Flachdach aus Holz von innen dämmen: Anleitung, Material & Risiken?
❓ Fragestellung: Flachdach aus Holz von innen dämmen: Anleitung, Material & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse und die fehlende Trocknungsmöglichkeit nach außen durch die Bitumenabdichtung als zentrale Ursachen für Schimmelbildung, Tauwasser und Holzschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Innendämmung ist bauphysikalisch und normativ nicht vertretbar. Alternativlösungen wie Außendämmung oder komplette Sanierung der Dachkonstruktion unter Fachberatung sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Innendämmung eines Flachdachs mit außenliegender Bitumenabdichtung ist nach aktuellem Stand der Technik (DINAbk. 4108, VDIAbk. 4100) grundsätzlich nicht zulässig – sie verletzt systematisch die Anforderungen an den Feuchteschutz und birgt akute Risiken für Holztragwerk und Gesundheit.
🔴 KRITISCH: Ohne vollständige Entfernung der Bitumenabdichtung, statische Prüfung der Holzsparren und fachgerechte Einbindung einer feuchtevariablen, luftdichten Dampfbremse (z. B. INTELLO PLUS) drohen Tauwasserbildung, Holzfäule und Schimmelbildung bereits im Verborgenen.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Zwischensparrendämmung mit 17 cm Dicke reicht nicht aus, um die gesetzlichen Anforderungen (U-Wert ≤ 0,15 W/(m²K)) zu erfüllen – zusätzliche Untersparrendämmung oder eine kapillaraktive Vollholzplatte ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme muss vorab bauphysikalisch nachgewiesen werden (DIN 4108-3, ISO 13788), insbesondere der Feuchteschutz – Eigenberechnungen oder pauschale Materialempfehlungen ersetzen diesen Nachweis nicht.
Ich empfehle Ihnen, bei der Innendämmung eines Flachdachs aus Holz besonders auf folgende Punkte zu achten:
- Dampfsperre: Eine korrekt angebrachte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum daran zu hindern, in die Dämmung einzudringen.
- Dämmmaterial: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und eine ausreichende Dämmstärke.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachaufbaus, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Dämmstoffstärke und den Aufbau der Dämmung zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Innenausbau eines Winterzimmers mit einer Holzbalkendecke, die von außen mit Bitumenbahnen abgedichtet ist. Die geplante Innendämmung zwischen den 17 cm tiefen Holzsparren ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Bereich des Feuchtemanagements. Eine fachgerechte Dämmung erfordert eine sorgfältige Planung, da Fehler zu massiven Schäden an der Holzkonstruktion führen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Dämmebene oder auf der Unterseite der Bitumenabdichtung. Da die Bitumenbahn eine nahezu dampfdichte Schicht darstellt, kann Feuchtigkeit aus dem Rauminnern, die durch die Dämmung wandert, nicht nach außen entweichen. Dies führt zu Kondensat, das die Holzsparren und die Dämmung durchfeuchten kann, was wiederum Schimmelbildung und Holzfäule begünstigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Einbau einer Dampfbremse auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung. Diese muss luftdicht verklebt werden, um das Eindringen von Raumluftfeuchte in die Konstruktion zu verhindern. Zudem ist eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Bitumenbahn nicht möglich, da die Bitumenbahn direkt auf der Schalung liegt. Daher ist eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaser oder Zellulose) in Kombination mit einer intelligenten Dampfbremse (mit variablem sd-Wert) zu empfehlen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Zwischensparrendämmung mit 17 cm ausreicht, ist zu hinterfragen. Der U-Wert einer solchen Dämmung liegt je nach Material bei etwa 0,20-0,25 W/(m²K), was für einen Wohnraum oft nicht den aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen entspricht. Eine zusätzliche Untersparrendämmung oder eine Dämmung unter den Sparren (z.B. mit 4-6 cm) wäre zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Verbesserung der Dämmwirkung sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab den Zustand der Bitumenabdichtung und der Holzkonstruktion prüfen. Planen Sie den Einbau einer fachgerechten Dampfbremse und erwägen Sie eine zusätzliche Untersparrendämmung. Führen Sie die Arbeiten nur nach genauer Anleitung und unter Berücksichtigung der geltenden Normen (DIN 4108) durch, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Die geplante Innendämmung eines Flachdachs mit Holzsparren birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei einer bereits vorhandenen außenliegenden Bitumenabdichtung – diese konstruktive Kombination verstößt gegen die Grundregeln des Feuchteschutzes und der Diffusionsfähigkeit.
