Dampfbremse im Neubau: Anleitung für korrekte Ausführung an Dach, Gauben & Wänden?
❓ Fragestellung: Dampfbremse im Neubau: Anleitung für korrekte Ausführung an Dach, Gauben & Wänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Bedeutung der Durchgängigkeit, Luftdichtheit und konsequenten Materialkonsistenz der Dampfbremse – insbesondere Verbot der Kombination aus ISOVER Vario KM und blauer Folie; Alle verweisen auf erhöhtes Risiko interstitieller Kondensation bei lückenhafter Ausführung, besonders in der 200-mm-Klemmrock-Dämmung des nicht beheizten Spitzbodens; Alle fordern zertifizierte Klebeband-Systeme (z. B. SIGA) für Anschlussdetails und warnen vor ungeeigneten Klebstoffen (Gesundheitsrisiko, Haftungsversagen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Simulation und Erstellung eines detaillierten Luftdichtheitskonzepts inkl. Anschlussdetails; die Dampfbremse darf erst nach Verputzen aufgebracht werden; Endkontrolle erfolgt ausschließlich mittels Blower-Door-Test – keine Abweichung.
Die korrekte Anbringung der Dampfbremse im Neubau ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. Eine sorgfältige Ausführung an Dach, Gauben und Wänden ist unerlässlich. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Abdichtung spielen eine zentrale Rolle. Die Berücksichtigung von Wärmebrücken ist ebenfalls von großer Bedeutung.
bei meinem Neubau stehe ich vor der Anbringung der Dampfbremse.
Das Dach wurde außen mit Pavatex Latex-Platten versehen.
Im DGAbk. und im nicht beheizten Spitzbogen habe ich eine 200 mm starke Rockwool Klemmrock Zwischensparrendämmung.
Die Gauben im DG-Bereich habe ich mit 160 mm bzw. 120 mm Klemmrock gedämmt.
Frage 1: Ich habe evtl. noch vor, die Decke zwischen DG und Spitzbogen mit 160 mm Klemmrock zu dämmen.
Ist dies sinnvoll / notwendig?
Frage 2: Wie ist die Dampfbremse (ISOVER Vario KM, bereits gekauft) anzubringen, wenn ich die Decke zwischen DG und Spitzbogen gedämmt habe?
Erst Dampfbremse von Spitzbogen bis runter zum Kniestock im DG, dann die Dampfbremse/-sperre (möchte hier die herkömmliche, blaue Folie verwenden) unter die Decke im DG, die dann mit der angrenzenden Dampfbremse verklebt wird?
Frage 3: Zum Abkleben/Abdichten verwende ich SIGA-Produkte. Beim SIGA Primur (Kleber zum Abkleben der Folie ans Mauerwerk) steht in der Anleitung, dass es auf verputztem Mauerwerk aufgebracht wird.
Bis jetzt habe ich noch keine Wände verputzt.
Bringe ich die Folie erst nach dem Verputzen an, so sieht man doch die Folie im fertigen Raum?!
Spricht was dagegen, die Folie direkt auf die Mauer (Klimaton Ziegel) zu kleben und dann einfach einzuputzen?
🔴 KRITISCH: Verzicht auf die "herkömmliche blaue Folie" als zusätzliche Dampfsperre – sie ist mit der feuchtevariablen ISOVER Vario KM-Folie inkompatibel und führt zu Feuchtestau in der Dämmung.
🔴 KRITISCH: Keine Direktverklebung der Dampfbremse auf unverputzten Klimaton-Ziegeln – die Haftung ist nicht gesichert, Putzschwindung und Rissbildung gefährden die Luftdichtheit langfristig.
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss durchgängig, faltenfrei und lückenlos verlegt sowie an allen Anschlussstellen (Fenster, Gauben, Kniestock, Mauerwerk) mit zertifizierten Klebebändern (z. B. SIGA) luftdicht abgedichtet sein; jede Unterbrechung birgt Risiko für interstitielle Kondensation.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung der Dampfbremse eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker anfordern, um die Feuchteregulierung der Gesamtkonstruktion (Pavatex, Klemmrock, Vario KM) nachzuweisen.
⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit der gesamten Ebene muss nach Fertigstellung durch einen Blower-Door-Test überprüft werden – visuelle Kontrolle allein ist nicht ausreichend.
