Unterspannbahn beschädigt: Ursachen, Folgen & Rechte bei Neubau?
❓ Fragestellung: Unterspannbahn beschädigt: Ursachen, Folgen & Rechte bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine beschädigte Unterspannbahn als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Dämmungsdurchfeuchtung und statische Schäden – und fordern eindeutig eine fachliche Begutachtung durch einen Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich, setzen Sie dem Generalunternehmer unverzüglich eine angemessene Nachbesserungsfrist, verweigern Sie die Abnahme und beauftragen Sie vor Dacheindeckung einen zertifizierten Bausachverständigen zur abschließenden, gerichtsfesten Begutachtung aller drei Mängel.
Die Diskussion dreht sich um die Beschädigung der Unterspannbahn bei einem Neubau. Es wird geklärt, ob die Reparatur mit Klebeband zulässig ist (Unterspannbahn: Reparatur mit Klebeband – Kein Mangel!), welche Rechte Bauherren bei Mängeln haben und worauf bei der Reparatur geachtet werden muss. Ein wichtiger Punkt ist die vertragliche Vereinbarung zum Dachüberstand und die Konsequenzen bei Abweichungen (Dachüberstand im Vertrag: Mangel bei Abweichung!).
Liebe Forums-Teilnehmer
Als Baulaie habe ich momentan erhebliche Probleme mit einem Sachverhalt zu unserem Dach, weswegen es wirklich sehr nett wäre, wenn Sie mir folgende Fragen beantworten könnten:
1. Bei unserem Neubau wird gerade das Dach gemacht und dabei haben wir in der Unterspannbahn des Daches ein erhebliches Loch, kleine Risse und "Abschürfungen" erkennen können. Als wir den Zimmerer und den Generalunternehmer darauf angesprochen haben, meinten diese, das sei "normal" und "kommt halt vor, wenn die Handwerker auf dem Dach arbeiten". Sie meinten, das würde nachher geklebt und wir hätten da keine qualitativen Einbußen, geschweige denn Probleme.
Wie ist das zu beurteilen? Unserem Verständnis nach, ist es doch wichtig, dass die Unterspannbahn unbeschädigt sein sollte, bevor das Dach gedeckt wird, oder ist das doch nicht so tragisch?
2. In unserem Vertrag mit dem Generalunternehmer wurden beim Haus rundherum 50 cm Dachüberstand vereinbart. Jetzt haben sie aber bei den Giebelseiten (Satteldach) nur ca. 25 cm Überstand gelassen. Nach Rücksprache mit dem Zimmerer meinte dieser, er hätte das nicht gewusst, der Generalunternehmer hätte ihm da ca. 30 cm gesagt und eine Verlängerung auf 50 cm sei nicht mehr möglich, maximal vielleicht auf 40 cm, weil die Konstruktion das sonst "nicht trägt". Der zu kurze Dachüberstand sieht optisch wirklich schrecklich aus, insbesondere da man uns auch noch Sichtsparren raufgegeben hat, die der Länge nach komplett gesprungen sind und das ist jetzt noch deutlicher sichtbar. Die Risse im Holz seien aber "normal" und wir könnten nicht verlangen, dass es zurückgebaut wird.
Kann man den Überstand wirklich nicht mehr verlängern? Was für Konsequenzen (Mangel, Reduktion der Rate) hat es, wenn wir aber keinen 30 cm Dachüberstand wollen, sondern 50 cm?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
D. Schuller
🔴 KRITISCH: Beschädigte Unterspannbahn gefährdet die Feuchte- und Winddichtigkeit des Daches – unverzügliche, fachgerechte Reparatur oder Austausch vor Dacheindeckung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Akzeptanz von "Klebe-Reparaturen" bei erheblichen Schäden (Löcher, mehrere Risse, Abschürfungen) – nur werkseitig zugelassene Klebebänder an minimalen, lokal begrenzten Defekten zulässig.
