Flachdach Dämmung nass: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Restfeuchte im Neubau?
❓ Fragestellung: Flachdach Dämmung nass: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Restfeuchte im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass nasse Dämmung im Flachdach zu Schimmel, Holzschäden, Dämmverlust und gesundheitlichen Risiken führt – und dass eine sofortige fachliche Intervention erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Wiedereinbau muss die Holzfeuchte an allen Schalungsbereichen messtechnisch nachgewiesen < 18 % betragen; die Dampfsperre ist vollständig durch eine geeignete Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m) mit nachgewiesener Hinterlüftung zu ersetzen; eine schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen ist zwingend.
Hallo und guten Tag.
Anfang Mai habe ich ein neues 60 m² Flachdach als Komplettersatz vom Zimmermann + Dachdecker erstellen lassen, also BSH-Dachbalken, imprägnierte Dachschalung, aufgenagelte Dachpappbahn, aufgeschweißte talkumierte Bit. Schweißbahn und anschließend darauf beschieferte Bit. Schweißbahn, Dachentwässerung. Nach 4 Wochen habe ich in Eigenleistung 2 Balkenfelder von innen MiWo 180 mm WLG035 eingelegt und Dampfsperre sd>100 m (blaue PE Folie) eingebracht und ordentlich abgeklebt. Nur in 2 Felder, für die anderen hat mir die Lust bei dem schönen Wetter gefehlt>ist auch nur ein nichteiliger Anbau. Nun hat der Norddeutsche Sommer mein niegelnagelneues Flachdach ordentlich aufgeheizt und wahrscheinlich die Restfeuchte aus der Schalung getrieben (die Schalungsbretter sind megamäßig geschrumpelt). Auf jeden Fall stand zwischen neuer Dämmung und neuer Dampfsperre das Wasser, also die 2 Felder rückgebaut und abtrocknen lassen.
Nun meine Frage: Soll ich die Dämmung erst im Winter einbauen, da dann das Holz die endgültige Restfeuchte hat, oder hat sich die Restfeuchte bei Temperaturen von rund 50-60 ° auf dem Flachdach schon erledigt und verflüchtigt? Durch die Nut/Feder Verbindungen kann ich auf jeden Fall schon fast durchschauen.
War ich nur zu ungeduldig und voreilig mit meiner Dämmung?
    🔴 KRITISCH: Rückbau von Dämmung und Dampfsperre ist unverzüglich erforderlich – eingeschlossene Feuchtigkeit führt innerhalb weniger Wochen zu Holzfäule, Schimmel und statischer Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Holzfeuchte der Schalung muss vor Wiedereinbau der Dämmung messtechnisch nachgewiesen unter 18 % liegen – Messung an allen tragenden und nichttragenden Holzbauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dampfsperre (sd > 100 m), sondern nur eine diffusionsoffene Dampfbremse darf eingesetzt werden – bei fehlender Hinterlüftung ist deren Verwendung untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachentwässerung muss vor Wiedereinbau der Dämmung funktionsgeprüft und ggf. nachjustiert werden – Stauwasser ist eine häufige, unterschätzte Ursache für Dämmungsdurchfeuchtung.
    Ich verstehe, dass Sie ein neues Flachdach haben, bei dem Feuchtigkeit in der Dämmung festgestellt wurde. Das ist ein Problem, das schnell angegangen werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Nasse Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer verminderten Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und das Raumklima negativ beeinflussen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Restfeuchte im Holz: Frisch verbautes Holz kann noch eine hohe Restfeuchte enthalten.
    • Undichtigkeiten in der Dachabdichtung: Beschädigungen oder fehlerhafte Ausführung der Bitumenbahnen können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Kondensation: Durch Temperaturunterschiede kann sich Kondenswasser bilden, insbesondere wenn die Dampfsperre nicht korrekt ausgeführt ist.
    • Fehlerhafte Dachentwässerung: Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, staut es sich und dringt möglicherweise in die Dämmung ein.
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie die Feuchtigkeit in der Dämmung und im Holz von einem Fachmann messen, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Dachinspektion: Überprüfen Sie die Dachabdichtung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten.
    • Dampfsperre prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre korrekt eingebaut und dicht ist.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachaufbaus, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Flachdach im Neubau, bei dem nach Einbau einer Mineralwolldämmung und Dampfsperre Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Folie aufgetreten ist. Dies deutet auf eine unzureichende bauphysikalische Planung hin, insbesondere hinsichtlich der Restfeuchte der Holzschalung und des Dampfdiffusionsverhaltens.