🔴 Gefahr: Durch die Innendämmung entsteht eine kalte Dachkonstruktion, bei der die Holzsparren unterhalb der Taupunkttemperatur liegen können; dies führt zu interstitieller Kondensatbildung, Fäulnis und strukturellem Holzschwund – ein schwerwiegendes, oft unterschätztes Risiko für die statische Sicherheit.
🔴 Gefahr: Die Bitumenabdichtung wirkt als Dampfsperre nach außen und verhindert die Trocknung der Dämmung und des Holzes nach außen – bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse innen droht massiver Schimmelpilzbefall in der Konstruktion, der erst nach Jahren sichtbar wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 17 cm Sparrentiefe ausreichend für eine fachgerechte Innendämmung ist, ist irreführend: Ohne zusätzliche Untersparrendämmung und eine luftdichte, feuchtevariable Dampfbremse bleibt die Konstruktion nicht zukunftssicher – die Mindestanforderung nach DIN 4108-7 ist hier nicht erfüllbar.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine komplette Außendämmung (mit Aufdachkonstruktion) oder – bei Innendämmung – eine vollständige Entfernung der Bitumenabdichtung, statische Prüfung der Sparren, Einbau einer luftdichten Ebene mit feuchtevariabler Dampfbremse (z. B. INTELLO PLUS) und eine mindestens 20 cm dicke, kapillaraktive Dämmung (z. B. Holzfaserplatten).
❌ Widerspruch: Die Formulierung "fachgerecht dämmen" ist bei der beschriebenen Vorgehensweise grundsätzlich nicht möglich – Innendämmung an Flachdächern mit außenliegender Abdichtung ist nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108, VDI 4100) nicht zulässig, da sie die Anforderungen an den Feuchteschutz systematisch verletzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelschäden und Bauphysik, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisung und eine statisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – Eigenentscheidungen ohne fachliche Begutachtung bergen erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Innendämmung grundsätzlich als "sinnvoll", sofern fachgerecht ausgeführt – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung: DeepSeek spricht von "erheblichen bauphysikalischen Risiken", Qwen bezeichnet die Variante als "grundsätzlich nicht zulässig" und verweist auf Normverstöße.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen fordern explizit die Entfernung der Bitumenabdichtung oder – alternativ – die komplette Außendämmung als einzige zukunftssichere Lösung; GoogleAI erwähnt diese Optionen nicht.
❌ Widerspruch: Qwen stellt fest: "Die Formulierung ‚fachgerecht dämmen‘ ist bei der beschriebenen Vorgehensweise grundsätzlich nicht möglich". GoogleAI hingegen gibt konkrete Material- und Ausführungsanleitungen ("Dampfsperre korrekt angebracht", "ausreichende Belüftung"), obwohl eine Hinterlüftung bei Bitumenabdichtung technisch unmöglich ist – die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Basierend auf dem Vorsichtsprinzip und den klareren bauphysikalischen und normativen Bezugnahmen (DIN 4108-7, VDI 4100) von DeepSeek und Qwen wird die Einschätzung von Qwen als maßgeblich gewertet: Innendämmung an Flachdächern mit außenliegender Dampfsperre ist nicht normkonform und nicht sicher ausführbar.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit der Innendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek & Qwen: nicht zulässig nach DIN/VDI – Konsens: ❌ nicht zulässig Feuchterisiko durch Bitumenabdichtung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Bitumenbahn verhindert Trocknung, führt zu Kondensat, Fäule und Schimmel Erfordernis einer Dampfbremse ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine luftdichte, feuchtevariable Dampfbremse (z. B. INTELLO); GoogleAI spricht fälschlich von "Dampfsperre" Mindestdicke / U-Wert ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 17 cm als ausreichend an; DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich Untersparrendämmung – Konsens: 17 cm allein reicht nicht Fachliche Nachweisführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern bauphysikalischen Nachweis (DIN 4108-3) und fachliche Begleitung durch Experten 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Innendämmung ist bauphysikalisch und normativ nicht vertretbar. Alternativlösungen wie Außendämmung oder komplette Sanierung der Dachkonstruktion unter Fachberatung sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Tauwasserbildung