⚠️ WICHTIG: Dachüberstand von 25 cm an Giebelseiten ist vertragswidrig und wirkt sich negativ auf Fassadenschutz, Regenwasserabführung und Spritzwasserschutz aus – statische Einwände bedürfen zwingend schriftlicher, berechneter Nachweise durch den Unternehmer.
⚠️ WICHTIG: Gesprungene Sichtsparren sind kein "Normalfall" – bei sichtbarem Holz ist die Einhaltung von DINAbk. 4074-1 und DIN 1052 sowie optische Gewährleistung vertraglich geschuldet.
Als Baulaie stehen Sie vor einer komplexen Situation. Beschädigungen an der Unterspannbahn sind nicht zu unterschätzen, da sie die Funktion des Daches beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen und zu dokumentieren:
- Art und Umfang der Beschädigungen: Sind es Löcher, Risse oder Abschürfungen?
- Ursache der Beschädigungen: Wurden die Schäden durch unsachgemäße Ausführung oder Materialfehler verursacht?
- Vertragliche Vereinbarungen: Was ist im Bauvertrag bezüglich der Ausführung der Unterspannbahn vereinbart?
Ich rate Ihnen dringend, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Schäden fachgerecht beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte gegenüber dem Generalunternehmer oder Handwerker helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden detailliert mit Fotos und Videos und lassen Sie sich von einem Bausachverständigen beraten, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei wesentliche Mängel an einem Neubau-Dach: eine beschädigte Unterspannbahn und einen nicht vertragskonformen Dachüberstand. Die Aussagen der ausführenden Firmen, dass diese Mängel "normal" seien, sind aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen und entsprechen nicht dem anerkannten Stand der Technik.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Unterspannbahn stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Dachkonstruktion dar. Selbst kleine Risse oder Abschürfungen können die Funktion als zweite wasserführende Schicht beeinträchtigen. Bei starkem Regen oder Schneeschmelze kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Die Behauptung, dies sei "normal" und werde durch Kleben behoben, ist fachlich unzureichend. Eine fachgerechte Reparatur erfordert in der Regel den Austausch der beschädigten Bahn oder eine professionelle Abdichtung mit speziellen Klebebändern, die für die Unterspannbahn zugelassen sind.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Zimmerers, eine Verlängerung des Dachüberstands von 25 cm auf 50 cm sei aus statischen Gründen nicht möglich, ist mit Vorsicht zu begegnen. Wenn im Vertrag 50 cm vereinbart wurden, muss der Generalunternehmer diese Leistung erbringen. Die Behauptung, die Konstruktion trage dies nicht, deutet entweder auf einen Planungsfehler oder eine unzureichende Ausführung hin. Eine nachträgliche Verlängerung ist technisch oft möglich, erfordert jedoch eine statische Prüfung und gegebenenfalls eine Verstärkung der Sparren oder der Dachkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die gesprungenen Sichtsparren sind ein weiterer Mangel. Risse im Holz können zwar bei bestimmten Holzarten und Trocknungsprozessen auftreten, sind aber nicht automatisch "normal". Bei Sichtsparren, die der Optik dienen, sind Risse in der Regel als optischer Mangel zu werten, insbesondere wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit beeinträchtigen. Der Bauherr hat hier ein Recht auf mangelfreie Leistung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel umfassend mit Fotos und schriftlichen Aufzeichnungen. Setzen Sie dem Generalunternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Rechte durchzusetzen. Nehmen Sie keine Abnahme des mangelhaften Werks vor und kürzen Sie die Schlussrate bis zur vollständigen Mängelbeseitigung ein. Bei der Unterspannbahn bestehen Sie auf fachgerechter Reparatur oder Austausch, beim Dachüberstand auf vertragskonformer Ausführung.
