Dampfbremsfolie: Welche Folie ist die Richtige? Typen, Werte & Einbau im Detail
❓ Fragestellung: Dampfbremsfolie: Welche Folie ist die Richtige? Typen, Werte & Einbau im Detail
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fehlerhafte oder falsch positionierte Dampfbremse zu Tauwasser, Schimmel und Bauschäden führt; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer luftdichten, durchgängigen Dampfbremse – besonders an kritischen Schnittstellen (Mittelpfette, Fenster, Übergänge); Alle verweisen auf den sd-Wert als zentrales Kriterium und lehnen pauschale Empfehlungen ohne Konstruktionsbezug ab.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenentscheidung zur Dampfbremse ohne vorherige bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 und ohne Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters (DIN V 18599). Der Einbau erfolgt ausschließlich durch einen zertifizierten Luftdichtheits-Fachbetrieb mit Nachweis.
ich habe folgenden Dachaufbau geplant und teilw. realisiert:
v.a.n.i. : Ziegel RG12, Dachlattung 50/30, Konterlattung 50/30, DWD bzw. im Sichtbereich N+F mit Unterspannbahn Deltavent, 180 mm Sparren KVH, ZKF 180 mm, Dampfbremse (welche?)
Das wäre es für den unbeheizten Spitzboden (evtl. noch GKP). Für das OGAbk. würde ich nochmal 2x30er Lattung mit Installationsebene einziehen und mit UKF verfüllen. Die Dampfbremse hier evtl. zwischen die 1. und 2. Untersparrenebene (mir wäre es aber lieber direkt auf die Sparren zu gehen). Raumseitig kommen dann noch GKP oder Fermacell. Die Deckenbalken zum Spitzbogen würde ich auch noch ausdämmen. Brauche ich hier auch noch mal eine Dampfbremse?
Wegen des Lattungsaufwands habe ich mir gedacht ich lass die Aufdopplung auf dem Spitzbogen sein und Dämme dafür lieber die OG Decke zusätzlich aus, was wesentlich einfacher ist da ich nur den Filz oder Schüttung oder Flocken von oben reindrücken muss. Bodenbelag auf dem Spitzbogen werden V100 Platten.
Die Dampfbremse kann ich von oben und unten an die Mittelpfette Luftdicht anschließen. Die Mittelpfette ist auch Trennebene Spitzbogen/OG.
Ich bekomm auch eine KWLAbk., was die Wasserdampfmenge reduzieren sollte.
Meine Kernfrage ist welche Dampfbremse hier optimal ist.
  • Hersteller
  • Typ
  • sd Wert
Oder ist die Konstruktion unschlüssig, unnötig kompliziert?
Christian Schanz
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse zwischen Untersparrenebenen im beheizten Obergeschoss einbauen – dies unterbricht die luftdichte Ebene und führt zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss eine durchgängige, luftdichte Ebene bilden – insbesondere an der Mittelpfette, Fensteranschlüssen und Übergängen zum unbeheizten Spitzboden; alle Anschlüsse mit zertifizierten Klebebändern und Dichtschlämmen fachgerecht ausführen.
    ⚠️ WICHTIG: Für das beheizte Obergeschoss ist eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Intello oder Intello PLUS) mit sd-Wert 0,25–25 m zwingend erforderlich; starre PE-Folien (sd > 100 m) sind bei dieser Konstruktion bauphysikalisch ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) ersetzt die Dampfbremse nicht – sie reduziert Raumluftfeuchte, aber nicht die Dampfdiffusion durch Bauteile.
    ⚠️ WICHTIG: Für den unbeheizten Spitzboden ist eine separate Dampfbremse an den Deckenbalken nicht notwendig; stattdessen ist eine luftdichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. DELTAVENT S) im Spitzboden erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der Dampfbremsfolie folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • sd-Wert: Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) der Folie muss zum geplanten Dachaufbau passen. Für einen unbeheizten Spitzboden sollte der sd-Wert höher sein als für einen direkt beheizten Raum.
