Taupunktberechnung Dachdämmung: Aufbau, Hinterlüftung & Risiken bei falscher Dämmung?
❓ Fragestellung: Taupunktberechnung Dachdämmung: Aufbau, Hinterlüftung & Risiken bei falscher Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Konstruktion ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden birgt; Alle betonen die fehlende Hinterlüftung als zentrale Schwachstelle; Alle fordern eine bauphysikalische Fachprüfung durch Energieberater oder Bauphysiker nach DIN 4108-3.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Dachkonstruktion ist bauphysikalisch instabil und darf nicht durch zusätzliche Innendämmung verändert werden. Die einzig sichere Vorgehensweise ist die fachliche Begutachtung durch einen Bauphysiker mit anschließender Umplanung auf eine außenliegende, hinterlüftete Dämmung oder eine vollständig neu konzipierte innenliegende Lösung mit nachgewiesener Feuchtesicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die Taupunktberechnung bei einem Dachaufbau mit Rockwool-Dämmung und die Auswirkungen zusätzlicher EPS-Dämmung. Es wird analysiert, ob Tauwasser anfällt und ob dieses gemäß DIN 4108 unschädlich ist. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich bitte Sie/Euch um Hilfe bei folgender Fragestellung:
Ich habe folgenden Dachaufbau (von außen nach innen)
  • Dach 50 Grad Frankfurter Pfanne (Baujahr. 1976)
  • Unterspannbahn (Baujahr. 1976)
  • Sparren 12 cm
  • Zwischensparrendämmung Rockwool Dämmkeil 12 cm (WLG 035); Im Jahr 2000 gedämmt
  • keine Hinterlüftung
  • Dampfsperre mit Alubeschichtung; allseits luftdicht verklebt; im Jahr 2000 ausgeführt
  • Styrodurplatten WLG 040 2 cm dick
  • Gipskarton-Styropor Verbundplatte mit 2 cm Styropordicke (Styropor insgesamt 4 cm)
Bringt dieser Aufbau eine ausreichende Wärmedämmung?
Nachdem ich jetzt erst die Platten verschraubt habe (direkt auf die Sparren) Überlege ich mir, ob ich sie nicht nochmals kurz wegschrauben und nochmals 4 cm Styropor dazwischenlegen soll.
Würde bei einer solche Konstruktion (12 cm Außendämmung WLG 035  -  8 cm Innendämmung WLG 040) der Taupunkt noch im Außenbereich liegen?
Ich weiß, es wäre besser gewesen, die Sparren aufzudoppeln und eine dickere Schicht Mineralwolle zu nehmen, aber kann ich das jetzt auch so wie o.g. machen?
Vorab vielen vielen Dank!
Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Abbruch jeglicher weiterer Innendämmung – riskiert irreversible Tauwasserbildung in der Sparrenkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei Unterspannbahn vor 1990: Keine Bearbeitung ohne vorherige Laboranalyse und fachgerechte Entsorgung durch zugelassenen Fachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre ist bei vorhandener Innendämmung und fehlender Hinterlüftung bauphysikalisch falsch positioniert – führt zu Kondensation an ihrer kalten Unterseite.
    ⚠️ WICHTIG: Taupunktberechnung nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich, bevor weitere Dämmmaßnahmen geplant werden.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der Dampfsperre darf nicht mit Feuchteschutz verwechselt werden – bei diesem Aufbau ist sie kontraproduktiv.
