Undichter Schornstein im Dachbereich: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Ein undichter Schornstein kann zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen. Die Reparatur von Schornsteinfugen mit Bitumen ist keine dauerhafte Lösung. Eine fachgerechte Schornsteinsanierung mit neuer Einfassung ist oft unumgänglich. Schnelle Abdichtung kann Folgeschäden verhindern. Die Witterung kann Fugen auswaschen und Bleianschlüsse beschädigen.
ich bin zurzeit mit dem Dämmen meines Dach beschäftigt.
Ich habe beim Regen bemerkt das der Dachstuhl am Schornstein nass ist und der untere Teil des Schornsteines feuscht ist.
Was kann ich da tun?
Habe keine Undichtigkeit und außen auf der Bleischürtze gesehen aber die am Klinker angebrachten metalle haben sich leicht gelöst.
Wie verschalt man den Schornstein gibt es im Internet Beschreibungen dazu?
Bedanke mich im Voraus
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachstuhl kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Dachstuhls kann die Holzkonstruktion schädigen und die Statik beeinträchtigen.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit am Schornstein im Bereich Ihres Dachstuhls festgestellt haben. Das ist ein Hinweis auf eine Undichtigkeit, die dringend behoben werden sollte, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
- Defekte Bleischürze: Die Bleischürze dichtet den Übergang zwischen Schornstein und Dach ab. Risse oder Beschädigungen können hier zu Wassereintritt führen.
- Poröses Mauerwerk: Das Mauerwerk des Schornsteins kann im Laufe der Zeit porös werden und Wasser aufnehmen.
- Undichte Fugen: Die Fugen zwischen den Schornsteinelementen können undicht sein.
- Kondensation: Insbesondere bei älteren, ungedämmten Schornsteinen kann es zu Kondensation im Inneren kommen, die sich dann im Dachstuhl bemerkbar macht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Dachdecker oder Schornsteinfeger) zu beauftragen, der die Ursache der Undichtigkeit genau untersucht und die entsprechenden Reparaturmaßnahmen durchführt. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden am Dachstuhl verhindern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteproblematik an einem Schornsteinkopf im Dachbereich. Der Nutzer berichtet von Nässe am Dachstuhl und feuchten Stellen am Schornstein, was auf einen undichten Anschluss zwischen Dachhaut und Schornstein hindeutet. Die beschriebenen gelösten Metallteile an der Klinkerverblendung sind ein klares Indiz für eine mangelhafte oder beschädigte Schornsteinverblechung.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit im Dachstuhl kann zu massiven Bauschäden wie Holzfäule und Schimmelbefall führen. Zudem kann eindringendes Wasser im Schornstein selbst zu Frostschäden am Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen. Ein undichter Schornstein stellt auch ein Sicherheitsrisiko dar, da Feuchtigkeit die Funktion der Abgasanlage beeinträchtigen kann.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnte "Bleischürze" ist vermutlich die Kaminverblechung, die den Übergang zwischen Dach und Schornstein abdichtet. Die gelösten Metallteile deuten darauf hin, dass die Befestigung der Verblechung nicht mehr intakt ist. Eine reine optische Prüfung von außen reicht nicht aus, da Undichtigkeiten oft unter der Verblechung oder im Mauerwerk selbst liegen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, es gäbe keine Undichtigkeit, ist fachlich falsch. Die sichtbaren Feuchteschäden sind der eindeutige Beweis für eine vorhandene Undichtigkeit. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der beschädigten Verblechung oder im Mauerwerksanschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit der fachgerechten Inspektion und Reparatur des Schornsteinanschlusses. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der Höhenlage, der Brandschutzanforderungen und der Komplexität der Abdichtungstechnik nicht zu empfehlen. Lassen Sie die gesamte Verblechung erneuern und die Anschlüsse fachgerecht abdichten. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen je nach Aufwand und Region zwischen 500 und 2.000 Euro.
Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Stelle am Schornstein im Dachbereich, sichtbar am nassen Dachstuhl und feuchtem Schornsteinunterteil – ein klarer Hinweis auf eine bestehende Undichtigkeit im Übergang zwischen Schornstein und Dachhaut.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachstuhl begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig statische Schwächung der Tragkonstruktion – insbesondere im Bereich des Schornsteins, wo Wärme- und Feuchtespannungen besonders hoch sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Undichtigkeit vorliegt, weil keine sichtbare Beschädigung an der Bleischürze erkennbar ist, ist irreführend – die Ursache liegt meist im unsichtbaren Übergangsbereich (z. B. fehlende oder rissige Dichtung, mangelhafte Verankerung, korrodierte Metallhalterungen oder fehlende Schornsteinhaut).
➕ Ergänzung: Die gelösten Metallhalterungen am Klinkerschornstein deuten auf Materialermüdung oder Korrosion hin und sind ein Indiz für mangelhafte Verankerung – dies kann zu weiterer Lockerung, Verschiebung oder sogar Absturzgefahr der Schürze führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit beim Regen auftritt, bestätigt ein klassisches Dichtungsproblem im Dachanschluss – hier ist die Funktion der Schürze als primäre Regensicherung entscheidend.
❌ Widerspruch: Selbsthilfe-Versuche wie das Nachverschrauben oder Überkleben der Halterungen ohne fachgerechte Dichtungstechnik sind nicht ausreichend und können die Schäden verschärfen – insbesondere bei Klinkerschornsteinen mit thermischer Ausdehnung ist eine flexible, bewegungsaufnehmende Abdichtung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Dachabdichtung zur detaillierten Prüfung des Schornsteinanschlusses – inklusive Dichtigkeitsprüfung mit Wasser- oder Drucktest sowie Bewertung der statischen Verankerung und der Dachhautintegrität.
- Bleischürze
- Eine Bleischürze ist eine Abdichtung aus Blei, die den Übergang zwischen einem Bauteil (z.B. Schornstein) und dem Dach bildet. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und den Dachstuhl vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kehlblech, Verwahrung. - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches, meist aus Holz. Er besteht aus Sparren, Pfetten und anderen Bauteilen, die das Gewicht des Daches tragen.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachkonstruktion. - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einer Feuerstätte (z.B. Heizung, Kamin) ins Freie zu leiten.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Wand.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Schornsteinen kann Kondensation auftreten, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Durchfeuchtung. - Undichtigkeit
- Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle, an der ein Bauteil oder eine Konstruktion nicht mehr dicht ist und Wasser oder andere Stoffe eindringen können. Bei Schornsteinen kann eine Undichtigkeit zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen.
Verwandte Begriffe: Leckage, Riss, Beschädigung.
- Wie finde ich die Ursache für einen undichten Schornstein?
Die Ursache kann vielfältig sein, von einer defekten Bleischürze bis hin zu porösem Mauerwerk. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Quelle des Problems zu identifizieren. - Kann ich einen undichten Schornstein selbst abdichten?
Kleinere Risse in der Bleischürze können provisorisch abgedichtet werden. Eine dauerhafte und fachgerechte Reparatur sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines undichten Schornsteins?
Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine Reparatur der Bleischürze ist in der Regel günstiger als eine Sanierung des Mauerwerks oder der Fugen. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Wie kann ich meinen Schornstein vor Feuchtigkeit schützen?
Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Schornsteins, insbesondere der Bleischürze und des Mauerwerks, kann helfen, Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Eine Schornsteinabdeckung kann das Eindringen von Regenwasser reduzieren. - Was ist eine Bleischürze und wozu dient sie?
Die Bleischürze ist eine Abdichtung aus Blei, die den Übergang zwischen Schornstein und Dach bildet. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt den Dachstuhl vor Feuchtigkeit. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein warten lassen?
Ich empfehle eine jährliche Inspektion durch einen Schornsteinfeger, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was passiert, wenn ich einen undichten Schornstein nicht repariere?