    • Material: Es gibt verschiedene Materialien wie PE (Polyethylen), PA (Polyamid) oder variable Folien. Variable Folien passen ihren sd-Wert an die Umgebungsbedingungen an.
    • Einbau: Achten Sie auf eine sorgfältige, luftdichte Verklebung der Folie an allen Anschlüssen und Durchdringungen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) beraten, um die passende Dampfbremsfolie für Ihren Dachaufbau auszuwählen und den Einbau fachgerecht durchzuführen.
    Der geplante Dachaufbau zeigt eine durchdachte, aber komplexe Konstruktion mit mehreren Ebenen. Die Kombination aus unbeheiztem Spitzboden und beheiztem Obergeschoss erfordert eine sorgfältige Planung der Dampfbremse, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Wahl der Dampfbremse hängt entscheidend vom sd-Wert und der Einbaulage ab.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfbremse zwischen den Untersparrenebenen birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Feuchteeintrag. Eine durchgehende, luftdichte Ebene direkt auf den Sparren ist bauphysikalisch deutlich sicherer und einfacher auszuführen.
    ➕ Ergänzung: Für den unbeheizten Spitzboden ist eine Dampfbremse mit sd-Wert von 2-5 m (z.B. Proclima DB+) ausreichend. Für das beheizte OGAbk. empfehle ich eine feuchtevariable Dampfbremse (z.B. Proclima Intello) mit sd-Wert von 0,25-25 m, die sich den wechselnden Feuchtebedingungen anpasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine KWL die Wasserdampfmenge reduziert, ist nur teilweise richtig. Eine KWL reduziert die Raumluftfeuchte, aber die Dampfbremse muss dennoch korrekt dimensioniert sein, um Tauwasser in der Konstruktion zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108-3. Lassen Sie die Dampfbremse von einem Fachbetrieb für Luftdichtheit einbauen und dokumentieren. Für die OG-Decke zum Spitzboden ist eine separate Dampfbremse zwingend erforderlich, da sonst Feuchte aus dem Wohnbereich in die Dämmung eindringen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen, mehrschichtigen Dachaufbau mit unbeheiztem Spitzboden, beheiztem Obergeschoss und geplanter kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL), wobei die Wahl und Positionierung der Dampfbremse zentral ist. Die Konstruktion weist mehrere kritische Schnittstellen auf: Übergang Spitzboden/OG, Anschluss an die Mittelpfette als Trennebene, und die Integration von Dampfbremse in unterschiedlichen Ebenen (auf Sparren vs. zwischen Untersparrenebenen). Die geplante Dämmung der OG-Decke von oben (Filz/Schüttung/Flocken) birgt bei fehlender oder fehlerhafter Luftdichtheit erhebliches Risiko für interstitielle Kondensation.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dampfbremse (z. B. mit zu geringem sd-Wert oder fehlender Luftdichtheit) führt bei dieser Konstruktion zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung – besonders im Bereich der Sparren und der Deckenbalken zum Spitzboden, wo keine ausreichende Durchlüftung gegeben ist. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung und langfristig statische Schwächen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfbremse zwischen zwei Untersparrenebenen im OG ist technisch problematisch: Sie unterbricht die kontinuierliche Luftdichthebene und erschwert die fachgerechte Anschlussbildung an Fenster, Wände und die Mittelpfette – ein häufiger Fehler mit gravierenden Folgen für die Feuchtesicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Dampfbremse luftdicht an der Mittelpfette abzuschließen, ist korrekt und entspricht der Anforderung an eine durchgängige, geschlossene Luftdichtheitsebene – vorausgesetzt, alle Anschlüsse werden fachgerecht ausgeführt (z. B. mit geeigneten Klebebändern und Dichtschlämmen).
    ➕ Ergänzung: Der sd-Wert der Dampfbremse muss nicht starr festgelegt sein, sondern muss im Verhältnis zur gesamten Konstruktion (Dampfdiffusion nach außen vs. innen) berechnet werden – typischerweise liegt der optimale Bereich bei sd = 10–100 m für eine variable Dampfbremse (z. B. INTELLO PLUS), nicht bei einer starren Folie (sd > 100 m).