    Ich beurteile die Anfrage zur Taupunktberechnung der Dachdämmung als wichtig, da eine falsche Ausführung zu erheblichen Bauschäden führen kann. Der korrekte Aufbau der Dämmung, insbesondere in Bezug auf die Dampfsperre und Hinterlüftung, ist entscheidend, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, was deren Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre muss luftdicht auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht sein.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist notwendig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Materialien: Die verwendeten Materialien (Dämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn) müssen aufeinander abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen und den Taupunkt berechnen, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der beschriebene Dachaufbau aus dem Jahr 1976 mit einer nachträglich im Jahr 2000 eingebrachten Zwischensparrendämmung und einer innenseitigen Dampfsperre stellt eine typische Altbaukonstruktion dar. Die zentrale Frage nach der Lage des Taupunktes ist hier von entscheidender Bedeutung für die Bausubstanz. Bei einer Innendämmung von insgesamt 8 cm (2 cm Styrodur + 4 cm Styropor aus Verbundplatte) und einer Außendämmung von 12 cm Mineralwolle verschiebt sich der Taupunkt bei winterlichen Temperaturen sehr wahrscheinlich in die Konstruktionsebene der Zwischensparrendämmung oder auf die kalte Unterseite der Unterspannbahn.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Dämmebene oder auf der Unterspannbahn. Da keine Hinterlüftung vorhanden ist, kann dieses Kondensat nicht abtrocknen. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung an den Holzbauteilen (Sparren) und langfristig zu massiven Bauschäden bis hin zur Fäulnis der tragenden Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Taupunkt läge bei diesem Aufbau noch im Außenbereich, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer 12 cm dicken Außendämmung (WLG 035) und einer 8 cm dicken Innendämmung (WLG 040) liegt der Dämmstandard innen höher als außen, was den Taupunkt nach innen zieht. Eine korrekte Taupunktberechnung nach DIN 4108-3 würde hier sehr wahrscheinlich ein erhebliches Risiko aufzeigen.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Dampfsperre mit Alubeschichtung ist zwar luftdicht verklebt, aber bei einer solchen Konstruktion ist die Dampfdiffusion nur ein Teil des Problems. Entscheidend ist die konvektive Feuchteeinwirkung durch Undichtigkeiten. Zudem ist die Dampfsperre auf der warmen Seite zwar korrekt platziert, aber bei einer Verschiebung des Taupunktes in die kalte Zone kann die Sperre selbst zur Kondensationsfläche werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer weiteren Erhöhung der Innendämmung (z.B. zusätzliche 4 cm Styropor) ist dringend abzuraten, da dies das Problem der Tauwasserbildung massiv verschärfen würde. Stattdessen muss eine fachgerechte bauphysikalische Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker erfolgen. Die einzig sichere Lösung ist der Rückbau der Innendämmung und die Aufdoppelung der Sparren von außen (z.B. Aufsparrendämmung) oder eine kontrollierte Dachsanierung mit neuer Unterspannbahn und Hinterlüftung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, um die Konstruktion zu bewerten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere gravierende bauphysikalische Risiken auf, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz und Tauwasserbildung. Die Kombination aus Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung, einer luftdichten Dampfsperre und zusätzlicher Innendämmung führt zu einer starken Verlagerung des Taupunkts in den Bereich der Sparren oder der Unterspannbahn – besonders bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung verhindert den Abtransport von Feuchte, die sich trotz Dampfsperre durch Diffusion oder Fugenluft in die Konstruktion eintragen kann. Bei dieser Konstruktion besteht ein sehr hohes Risiko für interkondensatbedingten Holzschwamm, Fäulnis und langfristigen Schäden an den Sparren – insbesondere da die Dampfsperre allseits luftdicht verklebt ist, was eine Trocknung nach innen unmöglich macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 8 cm zusätzliche Innendämmung den Taupunkt sicher nach außen verlagert, ist falsch: Die Dampfsperre befindet sich bereits außerhalb der wärmegedämmten Zone (zwischen Mineralwolle und Styrodur), wodurch die gesamte Konstruktion nach außen hin feuchteempfindlich wird. Eine reine Erhöhung der Innendämmung verschärft das Risiko, da sie die Oberflächentemperatur der Dampfsperre weiter senkt.