Unreparierte Undichtigkeiten können zu erheblichen Schäden am Dachstuhl führen, einschließlich Schimmelbildung, Holzfäule und Beeinträchtigung der Statik. Im schlimmsten Fall kann dies zu teuren Reparaturen oder sogar zum Einsturz des Daches führen. - Kann Kondensation im Schornstein ein Problem sein?
Ja, insbesondere bei älteren, ungedämmten Schornsteinen kann Kondensation auftreten. Das Kondenswasser kann das Mauerwerk durchfeuchten und zu Schäden führen. Eine Schornsteinsanierung mit Dämmung kann hier Abhilfe schaffen.
- Schornsteinsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung. - Dach abdichten Anleitung
Tipps und Anleitungen zur Abdichtung eines Daches. - Schimmel im Dachstuhl entfernen
Wie man Schimmel im Dachstuhl erkennt und beseitigt. - Feuchtigkeit im Haus Ursachen
Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und wie man sie behebt. - Bleischürze reparieren
Anleitung zur Reparatur einer defekten Bleischürze.
Schornsteinsanierung: Fugenreparatur & Schornsteinverkleidung
Wir haben 2 alte Schornsteine ...
durch deren von der Witterung ausgewaschene Fugen das Wasser am Schornstein runtergelaufen ist. Der Bleianschluss war gar nicht mehr vernünftig zu reparieren. Selbst ich als Maurer und Bauingenieur. habe einen Dachdecker rangelassen. Der hat die Schornsteine verschalt und mit Faserzementschablonen bekleidet, die Eindichtung erneuert und neue Abdeckplatten aufbetoniert. Das sollten Sie auch tun, einen Dachdecker beauftragen. Pro Schornsteinkopf je nach Höhe über Dach rechnen Sie mal mit 700-1200 €
Gruß -
Bitumen für Schornsteinfugen? Reparatur vs. Fachmann!
Bei mir sind die Fugen auch eingerissen sogar ...
Bei mir sind die Fugen auch eingerissen sogar fehlen paar teile von den Fugen von der Bleichürtze. es scheint so das die schürtze OK ist.
Was halltes sie davon Bitumen rep. Masse bzw. Bitumenfarbe anzubringen auf den Fugen und darunter an undichten stellen rinnenrep. Masse (für dachrinnenrisse)
Danke -
🔴 Abdichtung Schornstein: Pfusch führt zu Folgeschäden!
Nix
weil es Pfusch ist der nicht funktioniert.
Dauerhaft dicht ist nur neue Einfassung von einem Fachmann erstellt. -
Dachboden abdichten: Schnelle Hilfe bei undichtem Schornstein
Es geht mir darum das erstmal der Dachboden ...
Es geht mir darum das erstmal der Dachboden wieder Dicht ist,
bei dem Wetter kann man sonst nichts machen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichter Schornstein: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Ein undichter Schornstein kann zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen. Die Reparatur von Schornsteinfugen mit Bitumen ist keine dauerhafte Lösung. Eine fachgerechte Schornsteinsanierung mit neuer Einfassung ist oft unumgänglich. Schnelle Abdichtung kann Folgeschäden verhindern. Die Witterung kann Fugen auswaschen und Bleianschlüsse beschädigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Abdichtung Schornstein: Pfusch führt zu Folgeschäden! sind unprofessionelle Reparaturen oft nicht dauerhaft und können zu größeren Schäden führen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Schornsteinsanierung: Fugenreparatur & Schornsteinverkleidung rät zur Schornsteinverkleidung mit Faserzementschablonen und zur Erneuerung der Abdeckplatten durch einen Dachdecker.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Dachboden schnell abzudichten, siehe Dachboden abdichten: Schnelle Hilfe bei undichtem Schornstein. Dies kann als Sofortmaßnahme dienen, bevor ein Fachmann die Schornsteinsanierung durchführt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Feuchtigkeit am Schornstein sollte umgehend ein Fachmann für Dach und Schornstein kontaktiert werden, um die Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung für die Abdichtung zu finden. Eine professionelle Schornsteinsanierung ist oft die beste Wahl, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Dach, Feuchtigkeit, Schornsteinsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und Schornsteinfeger …
- … und Tanks ca. 1000 - 1500 ... Plus Wartungen, Reparaturen und Schornsteinfeger …
- … Budget wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen (nach DINAbk. 4701-10), um eine …