    ➕ Ergänzung: Für den unbeheizten Spitzboden ist eine Dampfbremse im OG-Bereich ausreichend – eine zusätzliche Dampfbremse an den Deckenbalken zum Spitzboden ist nicht erforderlich und würde die Konstruktion unnötig komplizieren; stattdessen ist eine luftdichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. DELTAVENT S) im Spitzbodenbereich entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die KWL die Notwendigkeit einer Dampfbremse reduziert oder ersetzt, ist falsch: KWL senkt die Raumluftfeuchte, aber nicht die Dampfdiffusion durch Bauteile – die Dampfbremse bleibt zwingend erforderlich, um den Feuchtefluss durch die Konstruktion zu steuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN V 18599) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. nach DIN 4108-3) und der Erstellung eines luftdichtenheitsplan für die gesamte Konstruktion – insbesondere für die Anschlüsse an Mittelpfette, Fenster und Übergänge zwischen Spitzboden und OG.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fehlerhafte oder falsch positionierte Dampfbremse zu Tauwasser, Schimmel und Bauschäden führt.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer luftdichten, durchgängigen Dampfbremse – besonders an kritischen Schnittstellen (Mittelpfette, Fenster, Übergänge).
    • Alle verweisen auf den sd-Wert als zentrales Kriterium und lehnen pauschale Empfehlungen ohne Konstruktionsbezug ab.
    • DeepSeek empfiehlt einen sd-Wert von 2–5 m für den Spitzboden (z. B. DBAbk.+); Qwen hingegen lehnt eine zusätzliche Dampfbremse im Spitzboden ab und plädiert stattdessen für eine diffusionsoffene Unterspannbahn – keine Dampfbremse an den Deckenbalken.
    • GoogleAI nennt PE/PA als Materialoptionen, ohne Kritik; DeepSeek und Qwen bewerten starre PE-Folien (sd > 100 m) als ungeeignet – insbesondere bei variablen klimatischen Bedingungen und KWL-Nutzung.
    • Qwen konkretisiert die Risikozone: "Dampfbremse zwischen zwei Untersparrenebenen" ist technisch problematisch – GoogleAI erwähnt Einbaulage nur allgemein, DeepSeek nennt sie explizit als "hohes Risiko".
    • Qwen ergänzt den empfohlenen sd-Bereich für variable Folien mit 10–100 m (Intello PLUS); DeepSeek nennt 0,25–25 m (Intello); GoogleAI liefert keine konkrete Zahlenangabe.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines Luftdichtheitsplans; DeepSeek verlangt eine Tauwasserausfallberechnung nach DIN 4108-3; GoogleAI bleibt bei der Empfehlung "Fachmann" allgemein.
    • GoogleAI erwähnt KWL nur neutral im Kontext von Raumluftfeuchte; DeepSeek korrigiert diese Sicht mit "teilweise richtig", Qwen jedoch stellt klar: "Die Annahme, dass die KWL die Notwendigkeit einer Dampfbremse reduziert oder ersetzt, ist falsch." → Qwen formuliert den Widerspruch präzise und stringent; diese sicherere Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen lehnt eine Dampfbremse an den Deckenbalken zum Spitzboden ab; DeepSeek verlangt "eine separate Dampfbremse zwingend erforderlich". Qwen stützt seine Position mit bauphysikalischer Begründung (keine zusätzliche Dampfsperre nötig bei luftdichter, diffusionsoffener Unterspannbahn) und wird daher als sicherere, konsistente Einschätzung priorisiert.
    • Vertrauen Sie bei Planung und Bau ausschließlich auf eine fachliche Bauphysik-Berechnung nach DIN 4108-3 – nicht auf pauschale Herstellerangaben oder KI-Generalempfehlungen.
    • Der Einbau muss von einem zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit erfolgen – mit vollständiger Dokumentation (Fotos, Bandtypen, Prüfprotokolle).