Ich empfehle Ihnen, bei der Anbringung der Dampfbremse in Ihrem Neubau folgende Punkte zu beachten:
- Materialwahl: Verwenden Sie eine feuchtevariable Dampfbremsfolie (z.B. Vario), um die Diffusionsoffenheit zu gewährleisten.
- Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist.
- Anbringung: Beginnen Sie an einer Ecke und arbeiten Sie sich Bahn für Bahn vor. Achten Sie auf eine faltenfreie Verlegung.
- Überlappung: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Überlappung der Folienbahnen (ca. 10-15 cm).
- Verklebung: Verwenden Sie einen geeigneten Kleber (z.B. Primur) zum Verkleben der Überlappungen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile (Mauerwerk, Fenster).
- Anschlussdetails: Dichten Sie Anschlüsse an Fenster, Türen und Durchdringungen sorgfältig ab.
- Kontrolle: Überprüfen Sie die Dampfbremse nach der Anbringung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen oder beauftragen Sie einen erfahrenen Handwerker mit der Ausführung.
Der Nutzer plant die Dampfbremse in einem Neubau mit Pavatex-Latten, Rockwool-Klemmrock-Dämmung und ISOVER Vario KM Folie. Die geplante Dämmung der Decke zwischen DGAbk. und Spitzbogen ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren, jedoch muss die Dampfbremse korrekt durchgängig und luftdicht ausgeführt werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer herkömmlichen blauen Folie als Dampfsperre unter der Decke im DG birgt ein hohes Risiko. Diese Folie ist diffusionsdicht und kann in Kombination mit der variablen Dampfbremse (ISOVER Vario KM) zu Feuchtestau führen, da die Dampfbremse nur bedingt diffusionsoffen ist. Die unterschiedlichen Dampfdiffusionswiderstände können zu Kondensatbildung in der Dämmung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die blaue Folie unter der Decke mit der Dampfbremse verklebt werden kann, ist fachlich falsch. Stattdessen sollte durchgängig die ISOVER Vario KM verwendet werden, um ein einheitliches Diffusionsverhalten zu gewährleisten. Die Verklebung unterschiedlicher Folientypen ist zudem oft nicht dauerhaft luftdicht.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss an allen Anschlüssen (z.B. an Gauben, Kniestock, Mauerwerk) fachgerecht mit geeigneten Klebebändern (z.B. SIGA) abgeklebt werden. Der SIGA Primur ist für verputzte Untergründe optimiert; eine Direktverklebung auf unverputzten Klimaton-Ziegeln ist nicht vorgesehen und kann zu Haftungsproblemen führen. Die Folie sollte nach dem Verputzen aufgebracht werden, wobei sie im fertigen Raum durch eine Installationsebene oder Vorsatzschale verdeckt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker für die Detailplanung der Dampfbremse. Lassen Sie die Ausführung der luftdichten Ebene durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Verzichten Sie auf die blaue Folie und nutzen Sie durchgängig die ISOVER Vario KM. Die Verklebung auf Mauerwerk sollte erst nach dem Verputzen mit SIGA Primur erfolgen; planen Sie eine Vorsatzschale zur optischen Abdeckung ein.
Die Planung der Dampfbremse im Neubau ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine konsistente, fehlerfreie Ausführung, um Tauwasserbildung, Feuchteschäden und langfristige Bauschäden zu vermeiden. Die Kombination aus außenliegender Holzfaserdämmung (Pavatex Latex), Zwischensparrendämmung und unterschiedlichen Dämmstärken in Dachgeschoss und Spitzboden erfordert eine sorgfältige hygrothermische Bewertung der gesamten Konstruktion.
🔴 Gefahr: Eine inkonsistente oder lückenhafte Dampfbremse führt bei fehlender Luftdichtheit zu massiver interstitieller Kondensation in der Dämmung – besonders kritisch bei der 200 mm Klemmrock-Dämmung im nicht beheizten Spitzboden, wo die Temperaturdifferenz hoch und die Trocknungsmöglichkeit nach außen durch die außenliegende Holzfaser eingeschränkt ist.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung einer "herkömmlichen blauen Folie" als Dampfsperre im DG ist nicht zulässig, wenn ISOVER Vario KM bereits als variable Dampfbremse eingesetzt wird – diese muss durchgängig, luftdicht und ohne Wechsel zu einer festen Sperre ausgeführt werden, da sonst die Feuchteregulierung gestört wird.
