Dampfsperre undicht: Ursachen, Folgen & Korrektur im Dachbereich?
❓ Fragestellung: Dampfsperre undicht: Ursachen, Folgen & Korrektur im Dachbereich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darin, dass eine undichte Dampfsperre mit nicht überklebten Klammern gravierende Folgen hat: Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Holzschäden und gesundheitliche Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Die Gipskartonplatten sind zu entfernen, die Dampfsperre vollständig zu überkleben (alle Klammern, Stöße, Anschlüsse), die Luftdichtheitsebene in einer einzigen geschlossenen Ebene wiederherzustellen und die Ausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden beaufsichtigen und dokumentieren zu lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Undichtigkeit einer Dampfsperre im Dachbereich, verursacht durch Klammern. Es wird betont, dass die Luftdichtigkeit wichtiger ist als die Diffusion in Bezug auf die Klammerlöcher. Latexfarbe als vermeintliche Lösung wird kritisiert. Ein Blower-Door-Test wird empfohlen, um die Dichtigkeit zu überprüfen.
nachdem ich die letzten Monate kräftig hier gelesen habe, um bei meiner eigenen Baustelle, Aufstockung eines Wohnhauses, einigermaßen Bescheid zu wissen, habe ich nun auch ein Problem.
Nun habe ich festgestellt, dass die Dampfsperre im Dachbereich nicht dicht sein kann, weil sie mit Klammern befestigt wurde, die nicht überklebt sind.
Der Aufbau des Daches von außen nach innen:
Dachziegel, Lattung und Konterlattung, diffusionsoffene Unterspannbahn, Schalung 18 mm, Zwischensparrendämmung 180 mm, Dampfsperre, Lattung, Gipskartonplatten.
Wie gesagt kann nach aktueller Lage die Dampfsperre nicht dicht sein, aber das ist ja für eine ordnungsgemäße Funktion der Dämmung wichtig.
Nun haben die Handwerker schon die Gipskartonplatten angebracht und wollen diese nicht wieder herunterreißen um die Dampfsperre nachzudichten. Man hat mir nun angeboten, eine "Latexfarbe" zu stellen, um die Gipskartonplatten damit zu beschichten und damit eine Dampfsperre zu errichten.
Grundsätzlich ist mir bei diesem Gedanken unwohl, weil ich damit die Räume auch der letzten Ausgleichsfähigkeit beraube, bezüglich Raumfeuchte. Der Gipskarton fällt ja weg, wenn ich in raumseitig abdichte.
Zweitens habe ich dann ja die Luftdichtigkeit nicht mehr in einer Ebene. Die Wände haben eine ordentliche Dampfsperre, mittels verklebter OSBAbk. Platten auf Holzrahmenbau und die Dampfsperre des Daches ist sauber an die Wände angeschlossen. Wenn ich nun die perforierte Dampfsperre im Dach lasse, und die Dampfdichtigkeit in den Gipskarton ziehe, bleiben ja zwischen diesen beiden Schichten noch Undichtigkeiten bestehen.
Momentan bin ich hin und her gerissen zwischen dieser "einfachen" Lösung "Latexfarbe" und der ultima ratio, Gipskarton nochmal runter und nachdichten. Wenn es auf die zweite Lösung hinausläuft, habe ich dann noch ein Terminproblem, weil ich bald aus meiner jetzigen Wohnung ausziehen muss. Die Handwerker sind sowieso schon vier Wochen über dem Termin.
Wenn mir einer von Euch hier bei meiner Entscheidungsfindung helfen kann, wäre ich sehr dankbar dafür.
Grüße aus dem Bayerischen Wald,
Andreas
🔴 KRITISCH: Die Gipskartonplatten müssen vollständig entfernt werden, um die Dampfsperre fachgerecht zu überkleben – Latexfarbe oder andere Oberflächenbeschichtungen ersetzen keine luftdichte, durchgängige Dampfsperren-Ebene.
