Dachdämmung nachträglich: Kosten, Materialien & Aufbau für Altbau (Bj. 1957)?
❓ Fragestellung: Dachdämmung nachträglich: Kosten, Materialien & Aufbau für Altbau (Bj. 1957)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmel, Tauwasser und Bauschäden bei unsachgemäßer Dampfsperren- oder Feuchteschutzplanung; Alle drei lehnen die geplante 20-mm-Außendämmung ab – als technisch unzureichend, energetisch wirkungslos und hygrisch riskant; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Dachdecker mit Altbauerfahrung) bereits vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept. Starten Sie mit einer bauphysikalischen Vorplanung durch zertifizierten Energieberater inkl. Feuchtesimulation – unter besonderer Berücksichtigung der Interaktion zwischen bestehender Dampfsperre, Bimsstein und geplanter Außendämmung. Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene, mineralische oder holzfasergebundene Dämmstoffe mit mindestens 12 cm Dicke für die Aufsparrendämmung.
Hallo Forum-Gemeinde!
Ich plane, im Sommer mein Haus mit einer neuen Dacheindeckung zu versehen.
Das Haus ist Baujahr. 1957 und hat noch die ersten Dachziegel drauf (Laumans Rheinland Tonziegel). Wir haben in 2003 den Spitzbogen ausgebaut und dementsprechend eine Dämmung eingebracht. Das heißt wir haben die vorhandenen 12er Sparren aufgefüttert mit einer 60er Dachlatte und zwischen den Sparren eine Mineralwolle angebracht von ISOVER 035 er. Darauf Dampfsperre und zwischen die Lattung für die Rigipsplatten nochmals eine 20er Mineralwolldämmung. Also insgesamt 18 cm Dämmung.
Der Spitzbogen ist also ausreichend gedämmt.
Im Obergeschoss (also Geschoss unter Spitzbogen) sieht der Aufbau von je her so aus: Zwischen den Sparren ist ausgemauert mit so einer Art Bimsstein (relativ leicht und offenporig). D.h. zwischen Fußpfette und Mittelpfette besteht nur Dämmung in Form dieses Mauerwerks zwischen den Sparren.
Im Winter sind die schrägen Wände im Obergeschoss relativ kalt und hier geht mit Sicherheit Energie verloren. Von innen befinden sich verputzte Heraklith-Platten an den Sparren.
Worauf ich hinaus will ist folgendes: Im Zuge der Dachneueindeckung überlege ich, eine zusätzliche Dämmung aufzubringen in dem Bereich zwischen Fuß- und Mittelpfette (Fußpfette, Mittelpfette).
Habe mit einem Dachdecker gesprochen und der meinte, wir könnten die Sparren von außen auch auffüttern z.B. mit 20er Dachlatte und dazwischen entweder mit Styropor oder mit Mineralwolle dämmen.
Danach käme die Unterspannbahn drauf, dann die Konterlattung und dann die
Traglattung (30x50, da wir den Dachüberstand vergrößern wollen, desh. sollten die Latten stabiler sein).
Insgesamt kämen wir dadurch im Vergleich zum jetzigen Zustand ca. 5 cm höher, was nicht das große Problem ist.
Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Geschichte und ist eine zus. Dämmung von nur 20 mm überhaupt sinnvoll, sollte man evtl. mehr machen. Welche Materialien kommen in Frage? Es soll natürlich auch kostenmäßig im Rahmen bleiben.
