Schimmelbildung Dachstuhl Rohbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Ausbauhaus?
BAU-Forum: Dach
Liebes Forum,
wir besitzen einen Rohbau (aus Bimssteinen) mit Dach und Fenstern, weitere Arbeiten konnten witterungsbedingt bisher nicht durchgeführt werden (keine Heizung, kein Estrich, kein Innenputz, keine Dachisolierung ...). Die Bimssteine sind sicherlich noch lange nicht ausgetrocknet, aber das Haus ist ständig belüftet, außerdem ist es ja derzeit extrem kalt: trotzdem haben sich an zwei Dachbalken jeweils auf einer Seite über die ganze Länge Schimmelstellen gebildet?!?!
Wie müssen die fachgerecht beseitigt werden? Wer ist dafür zuständig (Zimmermann?)?
Laut Auskunft des Bauträgers (dort haben wir das Ausbauhaus gekauft) sollen wir den Schimmel abbürsten, mit Schimmel-Ex aus dem Baumarkt einsprühen ... und wenn erst mal die Heizung läuft und alles richtig trocken ist, dann verschwindet auch der Schimmel!?!?
Stimmt das?
Danke,
Norbert Wambach
  • Norbert Wambach
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Reinigung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann das Problem verschlimmern. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Dachstuhl eines Rohbaus deutet auf erhöhte Feuchtigkeit hin, die langfristig die Bausubstanz gefährden kann. Es ist wichtig, die Ursache umgehend zu identifizieren und zu beheben.
    • Ursachenforschung: Die Hauptursache ist wahrscheinlich Kondensation aufgrund fehlender Dämmung und unzureichender Lüftung. Bimssteine nehmen viel Feuchtigkeit auf, die langsam entweicht.
    • Fachmännischer Rat: Ein Gutachter oder erfahrener Zimmermann sollte die Schimmelstellen begutachten, um das Ausmaß des Befalls und die Ursachen genau zu bestimmen.
    • Schimmelentfernung: Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können nach Rücksprache mit einem Fachmann mit geeigneten Mitteln (z.B. Alkohol) entfernt werden. Bei größeren Befall ist professionelle Hilfe notwendig.
    • Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende und regelmäßige Querlüftung, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Trocknung: Beschleunigen Sie die Trocknung des Rohbaus durch den Einsatz von Bautrocknern, insbesondere wenn keine Heizung vorhanden ist.
    Die Aussage des Bauträgers, den Schimmel einfach abzubürsten, ist kritisch zu hinterfragen. Eine oberflächliche Behandlung behebt nicht die Ursache und der Schimmel kann wiederkommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Ausbaumaßnahmen durchführen, lassen Sie die Ursache des Schimmels von einem Fachmann beheben und den Dachstuhl professionell reinigen. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit einem Bausachverständigen.
    Bimsstein
    Ein leichtes, poröses Vulkangestein, das häufig im Bauwesen verwendet wird. Bimsstein hat eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit und kann Feuchtigkeit speichern.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Ziegel
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Kondensation ist eine häufige Ursache für Schimmelbildung.
    Querlüftung
    Eine Lüftungsmethode, bei der Fenster und Türen gegenüberliegend geöffnet werden, um einen Luftstrom zu erzeugen. Querlüftung ist besonders effektiv, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüftung, Fensterlüftung, Zwangslüftung
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit
    Bautrockner
    Ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Gebäuden beschleunigt. Bautrockner werden häufig in Rohbauten eingesetzt, um die Trocknungszeit zu verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Adsorptionstrockner, Kondensationstrockner
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmstoff, EnEVAbk.
    Schimmelpilz
    Eine Gruppe von Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Allergie
    1. Warum entsteht Schimmel im Rohbau?
      Schimmel im Rohbau entsteht meist durch hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Kondensation an kalten Oberflächen. Fehlende Dämmung, unzureichende Lüftung und die Feuchtigkeit aus Baumaterialien wie Bimssteinen begünstigen das Wachstum.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Dachstuhl?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren pelzigen Bewuchs auf Holz oder anderen Oberflächen. Achten Sie besonders auf Bereiche mit schlechter Belüftung oder Kondenswasserbildung.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie nach Rücksprache mit einem Fachmann selbst entfernen. Verwenden Sie dazu geeignete Mittel wie Alkohol und tragen Sie Schutzkleidung. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist professionelle Hilfe ratsam.
    4. Welche Risiken birgt Schimmel im Haus?
      Schimmel kann gesundheitliche Probleme wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen verursachen. Zudem kann er die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßiges Lüften, ausreichende Dämmung, Vermeidung von Feuchtigkeit und die Verwendung diffusionsoffener Baumaterialien. Achten Sie auch auf eine gute Abdichtung des Daches.
    6. Was kostet eine professionelle Schimmelentfernung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelentfernung hängen vom Ausmaß des Befalls, der Art der Materialien und dem Aufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Ist Schimmel im Rohbau ein Baumangel?
      Schimmel im Rohbau kann ein Baumangel sein, wenn er auf Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Bauträger und ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu.
    8. Wie lüfte ich einen Rohbau richtig?
      Lüften Sie den Rohbau mehrmals täglich für kurze Zeit (Querlüftung). Vermeiden Sie Dauerlüften bei hoher Luftfeuchtigkeit, da dies die Trocknung verzögern kann. Setzen Sie Bautrockner ein, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Kellerräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften in der kalten Jahreszeit.
    • Dämmung und Feuchtigkeit
      Wie eine korrekte Dämmung vor Feuchtigkeit und Schimmel schützt.
    • Schimmel im Badezimmer
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit
      Langfristige Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachstuhl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung Dachstuhl Rohbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Ausbauhaus?
Suche nach: Schimmel im Rohbau-Dachstuhl: Was tun?
Suche nach: Schimmel, Dachstuhl, Rohbau, Bimsstein, Ausbauhaus, Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung, Sanierung, Zimmermann