🔴 KRITISCH: Alle Klammern, Stöße und Anschlüsse der Dampfsperre (an Wänden, Fenstern, Durchführungen) müssen mit zertifiziertem Dichtklebeband vollflächig und nahtlos verklebt werden – mechanische Befestigung ohne Abdichtung macht die Dampfsperre funktionslos.
⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheitsebene muss in einer einzigen, geschlossenen Ebene liegen – eine "verschobene" Ebene hinter oder auf den Gipskartonplatten widerspricht DIN 4108-3 und der EnEVAbk. und birgt Feuchtepolster-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte reduzieren und regelmäßige Querlüftung sicherstellen – aber nur als begleitende Maßnahme; keine Ersatzfunktion für die fehlende Dampfsperre.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Ihrer Dampfsperre im Dachbereich haben. Eine undichte Dampfsperre kann zu erheblichen Problemen führen, da sie die Dämmwirkung beeinträchtigt und Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen lässt. 🔴
🔴 Gefahr: Eine nicht funktionierende Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist wichtig, das Problem schnellstmöglich zu beheben.
- Ursachenforschung: Finden Sie heraus, wo genau die Dampfsperre undicht ist. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Verklebungen, Beschädigungen durch Bauarbeiten oder unsachgemäße Installation.
- Handwerker kontaktieren: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, der die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen vorschlagen kann.
- Nachbesserung: Die undichten Stellen müssen fachgerecht abgedichtet werden. Dies kann durch spezielle Klebebänder oder Dichtstoffe erfolgen.
- Raumklima: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Räume, um die Raumfeuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dampfsperre von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls reparieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dampfsperre im Dachbereich, die mit nicht überklebten Klammern befestigt wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel im Dachaufbau dar, da die Funktion der Dampfsperre als luftdichte und diffusionshemmende Schicht nicht mehr gewährleistet ist. Der vorgeschlagene Kompromiss, die Gipskartonplatten mit Latexfarbe zu beschichten, ist aus bauphysikalischer Sicht abzulehnen.
🔴 Gefahr: Die undichte Dampfsperre führt zu einem unkontrollierten Feuchteeintrag in die Dämmebene. In der kalten Jahreszeit kann die warme, feuchte Raumluft durch die Undichtigkeiten in die Dämmung gelangen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Dachaufbau und langfristig zu Bauschäden an der Holzkonstruktion.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag, Latexfarbe als Ersatz für die Dampfsperre zu verwenden, ist fachlich falsch. Latexfarbe ist keine dauerhaft luftdichte Schicht und kann die Funktion einer professionell verklebten Dampfsperre nicht ersetzen. Zudem entsteht, wie vom Bauherrn richtig erkannt, eine zweite Dichtebene, die zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung zwischen den Schichten führen kann.
➕ Ergänzung: Die Luftdichtigkeit muss in einer Ebene hergestellt werden. Der fachgerechte Anschluss der Dampfsperre an die angrenzenden Wände ist nur in der ursprünglichen Ebene möglich. Eine nachträgliche Abdichtung auf den Gipskartonplatten unterbricht diesen luftdichten Verbund und schafft ein gefährliches Feuchtepolster.
👉 Handlungsempfehlung: Die Gipskartonplatten müssen zwingend zurückgebaut werden, um die Dampfsperre fachgerecht nachzudichten. Alle Klammern sind zu überkleben, Stöße und Durchdringungen sind mit geeignetem Dichtklebeband zu verschließen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen qualifizierten Dachdeckerbetrieb, der die fachgerechte Ausführung überwacht und dokumentiert. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmelbildung vermeiden.
Die beschriebene Konstruktion weist eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination auf: Eine Dampfsperre, die mit nicht abgedichteten Klammern durchstochen wurde, ist per Definition funktionslos – sie erfüllt weder ihre feuchteschutztechnische noch ihre luftdichtende Aufgabe.