zwischen Dämmung und Bitumenbahn Unsichtbare Durchfeuchtung von Holzsparren → strukturelle Schwächung, statische Gefährdung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachaufbau Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten > 20.000 €, Mietminderung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-7 und VDI 4100 Keine Genehmigungsfähigkeit, fehlende Versicherungsleistung bei Schäden, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Holzsparren Unbekannte Tragfähigkeit trotz Dämmgewicht → Einsturzrisiko bei Schneelast oder Feuchte 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremsen-Verklebung oder -Auswahl Luftdichtheitslücken → Feuchteeintrag trotz "Dampfbremse" → sofortige Schadensentwicklung ✅ Chance Außendämmung mit Aufdachkonstruktion Vollständige Erfüllung der EnEV, dauerhafter Feuchteschutz, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Energieberatung mit feuchtephysikalischem Nachweis Rechtssichere Sanierung, Fördermittel (BAFA/KfW), dokumentierte Haftungsfreiheit ✅ Chance Umrüstung auf kapillaraktive Vollholz-Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) Regulierung der Raumluftfeuchte, verbessertes Raumklima, ökologische Bilanz ✅ Chance Integration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Kompensation fehlender Hinterlüftung, Reduktion der Raumluftfeuchte, hoher Komfortgewinn ✅ Chance Zertifizierte Begleitung durch einen Sachverständigen für Bauphysik Vermeidung nachträglicher Schadensersatzansprüche, Absicherung gegenüber Versicherungen und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung der geplanten Innendämmung: Keine weiteren Arbeiten vorliegen lassen – die Kombination aus Innendämmung und außenliegender Bitumenabdichtung ist normwidrig und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Energieberater nach §21 EnEV für eine feuchtephysikalische Risikoanalyse und Sanierungskonzept.
- Bestandsaufnahme durchführen: Lassen Sie den Zustand der Bitumenabdichtung, der Holzsparren (auf Fäule, Pilzbefall, Rissbildung) und der Dachkonstruktion durch einen Statiker prüfen.
- Alternativkonzept evaluieren: Prüfen Sie die Machbarkeit einer Außendämmung mit Aufdachkonstruktion – inkl. statischer Ertüchtigung, Entwässerungskonzept und Nachweis nach DIN 4108-3.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Dachplan, Baubeschreibung, Materialdatenblätter, ggf. Gutachten) für die Fachberatung.
- Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei BAFA und KfW über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen – vorausgesetzt, das Konzept ist normkonform und bauphysikalisch nachgewiesen.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier. Eine korrekt angebrachte Dampfsperre ist entscheidend, um Schimmelbildung und Holzschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Der λ-Wert wird in W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Wärmedämmung, Energieeffizienz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe ermöglichen es, Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, hat eine gute Dämmwirkung und ist relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Holzfaser
- Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich, hat eine gute Dämmwirkung und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Verwandte Begriffe: Zellulose, Dämmstoff, nachwachsender Rohstoff - Zellulose
- Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich, hat eine gute Dämmwirkung und ist relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Holzfaser, Dämmstoff, Recycling
- Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Flachdach aus Holz?
Ich empfehle Ihnen Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine ausreichende Dämmstärke. Wichtig ist auch, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie wichtig ist eine Dampfsperre bei der Innendämmung?
Eine Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und dichte Anschlüsse. - Muss ich bei der Dämmung von innen auf die Belüftung achten?
Ja, eine ausreichende Belüftung des Dachaufbaus ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Dämmung eines Flachdachs ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine Schäden entstehen. - Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert, dem verwendeten Dämmstoff und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln. - Was ist bei der Abdichtung mit Bitumenbahnen zu beachten?