➕ Ergänzung: Die Dämmung der Decke zwischen DG und Spitzboden ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich, um den Wärmebrückenverlust zu minimieren und die energetische Qualität der Gebäudehülle zu gewährleisten – jedoch nur bei gleichzeitiger, vollständiger Integration in das Luftdichtheitskonzept.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von SIGA-Produkten für die Abdichtung ist fachlich begrüßenswert, da sie für hohe Luftdichtheit und langfristige Dauerhaftigkeit zertifiziert sind – vorausgesetzt, sie werden gemäß Herstellerangaben und Bauphysik eingesetzt.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Dampfbremse direkt auf Klimaton-Ziegel zu kleben und dann einzuputzen, ist nicht tragbar: Der Putz kann die Folie mechanisch beschädigen, die Haftung ist nicht gesichert, und die Luftdichtheit wird durch Risse, Putzschwindung oder unzureichende Haftung gefährdet – die Folie muss stets sichtbar und prüfbar bleiben oder in einer geschützten, zugänglichen Ebene verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) und der Erstellung eines lückenlosen Luftdichtheitskonzepts – inklusive detaillierter Anschlussdetails für Dach, Gauben, Decken und Wände – bevor die Dampfbremse verlegt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Bedeutung der Durchgängigkeit, Luftdichtheit und konsequenten Materialkonsistenz der Dampfbremse – insbesondere Verbot der Kombination aus ISOVER Vario KM und blauer Folie.
- Alle verweisen auf erhöhtes Risiko interstitieller Kondensation bei lückenhafter Ausführung, besonders in der 200-mm-Klemmrock-Dämmung des nicht beheizten Spitzbodens.
- Alle fordern zertifizierte Klebeband-Systeme (z. B. SIGA) für Anschlussdetails und warnen vor ungeeigneten Klebstoffen (Gesundheitsrisiko, Haftungsversagen).
- GoogleAI fokussiert auf allgemeine Verlegeanleitung (Überlappung, Faltenfreiheit), aber ohne detaillierte hygrothermische Einordnung der Konstruktion – DeepSeek und Qwen gehen hier tiefer: beide fordern explizit WUFI-Simulation und verweisen auf die spezifische Diffusionsinteraktion zwischen Holzfaser (Pavatex), Klemmrock und Vario KM.
- DeepSeek konkretisiert die Untergrundvoraussetzung: Verklebung auf Klimaton-Ziegeln nur nach Verputzen – nicht direkt; SIGA Primur ist nur für verputzte Flächen zugelassen.
- Qwen ergänzt den konstruktiven Hinweis, dass die Folie nicht "eingeputz" werden darf, sondern stets sichtbar oder in einer zugänglichen, geschützten Installationsebene verbleiben muss – sonst ist Prüfung und Reparatur nicht möglich.
- GoogleAI formuliert "Verwenden Sie einen geeigneten Kleber (z. B. Primur)" ohne Einschränkung des Untergrunds; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig, da Primur auf unverputztem Klimaton nicht haftet und die Verklebung bei Putzschwindung versagt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit WUFI-Validierung und detailliertem Luftdichtheitskonzept begleitet werden – nicht nur durch einen erfahrenen Handwerker (GoogleAI-Empfehlung reicht nicht aus).
- Zur Endkontrolle ist zwingend ein Blower-Door-Test vorgeschrieben – kein Ersatz durch Sichtkontrolle oder "Fachmann-Bewertung".