🔴 Gefahr: Die perforierte Dampfsperre ermöglicht unkontrollierten Wasserdampftransport in die Zwischensparrendämmung, was bei niedrigen Außentemperaturen zur Kondensation, Dämmstoffverfeuchtung, Schimmelpilzbildung und langfristig zum Holzschaden führen kann – insbesondere bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen, die Feuchte nicht zurückhalten.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene "Latexfarbe" als Ersatz-Dampfsperre ist technisch unzulässig: Handelsübliche Dispersionsfarben weisen keine definierte, dauerhafte Dampfbremse auf (sd-Wert meist < 0,1 m), sind nicht bauphysikalisch zertifiziert und bieten keinerlei Luftdichtheit – sie schaffen lediglich eine trügerische Scheinsicherheit.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Dampfsperre muss durchgängig, nahtlos, vollflächig verklebt und an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchführungen) dauerhaft abgedichtet sein; die Luftdichtheitsebene muss zudem in einer einzigen, geschlossenen Ebene liegen – eine "verschobene" Ebene im Gipskarton widerspricht den Grundlagen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der DINAbk. 4108-3.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die Gipskartonplatten könnten durch Beschichtung "in eine Dampfsperre verwandelt" werden, ist physikalisch falsch: Gipskarton ist ein hygroskopisches Material mit hoher Wasseraufnahme – eine oberflächliche Farbschicht verhindert weder Dampfdiffusion noch Luftströmung und verstärkt bei Feuchteeintrag sogar das Schimmelpotenzial durch kapillare Aufnahme.
✅ Zustimmung: Andreas’ Bauchgefühl ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Die "einfache" Lösung ist nicht nur unzulässig, sondern erhöht das Risiko massiv – die Sorge um fehlende Feuchteausgleichsfähigkeit und die Erkenntnis der inkonsistenten Luftdichtheitsebene sind zutreffend und entsprechen dem Stand der Bauphysik.
👉 Handlungsempfehlung: Die Gipskartonplatten müssen fachgerecht entfernt, die Dampfsperre vollständig nachgebessert (Klammerstellen versiegelt, alle Nähte verklebt, Anschlüsse an Wände und Durchführungen dicht ausgeführt) und anschließend erneut mit Gipskarton beplankt werden – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur Dokumentation und Begleitung der Korrektur.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Latexfarbe nicht explizit in Frage, sondern beschreibt lediglich allgemeine Maßnahmen; DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar und einstimmig – Qwen betont zusätzlich, dass Gipskarton hygroskopisch ist und die Farbschicht keinerlei Luftdichtheit bietet. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen Latexfarbe als Lösung) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit des vollständigen Rückbaus der Gipskartonplatten zur fachgerechten Nachdichtung. Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf die DIN 4108-3 und EnEV-Konformität sowie dem fehlenden sd-Wert handelsüblicher Latexfarben (< 0,1 m). GoogleAI erwähnt den Rückbau nicht – beide anderen Modelle liefern hier entscheidende bauphysikalische und normative Vertiefung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt "Nachbesserung vor Ort" als allgemeine Option, während DeepSeek und Qwen konsequent auf "zwingenden Rückbau und vollständige Neuausführung" bestehen – letztere Einschätzung entspricht dem Vorsichtsprinzip und ist bauphysikalisch zwingend.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur vollständigen Demontage und fachgerechten Wiederherstellung der Dampfsperren-Ebene wird als allein tragfähige, normkonforme und bauphysikalisch sichere Variante übernommen – GoogleAIs Vorschlag ist als unzureichend einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Dampfsperre ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Sie muss luftdicht, diffusionshemmend und durchgängig sein – Stöße, Klammern und Anschlüsse müssen vollflächig abgedichtet sein. Latexfarbe als Ersatz ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens lautet: technisch unzulässig, physikalisch wirkungslos, risikoerhöhend. Rückbau der Gipskartonplatten ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingenden Rückbau; GoogleAI schlägt stattdessen lokale Nachbesserung vor – der Konsens folgt der sichereren, bauphysikalisch fundierten Position (✅ Rückbau erforderlich). Luftdichtheitsebene ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Ein-Ebenen-Regel (DIN 4108-3); GoogleAI erwähnt Luftdichtheit allgemein, aber nicht die Ebene – Abwägung erforderlich: Konsens lautet, dass die Ebene nicht "verschoben" werden darf. Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle fordern einen Fachmann – konkret: zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, Energieberater oder qualifizierten Dachdecker mit Dokumentationspflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Die Gipskartonplatten sind zu entfernen, die Dampfsperre vollständig zu überkleben (alle Klammern, Stöße, Anschlüsse), die Luftdichtheitsebene in einer einzigen geschlossenen Ebene wiederherzustellen und die Ausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden beaufsichtigen und dokumentieren zu lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensation in der Dämmung Langfristige Dämmwirkungs-Minderung, Feuchteschäden, Holzfaulnis 🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachaufbau Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung 🔴 Risiko Unzulässige "verschobene" Luftdichtheitsebene Verstoß gegen DIN 4108-3 und EnEV, Ausschluss von Fördermitteln, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Trügerische Scheinsicherheit durch Latexfarbe Verschleppung der echten Sanierung, steigendes Schadensausmaß, rechtliche Nachweispflicht bei späterem Schaden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dampfsperren-Ausführung Kein Nachweis der bauphysikalischen Konformität, Probleme bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Fachgerechte Korrektur als langfristige Energieeinsparung Senkung der Heizkosten, Erhöhung des Wohnkomforts, wertsteigernde Maßnahme ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als Prävention Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen, zielgenaue Sanierung, Dokumentation für Förderung ✅ Chance Nutzung der Sanierung für Dämm-Update Modernisierung der Dämmung nach aktuellem Stand (z. B. Mineralwolle mit höherem λ-Wert), zukunftssichere Wärmedämmung ✅ Chance Klare Trennung der Luftdichtheitsebene von der Wärmedämmebene Vermeidung von Feuchteansammlung, optimale Funktion beider Systeme, hohe Lebensdauer ✅ Chance Aufklärung als Bauforum-Beitrag für andere Nutzer Community-Wissen stärken, häufige Fehler vermeiden, Bauphysik-Verständnis im Heimwerkerkreis fördern Orientierungshilfen
- Zwingenden Rückbau veranlassen: Lassen Sie die Gipskartonplatten unverzüglich durch einen zertifizierten Dachdecker oder Trockenbauer entfernen – nur so ist ein vollflächiger Zugang zur Dampfsperre gewährleistet.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden (z. B. über die Webseite der VDB (Vereinigung der Baubiologen) oder den BVS (Bundesverband Sachverständige)) zur Begleitung und Dokumentation der Sanierung.
- Dampfsperre komplett nachdichten: Alle Klammern müssen mit zertifiziertem, diffusionsoffenem Dampfbremssystem-Klebeband vollständig überklebt werden; Stöße müssen überlappend, alle Anschlüsse an Wände und Durchführungen mit geeignetem Anschlussprofil versiegelt werden.
- Luftdichtheitsebene prüfen lassen: Vor der Wiederverkleidung mit Gipskarton ist die Luftdichtheit mit einer Blower-Door-Messung oder zumindest einer qualifizierten Luftdichtheitsprüfung (z. B. mit Rauchstäbchen und Druckdifferenz) durch den Fachmann zu bestätigen.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Belege: Verwendete Materialien mit Prüfzeugnissen (z. B. sd-Wert der Dampfsperre und Klebebänder), Fotos vor/nach, Prüfprotokolle und die schriftliche Abnahmeerklärung des Sachverständigen.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder KfW über mögliche Zuschüsse für die energetische Sanierung – die fachgerechte Dampfsperre ist Teil der Anforderung an die Luftdichtheit nach EnEV/Energieeinsparverordnung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdampfundurchlässigem Material, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Kondensation.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation, Dämmung. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit, Gebäudehülle. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Wärmebrücke. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie tritt häufig in feuchten Umgebungen auf und kann gesundheitliche Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine, Sanierung. - Bauschäden
- Bauschäden sind Schäden an der Bausubstanz eines Gebäudes, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Frost oder mechanische Belastung entstehen können.