    🔴 Gefahr: Die eingeschlossene Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Dampfsperre kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einem erheblichen Verlust der Dämmwirkung führen. Die sichtbaren Schrumpfungen der Schalungsbretter bestätigen eine hohe Restfeuchte, die nun im geschlossenen System kondensiert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass sich die Restfeuchte durch sommerliche Hitze verflüchtigt, ist nur bedingt richtig. Zwar trocknet das Holz nach außen, aber die Dampfsperre verhindert ein Abtrocknen nach innen. Entscheidend ist die Holzfeuchte vor dem Einbau der Dämmung, die unter 20% liegen sollte. Eine Messung mit einem Holzfeuchtemessgerät ist unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Der Einbau der Dämmung im Winter ist keine Lösung, da dann die Luftfeuchtigkeit niedriger ist, aber die Holzfeuchte weiterhin bestehen bleibt. Zudem kann Kaltlufteinfall zu Tauwasserbildung führen. Die Forderung, die Dämmung erst im Winter einzubauen, ist fachlich nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Holzfeuchte der Schalung mit einem geeigneten Messgerät prüfen. Erst wenn diese dauerhaft unter 18% liegt, kann die Dämmung fachgerecht eingebaut werden. Zudem sollte ein Bauphysiker die Dampfsperre und den Dachaufbau auf korrekte Ausführung prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung und Bauphysik.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau-Flachdachaufbau mit massivem Feuchteproblem: Innerhalb von nur vier Wochen nach Dachfertigstellung trat sichtbare Wassersammlung zwischen Dämmung und Dampfsperre auf – ein klarer Hinweis auf fehlende Trocknung der Holzschalung vor der Dämmungseinbringung.
    🔴 Gefahr: Die geschrumpften Nut/Feder-Bretter und die sichtbare Wasseransammlung weisen auf eine kritische Restfeuchte im Holz hin, die bei versiegelter Konstruktion (Dampfsperre + Dämmung) zu Schimmelbildung, Fäulnis und Tragfähigkeitsverlust der BSH-Balken führen kann – insbesondere bei dauerhafter Feuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 50–60 °C Dachoberflächentemperatur die Restfeuchte ‚verflüchtigt‘, ist fachlich falsch: Oberflächentemperatur beschleunigt zwar Verdunstung, aber ohne ausreichende Durchlüftung und Diffusionsmöglichkeit bleibt Feuchte im Holz eingeschlossen – besonders bei dichter Dampfsperre (sd > 100 m) und fehlender Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 68800-2 darf Holz im Dachstuhl bei Einbau der Dampfsperre und Dämmung eine Holzfeuchte von max. 16–18 % aufweisen; bei BSH-Balken ist eine Trocknungsphase von mindestens 8–12 Wochen unter wettergeschützten, luftigen Bedingungen erforderlich – nicht nur 4 Wochen unter einer dichten Dachabdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Dämmung ‚erst im Winter‘ einzubauen sei, ist gefährlich irreführend: Kälte verlangsamt die Trocknung zusätzlich und erhöht das Risiko von Kondensatbildung bei fehlender Dampfbremse – der richtige Zeitpunkt ist vielmehr ein trockener, windiger Herbst mit ausreichender Luftwechselrate und nachgewiesener Holzfeuchte < 18 %.
    ✅ Zustimmung: Der Rückbau der Dämmung und Dampfsperre war die einzige sachgerechte Sofortmaßnahme – das Abtrocknen unter offener, luftdurchlässiger Abdeckung ist zwingend notwendig, bevor eine neue Dampfsperre eingebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur messtechnischen Bestimmung der Holzfeuchte in allen Balkenfeldern sowie zur Prüfung der Abdichtungsintegrität – erst nach schriftlichem Freigabebefund darf die Dämmung fachgerecht mit diffusionsoffener Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) und ausreichendem Hinterlüftungsquerschnitt wieder eingebracht werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache, ohne zu differenzieren, ob es sich um konstruktionsbedingte Kondensation (fehlende Dampfbremse) oder um Baufeuchte-Kondensation (feuchtes Holz unter Dampfsperre) handelt; DeepSeek und Qwen heben explizit die fehlende Trocknung der Holzschalung vor Dämmungseinbau als Hauptursache hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die fachnormative Vorgabe gemäß DIN 68800-2 (max. 16–18 % Holzfeuchte bei Einbau) und konkretisiert die erforderliche Trocknungsphase (8–12 Wochen unter wettergeschützten, luftigen Bedingungen); DeepSeek betont die Messpflicht mit geeignetem Holzfeuchtemessgerät; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht – aber beide widersprechen der fachlich falschen Empfehlung, die Dämmung "erst im Winter" einzubauen: Qwen bewertet diese Aussage als "gefährlich irreführend", DeepSeek als "nicht zu empfehlen". GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – hier gilt das Vorsichtsprinzip: der sicherere Konsens ist, dass Winter-Einbau das Risiko erhöht.
