Flachdachabdichtung nicht vollflächig verklebt: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Wir haben letzten Monat unser Flachdach komplett dämmen und neu aufbauen lassen. Dabei wurde Dampfsperre, Styropor und Dachhaut neu gemacht, die alten Schichten komplett abgetragen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Dachhaut (Icopal Polargrün-Elastomerbitumenschweißbahn) nicht 100 % verklebt ist. Es gibt kleine Stellen (etwa auf der Breite einer Bahn und ca. 20 cm lang) auf denen die Bahnen nicht mit dem Untergrund verklebt sind und sich etwas (ca. 2 cm maximal) wölben. Man kann auch beim draufdrücken deutlich fühlen, dass das nicht verklebt ist.
Die Bahnen untereinander sind (anscheinend) sauber verklebt.
Ist das so normal, akzeptabel oder muss man den Dachdecker das noch mal nacharbeiten lassen.
Grüße vom Niederrhein
Axel
  • Axel
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Dachabdichtungssachverständigen (z. B. ZVDH/RAL) erforderlich – Hohlstellen führen zu Abheberisiko, Kondensatbildung und struktureller Instabilität der Abdichtungsebene.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung durch den ursprünglichen Ausführenden ohne vorherige unabhängige Begutachtung und schriftliches Gutachten – Risiko der systematischen Fehlausführung und mangelhafter Haftung zum Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung ist gemäß DINAbk. 18531-5 bei warmen Dachaufbauten zwingend vorgeschrieben – Abweichungen sind nur bei speziell zugelassenen Systemen mit Nachweis zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller betroffenen Stellen mittels Fotografien mit Maßangaben und Thermografie zur Sicherung des Beweisstands vor Mängelanzeige.
    Eine nicht vollflächig verklebte Flachdachabdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn) kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Verschweißen der Bahnen, unzureichende Vorbereitung des Untergrunds.
    • Materialfehler: Qualitätsprobleme der Bitumenbahn selbst.
    • Witterungseinflüsse: Verarbeitung bei ungeeigneten Temperaturen oder Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine nicht vollflächige Verklebung birgt Risiken wie:
    • Unterläufigkeit: Wasser kann unter die Abdichtung gelangen und die Dämmung durchfeuchten.
    • Blasenbildung: Durch Sonneneinstrahlung und Temperaturunterschiede können sich Blasen bilden, die die Abdichtung weiter schädigen.
    • Reduzierte Lebensdauer: Die Gesamtlebensdauer des Flachdachs kann sich erheblich verkürzen.
    • Prüfung durch einen Dachdecker: Ein Fachmann sollte die Verklebung prüfen und die Ursache feststellen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen zur Beweissicherung.
    • Sanierung: Je nach Ausmaß des Schadens kann eine partielle oder vollständige Sanierung erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Dachdecker, um die Situation zu beurteilen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nicht vollflächig verklebte Flachdachabdichtung aus Elastomerbitumenschweißbahn. Die beschriebenen Hohlstellen mit einer Ausdehnung von ca. 20 cm Länge und einer Wölbung von bis zu 2 cm sind fachlich als Mangel zu bewerten. Eine vollflächige Verklebung der Dachhaut ist gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) zwingend erforderlich, um die Funktion der Abdichtung dauerhaft zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die nicht verklebten Stellen stellen ein erhebliches Risiko für die gesamte Dachkonstruktion dar. Durch die Hohlräume kann sich bei Temperaturschwankungen Kondenswasser bilden, das zu Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Fäulnis der Dämmung führt. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Wölbungen durch Winddruck oder thermische Bewegung vergrößern und die Bahnen an den Nahtstellen aufreißen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die fehlende Verklebung kann in einer unzureichenden Erwärmung der Bahnunterseite beim Verschweißen liegen, was auf mangelhafte Verarbeitung hindeutet. Auch eine Verschmutzung oder Feuchtigkeit des Untergrundes zum Zeitpunkt der Verlegung kommt als Ursache in Frage. Die Tatsache, dass die Bahnen untereinander sauber verklebt sind, spricht nicht gegen einen Mangel, da die Haftung zum Untergrund separat zu betrachten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass dies nicht normal und akzeptabel ist, ist fachlich korrekt. Bei einer fachgerechten Ausführung muss die Abdichtung vollflächig und blasenfrei auf dem Untergrund haften. Die beschriebenen Wölbungen sind ein klarer Ausführungsmangel, der einer Nachbesserung bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die betroffenen Stellen mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem ausführenden Dachdeckerbetrieb umgehend eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf einer vollflächigen Verklebung der betroffenen Bahnen, ggf. durch partielles Aufschneiden und Neuschweißen. Sollte der Betrieb die Mängelbeseitigung verweigern, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu und informieren Sie Ihre Bauherrenrechtsschutzversicherung.