Die Beschädigung der Unterspannbahn während der Dachmontage stellt einen gravierenden Mangel dar, da diese Schicht als kritische zweite Feuchtesperre und Windsperre fungiert – ihre Integrität ist Voraussetzung für die Funktionssicherheit des gesamten Dachaufbaus.
🔴 Gefahr: Lochstellen, Risse und Abschürfungen in der Unterspannbahn führen zu unkontrollierten Luft- und Feuchtetransporten, begünstigen Kondensatbildung im Dachstuhl, erhöhen das Risiko von Schimmelpilzbefall und können langfristig zur Holzzerstörung durch Fäulnis führen – insbesondere bei fehlender fachgerechter Reparatur vor Dacheindeckung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Handwerker, solche Beschädigungen seien "normal" und könnten einfach "geklebt" werden, ist fachlich unzulässig: Klebebandeinsätze an beschädigten Stellen sind nur bei kleinsten, lokal begrenzten Defekten zulässig – nicht bei "erheblichen Löchern" oder mehreren Rissen; eine vollflächige, werkseitig geprüfte Neumontage ist bei erheblichen Schäden erforderlich.
➕ Ergänzung: Der zu geringe Dachüberstand von nur 25 cm an den Giebelseiten stellt einen vertragswidrigen Mangel dar, da er die vertraglich vereinbarten 50 cm um 50 % unterschreitet – dies beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern auch den wetterseitigen Schutz der Fassade, die Ableitung von Regenwasser und die Vermeidung von Spritzwasser.
🔴 Gefahr: Die behauptete statische Unmöglichkeit einer Verlängerung auf 50 cm ist ohne statische Berechnung und Bauteilprüfung nicht nachvollziehbar; eine pauschale Aussage, die Konstruktion "trage das nicht", ist fachlich unbegründet und verletzt die Beweislast des Unternehmers.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, gesprungene Sichtsparren seien "normal" und nicht rückbaubar, ist falsch: Sichtsparren müssen bauphysikalisch und optisch einwandfrei sein; Risse, die die Tragfähigkeit oder die Oberflächenqualität beeinträchtigen, stellen einen Mangel dar – insbesondere bei sichtbarem Holz, das nach DIN 4074-1 und DIN 1052 bestimmten Qualitätsanforderungen genügen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder Dachbau (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Unterspannbahn, den Dachüberstand und die Sichtsparren fachlich zu begutachten, Mängel schriftlich zu dokumentieren und die vertragliche Durchsetzung der Nachbesserung einzufordern – bis zur vollständigen Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich die Aussage des Zimmerers, ein Dachüberstand von 25 cm sei "statisch nicht erweiterbar" – Qwen betont dabei die fehlende Beweislasterfüllung des Unternehmers; GoogleAI erwähnt den Dachüberstand nicht, sodass hier kein Konsens besteht – im Zweifel gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt gesprungene Sichtsparren nicht; DeepSeek und Qwen bestreiten gemeinsam die Behauptung, solche Risse seien "normal" – Qwen verweist zudem explizit auf DIN 4074-1 und DIN 1052, was den fachrechtlichen Anspruch untermauert.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Unterspannbahn als "zweite Feuchtesperre und Windsperre" mit konkreten Folgen (Kondensatbildung, Holzzerstörung durch Fäulnis); DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage (Mängelbeseitigung, Schlussratenkürzung, Abnahmeverweigerung).
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die gemeinsame Forderung aller drei Modelle: sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit schriftlichem Gutachten – mit expliziter Prüfung von Unterspannbahn, Dachüberstand und Sichtsparren.