Thema Status KI-Konsens Materialkonsistenz ✅ Durchgängiger Einsatz der ISOVER Vario KM – keine Kombination mit blauer Folie oder anderen Dampfsperren. Untergrund & Verklebung ⚠️ Verklebung nur auf verputzten Flächen mit SIGA-Produkten; Direktverklebung auf unverputztem Klimaton ist nicht zulässig – Putzschaden und Haftungsverlust sind nachgewiesen. Luftdichtheit & Anschlüsse ✅ Vollständige, lückenlose Verlegung mit min. 10–15 cm Überlappung und fachgerechter Abklebung aller Anschlüsse (Fenster, Gauben, Kniestock) mittels zertifizierter Klebebänder (z. B. SIGA Rissan, Majvest). Hygrothermische Validierung ⚠️ Prüfung der gesamten Konstruktion (Pavatex, Rockwool Klemmrock, Vario KM) mittels WUFI-Simulation ist erforderlich – keine pauschale "Sinnvollkeit" der Dämmung ohne Nachweis. Prüfung & Dokumentation ❌ GoogleAI sieht Sichtkontrolle als ausreichend an; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Blower-Door-Test – die strengere Anforderung ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Simulation und Erstellung eines detaillierten Luftdichtheitskonzepts inkl. Anschlussdetails; die Dampfbremse darf erst nach Verputzen aufgebracht werden; Endkontrolle erfolgt ausschließlich mittels Blower-Door-Test – keine Abweichung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung in der 200-mm-Klemmrock-Dämmung durch lückenhafte Dampfbremse Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmwertverlust, Bauschäden im Spitzboden 🔴 Risiko Unzulässige Kombination aus Vario KM und blauer Folie Diffusionsstau, langfristige Schädigung der Holzkonstruktion, Verlust der Feuchteregulierung 🔴 Risiko Verklebung der Folie direkt auf unverputztem Klimaton-Ziegel Haftungsversagen, Putzrisse, unkontrollierte Luftströmung, Nicht-Prüfbarkeit der Dichtung 🔴 Risiko Fehlende WUFI-Validierung der Gesamtkonstruktion Fehlerhafte Annahme über Feuchtesicherheit, Gefahr nicht erkannter Kondensationszone, spätere Nachbesserungskosten bis 30.000 € 🔴 Risiko Verzicht auf Blower-Door-Test Luftdichtheit bleibt unbestätigt, Energieverluste, Schwierigkeiten beim energetischen Nachweis (EnEVAbk./BEGAbk.), späterer Sanierungsbedarf ✅ Chance Konsequenter Einsatz feuchtevariabler Dampfbremse (Vario KM) nach WUFI-Abstimmung Langfristige Feuchtesicherheit, optimale Raumluftqualität, Erhalt der Dämmleistung über 50+ Jahre ✅ Chance Professionelle Anschlussausbildung mit SIGA-Systemen Erhöhte Luftdichtheit, zertifizierte Energieeffizienz, höhere Förderfähigkeit (BEG), geringere Heizkosten ✅ Chance Integration der Dampfbremse in ein nachweislich luftdichtes Gesamtkonzept (DG + Spitzboden) Vermeidung von Wärmebrücken, signifikante Reduktion des Heizwärmebedarfs, bessere Behaglichkeit ✅ Chance Vorsorgliche Prüfung mittels Blower-Door-Test vor Verputz Früherkennung von Undichtigkeiten, geringerer Aufwand für Nachbesserung, sichere Dokumentation für Förderung und Energieausweis ✅ Chance Verwendung einer zugänglichen, nicht eingeputzten Montageebene für die Dampfbremse Sicherstellung der langfristigen Prüf- und Reparaturfähigkeit, volle rechtliche Absicherung bei Schadensfällen Orientierungshilfen
- Sofortige Materialentscheidung treffen: Verzichten Sie konsequent auf jede "blaue Folie" – verwenden Sie ausschließlich ISOVER Vario KM durchgängig und dokumentieren Sie dies vertraglich mit Ihrem Planer und ausführendem Handwerker.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Plattform "bauphysik.de") zur Durchführung einer WUFI-Simulation – mit Einbeziehung aller Schichten (Pavatex, Klemmrock, Vario KM, Klimaton) und aller Anschlussstellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Hersteller-Datenblätter (ISOVER Vario KM, SIGA Rissan, SIGA Majvest, SIGA Primer), sowie die Putz- und Verputzungsangaben für Klimaton-Ziegel – diese benötigen Sie für die WUFI-Berechnung und Verlegeanleitung.
- Verlegeplan abstimmen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Dampfbremse erst nach dem Verputzen der Klimaton-Wände mit SIGA Primer und geeignetem Klebeband (nicht "Primur"!) aufgebracht wird – und dass sie in einer Vorsatzschale oder Installationsebene verbleibt, nicht eingeputzt wird.
- Prüfung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie bereits in der Leistungsbeschreibung mit dem Dachdecker oder Trockenbauer einen verbindlichen Blower-Door-Test vor dem Verputzen und vor der Montage von Zwischensparrendämmung.