    👉 Empfehlung: Die präziseste und sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Rückbau, messtechnische Freigabe durch Sachverständigen (ZVSHK/Bausachverständigenkammer), Wiedereinbau nur mit diffusionsoffener Dampfbremse, ausreichender Hinterlüftung und nachgewiesener Holzfeuchte < 18 %. Diese wird von DeepSeek vollständig gestützt und von GoogleAI nicht widersprochen.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Primär: Unzureichend getrocknete Holzschalung vor Dämmungseinbau (Restfeuchte > 18 %), verschärft durch dichte Dampfsperre ohne Diffusionsmöglichkeit.
    Risiko für Holztragwerk ✅ Hohe Gefahr von Fäulnis, Schrumpfung und Tragfähigkeitsverlust – besonders bei BSH-Balken; bereits nach 4 Wochen sichtbar.
    Sofortmaßnahme ✅ Rückbau von Dämmung und Dampfsperre ist zwingend erforderlich, um Abtrocknung unter offener, luftdurchlässiger Abdeckung zu ermöglichen.
    Holzfeuchte-Grenzwert ⚠️ DeepSeek (18 %), Qwen (16–18 %) und DIN 68800-2 konvergieren – GoogleAI nennt keinen konkreten Wert; Konsensgrenze: < 18 %.
    Dampfsperre vs. Dampfbremse ❌ GoogleAI spricht allgemein von "Dampfsperre prüfen"; DeepSeek und Qwen fordern klar eine diffusionsoffene Dampfbremse – kein sd-Wert > 100 m. Konsens: Dampfsperre ist hier ungeeignet.
    🔴 Risiko Verzögerter Rückbau der Dämmung Unumkehrbare Holzfäule bis zur Tragfähigkeitsgefährdung innerhalb von 8–12 Wochen
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Holzfeuchteprüfung Wiedereinbau mit unzureichend getrocknetem Holz → sofortige Wiederfeuchtung & Schimmel nach Schließung
    🔴 Risiko Einsatz einer Dampfsperre statt Dampfbremse Langfristige Feuchteeinschließung → Dämmverlust, Schimmel, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht funktionsgeprüfte Dachentwässerung Stauwasserbildung → sekundäres Eindringen von Feuchtigkeit trotz intakter Abdichtung
    🔴 Risiko Keine Bauphysik-Prüfung des gesamten Aufbaus Fehlende Berücksichtigung von Diffusionspfaden, Temperaturgradienten und Konvektionsrisiken
    ✅ Chance Nutzung des Rückbaus zur kompletten Sanierung des Aufbaus Einbau moderner, zertifizierter Dampfbremsen mit Überwachungsmöglichkeit und optimierter Hinterlüftung
    ✅ Chance Zusätzliche Messtechnik während der Trocknungsphase Dokumentierte Feuchteverläufe als Grundlage für zukünftige Wartung und Gewährleistung
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen bereits im Neubau Vermeidung künftiger Rechtsstreitigkeiten, stichhaltige Dokumentation für Versicherung und BAFA-Förderung
    ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchte- und Temperaturüberwachung Frühwarnsystem für künftige Feuchteentwicklung – optimale Prävention
    ✅ Chance Ausweitung der Sanierung auf energetische Optimierung Möglichkeit der Erhöhung der Dämmstärke unter Beibehaltung der bauphysikalischen Sicherheit
    1. Rückbau umgehend einleiten: Entfernen Sie Dämmung und Dampfsperre vollständig – keine teilweisen Maßnahmen; sichern Sie die Konstruktion unter einer luftdurchlässigen, witterungsgeschützten Abdeckung ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur messtechnischen Holzfeuchteprüfung an allen Schalungs- und Tragbalkenfeldern.