    Position der Dampfbremse im OG ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen lehnen Dampfbremse zwischen Untersparrenebenen ab; GoogleAI erwähnt keine konkrete Lage – sichere Variante: Dampfbremse direkt auf den Sparren (Qwen/DeepSeek)
    sd-Wert für beheiztes OG ✅ Konsens Feuchtevariable Dampfbremse erforderlich (z. B. Intello); feste sd-Wert-Angaben differieren, aber alle lehnen starre PE-Folien ab (Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI implizit über "Anpassung an Umgebungsbedingungen")
    Rolle der KWL ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral; DeepSeek: "teilweise richtig"; Qwen: "ersetzt Dampfbremse nicht" → KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: KWL reduziert Raumluftfeuchte, aber nicht Dampfdiffusion – Dampfbremse bleibt zwingend
    Dampfbremse im Spitzboden (Deckenbalken) ❌ Widerspruch DeepSeek: "zwingend erforderlich"; Qwen: "nicht erforderlich und unnötig komplizierend" – Qwen liefert bauphysikalische Begründung (Unterspannbahn statt Dampfbremse); Qwen wird als sicherere, konsistente Einschätzung anerkannt
    Luftdichtheits-Anschlüsse ✅ Konsens Alle drei KIs fordern durchgängige, fachgerechte Anschlüsse an Mittelpfette, Fenster und Übergängen – mit zertifizierten Klebebändern und Dokumentation
    🔴 Risiko Fehlplatzierung der Dampfbremse zwischen Untersparrenebenen Massive Tauwasserbildung in Dämmung → Schimmel, Holzzerstörung, langfristige statische Schwächen
    🔴 Risiko Luftdichtheitslücke an Mittelpfette oder Fensteranschluss Unkontrollierter Feuchteeintrag → interstitielle Kondensation → Bauschäden bereits nach wenigen Heizperioden
    🔴 Risiko Nutzung einer starren PE-Folie (sd > 100 m) bei KWL-Betrieb Unzureichende Feuchterückführung bei Sommerbelastung → langfristige Feuchtespeicherung in Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Luftdichtheits-Einbaus Keine Nachweisbarkeit bei späteren Schäden → Ausschluss von Herstellergarantien, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Verzicht auf Tauwasserausfallberechnung nach DIN 4108-3 Fehlende bauphysikalische Absicherung → Bauvorlage nicht genehmigungsfähig, Risiko von Nachbesserungen oder Ablehnung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. Intello PLUS) Optimale Feuchteregulierung bei wechselnden Klimabedingungen → langfristige Konstruktionsstabilität und geringere Schadensanfälligkeit
    ✅ Chance Fachgerechte, dokumentierte Luftdichtheitsausführung Erhöhte Energieeffizienz (bis zu 30 % Heizenergieeinsparung), bessere Behaglichkeit, Einhaltung EnEVAbk./EEB Anforderungen
    ✅ Chance Kombination aus Dampfbremse + KWL + diffusionsoffener Unterspannbahn im Spitzboden Wirkungsvolles, zukunftssicheres Feuchtemanagement → hohe Werte bei Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. DGNB)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, kürzere Genehmigungsverfahren, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Klebeband-Systeme mit Prüfzeugnis (z. B. pro clima TESCON VANA) Gewährleistung der Luftdichtheit über die gesamte Lebensdauer (30+ Jahre) → hohe Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen
    1. Luftdichtheitsplan erstellen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN V 18599) mit der Erstellung eines vollständigen Luftdichtheitsplans – inkl. Anschlussdetails an Mittelpfette, Fenster und OG/Spitzboden-Übergang.
    2. Tauwasserausfall berechnen: Fordern Sie eine schriftliche Berechnung nach DIN 4108-3 an – als Grundlage für die Wahl von Dampfbremse, sd-Wert und Einbaulage.
    3. Feuchtevariable Dampfbremse wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine zertifizierte variable Dampfbremse wie Intello oder Intello PLUS (nicht für PE-, PA- oder bituminöse Folien).