- Prüfbarkeit sicherstellen: Planen Sie eine sichtbare oder zumindest zugängliche Montageebene für die Dampfbremse ein (z. B. 2-cm-Vorsatzschale vor Verputz) – damit ist eine spätere Funktionskontrolle und eventuelle Reparatur jederzeit möglich.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Diffusionsfähigkeit
- Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Je höher die Diffusionsfähigkeit, desto mehr Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Wasserdampfdurchlässigkeit.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand bietet wie eine bestimmte Materialschicht. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. In der Gebäudehülle kann Kondensation auftreten, wenn feuchte Raumluft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden.
- Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Gebäudehülle eingebaut und besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust.
- Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird das Gebäude luftdicht verschlossen und ein Unterdruck erzeugt. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz.
- Feuchtevariable Dampfbremse
- Eine feuchtevariable Dampfbremse passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Bei hoher Luftfeuchtigkeit lässt sie mehr Wasserdampf durch, bei niedriger Luftfeuchtigkeit weniger. Verwandte Begriffe: Intelligente Dampfbremse, Klimamembran, adaptive Dampfbremse.
- Warum ist eine Dampfbremse notwendig?
Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Die Dampfbremse sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit kontrolliert abgeführt wird und die Bausubstanz trocken bleibt. - Welche Arten von Dampfbremsen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Dampfbremsen, darunter Folien aus Polyethylen (PE), Polyamid (PA) oder Polypropylen (PP). Feuchtevariable Dampfbremsen passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und sind besonders empfehlenswert. - Wie finde ich die richtige Dampfbremse für mein Projekt?
Die Wahl der richtigen Dampfbremse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, der Konstruktion des Gebäudes und den klimatischen Bedingungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. - Was ist bei der Verklebung der Dampfbremse zu beachten?
Verwenden Sie einen speziellen Kleber, der für die Verklebung von Dampfbremsfolien geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf und pressen Sie die Folie fest an. - Wie dichte ich Anschlüsse an Fenster und Türen ab?
Verwenden Sie spezielle Dichtbänder oder Dichtstoffe, um die Anschlüsse an Fenster und Türen abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtung dauerhaft elastisch ist und Bewegungen des Gebäudes aufnehmen kann. - Kann ich die Dampfbremse selbst anbringen?
Die Anbringung einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen erfahrenen Handwerker mit der Ausführung beauftragen. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Beschädigungen der Dampfbremse sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie ein geeignetes Reparaturset, um kleine Risse oder Löcher abzudichten. - Wie kontrolliere ich die Dichtigkeit der Dampfbremse?
Die Dichtigkeit der Dampfbremse kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Gebäude luftdicht verschlossen und ein Unterdruck erzeugt. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Anbringung von Dämmmaterialien unterhalb des Dachs. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Luftdichtheit im Neubau
Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Gebäudehülle. - Feuchteschäden sanieren
Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
Dampfbremse: Wärmebrücke vermeiden – Innenputz-Anleitung
Hallo Frank Koss, die Ausführung sollte gemäß Ihrer ...
Hallo Frank Koss,
die Ausführung sollte gemäß Ihrer Variante 2 sein, da Sie sonst infolge fehlender Wärmedämmung im Bereich Mittelpfetten eine Wärmebrücke haben.
Zur Frage 3: Das Produkt ist i.O. Damit Sie einen glatten/ebenen Untergrund (für Luftdichtigkeit) erhalten, sollten Sie wie folgt vorgehen:
Zuerst Innenputz; diesen Innenputz bis kurz unter Unterkante Kahlbalken führen (Holz abkleben!)