- … und funktionsfähig sein, um eine sichere Ableitung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr. …
- … leichter als Luft und steigt nach oben und sammelt sich im Dachgeschoss. …
- … minimieren. Gibt es Sinn nur für den Winterheizbedarf Sonnenkollektoren auf's Dach zu stellen (Südseite in der Eifel)? Oder gibt es eine weitere …
- … Solarthermie: Sonnenkollektoren auf der Südseite Ihres Daches können einen Teil des Heizbedarfs decken, besonders in der Übergangszeit. …
- … Sofortige Fachabnahme einleiten: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis für feste Brennstoffe – vor jeglicher Installation einer Holzheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … [br]2. Variante: Gastherme, Solar auf's Dach, Wasserführender Ofen …
- … Contra: Abhängigkeit von steigenden Gaspreisen, Anschlussgebühr v. Gas, Grundgebühr Gas, Reinigungkosten Schornsteinfeger …
- … Geringere Investitionskosten, aber Abhängigkeit von Gaspreisen. Berücksichtigen Sie Anschlusskosten, Grundgebühren und Schornsteinfeger-Kosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … (800 l) in den Keller, dann ca. 12 m² Solarthermie aufs Dach, die erledigt im Sommer Heizen und Brauchwasser. Im Winter Heizen wir …
- … Solarthermie: 12 m² Kollektorfläche auf dem Dach sind eine gute Basis für die Brauchwassererwärmung im Sommer und zur …
- … regelmäßig reinigen lassen?[br]Ja, der Kaminofen muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Häufigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb sowie einen Schornsteinfegermeister, um die aktuelle Anlage vor Ort zu bewerten und eine …
- … das die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet.[br]Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr …
- … Muss ich die Installation vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?[br]Ja, die Installation muss vom Schornsteinfeger …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
- … Standort: Sonneneinstrahlung, Ausrichtung und Neigung des Dachs …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Energieausweis, letzte Heizkostenabrechnungen, Dachstatischen Nachweis (falls vorhanden), Grundbuchauszug (bei Geothermie), aktuelle Förderprogramm-Infos von BEG …
- … Gasbrennwert-ErdWP zu entwickeln, die ich gerne zur Diskussion bereitstelle. Wartungs- oder Schornsteinfegerkosten habe ich bewusst weggelassen, da die an der Größenordnung nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … als generelles Risiko, während Qwen präzisiert: unsachgemäße Handhabung erhöht Risiko von Schornsteinbränden und CO-Entwicklung – dies ist fachlich fundierter und wird priorisiert. …
- … Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen statisch geprüften SHK-Fachbetrieb, um Schornsteinfunktion, Abgaswegdichtigkeit und …
- … br]Vor dem Einbau eines Holzofens ist eine Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegers erforderlich. Dieser prüft, ob der Schornstein für den Betrieb des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Baurecht, Heizungstechnik, Wohnungseigentumsrecht, Schornsteintechnik …
- … bzw. einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirks …
- … [br]Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster wurden …
- … ein freistehendes Einfamilienhaus aus der Altbausubstanz mit bereits umgesetzten energetischen Maßnahmen (Dachdämmung, neue Fenster), jedoch noch ausstehender Fassadendämmung und einer dringend erforderlichen …
- … Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Schornstein-Eignung für Niedertemperaturbetrieb – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Dach, Feuchtigkeit, Schornsteinsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Dach, Feuchtigkeit, Schornsteinsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Schornstein im Dachbereich: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Suche nach: Undichter Schornstein? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schornstein abdichten, Schornstein undicht, Dach undicht, Feuchtigkeit Schornstein, Schornsteinsanierung, Bleischürze, Dachstuhl nass, Schornstein feucht