    ➕ Ergänzung: Ein sicherer Aufbau erfordert entweder eine vollständige Außendämmung mit diffusionsoffener Unterspannbahn und ausreichender Hinterlüftung oder eine innenliegende Dämmung mit diffusionsoffener Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) und sorgfältiger luftdichter Ausführung nach innen – niemals aber eine Kombination aus luftdichter Dampfsperre und Innendämmung ohne Hinterlüftung.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, durch Nachrüstung weiterer Styroporplatten die Dämmwirkung zu verbessern, ist bauphysikalisch kontraproduktiv: Sie erhöht die Gefahr der Kondensation an der Dampfsperre und reduziert die Restfeuchtekapazität der Konstruktion zusätzlich – ohne die fehlende Hinterlüftung oder die unzulässige Position der Dampfsperre zu korrigieren.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Aufdopplung der Sparren mit stärkerer Mineralwolldämmung und Hinterlüftung der fachlich korrekte Weg gewesen wäre, ist vollständig zutreffend und entspricht den aktuellen Anforderungen der DIN 4108-3 und der EnEVAbk./EGS.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Montage der Innendämmung unverzüglich ab und lassen Sie die gesamte Konstruktion durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden begutachten – bevor es zu irreversiblen Schäden kommt. Eine nachträgliche Korrektur ohne Aufdeckung ist nicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Konstruktion ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden birgt.
    • Alle betonen die fehlende Hinterlüftung als zentrale Schwachstelle.
    • Alle fordern eine bauphysikalische Fachprüfung durch Energieberater oder Bauphysiker nach DIN 4108-3.
    • GoogleAI fokussiert auf korrekte Ausführung (Dampfsperre innen, Hinterlüftung außen), ohne die aktuelle Konstruktion als grundsätzlich fehlerhaft zu bewerten – es bleibt offen, ob die bestehende Dampfsperre "noch akzeptabel" sei.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die bestehende Konstruktion hingegen als bauphysikalisch nicht mehr sanierbar ohne Rückbau, wobei Qwen zusätzlich auf die falsche Materialauswahl (Dampfsperre statt Dampfbremse) eingeht.
    • DeepSeek liefert konkrete Materialdaten (WLG 035/040) und quantifiziert die Taupunktlage – verweist klar auf die Verschiebung in die Sparrenebene.
    • Qwen ergänzt die technische Unzulässigkeit der Dampfsperre bei Innendämmung ohne Trocknungsmöglichkeit und nennt alternative Lösungen (Aufsparrendämmung, diffusionsoffene Dampfbremse).
    • GoogleAI erwähnt keine grundsätzliche Ungeeignetheit der Innendämmung – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die beide klar warnen: "Keine weitere Innendämmung!" → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. Die Annahme einer "korrigierbaren" Innendämmung ist fachlich nicht haltbar. Priorität hat der Rückbau bzw. die komplette Neukonzeption mit Außenlösung oder fachlich abgesicherten Innenaufbau nach DIN 4108-7.
    Taupunktlage aktuelle Konstruktion ✅ Konsens Taupunkt liegt in der Sparrenebene oder auf der Unterspannbahn – nicht im Außenbereich.
    Risiko Kondensation/Schimmel ✅ Konsens Sehr hoch durch fehlende Hinterlüftung, luftdichte Dampfsperre und Dämmkombination.
    Weitere Innendämmung ❌ Widerspruch (G vs. D+Q) GoogleAI nennt keine generelle Ablehnung; DeepSeek & Qwen lehnen sie konsequent ab – Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Unverzügliche Bauphysikprüfung nach DIN 4108-3 durch zertifizierten Sachverständigen.