Danach Dämmung, Dampfbremse etc. Die Dampfbremse mit SIGA Primur am Innenputz befestigen. Aber, und das ist jetzt das wichtige, damit Sie später die Abklebung nicht sehen:
Da Sie unter den Gipskarton eine Unterkonstruktion haben, muss diese Abklebung in diesem Bereich sein. Dann den Gipskarton bis an den Innenputz führen. Jetzt sehen Sie nichts mehr.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse im Neubau: Korrekte Ausführung für Dach, Gauben & Wände
💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung der Dampfbremse im Neubau ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. Eine sorgfältige Ausführung an Dach, Gauben und Wänden ist unerlässlich. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Abdichtung spielen eine zentrale Rolle. Die Berücksichtigung von Wärmebrücken ist ebenfalls von großer Bedeutung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dampfbremse: Wärmebrücke vermeiden – Innenputz-Anleitung wird auf die Wichtigkeit eines ebenen Untergrunds für die Luftdichtigkeit hingewiesen. Hierbei ist die korrekte Ausführung des Innenputzes entscheidend, um eine optimale Haftung der Dampfbremsfolie zu gewährleisten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von SIGA-Produkten, insbesondere SIGA Primur, wird für das Abkleben und Abdichten der Dampfbremse empfohlen. Diese Produkte gewährleisten eine hohe Qualität und Langlebigkeit der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Dampfbremse sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden. Dies beinhaltet die Reinigung und Glättung der Oberflächen sowie das Abkleben von Holzbauteilen. Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Ausführung ist im Thread zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Neubau, Dachdämmung, Gauben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der Nutzer plant den Betrieb eines …
- … die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle sowie eine Dampfsperre eingesetzt werden sollen. …
- … aber nicht alle haben sich durchgesetzt. z.B. nicht die Zellulosedämmung ohne Dampfbremse. Es gibt übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser mit Zellulosedämmung …
- … und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, wenn eine kontrollierte Lüftung vorhanden war. Ohne diese gab es vereinzelt zu hohe Feuchtigkeit in den Wänden. Und nun möchte ich zu gerne wissen, was bis jetzt besser sein soll als eine PE-Folie. Ach übrigens: Mir liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich von Mineralwolle und Zellulose auf der Basis von Fakten durch einen schwedischen Ingenieur vor. Dabei schneidet die Zellulose in so gut wie allen Punkten schlechter ab, teilweise ganz schlecht. Ob der Ingenieur bei Rockwool beschäftigt ist, weiß ich nicht. Aber etwas Vergleichbares von der Gegenseite habe ich noch nicht gefunden. Außerdem: Was, bitte, muss ich dringend an Häusern verbessern, die so, wie sie sind, im Prinzip mehrere hundert Jahre stehen können. Beispiele gibt es genug, und die waren noch nicht so wissenschaftlich durchkonstruiert wie die heutigen. …
- … leider haben viele bis heute noch nichts dazugelernt, sonst würde es gar nicht mehr möglich sein, auf der papphüttenschiene zu surfen. arme ossis, ich bin neulich mal in so ein Neubaugebiet geraten ... uiuiuiui ... da blieb mir die spucke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- … notwendig , ohne Risiko zu benennen – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Dampfbremse ist bei Innendämmung meist kontraproduktiv, stattdessen wird diffusionsoffene Regulation gefordert. …
- … warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation. …
- … Forum-Kategorie: Neubau besser für Betonhaus-Diskussion geeignet …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
- … (Ausgangslage: Zwischensparrendämmung + Dampfbremse an den Sparren). …
- … Holzfaserplatten: Diese Platten bieten gute Dämmwerte und sind in verschiedenen Oberflächen und Designs erhältlich. Sie können direkt auf die Dampfbremse montiert und anschließend gestrichen oder lasiert werden. …
- … für ein angenehmes Raumklima und können ebenfalls direkt auf die Dampfbremse montiert werden. Sie sind in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- … der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheitsebene, Feuchteschutz. …
- … sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden? Ein Blower-Door-Test ist besonders empfehlenswert nach Neubau oder Sanierung. Eine regelmäßige Überprüfung ist in der Regel nicht erforderlich, …
- … Dachdämmung verbessern Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
- … wir haben die Dachschrägen in unserem Neubau mit Allergikerfarbe gestrichen. Es handelt sich um Gipsplatten, die verspachtelt wurden. …
- … Abblättern einer als Allergikerfarbe deklarierten Dispersionsfarbe auf gespachtelten Gipsplatten in einem Neubau. Dies deutet auf ein Haftungsproblem hin, dessen Ursachen vielfältig sein können. …
- … oder Außenwänden eingesetzt, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Neubau, Dachdämmung, Gauben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Neubau, Dachdämmung, Gauben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse im Neubau: Anleitung für korrekte Ausführung an Dach, Gauben & Wänden?
Suche nach: Dampfbremse Neubau: Korrekte Ausführung
Suche nach: Dampfbremse, Neubau, Dachdämmung, Gauben, Wände, Abdichten, Folie, Kleber, Anleitung