    3. Feuchtefreigabe dokumentieren: Fordern Sie vor Wiedereinbau ein schriftliches Gutachten mit nachgewiesener Holzfeuchte < 18 % an – inkl. Messprotokoll mit Position, Datum und Gerätetyp.
    4. Materialien prüfen lassen: Lassen Sie von einem Bauphysiker die Wahl von Dampfbremse, Dämmstoff und Entwässerungssystem vorab begutachten – keine Eigenentscheidung aufgrund von Herstellerangaben allein.
    5. Entwässerung testen: Prüfen Sie alle Abläufe, Fallrohre und Planumsschrägen auf Durchfluss und Stau – ggf. mit einer Wasserprobe unter Belastung (simulierte Regenmenge).
    6. Überwachung einrichten: Installieren Sie während der Trocknungsphase mindestens zwei digitale Feuchtesensoren (in Schalung und Dämmungsebene) zur kontinuierlichen Dokumentation des Abtrocknungsverlaufs.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden. Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Dämmung.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die häufig auf Flachdächern verwendet wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einer Trägereinlage aus Glasvlies oder Polyester. Bitumenbahnen werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Schweißbahn.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die den Wärmefluss behindern. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist weniger als 5 Grad. Flachdächer sind anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme als Steildächer, da das Wasser schlechter abfließen kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dachabdichtung ist daher besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Dachentwässerung.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die Feuchtigkeit, die in Baumaterialien wie Holz oder Beton enthalten ist, nachdem diese verbaut wurden. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Schäden führen. Es ist wichtig, dass Baumaterialien vor dem Einbau ausreichend getrocknet sind.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Baufeuchte, Trocknung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien zusammenkommen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Es ist wichtig, Schimmelbefall schnell zu beseitigen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Allergie.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung dient dazu, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Sie besteht aus Dachrinnen, Fallrohren und gegebenenfalls Notüberläufen. Eine funktionierende Dachentwässerung ist wichtig, um Staunässe auf dem Dach zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasser.
    1. Was sind die Folgen von nasser Dämmung im Flachdach?
      Nasse Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann es zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz kommen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Daches beeinträchtigt werden.
    2. Wie erkenne ich nasse Dämmung im Flachdach?
      Anzeichen für nasse Dämmung können feuchte Flecken an der Decke, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt Aufschluss über den Zustand der Dämmung.
    3. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine korrekt ausgeführte Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dämmung.
    4. Kann ich nasse Dämmung selbst trocknen?
      Das Trocknen von nasser Dämmung ist in der Regel keine Aufgabe für Heimwerker. Es erfordert spezielle Geräte und Fachkenntnisse, um die Dämmung vollständig zu trocknen und Folgeschäden zu vermeiden. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Dämmstoffe sind für Flachdächer geeignet?
      Für Flachdächer eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Schaumglas. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Flachdachbereich geeignet ist und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist.
    6. Wie kann ich mein Flachdach vor Feuchtigkeit schützen?
      Um Ihr Flachdach vor Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie regelmäßig die Dachabdichtung und die Dachentwässerung überprüfen. Achten Sie auf Beschädigungen und Undichtigkeiten und lassen Sie diese umgehend beheben. Eine korrekt ausgeführte Dampfsperre ist ebenfalls wichtig.
    7. Was kostet die Sanierung eines Flachdachs mit nasser Dämmung?
      Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs mit nasser Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Ausmaß des Schadens, der Art der Dämmung und der Größe des Daches. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung eines Flachdachs mit nasser Dämmung?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Ausmaß des Schadens ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis Wochen. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine genauere Einschätzung geben.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Techniken & Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Flachdächer und deren Vor- und Nachteile.
    • Dachdämmung: Aufbau, Materialien & Förderung
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eignung für unterschiedliche Dachkonstruktionen.
    • Schimmel im Haus: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
      Ratgeber zur Identifizierung und Bekämpfung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
      Tipps zur Diagnose und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
      Checkliste für die regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Verschleiß.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dämmung, Feuchtigkeit, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Puffer, Solar & Schwimmbad: Welcher Speicher für Heizung & Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dämmung, Feuchtigkeit, Restfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dämmung, Feuchtigkeit, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Dämmung nass: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Restfeuchte im Neubau?
Suche nach: Nasse Dämmung im Flachdach: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Flachdach, Dämmung, Feuchtigkeit, Restfeuchte, Sanierung, Dachkonstruktion, Zimmermann, Dachdecker, Bauschaden