Bin für jede Anregung dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine 20-mm-Aufdopplung von außen – hygrisch unhaltbar und energetisch wirkungslos; Risiko für Tauwasser, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styropor (EPS) im Dachstuhl – dampfbremsendes Material erzeugt mit Mineralwolle bzw. Bimsstein eine gefährliche Feuchtefalle.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Dämmmaßnahme Feuchtesimulation und bauphysikalische Konstruktionsplanung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit und Dampfbremse im Spitzboden müssen fachgerecht geprüft und ggf. ergänzt werden – unzureichende Dampfsperre führt zu massivem Kondensationsrisiko bei Außendämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Bimsstein-Ausmauerung im Obergeschoss auf Feuchtegehalt, Kapillarverhalten und statische Tragfähigkeit prüfen – nicht einfach überdecken.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Dach nachträglich dämmen möchten. Da Ihr Haus von 1957 ist und bereits eine Dämmung im Spitzbodenbereich aus 2003 existiert, ist es wichtig, den aktuellen Zustand der vorhandenen Dämmung zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie die vorhandene Dämmung auf Feuchtigkeit, Schimmel oder Beschädigungen.
    • Dämmstoffauswahl: Wählen Sie einen geeigneten Dämmstoff (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol). Achten Sie auf den Wärmeleitkoeffizienten (λ-Wert). Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Eine WLG 035 ist besser als WLG 040.
    • Aufbau: Der typische Aufbau von innen nach außen ist: Rigipsplatten, Lattung, Dampfsperre, Dämmung, Unterspannbahn, Konterlattung, Traglattung, Dacheindeckung.
    • Dampfsperre: Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfsperre muss luftdicht verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Energieberater hinzu, um eine individuelle Lösung für Ihr Dach zu finden und die Dämmung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nachbesserung der Dachdämmung eines Altbaus aus dem Jahr 1957. Der Eigentümer hat im Spitzbogen bereits eine Dämmung von 18 cm realisiert, möchte nun aber die schrägen Wände im Obergeschoss verbessern, die aktuell nur durch eine Ausmauerung mit Bimsstein zwischen den Sparren gedämmt sind. Die geplante Maßnahme sieht eine zusätzliche Dämmung von außen mit nur 20 mm vor, was aus fachlicher Sicht als unzureichend zu bewerten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Dämmung von nur 20 mm (2 cm) einen signifikanten Effekt auf den Wärmeschutz hat, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem Altbau mit einem U-Wert von ca. 1,0-1,5 W/(m²K) im Bereich der Bimsstein-Ausmauerung würde eine 2 cm dicke Dämmschicht den Wärmeverlust nur minimal reduzieren. Der Energieverlust bleibt nahezu unverändert, sodass die Investition in Material und Arbeitszeit in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen steht.
    ➕ Ergänzung: Statt einer marginalen Aufdopplung von 20 mm sollte eine fachgerechte Aufsparrendämmung mit mindestens 12-16 cm Dämmstärke (z.B. Holzfaser- oder PU-Dämmplatten) in Betracht gezogen werden. Dies würde den U-Wert auf ca. 0,20-0,24 W/(m²K) senken und den gesetzlichen Anforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG entsprechen. Zudem ist zu prüfen, ob die bestehende Dampfsperre im Spitzbogen korrekt ausgeführt wurde, da eine nachträgliche Außendämmung das Feuchteverhalten des gesamten Dachaufbaus verändert.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der unzureichenden Planung des Feuchteschutzes. Wird die Außendämmung ohne diffusionsoffene Unterspannbahn oder ohne Berücksichtigung der vorhandenen Dampfsperre ausgeführt, droht Tauwasserbildung im Dachaufbau. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule an den Sparren und langfristigen Bauschäden führen. Die Verwendung von Styropor (EPS) als Dämmung ist hier besonders kritisch, da es dampfdicht ist und Feuchte im Inneren einschließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts für das gesamte Dach. Lassen Sie eine Wärmebrückenanalyse und eine Feuchtesimulation durchführen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Planen Sie eine Aufsparrendämmung mit mindestens 12 cm Dämmstärke und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, die Erfahrung mit der Altbausanierung haben. Verzichten Sie auf die geplante 20-mm-Lösung, da diese weder energetisch noch wirtschaftlich sinnvoll ist.