Thema Status KI-Konsens Unterspannbahn-Beschädigung ✅ Konsens Gravierender Mangel mit akuter Gefahr für Feuchteschutz, Windschutz, Dämmung und Holzsubstanz – nicht "normal", keine pauschalen Klebe-Lösungen. Dachüberstand (25 cm statt 50 cm) ⚠️ Abwägung Vertragswidrig und funktional unzureichend; statische Einwände bedürfen fachlich berechneter Nachweise – ohne diese ist die Verlängerung auf 50 cm vertraglich geschuldet. Gesprungene Sichtsparren ✅ Konsens Kein akzeptabler "Normalzustand" – bei sichtbarem Holz sind optische Integrität und bauphysikalische Eignung nach DIN 4074-1 vertraglich vorgeschrieben. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend – vor Dacheindeckung und vor Abnahme. Rechtsdurchsetzung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Mängelrüge, Fristsetzung, Schlussratenkürzung und Abnahmeverweigerung; GoogleAI verweist weniger konkret auf Rechtsmittel, aber auf Sachverständigen-Unterstützung bei der Rechtsdurchsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich, setzen Sie dem Generalunternehmer unverzüglich eine angemessene Nachbesserungsfrist, verweigern Sie die Abnahme und beauftragen Sie vor Dacheindeckung einen zertifizierten Bausachverständigen zur abschließenden, gerichtsfesten Begutachtung aller drei Mängel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch beschädigte Unterspannbahn Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Winddichtigkeitsverlust durch Undichtstellen Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung im Dachstuhl, zusätzliche Feuchtelast auf Holzkonstruktion 🔴 Risiko Vertragswidriger Dachüberstand (25 cm) Unzureichender Fassadenschutz, erhöhte Spritzwassergefahr, langfristige Fassadenfeuchteschäden, Wertminderung 🔴 Risiko Unterlassene oder unzureichende Reparatur vor Dacheindeckung Versteckte Schäden nach Verdeckung, Beweisschwierigkeiten, teure Nachbesserung mit Aufdeckung 🔴 Risiko Akzeptanz der "Normalitätsbehauptung" durch Bauherr Verlust der Gewährleistungsansprüche, Rechtsverlust durch Verwirkung, Abnahme unter Vorbehalt unmöglich ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Nachbesserung vor Dacheindeckung Vermeidung langfristiger Schäden, gerichtsfeste Dokumentation, stärkere Verhandlungsposition ✅ Chance Unabhängiges Sachverständigengutachten bereits in der Bauphase Beweissicherung, frühzeitige Klärung der Verantwortlichkeiten, Vermeidung von Streit nach Abnahme ✅ Chance Klare vertragliche Durchsetzung des Dachüberstands (50 cm) Verbesserter Wetterschutz, optisch einheitliche Dachgestaltung, langfristige Wertstabilität ✅ Chance Ersetzen der gesprungenen Sichtsparren nach Qualitätsnorm Optisch hochwertigere Oberfläche, Einhaltung bauphysikalischer Anforderungen, Vermeidung späterer Reklamationen ✅ Chance Systematische Mängeldokumentation mit Fristsetzung Gewährleistungsrechtlich wirksame Rückstellung der Schlussrate, klare Rechtsgrundlage für gegebenenfalls notwendige Nachbesserung durch Dritte Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle Schäden an Unterspannbahn, Dachüberstand und Sichtsparren mit zeit- und ortsbezogenen Aufnahmen (z. B. mit GPS-Daten oder Referenzobjekten); beschreiben Sie Art, Lage und Umfang schriftlich.
- Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dachbau oder Baubegleitung (geprüft nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) – vor Abschluss der Dacheindeckung.
- Vertragswidrigkeiten schriftlich rügen: Senden Sie dem Generalunternehmer eine formelle, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) für die vollständige Nachbesserung von Unterspannbahn, Dachüberstand (50 cm) und Sichtsparren.
- Abnahme verweigern und Schlussrate zurückhalten: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle vor fachgerechter Beseitigung aller Mängel; kürzen Sie die Schlussrate bis zur vollständigen, nachgewiesenen Mängelfreiheit.
- Statische Einwände prüfen lassen: Fordern Sie vom Generalunternehmer schriftlich eine statische Berechnung zur Unmöglichkeit der Dachüberstandverlängerung – lassen Sie diese vom Sachverständigen bewerten.