Verwandte Begriffe: Risse, Korrosion, Verrottung, Sanierung. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird eingesetzt, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Feuchtetransport, Bauphysik.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu erhalten und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden. - Wie erkenne ich eine undichte Dampfsperre?
Anzeichen für eine undichte Dampfsperre können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Auch Zugluft kann ein Hinweis sein. - Kann ich eine Dampfsperre selbst reparieren?
Kleinere Beschädigungen können Sie eventuell selbst mit speziellem Klebeband reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Folgen hat eine fehlende oder defekte Dampfsperre?
Eine fehlende oder defekte Dampfsperre kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Wie wichtig ist die Luftdichtigkeit der Dampfsperre?
Die Luftdichtigkeit ist entscheidend für die Funktion der Dampfsperre. Nur wenn die Dampfsperre luftdicht ist, kann sie das Eindringen von Feuchtigkeit effektiv verhindern. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welche Variante geeignet ist, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. - Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
Die Dampfsperre muss lückenlos und luftdicht verlegt werden. Alle Überlappungen und Anschlüsse müssen sorgfältig verklebt werden. - Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
Es gibt verschiedene Materialien, die sich für eine Dampfsperre eignen, wie z.B. PE-Folien, Aluminiumfolien oder spezielle beschichtete Papiere. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Dachdämmung. - Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und deren Behebung. - Luftdichtheit von Gebäuden: Anforderungen und Prüfung
Erläuterung der Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und Bausubstanz. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Maßnahmen
Praktische Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Einsatzgebiete
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
Dampfsperre: Luftdichtigkeit wichtiger als Diffusion!
Die Klammerlöcher ...
sind bei der Diffusion kein Thema.
Problematisch sind sie bei Luftdichtigkeit. Und hilft auch keine Super-Pfuscher-Lösung mit Latexfarbe (O Gott, lass Gehirn für die Handwerker regnen)
Ich würde zum Blower-Door-Test raten, Wenn es pfeift, runter mit der GK, wenn's dicht ist, i.O. OHNE Latex. Aber bitte ein Löchlein in GK Platte machen. Sonst reißen Ihnen in zwei Jahren die Randfugen ab, die bisher dichtgehalten haben und dann gibt es Probleme. 😉. -
Dampfsperre: Klammerlöcher – Langzeitverhalten im Dach
Hallo Herr Dühlmeyer, >>Die Klammerlöcher ... sind bei der Diffusion ...
> >Die Klammerlöcher ... sind bei der Diffusion kein Thema.
Nun denn, dann bin ich schon etwas beruhigt. Wie verhält es sich nach einigen Jahren, wenn der Dachstuhl "gearbeitet" hat und die Löcher eventuell etwas größer geworden sind?
Dieser Lösungsvorschlag kam nicht von einem Handwerker, sondern vom Geschäftsführer, Dr. Bauingenieur. Schon deshalb bin ich sehr darüber schockiert.
Dieser Herr hat mir auch allen ernstes versucht weiß zu machen, dass ein (Kunststoff) Fenster nicht dicht im umlaufenden Holz des Holzrahmenbaus eingebaut werden muss, da ja dann von innen die Fensterbank und die GK Platten dagegen stoßen und diese Fugen abgedichtet werden. Meine Forderung einer von innen luftdichten Montage, wäre eine sehr ungewöhnliche Forderung und das hat er noch nie gemacht.
Die GK Platten sind noch nicht verspachtelt (ist angeblich nicht deren Aufgabe) von daher wird die Dampfsperre sich schon auswirken, wenn sie es denn tut.
Würden Sie es für gerechtfertigt halten, jetzt einen Blower-Door-Test auf Kosten der Firma zu fordern (von einer Testfirma meiner Wahl und mit Detailanalyse, also nicht Bestanden oder nicht), falls bestanden Abnahme, und in drei Jahren, also vor Gewährleistungsende noch einmal?