    Sanierungslösung ⚠️ Abwägung Konsens auf Außendämmung (Aufsparrendämmung) als sicherste Lösung; Innendämmung nur mit diffusionsoffener Dampfbremse und Nachweis der Trocknungsfähigkeit.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Sparrenebene Langfristiger Holzschwamm, Fäulnis, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Asbestbelastung durch alte Unterspannbahn Gesundheitsgefahr bei Bearbeitung, hohe Entsorgungskosten, Bauverbot bis Freigabe
    🔴 Risiko Luftdichte Dampfsperre bei Innendämmung Keine Trocknungsmöglichkeit nach innen → dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung Kein Abtransport von Diffusions- oder konvektiver Feuchte → beschleunigte Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Maßnahme Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungs- und Förderausschluss
    ✅ Chance Außendämmung mit Aufsparrendämmung Höchste Energieeinsparung, dauerhafte Feuchtesicherheit, kein Eingriff ins Innenraumklima
    ✅ Chance Sanierung nach EnEV/EGS-Anforderungen Fördermittel nach KfW-Programm 261/262 möglich (bis zu 30 % Zuschuss)
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters frühzeitig Optimale Förderberatung, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Modernisierung der Dacheindeckung parallel zur Dämmung Langfristige Werterhaltung, verbesserte Regensicherheit, bessere Wärmebilanz
    ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit im Zuge der Sanierung Senkung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 20 %, Verbesserung des Raumklimas
    1. Sofortmaßnahme: Unterbrechen Sie jede weitere Verarbeitung oder Montage von Innendämm-Materialien – kein weiteres Styropor oder Styrodur anbringen.
    2. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach TRGS 519) zur Probenahme und Laboranalyse der Unterspannbahn.
    3. Bauphysik-Check vor Ort: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder Bauphysiker mit Taupunktberechnung nach DIN 4108-3 – inkl. Bewertung der bestehenden Dampfsperre und der Sparrenkonstruktion.
    4. Sanierungskonzept erstellen: Lassen Sie sich ein schriftliches Sanierungskonzept mit mindestens zwei Alternativen erstellen: 1) Aufsparrendämmung mit Hinterlüftung & neuer Unterspannbahn, 2) fachlich geprüfte Innendämmung mit diffusionsoffener Dampfbremse und Nachweis der Feuchtesicherheit.
    5. Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bestandsplan, Gutachten, Kostenvoranschläge) für den KfW-Antrag (Programme 261/262 oder 430) – Förderung ist bei fachgerechter Umsetzung möglich.
    6. Ausführungsplanung mit Fachfirma: Wählen Sie eine Dachbaufirma mit Nachweis für Feuchteschutz- und Dämmsanierungen (z. B. Zertifizierung nach VOBAbk. oder BGL-Richtlinien).
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Dämmmaßnahmen, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Bauteilschicht, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Bei der Dachdämmung sorgt die Hinterlüftung dafür, dass Kondenswasser verdunsten und abtransportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Ventilation, Feuchtetransport.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und einen hohen Brandschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Zwischen den Sparren wird in der Regel die Dämmung eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Tragwerk.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie schützt die Dämmung vor Regen und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Winddichtung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert.
    1. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu kennen, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    2. Warum ist die Taupunktberechnung bei der Dachdämmung wichtig?
      Die Taupunktberechnung hilft, den Ort zu bestimmen, an dem Kondensation innerhalb der Dachkonstruktion auftreten kann. Durch die richtige Anordnung der Dämmmaterialien und die Verwendung einer Dampfsperre kann verhindert werden, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
    3. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung innerhalb der Konstruktion.
    4. Was bedeutet Hinterlüftung bei der Dachdämmung?
      Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Durch die Luftzirkulation kann Kondenswasser verdunsten und abtransportiert werden, wodurch die Dämmung trocken bleibt.
    5. Welche Risiken bestehen bei einer falschen Dachdämmung?
      Eine falsche Dachdämmung kann zu Kondensation, Schimmelbildung, reduzierter Dämmwirkung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden, was teure Reparaturen nach sich zieht.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Taupunktberechnung?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren. Diese Experten verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um eine korrekte Taupunktberechnung durchzuführen und den optimalen Dachaufbau zu empfehlen.