    Das beschriebene Altbau-Dach (Bj. 1957) weist eine komplexe, historisch gewachsene Konstruktion auf: Im ausgebauten Spitzboden ist die Dämmung nachträglich mit 18 cm Mineralwolle und Dampfsperre fachgerecht umgesetzt, während der darunterliegende Geschossraum (Obergeschoss) lediglich über offenporige Bimsstein-Ausmauerung zwischen den Sparren gedämmt ist – eine Konstruktion mit erheblichem Wärmedurchgang und hohem Kondensationsrisiko.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Dämmung im Obergeschoss führt nicht nur zu hohen Heizkosten, sondern begünstigt Tauwasserbildung an kalten Bauteiloberflächen – insbesondere an den Sparrenunterseiten und im Bimsstein. Dies birgt langfristig Schimmelrisiko, Holzfaulnis und statische Schwächung der tragenden Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße 20-mm-Auffütterung von außen ist technisch unzureichend: Sie reduziert den U-Wert nur marginal (ca. 0,1–0,15 W/m²K) und verschlechtert bei fehlender Luftdichtheit und fehlender Dampfbremse die hygrische Situation – da die bereits vorhandene Dampfsperre im Spitzboden die Feuchte nach außen hin blockiert.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Sanierung ist eine durchgängige, luftdichte und diffusionsoffene Dämmschicht erforderlich – mindestens 12–16 cm hochwertige Mineralwolle oder Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse innen oder einer diffusionsoffenen Unterspannbahn außen. Die Bimsstein-Ausmauerung darf nicht einfach überdeckt, sondern muss fachlich bewertet werden: Sie kann bei Feuchteeintrag zu Kapillartransport und Dauerfeuchte führen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Styropor (PS) und Mineralwolle birgt ein erhebliches Diffusionsgefälle: Styropor ist stark dampfbremsend, Mineralwolle diffusionsoffen – dies erzeugt eine gefährliche Feuchtefalle im Sparrenquerschnitt, besonders bei unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer Dachneueindeckung bietet die ideale Gelegenheit für eine fachgerechte, ganzheitliche Dämmoptimierung – jedoch nur bei Einhaltung der bauphysikalischen Grundregeln: Luftdichtheit, kontinuierliche Dämmung, diffusionsoffene Außenschicht und ausreichende Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker für eine detaillierte Feuchtesimulation und Konstruktionsplanung. Lassen Sie die Bimsstein-Ausmauerung auf Feuchtegehalt und Tragfähigkeit prüfen und wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Dämmstoffe mit nachgewiesener Alkalibeständigkeit für den Einsatz im Dachstuhl. Verzichten Sie auf Styropor und Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmel, Tauwasser und Bauschäden bei unsachgemäßer Dampfsperren- oder Feuchteschutzplanung.
    • Alle drei lehnen die geplante 20-mm-Außendämmung ab – als technisch unzureichend, energetisch wirkungslos und hygrisch riskant.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Dachdecker mit Altbauerfahrung) bereits vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt Dampfsperre als zentrales Planungskriterium, betont aber nicht ausdrücklich das Gefährdungspotenzial der bestehenden Dampfsperre bei nachträglicher Außendämmung – DeepSeek und Qwen heben dies hervor und nennen es "kritisch" bzw. "gefährlich".
    • GoogleAI listet Styropor (PS) als möglichen Dämmstoff auf, ohne Warnung – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Styropor im Dachstuhl aufgrund seines dampfbremsenden Charakters.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete U-Wert-Ziele (0,20–0,24 W/(m²K)) und fordern mindestens 12–16 cm Dämmstärke für Aufsparrendämmung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Bimsstein-Ausmauerung auf Kapillartransport und Tragfähigkeit – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht direkt.
    • GoogleAI erwähnt Styropor ("Polystyrol") als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Styropor ist ❌ ungeeignet, da dampfbremsend und in Kombination mit diffusionsoffenen Schichten (Mineralwolle/Bimsstein) zu Feuchtefallen führt. Sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip: Verbot von Styropor.
