dämmung, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparren aufdoppeln für bessere Dämmung? Kosten, Nutzen & Alternativen im Vergleich
Suche nach: Sparren aufdoppeln: Dämmung verbessern?
Suche nach: Sparren aufdoppeln, Dach dämmen, Dämmung verbessern, Sparren verstärken, Dachsanierung, Wärmedämmung, Zwischensparrendämmung