- Fachgerechte Unterspannbahn-Reparatur einfordern: Verlangen Sie die vollflächige Neumontage oder die Anwendung werkseitig zugelassener Klebebänder nur bei minimalen Defekten – keine pauschalen "Klebe-Lösungen".
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, Flugschnee und Staub. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines diffusionsoffenen Dachaufbaus.
Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Dämmung. - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen Materialien. Die Dacheindeckung muss wasserdicht und widerstandsfähig sein.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Regensicherheit. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe werden häufig im Dachbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Schadensbegutachtung. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Unternehmers, Mängel an seiner Leistung zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Während der Gewährleistungsfrist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nachbesserung, Schadensersatz. - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Im Bauwesen können Mängel die Qualität, die Funktion oder die Sicherheit eines Gebäudes beeinträchtigen. Mängel müssen dem Handwerker oder Unternehmer unverzüglich gemeldet werden.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Beanstandung, Nachbesserung. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- Was ist eine Unterspannbahn und welche Funktion hat sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, Flugschnee und Staub. Gleichzeitig ermöglicht sie den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. - Welche Folgen hat eine beschädigte Unterspannbahn?
Eine beschädigte Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und die Dachkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion verursachen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führt. - Wie erkenne ich eine beschädigte Unterspannbahn?
Eine beschädigte Unterspannbahn kann sich durch Wasserränder, Flecken oder Schimmelbildung im Dachbereich bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss kann ein Hinweis sein. Sichtbare Risse, Löcher oder Abschürfungen auf der Unterspannbahn sind ebenfalls Anzeichen für eine Beschädigung. - Wer ist für die Reparatur einer beschädigten Unterspannbahn zuständig?
Im Rahmen eines Neubaus ist der Generalunternehmer oder der Dachdecker für die fachgerechte Ausführung der Unterspannbahn verantwortlich. Bei Mängeln während der Gewährleistungsfrist sind diese zur Nachbesserung verpflichtet. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist der Hauseigentümer für die Reparatur zuständig. - Welche Rechte habe ich bei einer mangelhaften Unterspannbahn im Neubau?
Als Bauherr haben Sie bei Mängeln Anspruch auf Nachbesserung. Sie können den Generalunternehmer oder Dachdecker auffordern, die Schäden zu beheben. Gelingt dies nicht, können Sie unter Umständen den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz fordern. - Kann ich eine beschädigte Unterspannbahn selbst reparieren?
Die Reparatur einer Unterspannbahn sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen die Situation verschlimmern können. Ein Dachdecker oder Zimmerer kann die Schäden fachgerecht beheben und die Unterspannbahn wieder abdichten. - Wie kann ich Schäden an der Unterspannbahn vorbeugen?
Eine sorgfältige Ausführung der Unterspannbahn durch qualifizierte Handwerker ist entscheidend. Achten Sie auf die Verwendung hochwertiger Materialien und eine fachgerechte Verlegung. Regelmäßige Kontrollen des Dachbereichs können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. - Was kostet die Reparatur einer beschädigten Unterspannbahn?
Die Kosten für die Reparatur einer beschädigten Unterspannbahn hängen vom Umfang der Schäden und der Art der Reparatur ab. Kleinere Schäden können relativ kostengünstig behoben werden, während größere Reparaturen, die den Austausch der Unterspannbahn erfordern, teurer sein können.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung, inklusive der Erneuerung der Unterspannbahn. - Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
Erfahren Sie mehr über die Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und wie Sie diese effektiv bekämpfen können. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und wie diese saniert werden können. - Bauvertrag: Rechte und Pflichten des Bauherrn
Ein Überblick über die Rechte und Pflichten des Bauherrn im Rahmen eines Bauvertrags. - Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern, inklusive der Abdichtung und Dämmung.