    • GoogleAI beschreibt einen klassischen Innenaufbau (Rigips → Dampfsperre → Dämmung), ohne das bestehende Spitzboden-Konzept mit Dampfsperre zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen warnen, dass diese bereits vorhandene Dampfsperre bei Außendämmung den Feuchtefluss stört und zu Kondensation im Sparrenbereich führen kann. Dies ist ein fundamental widersprüchlicher bauphysikalischer Aspekt – sicherere Sicht: Bestehende Dampfsperre macht Außendämmung komplexer und erfordert Feuchtesimulation.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, konsensfähige Einschätzung aller drei Modelle: Keine 20-mm-Lösung, kein Styropor, keine Maßnahme ohne bauphysikalische Vorabplanung – mit besonderem Augenmerk auf die Wechselwirkung zwischen bestehender Dampfsperre und geplanter Außendämmung.
    Dampfsperre im Spitzboden ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle bestätigen ihre Existenz und zentrale Bedeutung – DeepSeek und Qwen warnen vor ihrer "Blockadewirkung" bei Außendämmung; GoogleAI erwähnt sie nur als Bestandteil des Innenaufbaus. Konsens: Prüfung und ggf. Anpassung zwingend erforderlich.
    20-mm-Außendämmung ✅ Konsens Energetisch irrelevant, hygrisch gefährlich, wirtschaftlich unsinnig – ausdrücklich abgelehnt von allen drei Modellen.
    Styropor (EPS/PS) als Dämmstoff ❌ Widerspruch GoogleAI listet es neutral auf; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und warnen vor Feuchtefallen. Sicherere Einschätzung: ❌ ungeeignet — KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip lautet "Verbot".
    Mindest-Dämmstärke für Obergeschoss ✅ Konsens 12–16 cm für Aufsparrendämmung – gefordert von DeepSeek und Qwen; GoogleAI nennt keine konkrete Mindeststärke, aber beschreibt Aufbau mit ausreichender Dicke und betont λ-Wert – indirekt konsistent.
    Fachliche Vorplanung ✅ Konsens Energieberater oder Bauphysiker mit Simulation (Feuchte, Wärmebrücken) ist bei allen drei Modellen zwingende Voraussetzung vor jeglicher Maßnahme.
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperrenabstimmung bei Außendämmung Tauwasserbildung im Sparrenquerschnitt → Holzfaulnis, Schimmel, statische Schwächung
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS) im Dachstuhl Feuchtefalle zwischen dampfbremsendem EPS und diffusionsoffener Mineralwolle/Bimsstein → permanente Feuchtespeicherung und Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Bimsstein-Ausmauerung ohne Prüfung überdeckt Kapillartransport von Feuchte in Dämmung/Sparren → Dauerfeuchte, Salzausblühungen, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Dachraum Unkontrollierte Luftströmung durch Bauteilfugen → Kondensation hinter Dämmung, massive Wärmeverluste trotz Dämmung
    🔴 Risiko 20-mm-Dämmung ohne Hinterlüftung Keine nennenswerte Verbesserung des U-Werts, aber zusätzliche Belastung des Dachaufbaus → unnötige Kosten und bauphysikalische Instabilität
    ✅ Chance Ganzheitliche Aufsparrendämmung mit 14 cm Holzfaser U-Wert unter 0,22 W/(m²K) erreicht → erfüllt GEG-Anforderungen, senkt Heizkosten um bis zu 35 %, erhöht Wohnkomfort
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit bei Dachneueindeckung Keine Aufstockungskosten für Gerüst; nahtlose Integration von Dämmung, Unterspannbahn und Lüftungskonzept
    ✅ Chance Energieberatung mit Fördermittelprüfung Beantragung von BAFA-Förderung (z. B. "Heizen mit Erneuerbaren") oder KfW-Programm 261 – bis zu 25 % Zuschuss möglich
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Unterspannbahn + Hinterlüftung Langfristige Trockenhaltung des Dachaufbaus, Vermeidung von Feuchteschäden, erhöhte Lebensdauer der Dachkonstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Bimsstein-Ausmauerung Erhalt historischer Substanz bei gleichzeitiger energetischer Optimierung – erhöht den Wert der Immobilie langfristig
    1. Sofortige bauphysikalische Vorplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker für Feuchtesimulation, Wärmebrückenanalyse und Konstruktionsplanung – unter Einbezug der bestehenden Dampfsperre und Bimsstein-Ausmauerung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Spitzboden (Dämmung von 2003, Art der Dampfsperre, Fotos), zur Bimsstein-Ausmauerung (Bauplan, Alter, Zustandsberichte) sowie zum Dachaufbau (Dachneigung, Sparrenabstand, Eindeckung).