    4. Fachbetrieb für Luftdichtheit beauftragen: Suchen Sie einen Betrieb mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder entsprechendem Herstellerzertifikat (z. B. pro clima Certified Installer) – nicht den "normalen" Dachdecker.
    5. Anschlüsse dokumentieren: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb bei jedem Anschluss (Mittelpfette, Fenster, Übergang OG/Spitzboden) Aufnahmen und eine Übergabeprotokoll-Unterschrift mit verwendeten Bandtypen und Prüfergebnissen.
    6. Unterspannbahn im Spitzboden prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Spitzboden eine diffusionsoffene, luftdichte Unterspannbahn (z. B. DELTAVENT S) eingebaut wird – keine zusätzliche Dampfbremse an den Deckenbalken.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die den Wasserdampfdurchtritt durch Bauteile reduziert, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden. Sie wird raumseitig der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Bauteil den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Ritzen zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle.
    Der Prozess, bei dem Wasserdampf durch ein Material hindurchwandert. Die Diffusionsgeschwindigkeit hängt von der Temperatur, dem Feuchtegehalt und den Materialeigenschaften ab.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse.
    Konterlattung
    Eine zusätzliche Lattung auf dem Dach, die zwischen Unterspannbahn und Dachlattung angebracht wird, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterspannbahn, Hinterlüftung.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachhaut tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    1. Was ist eine Dampfbremsfolie und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite eines Daches oder einer Wand angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert so Schimmelbildung und Bauschäden.
    2. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfbremsfolie haben?
      Der benötigte sd-Wert hängt vom Aufbau des Daches oder der Wand ab. Für einen unbeheizten Spitzboden ist in der Regel ein höherer sd-Wert erforderlich als für einen direkt beheizten Raum. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Was sind variable Dampfbremsfolien?
      Variable Dampfbremsfolien passen ihren sd-Wert an die Umgebungsbedingungen an. Sie lassen im Winter weniger Feuchtigkeit in die Dämmung und ermöglichen im Sommer eine schnellere Austrocknung.
    4. Wie muss eine Dampfbremsfolie eingebaut werden?
      Die Dampfbremsfolie muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Alle Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    5. Kann man eine Dampfbremsfolie auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfbremsfolie kann auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise bei einer Dachsanierung. Der Einbau ist jedoch aufwändiger als bei einem Neubau.
    6. Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfbremsfolie kann ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen. Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen und zu Schäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremsfolie?
      Alternativ zur Dampfbremsfolie können auch Dampfbremsplatten oder spezielle Putzsysteme verwendet werden. Diese Systeme sind jedoch in der Regel teurer und aufwändiger einzubauen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre hat einen sehr hohen sd-Wert und verhindert nahezu vollständig das Eindringen von Wasserdampf. Eine Dampfbremse hat einen niedrigeren sd-Wert und lässt eine gewisse Diffusion zu. Für die meisten Anwendungen ist eine Dampfbremse ausreichend.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialauswahl und Einbauhinweise.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren jeweilige Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Luftdichte Gebäudehülle
      Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Gebäudehülle für Energieeffizienz und Bauschutz.
    • KfW-Förderung für Dachsanierung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für die Sanierung eines Daches durch die KfW.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Dachaufbau, Dämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Installationsebene erweitern? Risiken, Taupunkt & Alternativen für Fertighaus
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse bei diffusionsoffener Gaubenwand: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied? Folie, sd-Wert & Einbau
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktberechnung für Außenwand & Dach: Aufbau prüfen, Tauwasserausfall vermeiden?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbau Eigenleistung im Neubau: Kosten, Risiken & Tipps für Heimwerker?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach sanieren: Dampfsperre, Dampfbremse & diffusionsoffene Folie – Was ist wichtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Dachaufbau, Dämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Dachaufbau, Dämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie: Welche Folie ist die Richtige? Typen, Werte & Einbau im Detail
Suche nach: Dampfbremsfolie: Richtige Wahl
Suche nach: Dampfbremsfolie, Dachaufbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Folientypen, Einbau, Luftdichtheit, Spitzboden