    Bei einer Flachdachabdichtung mit Elastomerbitumenschweißbahn wie Icopal Polargrün ist eine vollflächige, lückenlose Verklebung mit dem Untergrund technisch zwingend vorgeschrieben – insbesondere bei warmen Dachaufbauten mit Dampfsperre und Wärmedämmung, wie hier beschrieben.
    🔴 Gefahr: Lokale Nichtverklebungen führen zu einer erheblichen Risikoerhöhung: Feuchte kann sich unter der Bahn sammeln, was zu Blasenbildung, Frostschäden im Winter und beschleunigtem Materialabbau führt; bei Windlast besteht zudem Abheberisiko – bereits ab geringen Druckunterschieden können sich nicht verklebte Abschnitte wie Segel verhalten und reißen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dampfsperre und nicht verklebter Dachhaut begünstigt die Kondensatansammlung im Dämmstoff – dies kann zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung in der Konstruktion und langfristig zu statischen Schwächungen des Tragwerks führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal und nicht akzeptabel, dass eine Schweißbahn nur punktuell oder partiell verklebt ist – die Norm DIN 18531-5 verlangt ausdrücklich eine vollflächige Verklebung bei warmen Dachaufbauten, wobei Abweichungen nur bei speziellen, vorab geprüften Systemen mit Nachweis zulässig sind.
    ➕ Ergänzung: Selbst scheinbar kleine, nur 20 cm lange und 2 cm hoch gewölbte Stellen sind Indikatoren für systematische Verarbeitungsfehler – mögliche Ursachen sind unzureichende Untergrundvorbereitung (Staub, Feuchte, Temperatur), falsche Heiztemperatur beim Schweißen oder zu kurze Verweilzeit des Brenners.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nur die Bahnen untereinander verklebt sein müssen, ist grundlegend falsch: Die Haftung zur Tragschicht ist mindestens genauso entscheidend – ohne sie entsteht eine nicht tragfähige, instabile Abdichtungsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach ZVDH oder RAL-Gütesicherung) zur fachlichen Begutachtung – eine Nachbesserung durch den ursprünglichen Dachdecker darf erst nach schriftlichem Gutachten und Festlegung von Prüfmethoden (z. B. Thermografie, Abhebefestigkeitstest) erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die nicht vollflächige Verklebung einhellig als fachlichen Mangel und krankes Systemverhalten – keine Normalität, keine Akzeptanz.
    • Alle bestätigen die erheblichen Risiken: Unterläufigkeit, Blasenbildung, Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, reduzierte Lebensdauer und Abheberisiko.
    • Alle sehen eine zwingende Nachbesserung als notwendig an – entweder partiell oder vollständig, je nach Schadensumfang.
    • DeepSeek betont stärker die rechtliche Dimension (Mängelanzeige, Fristsetzung, Bauherrenrechtsschutz) und konkretisiert den Rechtsanspruch auf vollflächige Verklebung „gemäß a.a.R.d.T.“.
    • Qwen legt stärker den normativen Bezug (DIN 18531-5) und die fachtechnische Unzulässigkeit von Abweichungen bei warmen Aufbauten dar – GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit.
    • GoogleAI fokussiert praxisorientierter auf erste Sofortmaßnahmen (Fotodokumentation, Dachdecker-Prüfung), während DeepSeek und Qwen stärker auf unabhängige Sachverständige und Rechtssicherheit abstellen.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Ursache „unzureichende Erwärmung der Bahnunterseite“ und klärt, dass saubere Nahtverklebung keine Entlastung für fehlende Untergrundhaftung darstellt.
    • Qwen ergänzt die konkrete technische Risikokette: Dampfsperre + Nichtverklebung → Kondensatansammlung → Dämmwertverlust → Schimmel → statische Schwächung des Tragwerks – mit expliziter Nennung von Frostschäden und Segelverhalten.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, „es reiche aus, dass die Bahnen untereinander verklebt sind“ – ein klarer, fachlich begründeter Widerspruch, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren, aber implizit durch ihre Forderung nach vollflächiger Verklebung stützen. Qwens Einschätzung ist die sicherere – Vorsichtsprinzip wird hier ausdrücklich eingehalten.