    3. Fachbetrieb mit Altbauerfahrung auswählen: Fordern Sie von mindestens drei zertifizierten Dachdeckern mit Referenzen in der Altbausanierung konkrete Angebote für eine Aufsparrendämmung mit mindestens 12 cm Holzfaser oder Mineralwolle und diffusionsoffener Unterspannbahn ein.
    4. Styropor und 20-mm-Lösung konsequent ablehnen: Verlangen Sie in allen Angeboten den schriftlichen Ausschluss von EPS/PS und jeglicher "Auffütterung" unter 100 mm Dicke – ggf. als vertragliche Nebenbestimmung.
    5. Bimsstein-Ausmauerung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Dämmarbeiten einen Sachverständigen für Bauschäden oder einen Bauphysiker mit einer Feuchtemessung und statischen Bewertung der Bimsstein-Ausmauerung.
    6. Fördermittel beantragen: Nutzen Sie die Vorplanung, um gleichzeitig BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. Programm 261) zu prüfen und den Antrag vor Baubeginn einzureichen – Förderung ist an vorab genehmigte Fachplanung gebunden.
    Wärmeleitkoeffizient (λ-Wert)
    Der Wärmeleitkoeffizient gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Feuchtigkeitsschutz.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird und die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Dacheindeckung.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken des Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrechte Lattung auf den Sparren, die für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung.
    Traglattung
    Die Traglattung ist eine waagerechte Lattung auf der Konterlattung, auf der die Dacheindeckung befestigt wird.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dacheindeckung, Dachziegel.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je kleiner der Wert, desto besser die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitkoeffizient (λ-Wert), Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die nachträgliche Dachdämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol oder Polyurethan. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und dem Budget ab. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitkoeffizienten (λ-Wert).
    2. Was ist der Unterschied zwischen Unterspannbahn und Dampfsperre?
      Die Unterspannbahn wird von außen unterhalb der Dacheindeckung angebracht und schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser. Die Dampfsperre wird von innen angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Anforderungen (Energieeinsparverordnung) und Ihren individuellen Wünschen. Eine dickere Dämmung spart mehr Energie. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    4. Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Was kostet eine nachträgliche Dachdämmung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und der Komplexität der Ausführung ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Aufsparrendämmung?
      Bei der Zwischensparrendämmung wird der Dämmstoff zwischen die Sparren geklemmt. Bei der Aufsparrendämmung wird der Dämmstoff oberhalb der Sparren angebracht. Die Aufsparrendämmung ist aufwendiger, bietet aber eine bessere Dämmwirkung.
    8. Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei der Dachdämmung?
      Eine luftdichte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung des Daches von der Innenseite.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachdämmung.
    • Dach dämmen Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Dachdämmung.
    • Aufsparrendämmung
      Informationen zur Aufsparrendämmung als effektive Dämmmethode.
    • Zwischensparrendämmung
      Informationen zur Zwischensparrendämmung als gängige Dämmmethode.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Kosten, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Kosten, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Kosten, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Kosten, Materialien & Aufbau für Altbau (Bj. 1957)?
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Kosten & Materialien
Suche nach: Dachdämmung, nachträglich, Altbau, Kosten, Materialien, Aufbau, Dämmstoffe, Dachsanierung, Energieeffizienz, Sparren
