Flachdachsanierung mit Aluminium: Alcetro Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Flachdachsanierung mit Aluminium: Alcetro Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung der Anschlüsse an Wänden, Einläufen und Durchdringungen als zentralen Erfolgsfaktor; Alle drei fordern mehrere unabhängige Fachangebote und warnen vor einer reinen Vertrauensentscheidung ohne detaillierte Prüfung; Alle drei bestätigen, dass Aluminium korrosionsbeständig ist – jedoch nur bei sachgemäßer Verarbeitung (kein metallischer Kontakt mit Zement oder unedlen Metallen).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung mit dem Alcetro-System darf nur dann in Betracht gezogen werden, wenn eine gültige abZ oder DIBt-Zulassung vorliegt, eine unabhängige fachliche Prüfung des Bestands erfolgt ist, und die Bauherren sich bewusst für ein "entwässerungsfähiges", aber nicht "wasserdichtes" Dachsystem entscheiden – mit allen daraus resultierenden haftungs- und versicherungsrechtlichen Konsequenzen.
Hierbi handelt es sich um Abdichtung auf Basis von Aluminiumplatten, auf denen eindringendes Regenwasser abgeleitet wird.
Ich muss ein Flachdach sanieren und diese Lösung scheint mir sehr interessant, wenn auch teuer.
Mein Problem: Komplettabriss des Altdaches erforderlich (Gefälleestrich, Bitumenbahnen, Dämmung, Estrich und Fliesen) und danach Erneuerung mit neuem System.
Mögliches Alcetro-System hat im Prinzip folgenden Aufbau:
Dämmplatten mit Gefälle auf Rohdecke. Darauf dann diese Aluplatten, die auf ca. 1 cm hohe Stelzen stehen. Auf diesen werden die Fliesen mit Spezialkleber aufgeklebt aber nicht verfugt.
Regenwasser kann zwischen den freien Fugen über die Aluminium-Platen abgeleitet werden. Aluminium verwittert nicht und ist wasserundurchlässig; System sollte also quasi zeitlos in Ordnung sein. Einzelne defekte Fliesen kann man, da nicht verfugt, gut austauschen.
Bitumen braucht man eigentlich nur an den Anschlussstellen an der Wand und im Einlaufbereich Regenrinne.
Für Meinungen bin ich einmal mehr dankbar.
Artur
🔴 KRITISCH: Vor der Verwendung des Alcetro-Systems muss eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder DIBtAbk.-Zulassung vorliegen – ohne Nachweis ist der Einbau rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
🔴 KRITISCH: Das System erfüllt nach aktuellem Stand nicht die Anforderungen der DINAbk. 18531 an wasserdichte Flachdächer – es ist lediglich "entwässerungsfähig", nicht "wasserdicht"; eine vollflächige Abdichtung unter den Fliesen fehlt, was zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
⚠️ WICHTIG: Die Anschlüsse an Wänden, Durchdringungen (Kamine, Lüfter) und Einläufen erfordern höchste handwerkliche Präzision – bereits kleinste Fehler sind spätestens nach Frost-Tau-Wechseln oder Verschmutzung nicht mehr lokalisiert oder saniert.
⚠️ WICHTIG: Eine unabhängige, zertifizierte Fachperson (Sachverständiger nach DIN 18008 oder DIBt-anerkannt) muss vor Vertragsabschluss die Bestandsdecke, Dämmzustand, Gefälle und Verankerungssituation prüfen und schriftlich bewerten.
⚠️ WICHTIG: Lose verlegte Fliesen auf Stelzlagern müssen gemäß Herstellerangaben gegen Windsog gesichert sein – bei Nichtbeachtung besteht Abheberisiko, insbesondere in exponierten Lagen.
Ich beurteile das Alcetro-System als eine interessante Option für die Flachdachsanierung, besonders wenn eine langlebige und wartungsarme Lösung gesucht wird. Das Prinzip der Wasserableitung über Aluminiumplatten kann stehendes Wasser und damit verbundene Schäden reduzieren.
Wichtige Aspekte, die ich bei der Entscheidung berücksichtigen würde:
- Kosten: Aluminium-Abdichtungssysteme sind in der Regel teurer als herkömmliche Bitumenbahnen.
- Untergrund: Der Zustand des bestehenden Gefälleestrichs ist entscheidend. Eventuelle Schäden müssen vor der Installation behoben werden.
- Anschlüsse: Die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (Wände, Einlaufbereiche, Regenrinnen) ist für die Dichtigkeit des Systems unerlässlich.
- Dämmung: Prüfen Sie, ob die vorhandene Dämmung den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht und gegebenenfalls erneuert oder ergänzt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich detailliert über die Vor- und Nachteile des Alcetro-Systems im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden beraten.
Der Nutzer plant die Sanierung eines Flachdachs mit dem Alcetro-System, einem Aluminiumplatten-System auf Stelzlagern. Die Beschreibung zeigt eine grundsätzlich durchdachte Konstruktion, die eine Hinterlüftung und Trockenhaltung der Dämmebene ermöglicht. Allerdings fehlen in der Schilderung wesentliche Details zur Bestandsanalyse und zur fachgerechten Ausführung der Anschlüsse.
🔴 Gefahr: Die Aussage, dass das System "quasi zeitlos in Ordnung" sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Jede Dachkonstruktion unterliegt Alterung, thermischen Bewegungen und mechanischen Belastungen. Aluminium kann bei unsachgemäßer Verarbeitung (z.B. Kontaktkorrosion mit anderen Metallen oder Zement) versagen. Zudem ist die Dichtigkeit der Anschlüsse an Wänden und Dachdurchdringungen (Kamine, Lüfter) extrem kritisch und erfordert höchste handwerkliche Sorgfalt.
➕ Ergänzung: Vor einem Komplettabriss muss zwingend geprüft werden, ob die vorhandene Dämmung noch trocken und funktionsfähig ist. Eine Sanierung im Verbund (Aufdachsystem) könnte wirtschaftlicher sein. Die geplante unverfugte Fliesenverlegung auf Stelzlagern ist zwar wartungsfreundlich, aber die Fliesen müssen gegen Windsog gesichert werden. Die Entwässerungseinrichtungen (Einläufe, Notüberläufe) müssen exakt auf das System abgestimmt sein.
⚠️ Korrektur: Bitumen wird nicht nur an Anschlussstellen benötigt. Auch die Aluminiumplatten selbst müssen an Stößen und Durchdringungen fachgerecht abgedichtet werden, meist mit speziellen Dichtbändern oder Klemmprofilen. Die Behauptung, Aluminium verwittere nicht, ist irreführend: Es bildet eine schützende Oxidschicht, kann aber durch aggressive Umwelteinflüsse (z.B. saurer Regen, Reinigungsmittel) angegriffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Dachdeckermeister oder Bauingenieur mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer Systementscheidung. Lassen Sie sich von mehreren Fachfirmen Angebote für das Alcetro-System und für konventionelle Abdichtungen (z.B. Kunststoffbahnen) erstellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Systemgarantie des Herstellers und einer fünfjährigen Gewährleistung für die Abdichtungsarbeiten. Planen Sie unbedingt eine regelmäßige Wartung und Inspektion der Dachfläche ein.
Alcetro ist ein offenes, entwässerungsfähiges Flachdachsystem mit Aluminium-Unterkonstruktion und lose verlegten Fliesen, das auf einer Gefälledämmung auf der Rohdecke aufbaut und eine oberflächennahe Wasserabführung nutzt.
🔴 Gefahr: Die fehlende vollflächige Abdichtung unter den Fliesen stellt ein gravierendes Risiko dar: Bei Verstopfung der Fugen, Frosthebung, Setzungen oder unzureichender Gefälleeinrichtung kann Wasser in die Dämmung eindringen – mit schwerwiegenden Folgen wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmwertverlust und statischer Beeinträchtigung der Rohdecke.
🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verwendung von Bitumen nur an Anschlussstellen widerspricht den Anforderungen der DIN 18531 und der Zulassungsvoraussetzungen für wasserdichte Flachdächer – ein solches System ist nicht als wasserdicht klassifizierbar, sondern lediglich als ‚nicht wasserdicht‘ oder ‚entwässerungsfähig‘.
⚠️ Korrektur: Aluminium ist zwar korrosionsbeständig, aber die Stelzenkonstruktion, Verankerung in der Rohdecke und Dichtung der Anschlüsse (insbesondere bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Aluminium, Fliesen und Beton) erfordern hochpräzise Ausführung – kleinste Fehler führen zu Undichtigkeiten, die im Nachhinein kaum lokalisierbar und behebbar sind.
➕ Ergänzung: Die Systemzulassung durch das DIBt oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) ist zwingend erforderlich – ohne diese darf das System nicht verbaut werden; die Webseite alcetro.de enthält keine nachvollziehbare Zulassungsangabe, was ein erhebliches rechtliches und sicherheitstechnisches Risiko darstellt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, das System sei ‚quasi zeitlos in Ordnung‘, ist fachlich unzutreffend: Oberflächennahe Entwässerungssysteme unterliegen erhöhtem Verschleiß durch Verschmutzung, Moosbewuchs, mechanische Beschädigung und Frost-Tau-Wechsel – ihre Lebensdauer ist deutlich kürzer als bei klassischen, vollflächig abgedichteten Dachsystemen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit DIBt-Anerkennung), der das System im konkreten Bauzustand prüft, die Zulassung verifiziert und eine schriftliche Stellungnahme zur statischen Verankerung, Anschlussausbildung und langfristigen Sicherheit abgibt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung der Anschlüsse an Wänden, Einläufen und Durchdringungen als zentralen Erfolgsfaktor.
- Alle drei fordern mehrere unabhängige Fachangebote und warnen vor einer reinen Vertrauensentscheidung ohne detaillierte Prüfung.
- Alle drei bestätigen, dass Aluminium korrosionsbeständig ist – jedoch nur bei sachgemäßer Verarbeitung (kein metallischer Kontakt mit Zement oder unedlen Metallen).
- GoogleAI bewertet das System als "interessante Option" mit Potenzial für Langlebigkeit; DeepSeek und Qwen halten es dagegen explizit für nicht wasserdicht und weisen auf signifikant kürzere Lebensdauer hin.
- GoogleAI erwähnt Kosten als "teurer als Bitumen", aber ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die rechtlichen und haftungsrechtlichen Risiken bei fehlender Zulassung hervor – ein schwerwiegender inhaltlicher Unterschied.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung und Inspektion, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen liefert die präziseste normative Einordnung: Verweis auf DIN 18531 und klare Differenzierung zwischen "wasserdicht" vs. "entwässerungsfähig" – eine fachlich entscheidende Nuance, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder unvollständig enthalten ist.
- GoogleAI beschreibt das System als "langlebig und wartungsarm" und nimmt keine kritische Stellung zu der Aussage "quasi zeitlos in Ordnung"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit dem Hinweis auf Alterung, Frost-Tau-Wechsel, Verunreinigung und Verschleiß – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- GoogleAI thematisiert keine Zulassungsfrage; Qwen identifiziert den fehlenden abZ-/DIBt-Nachweis als "erhebliches rechtliches und sicherheitstechnisches Risiko", DeepSeek fordert "schriftliche Systemgarantie" – beides fehlt bei GoogleAI.
- Die strengere, normativ fundierte und risikobewusste Einschätzung von Qwen (unter Stützung durch DeepSeek) bildet den Maßstab – insbesondere hinsichtlich Zulassung, DIN-Konformität und fehlender Vollabdichtung. GoogleAI ist hier als zu optimistisch und unterdimensioniert im Risikomanagement einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Zulassung (abZ/DIBt) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert | DeepSeek: "schriftliche Systemgarantie" gefordert | Qwen: "zwingend erforderlich – ohne Zulassung rechtswidrig" → Konsens: ohne gültige Zulassung ist der Einbau nicht zulässig Wasserdichtheit nach DIN 18531 ❌ Widerspruch GoogleAI: implizit "dicht" | DeepSeek/Qwen: einhellig "nicht wasserdicht", sondern "entwässerungsfähig" → Konsens: keine Erfüllung der DIN-Anforderungen an wasserdichte Flachdächer Anschlusstechnik ✅ Konsens Alle drei Modelle: höchste handwerkliche Sorgfalt an Anschlüssen ist entscheidend für Langzeitdichtigkeit Lebensdauer / Alterungsverhalten ❌ Widerspruch GoogleAI: "langlebig" | DeepSeek/Qwen: "erhöhter Verschleiß durch Frost, Verschmutzung, Moos" → Konsens: deutlich kürzere Lebensdauer als vollflächig abgedichtete Systeme Wartung & Inspektion ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek: "unbedingt planen" | Qwen: implizit durch Risikobewertung → Konsens: regelmäßige Wartung ist zwingend, aber nicht im Sinne von "wartungsarm" 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung mit dem Alcetro-System darf nur dann in Betracht gezogen werden, wenn eine gültige abZ oder DIBt-Zulassung vorliegt, eine unabhängige fachliche Prüfung des Bestands erfolgt ist, und die Bauherren sich bewusst für ein "entwässerungsfähiges", aber nicht "wasserdichtes" Dachsystem entscheiden – mit allen daraus resultierenden haftungs- und versicherungsrechtlichen Konsequenzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZ/DIBt) Rechtswidrige Bauausführung, Haftungsausschluss der Versicherung, Rückbauforderung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende vollflächige Abdichtung unter den Fliesen Wassereintritt in Dämmung → Feuchteschäden, Schimmel, statische Beeinträchtigung der Rohdecke 🔴 Risiko Unzureichende Ausführung der Anschlüsse (Wände, Durchdringungen) Nachträglich nicht lokalisierbare Undichtigkeiten, hohe Sanierungskosten, Bauschäden an Innenräumen 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung des Bestandsgefälles und der Dämmung Unzureichende Oberflächenentwässerung, Stauwasserbildung, vorzeitiger Systemversagen 🔴 Risiko Keine Windsogsicherung der losen Fliesen Abheben der Fliesen bei Sturm, Verletzungsgefahr, Beschädigung von Dach- und Anlagentechnik ✅ Chance Hinterlüftung und Trockenhaltung der Dämmschicht Vermeidung von Feuchteschäden bei intakter Entwässerung, langfristige Erhaltung der Dämmwirkung ✅ Chance Wartungsfreundlicher Zugang zur Dachfläche Einfache Inspektion und Reparatur der Anlagentechnik ohne Beschädigung der Abdichtung ✅ Chance Keine Wärmebrücken durch Verklebung Verbesserte Energieeffizienz im Vergleich zu aufgeklebten Systemen mit mechanischer Fixierung ✅ Chance Einsatz bei Sanierung ohne Abriss der alten Dämmung (bei einwandfreiem Zustand) Kosteneinsparung, geringere Bauzeit, weniger Abfall und Schadstoffbelastung ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Fliesenarten Architektonische Aufwertung der Dachfläche, z. B. für Dachterrassen oder Solaranlagen Orientierungshilfen
- Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder DIBt-Zulassung an – ohne Nachweis ist kein Einbau zulässig.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (nach DIN 18008 oder DIBt-anerkannt), der den Bestand prüft und eine schriftliche Stellungnahme zu Gefälle, Dämmzustand, Verankerung und Anschlusssituation abgibt.
- Normkonformität klären: Lassen Sie sich von allen Angebotsherstellern schriftlich bestätigen, ob das System für "wasserdichte" oder nur "entwässerungsfähige" Flachdächer nach DIN 18531 zugelassen ist – und dokumentieren Sie die Antwort.
- Anschlussdetails verifizieren: Fordern Sie bei jedem Angebot detaillierte, herstellerseitig geprüfte Anschlussdetails (z. B. Wandanschluss mit Dichtband + Klemmprofil, Einlaufausbildung mit Notüberlauf) – ohne diese Unterlagen darf nicht vergeben werden.
- Windsogsicherung nachweisen: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis, dass die lose verlegten Fliesen gemäß Herstellerangaben gegen Windsog gesichert werden (z. B. durch Gewicht, Verankerung oder Klemmung).
- Garantie & Gewährleistung: Vereinbaren Sie mindestens eine fünfjährige Gewährleistung für die Abdichtungsarbeiten sowie eine schriftliche Herstellersystemgarantie mit klaren Ausschlussklauseln.
- Flachdach
- Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer sind anfälliger für stehendes Wasser und erfordern daher eine sorgfältige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachabdichtung, Bitumenbahn - Bitumenbahn
- Ein Abdichtungsmaterial für Dächer, das aus Bitumen besteht. Bitumenbahnen werden entweder geschweißt oder selbstklebend verlegt.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen - Gefälleestrich
- Ein Estrich mit einem Gefälle, der auf Flachdächern verwendet wird, um das Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dachneigung, Entwässerung - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Bei Flachdächern ist eine gute Dämmung wichtig, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit - Aluminium
- Ein leichtes und korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Dachabdichtungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Legierung - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Eine sorgfältige Abdichtung ist besonders bei Flachdächern wichtig.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Dichtstoff - Anschluss
- Die Verbindung zwischen verschiedenen Bauteilen, z.B. zwischen Dachfläche und aufgehender Wand. Anschlüsse müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Detailpunkt, Fuge, Übergang
- Was ist ein Gefälleestrich?
Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Neigungswinkel (Gefälle) eingebaut wird, um das Wasser gezielt abzuführen. Auf Flachdächern ist ein Gefälleestrich notwendig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine stehenden Pfützen bilden. - Welche Alternativen gibt es zu Aluminium-Abdichtungssystemen?
Neben Aluminium gibt es verschiedene andere Materialien für die Flachdachabdichtung, wie Bitumenbahnen (geschweißt oder selbstklebend), Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den baulichen Gegebenheiten, den Kosten und den gewünschten Eigenschaften. - Wie lange hält eine Flachdachabdichtung mit Aluminium?
Aluminium-Abdichtungssysteme haben in der Regel eine sehr lange Lebensdauer, oft 40 Jahre oder mehr. Dies liegt an der hohen Witterungsbeständigkeit des Materials. Allerdings ist eine regelmäßige Wartung wichtig, um die Dichtigkeit der Anschlüsse und Fugen zu gewährleisten. - Kann man ein Flachdach auch selbst abdichten?
Ich rate dringend davon ab, ein Flachdach selbst abzudichten, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden durch eindringendes Wasser führen. Beauftragen Sie immer einen Fachbetrieb mit der Abdichtung. - Was kostet eine Flachdachsanierung mit Aluminium?
Die Kosten für eine Flachdachsanierung mit Aluminium hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand des Untergrunds und der Art der Ausführung. Im Allgemeinen müssen Sie mit höheren Kosten rechnen als bei herkömmlichen Abdichtungsmethoden. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Was ist bei der Dämmung eines Flachdachs zu beachten?
Bei der Dämmung eines Flachdachs ist es wichtig, auf eine ausreichende Dämmstärke zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren und die energetischen Anforderungen zu erfüllen. Zudem muss die Dämmung diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen kann. - Wie werden die Aluminiumplatten auf dem Flachdach befestigt?
Die Aluminiumplatten werden in der Regel auf Stelzen oder einem speziellen Kleber auf dem Untergrund befestigt. Die Stelzen sorgen für eine Hinterlüftung der Platten, was die Lebensdauer des Systems erhöhen kann. Der Kleber muss speziell für die Verklebung von Aluminium geeignet sein. - Was passiert, wenn Wasser unter die Aluminiumplatten gelangt?
Das Prinzip des Alcetro-Systems ist, dass eindringendes Wasser unter den Platten abgeleitet wird. Daher ist es wichtig, dass die Unterkonstruktion und die Anschlüsse so ausgeführt sind, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
- Flachdach abdichten mit Bitumenbahnen
Informationen zu Materialien, Techniken und Kosten für die Abdichtung mit Bitumen. - Flachdach dämmen: Aufbau und Materialien
Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Dämmung richtig aufgebaut? - Gefälleestrich selber machen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Gefälleestrichs. - Flachdachsanierung Kosten: Überblick und Vergleich
Mit welchen Kosten muss man bei einer Flachdachsanierung rechnen? - Dachbegrünung auf dem Flachdach: Vorteile und Nachteile
Informationen zur Dachbegrünung als Alternative zur herkömmlichen Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Flachdachsanierung, Aluminium, Alcetro". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
- … Flachdachsanierung: Architekt/Ingenieur …
- … Flachdachsanierung geplant? Finden Sie den richtigen Architekten oder Bauingenieur in München & Oberbayern. Infos zu Kosten, Ablauf & regionalen Experten. Jetzt klicken! …
- … Flachdachsanierung, Architekt, Bauingenieur, München, Oberbayern, Dachsanierung Kosten, Flachdach abdichten, Dachplanung, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Dachsanierung, Architektenpfusch, Baumängel, Gewährleistung, Flachdach, Sanierungskosten, Baurecht, Gutachter …
- … Begrüntes Flachdach, 8 ° Neigung …
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund von Mängeln an Ihrem begrünten Flachdach eine Dachsanierung in Erwägung ziehen. Da die Fertigstellung 1995 ohne Abnahmeprotokoll …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach WDVS Anschluss an Hauswand: Dämmung, Ausführung & Abdichtung?
- … Flachdach WDVSAbk. Anschluss …
- … Flachdach WDVS Anschluss an die Hauswand: So gelingt die fachgerechte Dämmung. Tipps zur Ausführung und Abdichtung. Jetzt informieren! …
- … Flachdach, WDVS, Wärmedämmung, Hauswandanschluss, Dämmung, Abdichtung, Fassadendämmung, Flachdachsanierung, Wandanschlussleiste, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
- … Außenputz, Ablösung, Kondenswasser, Bad, Schimmel, Sanierung, Feuchtigkeit, Flachdach, Heizkörperventil, Lüftung …
- … in einem Bad, das direkt unter dem Flachdach ist, wurde offenbar seit Jahren Schimmel beobachtet. Die Wohnung wurde verkauft …
- … Wärmedämmung prüfen: Die Dämmung des Flachdachs und der Außenwände sollte überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
- … Balkonsanierung, Balkon abdichten, Flüssigkunststoff, Steinteppich, Balkon sanieren Kosten, Balkonbelag, Flachdachsanierung, Balkonabdichtung …
- … Balkonsanierung, Flachdach, Abdichtung, Bausanierung, Sanierung …
- … Wir haben vor ca. 10 Jahren eine Wohnung in einem 1978 Flachdach Mehrfamilienhaus gekauft. Es gab dort bei den Kragarmbalkon wohl mal etwas …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
- … Balkonentwässerung: Flachdachrichtlinie? …
- … Balkonentwässerung gemäß Flachdachrichtlinie? Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen. Jetzt informieren und Entwässerung korrekt planen! …
- … Balkonentwässerung, Flachdachrichtlinie, Gefälle, Balkon, Entwässerung, Dachrandabdeckung, Regenwasser, Fassade, Planung, Baumaßnahme …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Flachdachsanierung, Aluminium, Alcetro" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Flachdachsanierung, Aluminium, Alcetro" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung mit Aluminium: Alcetro Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Flachdachsanierung Alu: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Flachdachsanierung, Aluminium, Alcetro, Flachdach abdichten, Dachsanierung Kosten, Flachdach Aufbau, Bitumen, Gefälleestrich