    • Die strengste fachliche und rechtliche Position (Qwen + DeepSeek) ist vorzugswürdig: Vollflächige Verklebung ist Normforderung, nicht verhandelbar; jede Nichtverklebung ist ein systemrelevanter Mangel – keine Bagatellisierung einzelner Hohlstellen.
    Fachliche EinordnungAlle drei KI-Modelle stimmen überein: Nicht vollflächige Verklebung ist ein klarer Ausführungsmangel – keine fachlich vertretbare Abweichung.
    Normative VerbindlichkeitQwen und DeepSeek verweisen explizit auf DIN 18531-5 bzw. a.a.R.d.T.; GoogleAI bestätigt implizit durch „zwingende Erforderlichkeit“ – Konsens besteht.
    Ursachenanalyse⚠️Alle nennen Verarbeitungsfehler (Untergrundvorbereitung, Temperatur, Brennerführung); Qwen und DeepSeek differenzieren stärker, GoogleAI bleibt allgemeiner – Abwägung erforderlich.
    Risikokette (Feuchte → Schimmel → Tragwerk)⚠️Qwen beschreibt die vollständige Kette bis zur statischen Schwächung; DeepSeek und GoogleAI benennen Schimmel und Dämmwertverlust, aber nicht die Tragwerksfolge – ergänzungsbedürftig.
    SanierungsempfehlungGoogleAI sieht „partielle oder vollständige Sanierung“ als möglich an; DeepSeek fordert „partielles Aufschneiden und Neuschweißen“; Qwen verlangt Begutachtung vor *jeder* Nachbesserung – hier liegt ein Widerspruch vor: Qwens sicherere Haltung („keine Nachbesserung ohne unabhängiges Gutachten“) wird priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Entscheidung über Sanierungsumfang treffen – vorab unabhängige, zertifizierte Begutachtung veranlassen; jede Nachbesserung muss nach schriftlichem Gutachten und vereinbarten Prüfmethoden (z. B. Abhebefestigkeitstest) erfolgen.
    🔴 RisikoAbheben der Dachhaut durch WindlastMassiver Wassereintritt, mechanische Zerstörung der Bahnen, akute Gefahr für Gebäudenutzer bei Abwurf
    🔴 RisikoKondensatansammlung unter der BahnSchimmelbildung in der Dämmung und Konstruktion, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 RisikoFrostschäden im WinterMaterialermüdung, Rissbildung in Bitumenbahnen, Beschleunigung des Alterungsprozesses
    🔴 RisikoReduzierter Dämmwert durch DurchfeuchtungErhöhte Heizkosten um bis zu 30 %, CO₂-Erhöhung, Nichterfüllung energetischer Anforderungen
    🔴 RisikoStatische Schwächung des TragwerksLangfristige Tragsicherheitsrisiken durch Fauleinwirkung in Holzkonstruktionen oder Korrosion bei Stahlträgern
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung als energetische OptimierungMöglichkeit zum Einbau moderner Dämm- und Dampfsperrensysteme mit verbesserter Energieeffizienz
    ✅ ChanceRechtliche Klärung im Rahmen der GewährleistungVollständige Kostentragung durch den ausführenden Betrieb bei nachgewiesenem Mangel
    ✅ ChancePräventive Dokumentation für zukünftige WertgutachtenAufwertung des Immobilienwerts durch Nachweis einer fachlich einwandfreien Sanierung
    ✅ ChanceQualitätsverbesserung durch externe BegutachtungLernenseffekt für Auftraggeber und Ausführende – Vermeidung ähnlicher Fehler bei Folgeprojekten
    ✅ ChanceEinsatz innovativer Prüfmethoden (z. B. Thermografie)Frühzeitige Erkennung latenter Schäden an anderen Dachabschnitten, präventive Instandhaltung
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. Mitglied im ZVDH oder mit RAL-Gütesicherung) – keine Sanierung vor schriftlichem Gutachten.
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Hohlstellen mit Maßband, ergänzen Sie durch Thermografie (wenn möglich) und archivieren Sie alle Bauakten inkl. Verträge und Lieferpapiere.
    3. Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Mängelanzeige an den ausführenden Dachdeckerbetrieb mit konkreter Fristsetzung zur Prüfung und Sanierung – unter Hinweis auf DIN 18531-5 und a.a.R.d.T.
    4. Bauherrenrechtsschutz aktiveren: Informieren Sie Ihre Bauherrenrechtsschutzversicherung über den Sachverhalt und fordern Sie die Übernahme der Sachverständigenkosten sowie ggf. der Rechtsberatung.