    7. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe und Polystyrol (EPS). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf fast vollständig. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge Wasserdampf durch. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen und Tipps zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Förderung für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen am Dach.
  2. Taupunktberechnung: U-Wert & Kondensation in Rockwool
    Taupunkt Berechnung
    Hallo Herr Albert,
    ich habe Ihren Aufbau, so wie Sie ihn angegeben, durchgerechnet.
    Der U-Wert beträgt 0,213. Tauwasser sollte bei diesem Aufbau nicht anfallen, laut Berechnung liegt der Taupunkt in der Rockwool-Dämmung, also über der Dampfbremse.
    Wichtig ist, dass die Dampfbremse 100 % dicht abgeklebt ist auch seitlich wo sie auf dem Mauerwerk endet.
    Gerne E-Maile ich Ihnen die kompletten Berechnungsunterlagen.
    Roland Becker
  3. Taupunkt: EPS-Dämmung – Unschädliche Tauwassermenge nach DIN
    Taupunkt Berechnung 2
    Hallo Herr Albert,
    hier noch zu 2. bei dem Aufbringen von weiteren 4 cm EPS WLG 040, liegt der U-Wert bei 0,175.
    Laut Berechnung würden geringe Mengen Tauwasser anfallen, die aber im Sinne von DINAbk. 4108, Teil 3, Abs. 4.2.1. unschädlich sind, da die Verdunstungsperiode größer ist als die Tauwassermasse.
    Auch diese Berechnung E-Maile ich Ihnen auf Anfrage gerne zu.
    Roland Becker
  4. Vielen Dank Herr Becker!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Taupunktberechnung Dachdämmung: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Taupunktberechnung bei einem Dachaufbau mit Rockwool-Dämmung und die Auswirkungen zusätzlicher EPS-Dämmung. Es wird analysiert, ob Tauwasser anfällt und ob dieses gemäß DINAbk. 4108 unschädlich ist. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Laut Taupunktberechnung: U-Wert & Kondensation in Rockwool sollte bei dem ursprünglichen Aufbau kein Tauwasser anfallen, solange die Dampfbremse absolut dicht ist. Dies ist besonders an den seitlichen Anschlüssen zum Mauerwerk zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Taupunkt: EPS-Dämmung – Unschädliche Tauwassermenge nach DIN zeigt, dass bei Aufbringen von 4 cm EPS (WLG 040) geringe Mengen Tauwasser entstehen können. Diese werden jedoch als unschädlich im Sinne der DIN 4108, Teil 3, Abs. 4.2.1 eingestuft, da die Verdunstungsperiode länger ist als die Tauwassermasse.
    📊 Zusatzinfo: Der U-Wert des ursprünglichen Dachaufbaus beträgt 0,213. Durch die zusätzliche EPS-Dämmung verbessert sich der U-Wert auf 0,175. Diese Werte sind relevant für die energetische Bewertung des Gebäudes und können zur Reduzierung von Heizkosten beitragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dampfsperre sorgfältig und luftdicht zu verkleben, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine detaillierte Taupunktberechnung, wie sie in den Beiträgen angeboten wird, kann helfen, potenzielle Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden, sollte eine professionelle Taupunktberechnung durchgeführt werden, insbesondere bei Veränderungen am Dachaufbau. Die Ergebnisse der Berechnung sollten sorgfältig geprüft und die Empfehlungen umgesetzt werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Bauphysik-Experte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Dachdämmung, Hinterlüftung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Dachdämmung, Hinterlüftung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Dachdämmung, Hinterlüftung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunktberechnung Dachdämmung: Aufbau, Hinterlüftung & Risiken bei falscher Dämmung?
Suche nach: Taupunkt Dachdämmung: Berechnung & Risiken
Suche nach: Taupunkt, Dachdämmung, Hinterlüftung, Dampfsperre, Mineralwolle, Rockwool, Sparren, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauphysik
