Zwischensparrendämmung: Geeignete Unterspannbahn ohne Luftschicht? PUR-Dämmung möglich?
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung: Geeignete Unterspannbahn ohne Luftschicht? PUR-Dämmung möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Luftschicht als bauphysikalisch kritisch und warnen vor Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden; Alle drei Modelle lehnen die Verwendung der PUR-Platten mit λ = 0,28 W/(mK) ab – sie stimmen in der Einschätzung überein, dass dieser Wert auf nicht dämmfähige oder defekte Materialien hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Konstruktion in dieser Form. Eine Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung unter Tyvek Primo ist bauphysikalisch nicht tragfähig. Stattdessen ist entweder eine Umstellung auf eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit 2 cm Hinterlüftung oder eine luftdichte Lösung mit Dampfbremse, fachgerechter Anschlussplanung und bauphysikalischer Berechnung erforderlich.
wir wollen demnächst unseren Dachboden dämmen. Die Sparren sind 20 cm Dick, drüber gibt es eine Tyvek Primo Unterspannbahn.
Nun wollen wir 20 cm Klemmfilz einbringen, ohne Luftschicht zur Unterspannbahn. Weiß jemand, ob diese Unterspannbahn dazu geeignet ist?
Ferner wollen wir raumseitig der Unterspannbahn die Isolationseben zusätzlich dämmen. Kann man dafür die PURAbk.-Platten nutzen, welche vom Fußboden übergeblieben sind? Die haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit von 0,28 und sind 3 cm dick.
Danke,
Kay
    🔴 KRITISCH: Tyvek Primo ist dampfbremsend (sd ≈ 1,5–2,0 m), keine diffusionsoffene Bahn – direkte Verlegung von Dämmung ohne Hinterlüftung ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zu Kondensat, Schimmel und Holzschäden.
    🔴 KRITISCH: Die angegebenen PURAbk.-Platten mit λ = 0,28 W/(mK) sind technisch ungeeignet – dieser Wert weist auf veraltete, beschädigte oder nicht für Dämmung vorgesehene Materialien hin; aktuelle PUR-Hartschaumplatten liegen bei λ ≈ 0,022–0,024 W/(mK).
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte, vollflächige, stoßfreie Dampfbremse raumseitig ist zwingend erforderlich – bei fehlerhafter Ausführung steigt das Tauwasserrisiko exponentiell.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne mindestens 2 cm Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist kein sicherer Feuchteabtransport möglich – die Konstruktion muss entweder luftdicht mit Dampfbremse und Berechnung oder luftig mit diffusionsoffener Bahn ausgeführt werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Zwischensparrendämmung ohne Luftschicht zur Unterspannbahn ist die Diffusionsfähigkeit der Unterspannbahn entscheidend.
    Wichtig: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z.B. Tyvek Primo) ist geeignet, da sie Feuchtigkeit aus dem Dämmstoff nach außen abtransportieren kann. Eine diffusionsoffene Bahn vermeidet Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung im Dachaufbau.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und fehlender Luftschicht ist eine sorgfältige und vollständige Ausführung der Dämmung entscheidend, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    PUR- oder PIR-Platten können als zusätzliche Dämmung verwendet werden, jedoch sollte die gesamte Konstruktion bauphysikalisch geprüft werden, um Taupunktprobleme auszuschließen. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Dämmmaterials; ein niedriger Wert bedeutet eine bessere Dämmleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der Unterspannbahn und die geplante Dämmkonstruktion von einem Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb prüfen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Zwischensparrendämmung eines Dachbodens mit 20 cm Klemmfilz direkt unter einer Tyvek Primo Unterspannbahn ohne Luftschicht. Zusätzlich sollen raumseitig 3 cm dicke PUR-Platten mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,28 W/(mK) angebracht werden. Diese Planung enthält mehrere kritische Punkte, die einer fachlichen Überprüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Anbringung von Dämmung ohne Luftschicht unter einer diffusionsoffenen Unterspannbahn wie Tyvek Primo ist grundsätzlich möglich, birgt aber ein hohes Risiko für Tauwasserbildung. Die Tyvek Primo ist zwar diffusionsoffen, jedoch kann ohne Hinterlüftung Feuchtigkeit aus dem Innenraum in der Dämmung kondensieren, wenn die Dampfbremse auf der Raumseite nicht perfekt ausgeführt ist. Dies führt zu Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebenen PUR-Platten mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,28 W/(mK) sind für eine Dämmung ungeeignet. Typische PUR-Dämmplatten haben eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 0,022 bis 0,028 W/(mK). Ein Wert von 0,28 W/(mK) ist zehnmal höher und entspricht eher minderwertigen Materialien oder fehlerhaften Angaben. Diese Platten würden kaum dämmend wirken und sind daher nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Zwischensparrendämmung ohne Luftschicht ist eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite zwingend erforderlich. Zudem muss die Dämmung vollflächig und stoßfrei verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die 20 cm Klemmfilz sind bei einer Sparrentiefe von 20 cm ausreichend, jedoch sollte die Dämmung leicht über die Sparren hinausragen, um eine durchgehende Dämmschicht zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker mit der Planung. Lassen Sie die Eignung der Tyvek Primo für den diffusionsoffenen Aufbau ohne Luftschicht prüfen. Verwenden Sie ausschließlich Dämmmaterialien mit geprüfter Wärmeleitfähigkeit (WLG 035 oder besser) und installieren Sie eine professionelle Dampfbremse. Die PUR-Platten mit 0,28 W/(mK) sollten nicht verbaut werden.
    Die geplante Zwischensparrendämmung mit 20 cm Klemmfilz direkt an einer Tyvek Primo Unterspannbahn ohne Hinterlüftung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da diese Bahn als dampfdiffusionshemmend klassifiziert ist und bei fehlender Luftschicht die Feuchteabfuhr aus der Dämmung stark behindert.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn besteht eine hohe Gefahr der Kondensatbildung im Dämmstoff, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und dauerhafter Schädigung der Sparrenkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Tyvek Primo ist keine diffusionsoffene Unterspannbahn – sie weist eine sd-Wert von ca. 1,5–2,0 m auf und ist damit als dampfbremsend einzustufen; eine direkte Verlegung von Dämmung ohne Hinterlüftung ist daher bauphysikalisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Zwischensparrendämmung ist entweder eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sd < 0,1 m) mit mindestens 2 cm Hinterlüftung oder eine konstruktive Lösung mit zusätzlicher Dampfbremse raumseitig erforderlich – letztere muss fachgerecht berechnet und verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Nachdämmung mit 3 cm PUR-Platten (λ = 0,28 W/mK) raumseitig der Unterspannbahn ist nicht nur technisch unsinnig – da die Dämmung außerhalb der wärmeübertragenden Ebene liegt – sondern verstärkt zudem das Kondensatrisiko, da sie die bereits unzureichende Feuchteabfuhr weiter behindert.
    ⚠️ Korrektur: PUR-Platten mit λ = 0,28 W/mK sind veraltet und deutlich schlechter als aktuelle PUR-Hartschaumplatten (λ ≈ 0,022–0,024 W/mK); der angegebene Wert deutet auf veraltete oder beschädigte Materialien hin – eine Wiederverwendung ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Dämmstrategie muss als geschlossenes System betrachtet werden: Dampfbremse/Dampfsperre raumseitig, diffusionsoffene Unterspannbahn, ausreichende Hinterlüftung, und eine wärmetechnisch sinnvolle Gesamtdicke – alle Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung – insbesondere zur Feuchtesicherheit und zum Nachweis der Wärmedämmung gemäß EnEVAbk. bzw. GEG.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Luftschicht als bauphysikalisch kritisch und warnen vor Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei Modelle lehnen die Verwendung der PUR-Platten mit λ = 0,28 W/(mK) ab – sie stimmen in der Einschätzung überein, dass dieser Wert auf nicht dämmfähige oder defekte Materialien hindeutet.
    • GoogleAI bewertet Tyvek Primo als "diffusionsoffen", während DeepSeek und Qwen korrekt auf den sd-Wert von 1,5–2,0 m verweisen und Tyvek Primo als dampfbremsend klassifizieren – Qwen und DeepSeek sind fachlich präziser und werden daher im Vorsichtsprinzip bevorzugt.
    • GoogleAI sieht die Konstruktion "grundsätzlich möglich" bei sorgfältiger Ausführung, während DeepSeek und Qwen sie als bauphysikalisch nicht zulässig einstufen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer systemischen Betrachtung (Dampfbremse + Unterspannbahn + Hinterlüftung + Gesamtdicke) und nennt konkrete sd-Grenzwerte (< 0,1 m für diffusionsoffen).
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach WLG-Klassifizierung (WLG 035 oder besser) und betont die Notwendigkeit einer stoßfreien, vollflächigen Dämmverlegung.
    • Qwen und DeepSeek weisen unabhängig darauf hin, dass raumseitige PUR-Platten außerhalb der wärmeübertragenden Ebene technisch unsinnig sind und das Kondensatrisiko verstärken – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI: "Tyvek Primo ist diffusionsoffen" → falsch (sd-Wert widerspricht). Qwen & DeepSeek: "Tyvek Primo ist dampfbremsend" → korrekt nach Herstellerangaben und DINAbk. 4108-3. Priorisierung nach sicherer Einschätzung: Qwen/DeepSeek.
    • GoogleAI: "Konstruktion ist möglich bei sorgfältiger Ausführung" → widerspricht der bauphysikalischen Unzulässigkeit ohne Hinterlüftung bei dampfbremsender Bahn (Qwen/DeepSeek). Ausschlaggebend ist die sicherere Bewertung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie basieren auf korrekten sd-Werten, berücksichtigen die Gesamtsystematik und folgen dem Vorsichtsprinzip. GoogleAIs Einschätzung enthält fachliche Fehleinschätzungen, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen könnten.
    Tyvek Primo als Unterspannbahn ❌ Widerspruch GoogleAI: "diffusionsoffen" → falsch. DeepSeek & Qwen: dampfbremsend (sd ≈ 1,5–2,0 m) → maßgeblich. Direkte Verlegung ohne Hinterlüftung ist unzulässig.
    Notwendigkeit einer Luftschicht ✅ Konsens Alle Modelle: Mindestens 2 cm Hinterlüftung erforderlich, um Feuchteabtransport sicherzustellen. Ohne Luftschicht besteht ein hohes Kondensatrisiko.
    PUR-Platten mit λ = 0,28 W/(mK) ✅ Konsens Alle Modelle: Technisch ungeeignet – weist auf veraltetes, beschädigtes oder nicht dämmfähiges Material hin. Aktuelle PUR liegt bei λ ≈ 0,022–0,024 W/(mK).
    Raumseitige Nachdämmung ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek: Technisch unsinnig und risikoerhöhend. GoogleAI erwähnt sie ohne kritische Einordnung. KI-Konsens: Vermeiden – keine nachträgliche raumseitige PUR-Platte ohne fachliche Berechnung und Integration in das gesamte System.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle Modelle: Vor Umsetzung muss ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker die Konstruktion prüfen, insbesondere auf Feuchtesicherheit (DIN 4108-3), Tauwasseranalyse und GEG-Konformität.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Dämmstoff durch fehlende Hinterlüftung Massive Feuchteschäden, Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden, Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Verwendung von PUR mit λ = 0,28 W/(mK) Nahezu keine Wärmedämmwirkung, unnötige Kosten, erhöhter Energieverbrauch, Täuschung über energetische Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch ausgeführte Dampfbremse Feuchtetransport in die Dämmung, irreversible Schäden, teure Sanierung nachträglich
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kombination aus Klemmfilz und raumseitiger PUR Wärmebrücken, unkontrollierte Feuchteverteilung, Bauteilversagen langfristig
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtbetrachtung Verstoß gegen GEG und DIN-Normen, Ausschluss von Fördermitteln, Haftungsrisiko für Planer/Bauausführer
    ✅ Chance Umwandlung in eine konforme Dachdämmung mit Hinterlüftung Energieeinsparung bis 30 %, Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM), langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz einer fachgerechten Dampfbremse + diffusionsoffener Unterspannbahn Feuchtesicherer Dachaufbau, zukunftssichere Sanierung, einfache Wartung
    ✅ Chance Energieberatung vor Umsetzung Optimale Dämmstrategie inkl. Dachbodenaufbau und möglicher Aufsparrendämmung, ganzheitliche Energiebilanz
    ✅ Chance Überprüfung der Sparrenstatik durch Fachmann Ausnutzung des vollen Dämmraums, Vermeidung von statischen Schwächen durch Zusatzlasten
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers für Tauwasseranalyse Einmalige, normkonforme Lösung ohne Nachbesserung, rechtssichere Dokumentation
    1. Unverzüglich Tyvek Primo prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker, um den exakten sd-Wert der vorhandenen Unterspannbahn zu bestätigen – bei sd > 0,5 m ist die Bahn dampfbremsend und darf nicht ohne Hinterlüftung verwendet werden.
    2. Fachliche Gesamtkonstruktion anfordern: Beauftragen Sie einen Energieberater (mit Eintrag in der Energieeffizienz-Experten-Liste) mit der Erstellung einer bauphysikalischen Konstruktionsprüfung unter Einbeziehung aller Schichten – Dampfbremse, Dämmung, Unterspannbahn, Hinterlüftung.
    3. PUR-Platten sofort aussortieren: Verwerfen oder korrekt entsorgen Sie die PUR-Platten mit λ = 0,28 W/(mK) – sie erfüllen weder den Mindeststandard WLG 035 noch die Anforderungen der DIN 4108-4 und bergen Risiko für die gesamte Konstruktion.
    4. Hinterlüftung mindestens 2 cm sicherstellen: Falls eine Umsetzung mit Tyvek Primo geplant ist, muss eine konstruktive Hinterlüftung (z. B. durch Holzlatte 22 mm oder Lüftungsprofil) eingebaut werden – ohne Ausnahmen und mit lückenloser Umrandung.
    5. Dampfbremse als zentrales Bauteil verlegen: Verwenden Sie eine geprüfte, raumseitige Dampfbremse (z. B. INTELLO XP oder DBAbk.+), die vollflächig verklebt, stoßfrei und an allen Anschlüssen (Wand, Dachfenster, Leitungen) dicht angeschlossen wird.
    6. Klemmfilz-Dicke anpassen: Setzen Sie statt 20 cm Klemmfilz einen 24 cm tiefen Dämmstoff ein (bei 20 cm Sparren), um eine durchgehende, nicht komprimierte Dämmschicht ohne Wärmebrücken zu gewährleisten.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, diffusionsoffen.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert).
    PUR/PIR-Dämmstoffe
    PUR (Polyurethan) und PIR (Polyisocyanurat) sind synthetische Dämmstoffe mit hoher Dämmleistung. Sie werden häufig in Form von Platten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmplatten, Wärmedämmung.
    sd-Wert
    Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs an. Er gibt an, wie viel Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand hätte.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, diffusionsoffen.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein flexibler Dämmstoff, der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Zwischensparrendämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Planung einer Dämmung muss der Taupunkt berücksichtigt werden, um Kondensatbildung im Bauteil zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    1. Welche Unterspannbahnen sind für eine Zwischensparrendämmung ohne Luftschicht geeignet?
      Diffusionsoffene Unterspannbahnen sind geeignet, da sie Feuchtigkeit aus dem Dämmstoff abtransportieren können. Achten Sie auf den sd-Wert der Bahn; dieser sollte möglichst niedrig sein.
    2. Kann ich PUR-Platten zusätzlich zur Zwischensparrendämmung verwenden?
      Ja, PUR- oder PIR-Platten können verwendet werden, um die Dämmleistung zu erhöhen. Es ist jedoch wichtig, die gesamte Konstruktion bauphysikalisch zu betrachten, um Taupunktprobleme zu vermeiden.
    3. Was bedeutet Wärmeleitfähigkeit und warum ist sie wichtig?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Achten Sie beim Kauf von Dämmstoffen auf einen möglichst niedrigen λ-Wert.
    4. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei einer Zwischensparrendämmung ohne Luftschicht?
      Verwenden Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn, dämmen Sie lückenlos und vermeiden Sie Wärmebrücken. Eine bauphysikalische Berechnung kann helfen, das Risiko von Kondensatbildung zu minimieren.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer diffusionsoffenen und einer diffusionsdichten Unterspannbahn?
      Eine diffusionsoffene Unterspannbahn lässt Wasserdampf durch, während eine diffusionsdichte Bahn dies verhindert. Für eine Zwischensparrendämmung ohne Luftschicht ist eine diffusionsoffene Bahn erforderlich.
    6. Muss ich bei der Dämmung mit Klemmfilz etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, den Klemmfilz lückenlos und ohne Hohlräume zwischen den Sparren zu verlegen. Der Filz sollte die Sparren vollständig ausfüllen, aber nicht gestaucht werden.
    7. Was ist ein sd-Wert und warum ist er wichtig für die Unterspannbahn?
      Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs an. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material. Für Unterspannbahnen sollte der sd-Wert möglichst niedrig sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    8. Wie finde ich heraus, ob meine Unterspannbahn diffusionsoffen ist?
      Die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn ist in der Regel auf der Produktverpackung oder im technischen Datenblatt angegeben. Achten Sie auf Angaben zum sd-Wert oder auf die Bezeichnung "diffusionsoffen".
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zu Wärmebrücken und wie man sie verhindert.
    • Förderung für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Luftschicht, PUR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Dämmung: Bauschadenrisiko bei versetzter Bauweise? Kosten, Beratung, Pflichten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverkleidung mit Aluwelle: Dämmung sinnvoll? Aufbau, Hinterlüftung & Schallschutz
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Dach: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Faserdämmstoffen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  10. BAU-Forum - Baustoffe - PU-Aufdachdämmung: Poröse Deckfolie – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Luftschicht, PUR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Luftschicht, PUR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Geeignete Unterspannbahn ohne Luftschicht? PUR-Dämmung möglich?
Suche nach: Zwischensparrendämmung ohne Luftschicht: Was beachten?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Luftschicht, PUR Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Klemmfilz, Dachboden dämmen, Tyvek Primo, Isolation