    5. Nachbesserung unter Aufsicht planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen Prüfmethoden (z. B. Abhebefestigkeitstest nach Anschweißen) und akzeptieren Sie keine Nachbesserung ohne vorherige schriftliche Festlegung der Qualitätskriterien.
    6. Energetische Optimierung nutzen: Nutzen Sie die Sanierung, um ggf. Dämmstärke zu erhöhen und moderne Dampfsperren mit Dampfdiffusionskontrolle einzubauen – im Einvernehmen mit dem Sachverständigen.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Flachdächern und anderen Bauwerken eingesetzt wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) und einer Bitumenschicht. Bitumenbahnen werden durch Schweißen, Kleben oder Nageln befestigt.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumen, Dachabdichtung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Taupunkt
    Unterläufigkeit
    Unterläufigkeit bezeichnet das Eindringen von Wasser unter die Abdichtung eines Flachdachs. Dies kann durch mangelhafte Verklebung, Beschädigungen der Abdichtung oder fehlende Anschlüsse entstehen. Unterläufigkeit führt zu Durchfeuchtung der Dämmung und Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Wassereintritt, Feuchtigkeitsschaden, Kapillarwirkung
    Elastomerbitumen
    Elastomerbitumen ist eine spezielle Art von Bitumen, die durch die Zugabe von Polymeren elastische Eigenschaften erhält. Dadurch ist das Material flexibler und widerstandsfähiger gegen Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Das Bitumen schmilzt und verbindet sich mit dem Untergrund, wodurch eine wasserdichte Abdichtung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flachdachabdichtung, Dachdecker
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer werden häufig bei Gewerbebauten, Wohnhäusern und Garagen eingesetzt. Sie erfordern eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Dachneigung
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol und nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    1. Warum ist eine vollflächige Verklebung bei Flachdachabdichtungen wichtig?
      Eine vollflächige Verklebung verhindert das Unterlaufen von Wasser, stabilisiert die Abdichtung gegen Windlasten und gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung. Dadurch wird die Lebensdauer des Flachdachs verlängert und das Risiko von Schäden minimiert.
    2. Welche Anzeichen deuten auf eine mangelhafte Verklebung hin?
      Blasenbildung, Faltenbildung, Ablösung der Abdichtung an den Rändern oder an Stößen sowie Wassereintritt sind deutliche Anzeichen für eine mangelhafte Verklebung. Auch weiche oder feuchte Stellen auf der Dachfläche können auf Probleme hinweisen.
    3. Kann eine nicht vollflächige Verklebung repariert werden?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Kleine Blasen oder Ablösungen können oft durch lokale Reparaturen behoben werden. Bei großflächigen Problemen ist jedoch meist eine komplette Sanierung erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt der Untergrund bei der Verklebung?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Lose Teile, Staub oder Feuchtigkeit beeinträchtigen die Haftung der Abdichtung. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist daher entscheidend für eine dauerhafte Verklebung.
    5. Welche Materialien werden typischerweise für Flachdachabdichtungen verwendet?
      Typische Materialien sind Bitumenbahnen (Schweißbahnen oder selbstklebende Bahnen), Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM) und Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Flachdachs ab.
    6. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Schäden überprüft werden. Besonders nach starken Witterungsereignissen wie Stürmen oder Starkregen ist eine Inspektion ratsam.
    7. Was kostet die Sanierung einer mangelhaft verklebten Flachdachabdichtung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß des Schadens, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Reparatur?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach Erfahrung mit Flachdachabdichtungen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Ein persönliches Gespräch und eine Besichtigung vor Ort sind empfehlenswert.
    • Flachdachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Flachdachsanierung.
    • Dachabdichtung: Materialien im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien für die Dachabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Flachdach: Ursachen und Folgen
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Flachdach.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für die Dachdämmung im Überblick.
    • Dachdecker finden: Tipps für die Auswahl
      Tipps für die Auswahl eines qualifizierten Dachdeckers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Abdichtung, Bitumenbahn, Verklebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach vs. Schrägdach: Lange Rohrleitungen, Effizienz & Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Abdichtung, Bitumenbahn, Verklebung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Abdichtung, Bitumenbahn, Verklebung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachabdichtung nicht vollflächig verklebt: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Flachdach: Nicht vollflächig verklebt – Was tun?
Suche nach: Flachdach, Abdichtung, Bitumenbahn, Verklebung, Dachdecker, Sanierung, Schaden, Ursache, Risiko