Vielen Dank für die Hilfestellung. Zumindest bin ich schon mal von der Latexfarbe weg 🙂
Andreas -
Dampfsperre: Reaktion auf Dühlmeyers Einschätzung
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre im Dach undicht: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Undichtigkeit einer Dampfsperre im Dachbereich, verursacht durch Klammern. Es wird betont, dass die Luftdichtigkeit wichtiger ist als die Diffusion in Bezug auf die Klammerlöcher. Latexfarbe als vermeintliche Lösung wird kritisiert. Ein Blower-Door-Test wird empfohlen, um die Dichtigkeit zu überprüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Luftdichtigkeit wichtiger als Diffusion! sind Klammerlöcher primär ein Problem der Luftdichtigkeit, nicht der Diffusion. Die Verwendung von Latexfarbe wird als unprofessionelle Lösung abgelehnt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: Klammerlöcher – Langzeitverhalten im Dach thematisiert das Langzeitverhalten der Klammerlöcher im Kontext eines arbeitenden Dachstuhls. Es wird die Frage aufgeworfen, wie sich die Löcher im Laufe der Jahre verändern und ob dies zu Problemen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Blower-Door-Test durchzuführen, um die Luftdichtigkeit des Daches zu überprüfen. Sollte der Test Undichtigkeiten aufzeigen, ist eine Sanierung der Dampfsperre notwendig. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Siehe auch Dampfsperre: Luftdichtigkeit wichtiger als Diffusion! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dach, Undichtigkeit, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … Pelletslager, Panzerglas, Kondensation, Pellets Quellung, Feuchtigkeit, Dämmung, Belüftung, Heizung, Lagerraum, Bauphysik …
- … einer Seite mit Panzerglasplatten zu verkleiden. Das Lager steht unter einem Dach neben dem Haus. …
- … Luft aus dem Pelletslager an die kalte Scheibe gelangt, kondensiert die Feuchtigkeit. …
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- … Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer absolut dichten Dampfsperre bei diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Steinwolle. …
- … effizient – ohne den kritischen Hinweis auf ihre Unzulässigkeit bei fehlender Dampfsperre oder Temperaturbelastung. …
- … jedoch selbst die Aussage mit dem klaren Hinweis, dass eine unsachgemäße Dampfsperre zu erheblichem Schaden führt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Solarthermie, Dämmstoffe, Bauphysik, Dach …
- … Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da die Dämmung unter den Kollektoren der Witterung ausgesetzt ist, sollte sie feuchtigkeitsbeständig sein. …
- … Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser. Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen hier entdecken! Jetzt informieren! …
- … Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- … Solarthermie, Dach, Montage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … Pelletlager, Heuschober, Lastverteilung, Holzschutz, Volumen, Tankwagen, Flächenlast, Deckenbalken, Feuchtigkeit, Belüftung …
- … Der Heuschober hat zwar ein intaktes großes Dach, aber die OSB Wände werden doch der normalen, äußeren Luftfeuchtigkeit …
- … Pellets sind hygroskopisch und nehmen Feuchtigkeit auf, was zu einer Qualitätsminderung und im schlimmsten Fall zur Verklumpung führen kann. Daher ist eine ausreichende Belüftung und ein Schutz vor eindringender Feuchtigkeit unerlässlich. Die Bretter sollten natürlich und diffusionsoffen sein, Nut und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz gebracht …
- … Architekten drei Angebote zwischen 90.000-100.000 für den Rohbau. Ich habe gedacht damit wäre das Teuerste an dem Ganzen erledigt und den Architekten …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dach, Undichtigkeit, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dach, Undichtigkeit, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre undicht: Ursachen, Folgen & Korrektur im Dachbereich?
Suche nach: Dampfsperre undicht: Was tun?
Suche nach: Dampfsperre, Dach, Undichtigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Dämmung, Luftdichtigkeit