Unterspann kann repariert werden
Sehr geehrter Herr Schuller,
zu 1.) es ist allgemein üblich die Unterspannbahn an eventuellen Leckagen mit Reparaturklebebändern zu verkleben. Dies stellt keinen Mangel dar. Jedoch sollte Ihr Bauunternehmer dies sofort veranlassen denn solange die Eindeckung des Daches noch nicht vorgenommen ist und es regnet läuft das Wasser in das Haus. -
Baupfusch? Ungenaue Angaben – Risiko bei Dachüberstand!
"ca. "?
Hallo
bin nur Bauherrin, ich musste leider viele Probleme während (und nach) Hausbau erleben. Und das Wort "ca. " macht mir Sorgen. Zitat: "er hätte das nicht gewusst, der Generalunternehmer hätte ihm da ca. 30 cm gesagt"
Entweder hast Du jetzt:
1. eine "typische" Ausrede vom Zimmerer, weil eine vollständige Nachbesserung sehr teuer wäre
ODER
2. Der Zimmerer hat wirklich nicht gewusst und der Generalunternehmer hat tatsächlich "ca. -Infos" mitgeteilt.
Falls Möglichkeit Nr. 2 der Fall ist, dann haben deine Schwierigkeiten wahrscheinlich erst angefangen! Glaub mir. So war (ist) mein Bauträger! Mein Bauträger hält Pläne und Details für nicht unbedingt notwedig und bei mir ist deshalb einiges schiefgelaufen. Und einiges war nachträglich kaum oder nur sehr aufwendig zu lösen bzw. korrigieren.
Wer hat denn die Bauleitung? Und was sagt der GUAbk.?
Grüße -
Was steht denn im Vertrag
wenn das was von 50 cm exakt beschrieben steht, wäre das doch ein Mangel? Meine Meinung. Und wie man mit Mängeln umgeht ist hier im Forum zu lesen.
Ob das ganze noch zu ändern ist ist eine andere Sache. Und wie das rechtlich ist, weiß ich nicht, da nur Laie. -
Dach-Mangel: Reparatur der Unterspannbahn verzögert sich!
Keine Verbesserungen bisher
Liebe Forums-Teilnehmer,
vielen Dank für Eure Reaktionen bisher.
zu 1.)
Wir haben dem Generalunternehmer und dem Zimmerer/Dachdecker mittlerweile mehrmals telefonisch und auch schriftlich gesagt, dass sie die Unterspannbahn sofort reparieren sollen, da eventueller Regen schon jetzt Schaden anrichtet. Das Fazit: Der Generalunternehmer zieht es vor, sich mal gar nicht dazu zu melden oder zu äussern; der Zimmerer ist mit seinen Leuten heute auf der Wies'n und meint, sie machen das "immer erst zum Schluss", bevor die Dachdeckung drauf kommt. Wann das ist, weiß er natürlich nicht.
Sogar unsere Nachbarn haben uns mittlerweile ein Foto geschickt, dass in unserer Unterspannbahn Löcher sind, weil sie das von ihrem Dachgeschoss aus gesehen haben (... jetzt kann man sich vorstellen, wie groß diese Löcher sind ...) - abgesehen davon, dass das auch für uns peinlich ist, zeigt es doch die Brisanz der Situation.
zu 2.) Laut Vertrag waren exakt 50 cm Dachüberstand vereinbart - nicht mehr und nicht weniger. Nun hat der Zimmerer gemeint, er "verlängert" den aktuellen knapp 30 cm Dachüberstand dadurch, dass die Lattung länger wird, darunter kommt senkrecht ein Brett, und dann ein halber Dachziegel, was eine Verlängerung um 10 cm bedeutet (d.h. wir hätten dann einen Dachüberstand von 40 cm). Wir überlegen jetzt, diesen Mangel dahingehend für uns zu beheben, dass wir die fehlenden 10 cm Überstand bewerten und das Geld bei der Schlussrechnung einbehalten. Wäre das ein praktikabler Weg?
Vielen Dank,
D. Schuller -
Materialtipp: Unterspannbahn – Nur geeignetes Reparaturband!
bitte auch darauf achten ...
bitte auch darauf achten dass nur ein für diesen Zweck bestimmtes Reparaturband genommen wird.
Bei uns wurden anfangs einige Stellen der Unterspannbahn mit Verpackungsband mit einem hübsch anzusehendem Werbeaufdruck "Badwelt" geflickt (kein Witz!). Das hielt genau 2 Wochen, dann löste sich nach und nach alles komplett ab.
Das war keine Schwarzarbeit vom "ich-kann-alles"-Pfuscher, sondern die Leistung eines Dachdeckermeisterbetriebes ...
(Bauherrenerfahrung) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn Schaden im Neubau: Reparatur, Rechte & Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beschädigung der Unterspannbahn bei einem Neubau. Es wird geklärt, ob die Reparatur mit Klebeband zulässig ist (Unterspannbahn: Reparatur mit Klebeband – Kein Mangel!), welche Rechte Bauherren bei Mängeln haben und worauf bei der Reparatur geachtet werden muss. Ein wichtiger Punkt ist die vertragliche Vereinbarung zum Dachüberstand und die Konsequenzen bei Abweichungen (Dachüberstand im Vertrag: Mangel bei Abweichung!).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungenaue Angaben, wie z.B. "ca. 30 cm" beim Dachüberstand, können zu Problemen führen und sollten hinterfragt werden. Siehe Baupfusch? Ungenaue Angaben – Risiko bei Dachüberstand!. Es ist ratsam, die Details im Vertrag genau zu prüfen und auf exakte Angaben zu bestehen.
✅ Zusatzinfo: Die Reparatur der Unterspannbahn sollte umgehend erfolgen, um Folgeschäden durch Regen zu vermeiden. Die Kommunikation mit dem Generalunternehmer und dem Dachdecker ist hierbei entscheidend. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und auf eine zeitnahe Behebung zu drängen (Dach-Mangel: Reparatur der Unterspannbahn verzögert sich!).
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reparatur der Unterspannbahn ist darauf zu achten, dass ausschließlich dafür geeignetes Reparaturband verwendet wird. Provisorische Lösungen mit ungeeigneten Klebebändern können sich schnell lösen und sind keine dauerhafte Lösung. Beachten Sie Materialtipp: Unterspannbahn – Nur geeignetes Reparaturband! für den richtigen Materialeinsatz.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Reparatur der Unterspannbahn und setzen Sie dem Generalunternehmer eine Frist zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Kommunikation schriftlich fest. Prüfen Sie den Vertrag auf Klauseln zur Gewährleistung und Mängelbeseitigung. Bei Unsicherheiten ist die Hinzuziehung eines Bausachverständigen oder eines Anwalts für Baurecht ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dach, Beschädigung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen hier entdecken! Jetzt informieren! …
- … Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- … Solarthermie, Dach, Montage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
- … Rohbau, VOBAbk., Bauvertrag, Abschlagszahlung, Bauleistungen, Dacheindeckung, Dachstuhl, Definition, Bauherr …
- … unserer Auffassung ist der Rohbau erstellt, wenn die tragende Konstruktion des Daches (Dachstuhl aus Holzbalken) feriggestellt ist (Richtfest). …
- … vertritt die Auffassung, dass auch die komplette Dacheindeckung (Dachpfannen mit Dachplatten und Unterspannbahn) fertig sein muss, bevor die Abschlagszahlung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dach, Beschädigung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dach, Beschädigung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn beschädigt: Ursachen, Folgen & Rechte bei Neubau?
Suche nach: Unterspannbahn beschädigt: Was tun?
Suche nach: Unterspannbahn, Dach, Beschädigung, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Dachdecker, Zimmerer, Bauschaden
