Flachdach 10 Grad: Bitumenbahnen vs. Faserzement – Kosten, Haltbarkeit, Vor- & Nachteile?
BAU-Forum: Dach
Für unseren Einfamilienhaus-Neubau ist ein Flachdach mit 10 Grad Dachneigung vorgesehen. Die 2 Varianten für "ganz oben", die in Frage kommen, sind:
1) Bitumenbahnen 2 lagig
2) Faserzementwellplatten
Die Unterschiede in den Konstruktionen wurden uns schon erläutert (wie z.B. die Notwendigkeit, bei Variante 2 die Unterspannbahnen zu verkleben). Die Frage ist nur, was gibt es prinzipiell als Pro und Contra? Uns gefällt die Variante 2, auch wenn sie für ein Einfamilienhaus nicht allzu oft verwendet werden wird. Das Dach wird eh von oben niemand sehen, da das Gebäude an einem Hang steht.
Als Vorteil erscheint hauptsächlich die längere Haltbarkeit, längere Hitzeperioden und die UV-Strahlung können der Konstruktion nichts anhaben und ein (wenn auch noch so geringfügiges) Auswaschen von kleinen Partikeln wird nicht zu erwarten sein.
  • Udo Hölzer
    Für ein Flachdach mit 10 Grad Neigung kommen Bitumenbahnen und Faserzementwellplatten in Frage. Ich beurteile die Optionen:
    • Bitumenbahnen (2-lagig): Bieten eine gute Abdichtung und sind relativ kostengünstig. Sie sind bewährt, aber weniger widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und extreme Temperaturen.
    • Faserzementwellplatten: Sind langlebiger und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. Sie sind jedoch teurer in der Anschaffung und erfordern eine sorgfältige Montage.
    Als Vorteil sehe ich bei Faserzementwellplatten die längere Haltbarkeit und die bessere Beständigkeit gegen Hitzeperioden und UV-Strahlung. Ein Nachteil könnte das mögliche Auswaschen von Partikeln sein, was aber von der Qualität der Platten abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Dachdecker und lassen Sie sich detailliert über die spezifischen Eigenschaften der Materialien beraten. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen für Flachdachabdichtungen (z.B. DINAbk. 18531).
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Flachdächern und anderen Bauwerken eingesetzt werden, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt oder verklebt.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Faserzementwellplatten sind großformatige Platten aus Zement, Fasern und Zuschlagstoffen, die als Dach- und Wandbekleidung verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und bieten eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Dachplatten, Wellplatten, Zementplatten.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und den Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Dachgefälle.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die ein Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachhaut, Regensicherheit.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    UV-Strahlung
    UV-Strahlung ist elektromagnetische Strahlung im ultravioletten Bereich des Spektrums. Sie kann Materialien schädigen und zu Alterungsprozessen führen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Strahlung, Alterungsbeständigkeit.
    DIN 18531
    DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern regelt. Sie legt unter anderem die Mindestanforderungen an die verwendeten Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift.
    1. Welche Dachneigung ist ideal für ein Flachdach?
      Ein Flachdach sollte eine geringe Neigung (ca. 2-10 Grad) aufweisen, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Eine zu geringe Neigung kann zu stehendem Wasser und Undichtigkeiten führen. Eine zu steile Neigung ist zwar auch möglich, aber dann spricht man nicht mehr von einem Flachdach.
    2. Wie lange halten Bitumenbahnen auf einem Flachdach?
      Die Lebensdauer von Bitumenbahnen hängt von der Qualität des Materials und der Ausführung ab. Im Durchschnitt können Sie mit 20-30 Jahren rechnen. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern.
    3. Sind Faserzementwellplatten umweltfreundlich?
      Faserzementwellplatten bestehen hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen wie Zement, Kalkstein und Fasern. Sie sind recycelbar und enthalten keine schädlichen Stoffe. Allerdings ist die Herstellung energieintensiv.
    4. Was kostet die Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen variieren je nach Größe des Dachs, der Art der Bitumenbahnen und den regionalen Preisunterschieden. Im Durchschnitt können Sie mit 50-80 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    5. Benötigt ein Flachdach eine spezielle Dämmung?
      Ja, ein Flachdach sollte gut gedämmt sein, um Wärmeverluste im Winter und Überhitzung im Sommer zu vermeiden. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für Flachdächer geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan.
    6. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Verstopfungen und stehendes Wasser überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen und Faserzement für Flachdächer?
      Neben Bitumen und Faserzement gibt es noch weitere Materialien für Flachdachabdichtungen, wie z.B. Kunststoffbahnen (PVC, TPO), Flüssigkunststoffe oder Metalldächer (z.B. Aluminium, Kupfer). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    8. Was ist bei der Montage von Faserzementwellplatten zu beachten?
      Bei der Montage von Faserzementwellplatten ist auf eine korrekte Überlappung der Platten, eine fachgerechte Befestigung und die Einhaltung der Herstellervorgaben zu achten. Zudem sollten die Platten vor der Montage auf Beschädigungen überprüft werden.
    • Flachdachabdichtung mit Kunststoffbahnen
      Informationen zu PVC- und TPO-Bahnen als Alternative zu Bitumen.
    • Gründachaufbau auf Flachdächern
      Vor- und Nachteile von begrünten Flachdächern.
    • Dachdämmung bei Flachdachsanierung
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Dämmung fachgerecht ausgeführt?
    • Regenwasserableitung bei Flachdächern
      Systeme zur Entwässerung von Flachdächern.
    • Flachdach Wartung und Inspektion
      Tipps zur regelmäßigen Überprüfung und Pflege von Flachdächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Bitumenbahnen, Faserzementwellplatten, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Bitumenbahnen, Faserzementwellplatten, Dachneigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Bitumenbahnen, Faserzementwellplatten, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Bitumenbahnen, Faserzementwellplatten, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Bitumenbahnen, Faserzementwellplatten, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach 10 Grad: Bitumenbahnen vs. Faserzement – Kosten, Haltbarkeit, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Flachdach: Bitumen oder Faserzement?
Suche nach: Flachdach, Bitumenbahnen, Faserzementwellplatten, Dachneigung, Dachabdichtung, Kosten, Haltbarkeit, Vergleich