Bitumenbahnen sind eine gängige Methode zur Abdichtung von Flachdächern. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und dichte Anschlüsse, um Wassereintritt zu verhindern. Beschädigungen der Bitumenbahnen sollten umgehend repariert werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung meines Flachdachs?
Ich empfehle Ihnen, sich bei verschiedenen Fachbetrieben Angebote einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung meines Flachdachs?
Für die Dämmung von Flachdächern gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.
- Flachdach abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Wassereintritt zu verhindern. - Dachdämmung von außen
Alternativen zur Innendämmung, wie z.B. die Aufsparrendämmung. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Holzdach, Innendämmung, Sparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … ein Dach drauf welches nicht höher als 25 cm (Balken inkl. Flachdach) aufbaut. …
- … Fachgerechte Dachabdichtung & Wärmedämmung im Flachdachaufbau …
- … Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die statische Berechnung, Konstruktionszeichnungen und den Flachdachaufbauplan bei der zuständigen Bauaufsicht ein – berücksichtigen Sie ausdrücklich die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
- … wird häufig auf Flachdächern und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Flachdachabdichtung …
- … Flachdach abdichten: Materialien und Methoden Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern. …
- … Habe aber direkt wegen der zulässigen Lasten Bedenken. Garagendach ist ja in der Regel nur für eine Belastung durch Schnee (normalerweise bzw. früher so ab 75 kg bis 175 kg). Dachterrassennutzungen früher 350 kg aufwärts. Betondach? Beschiffert klingt für mich allerdings eher nach einem Holzdach mit Schalung drauf. Auch nicht gut. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdachterrasse auf Flachdach mit Gefälle: Aufbau, Statik & geeignete Hölzer?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau Freisitz: Beton, Holz oder Flachdach? Details zu Anschlüssen & Ausführung
- … Deckenaufbau für überdachten Freisitz: Welche Materialien (Beton, Holz, Flachdach) eignen sich? Infos zu Deckenanschlüssen und Ausführung. Jetzt informieren! …
- … Terrasse, Beton, Holz, Flachdach, Deckenanschlüsse, Detailplanung, Ausführung, Garagendecke …
- … Terrasse, Deckenbau, Flachdach, Betonarbeiten, Holzarbeiten …
- BAU-Forum - Dach - Carport/Terrasse abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Holz isolieren: Aufbau, Dämmung, Dampfsperre & Bitumenabdichtung?
- BAU-Forum - Dach - Gartenschuppen am Hang: Risse im Dach – Ursachen, Reparatur & Abdichtung der Dacheindeckung?
- … Ich habe aber Bedenken, dass das im Knick zwischen Mauer und Holzdach wieder reißen könnte. Der Handwerker kontert mit dem Hinweis, dass eine …
- … Nutzung der Sanierung als Anlass für Dachdämmung (z. B. Aufsparrendämmung) …
- … Flachdach abdichten: Materialien und Methoden Informationen über verschiedene Materialien und Methoden zur …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachaufbau für Terrassennutzung: Aufbau, Materialien & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Dach - Garagendach abdichten: Alternative zu Teerpappe? EPDM, Trapezblech, Kosten & Haltbarkeit
- … Garagendach, Flachdach, Abdichtung, Teerpappe, Bitumen, EPDM, Kautschukfolie, Trapezblech, Sanierung, Dachabdichtung …
- … Es ist ein Holzdach mit einer Nut und Federschalung. …
- … verstehe, dass Sie eine langlebigere Alternative zu Bitumenbahnen für Ihr Garagenflachdach suchen. Bei geringem Gefälle von ca. 4 Grad kommen verschiedene Optionen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Holzdach, Innendämmung, Sparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Holzdach, Innendämmung, Sparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach aus Holz von innen dämmen: Anleitung, Material & Risiken?
Suche nach: Flachdachdämmung Holz: Innen dämmen
Suche nach: Flachdach dämmen, Holzdach dämmen, Innendämmung, Sparrendämmung, Holzsparren dämmen, Winterzimmer dämmen, Dämmmaterial Flachdach, Bitumenbahnen
